GA-H67A-UD3H-B3 Rev.1.1 のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA1155 チップセット:INTEL/H67 GA-H67A-UD3H-B3 Rev.1.1のスペック・仕様
  • GA-H67A-UD3H-B3 Rev.1.1の価格比較
  • GA-H67A-UD3H-B3 Rev.1.1のスペック・仕様
  • GA-H67A-UD3H-B3 Rev.1.1のレビュー
  • GA-H67A-UD3H-B3 Rev.1.1のクチコミ
  • GA-H67A-UD3H-B3 Rev.1.1の画像・動画
  • GA-H67A-UD3H-B3 Rev.1.1のピックアップリスト
  • GA-H67A-UD3H-B3 Rev.1.1のオークション
GA-H67A-UD3H-B3 Rev.1.1GIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 3月24日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > GIGABYTE > GA-H67A-UD3H-B3 Rev.1.1
(84件)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GA-H67A-UD3H-B3 Rev.1.1」のクチコミ掲示板に
GA-H67A-UD3H-B3 Rev.1.1を新規書き込みGA-H67A-UD3H-B3 Rev.1.1をヘルプ付 新規書き込み
3倍USB電源
2011/10/19 18:48(1年以上前)
スレ主 taidaさん
クチコミ投稿数:24件
普通のUSBからだとIPAD2の充電が電力不足で出来ないのですが、
これだと出来るのでしょうか?
書込番号:13648893
クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2011/10/19 19:32(1年以上前)
そもそも、付属の電源が何Wの物なのでしょうか?
IPAD2のスリープ状態では?
USB機器を接続していないポートでは?
それとアップルのサイトでも充電条件を探してみてくださいな。
書込番号:13649068
スレ主 taidaさん
クチコミ投稿数:24件
2011/10/19 20:16(1年以上前)
3倍USB電源の説明に
USBポートからUSBデバイスに供給する電力を従来の500mAから3倍の1500mAにパワーアップ
とありました。
で、私のパソコンは古いので、現状の電力は500mAだとおもわれます。
電源供給バスパワーインターフェースUSBハブを買ってみたけど、駄目でした。
検索してみると、
『アップルがiPadを充電可能な環境としてサポートしているのは、付属の10.5WのACアダプターと、「高電力型USB 2.0ポート」と呼ぶ5Wを出力できる機器の2つだけである。』
とありました。
スリープ状態では長時間かけると充電できるという情報もいくつか見かけました。
私が知りたいのは、
IPAD2を起動した状態で充電できるのかどうかです。
3倍USB電源は7.5Wになるので、できそうですが、どうなんでしょう?
書込番号:13649292
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34018件Goodアンサー獲得:5800件
2011/10/19 22:14(1年以上前)
5Wで可能なら、7.5Wなら問題ないでしょう。
書込番号:13650002
スレ主 taidaさん
クチコミ投稿数:24件
2011/10/19 22:24(1年以上前)
uPD70116さんありがとうございます。
私もそう思うんですが、
実際に使っている方の情報があると良いんですけど…。
書込番号:13650099
スレ主 taidaさん
クチコミ投稿数:24件
2011/10/31 01:38(1年以上前)
たぶん大丈夫だろうということで、同じスペックの GA-Z68A-D3H-B3 Rev.1.0 を買い、今のところIPADは起動中でも問題なく充電出来ています。
書込番号:13701625
H67でOC
2011/10/03 08:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:54件
いろいろネットを見ていると、H67はOCできない、するならP67とありますが、ギガバイトのHPでH67マザーのマニュアルをみると、EASY TUNE6の説明が載っています。ギガのH67ではOCできるのでしょうか?
書込番号:13577257
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40788件Goodアンサー獲得:5732件
2011/10/03 09:06(1年以上前)
SandyBridgeでのOCには、2種類あります。従来のベースクロックの変更と、TurboBoost時の倍率変更です。
H67でも、ベースクロックは変更できますが。構造的に、SandyBrigeのベースクロックはほとんど上げられません。せいぜい5%上げられれば上等ですので、この辺の設定はいじらない方が良いかと。
TB時の倍率向上変更はP67/Z68だけです。負荷がかかったときの倍率を変更できるので、実質OCと同等ですし。倍率の変更だけなので、簡単というのもあります。SandyBrigeでOCと言えば、主にこちらのことを指します。
書込番号:13577322
クチコミ投稿数:54件
2011/10/05 08:15(1年以上前)
ということは、K付き以外は殆どO.Cできないんですね
書込番号:13585024
KAZU0002さん
2011/10/05 10:39(1年以上前)
とうことになりますね。
…もっとも、今時のCPUで、OCして何が得か?ということも考える必要がありますが。
体感を改善したいのなら、メモリは8G、OS用ストレージはSSDにというのがまず最初です。
CPUクロックを数割いじれたとしても、体感できるかは微妙かと思います。
2600Kは2600Kで。これが有効な場面は確かにありますが(エンコード/レンダリングなど、本当にCPUパワーが必要な用途)。
有効な使い方をしないのであれば、シングルタスク能力で大差の無いCore i3 2100を買って。浮いた予算でSSDを買った方が、幸せかと思います。
もちろん、OC自体を目的としての購入は否定しませんが。
自己責任な分野だけに、CPUを高クロックで動作させる場合、何が枷になっているのか?については、勉強が必要です。
書込番号:13585314
クチコミ投稿数:54件
2011/10/05 12:15(1年以上前)
KAZU000さん何度もお返事ありがとうございます。
事の初めは、最初の書き込みのとうりで、たまたまああいう情報を見たので、質問しました。
自分は知識も技術も度胸もないのでO.Cはしませんけど・・・
今は、H67で、i3-2100と2105で迷ってます。
ゲームは全くせず、地デジの視聴・録画・DVDへのムーブ位ですが・・・
書込番号:13585554
KAZU0002さん
2011/10/05 13:41(1年以上前)
録画データのムーブについては、CPUパワーが必要な場合もありますので、高いCPUはあっても…と思いますが。
逆に考えて、人が付きっきりでなくてもいい作業なら、時間がかかってもかまわないと割り切って、安いCPUを買うのもありかと思います。
2100と2105は、内蔵グラフィックの性能が、倍ほど違うだけですね。
倍と言っても、2万円台のゲーム用カードに比べればお粗末な性能ですが。一番メリットがあるとしたら、内蔵GPUをエンコードに使うという用途でしょう。
まぁ1000円差なら、買っといても…
書込番号:13585848
クチコミ投稿数:54件
2011/10/05 14:00(1年以上前)
KAZU0002さん。何度も親切に詳しく回答ありがとうございました。
書込番号:13585900
HDMIでの出力について
2011/09/02 21:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:58件
当マザーボードを使用して、現在PCのモニターとはDVI-Dケーブルで接続しています。
今回サブディスプレイ接続したく、HDMIケーブルでつないだところ、
「Windowsを起動します」の画面までは正常に出て、デスクトップ画面が出たところで、画面がフラッシュし、何回かフラッシュした後、ブルースクリーンが出てきました。
HDMIケーブルをはずして、電源ボタン長押しで再起動したころ、今度はDSKCHKが始まりましたが、その後、セーフモード選択画面が出た後、正常に起動しました。
現在使っているモニターとの接続をDVIケーブルからHDMIケーブルに変更しても同様の現象が生じます。
また、DVI-D−HDMIの変換ケーブルを使ってモニターに接続しても同様です。
最終的に接続されているモニターとHDMI端子で接続されるとこの現象が生じるようです。
HDMI端子への出力に当たっては、BIOSの設定やWindows7の設定が必要なのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ではございますが、ご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。
なお、PC等のスペックは下記の通りです。
PC
OS:Windows7 64bit
CPU:core-i5 2500
メモリー:8GB
PCモニター:acer G225HQ
サブモニターとしたいもの:BRAVIA KDL-46V2500
※PCに保存してある動画を大画面で見たいため。
これまで、BRAVIAとはRGBケーブルで接続していたのですが、このTVはRGBケーブルだと1400×1050までしか対応していません。
フルハイビジョンの画像が見たかったため、最初にHDMIケーブルを買ってきて接続したのですがダメ、次にDVI-HDMI変換ケーブルを買ってきて接続したのですがまたしてもダメ、という状況です。
書込番号:13450553
uPD70116さん
2011/09/03 18:25(1年以上前)
このボードはデジタル2系統の接続に対応していますか?
対応していないこともあるみたいなので、マニュアルで確認してみてください。
書込番号:13454314
クチコミ投稿数:58件
2011/09/05 08:58(1年以上前)
uPD70116さん、ご回答ありがとうございます。
その後、ディスプレイドライバをアンインストールして見たところ、再度、インストールが始まり、無事、メイン、サブでの出力ができるようになりました。
お騒がせいたしました。
書込番号:13461291
RAID1の構築について
2011/08/30 17:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:58件
こちらのマザーボードを使用して自作PCを作りました。
OSはCドライブ(SSD)にいれ、データファイルを2つのHDDに入れていました。
今回、このうちの1つのHDDが読み書きできなくなってしまいました。
非常に重要なデータファイルも消失してしまったため、これを期にバックアップを検討しました。
当マザーボードのマニュアルを見たところ、RAIDが組めるとの記載がありました。
今生きているHDDと同容量のHDDを増設し、ミラーリングのRAID1を構築したいと思ったのですが、可能でしょうか?
<不安・不明な点>
@マニュアルを見ると、BIOSでRAIDの設定を済ませた後、OSをインストールと書いてありますが、当PCにはOSがインストール済みです。RAIDの設定後、再度OSのインストールが必要なのでしょうか?
A生きているHDDのデータファイルは活かしたいのですが、RAID1を組むと初期化されてしまったりするのでしょうか?(今生きているHDDの内容がコピーされたHDDを作成したい)
BそもそもRAID1とはオペレーティングシステムの安定化のためであり、データファイルのバックアップをしたいのならWindows7に搭載されたバックアップ機能などを使うべきなのでしょうか?
CRAID1を組んだ後、いずれかのHDDがクラッシュした場合、どのようにそれが判別できるのでしょうか?また、その場合、どうやってRAID1を再構築するのでしょうか?
非常に初歩的な質問で恐縮なのですが、ご教示ください。
書込番号:13437593
KAZU0002さん
2011/08/30 18:31(1年以上前)
RAID1は、バックアップとは言わないで、注意。
ハード的障害には強くなりますが。間違って消した/ウィルスに消されたというソフト的事象には無力です。
1.BIOSの設定をRAIDに変えたのなら、基本的には再インストールが必要です。
2.IRSTの設定で可能だったような…ただ、バックアップも取っていないHDDに対してすることではないと思います。
3.安定化というより、トラブルが発生しても復旧時間が短くて済むという、稼働率の改善ですね。Windows7のバックアップ機能は、ディスクのイメージ作成のようなおおざっぱな物です。ファイル単位/フォルダ単位なら、フリーのバックアップソフトでも十分でしょう。
BunBackupあたりが、シンプルかつ多機能で、十分かと思います。
http://homepage3.nifty.com/nagatsuki/bunbackup/bunbackup.htm
4.BIOSなり、IRSTの管理ツールから警告が出ますの。問題が出たHDDを交換して、BIOS画面でリビルド…ということになります。テラ単位のHDDだと、相当時間がかかります。
上記の、ソフト的事象ですが。HDDを分けていたとしても、連鎖的にやられることがありますので。外付けHDDに定期的にバックアップして、バックアップ時以外は繋げないのが理想ではあります。
書込番号:13437702
dragon15さん
クチコミ投稿数:895件Goodアンサー獲得:151件
2011/08/31 07:19(1年以上前)
(1)
SATA Ctrl Modeが現在AHCI設定になっているかと思いますが、RAID設定を利用するには、これをRAIDモードに変更する必要があります。変更するとこれまでのままではOSは動作しなくなりますので、再インストールが必要になります。あるいはレジストリーの書き変えで対応することも可能ですが基本は再インストール。後者の場合、対応するOSについて、自力で調査・勉強して下さい。
(2)
次の方法を推奨します。
別途二台のHDDを用意して、RAID1を組んだアレイに今生きているHDDの内容をコピーする。そして今生きているHDDは、単独でHDDとして利用する。
その理由は真に二重化する必要のあるデータと万一喪失しても復活できるか喪失しても惜しくないデータを分けることを推奨します。
その方がなにかとその後の時間の節約になります。故障して再構築は滅多に発生しないが、容量の大きなRAIDはそれなりの覚悟が必要です。
一例を挙げておきます。
安全と速度をもとめてRAID5を構築した。いざ一台が故障して交換・再構築をかけた。延々と10時間以上かかったことを聞いたことがあります。RAID1でも容量によっては一昼夜かかることもある。Copy&Veryfyで通常のコピーより時間がかかる。
(3)
>そもそもRAID1とはオペレーティングシステムの安定化のためであり、・・・ ?
上記理解できませんが、HDDの故障などによる障害に対して効果があります。
誤操作でフォーマットしてしまったなどには、対応してません。ただその場合でも二台に全く同じ状態のデータが含まれています。その一台を思い切りよく復活のための諸処置をとって回復できた例があります。それも失敗しても、もう一台存在するということからなしえた結果でもあります。
(4)
RAID機能が有効になっているとき、POSTの第三画面で表示されるIntel RAID ROMメッセージで判別できます。
そのStatusの表示項目に、緑の文字で「Normal」と正常であれば表示されます。
異常になった場合、文字は今記憶にないが赤色に表示が変わります。RAIDを再構築中は黄色で「BUILD」と二台のHDD内容のVerify中も黄色で「Verify」と表示が出たと思います。OS立ち上げのときPOST画面で異常を見つけます。
またIRSTを起動すれば異常のとき対になったRAIDの片方のHDDが赤色表示で異常を知ることもできます。
通常はこれは見ていませんで、故障になって確認するするときしか見ていません。
一台が故障しても双方が故障しない限り使い続けることはできますが、通常は故障と分かれば故障したサイドのHDDを交換します。
マニュアルPage88を参照
書込番号:13439876
クチコミ投稿数:58件
2011/08/31 08:05(1年以上前)
KAZU0002さん、dragon15さん
詳細で分かりやすい説明、大変ありがとうございました。
RAIDの構築、考えているほど容易ではないことが分かりました。
お二人のご指摘を踏まえ、真に二重化する必要のあるデータとそうでないデータを切り分け、
二重化すべきデータにつき、BunBackupでバックアップを図る方法を考えたいと思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
書込番号:13439982
初心者 安全な取り外し
2011/05/31 22:37(1年以上前)
安全なハードウェア取り外しに内臓HDDが表示されてしまっていて、目障りなので
消したいのですが、表示されてて正常なものでしょうか?
書込番号:13076576
KAZU0002さん
2011/06/01 21:48(1年以上前)
BIOSで、SATAポートの設定をリムーバブルに指定していませんか?
書込番号:13080130
初心者 電圧異常?
2011/05/18 11:28(1年以上前)
スレ主 null.jpさん
電圧異常
Windows7のハングアップ(画面が砂嵐)が頻発して困っています。
色々と調べているのですが、BIOSに表示される電圧とCPU-ZのHMonitorで表示される電圧に差異があります。この場合、どちらを信じればよいのでしょうか?
500W(ノーブランド)の電源を使っているので、ちょっとした商業電源の降下などが原因でハングアップしているのかと疑っています。
なお、Memtest86+や3DMark11などは完走しています。しかし、何もしていない時や動画を見ているときなど、突如としてハングアップする事が多々とある状況です。
書込番号:13021841
popongaさん
クチコミ投稿数:82件Goodアンサー獲得:4件 レストハウス軽井沢
2011/05/18 12:43(1年以上前)
BIOSの方が信頼性が高いと思います。
HMonitorの数値は目安程度と考えてください。
電源は安定度が大切ですが、
それが原因かは、電源を信頼性の高いものに交換してみたり、
疑うなら、コンセントの電圧が安定しているかも電力会社に
確認してもらう必要が出てくるのではないでしょうか。
ハングアップについては、もう少し詳しい情報があれば、
アドバイスもしやすいと思います。
症状の詳しい様子や
PCのパーツの構成や、常駐しているソフトなど。
書込番号:13022073
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2011/05/18 13:40(1年以上前)
null.jpさん  こんにちは。 赤枠の電圧値で動くはずがないので表示誤差でしょう。
おかしいときの原因として、、、
初期不良、接触不良、CPU温度、チップセット温度、ヒートシンク取り付け具合、ケース内外換気、電源劣化、たこ足配線、ウイルス感染、操作ミス、、
書込番号:13022255
uPD70116さん
2011/05/18 14:46(1年以上前)
モニターソフトは専用のものでない限り、過去の情報からそれらしい数値を読み取っているだけです。
従って数値が正しくないことは、決して珍しいことではありません。
Memtest86+ではビデオメモリーに割り当てられた分は検査出来ないので、その部分に問題がある可能性もあります。
書込番号:13022417
パイルさん
クチコミ投稿数:1444件Goodアンサー獲得:426件
2011/05/18 16:06(1年以上前)
各電圧
自分はGA-P67A-UD5-B3を使用中です。CPU-ZやHMonitorでは正常な電圧は表示できないので、付属のEasyTune6のモニターで電圧をチェックしてます。BIOS表示の数値がそのまま表示されているとおもいます。(添付画像)
 自分も同じ症状が出ました。オーバークロック時Prime95で負荷をかけてパスできるのにアイドル時にフリーズ連発。原因はアイドル時のコア電圧不足かもしれません。コア電圧を盛ると症状は出なくなります。安定電圧は、負荷時の電圧<アイドル時の電圧(普通は逆だけど)なので、無駄に電圧をかけて常用中です。ちなみにMSIマザー、P67AGD65-V2でも頻度は少ないけど、同じような症状が出ました。
 スレ主さんの場合は、H67なので、たぶん定格で使用中だと思います。なのでBIOSをすべてAUTOで使用中ならBIOSの未熟さが原因であることも考えられるので、BIOSを最新にアップデートしてみたらどうでしょうか。
 なお、ネットで検索すると同様の症状の方が、検証しているページがあります。
http://burningblood.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/fatal1ty-p67--3.html
書込番号:13022597
クチコミ投稿数:39521件Goodアンサー獲得:6957件
電源に型番記載されていると思いますy
画像のように-5Vがもしあれば相当古い電源になりますね。
ソフトで電圧をみると、たまに間違っていたり無いものを無理に読もうとすることがあります。
BIOSで確認してみてはどうですか?
書込番号:13022599
スレ主 null.jpさん
2011/05/18 16:08(1年以上前)
みなさん、アドバイスありがとうございます!
ひとまずHMonitorの値は無視して調査を進めていきます。
…暑くなってきたので、熱暴走の可能性が一番高いのですが…
ログを採取している限り、CPUが30〜40℃、システムが40℃、GPUが45℃なので、今のところ範囲内かなと考えてます。
OS自体が不安定になっている可能性もあるので、LiveCD起動で負荷チェックをしてみます。
書込番号:13022604
クチコミ投稿数:180件Goodアンサー獲得:24件
2011/05/18 21:29(1年以上前)
CPU-Z及びHMonitorは、GIGAのB3ステッピングにはまだ対応してないと思います。
書込番号:13023689
スレ主 null.jpさん
2011/05/26 14:17(1年以上前)
原因が判明しました!
Marvell Yukon 88E8056 PCI-Eのドライバorデバイスが問題となっていたようです。
最小構成のクリーンインストールから徐々にデバイスを追加していき、上記を追加したところでハングアップ多発&外すと正常動作なので間違いなさそうです。他の掲示板でも不具合が報告されていたり、最新のドライバでもダメだったので、このカードはあきらめる事にします。
みなさん、アドバイスありがとうございました。
P.S.
1日1デバイスずつ追加していったので、すごく時間がかかりました。
もっとスマートな方法はないものでしょうか...orz,,,
書込番号:13053807
BRDさん
2011/05/26 18:34(1年以上前)
祝  原因追及 !
何事も急がば回れ。 当てずっぽうより確実な方法なのでしょう。
  ( パソコンの修理方法
    http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html )
書込番号:13054444
GIGABYTE
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2011年 3月24日
GA-H67A-UD3H-B3 Rev.1.1をお気に入り製品に追加する <11
