このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2014年1月31日 21:36 | |
| 2 | 10 | 2012年3月4日 20:21 | |
| 35 | 9 | 2012年2月26日 10:26 | |
| 2 | 6 | 2011年11月4日 17:43 | |
| 0 | 5 | 2011年10月29日 19:54 | |
| 4 | 5 | 2011年5月3日 00:54 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6U2-BK
AVCRECの再生については本掲示板に他の質問もありますが、
推定や想定論が多く具体的な再生可否の結果が判らないため
再質問させていただきます。
panasonicのBDレコーダーDIGA(品番不問)で
HD画像をDVDにAVCRECで録画し、
本機に付属するソフトで再生できるでしょうか?
実際に同条件で確認された方のお答えを期待します。
私が購入したのはBRXL-PC6U2よりも安いBRXL-PC6VU2-BKです。
1週間ほど前に購入した時にavcrecが再生できなかったので、この機種のクチコミで「avcrecが再生できません。」と質問しましたが、その後、投稿したようにインストールし直したら無事、再生出来ました。(経緯は同機種のクチコミを見てください。)
私の再生したDVDはDIGA(DMR-BW750)でDVD-RAMに録画したものです。DVD-RWでは試していませんが、RWの方が一般的ですからRWでも問題無いと思います。
再生ドライブについても安い機種でできるのだから、上位機種でもできると思います。
書込番号:17045141
その後、両者を比較してみたところ
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000375881_K0000236796
違っているのはおまけソフトにPowerDirector、PowerProducer が付くか付かないかの違いのようですね。
対応メディアは安物の方がBD-RE XLにも対応しているように書かれていますが、メーカーサイトを見るとどちらも対応しているので、恐らくドライブは同じでおまけソフトの違いだと思います。(私はPowerDirectorは持っているので安い方にしました。)
書込番号:17045187
toncomさんのアドバイスを信じて
早速ネットで商品を注文しましたが、
在庫切れで納品が遅れてやっと届きました。
取扱説明書に従い付属ソフトをインストールし、
以前にAVCRECで録画したDVDを挿入すると
見事!再生できました。
これで100枚近く録画した海外旅番組が
パソコンでも視聴できます。
アドバイスありがとございました。
書込番号:17136599
違いは、付属ソフトのPoweDVD以外のソフトが体験版かどうか、ACアダプタがついているかいないかですよね?
ほかに違いがあって、あとで損をしたくないのでお願いします。
ほかに違う点があればご教授お願いいたします。
ちょっと余計かもしれませんが・・・まだ買ってはないですが私も気になって調べたので。
同じハードなのにACアダプターが付属したもの(BRXL-PCW6U2-BK)が
後から発売されたってことは、この機種がUSBケーブルを二本つないでも
条件によっては、例えばバッテリー稼動中のノートパソコンでBDの書き込みなどの
負荷の大きい作業をしようとしたときなどに、USBバスパワーでは電力が不足して
動かないなんてことがあるんじゃないかと憶測しています。
ただ、メーカーがACアダプターなしで一旦発売したってことは、よっぽどの悪条件でない限り
USB二本で十分動くと思いたいですが。ごめんなさい推測です。
もちろん、これに付属する動画保存・編集ソフト(体験版じゃない)等に魅力を感じ、
万が一USBバスパワーで電力不足に遭遇した時は、外部電源端子はついているので
オプションのACアダプター(メーカー価格1400円)を追加で買えばいいって
思えるならばこっちにすればいいと思います。
書込番号:14227165
このドライブのアップスケーリングソフトが気になるんですけど、実は、昔使っていた8mmビデオカメラなどの映像をアップスケーリングしようかなと思っていましたが、期待しないほうがよいのでしょうかね?
番外、こんなの見つけました。 価格.comプロダクトアワード
http://buffalo.jp/products/eikou/kakakucom/productaward2011.html
書込番号:14227648
ic1500pさん こんにちは
スレ主さんのいうアップスケーリングソフトが再生用をさすなら、PowerDVD10BDというのがそれで
どちらにも同じヴァージョンのソフトがついてますね。
編集・加工して保存したいなら、PowerDirector 8 HEを使うわけですが、
これはBRXL-PCW6U2-BKの方には体験版(一般に30日だけしか試用できない)しかついていないですね。
で、これらの効果の程ですが、私の経験ではPCのディスプレイほどの画面で見ると
効果あったかなと思えますが、テレビの大画面に映すと期待ほどはきれいにならなかったです。
せっかくデジタルで保存するなら少しでもきれいに、と思ってやってください。
しかも、8mmの映像をパソコンでということは、再生にせよ保存にせよ、PCに取り込むためには相応のパーツが必要で、
バッファローならPC-SDVD/U2G、アイオーならGV-USB2などのUSB接続のビデオキャプチャーがまず必要になるでしょう。
>価格.comプロダクトアワード
同じハードなのに、この品番よりBRXL-PCW6U2-BKが選ばれたのは、より安くてACアダプタがついてるから、というより、
バッファローが先のこの品番をさっさと引っ込めたから後発が売れたという感じだと思います。
他社製品との比較は分かりませんが、まあハードは良いと言うことでしょうか。
ただ、他のスレを見ると結局アダプター必要になるのかなあっと予想してます。
製品レビュー等を参考に後悔のないものを選んでください。
書込番号:14228073
ピーシーファナーさん
> USBバスパワーでは電力が不足して
BRXL-PCW6U2-BK を持っていますが、実際にそれらしい経験をしました。
行った作業は、DTCP-IP Disc Recorder というソフトを使って、LAN 経由でデジタルテレビ番組を BD 焼きするというものです。
ブースターケーブルを使って USB 2 本挿しした状態で BD 焼きをしていて、最後の最後 (BDAV での書き込みの最終処理 ?) で書き込み失敗になったことがあります。
記憶がちゃんとしていないのですが、成功したこともあったような気もしますが、2, 3 回くらい続けて失敗しました。
その時、LED インジケータはずっと青色で、一瞬たりとも赤にはなっていません。
なので最初は電力不足を疑っていなかったのですが、もしやと思って AC アダプタをつないで試してみたら、その後は 2, 3 回続けて成功しました。
この時はお試しでやってみただけなので、以後の BD 焼きはしていなくて (他のドライブでやっているので)、本当に電力不足なのかどうかのちゃんとした確認はしていませんが、そういう事例もあるということで。
なお、映像 BD 再生などは USB ケーブル 1 本でも問題なくできています。(3D じゃない普通の映像 BD ですが)
書込番号:14228083
自分の書き込みへの補足ですが、他のクチコミで得た情報では、先日発売になった Pioneer BDR-XD04J はバスパワー駆動で、同様のデジタル番組の LAN 経由の BD 焼きが全然問題なくできているそうです。
価格も順調に下がっているようだし、そちらの方がいいかなと思っています...
(デジタル番組焼きソフトもバンドルされているし、焼きに定評のある Pioneer ドライブだし)
書込番号:14228122
shigeorgさん こんにちは
いつも読ませてもらってます。
ナイスフォローありがとうございます。
パイオニアのもACアダプターついてないですね。メーカーの自信の裏づけ?
万一のオプションアダプタはあるようですが。
デジタル番組焼きソフトもほしいのでバンドルされてるなら、価格差も納得ですね。
スレ主さん、参考に。
書込番号:14228292
ビーシーファナー様、その他皆様 へ
電力不足で、ファイナライズ出来ない場合が有りますので、多用途をお考えの場合、チョット 待った方が良いかと。。。 決めるのは 私じゃないので ですが。
だって、価格安いもん!ーーそれなりのリスク覚悟しないとね。ソフトを1万円で買ったことにすればーー、 宜しいかとも 思ったりなんかして。
pcw6U2
この製品が、スッピン状態で バルグで 販売されていない現状ではーーー、検証できないんですよーー。
電力不足の場合は、 オーテックの外付け 箱もの利用可能ですーーー電力 最高20ワット 補給、。
何で、バラ売りしないのか 理解できません。4月過ぎに
きっと、
バラ売りする日も近いので、 待った方が 良いかもねー、
書込番号:14240667
訂正お願いします。
先の14240667
このコーナーは PC6U2ですね(PC6WU2、屁のようなアダプタ―付き)混同しました。
ソニ製品で、 ゴメンナサイ、 T芝SM製品と混同して、ソニー スマン。
書込番号:14240762
昨日、この製品を購入しました。
しかし、付属のPowerDVD BDバージョンでは地デジを録画したBDを再生できません。
地デジやBSを録画したBDを再生できるソフトを教えてください。
付属ので見れるはずですよ
PCがおかしいのでは?
書込番号:14197727
地上デジ対応レコーダーなどで録画したAACS/CPRM録画メディア(BRXL/BD-R/BD-RE/DVD-RAM/DVD-R/DVD-RW)の再生が可能です。(※1)
※1 インターネットへの接続環境が必要です
記載されていますが無理なのでしょうか?アップデートは出来ませんか?
http://buffalo.jp/product/removable-drive/bd/portable/brxl-pc6u2/
書込番号:14197748
BDドライブと再生ソフトを用意されても、PCが著作物BD再生に対応できていないと無理ですよ?
書込番号:14198394
0.6馬力さん
皆さんが言われているように、BD (市販のものもデジタル番組を録画したものも) の再生にはパソコンが動作条件を満たしている必要があります。
特に、ディスプレイやグラフィックスボードが著作権保護技術に対応していないと再生できません。(最低限パソコンとディスプレイがデジタル接続していることが必要で、さらに HDCP とか COPP というものに対応している必要があります)
お使いのパソコンが対応しているかどうかについて、以下のツールを使って確認することができますので、一度確認してみてください。
http://jp.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis.do
書込番号:14198938
実は旅行先でパソコンで動画編集する必要があり、PCもBDを再生できるものに新調しました。したがってBDの再生に対応可能なPCです。
同時並行して、たのソースでも調べてみました。結局、地デジ、BS番組を録画したBDには付属ソフトは対応していません。日本のHV放送のコピー制御の仕組みにソフトが対応できていないようです。メーカのHPにもこのことは記載されていました。アメリカで買ってきたBDは問題なく再生できました。
いまのところ解決方法は次の2つのいずれかのようです。
1.PowerDVDのV12を購入する。試供版は対応していませんが、販売版は対応しているようです。
2.IO DATAのMagic TVを買う。
http://www.iodata.jp/product/av/info/magictv_digital/index.htm
書込番号:14200246
市販BDを再生したことによる
AACSキーの更新で再生できないか
アメリカのリージョンで設定してしまって
日本のものが再生できないんじゃないの
書込番号:14200792
0.6馬力さん
え!?
デジタル番組をレコーダー等に録画した段階では確かに日本独自のコピー制御方式で保護されていますが、デジタル番組を BD に焼いたものは BDAV 方式になるのですが、これは BD 規格のものなので、普通に BD プレイヤーや PC 用 BD 再生ソフト等で再生できます。
すでにオジーンさんが書かれているように、BRXL-PC6U2-BK の製品説明ページの「CyberLink PowerDVD 10 BD edition」の説明にも
と書いてあります。
http://buffalo.jp/product/removable-drive/bd/portable/brxl-pc6u2/#feature-6
ただし、(※1) にあるように AACS キー等を取得するために、一度インターネット接続環境で再生しないといけないですが。(一度キー取得ができれば、その後はキーの更新があるまではインターネット接続環境でなくても再生できると思います)
というのは具体的にはどこに書かれていたのでしょうか?
なお、
というのが気になります。
アメリカ製 BD であれば日本とリージョンコードが同じなので日本で作った BD も再生できると思いますが、もしアメリカで買ったけど実はヨーロッパ製の BD ということだと、リージョンコードが違うので、リージョンコードを変更しないと再生できないのかもしれません。
あと、「地デジを録画したBD」というのは、どの機器で録画してどのように作成されたものなのでしょうか?
もしかしたら、BD 作成の段階で何か不具合があって再生できないのかもしれないですね。
その BD は (作成した機器以外の) 他の BD プレイヤーとかでは再生できるのでしょうか?
書込番号:14200795
SHIGEORGさんどうも親切なコメントありがとうございます。
さきほど秋葉原のYODOBASHIに再度行って店員にいろいろ聞いて、帰宅してBDの再生に再挑戦しました。
結果の報告と、訂正をします。
PowerDVD10で、地デジとBSからSONYのBDZ-AT700で録画したBDのディスクは再生できるようになりました。アメリカで購入した地域コード2のBDも再生できました。
昨日購入したPCはASUSのU24Eです。このBuffaloのBDドライブをUSBで接続しました。SONYのBDレコーダで録画したBDをドライブに入れてPOWERDVDで再生しようとしたところ、エラー・メッセージが出てきて再生できませんでした。
そこでアメリカから買ってきたBD(地域コード2)を入れたところ、メニュー画面が出てきて、地域コードを北米、日本、韓国などに変更しますか?と聞いてきました。そこでYESと答えるとアメリカ購入BDは再生できました。
先ほど、SHIGEORGさんのコメントを見て、再度、SONYのBD RECORDERで録画したBDをPOWERDVDで再生したところ再生できました。
念のため、アメリカ購入、地デジ録画、BS録画のBDをすべてためしてみました。すべて再生できましたので報告します。
ひとまず、目前のBDは再生できるのですが、どうもBDの先頭から自動的に再生しているようです。1つのBDのなかに複数の番組がはいっているので、どうやって選択できるのかこれから試してみます。
どうもBDドライブかソフトかPCの初期設定が日本になっていなかったのではないかと推定しています。
またPCで、地デジを他の機器で録画したBDを再生するためにはPCの性能がかなり高いものが必要のようです。INTELのMPUとGPUの組み合わせでBD再生可能かどうかきまるようです。
また悪口を言うわけではないのですが、店員も地デジを録画したBDをPCで再生する場合の問題点をあまりつかんでないようでした。
ついでながら、SONYのBDレコーダで録画したBDをPANASONICのBDレコーダで再生するためには、FINALIZEする必要がありました。
書込番号:14201973
0.6馬力さん
とりあえず再生できるようになってよかったですね。
一番最初に録画番組の BD を入れた時に、リージョンコード (地域コード) の設定がどうなるのか、エラーメッセージが出るのかどうかは私のところでは確認できないですが、書かれているようにリージョンコード関連で設定違いがあったということなのでしょうね。
すでに解決されているかもしれませんが、PowerDVD の下部に表示される操作パネル (?) の中に、タイトルメニューを表示するボタンがあると思いますので、それをクリックすると各録画番組の一覧が出るので、その中から見たい番組を選択すれば OK です。
もしくは、再生中の画面をマウス右クリックして、タイトルメニュー項目から録画番組一覧を表示させる方法もあったかと思います。
今回の話に限りませんが、家電屋さんの店員には過大な期待をしてはいけません。彼ら・彼女らは膨大な商品 (それも次々と発売される) の中のほんの少しのことしか知っていません。
使いこなすのが仕事ではなく、売るのが仕事なので、細かいところは把握しているわけではないですし、うろ覚え、勘違い、思い込みなどなど山ほどあります。(中にはパート・アルバイト・派遣の人もいるでしょうし)
これは本来はあってはいけないことなのですよね。
BD というのは本来の意味でのファイナライズというものは存在しなくて (BD-R も BD-RE も)、録画保存したそのままで、どのプレイヤー・レコーダーであってもそのまま再生できないといけないのです。(「ファイナライズ」というのは DVD 固有のものなのです)
とはいえ実際には機器の違いで何らかの違いがあるのでしょう、「ファイナライズ (とパナは言っていますが、実際は BD においてはクローズのことのようですが)」しないと再生できないということがあるのでしょうね。
書込番号:14205751
[13705680]と少し被るかも知れませんが、ポータブルタイプを探しています
1. BP3D-PI6U2-BK
2. BRXL-PC6U2-BK
は値段があまり変わりませんが、新しい方にはネガティブレビューがドンと目立つ所に書いてあるので気が引けています(件数が少ないので気にしない方が良いとは思うのですが...、あれだとBDレコの AVCREC BD再生すらできないと思う人多いでしょう)
今現在は 値段もそう変わらないですし、敢えて1の古い方を選ぶメリットはあるのでしょうか?
1.は ACアダプタ付だから万が一のPower不足の時安心
2.は消費電力が小さいので BusPowerのみで動きやすいだろうけど、万が一ダメな時心配...
(ただ、2のBD-XL対応はメディアが割高なので、2層DVD-Rすら使わない自分には魅力は感じません。)
比較
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000236796.K0000148619
BP3D-PI6U2-BKがお奨め!パイオニア製ドライブ!
書込番号:13715667
>BP3D-PI6U2-BKがお奨め!
なんとなくそう感じるのですけど...
今まで光学ドライブは殆どがLG電子、1台だけSONYオプティアークでした。
LGでも焼きミスとかはないし、10年近く前に焼いたDVD-Rも今でも読めるようです。
SONYのは8倍速も16倍で焼ける優れものでした。
パイオニア製ドライブというのは、DVDの時も評判良いのは耳にしますが、どこがそんなに良いのでしょうか?
書込番号:13716083
パイオニア製ドライブは書き込みが良いと思います。
私的ですが、DVDの時(今のPC2機も)はLGとパイオニア両機を搭載させています。
パイオニアで読み込めないDVDはLGと使い分けしています。
ブルーレイ搭載機種はパイオニアのみ使用ですが、信用度は高いと思いますよ。
BRXL-PC6U2-BKはどこのドライブか分からない。
多分ソニーオプティアーク社製BD-5740Lだと思うのですが、
バッファローでは公表していないので、不安かな?
公表していたらゴメンね。
他の人の返答も参考に!
書込番号:13716325
オジーンさん
製品紹介サイトには載ってないですね。
で、検索してみたら、こんなところに書かれていました...
(ソニーオプティアーク社製BD-5740Lドライブと書かれています)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/brxl-pc6u2-bk_fw.html
書込番号:13716540
shigeorgさん
そこに載っているのは分かっていたのですが、
ご注意の欄が気になって!
※ソニーオプティアーク社製BD-5740Lドライブのみ対象です
ソニーオプティアーク社製BD-5740Lのみ使用なら、この文章が要らないのではと、
思って気になっているのよね。
書込番号:13716608
あらあら、今日、新型が出ましたね。内容ほぼ同じで、春モデルに ACアダプタが付属して初値も下がってるようです。
多分、アダプタレスでは不具合があったのでしょう。
BDは一台Desktop用にあるし、ポータブルは使い回し用で急いでないのでもう少し様子を見ることにします。
書込番号:13720946
録画した番組(ブルーレイやDVDーRWに録画)をノートパソコンで見たいのですが、再生可能でしょうか。
ノートパソコンはDELL inspiron1300です。
BRXL-PC6U2-BK動作環境
http://buffalo.jp/product/removable-drive/bd/portable/brxl-pc6u2/#spec
仕様を見て下さい。
Inspiron™ 1300 Specifications仕様
http://www.dell.com/downloads/jp/products/inspn/Inspiron1300.pdf#search='inspiron1300仕様'
見比べて下さい。
書込番号:13694933
オジーンさん早速の書き込み有難うございました。
地デジ録画用をパソコンで再生使用と思いって検討してました。
ビデオカードが不足(異なる?)しているという解釈でよいでしょうか。
結論として対応不可ということでよいでしょうか?
書込番号:13694985
OSがXP、GMA900、等で多分・・・
CyberLink BD Advisor等でご確認を。
http://jp.cyberlink.com/stat/bd-support/jpn/advanced-blu-ray-features.jsp
書込番号:13694994
DVDRWのみの「DVSM-PC58U2V-BK」を検討したいと思います。
書込番号:13695095
本体から出てるUSBケーブルおよびBOOSTケーブルの長さは、それぞれ何センチ位あるでしょうか?
デスクトップPCに接続して使う場合に、どれくらい離して設置できるか知りたいので、教えて下さい。
早速のご返答いただき、ありがとうございます。
16cmですか、短いですね。タワーケースPCだとUSBコネクタから机上まででも厳しそうです。
書込番号:12956473
通販中毒さん
USB 延長ケーブルを使えばなんとかなるのではないでしょうか。
書込番号:12957531
デスクトップPCで使うなら、電源持ちのものを選んだ方が楽です。
内蔵にすれば、無駄な電力とスペースも減らせますが...
書込番号:12958239
>shigeorgさん
バッファローのDVSM-PN58U2Vと言うDVDドライブの場合ですが
Y字←延長ケーブル→DVDドライブ、Y字←延長ケーブル2本→PC
の両方で試しましたが、私の環境ではどちらも時々電力が
足りなくなる事があるのでオススメしません。動く事もあります。
なので電源をちゃんと用意して置いた方が・・・
試してませんがこのタイプのドライブ近くまでセルフパワーの
USBハブを持って行くのもアリかもしれません。
デスクトップなら本体を遠くに置きたくてこのタイプのドライブを
選ぶのでしょうからUSBハブをついでに近くに置くつもりでやるのはいかがでしょう?
書込番号:12964102
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ブルーレイドライブ
