このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2015年6月13日 01:05 | |
| 0 | 3 | 2011年7月14日 15:11 | |
| 2 | 4 | 2011年5月15日 03:35 | |
| 0 | 6 | 2011年4月25日 15:37 | |
| 0 | 5 | 2011年3月27日 02:51 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6950 AC Extreme [PCIExp 2GB]
以下の環境で4画面表示したいと思っていますが、3画面しか表示できていなくて、困っています。
PC環境
CPU:i7-3820 (3.6Hz)
RAM:32GB
M/B:INTEL DX79SR bios(Ver0650)
OS:Win8 64bit
モニター:E2278HD(IIYAMA)
ビデオカードドライバ:AMD Graphics Driver 14.4
電源:1000W
ビデオカードとモニター接続環境
カード(DVI)⇔DVIケーブル⇔モニター
カード(DP)⇔変換ケーブル(DP to DVI) ⇔DVIケーブル⇔モニター
結果
DVIx2 (1920x1080):2つとも表示可能。
DPx2 (1920x1080):1つしか表示しない。
他のDPポートにさしても,ケーブル交換しても同じ現象でした。
考えらえる原因はなんでしょうか?
DisplayPort to DVI-D変換に関してですが、アクティブタイプを用いていますか?
そうでないと2画面までしか使えません。
特に書いていなければアクティブタイプではないと思って間違いないです。
変換ケーブルなら、間違いなく違うでしょう。
DisplayPortに対応したモニターをつかうか、制限の緩いビデオカードに買い換える方法もあります。
最近のRADEONならかなり緩いですし、GeForceのKepler以降なら4画面も大丈夫です。
書込番号:18823511
本来は2画面で3画面以降はDisplayPortを使う必要があるのですが、同じモニターだったので3画面目が許容されたのでしょう。
最近のRADEONなら同じことを4画面まで可能です。
特に世代の新しいRADEON R9 290(X)やRADEON R7 260(X)はもう少し緩くなっていた筈です。
書込番号:18825945
uPD70116 さん、有力な情報ありがとうございます。
使用している変換ケーブル(miniDP⇔DVI)の中でACTIVE書いているものと書いていないものがあって、
書いていないものはアクティブタイプではない可能性が高いですね。アクティブタイプを買い直して試してみます。
書込番号:18828310
本日オーダーしたDisplayPort⇔DVI-D変換アダプタ(アクティブタイプ)が来て、さっそく使ってみたところ、4画面が表示することができました。ありがとうございました。大変助かりました。
書込番号:18865676
デュアルBIOS って6990にしか搭載してないと思いましたけど?
書込番号:13212838
この製品を今年五月に購入しました。
最近となっては、店頭でも全く見かけなくなったのですが、まだ出回っているのでしょうか・・・?
基本的には、6950、6970、6990はデュアルBIOSのようです。
ただ、この製品はデュアルBIOSではありませんね・・・。
基盤はTwinFlozerIIと同じもののようで、基盤自体は若干短いです。
デュアルBIOSでないのに、調子に乗って6970化に挑戦して、復旧が大変でした。
もし、6970化をお考えであれば、他の6950をオススメします・・・!
書込番号:13214764
的確な回答ありがとうございました。
MSI製品好きでしたが、今回は見送って別の6950を購入したいと思います。
書込番号:13252951
それはおかしいと思いますよ
再測定したり、グラボで処理する動作を止めて再測定してみてはどうでしょうか?
書込番号:13009774
AMD 大好きさん
グラボ処理するものを止め再度計測してみましたが6.4のままでした・・・
書込番号:13009824
なんかすっきりしませんね
普段だったら7.9のスコアが出るのに、ドライバーを変えただけでこんなに下がるなんておかしいですね
ドライバーの問題かもしれませんね
他のベンチでは差が出たのでしょうか?
試しに11.4に戻してみてはどうですか?
書込番号:13009828
AMD 大好きさん
試しにFF14ベンチしてみました。
CCC11.4の時はLowでスコア5000くらいでしたが
CCC11.5ですとLowでスコア6000こえました・・・
エクスペリエンスの評価は7.9→6.4に下がってますがそれとは裏腹に
ベンチだとスコアが上がるという謎な状況です
この際、すっきりしませんが評価6.4でも性能が上がってるなら気にしないことにしようと思います
書込番号:13009847
このカードを使い、フルHDのディスプレイをDVI、DVI、DVI(MiniDP→DVI)で出力して
3画面によるEyefinity環境を構築しました。
(一つ120Hzのモニタがありますがこれは60Hzで合わせて動かしています。)
しかし、60Hzで表示している120HzのモニタとDPを変換したモニタ上で描写のズレが発生します。
(ウィンドウをドラッグして他の位置に移動させようとすると、ウィンドウの端のほうにウェーブのようなものができたり、動画再生中の画像のズレが発生する)
これは仕様なのでしょうか?
取り敢えず簡単に試せるのは、接続するモニターの組み合わせを変更することですね。
先ずはこれでモニターによる差であるか、DP-HDMI変換によるものか判明するでしょう。
モニターの遅延の程度もそれぞれ異なるので、その差違が大きい場合にはそういった事象が発生する可能性もあるかも知れません。
書込番号:12934129
>>uPD70116さん
返信ありがとうございます。モニタ構成はG2420HDが2枚とXL2410Tが1枚でして、左右にG2420HDを設置しております。それぞれDVIとDPの変換で接続して試してみましたが、どちらもDPを変換したモニタにてウェーブのようなモノが発生しました。
なのでDP変換によるものと考えたほうがいいと思うのですが、対策としてなにかないでしょうかね?
書込番号:12934165
余計な変換を介すので、遅延は避けられないと考えられます。
諦めるしかないのかも知れません。
書込番号:12934664
一応実用的でない方法ならあるのですが、確証がないので勧めることは出来ません。
方法としてはモニターをDisplay Portに対応したものに替える、変換器を別なものに替えるというのはあります。
書込番号:12935968
>>uPD70116さん
やはりそうなりますよね。これ以上の出費は厳しいので現状維持で行こうと思います。
書込番号:12935979
私も先日、本VGAを購入しまして、静音性と冷却能力の高さにびっくりしております。
R6950 TWIN FROZER U OCと比較してみましたが、冷却性能、静音性ともにR6950 AC Extremeが格段に上ですね。お勧めカードです(デカイですけど・・・w)
結果、大変満足していたのですが、一点気になることがありご教示いただけたらと思い書き込みさせてもらいました。
FANの回転数をアフターバーナーでモニターしているのですが、30%以上で回転させると、回転数表示が安定しません。(%表示は安定してます)
実回転数とその二倍の回転数を交互に出力しているようです。実際の回転数が二倍になったりしているわけではなさそうなのですが何が原因なのかよくわからず、お店に問い合わせてもわからないとのことでした。
実運用上特に問題はなさそうなのですが他のVGAではこのような現象になったことはありません。
改善方法とかご存じの方がいらっしゃれば是非ご教示くださいませ。
CCCのオーバードライブの方ではファン回転数は表示されていますでしょうか?
書込番号:12825100
単に、三つのファンの回転数を一本のコードで検出している構造上の問題な気もしますが・・・・。
ウチでも、一分間に二度くらいの割合で、一瞬だけ検知している回転数が増える傾向を確認しています。
目視した限り、回転数が増減しているようには見受けられないです。
書込番号:12825320
お二人とも返信ありがとうございます。
>アラタマルさん
私のPCではオーバークロック自体はアフターバーナーで制御しておりますのでCCCオーバードライブは無効にしてます。あと、CCCオーバードライブでFAN回転数ってモニターできますか?制御側の%表記(カードからのパルス比を換算して表記)しかないように思えますが・・・モニターできるところがあれば教えてください(CCC11.2)
ガジェットでもモニターできるのですが、回転数の挙動は同様ですね。
>BSG75さん
私の方も実際の回転数が変動しているようには見えないので制御自体は問題ないと思ってます。
同じような現象が出ておられるということですね。まさかとは思っていましたがこのVGAクーラーは3個のFANの回転パルスを束ねているのですか?
私が確認したところ、FAN側からみて一番右のFANの回転パルスを検出する配線になっているように見えましたが・・・。(パルス線を束ねるのは設計的にありえないと思いますし)
もし3本を束ねているなら2本を切ってしまえば解決しそうなのですが・・・。
もう一度、クーラーの配線をよくみてみます。
書込番号:12826294
配線自体は確認していませんが、回転数制御機能がある以上、全てのファンに回転数制御が必要だと思うのですが・・・・一番右だけ回転数見て、ほかのファンも一斉に変調してんのかな?
ファンの配線は四本あった(GNDがブッ千切れてた初期不良解消時に確認)ので、PWM制御と仮定しますが、この場合タコメータ出力(回転数検知・緑)が右の一個にしか行っていないなら、検知は右ファンだけという結論でいいかと思います。
となると、タコメに行ってる信号にヘンなノイズでも載ってるんかなー・・・テスト的にカードのコネクタへ一個だけPWMファン繋いでみれば一発で解りそうですが、初期不良状態で起動させた(ファンが全部回っていない状態で起動)ときに、アイドル状態であっさり80度突破していましたから、正直怖くて出来ん(汗
書込番号:12826532
>BSG75さん
重ね重ねありがとうございます。
回転数制御はGPUの温度がパラメータになっており、その温度に対して何%の駆動率でFANを動作させるかをパルス電圧制御(電圧を高速でON/OFFする)によって実現するというのがPWMFANの基本構造です。
FANをつないでいるカード上のコネクタからこのパルス電圧制御線を3分岐させて3つのFANを同時に制御しているわけです。(もちろん±の電源線も3分岐して電源供給してます)
従いましてFANを制御するために回転数を検知する必要はないわけです。
私も同じ認識です。右の1個のFANのみから回転パルスをカードに送っているように思えます。
あぶないところでしたね。回転数が確認できるFANって右の1個だけじゃないですかね?他の2個は3本ケーブルだったように思いますが・・・(回転パルス用のケーブルがない)
あれからネットで色々調べていたのですが、どうもこのVGAクーラーからの回転パルスはカードによってすごく不安定だったり、まったく検出できなかったりすることがあるようですね。ノイズの可能性もあるかもしれませんが、カード上の検出デバイスとこのFANが出す回転パルスの相性のような気がしてきました。MSIはそのあたりをきちんと検証しているんでしょうかね?BSG75さんのも同じような現象がでているようなので、とりあえず、そういう仕様ということでしょうか・・・。
冷却性能とか静音性とか申し分ない製品だけにきちんとマッチングされていないところがあるのは惜しいですね。
とりあえず不良ではなさそうと思えただけでも少し安心しました。ありがとうございます。
何か改善方法があるといいのですが・・・
書込番号:12826606
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
