このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2012年4月11日 20:27 | |
| 1 | 5 | 2012年4月9日 20:38 | |
| 0 | 4 | 2012年2月5日 18:09 | |
| 1 | 3 | 2012年1月17日 21:00 | |
| 0 | 5 | 2011年12月9日 13:31 | |
| 8 | 7 | 2011年10月11日 22:36 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ENGTX550 Ti DC/DI/1GD5 [PCIExp 1GB]
CPU Core i5 2500
メモリ CFD W3U1600HQ 2G×2
マザボ ASUS P8Z68-V LE
電源 サイズ 鎌力5プラグイン 550W
グラボ このグラフィックボード
このスペックで使用しています
先日、Call of Duty: Modern Warfare 2 を購入し、しばらくプレイしていたのですが、何ステージか進めたところでゲーム画面の描写がおかしくなり、ついには崩壊してしまいました。
すぐにグラフィックボードを見たところ、とても過熱していたので、付属のソフト SmartDctor を使用し、手動でファンパワーレベルを50%程度まで上げました。すると先ほどよりは長くプレイ出来るようになったのですが、やはり途中でゲーム画面が崩壊してしまいます。そこで質問なのですが、
1.このグラフィックボードのファンの回転数は、発熱に応じて自動で上がらないものなのでしょうか?
2.この程度のパソコンのスペックで、MW2をプレイするのは無理があるのでしょうか?(テクスチャクオリティはオートマチックです。)
ケースが窒息系とか?
書込番号:14414691 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンのケースはどんなのですか?
ケースの中に外気は取り込まれていますか?
もしかして、空冷のファンが鎌力5プラグインの電源ファンだけでしょうか・・・
書込番号:14414707
エアフローに問題なければ、GPUクーラーの取り付けが甘くないか確認を。ネジが緩くないかとか。
ASUSでは聞くこと無いですが、他社ではあったことなので。
あと、PCケースの情報も。
書込番号:14414713
ケースはマイナーですが、SHARKOONのTAURONというケースです。
http://www.sharkoon.com/?q=ja/node/2127
フロントに120mmファン×2と背面に120mm×1、トップに170mm×1です
ファンコン内蔵ですので最大にしています。
取り付けもスロットのツメが上がるまで差込み、ネジもしっかり回しています
書込番号:14414911
>パーシモン1wさん
すみません。グラボの取り付けではなく、クーラーの取り付けですね
はずして確認してみたところ、素人目ですがグラつきや、ファンケーブルの接続など問題ないと思いました
書込番号:14415056
温度はどのくらいになっていましたか?
自動でファン制御してくれるはずですy
温度にあわせてファンの回転数が変わると。
書込番号:14415610
>パーシモン1wさん
SmartDctorでの確認ですが、35℃前後でした。
ちなみにアイドリング時にも35℃前後です。SmartDctorで表示される温度はあまり当てにしていないのですが、やはり何かおかしいのでしょうか。
書込番号:14415750
デバイスドライバーの不具合ということも考えられます。
新しいバージョンがないか探してみるのもいいでしょう。
書込番号:14419895
>uPD70116
ありがとうございます。さっそく試してみます
ところでBIOSの更新も見つかったので、先にインストールしようとしたところ、
your graphics card of current system don't mach this vbios
と出て中断されてしまいました。これは更新の必要がないということでしょうか?
ダウンロード時のグラボの種類、osの選択とも間違っていないはずです
書込番号:14423391
GTX460が壊れてしまい、
店員さんに同等だと言われて安かったので買ってしまいました。
自分はサドンアタックや雀龍門をする程度なのですが、
このグラボでは快適に遊べません。
サドンの設定は
サドン:1280×1024 16bit 影:ON 気候効果:OFF 弾道軌跡:ON 薬莢:OFF ダイナミックライト:ON 幕,キャラ共に下
雀龍門の設定は
雀龍門:1280×960×32(フルスクリーンではない)、テクスチャー品質:高い、アンチエイリアス:Edga AA その他オプションはすべて使う状態
以前のGTX460の設定のまま遊びたいので変えたくはありません。
やはりこのグラボでこの設定では快適に遊ぶことはできないのでしょうか?
当方スペック
OS:Windows7 HomePremium 64bit
CPU:Intel Core i7 870
メモリ:DDR3 8G
GPU:GTX550Ti
HDD:1TB
MB:ASUS P7P55D-E
電源:650W
もし無理なのであれば、おすすめのグラボを教えてください…
サドンはどうやら武器倉庫に行くとき、そしてゲームスタートで840×600から1280×1024に解像度が変わるとき、
雀龍門は、起動、闘牌開始直後、あと設定などを開くときに
驚異的に重くなり、最悪強制終了するほどです。
ドライバーはすでに3回入れ直しをしております。
最新版だとさらに重くなるので、今はドライバーのバージョンを267.85で落ち着かせています。
GTX460の後継機はGTX560。550は下位モデル。
GTX560Ti以上の機種を選べばよいです。
書込番号:14272563
GTX550 TiよりGTX560 Tiの方が快適にプレイ出来たと想います…。
誤った情報を与えられたとはいえ事前に調べて無かった事は反省すべきと想う。
自分なら返品は諦めてGTX550 Ti買取に出し誤った情報を与えた店員にGTX560 Tiの
値引き交渉する…。
書込番号:14272612
そうですね…自分でも調べてはいたのですが、
店の人に言われちゃうと負けちゃいましたね…
ちなみにゲームなのですが、サドン自体は快適に遊べますし、雀龍門も遊べると言えば遊べるのです。
しかし、解像度の切替、設定やなどを押したとき、他の情報を見るときなどするときに
以前のGTX460、その前の9800GTよりも遅く、これは相性などがあるのかなって思い投稿しました。
550Tiのスペックがこの程度、GTX560あるいはGTX560Tiなら上記の設定でも快適に動くのであれば、
諦めて新しいのを購入しますが、
また同じような失敗をしそうで、何か踏ん切りがつきません。
またGTX460を買うのも有りですし、Radeonに冒険するのも有りだと思っています。
書込番号:14273099
GeForce GTX 550 Ti
http://www.nvidia.co.jp/object/product-geforce-gtx-550ti-jp.html
テクスチャフィルレート (billion/sec) 28.8
GeForce GTX 460
http://www.nvidia.co.jp/object/product-geforce-gtx-460-jp.html
GTX 460 1GB GDDR5 37.8
GTX 460 768MB GDDR5 37.8
GTX 460 SE 31.2
確かに、GeForce GTX 460の方が性能が良いのかも知れないね。
GeForce GTX 560 Tiなら
http://www.nvidia.co.jp/object/product-geforce-gtx-560ti-jp.html
テクスチャフィルレート (billion/sec) 52.5
という事だから値段につられたかな・・・。
書込番号:14274991
スペックより違う原因がありそうです。
オンボードのパソコンで雀龍門全く問題なく遊んでる人多いですよ。
私は560Tiですがドライバに不具合があるバージョンいくつかあるんですよね。
最悪ブルースクリーン連打するバージョンありました。
今は266.44で安定させましたけど。
最新版ドライバはもう疲れたので、自動更新関係から勝手に入らないようにしてあります。
書込番号:14414835
今、クロシコのGTS450+手持ちのファンレスクーラー+12cmファン低回転数にするか、これ単体にするかで悩んでいます。
性能は大差が無いので、素で静音かつ冷えるならGTX550ti。そうでないならGTS450にしようと思ってます。
そこでなのですが、このカードのファンは、付属のソフト等で何rpmまで下げることが出来ますか? 出来ればそのときの温度も教えていただけると助かります。測るのはアイドル状態でお願いします。
希望としては800rpmくらいまで下がってもらえるといいんですが...
付属ソフトじゃなくてAfterburnerの方が個人的にはオススメですが。
回転数下限制限は製品によって違うので使ってない私としてはなんともいえませんが、800くらいまでなら下げれるんじゃ…?
でも、冬場なら良いかもしれませんがそれで夏は乗り越えられないかと。
書込番号:14104551
ユニティの製品ページです http://www.unitycorp.co.jp/asus/vga/nvidia/pciex/engtx550ti_dc_di_1gd5/
ここには回転数が1300〜4200rpmと書かれているのですが、この1300というのがソフトで下げられる最低点なのか、それとももっと下までいくのかが分からないんです。
ちなみに去年の夏は、GT240をもともと付いていたしょぼいヒートシンクと12cmファン300rpmで耐えられました。
そもそも、GPUは負荷をかけていなければ、エントランスモデルもミドルハイエンドも大して消費電力や熱量はかわらないという認識は合っていますか?
書込番号:14104709
ASUS Ultimate GeForce GTX 550 Ti Video Card Review
http://www.legitreviews.com/article/1572/1/
ここのテストでは
アイドル 1300rpm GPU 29℃
高負荷時 1600rpm GPU 75℃
550Tiの定格温度は 100℃だからこれでもいいのでしょう。
書込番号:14104885
ZUULさん、期待通りの情報をありがとうございます!
やはり1300rpmが最低ですか... ちょっと厳しいですね... 多少無理させてもGTS450でいったほうがいいかもしれませんね。
書込番号:14111980
普通グラボをつけたらドライバーを入れるんですがなぜかドライバーを入れて再起動やシャットダウンするとインストールしたドライバーが消えてしまいます。
インストールしたデータが普通消えるなんてこと普通ありえないと思うのですがどうゆうことなんでしょうか?
至急お願いします
zonbarutoさん こんにちわ。
>ウィンドウの透明について
↑って、Windowsのタスクバーや、プログラムソフトのタイトルバーが半透明にならない・・・・から、
インストールした「グラフィックボードのドライバ」消えた・・・・と、お考えなんでしょうか。
もし、そういうことでしたら違います。デスクトップを右クリックして半透明にすることは可能です。
書込番号:13629566
私も似たような症状が出ました。ドライバインストール直後はいいのですが、再起動すると標準VGAドライバに代わってしまうのです。情報を方々探した所ASUSの海外掲示板に対処法がありました。
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20111006175638961&board_id=9&model=ENGTX550+Series&page=1&SLanguage=en-us
スレ主さんは付属の「Gamers OSD」をインストールされてませんか?
私の場合、これをアンインストールすることで問題が解消されました。
もしこのアプリが不要なら試してみて下さい。
書込番号:14032883
というか、必要だとしても試してみるべきでしょう。
それで問題が解消したら、今度は入れても問題なく動く様にしていくのが検証の手順です。
書込番号:14034508
現在HD動画と写真の編集にPCを使ってます。
CPUはIntelのi72600、
グラフィックボードはオンボードのHDグラフィックス2000です。
動画の編集では少しカクカクするのでこのビデオカードを着けようと思うのですが、今以上に快適に編集できるようになるでしょうか?
書込番号:13869406 スマートフォンサイトからの書き込み
使用ソフトは?
メモリが少ないということはない?
それによっては、ビデオカードつけても変わりないかも。
書込番号:13869412
>>パーシモン1wさん
メモリは8GB
ソフトはビデオスタジオPRO X4です。
ビデオカードって動画編集のエフェクトとかにはあまり関係ないのでしょうか?
書込番号:13869458 スマートフォンサイトからの書き込み
エフェクト、プレビュー表示時はHD2000だと確かにカクつくかも。
ハードウェアエンコードを使わないならソコソコのグラボ付ければいいかと。
書込番号:13869534
>>qpcomさん
ソコソコのグラフィックボードとはどの程度でしょうか?
書込番号:13869579 スマートフォンサイトからの書き込み
550tiより下ならGT440とかその辺でしょうね。
i7-2600Kだったらグラボ要らなかったかもしれないですけど。
予算があるなら550tiで構わないと思いますよ。
書込番号:13869790
こんにちは、今こちらのビデオカードの購入を
考えております。
ですが色々、情報を探したのですがあまりありませんでした。
仕様用途に関しては、ゲーム(RO・アメピグ・タルタロス・パンヤゴルフ)
動画再生(3Dは、見ません)写真編集などがメインになります。
現状は、MSIのN295GTXを使用しています。
こちらのビデオカードは、あまりよくないのでしょうか?
(ファンの騒音が結構すると見ました(コイル鳴き))
もし、使用していらっしゃる方がいらっしゃいましたらこちらの品の
評価的な事をお教え願います。
尚、私のPCのスペックを下記に記します。
CPU:i7-920
OS:Windows7 64bit
M/B:ASUS P6T SE
メモリ:DDR3 12GB
ビデオカード:msi N295GTX 2D1792
HDD:1TB
サウンドカード:なし
電源:850W
一応、現状解る範囲で記載させていただきました。
変更を考えているのはビデオカードのみです。
尚、同メーカのGTX560も検討していますが
値段の都合上こちらをと考えております。
お忙しい中申し訳ございませんがよろしくお願いします。
一人言です。
自分なら、GTX295を使っててこのGPUからの
UPグレードを図るなら、GTX550の選択はありません。
最低GTX560ti以上、HD6870以上の品を選びます。
(旧機種ならHD5850,5870も可)
実際に考えてたのは、GTX570の中古品かな…(汗)
書込番号:13611935 スマートフォンサイトからの書き込み
なんのために、ビデオカード買い替えを検討されているのでしょうか?
GTX295より良くしたいのであれば、GTX570以上になりますy
GTX550Tiですと、GTX260相当ですね
書込番号:13611957
ビデオカードの性能はほぼ価格に比例します、
お持ちのPC構成は、どちらかと言えばハイスペックの部類に入るかと思います、
別にすべてのパーツを同様のスペックに合わせる必要はありませんが、
ご希望の機種+5,000円でこちらがお薦め、
MSI R6870 Storm II 1G OC [PCIExp 1GB] \16,780円
URL
http://kakaku.com/item/K0000272025/
書込番号:13611973
HD6870だとスペックダウンじゃないですか?
GTX560Tiくらい持ってこないと。
またはHD5870?
書込番号:13612173
スペックダウンは承知でビデオのグレードダウンは
財布の都合でしょうから、550Tiでもいいんじゃないですか。
元々GTX295が必要な用途だとは思えないし。
熱とか日々の電気代も気になる状況でしょうか。
書込番号:13612579
皆様、ありがとうございました。
現状使ってるビデオカードのランク?がどれくらいなのか知らなくて。
尚且つ友達がGTX280からGTX560Tiに変更して
画像編集などの処理速度が上がったと言っていたので
それで変更しようかな?と思ったのですが
どうやら現状のビデオカードもそれなりに高ランクのだったみたいなので
変更は、やめる事にします。
(確かに消費電力が気には、なっています。)
来年ぐらいに再検討したいと思います。
皆様、本当にお忙しい中ありがとうございました。
書込番号:13613089
他も変更されたか、PC買い換えたと思います。
ゲームであればGTX280→GTX560Tiで以前より動きが良くなったということはありますが、動画再生や写真編集では・・・
書込番号:13613512
グラフィックボード・ビデオカード
