nav-u NV-U37 (D) [オレンジ]
POSITION/アウトドア用GPS/3.5V型液晶モニターを搭載したポータブルカーナビゲーションシステム(オレンジ)
このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2011年7月24日 21:40 | |
| 3 | 3 | 2011年7月23日 06:50 | |
| 1 | 1 | 2011年7月20日 13:32 | |
| 7 | 14 | 2011年7月19日 09:52 | |
| 1 | 4 | 2011年7月15日 20:00 | |
| 2 | 12 | 2011年7月15日 17:00 |
カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (B) [ブラック]
音楽を聴くためにメモリースティックを購入しようと思ってます。
こーゆー機械関係には疎いもので・・・教えてください。
説明書にはメモリースティックPROデュオ対応とありましたが
PRO−HGデュオも使えるのでしょうか?
ちなみに
SONY
MS-HX16A (16GB)
が安くて購入しようかと思っていたのですが
買って使えないのでは意味がないので。
ちゃんとしたレスは他の方にお任せするとしまして、
直接の答えにはなっていないので申し訳ないですが、
ボクはU-35に”microSD to MS Pro Duo変換アダプター”を差し込んで使っています。
万一、ナビで使う事がなくなっても”microSD”なら携帯電話やアダプター経由でいろんな対応機器で利用できるから無駄にならないと思ったからです。
しかし、音楽だけで16Gbはもったいないですね。3MbのMP3でざっと5000曲程度入る計算だと思います。
移動した軌跡をグーグルマップなどで表示・保存などするのにもメモリースティックは必須です。
ナビを楽しむ世界はグッと広くなりますよ。
もし、U-37がU-35と同程度の音質だったら音に関しては期待はしないほうがいいです。
あと、ボクの場合8Mbのメモリだけどマンガ映画を何本か子供たちの為に入れてます。
仕事用の持ち運びデータを入れるときもありましたね。
書込番号:13206669
goofy123さん
返信ありがとうございます!
そうなんですか〜いろいろとつかえたりするんですね〜!
まだまだ知らないことがたくさんあるので
勉強になりました!
書込番号:13207865
35から37へ買い替えをしました。音楽を聞くのであれば35よりは少しだけ良いと思います。
音量も少し大きくなったようです。メモリースティックですが、無償のアウトドア地図を全部DLすると14GBになってしまいますので16GB〜必要かと思いますが、音楽だけであれば16GBはもったいない気がします。
スピーカもステレオではないので音質はあまり期待しないでください。
ちなみにヘッドホンはステレオです。
書込番号:13213714
私もgoofy123さんと同じでmicroSD to MS Pro Duo変換アダプター(PhotoFast CR-5400)を使用しました。この製品は機械と相性があり、認識してもいちいち警告メッセージが出たりするケースもありますが、NV-U37では問題なく使用可能でした。
アウトドア地図を全部入れるのが主目的で、microSDHC 4GB+16GB=20GB を挿入して使用しています。
書込番号:13214533
こちらの書き込みを見て 変換アダプター(PhotoFast CR-5400)を買いましたが 読めませんでした。相性は 個体差にもよるんでしょうか?
書込番号:13239897
NV−U37本体でフォーマットして そのメモリースティックにカードリーダー経由で地図データーを書き込んだら 読めるようになりました。お騒がせしました。
書込番号:13240342
MS-A16G(M2)とM2DUO アダプターで使用ですが、半分の8Gしか認識されない、PSPでは16G認識されるのに、ちなみに価格はソフマップで¥2980でした。
書込番号:13291808
私も遂に、NV−U37を購入しました。
使いこなすために、日々勉強しこちらの口コミを参考にさせていただいています。
素人の質問で申し訳御座いませんが、違いの分からないところがあります。
GPSログ と 走行軌跡の違いが分かりません。
ログをとると、走行軌跡も記憶されるのでしょうか?
また、走行軌跡は地図上でマークされるだけで記憶されないのでしょうか?
違いと、使い方がわかりません。
どなたか、ご教授いただけないでしょうか
> ログをとる
とは、データ(走行記録)のことで、
> 走行軌跡
とはアプリケーション(petamap)などに走行記録データを表示させるものと思いますが。
書込番号:13280950
GPSログ
1秒毎にスティックメモリーに保存される、緯度、経度、高度情報です。
保存形式は、KML(Google標準)とNMEAのどちらかを選択出来る様になっています。
KML形式の場合、驚いた事に日時情報がありません。これまで7種類のGPSを使用していて、ログに日時が無いというのは初めてです。
GPSログの使用予定がおありでしたら、取敢えずNMEAで保存し、フリーソフト(NMEA2KMZ など)で後からKMLに変換する事をお勧めします。
1秒毎というのは徒歩ナビ、アウトドア用GPSで使う私としては細かすぎます。これらのモードでは10〜15秒でよいのですが。ただ、これは好みにもよると思います。
走行軌跡
U37の画面に表示される軌跡の事です。1秒毎では細かすぎるので、可なり間引きして表示されています。
他の方も言って居られるのですが、この線が太い。カーナビ、自転車ナビではそれなりの意味があるかもしれませんが、徒歩ナビ、アウトドア用GPSでは道路がつぶれて見辛いです。
これがルートだと円ではなく線なので、更に地図がつぶれてしまいます。
ほろ酔い加減で失礼しました。
書込番号:13283698
マロニさん、WALKAROUNDさん返信有り難う御座いました。
今までの皆さんの書き込みの内容が理解できました。
また、走行軌跡・GPSログの使い分けも分かりました。しかも、なぜ保存形式が2つあるのかも。
皆さん使っているソフトによって保存形式を使い分けているんですね。
また、分からないことがあるかもしれません
その時は、宜しくお願いします。
書込番号:13285355
例えば縮尺500mの場合、右上に500mと表示されますが、
その500mのアンダーラインの長さが500mと言うことなんでしょうが、
実際の距離と全然違います。
地図移動画面の中央の円の直径が近いような気がします。
どなたかご存知の方教えてください。
例えば取説P38の縮尺50kmでは約2倍違いますね、写真画面上での長さでは。
圏央道入間近郊から五井駅近郊の海岸までを約70km程度としてすると(PCの「いつもNAVI」)
該写真画面でアンダーライン換算すると約100km、それを直径とすると約50km。(と見えました)
広域画面としても50kmの差!双方とも?(私の見方が変かも)
ちなみに当方のゴリラ360の同等地図感の10kmスケールですが、
(取説には”縮尺スケール:地図のスケールを表示します”の様に記載)
アンダーライン(スケール)で換算すると約70km。(多少ひいきしてると思う)
取説P34(画面は縮尺200m)の田町駅から「芝4」も同様に見てみると
同等地図感の50mスケール画面では約550mに思います。
本機のアンダーライン換算で約800m、直径に当てはめると540m相当。(と見えました)
PCでは約565mと出ますので、縮尺値と直径の関係上?も有るかも知れませんが
少なくても縮尺200mでは直径の方が近いとすると、縮尺500mでも同じ傾向かな?
メーカー問い合わせが適切では?
書込番号:13275115
本日NV-U37黒を買ったのですが、GPS衛星をなかなか検出しません。
現在位置を検出するまで数分かかるのは当たり前です。
駅の構内で全く検出しないので、気になって何箇所かで調べてみました。
調査場所:衛星検出数 で書いています。
電車の中(窓側座席):0
三鷹駅南口(頭上屋根なし):アンテナ2×1
玉川上水脇(交差点付近遮蔽物なし):アンテナ3×4 アンテナ2×3
アパート内(木造、窓際):アンテナ2×2
アパート内(木造、窓から2m):0
駅前商店街をウロウロしたのですが、すぐに衛星を見失って現在地も勝手に移動していきます。捕捉→ロストを繰り返していました。
都心を自転車or徒歩でウロウロするのに買ったのですが、これじゃ使い物にならないのでは?と不安に思ってます。
ちなみに携帯電話のGPSはアパート内(木造、窓から2m)以外は特に問題なく現在地を示していました。
他の方はGPS感度や起動には概ね高評価なので、自分の物が不良品ではないかと疑ってます。
他の方の状況を出来れば教えていただきたく思います。
みなさんはいかがなのでしょうか?
私のも遅いです。ホントに不良品かと思いました。
自転車でとりあえず検出するまで乗ってるかとやってると
いつまでたっても検出しないのでイライラします。
とまって手にとって手首をぐるぐる回してもほとんど効果なし。
初ナビだったので、こんなもんかなとも思ったけど
これじゃ使い物にならないですよね。
書込番号:13247805
感度すごくいいですよ
私の家木造 窓際 ok
コンクリート建のビルの窓際 ok
JR走行中の車内 膝の上 ok ちゃんと軌跡とれます
2000メートルの山の1500メートル辺りの樹林帯 もちろんok
受信電波の弱い所だと確かに少し時間がかかることが有りますが
すぐに衛星をとらえてくれますが・・・・
書込番号:13247920
衛星の捕捉は他社と比べてけっこう早いですよ。
他社メーカーGPSをいくつか所有しておりますが、ナブユーが衛星を捕捉できない場所では、他社ナビも捕捉しない場合が多いですね。起動からの立ち上がりもナブユーは早いです。
今のところ、いろいろな場所でナブユーを2週間使ってみて、特にナブユーだけがおかしいということは一度も無いです。
また、ナブユー37にはこの価格帯では貴重な「ポジションアシスト」が装備されていますので、トンネル内とか渓谷とか衛星を完全に捕捉できな場所でも、おおむね正確な位置を示すことができます。ログをとる時など、大変役立ちます。
他社GPSはこの機能が無い為、捕捉しなけば使い物にならないのが現状です。
一回毎に衛星捕捉時間を計っているわけではないのですが、電源ONから遅くても1分以内には「捕捉完了」となっている感じがします。
コツでも何でもないのですが、とにかく電源を切らないことだと思います。
書込番号:13248625
皆様、返信ありがとうございます。
とても参考になっています。
BERRY15さんとほぼ同じ状態です。
本体を立ててみたり、グルグル回してみたりしたのですが、状況は変わらないです。
仲間がいると少しながら折れそうな気持が幾分マシになりました。
chiko-chanさん、hidetokyoさんはとても感度がよろしいみたいですね。羨ましいです…。
ポジションアシスト含め、機能的にはとても面白そうなので、自分の軌跡とか見てみたいものです。
皆様の状況から、当たり外れの問題なのかな?と思って先程、交換してもらいに買ったお店に行って状況を説明して来ました。
店員さんがソニーのカスタマーセンターと営業に電話してくれたのですが、両者とも「一週間ほど使えば、GPSの受信感度が上がるのでしばらく使って下さい」とのこと。
どういう理屈で一週間で感度が上がるのか全く不明なところは店員さんも同じだったようで、一週間使って変化がなければ、交換か返金してくれるとの事なのでしばらく使ってみる事にしました。
感度が良くなる事を祈りつつ、少しずつ経過報告をしていこうと思います。
書込番号:13249966
どんな理屈なのかわかりませんね。私も知りたいです。
関係のない話になってしまいますが、GPS付最新のソニーデジカメの衛星捕捉は「日が暮れてしまうくらい」遅いです。
それから見ると、とても早く感じます。
書込番号:13251096
「一週間ほど使ってみてください」って 本当に意味不明な説明ですね(笑)
云えることは 一度捕捉してから電源を切って 少し移動してから電源を入れると
全く初めてその場所で捕捉させたよりは 多少捕捉は速いですよね。
そんなことを云っているのでしょか?
その都度 リセットを掛けていたら 初期状態に戻るので 捕捉が遅いとか・・・・・。
書込番号:13251913
U35と比較すると、計測終了後位置を変えて再スタートした時とか、都内のビルの谷間などでは、補足に時間が掛かる様に感じます。電車内の感度も低い様に感じます。もう一つ、今回から高度表示が有るので、補足衛星の数と計算に関するアルゴリズムが変更に成って居るのでしょうか?
経験則では、移動しながらでは補足しにくい様です。我慢して移動せずに居ると比較的早く補足する様にも感じます。
時には目茶目茶感度が良いと思う時も有ります。
書込番号:13253180
>「一週間ほど使ってみてください」
恐らくメーカーさんには、アルマナック情報の本体保存が念頭にあるのではないのでしょうか。
でも、一週間の意味は不明ですね。今回は北海道、前回は鹿児島、その前はオーストラリアなどと遠隔地移動して居られる訳ではないので、一度保存されれば使い回し出来る様な気がします。
ただ、最初はどうしても3〜5分は掛かってしまいます。ワクワクしている自分にとって、この時間が長いんですよね。
アルマナックについてはインターネットを見ると色々書いてあります。例えば、
<http://www.furuno.co.jp/technology/about/gps1.html>
書込番号:13253358
徒歩と自転車だと知らない土地での5分〜10分ぐらいの場所での利用が最も多いので
検出に3分以上かかったら、もう近くまで来てて意味ないですよね。
ちょっと相場上がり目の今がオク出し時かもw
書込番号:13254668
色々なGPS受信機を使ってきた自分の経験からですが、
前回の使用(測位)から相当時間が経っている場合や、前回使用した場所から今回使用する場所の距離が相当離れている場合は、測位完了まで時間がかかります。更にそのような状況で測位を開始した場所が深い谷間など衛星捕捉に厳しい場所だと尚更です。私の場合、登山での使用が主ですが、そのような状況が考えられる場合は、車での移動時、目的地に近づいて来たら上空の見通しが良い場所で一旦予め測位させておくようにしています。そうすれば目的地での測位が早いですし、最初の誤差も少なく出来るように思います。
一旦測位出来てしまえば、衛星の位置が判るので、電源を切っても短時間でまた電源を入れた時は測位完了まで早いと思うので、一週間ほど使えば良くなるというのはよく判りませんね。
書込番号:13255410
買ってしまいました。
ピラータさんのおっしゃる通りで、私もほゞ同様の使い方をしています。
携帯ナビをカーナビと同じ感覚で捉えると、戸惑われるかもしれません。
カーナビは車のキーを抜いても、恐らく微弱電流でGPSを動かしているのではないでしょうか。
そうではないにしても、(通常車を動かすのは車を止めた位置なので)車を動かす時は車を止めた位置を表示し、GPS捕捉が出来るまで高精度のジャイロで位置決めをすれば、見掛け上エンジンをかけると同時にカーナビが動いている様に思えます。
気長に(一週間?)付き合ってあげて下さい。
書込番号:13256870
GPSで正確な現在位置を知るには最低4個のGPS衛星から情報を受け取る必要があります。
このため電源投入後(コールドスタート)の最初の捕捉には数分かかるのは仕方がない
ことです。
GPS衛星は空に均等に分散しているわけではないので、たまたま電波の届く衛星が
集まっていて、その方角がビルで塞がれている場合は位置もすぐに特定できません。
正確な位置を知るまで移動してはいけません、移動すればそれだけ現在位置の
計算に時間がかかってしまいます。
最近のナビは一度取得したGPS衛星の情報を保持して再利用することにより衛星の
捕捉時間の短縮を行っています。1週間程度は有効のようですが時間が経つと
情報の精度は悪くなります。
携帯は衛星の情報を携帯の基地局からもらっているのでGPSの捕捉が早いです。
GPS機器によってはインターネットで事前にGPS衛星の情報をダウンロード
できるものもあります。
書込番号:13256955
皆様、本当に沢山の返信ありがとうございます。
皆様の有益な情報のおかげで使用法が分かってきました。
特にWALKAROUNDさんのアルマナックにはメーカーの一週間に対して妙に納得してしまったのでグッドアンサーにさせていただきました。
皆様の情報からいくつか思い当たる節を考えたところ、電波を取りにくい環境だった可能性が高いです。
・仕事帰りに駅のホームで電源を入れた。
・買ったばかりなので電源を入れる時間が毎回異なる。
・電池切れ後、満充電してから起動(ほぼ毎回コールドスタート)。
・電源を入れてから歩いて移動している事が多い。
昨晩、繁華街を歩きながらコールドスタートしたところ5分歩いてもなかなか測定完了しませんでした。衛星の捕捉はレベル1が多く、レベル2以上が点いたり消えたり…
5分後、写メを撮ろうと立ち止まってしばらく(1、2分以内と思う)すると捕捉完了。
その後は駅ビル内、駅ホーム以外は現在地表示継続。
電車で移動中もばっちり表示してました。
電車の速度と高度が変わっていくのは見てて楽しかったです。
一度捕捉すると電源を切ってすぐに再起動すると捕捉は早かったです。
先程都内に用事があり、nav-u片手に歩きましたが、立ち止まっていたら1、2分で現在位置を表示しました。
今頃気づきましたが、現在位置はマーカーの足元じゃなくて真ん中なんですね、今まで少しズレてるなーと思ってました。
確かに順当に捕捉精度は上がってるので、一週間使っていれば衛星の周回情報が蓄積され、使い方にも慣れるって事なのかな?という感じです。
自転車では迷いそうな時に移動しつつ起動するので捕捉した頃には移動しすぎて迷ってそうなので、ちょっと使い方を考えようと思います。
長くなりましたが、皆様のおかげでナビに対して知識も深まり、無駄遣いをせずに済みました。
心が折れそうな時に励みになりました。
書込番号:13259767
かぼすくぼすさん、私もいろいろとこの機種をテストしましたのでご参考にまでに。
私の使っているものに関しては、コールドスタートでも空が見えるところですと30秒以内で補足します。(20km離れたところ3回テスト)
自宅でテストした結果では、条件は自宅木造3階建ての2階部分、窓からは2m離れています、NV−U37はレベル1が5・6個、レベル2が2・3個程度です。
ほかの機種では、パイオニアAVIC-T07は、レベル3が8・9個、レベル1・2が1・2個です、旅ナビもほぼ同じ程度。
この機種は補足が早く助かりますが、早いから感度が良いと思っている方がいますが、それは違うと思います。
このパッケージでは、アンテナの大きさに限界がありよく検討してるとおいます。
この機種は元々感度は、良くありません、今まで2回ほど使用中に地図がクルクル回り出すことがありました、少し電波状況が悪いとなるようです。
只空が見える所で30秒以上ましてや5分も掛かるのであれば不良品と考えて良いのではないでしょうか。
書込番号:13270715
購入して1週間になります。
電車で目的地の最寄りの駅まで移動し、そこから徒歩のケースなのですが、
駅までは操作が必要ないので、電源を切った状態で電車に乗りました。
現地の駅到着後、電源をいれたところ、自宅付近の地図が表示されたままでした。
現在地ボタンをタップしても現在地の地図は表示されません。
目的地までのガイドを起動させれば、現在地も認識してくれるものかと思い、
マークしておいたルートガイドの探索を行いましたが、自宅(千葉県)からの
ルートガイド(徒歩モード)となってしまいました。
場所は渋谷だったのですが、結局目的地まで道路沿いの地図を頼りに
10〜15分ほど歩いていましたら、現在地がいつのまにか表示されるようになり、
(その間もいろいろボタンを弄ったりしていました)
既に目的地に着いてしまったという笑い話のような話でした。
この使用方法は間違えているでしょうか?
現在地の認識には時間がかかるものでしょうか?
GPSの電波状況によって現在地の表示が遅れる事はありますよ。
特にそのような場合(電源を切った地点と再起動した地点がずれている場合)は使用する少し前から電源を入れておかなければ、スムーズに認証してくれません。
書込番号:13253382
・*ヒロ*・さん さっそくご回答ありがとうございました。
やはり検知するまでにはタイムラグがあるのですね。
渋谷駅では、電車降りる寸前に電源を入れて、徒歩モードでお約束の
動作を(手首を回す)促されて、手首を回しながらホームを歩いて
きたのですが、こうした大きな駅という事が災いしてなかなか電波を
受信する事ができなかったという事なのでしょうかね。
こうしたクセのようなもの(特性?)を理解しておかないと、
いざという時は使い物にならなくなってしまいますね^^
書込番号:13256710
GPSは3機の衛星からの信号を受信出来る環境でないと測位出来ないみたいですので、周囲に高い建物があったりすると、いつまで経っても測位出来ないようですよ。
私も、以前のカーナビでそういう状況がありました。車なら暫く走っていればひらけた所に出た時に受信出来ますが、徒歩となるとなかなか難しいんでしょうね。
書込番号:13257167
今日は、会社までの通勤で試してみました。
1)自宅から会社まではずっとスイッチオンの状態です。電車は2回乗り換えがあります。途中地下なども有り「?」マークが表示される箇所も有りましたが会社までなんとか追尾されほぼ正確に現在地が表示され続けました。
2)帰りはスイッチを入れ忘れて会社の最寄りの駅でスイッチを入れました。そうしたところ現在地は電車の中では把握されず、とうとう自宅付近まで会社付近の地図のまま変わる事はありませんでした。
ですので、鉄道利用の場合は、現在地が表示されている箇所からは極力電源は入れっ放しで使った方が良いかもしれません。そうする事により、途中でGPSが受信できない場合でもうまく補足してくれるような気がします。
書込番号:13257319
あと少しで購入というところまで気分が高揚して来ています。
そこでダメ押しという事で2、3質問させて下さい。
@アウトドア用GPSモードではルートガイドが出来ないとパンフレットにありますが、パソコンで作成したルートをルート表示する事は出来るのでしょうか。
A履歴ファイルのファイル名命名規準はどうなっているでしょうか。(理想はログのスタート/エンドを含んだファイル名なのですが。)
BKML、NMEAの履歴ファイルをGPX変換した場合、日時情報はどうなるでしょうか。(他のシステムになりますが、KMLをGPXに変換すると日時がドロップしてしまいます)
@古いスレッド「ポイント情報のカシミール3Dへの読込」の最後の方に質問の答えが有ります。
A記録年月日と何番目のファイルかです。時間は無し
BNMEAの履歴ファイルを「轍」でGPX変換した場合日時情報は残ります。「カシミール」で確認済み。(編集→GPSデータ編集→トラック)
書込番号:13248556
早速のご回答有難う御座居ます。
@に関し、質問の仕方がマズかった様です。アウトドア用GPSモードの時、インポートしたルートの「ガイド」はなくても構わないですが、「表示」は出来るでしょうかという意味でした。きっとダメなんでしょうね。
A有難う御座居ます。スタート/エンド時刻はファイルを覗くか、カシミールなどに展開する必要があるのですね。
B有難う御座居ます。矢張、何れにしても「轍」が必要そうですね。
書込番号:13248620
アウトドア地図にパソコンで作成したルートを表示することは可能です。
更に目的地をナブユー上で設定すれば、ルート及び目的地までの距離や方向が表示されます。
ちょっと面倒ではありますが、毎回やっていますよ。
ただ・・・ルート線が太すぎ&アイコン大きい
ちょっと見ずらい
書込番号:13248651
ミミ二世のパパさん、hidetokyoさん有難う御座居ます。
後は「轍」必須の件を解明出来るかです。これは購入後の課題ですね。
9月には使用したいので7月末頃まで、価格動静をみてみます。
書込番号:13248667
スリーポイントさんが説明して確認しましたが。
U37へのルート読み込みですが
手順1 MSSONYの下にROUTE(フォルダ)作成
2 カシミールでルート作成→トラックへ変換→保存
3 カシミールGPSデータ編集から該当トラックを上記フォルダ(ROUTE)へ転送
以上でカシミールだけでOKです。
書込番号:13248681
「轍」は使用したことが無いのでよく解りませんが、ミミ二世のパパさんから
補足して頂いた通りカシミール3D最新版を使用すればルートの作成、GPSログ
をカシミールに読み込み奇跡の表示まで一通り可能です。
カシミール最新版ではKML形式のGPSログはファイル→各種GPSファイルを読む
で取り込み可能、軌跡表示されます。
NMEA形式はそのままでは読めませんのでカシミールのHPからNMEA読み込みプラグイン
をダウンロード、インストールすれば直接読めます。
ツール→NMEA/IPSファイルのよみこみ→すべてのファイル指定→ファイルの表示→目的の
ファイルクリックでOK
U37のNMEA形式のログは拡張子が 11071201.log のようになっているので上記操作を
しないと読めません。または拡張子をNMEAに変えてしまうかです。
書込番号:13248851
みなさん、どうも有難う御座居ます。
この調子だと、(自分の事なのですが)月末まで待てないような気がします。
確かにカシミール最新版で、KML形式のGPSログ取込みが可能になっているのですが、どうも日時が正しく反映されません。2種類のロガー(KML形式ログ)を持っているのですが、共にです。
NMEAで直接取込んだら、日時はどうなるんでしょうね。
「轍」ですか。GoogleIDの登録が必要なんですよね。これだけ利用していながら、どうも今一Googleを信用できなくて・・・。
書込番号:13249409
ナブユー37からトラックとポイントをKMLでエキスポートするとカシミール上では、こんな感じで読み込めます。
汚い画像で恐縮ですが、ご参考になればと思います。
※ソフトはカシミールのみです。
書込番号:13249739
トラック名ボックスにトラックが入っているという事は、トラックとして理解して呉れた様ですね。
私の2機のロガーではルートとしてしか理解して呉れない様です。
何れにしても、ポイント名ボックスの測地系の右(UFOの右下、ロケットの右上)列を見ると、日時は正しく反映されていない様です。
NMEAだと、正しく反映して呉れる様な気がし出しました。
書込番号:13250013
月末購入の積りが、皆さんに背中を押され新宿へ行って来ました。
所が明日ヤマダ電機が南口店開店という事を知り、購入意欲をぐっと抑えました。
ヨドバシカメラ、ヤマダ電機の戦意がどこまで本気か・・・。
書込番号:13253120
プリンターの筈が、NV-U37に化けてしまいました。
ヤマダ電機のオープニングは盛大で、9時前には2列1キロ以上(私の立寄先がそこなので末端は不明です。)の帯になっていました。
[価格]
この商品は西新宿戦争に全く無関係だった様で、止むを得ず「価格.com」常連の「PCボンバー」に行く事になりました。
昨日は3色揃っていたのですが、今日は私の希望色の白(30,750円)のみでした。
[モニター]
昨日も感じたのですが、PDA(docomo/T-01A、HOLUX M-241、昭文社「Pocket Mapple Digital」)に慣れていたせいかモニターは思った以上に小さく、慣れの問題かもしれませんが地図に精細さを欠いています。でもルート及び軌跡ログ採取用として使用しているGarminよりは大きく、明るく、精細、で先ずは好印象。
1〜2時間見ているうちに、とてもかわいく、そして自分の体の一部になりつつあるのを感じます。
[USB給電器]
FOMA乾電池アダプタ01をお持ちの方は、USB給電器として流用出来そうです。乾電池の代わりにエネループA3を4本セットし、USB変換としてMOTOROLA/RASTA BANANAを間に入れ、購入直後の状態でフル充電まで2.5時間程。お試しの場合は自己責任でお願いします。MOTOROLA/RASTA BANANAがあれば、市販のFOMA充電器でも緊急時には何とかなりそうですね。
書込番号:13256826
【欲しいものリスト】canon移行案
