このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2012年3月31日 04:26 | |
| 0 | 5 | 2012年1月15日 16:45 | |
| 1 | 3 | 2012年1月14日 08:30 | |
| 1 | 5 | 2011年7月25日 20:14 | |
| 0 | 11 | 2011年7月11日 02:21 | |
| 0 | 1 | 2011年5月11日 12:16 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTS450-E1GH [PCIExp 1GB]
先日Amazonで購入したCPUグリスを一昨日塗り替えPCを起動させているのですが、2時間に一度画面全体が緑色のチラチラが急に出てきて10秒ほどしてパソコンがフリーズするか再起動します。
デスクトップに戻ると右下に英語でdisply〜error〜と英語表記で出てきます。
誰か助けて下さい!
PC構成
マザーボード・DH55HC
電源・玄人志向KRPW-SS600W/85+
CPU・corei5 760
グラフィックボード・玄人志向GF-GTS450-E1GH
メモリ・CFD W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
SSD・Silicon Power SP064GBSSDE20S25 64GB
モニター・princeton製
os.windows8β
そういえば作業してた時にマザボと何かにショートしてたような・・・
スレ文章末尾に書かれてる
作業内容の説明がめちゃくちゃ気になるんですが?
電源ケーブル抜かずに作業してショートさせてしまったならマザーなり
カードなりを破損させてしまった可能性あるんでは?
書込番号:14367951
先ず、グラボ外してオンボードでやってみる
それでOKならグラボかMB
それでも駄目ならMBかな?
書込番号:14367959
>CPUグリスを一昨日塗り替えPCを起動させているのですが...
グリス塗りすぎで,CPUの周りにあふれ出ていませんか?
CPUファンが正しくセットされていないようにも感じます。
>ショートしたのはグラボです。
GF-GTS450-E1GHを外しオンボードで試行してみては如何でしょう。
書込番号:14368356
グリス何買いましたか?
グリスは信越化学製がいいですよ。MBやCPUに付いてもショートしない設計になってます。
逆に最悪なのが銀が入ってるシルバーグリスです。ちょっとしたミスでMB糸冬了です。
100%ミスをしない自身があればOKですけど・・・・
書込番号:14368486
今回こちらを購入しました
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-TK-P3S-SANWA-SUPPLY-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%82%B9/dp/B000BGQ7T6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1333112190&sr=8-1
慎重にCPUグリスを塗りなおしてみました!ここ数時間はなんとか問題がありません。
このまま成功してくれるといいんだけど・・・・
PS、グリスが多すぎるのはよくないことは知っているのですが、理由がわかりません。どなたか教えていただけたら幸いです^^
書込番号:14369783
あの〜…。
CPUクーラーか何かを付け替えした時に
CPUグリスが必要になるのに、何故GPUが
ショートする事が起きるのか不思議なん
ですけど…。
基本ケース内のパーツを換装する時は電源
OFF+コンセント抜きです。
(パーツをいじる時は体内の静電気を逃がす
事も大事)
…もしかしてこのGPUのクーラーを付け替えた
という話なんですか?
CPUグリスは薄く塗るのがベターですが
塗り過ぎると余分なグリスがはみ出るので
CPUソケット辺りが汚くなったり、CPUグリス
の成分によってはM/Bの配線に影響を与えたり
します。
逆に少な過ぎた場合はそんなに悪影響は
無いみたいです。
(極端に少ない、塗らない は悪影響大です。)
書込番号:14371047 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ASUSのGT520ファンレスボードを使っています。ただ、若干モサッとしている感じがあったり、ウィンドウズエクスペリエンスインデックスが他が7以上なのにグラフィック部分だけ4があったりと、どうしても気になってしまい、グラボの購入を考えています。ゲームには重点を置いていないので、スペック的な自己満足が目的です。
自分は静音重視派でもあり、7.0を越えるGPUで、且つ一番消費電力が低いのがGTS450で値段が安いのがクロシコということでこれを狙っています。
GT520の前に使っていたGT240のときに買ったファンレスクーラーが物理的干渉で取り付けられず宝の持ち腐れになっています。その物理干渉というのはクーラーを取り付けるためのネジ穴を結んだ正方形の中にコンデンサだかなんだかの突起物があり、それがクーラーのアーム部分とぶつかってしまったということでした。
物自体は相当いいものなので、なんとかそれを使いたいのですが、ボードからクーラーを外した画像というのがまったく見つからないのでGT240のときの二の舞になってしまいそうでなかなか購入に踏み切れません。
また、このカード自体がショート基盤のようであるだけに余計不安です。
どなたかクーラーを外した状態の画像を貼っていただけないでしょうか?
ちなみにファンレスクーラーを取り付けをすることが前提でのグラボ交換です。それから、ファンレスクーラーを使いますが、ファンステイを使って多少の風は当てるつもりです。
その交換予定のファンレス用ヒートシンクは450対応なんですか?
型番がわかれば良いと思いますけど。
書込番号:14014929
すみません。書くべきでしたね。
これです。Arctic coolingのAccelero S1 Rev. 2です。→http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vga/24/accelero-s1-rev.-2.html?c=2210
GTS450には対応しています→http://www.arctic.ac/en/p/cooling/discontinued-products/vga.html
書込番号:14015106
はじめからファンレスクーラーついてる
パワカラの6750補助電源なしモデルを買ったほうが
幸せになれるかと。
書込番号:14016499
236さん、NVIDIAのほうがいいので... Radeonはちょっとよく分かりません。Radeonへの交換は考えていません。
あらかじめ書いておべきでした。申し訳ありません。
書込番号:14018532
市内のPC DEPOTに行ったらたまたまこれの見本が置いてあったので、店員に「これのクーラー外してもらえます?」って聞いたら「これ自体も売り物だからダメ」って言われました。
当然といえば当然ですが、ちょっと残念です orz
書込番号:14026006
現在ゲートウェイの「DX4860-A78F」というPCを使っています。
http://jp.gateway.com/gw/ja/JP/content/models/dx-series
ネットゲームなどをしていると固まって出来なくなってしまうことが多々あります。
そこで、このグラフィックカードを入れれば大抵のゲームなどが出来るようになるのでしょうか?
あるいは違う安価でいい物があるのなら教えて頂きたいです。
マダオちゃんさん、初めまして。
やっているネットゲームの名前と予算を書かれると、具体的なアドバイスが得られると思います。
フラッシュゲームなら450でも十分ですが、最新のFPSなどは解析度を落とすとかしないと力不足だと思います。
ゲームにもよりますが、条件を落とさずサクサク動かしたいのならNVIDIAなら560以上、AMDなら6800番代以上であれば
大体のゲームは出来ると思います。
あとは、よく固まるとのことですがネット環境(回線速度など)は大丈夫でしょうか?
書込番号:14020027
ネット環境(速度)は大丈夫です!
固まっていたゲームは「雀龍門3」です。
サポートに連絡したところグラフィックが基準に満たしていないと言うことで、
どのグラフィックボードを購入すればよいのかわからず質問させて頂きました。
後は予算を見合わせて、ガルフ ウィングさんに教えて頂いた物を見てみて決めてみます!
書込番号:14020061
推奨環境を見るかぎり、450で充分なようです。
550というのもありますが性能的にはほとんど一緒です。(550の方が新しいです)
他のゲームをやらないのであれば450か550値段はどちらも1万円位です。
将来他のゲームをやるかもしれないというのであれば560以上を購入されればと思います。
ただし、560以上になるとカード長が長くなるので事前にPCケース内を確認したほうがいいと思います
書込番号:14020150
アドバイスをありがとうございます。
見ました、補助電源がひとつ必要とのこと、
この電源にあるのか?わかりません。
書込番号:13295000
補助電源6pin×1必要です。
AERO COOL E85-700にはそれに必要なもの(PCI-E用電源コネクタ)は付いてますので対応できます。
電源の出力的にも余裕で対応可能です。
同じような質問をされているようですが過去のスレをいくつも放置したまま新たな質問をするのはどうかと思います。
回答が得られたなら解決済みにしてスレを閉じてからにしたほうがいいですよ。
じゃないとそのうちまともに回答してもらえなくなりますよ。
書込番号:13295012
GF-GTS450-E1GHの仕様によると6pin補助電源が付いていますので
> http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1587
ありますよ・・! 確認してください。
> http://www.aerocool.com.tw/index.php/products/power-supply/38-eco-friendly-series/40-e85-700
書込番号:13295019
ももさん、アドバイスをありがとうございました。
別の質問を閉じたつもりでしたが、
確認してみます。
その他、この電源が使えるとのアドバイスを
書込番号:13295033
アクティブシャッター方式でBlu Rayが見たいので、VGAの購入を検討中です。
ゲームなどはメインPCの方で3Dでやるので、ブルーレイのみ3Dで視聴したいです。
その場合、どの程度の性能のVGAが必要なるかと疑問になり質問しました。
なるべく、静音性が高く省エネがいいです♪(当たり前かw)
3D視聴時に映像がカクカクならなければいいです。
VGA以外の構成を書きます。
モニター : Acer HS244HQbmii
CPU : Core i7 2600K
Mem : 16GB(4GB x4)
Drive : BDR-S06J-W
PSU : SF-550P14PE
この構成に、どの程度のVGAを増設すればブルーレイで映画を難なく視聴出来るでしょうか?
回答よろしくです!
※GTS450の所で質問したのは、自分はこの程度かな?と思ったからです。
M/Bが分かりませんけど、そのままPowerDVDの体験版とかでBD 3Dが再生できませんか?
書込番号:13239948
すいません。
モニターは、未だ購入していないんです。
あと、マザーボードも・・・。
マザーボードはP8H67-M EVO REV 3.0を購入予定です。
出来るだけ、省エネに力を入れたいのでオンボードで動作してくれたら感動なんですけどね・・・。
3D Visionと言うのは、NvidiaのVGAを挿さなくても見れる物なんですか?
書込番号:13239962
グラボを変えたところでHDMIだとネイティブ120Hzに対応してないから無理な気がするのですが...
ブルーレイレコーダ等であれば再生可能だと思います。その時はグラボは必要ありません。
書込番号:13239967
今、ふと思いました。
別にPCじゃなくてもいいんじゃないかと・・・。
専用のBDレコーダーの方が、省エネ性や機能性の優れているのでは無いかと思いました・・・。
どう思いますか?
メガネなどは、どうすればいいのかな。
書込番号:13239980
う〜んどちらがいいかは人によって違うのでなんともいえません...
書かれてるモニタを使うのであればBDレコーダが必要
別なモニタを買えば3D Visionで見ることもできます。
どちらも初期投資が結構かかるのでお好みのほうでいいのではないでしょうか?
消費電力に関しては乗せるグラボにもよるのでなんとも...
書込番号:13240007
回答ありがとうございます^^
自分はBDレコーダーで行こうかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000216986/
たとえば、このレコーダーは使用可能ですか?
使用可能な場合、音声はスピーカーに出力することは可能ですか?
書込番号:13240016
あ。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt600/tanshi.html
これを見る限りでは出来そうかな?
HDMIで接続すれば可能でしょうか?
音声の方はアナログ出力をしたい場合は、どこで挿せば良いでしょうか?
書込番号:13240020
http://www.4gamer.net/games/038/G003884/20110224087/ こちらのサイトを参考にどうぞ
スピーカーというのはどのスピーカーのことでしょう?
書込番号:13240039
BDレコーダーは見れると認識して宜しいでしょうか?
スピーカーは、これを買おうかな。
http://kakaku.com/item/20445510277/
アンプは・・・。
未定です><
書込番号:13240055
紹介したサイトにも書かれていますがHDMI1.4aに対応している物であれば見れるはずです。
書込番号:13240066
ありがとうございます^^
お陰でスッキリしました!
BDレコーダーの購入を考えようかと思います。
書込番号:13240080
「GTS450 エクスペリエンスインデックス」でググれば色々↓ヒットしますよ。
http://blog.livedoor.jp/clevery_bto/archives/51558928.html
http://www.studiorzhobby.sakura.ne.jp/shopping/archives/755.html
http://blog.livedoor.jp/dmchannel/archives/1861964.html
書込番号:12996785
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
