このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2013年6月16日 00:27 | |
| 3 | 6 | 2012年5月15日 09:01 | |
| 0 | 7 | 2012年5月6日 02:56 | |
| 0 | 3 | 2012年5月4日 19:28 | |
| 2 | 17 | 2012年4月11日 19:57 | |
| 2 | 12 | 2012年4月5日 14:07 |
マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE REV 3.0
どこかでCOMが使えるような記述を見たような気がするのですが、調べてみると取説には見当たらないし、仕様にも載っていません。USBをCOMに変換するケーブルがあるのはわかりましたが、いま内部COMポートから引き出すインターフェースを持っていますので何とか使いたいのですが。
>このマザーボードにはCOMポートはないのでしょうか
このマザーには搭載していませんね。
COMポートが使いたいのなら、USBの変換ケーブルとか拡張スロット用のインターフェイスカードなどを買ってください。
たぶん、他のマザーと勘違いしているだけかと。
ASUS製の同系列のマザーにはCOMポートがある製品もありますからね。
書込番号:13981922
メーカーサイトの仕様に書いていないので、存在しないということです。
書込番号:13981923
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga1155/p8p67_rev3_1/#detail
こちらならあるようですね。
書込番号:13981934
皆さんありがとうございます。私の見落としじゃないかと気になったのですが、やはりないということですね。
USB変換COMポートで使おうと思います。
書込番号:13982081
USB=RS232C変換ケーブルを通信系に使うならほとんど大丈夫だけど、計測系ソフトでIOポートを直接叩くようなものは使えないから注意。
書込番号:13982629
リンク先修正しておきますね。
http://www.tekwind.co.jp/backup_uc/asus/motherboard/intel/lga1155/p8p67_rev3_1/#detail
書込番号:16258148
本日、CPUクーラーを取り付けたので、オーバークロックを試しておりました。
ちなみにCPUは、i7 2600Kです。
AI SuiteUを使ってオーバークロックをしたので安心していたのですが、Vcore電圧が1.5Vオーバーの警告がさかんに出て不安になりました。
結局、適度なところでオーバークロックをやめました。
現在は、4841MHzで安定しているようです。
4841MHz以上のオーバークロックは無理なのでしょうか?
また、Vcore電圧の概念について、教えて下さいませ。
Vcore電圧は文字通り、外部から供給するCPUコアの動作電圧です。
VIDという可変電圧のしくみで動きますが、仕様ではVcoreの
範囲は0.25〜1.52Vの中のどこかと定められていて、1.52Vが
コアにかけてよい最大電圧のようです。
1.5Vより少し下で4.8GHzならそれが限界でしょう。
書込番号:14558835
ついでにAISuiteでOCしても壊れることがあるのはかわらないよ。
書込番号:14559241
ZUUL さん。
Vcore電圧に関する解説、有難うございます。これで、Vcore電圧の概念がわかりました。
>1.52Vがコアにかけてよい最大電圧のようです。
1.3V付近から1.5Vオーバーまで、負荷によって変動していたので、1.5Vを超えた時点で警告を出していたのですね。
だいたい、1.38Vくらいでしょうか?、そこから1.5Vを超えない範囲で変動しているようです。
4.8GHzが限界であることもわかり安心致しました。
どうも、有難うございました。
書込番号:14559631
ハル鳥 さん。
コメント、有難うございます。
AI SuiteUの安定度テストをクリアしているのに、Vcore電圧の警告がでたことから、AI SuiteUでのオーバークロックが必ずしも安心できるものではないことを感じ取れました。
AI SuiteUは私のような初心者でも簡単に扱えますが、オーバークロックは、あくまでも、自己責任であることを改めて肝に命じたく思います。
書込番号:14559639
私が使用している調整用の環境情報ツール(※HWiNFO64)での事ですが
Vcoreとは、M/B上のNuvoton 6776Fというチップが報告してくるM/B出力電圧情報です
VIDは、CPUが動作に必要として要求している電圧(可変)
Vcoreは、それに対してM/Bが出力している電圧を示している・・・と思っています
但し、VID以外にもVcore電圧の変動要因は存在しますので
使用用途に応じてテストを行った上で、傾向を知る事も必要です
参考になるかどうか判りませんが
下記スレにて、いくつかの傾向分析した結果を書いてあります
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000277035/#14121124
Vcore電圧の警告ですが、所詮は憶測の域を出ることはありません
[壊れるかも知れないですよ]と、M/Bメーカー(CPUメーカーに非ず)の作成した
単なる環境情報ツールで設定された値で、出しているものです
警告が出るからには、必ずその要因が存在し
その要因を判別し使用領域を求めるのは、ユーザーに委ねられるべきものです
警告だからと、びくびくする必要はありませんので
じっくりと見極めて調整する事も、楽しいことかも知れません
因みに、2600kが要求してくる(VID)最大電圧は、1.501vだと思いますが
概ね、CPU倍率を45倍程度にすると要求されてきます
HWiNFO64は、項目を選んでダブルクリックすると
当該項目のグラフが表示され、傾向分析などを行うのには
M/B付属のツールよりは使い易いので、試してみると宜しいかと思います
書込番号:14561304
ponta393 さん。
いろいろと解説をして頂き、有難うございます。
リンク先を拝見させて頂き、概ね理解したような気もしますが、自分で試してみないと実感がわかないのも、これまた事実です。
HWiNFO64を導入して、試してみたくなりました。
おっしゃる通りですね。
このように質問を投げかけたのも、皆さんのご意見、知識を拝借して、自分なりの見極め、トライをしたかったからなんです。
定格3.4GHz×1.45= 4.93GHz
の計算で合っていますでしょうか?
実は、AI SuiteUの安定度テストをクリアしてここまでオーバークロックができての出来事でした。まさしく、一致します。
どうしてもオーバークロックしなけらばならない理由はないのですが、やはり、自分のシステムの性能、限界を試してみたくてトライしてみました。
教えて頂いたことを参考に、今後もいろいろとやってみたく思います。
書込番号:14563148
BIOSのバージョンを3207に上げたところ、「Windowsを起動しています」の場面でフリーズするようになりました。 BIOSの設定はSSDをRAID0で使用しているので、SATAの項目をRAIDに変えています。 正しく起動する解決方法を教えてください。
書込番号:14527132 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリアしてBIOSを再度設定しなおして、クリーンインストールしてみてください。
書込番号:14527145
返答ありがとうございます。 CMOSクリアをやってみましたが、直りませんでした。 BIOS更新後はOSをクリーンインストールするのが普通なのでしょうか?
書込番号:14527186 スマートフォンサイトからの書き込み
他のASUSのM/Bで3207にしたらグラフィックドライバを入れると起動できなくなるという書き込みが今日あったので
同じようにグラフィックドライバを削除するかセーフモードでなら起動できるようにはなるんじゃないでしょうか。
普通はUEFIバージョンを変更してもOSの再インストールはしなくていいものなんですが
今回は外れバージョンだったということで。
書込番号:14527209
セーフモードは起動することが出来ましたが、グラフィックのドライバーを削除してもダメでした。 ちなみにグラフィックはHD 6790を使用しています。
書込番号:14527254 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSのアップデートは、不具合があった場合にその不具合を解消するために行うのが一般的ですが、今回はどのような理由でアップデートしたのでしょうか?
不具合が特に無いのであれば、無理してアップデートする必要がありません。
アップデートする事により、かえって不具合がでる事がありますので
人柱で行うのは個人の勝手ですが、不具合が出てはもともこうもありません。
書込番号:14527275
アップデートした理由は、新しく発売されたCore i7-3770Kを買う前に更新しておこうと思ったからです。 初心者がご迷惑をお掛けしてすみません。
書込番号:14527297 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。 セーフモードに入り、BUFFALOのRAMDISKソフトウェアをアンインストールしたところ起動しました。 お騒がせしました。 アドバイスありがとうございました。
書込番号:14527405 スマートフォンサイトからの書き込み
BAIOSのバージョンを2302から3207に更新したら、F1押さないと起動しなくなりました
↓って言われます。
IMPORTANT: Update the same BIOS version again to complete BIOS update and to boot up successfully. When updating BIOS using "ASUS Update" in the OS, close all applications before continuing. Press F1 to Continue
それで、以前のバージョンに戻そうとしましたが、3207から変わりません・・・
後、BIOS設定のWait For 'F1' IF errorを無効にしてみたんですが
一瞬F1押してください?の画面が出ます・・・
どうすればバージョン2302に戻す事はできるでしょうか?
OS入れ直しして直りますか?
IMPORTANT...
を見るとBIOS再Updateしてください的な警告!のようです.
再Updateで正常になるかと思います。
なお,
http://hardforum.com/showthread.php?t=1629404&highlight=downgrade+bios
に,「AMI BIOS Downgrade」の情報 があります。
結果については,自己責任でお願いします。
http://www.ami.com/support/downloadagreement.cfm?DLFile=support/downloads/amiflash.zip&InpDrvID=90
こちらも,参考にどうぞ!
書込番号:14518794
もっちー! さんこんにちは
私も3207にアップして同じような状況でした。画面に表示されている内容を
よく確かめもせず’F1'キーのみでOSを起動していましたが、沼さんさんの
アドバイスで再アップデートで解決しました。
私の場合の解決方法は次のとおりです。
1.USBメモリーにBIOSファイルをコピーする。
例:P8P67-DELUXE-ASUS-3207.ROM
2.PCを再起動しBIOSセットアップ画面に入る。
(POST時に[Delete]->[Enter]キーを押す。)
3.画面をアドバンスモードに切り替え「TOOL」タブの「ASUS EZ Flash
ユーティリティ」をクリックする
(参考画面:BIOS Setup1)
4.ASUS EZ Flash ユーティリティ画面の「フォルダー情報」にUSBメモ
リにコピーしたBIOSファイルが表示されますので、このうち「3207」
を選択して後は指示に従って作業を行ってください。
(参考画面:BIOS Setup2)
あくまでも私の成功例ですのでご参考までに
書込番号:14519216
このマザーボード赤く囲んだ所にENKIRA NK-FT350E/TB付属のUSB/HD Audioポートを
差せばいいのでしょうか? それとも黄色の所に差せばいいのでしょうか?
GOGOガジェットIIさん こんばんは。 黄色の所ですね。
PDFマニュアル
http://support.asus.com/download/download_item_mkt.aspx?slanguage=ja-jp&model=P8P67+DELUXE
2−2
書込番号:14402372
赤丸はIEEE1394ポートなので間違いです。
HD Audioはその上側です。
こちらは物理的に入らないので間違わないでしょう。
USBの方は黄丸で合っています。
こちらを間違って赤丸の方に接続しないでください。
接続したUSB機器を破壊する可能性があります。
書込番号:14402374
黒いのはオーディオだったんですね、有難うございます。
早速青い所に付けてケースの付属のUSBポートにマウス付けたんですが
インストールに失敗しました。っと出て動きません
それでデバイスマネージャーの「!」になってるUSB消して再インストールしても同じです。
マウスが壊れたのでしょうか?(2個のマウスがこうなりました・・・)
書込番号:14402591
コネクターをさす向きが逆かも、今のはでっぱりがあって無理だけど古いのは無いのでどちらでも刺さります
写真のをみるとUSBと書いてある面に△のしるしがると思いますがそれが1番目の目印だたっと思います。
書込番号:14402638
USBポートは使えるようになりました。
でも、↑の画像の ! が出て、から二つのマウスが使えなくなりました・・・
別のPCでも使えなくなりました。
ググって色々やってみましたがダメでした><
もう直らないのかな・・・
書込番号:14402689
壊れた?マウスをリアパネルのUSBに繋ぐとどうなりますか? 動く、動かない?
書込番号:14403053
何かいじって使えるようになったのでしょうか?
自分が言ったので直ったのでっしたらマウスが壊れた可能性もあります。
コネクターの挿し方が逆だと電流の+−とかが逆で負荷がかかった可能性もありますので。
!はマウスを挿さないでもでますか?
消したり、復元ポイントで戻っても自動でドラバーがインストールされて!が出るのでしょうか?
挿さないで出るようでしたら自動のインストールを止めるしかないかもです。
止める方法はこんなのありましたが、ちょっと危険かもです
http://okwave.jp/qa/q6338887.html
書込番号:14403141
何も考えずに挿してからの質問でしょうか?
多分?挿すべき所に挿さなくて、機器を壊しただけでは?
ケースの説明書、マザボの説明書を見比べれば挿し間違える事無いのですが?
書込番号:14405185
>USBポートは使えるようになりました。
どうやって使えるようになりました?
>別のPCでも使えなくなりました。
マスス、壊れたかな?
書込番号:14405254
>USBポートは使えるようになりました。
どうやって使えるようになりました?
普通に青い所に挿したら使えただけです。
動かないです。
3台目のPCにも繋いでみましたが、それも同じ ! が出て動きません
やっぱり壊れたのかな・・・1年くらいしか1年くらいしか経ってないのに・・・
また買うしかないかな><
3500円かぁ・・・痛いです><
書込番号:14405984
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:14406233
以前はUSBケーブルをどこに挿していたのですか?
もしIEEE1394の所に挿してしまったのなら、接続したUSBデバイスが壊れても不思議ではありません。
書込番号:14407327
普通の所?に挿してましたよ。
>効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
今CMOS Clearできないので帰ってきて試したいと思います。
書込番号:14409402
>普通の所?に挿してましたよ。
普通とはどこ?
マウスの挿していた場所でなく、当初質問のフロントパネルのUSBケーブルです。マザボのどこに挿していたのか?
組む前に質問をし、マザボの青色のUSBコネクタに挿してPC起動、マウスが使えなかったのか。
組んでPC起動したがフロントUSBが使えない(マウスも挿してみた)、なぜだろうと質問をして正常に、であるのか。
前者であれば、なぜだろうとなりますが、後者では間違えた配線によりマウスを壊してしまった可能性が出てきます。
書込番号:14409555
返事遅くなりました。
CMOS Clearしましたが、効果ありませんでした。
青い所に挿しました。
みなさん有難うございました。
書込番号:14423275
例えば
http://www.vizo.com.tw/front/product/get_product_detail/10/3/1
とか
http://www.vizo.com.tw/front/product/get_product_detail/73/3/1
書込番号:14378782
どちらも所有してますが、2連タイプの方がちゃちく見えますが
固定のクリップが厚手のメモリーでもはさめますが
3連のクリップは厚手のメモリーだとはさみきれません
それとうまく固定すれば片側が多少ゆるくても取り付け可能なファンもあると思いますよ
私はOCZ XTC Coolerの初期タイプを今でも使ってますが
ASUSの最近の片側ロックタイプでも固定できてます
ただし終焉ですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9173840/
書込番号:14380216
クリップ式のがあるとは知りませんでした。
有難うございます。
えっとこのマザーボードにCPUクーラーのKABUTO SCKBT-1000を付けようと思ってるんですが
大体で図ってみたんですが、かなりギリギリでした。
この組み合わせで付けれるでしょうか?
ちなみにメモリは、http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000169753/ の4枚差しです。
書込番号:14389641
RCL-301とRCL-201はすごくきれいにひかりますが
難点は2芯なので回転数が見れない点ですね
どちらのクーラーでもメモリーファンとの干渉はないと思いますが(断言はできません)
書込番号:14389853
メモリー専用品ではありませんが、AntecのSpotCoolならどんなメモリーであっても冷やせますよ。
LEDも付いています。
これを選べば何も考える必要はないでしょう。
クーラーとの干渉もどうとでもなります。
書込番号:14391205
がんこなオークさん
2芯があるって始めて知りました。
マザーボードのCPUクーラーを付ける所の赤く囲んだ所に(画像の)
CPUクーラーのソケット?は2個しか穴がないからCPUクーラーのファンの回転数が見れないんですか?
後「HWMonitor」とか使ってCPU温度温度は見れますか?
分かりにくい書き方ですいません><
書込番号:14391388
ファンの配線は、
・赤:12V。ただし、電圧でファン回転数を制御する場合、ここの電圧を下げることで行う。
・黒:GND。接地…電池のマイナスと理解しておきましょう。
・黄色:回転数検出。ここのパルスを測定することで、ファンの回転数を測定します。複数のファンを分岐で切さ属してとしても、これが接続されているファンしか、回転数は検出は出来ません。繋げていなくても、ファンの回転には関係ありません。
・オレンジ:PWM信号。電圧で回転数を制御する方法は、電力に無駄が大きいので。最近のファンは、ファン内の回路に直接回転数を指示する信号を送ってコントロールしています。これが接続されていない場合には、赤12Vの電圧通りで回りますし、赤の電圧を下げることで従来の電圧制御も出来ます。
色は、製品によって違うことがあります。
書込番号:14391453
がんこなオークさん
この質問の前の質問・・・見間違えてました・・・
CPUクーラーが2ピンかと思いました。
メモリクーラーの事でしたかw
書込番号:14391486
うんうんメモリーファンです
CPUクーラーはどちらもPWMですね
トップかサイドかはケースと好みの問題ですね
ケースの前から後ろへの流れを作るならサイドがおすすめ。
書込番号:14394379
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
マザーボード
