このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 17 | 12 | 2012年9月25日 13:21 | |
| 3 | 16 | 2012年8月18日 22:39 | |
| 1 | 4 | 2012年7月23日 20:56 | |
| 1 | 5 | 2012年7月9日 18:50 | |
| 1 | 5 | 2012年1月29日 16:10 | |
| 0 | 8 | 2011年12月31日 10:07 |
マザーボード > ASUS > P8P67 EVO REV 3.0
今朝、PCを起動したところ、CPU FAN ERROR が出ました、昨日も出ましたが昨日は F1 Key で前に進み、側面のケース蓋を開けた所、CPU FAN は回っていました。一旦、シャットダウンをして、CPU FAN コネクターを抜き差しして、再起動かけましたらエラー無しに立ち上がりました。
コルシアの水冷のH60を使っていますが、ラジエターファンは2台でサンドイッチ状態にしてあります。それぞれのファンはマザーにある2つのCPU FAN コネクターに分けて差し込んでます。今日もCPU FAN ERROR が出て抜き差ししましたがエラーは直りませんでした。仕方なく、どちらかのCPU FAN コネクターが異常と思い、一つのCPU FAN コネクターから二股に分けて2台を接続しました、そうするとエラーは無くなりました。
これはCPU FAN コネクターの異常なんでしょうか?それとも使い方が間違っているのでしょうか?
マザーのFANコントロールで、回転数が低くてエラーを吐いてるんだとおもいます。
冬場には寒いのでよく出ることがありますが、この時期にしてはめずらしいですね、
BIOSのFAN回転数制御で、最低回転数をもう少し低く設定する。
たとえば、現在800rpmが最低に設定してあれば、500rpmくらいにすれば、エラーは出なくなると思えます。
書込番号:13293559
こんにちは、確かバイオスでは600回転以下だとエラーが出ると思います。
アドバンストモードで回転を300回転以下に設定しましょう、そしてチェックを外してください。
前の方の指摘のように涼しい日には600回転以下でスタートしていると思われます。確か200回転から設定できると思います。
2台のファンのうち1台は電源から直接取ると、回転数が600回転以上に上がることもあります。
書込番号:13293767
JZS145さん
おむすびさんさん
有り難う御座います、早速、300迄落としました。
これで少し様子を見ます。
「そしてチェックを外してください。」とありますが、よく分りませんでした。
もう少し見てみます。
ところで、マザーにはCPUファンのピンが二カ所ありますが
両方ともPWM制御だと思っていたのですが、アドバンストモードで見ると
CPUファンは一つしか表示が無く、もう一つの方はケースファン−1になっています。
CPUファンはPWMで制御されているようですが、もう一つは最高回転で回ってます。
これは何かの設定で両方ともPWM制御にする方法はあるのでしょうか?
書込番号:13295284
1 x CPU Fan connector(s)
2 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin, 1 x 3 -pin)
1 x Power Fan connector(s) (1 x 3 -pin)
スペックでは上記になってますね。
CPUFANコネクタは4ピン。 ケースFANは4ピンが1個と3ピンが1個。
ケースFANの4ピンにPWMFAN(4ピン)を繋げばPWM制御可能です。
最高回転で回っているFANは4ピンのFANでしょうか?
3ピンのFANではPWM制御はできません。
書込番号:13296600
Design reviewさん
もう一度、マニュアルを読み直しましたらご指摘の通りでした。
CPUファンは一つでした、もう一つは4ピンのファンコネクターでした。
マザーにはCPU FANと書いてあったような気がしたのですが.....
4ピンのファンコネクターはPWM仕様と思うのですが最高回転数で回ってました。
今は、CPUファンコネクターから二股に分けて使ってます、PWM制御は効いています。
有り難う御座いました、すっきりしました。
書込番号:13296635
4ピンタイプでも電圧制御のものがあります。
マニュアルを探してPWM信号に相当する部分が+5Vとなっていれば、電圧制御もしくは制御なしとなります。
書込番号:13298122
uPD70116さん
早速、調べましたら5Vになっていました、PWMでは無いのですね。
有り難う御座いました。
しかし、ページをリファレンスしているまでは良いのですが
そこに無く、何ページかめくらないと見つかりません。
日本語対応にしたのでしょうが、ページリファレンスまで
手が回らかったのでしょうね。
それと、代理店のサポートは5時で終わりですね。
対応は分りませんが、どうなんでしょうね?
同封パーツの中に「ASUS SLI ブリッジコネクター」というパーツがあるのですが
マニュアルに索引が無くて、どこに使うのかサポートに聞こうと思っています。
どんな対応かチェックしてみたいです。
書込番号:13298211
SLIブリッジコネクタとは、nVidiaのグラフィックカードを2枚以上接続し、
SLI環境を構築する際に用います。
グラボ1枚の環境でしたら使用しません。
ちなみに、AMD(ATI)のグラフィックボード複数枚を使用する、CrossFireXは、
グラフィックボードにブリッジケーブルが付属しています。
書込番号:13298402
Design review さん
今晩は、早速のお返事有難うございます。
ギガバイトにで今迄使ったマザボードにはこのようなパーツは有りません。
ASUSが売れ筋一番になるのも納得ですね。
最初はギガバイトに戻りたい気持ちでしたが、色々と分かって居るうちに
まだまだ知りたい事が出て来そうです。
メモリーの相性問題が解消出来れば良いですが。
昨日も突然、BIOSが上がらなく成り、MEMボタンのお世話に成りました。
これではと思いまして、HPで確認済みメモリーを探していましたら
AーDATAのメモリーの安い物が有り交換しました。
これで暫くは問題無く使う事が出来そうです。
書込番号:13298541
最近までSLIが使えるマザーボードは、NVIDIA製チップセットかnForce 200を別途搭載しているものだけでした。
LGA1366からはチップセットを作れなくなり、ライセンスを出してBIOSに特殊コードを埋め込んで使用する形になりました。
しかし別途ライセンス料金が必要なので、一般的に上位エディションでのみ使用可能です。
GIGABYTEでもSLIに対応したマザーボードなら、SLIブリッジケーブルは付属します。
書込番号:13299584
uPD70116さん
そうなんですか、今までギガは高いのを使ったことが無かったので
分らなかったんですね、色々と勉強になります、有り難う御座いました。
書込番号:13300675
Bios でCPUファンスピードの最低回転数を300回転にしたらerrerが出なくなりました。
書込番号:15118804
本日マザー交換作業しておりまして、
i5-3450,DDR3-4GB メモリをのせて、
最小構成で電源を入れるも、ビープ音すらならず。
通電はできてて、マザボの電源は赤に点灯。リセットボタンも点灯。
放置するとリセットボタンは消灯
グラボはhd6850をHDMI出力。
(グラボ外した状態でも音は出ず)
普通はビープ音がなるのでは? と疑心暗鬼。
bios更新もできずお手あげです。
どなたか知恵をお貸しください
BIOS 3207になっていますか?
3207以前であればBIOSのアップデートが必要です。
書込番号:14837533
P67ならBIOSが古いとi5-3450(Ivy Bridge)を認識しないのでは?
書込番号:14837536
BIOSアップデートが必要ではありませんか?
書込番号:14837543
ダンボールや紙箱の上でCPU・M/B・電源・モニタ・BEEPスピーカだけを取り付けて組み立てて下さい。
それでBEEPが鳴って、メモリを取り付けたらBEEPが鳴らなくなるならUEFIバージョンが古いことが起動できない原因です。
UEFIバージョンが古い場合はSandyBridge系CPUを取り付けないと更新できないので店に相談して下さい。
メモリを取り付けてなくてもBEEPが鳴らないならCPUクーラ取り付け不良など別の箇所に問題があります。
書込番号:14837610
biosアップデートは必須なのは了承しています
が、立ち上がらないのではアップデートもできません。
eZ flash しようとすでにメモリに最新biosをいれてありますが、
既存のbiosが立ち上がらないのです。
postも立ち上がらないのでDOSアップデートも不可能です。
書込番号:14837756
ん、だからね、BIOSが対応してないCPUだからBIOSが立ちがらないのよ。
普通BIOSの更新なんてのは対応してるCPUを使用して更新するもん。
対応してるCPU持ってないのであれば対応してるCPUでも買ってきて更新するか、お店ででもやってもらって。
書込番号:14837796
そういうことですか。
asus公式に全ivybridge対応って書いてあって、
使用ユーザーもbios アップデートすれば大丈夫とあったので、
自力で更新できると思ってました。
asus は公式に3450対応と謳ってるんだから、
代行更新はしてくれないのか。
ともあれ、ありがとうございました。
書込番号:14837841
ハル鳥さんのおっしゃるとおりですね。
CPUとメモリがなくてもBIOSのアップデートできるのって
つい最近のマザボですから…
書込番号:14837853
サポセンに問い合わせた所、
サポートではBIOSアップデートは行わないの一点張り。
『マザーボード上で世代的に新しいCPUを動作させるうえで基本的に発生する事柄』
『BIOS更新にはCPUサポートリストから1305で動作可能なCPUでのBIOS更新が必要となります』
という、周知の事実のようなことを語られました。
(公式にそんなことは一切書いていなく、3450対応、と書いてありますが)
販売店舗のアフターサービスに丸投げされました。
書込番号:14846820
周知の事実とあるように、サポートセンターの対応も自然かと思います。所詮パーツですから。
マザーの交換とのことですが。CPUではなくマザーを買ったという話だったのなら、Z77マザーを買うべきでした。
一番安いCPUを買ってBIOS更新するのが、手っ取り早いかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000284216/
書込番号:14846858
ちなみにG440は1606BIOS以降対応なので非対応です。
G630あたりが妥当かと思います……とんだ出費です。 手間暇含めて。
たしかにZ77が買えます。
書込番号:14846917
買う店でも結構違いますよ。
一緒に買うと無料でアップデートとか、500円程度でとか、サポートに持ち込んで見るとBIOSアップデートで動きましたとアップデートしたものが返されたり、といい店で買えば特典があります。
決して最安でなくても、こういうサポートの違いで結果的に安くなることもあります。
書込番号:14847057
とりあえず今回の件は自作やってれば常識に近いので、それがいやならできあいを買ってきたほうがいいよ。
書込番号:14849022
最近CPUなしでBIOS/ファームウェアアップデートが可能なマザーボードが出てきたので、5〜10年もすれば「昔はBIOSアップデートに古いCPUが必要だったんだ」という話の種にしかならなくなるでしょう。
というかフラッシュメモリーが普及するまで、BIOSアップデートはソケットに入ったROM自体を入れ換える必要がありました。
インターネットも普及していなかったので、BIOSの不具合があったとしたら、修理でしょうね。
書込番号:14852527
私の記憶の範囲だと、最初からフラッシュメモリだったなぁと。Pentium 90MHz。
そのころのBIOSは、DOSのサブルーチン集である本来の意味のBIOSであり。周辺デバイスの設定は、ジャンパーやらconfig.sysで自分で設定やらでしたので。今のBIOSみたいにやることが多くなかったので。バグも出にくいし、更新の必要も無かったかと思います。
BIOSが、周辺機器の設定までするようになったのは、PCIからですね。
昨今でも、CPUが変わったくらいでBIOSも立ち上がらないというのは、むしろ珍しいのですが。
Sandy時代のマザーにIvyのCPUでは、BIOSの更新無しにBIOSも立ち上がらないことがある。良い示唆になったと思います。
書込番号:14853879
もう読まれることはないかな…。
CPUが動作しないメカニズムについてお話しします。
SandyBridgeやIvyBridgeには、多くのバグが存在します。
ちなみにチップセットにもバグがあるんです。
どのようなバグがあるのかについては、intelのホームページにあるSpecification Updateをご覧ください。読めば意味が理解できるはずです。
intelではmicrocodeというCPUのバグに関するデータ集を持っています。Linux用ではありますが、intelに置いてありますので、見ていただくと参考になると思います。
BIOSが古いとmicrocodeも古いため、IvyBridgeのバグに対応できない。
だからIvyBridgeのCPUは動作しない…となるわけです。
BIOSが古い限り、microcodeに書かれているCPUしか動作しません。
仮にSandyBridgeでもStepが新しいだけで起動しないことも考えられます。
古いStepのSandyBridgeが必要かもしれないですよ。
以上、ご参考まで。
書込番号:14952742
ちょっとお聞きしたいのですが、P8P67 EVO REV3.0とCore i7-2700KでPCを組もうと思っているのですが、
BIOSが対応しているか心配です。
cpu対応表では1904から2700Kに対応しているのですが、今新品でP8P67 EVO REV3.0買うとBIOSのバージョン
はいくつかわかる方いらっしゃいますか?あるいは2600Kにしといたほうがいいでしょうか?
在庫状況から判断すると対応してない可能性の方が高いと思いますが、可能性の話しかできない以上は
このような話をしても意味はありません。
店の方で書き換えてもらえるなら交渉してみるといいでしょうし、それが出来ないなら
SandyBridgeを買うかIntel 7シリーズチップセットのM/Bにしておくかです。
書込番号:14846142
見間違えていました。
2600が動作するバージョンなら2700も動作します。
unknownとなるかならないかの違いです。
書込番号:14846174
あるいは 2700K を挿して POST しなかったら
中古の CPU を取り寄せて BIOS 更新後すぐに売るとか・・・。
書込番号:14846177
甜 さん 越後犬 さん レスありがとうございます。動かなかったら問題の切り分けがややこしく
なるので安全な2600Kにしときます。
書込番号:14847169
なんとなく記憶で覚えてるのですが、一時Intel6シリーズチップセットに、問題が見つかり店頭からマザーボードが減った事を記憶してます。
こちらの板は価格推見ると7月あたりから一気に価格が下がってますが、何か問題が発見されたのでしょうか?
現在使ってるPCはMSI P35 PlatinumにQ6600で、自分の使用環境ではまったく不満無いんだけど、
「自分のPCはi7で板もハイエンドクラス」
ただ、これだけの自己満足の為に、こずかいの範囲で新しく組みたくなり質問させて頂きました。
>>何か問題が発見されたのでしょうか?
特に何もないです。
新しいZ77 H77 B75が出てますんで、P67を買わないで新しいのでもどうですか?
書込番号:14784632
いろいろ突っ込みどころがありますが。
・P67/H67のSATAポートが早く壊れる…という不具合が出たのは、去年初めの話で。製品が減ったどころか、すべて回収されました。現在では、修正されたRev3と呼ばれるものしか無いはずです。
・P67/H67以降、Z68というチップセットが出て。さらに現在はZ77が主流です。古い製品が減ったのは、当然です。
一応、P67マザーでも、現行の最新CPUは使えますが。値段的にメリットがあるのならともかく、今わざわざ選ぶことも無いでしょう。
・「ハイエンドの板」と言っても、性能に結びつくかはよく調べましょう。たいていの場合、機能が増えるだけの話ですし。使わない機能には意味はありません。
・このマザーは、すでにほとんど売っていません。
入手できるかは微妙ですし。安く売っているようなら、状態を心配した方がいいでしょう。
書込番号:14784638
P67/H67の初期型で、SATAのトラブルがありましたが、改善されたモノが出ました。
その後、Z68が出て、さらにZ77/H77など新型も出ております。
値段が下がったのは、古くなったがため在庫処分かと。
今更P67である必要がないですからね。Z68の方が、映像出力もついてOCも出来てISRTも使えて、型落ちで安価になってとお得です。
書込番号:14784684
早速の回答有難う御座いました。地元の店で在庫処分品として5980円で販売してたので
気になりました。
書込番号:14785320
Win7 Ultimate(64bit)で使用しているのですが、
長時間起動させていると、LANもWANにも接続
できなくなってしまいます。
再起動すれば確実に復旧しますが、2ポート
あるどちらのLANポートでも同じ事象が発生します。
何か解決策や予防策はないのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたらお助けください。
P8H67-V Rev3.0マザー(シングルLAN)でも
同様の事象が発生してます。
ルータの設定(WAN側の設定)で,接続方法が「常時接続」になっていますか?
書込番号:14082069
沼さんさん
他のPCからは問題なく接続できています。
またルーターの設定も問題ないようです。
PCの再起動で復旧しますのでPC側の
問題ではないか思います。
書込番号:14082186
そうでしたか?
同様の事象が発生してます。
これは...???
書込番号:14082515
P8H67-M PROですが同様の現象が出ています。
私の場合は長時間起動ではなく、数時間使ったら休止の繰り返しですが。
ドライバが原因かなと思い、蟹から直接ドライバを入手したりもしましたが改善しませんでした。
と言ってもLANを認識しなくなるのは年に数回程度なのでガマンして使ってるってのが現状です。
書込番号:14082771
沼さんさん
説明不足でスミマセン。
4台のPCがあり、前述の2台でこの症状が出ており、
ShuttleのXG41とノートPC(機種不明)では
このような症状が出ておりません。
書込番号:14082927
Windows7 をインストールしようと、DVDをいれて、読み込みが始まり
windows loading files の後になると
0xc0000001というエラーがでてしまいます。
どうすればよろしいですか?
また、これが出ないときは、c0000221というエラーコードもでてしまいます。
スペック
グラボ 560Ti
電源 600W
メモリ W3N1333Q-4G
お願いします。
この状態では絶対にOSのインストールは不可能な筈ですが...
メモリーが物理的に適合しません。
電源も600W等と適当な書き方をせず、ケース付属ならケースの型番を、そうでないなら電源の型番を書きましょう。
多くの電源は足りるでしょうが、電源によっては正常な動作をしない可能性もあります。
書込番号:13960177
パーシモン1w、平さん 早速の解答ありがとうございます。
メモリを別のやつに変えてみればいいということですか?
今、手元にisoをやく媒体がないので、やりたいのですが。
書込番号:13960192
uPD70116さんがおっしゃっているのは、記載されているのはノート用メモリの型番なので、大きいメモリスロットに小さいノート用メモリは合わないという事です。
本当にメモリの型番はそれで合っていますか?
書込番号:13960221
ベンクロさん
なんか、変なのをのっけてました。
AD3U1333C4G9-2
これが本当のメモリです。
もう一個ある、自作の方にこれをとりつけても、正常に動きます。
HDDはHITACHI Deskstar 7K3000 HDS723020BLA642を使ってるんですが
もう一個の方につなげてOSはをインストールしようとすると、始まります。
教えてくださいお願いします
書込番号:13960455
タイミングがシビアなので、他のPCで正常に動いても、このPCでは動かないということもあります。
こういうものを相性問題というのです。
実際に稼働させるPCでメモリーテストを行ってください。
書込番号:13962192
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
