このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2012年10月23日 21:05 | |
| 2 | 11 | 2012年5月2日 17:57 | |
| 7 | 7 | 2012年3月18日 07:29 | |
| 3 | 8 | 2012年1月23日 19:23 | |
| 0 | 1 | 2012年1月19日 19:44 | |
| 0 | 4 | 2011年12月21日 14:37 |
マザーボード > ASUS > P8H67-M EVO REV 3.0
分かる方がいればよいのですが?
構成 OS Win7 64BIT版
DVD × 1
HDD × 5
eSATAカード(PCIE) × 1
電源 剛力短2 600W
で使用していて、ビデオカード GT640を増設したのですが、
起動途中、動画再生やベンチを走らせると画像が黒くなったり、単一色となる場合もあり、
また電源が落ちて?再起動したりします。
電源が容量不足なんでしょうか?それても、マザーボードのPCIE部がおかしいと考えられるのでしょうか?
以前にGT240を使っていたのですが、途中画面出力されなかったことがあり、内蔵グラフィックで今まで使用していました。
原因は何なんでしょう?分かる方ありました、助言をお願いします。
詳しい構成を書かれる事をお勧めします。
因みに黒い方のPCI-Eに挿しても同じですか?
書込番号:15231799
マザーボードをケースから出し、
CPU、メモリ、光学ドライブ、起動用ドライブ、
それに今回の GT640 を挿して OS 再インストールしてください。
デバイスドライバは intel から最新のもの、
ASUS からの最新のもの、
nVidia からの最新のものと、
色々試されるといいと思います。
電源の劣化も考えられます。
書込番号:15231926
OSを入れたHDD以外はすべて外す。
ダメそうなら640を外して内蔵。
面倒だけど、メモリー1枚単位でメモリーチェック。 問題無ければ、2枚組2セットとかで刺していれば、購入した時の組み合わせの物がデュアル動作の組み合わせになるように念の為刺す。
コンセントのたこ足とならないように見直す。一間住まいなら、家電の電源は落としておく。
容量不足と思うのであれば、参考程度に算出サイトがあったと思います。
書込番号:15232839
セーフモードで症状が出なければ、たぶんドライバでしょう。セーフモードでも同じ状況なら、2度も続けてグラフィック関係のトラブルに見舞われるようだと、ご心配のようにマザーボードの可能性は高いです。
書込番号:15233104
レスをしていただいた方ありがとうございます。
(´・ω・)朝さん
すいません、怠慢でした。
マザー P8H67M EVO
ビデオカード ELSA GT640 2GB
HDD 起動 HITACHI HDS721010CLA332
サムソン HD103SI
HD154UI
WDC WD25EZRX-00MMMB
WD25EZRX-00MMMB
DVDドライブ GAS-H60N
ESATAカードは センチュリーのSATABOXについているものです。
電源 剛力短2 600W
OS Win7 64BIT
黒いほうでも同じようになります。
越後犬さん
OS再インストールからは、一番最後にやりたいと思ってます。
最終兵器なんでw
カメカメポッポさん
書かれた内容は全てやってみました。
が駄目でした。
ヘタリンさん
セーフモードでは全く何もやってませんw
ちっとやってみます。
書込番号:15233228
OS再インストールして、GT640のドライバーを入れると、
ログオン画面から先に進まない。。。。
訳わかんね〜www
書込番号:15234752
電源ちがうの持ってないですか?
違う電源で試したらどうかなー って思います。
全く起動しないのなら問題ですが、
時間がかかるだけでしたら USB 機器が挿したままとかだとそういうことあります。
書込番号:15235098
グラボを付けるまで正常だったんだから、
グラボのドライバ、M/Bの不具合、電源のどれかと推察。
更にグラボは以前にも他機種で不具合があったようだから
残りはM/Bか電源を交換してテスト・・なんだけど
他の方のアドバイス通りHDD外したテストで駄目だそうだから、残ったのはM/B
そしてスレのタイトルを見るw
書込番号:15240310
とりあえず、ビデオカードが原因でした。
レスいただいた方、ありがとうございました。
書込番号:15243017
BIOSをP8H67-M-EVO-ASUS-3207にアップデートしてから
スリープに正常に移行しなくなってしまいました。
スリープボタンを押しても、ディスプレイとHDDの電源は
落ちるのですが、CPUファンが回ったままで、マウスを動かしても
キーボードを押しても、ケースのリセットを押しても
スリープからの復帰もできなくなってしまいました。
この状態からは電源スイッチを押し続けて一旦電源を完全に落とすしか
ない状態になってしまいます。
BIOSを戻そうにも、ASUS UPDATEのFTPサーバーには
「ファイルが見つからない」となってしまい、戻せません…。
何か良い方法はありますでしょうか?
P8H67-M EVO BIOS 2302
こちらからDLできました(使いませんが(笑))
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H67M_EVO/#download
書込番号:14511412
http://hardforum.com/showthread.php?t=1629404&highlight=downgrade+bios
に,「AMI BIOS Downgrade」の情報 があります。
結果については,自己責任でお願いします。
http://www.ami.com/support/downloadagreement.cfm?DLFile=support/downloads/amiflash.zip&InpDrvID=90
こちらも,参考にどうぞ!
書込番号:14511426
返信有り難うございます。
ご提示頂いたURLから最新版をDLしているので
旧いBIOSもダウンロードでき、ファイルとしては入手しているのですが
旧いものに変更できないのです。
実際にWINDOWS上のASUS UPDATEでもBIOSの
EZ FLASHで書き換えようとしても、旧いものには変更できない
ようなのです。
ただ、ASUS UPDATEでは「古いバージョンを許可する」というような
チェックボックスがあるので、ここからなら旧いものに
更新できないかな?と思っているのですが…。
書込番号:14511434
沼さんさん
「AMI BIOS Downgrade」の情報 ありがとうございます。
これは試す価値がありそうですが、賭けですね。
他に何も試すことが無くなったらトライしてみようと思います。
書込番号:14511508
別のマザーボードですが,
「BIOSについて」 書き込み番号 [13627061]
にダウングレードの成功例があります,参考にして下さい。
書込番号:14511616
BIOSのSuspend Mode設定が変更されたのではないですか。
書込番号:14511676
BIOSにはSuspend Modeの設定項目が見当たりません。
検索するとS3を選択すればよさそうなのですが。
書込番号:14511700
沼さんさん
もう少し他に対処法がないか調べてみて
なければBIOSのダウングレードを試してみます。ありがとうございます。
書込番号:14511716
解決しました。
AI SUITE IIのAUTO TUNINGを試して再起動後
なぜか以前のようにスリープで完全電源OFFになるようになりました。
書込番号:14511825
よかった よかった!
相変わらず AI SUITE U は悪さをするようですね!
書込番号:14511956
先日、このマザーボードとCore i5で自作し、
Windows7 エクスペリエンスインデックスで簡易的に性能測定をしたのですが、
グラフィックス項目の評価が異常に低いように思います。
パーツ構成
・CPU:Intel Core-i5 2405S
・マザーボード: ASUS P8H67-M EVO REV 3.0
・メモリ:CFD W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
・グラフィックボード:内臓GPU(GHD3000)
・HDD:SEAGATE ST3500320AS [500GB / SATA300 /7200rpm]
エクスペリエンスインデックスの結果
・プロセッサ:7.6
・メモリ(RAM):7.3
・グラフィックス:1.0
・ゲーム用グラフィックス:1.0
・プライマリ ハードディスク:5.9
内臓グラフィックとはいえ、ここまで低いものでしょうか?
上記結果があまり妥当とは思えず質問させていただきました。
ネット上で検索してみましたが、情報が無くわかりませんでした。
BIOSやWindows上で何らかの設定が必要なのでしょうか。
どちらについても何も設定は変更していません。
ドライバですね。
その他ドライバもWindows標準であるのならば、メーカーサイトからドライバをダウンロードしてインストールすればOKだと思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:14252926
スコアが1ということは、単にドライバーが入っていないだけです、
付属のDVDからドライバーをインストールしてください、
ASUSサイトから落としてきてもいいですけど。
URL
書込番号:14252934
単にドライバが入っていないだけだと思われます。
付属のCDからインストールしてください。
入っていないドライバを確認するには、スタートボタンからコンピューターを右クリック。
管理→デバイスマネージャーをクリック。
黄色いビックリマークのついている項目がドライバの入っていないものです。
この場合ディスプレイアダプターにビックリマークがあると思います。
書込番号:14252987
intel
Windows 7* 64 および Windows Vista* 64 用インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター・ドライバー (exe 実行形式)
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20391&ProdId=3319&lang=jpn&OSVersion=Windows%207%20(64-bit)*&DownloadType=%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90
ドライバが入ってないだけですね。
intelのドライバを入れれば正常に動きます。
書込番号:14253183
無類のAMD至上主義様、JZS145様、珂月様、kokonoe_h様
素早いご返信ありがとうございました。
皆様のご指摘どおり、ドライバをインストールしていなかったことが原因でした。
完全に初歩的なミスですね。申し訳ありません。
ドライバのインストール後は以下のような結果になりました。
・プロセッサ:7.6
・メモリ(RAM):7.3
・グラフィックス:1.0→5.9
・ゲーム用グラフィックス:1.0→6.2
・プライマリ ハードディスク:5.9
それにしても、いつの間にか標準ドライバも進化したのですね。。。
前回自作したとき(10年くらい前?)は色々ドライバを入れないとまともに動かなかったような気がしたのですが。
書込番号:14255151
最近のMSドライバは「なんとなく動いてくれる」レベルには行ってくれますね。
特にビデオドライバは何も入れなくても高ビットの色数や解像度にも対応しているので、つい入れなくても大丈夫と勘違いさせられやすいですね。
Win2000/Me位までは入れた直後じゃ640*480の256色とか16色とかで明らかに「入れないとヤバイ」って思わせてくれたんですけどね。
いい時代なんだか悪い時代なんだか(笑
AMD至上主義
書込番号:14257651
皆様、ドライバについてご指摘いただきましたので、
最初にご指摘いただいた3名にGoodアンサーをつけさせていただきました。
(なんで上限3つなんですかね・・・)
To: 無類のAMD至上主義様
> いい時代なんだか悪い時代なんだか(笑
個人的には良くなったんだと思います。ライセンスが複数あったので、
比較用に前回自作したPCにもWindows7を入れてみたのですが、
Intelのドライバサポートが終わっていたので標準ドライバでしか動作しません(笑)
(ちなみにPen4、865Gのオンボードマザーです)
書込番号:14306108
●構成
CPU:core i7 2600K
mem:UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1600OC(4GBx2)
HDD:WD10EACS-006B0
光学ドライブ:GSA-4167B
電源:ENERMAX EMD625AWT
PS/2キーボード、USBマウス
[現象]
・BIOSでCPU倍率を「30」以降「31〜34,Auto」「ターボモード有効」しWinXPをインストール中にハングや電源断,reboot、が発生。
・CPU倍率「30」「ターボーモード無効」にし、
WindowsXP pro SP1a DSP版にSP2,3を統合してインストールすると、インストール中にハング。
※SP1aではインストール可、その後SP3をインストールしても問題なく起動可
・windowsXPインストール後、CPU倍率を「30」以降に変更し、運よくOS起動後、CPU負荷をかけると、電源断reboot。
Prime95を起動したタイミングで発生。その他、IEを2つ以上同時起動させるなど。CPU倍率「30」だとPrime95は12時間以上問題なしだが、shutdown中にハングする場合がある。
尚、以下のことはテスト済
※メモリをDDR3-1333,DDR3-1066に指定してテスト済
※SATAモードはAHCIモード、IDEモードともテスト済。
※EIST,C1E,C3,C6を無効でのテスト済
※別のメモリ、CORSAIR TW3X4G1333C9A(4GBx2)を使用しても結果変わらず。
サポートには確認中ですが、
同様の現象が発生した方は、いますでしょうか?
対処方法などご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?
CPUの電圧を上げる方法での対処もあるかもしれませんが、
定格で動作しないのか、XPとの相性?なのかわからないので。
※マザーの箱にはMKVの保証シールがあったのですが、実は(株)ユニティでした。
intel 6シリーズ問題の対応時に、Asusが張り間違えた物だったようです。
SP統合がうまくいっていないのでしょう。
OCを止め,クリーンインストールしてから,種々試行されたら如何でしょう。
マザーボードの再生品によくあるケースです,N/B 不良の可能性も考えられます,
購入ショップに相談されるのが宜しいかと思います。
書込番号:14057399
DELL製などのメーカー製PC用XPインストールディスクはサービスパック統合の保証はしていません。
ライセンスの面でという意味を込めて、サービスパックやドライバ統合は、OEMではない正規製品版のXPインストールディスクを使用して下さい。
そうではなく、何かパーツと一緒に買うDSP版という事なら、私には統合が出来るかどうかは分かりません。
書込番号:14057514
沼さんのおっしゃるようにOCを全部止めて定格でインストールしてみては?
個人的にはOSインストール後にOCはやるものだと考えてます。
書込番号:14057659
皆様回答ありがとうございます。
すべてにおいて誤りがあるようなので、まとめて回答しておきます。
まず、OCは一切行っておりません。
CPU倍率も、本来なら、defaultで使用したいのですが、動作しないため、
動作クロックを抑えるために、設定しています。OCではありません。
また、DSP版XPを使用しているため、メーカー製PC用XPは使用いていません。
>沼さんさん
統合は正常に終了しています。(統合中エラー等は発生していません)
統合がうまくいってないとは?どのように判断しているのでしょか?
ショップというか、代理店に相談中です。
>ベンクロさん
メーカー製PC用XPを使用とは一切書いていません。
>ケインツェルさん
OCではなく、もともと定格で動作しないため、皆様のご意見を募っています。
書込番号:14058222
コントロールパネルでSP3と見えていて、
インテルInfは入れてあるのですね。
書込番号:14058482
>CPU倍率も、本来なら、defaultで使用したいのですが、動作しないため...
そうゆうことでしたか,CPU or M/Bに不具合があるのでしょう。
「SP1aではインストール可、その後SP3をインストールしても問題なく起動可」から,
統合がうまくいっていないのでは...と,推測しています。
ASUSは,「XP SP3以降のSP適用済みのOSであることを確認...」としています,「SP1a」でセットアップが可能なら,それはそれで宜しいかと思います。
書込番号:14058510
ZUULさん>
>コントロールパネルでSP3・・・
>インテルInfは・・・
コンパネではSP3となっています。
Infは最新をインストール済です。
沼さんさん>
そういうことでしたか。。
書込番号:14059120
皆様、ご意見ありがとうございます。
代理店経由でAsusにて検査することとなりました。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:14059124
通常、DisplayPortがあるビデオカードだと、ビデオカード1枚でマルチモニタ(3画面)ができますが、このマザー単体で(ビデオカードなし)同様のことが出来るかどうか、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
特殊仕様を除けば、Displayportの有無に関せずGeforceとIntel HD Graphicsは最大2画面まで。
書込番号:14042128
HDMIでモニターに接続しても画像が映りません。
モニター側の問題がないのは別のPCで確認済みです。
接続端子の問題でしょうか。
それともCPU(2600K)側も疑う余地はあるのでしょうか。
むろんグラボは搭載してないとして、
まず、グラフィックドライバーの最新版が出てれば更新する、
同様に各種ドライバー類の更新、
最後にBIOSまで最新があるかを確認する。
CPUまで疑うことはないでしょう。
書込番号:13894934
とりあえずCMOSクリア。
で、ダメならドライバー類ですね。
書込番号:13895249
わたしも突然表示しなくなったことがありますが、原因はドライバーでした。
ちょっとまえに同じ項目があります。そこに書いてあるとおりにするとなおります。
不思議なことに最初は表示してたりするんですよね。Dsubにつなぎなおすと映ったりします。
書込番号:13896086
それは最初から映らないのでしょうか。それとも途中から映らなくなったのでしょうか。それによって変わってきますが。
行っていると思いますが、ドライバーなどをまず入れなおしてみる。
あとは、HDMIの端子が破損していないかとか確認してみましょう。
たまにケーブル側の端子が破損していて映らないとか聞くので
一度チェックしてみては?
書込番号:13922735
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
