このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2012年5月2日 17:57 | |
| 7 | 7 | 2012年3月18日 07:29 | |
| 3 | 8 | 2012年1月23日 19:23 | |
| 0 | 1 | 2012年1月19日 19:44 | |
| 6 | 11 | 2011年12月8日 19:32 | |
| 1 | 6 | 2011年7月17日 17:41 |
マザーボード > ASUS > P8H67-M EVO REV 3.0
BIOSをP8H67-M-EVO-ASUS-3207にアップデートしてから
スリープに正常に移行しなくなってしまいました。
スリープボタンを押しても、ディスプレイとHDDの電源は
落ちるのですが、CPUファンが回ったままで、マウスを動かしても
キーボードを押しても、ケースのリセットを押しても
スリープからの復帰もできなくなってしまいました。
この状態からは電源スイッチを押し続けて一旦電源を完全に落とすしか
ない状態になってしまいます。
BIOSを戻そうにも、ASUS UPDATEのFTPサーバーには
「ファイルが見つからない」となってしまい、戻せません…。
何か良い方法はありますでしょうか?
P8H67-M EVO BIOS 2302
こちらからDLできました(使いませんが(笑))
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H67M_EVO/#download
書込番号:14511412
http://hardforum.com/showthread.php?t=1629404&highlight=downgrade+bios
に,「AMI BIOS Downgrade」の情報 があります。
結果については,自己責任でお願いします。
http://www.ami.com/support/downloadagreement.cfm?DLFile=support/downloads/amiflash.zip&InpDrvID=90
こちらも,参考にどうぞ!
書込番号:14511426
返信有り難うございます。
ご提示頂いたURLから最新版をDLしているので
旧いBIOSもダウンロードでき、ファイルとしては入手しているのですが
旧いものに変更できないのです。
実際にWINDOWS上のASUS UPDATEでもBIOSの
EZ FLASHで書き換えようとしても、旧いものには変更できない
ようなのです。
ただ、ASUS UPDATEでは「古いバージョンを許可する」というような
チェックボックスがあるので、ここからなら旧いものに
更新できないかな?と思っているのですが…。
書込番号:14511434
沼さんさん
「AMI BIOS Downgrade」の情報 ありがとうございます。
これは試す価値がありそうですが、賭けですね。
他に何も試すことが無くなったらトライしてみようと思います。
書込番号:14511508
別のマザーボードですが,
「BIOSについて」 書き込み番号 [13627061]
にダウングレードの成功例があります,参考にして下さい。
書込番号:14511616
BIOSのSuspend Mode設定が変更されたのではないですか。
書込番号:14511676
BIOSにはSuspend Modeの設定項目が見当たりません。
検索するとS3を選択すればよさそうなのですが。
書込番号:14511700
沼さんさん
もう少し他に対処法がないか調べてみて
なければBIOSのダウングレードを試してみます。ありがとうございます。
書込番号:14511716
解決しました。
AI SUITE IIのAUTO TUNINGを試して再起動後
なぜか以前のようにスリープで完全電源OFFになるようになりました。
書込番号:14511825
よかった よかった!
相変わらず AI SUITE U は悪さをするようですね!
書込番号:14511956
先日、このマザーボードとCore i5で自作し、
Windows7 エクスペリエンスインデックスで簡易的に性能測定をしたのですが、
グラフィックス項目の評価が異常に低いように思います。
パーツ構成
・CPU:Intel Core-i5 2405S
・マザーボード: ASUS P8H67-M EVO REV 3.0
・メモリ:CFD W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
・グラフィックボード:内臓GPU(GHD3000)
・HDD:SEAGATE ST3500320AS [500GB / SATA300 /7200rpm]
エクスペリエンスインデックスの結果
・プロセッサ:7.6
・メモリ(RAM):7.3
・グラフィックス:1.0
・ゲーム用グラフィックス:1.0
・プライマリ ハードディスク:5.9
内臓グラフィックとはいえ、ここまで低いものでしょうか?
上記結果があまり妥当とは思えず質問させていただきました。
ネット上で検索してみましたが、情報が無くわかりませんでした。
BIOSやWindows上で何らかの設定が必要なのでしょうか。
どちらについても何も設定は変更していません。
ドライバですね。
その他ドライバもWindows標準であるのならば、メーカーサイトからドライバをダウンロードしてインストールすればOKだと思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:14252926
スコアが1ということは、単にドライバーが入っていないだけです、
付属のDVDからドライバーをインストールしてください、
ASUSサイトから落としてきてもいいですけど。
URL
書込番号:14252934
単にドライバが入っていないだけだと思われます。
付属のCDからインストールしてください。
入っていないドライバを確認するには、スタートボタンからコンピューターを右クリック。
管理→デバイスマネージャーをクリック。
黄色いビックリマークのついている項目がドライバの入っていないものです。
この場合ディスプレイアダプターにビックリマークがあると思います。
書込番号:14252987
intel
Windows 7* 64 および Windows Vista* 64 用インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター・ドライバー (exe 実行形式)
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20391&ProdId=3319&lang=jpn&OSVersion=Windows%207%20(64-bit)*&DownloadType=%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90
ドライバが入ってないだけですね。
intelのドライバを入れれば正常に動きます。
書込番号:14253183
無類のAMD至上主義様、JZS145様、珂月様、kokonoe_h様
素早いご返信ありがとうございました。
皆様のご指摘どおり、ドライバをインストールしていなかったことが原因でした。
完全に初歩的なミスですね。申し訳ありません。
ドライバのインストール後は以下のような結果になりました。
・プロセッサ:7.6
・メモリ(RAM):7.3
・グラフィックス:1.0→5.9
・ゲーム用グラフィックス:1.0→6.2
・プライマリ ハードディスク:5.9
それにしても、いつの間にか標準ドライバも進化したのですね。。。
前回自作したとき(10年くらい前?)は色々ドライバを入れないとまともに動かなかったような気がしたのですが。
書込番号:14255151
最近のMSドライバは「なんとなく動いてくれる」レベルには行ってくれますね。
特にビデオドライバは何も入れなくても高ビットの色数や解像度にも対応しているので、つい入れなくても大丈夫と勘違いさせられやすいですね。
Win2000/Me位までは入れた直後じゃ640*480の256色とか16色とかで明らかに「入れないとヤバイ」って思わせてくれたんですけどね。
いい時代なんだか悪い時代なんだか(笑
AMD至上主義
書込番号:14257651
皆様、ドライバについてご指摘いただきましたので、
最初にご指摘いただいた3名にGoodアンサーをつけさせていただきました。
(なんで上限3つなんですかね・・・)
To: 無類のAMD至上主義様
> いい時代なんだか悪い時代なんだか(笑
個人的には良くなったんだと思います。ライセンスが複数あったので、
比較用に前回自作したPCにもWindows7を入れてみたのですが、
Intelのドライバサポートが終わっていたので標準ドライバでしか動作しません(笑)
(ちなみにPen4、865Gのオンボードマザーです)
書込番号:14306108
●構成
CPU:core i7 2600K
mem:UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1600OC(4GBx2)
HDD:WD10EACS-006B0
光学ドライブ:GSA-4167B
電源:ENERMAX EMD625AWT
PS/2キーボード、USBマウス
[現象]
・BIOSでCPU倍率を「30」以降「31〜34,Auto」「ターボモード有効」しWinXPをインストール中にハングや電源断,reboot、が発生。
・CPU倍率「30」「ターボーモード無効」にし、
WindowsXP pro SP1a DSP版にSP2,3を統合してインストールすると、インストール中にハング。
※SP1aではインストール可、その後SP3をインストールしても問題なく起動可
・windowsXPインストール後、CPU倍率を「30」以降に変更し、運よくOS起動後、CPU負荷をかけると、電源断reboot。
Prime95を起動したタイミングで発生。その他、IEを2つ以上同時起動させるなど。CPU倍率「30」だとPrime95は12時間以上問題なしだが、shutdown中にハングする場合がある。
尚、以下のことはテスト済
※メモリをDDR3-1333,DDR3-1066に指定してテスト済
※SATAモードはAHCIモード、IDEモードともテスト済。
※EIST,C1E,C3,C6を無効でのテスト済
※別のメモリ、CORSAIR TW3X4G1333C9A(4GBx2)を使用しても結果変わらず。
サポートには確認中ですが、
同様の現象が発生した方は、いますでしょうか?
対処方法などご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?
CPUの電圧を上げる方法での対処もあるかもしれませんが、
定格で動作しないのか、XPとの相性?なのかわからないので。
※マザーの箱にはMKVの保証シールがあったのですが、実は(株)ユニティでした。
intel 6シリーズ問題の対応時に、Asusが張り間違えた物だったようです。
SP統合がうまくいっていないのでしょう。
OCを止め,クリーンインストールしてから,種々試行されたら如何でしょう。
マザーボードの再生品によくあるケースです,N/B 不良の可能性も考えられます,
購入ショップに相談されるのが宜しいかと思います。
書込番号:14057399
DELL製などのメーカー製PC用XPインストールディスクはサービスパック統合の保証はしていません。
ライセンスの面でという意味を込めて、サービスパックやドライバ統合は、OEMではない正規製品版のXPインストールディスクを使用して下さい。
そうではなく、何かパーツと一緒に買うDSP版という事なら、私には統合が出来るかどうかは分かりません。
書込番号:14057514
沼さんのおっしゃるようにOCを全部止めて定格でインストールしてみては?
個人的にはOSインストール後にOCはやるものだと考えてます。
書込番号:14057659
皆様回答ありがとうございます。
すべてにおいて誤りがあるようなので、まとめて回答しておきます。
まず、OCは一切行っておりません。
CPU倍率も、本来なら、defaultで使用したいのですが、動作しないため、
動作クロックを抑えるために、設定しています。OCではありません。
また、DSP版XPを使用しているため、メーカー製PC用XPは使用いていません。
>沼さんさん
統合は正常に終了しています。(統合中エラー等は発生していません)
統合がうまくいってないとは?どのように判断しているのでしょか?
ショップというか、代理店に相談中です。
>ベンクロさん
メーカー製PC用XPを使用とは一切書いていません。
>ケインツェルさん
OCではなく、もともと定格で動作しないため、皆様のご意見を募っています。
書込番号:14058222
コントロールパネルでSP3と見えていて、
インテルInfは入れてあるのですね。
書込番号:14058482
>CPU倍率も、本来なら、defaultで使用したいのですが、動作しないため...
そうゆうことでしたか,CPU or M/Bに不具合があるのでしょう。
「SP1aではインストール可、その後SP3をインストールしても問題なく起動可」から,
統合がうまくいっていないのでは...と,推測しています。
ASUSは,「XP SP3以降のSP適用済みのOSであることを確認...」としています,「SP1a」でセットアップが可能なら,それはそれで宜しいかと思います。
書込番号:14058510
ZUULさん>
>コントロールパネルでSP3・・・
>インテルInfは・・・
コンパネではSP3となっています。
Infは最新をインストール済です。
沼さんさん>
そういうことでしたか。。
書込番号:14059120
皆様、ご意見ありがとうございます。
代理店経由でAsusにて検査することとなりました。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:14059124
通常、DisplayPortがあるビデオカードだと、ビデオカード1枚でマルチモニタ(3画面)ができますが、このマザー単体で(ビデオカードなし)同様のことが出来るかどうか、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
特殊仕様を除けば、Displayportの有無に関せずGeforceとIntel HD Graphicsは最大2画面まで。
書込番号:14042128
このMBには、オンボードでUSB3.0ポートが2個有りますが、
どうも、不安定です。
外付けのUSB3.0のHDDを繋いでいるのですが、
スリープ状態やある程度時間が起つと、いつの間にか接続が切れてしまいます。
そうなると、ケーブルを刺し直すかHDDの電源を入れ直さない限り、
再認識してくれません。
ユーザーの方で、同じ症状の方いませんでしょうか?
また、改善法をご存じの方がいらしゃいましたら、
是非、お知恵をお貸し願います。
エコ設定か何かで自動的にUSB電源供給が数分以上経過すると停止される設定になってたりしませんか?
書込番号:13648134
BIOSの設定でUSBの電源供給項目をチェックしてみてください。
また、その症状は、他のポートでも同じ症状が起こるのでしょうか。
最近はECOモードが加わり知らず知らずにECOモードに入っていることもありますのでそのへんも見直してみてください。
書込番号:13648308
ケインツェルさん
>停止される設定になってたりしませんか?
電源オプションの「USBセレクティブサスペンドの設定」が
有効になっていますが、これを無効にすれば良いのでしょうか?
他には、特別エコ的な設定はしておりません。
書込番号:13648464
鉄鉱石ラジオさん
USB3.0関連では、
「Asmedia USB3.0 Battery Charging Support」という項目がありますが、
これを無効にすればよろしいでしょうか?
他にはそれらしき項目が見当たりませんでした。
書込番号:13648478
これは恐らくパソコン終了した後でも携帯充電用やUSBマウスの充電などで
USB通電させておくかの設定じゃないですかねえ。
恐らく、USBセレクティブサスペンドの設定が問題じゃないかなーと思ったり。
これはUSBの節電モードみたいなもののようですので、もし外付けのHDDの電源切りたくなければUSBセレクティブサスペンドは無効にしたほうがいいと思います。
書込番号:13653780
さささ★ささきさん
「USBセレクティブサスペンド」無効にしてみました。
一瞬大丈夫かな?と思いましたが、
ある程度時間が起つと、認識されなくなる現象が発生しました。
いったい、何が原因なのでしょうか?
書込番号:13653964
本題とは少し外れますが・・・
もう1台自作PCを所有していまして、
そちらは、同じくASUSの「P7P55D-E」を使用しています。
「P7P55D-E」にもオンボードでUSB3.0ポートが2個ついていますが、
こちらも、同じ現象が発生しています。
ちなみに、両方とも同じ外付けHDD(アイオーデータ HDJ-UT1.5)
を繋いでおります。
そもそも、オンボードのUSB3.0は不安定な物なのでしょうか?
別途、USB3.0のインターフェイスカードを取り付けた方が良いのでしょうか?
書込番号:13653995
私も同じような事が起こりました。
古いBIOSだとNECのUSB3.0が不安定らしく、
BIOSのアップデート等々も試してみましたが、
改善しませんでした。
現在は購入したドスパラに修理に出しています。
メーカー送りなので1ヶ月程かかるそうです・・・orz
あと3週間待ち。
書込番号:13659292
ロハスロハスさん
当方も両MB共、BIOSは最新にしましたが、駄目でした。
「P7P55D-E」はNECのドライバですが、「P8H67-M EVO REV 3.0」の方は、
Asmediaのドライバなので、一概にBIOSやドライバが原因では無いような気もします。
せっかくのUSB3.0の環境があるのに、それを生かせないのでは、
まったく、困ったものです。
書込番号:13676837
数日前にマザーボード帰って来ました。
梱包されていたすべての品を修理に出して、「新品交換になりました」と言っていましたが、マザーボードだけ別の物に(新品?)なっていただけでした。
USB2.0は問題なし。さて、USB3.0は・・・残念、全く同じ症状です。
30分ないしは1時間くらいで勝手にOFF/ONされます。
何なんでしょう。
また修理に出して1ヶ月以上待つのが嫌なので、バッファローのIFC-PCIE4U3S [USB3.0]を購入し、つけてみましたが、なんだか不安定。
問題なく動作したり、外付けHDDを読み込むのに20分〜30分かかったり・・・。
外付けHDDはMarshalのEasy GoシリーズのUSB3.0対応ハードディスクケースと、日立のDeskstar 2T 7200rpm SATA3。
外付けケースもマザー修理の際に同時に見てもらって、正常作動。
HDDはドライブフィットネステストでエラーが出たので、新品に交換。
もちろん新しいHDDはエラー無し。
USBのホスト、マザーはスレ主さんのおっしゃる通りASmedia、バッファローの方はルネサスですね。
はぁ〜、ちょっと疲れますね。
もう少し頑張ってみます。
書込番号:13836831
BIOSを最新の2001にして、まあまあ落ち着きました。
それでも1〜2日に一度は勝手にoff/onされますが・・・。
(1日12時間ほどオンにして)
まあ、これで我慢します。
書込番号:13866739
背面のeSATAポートに外付けHDDを接続しても認識してくれません。
88SE6111はポートマルチプライヤーに対応しているらいしのですが
何か必要な設定があるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
構成
OS:windows7 64bit pro
CPU:Core i7 2600K
HDD:日立 HDS723020BLA642(SATA接続)
メモリ:SP008GBLTU133V21 × 4
DVD:Pioneer BDR-206JBK(SATA接続)
BIOS設定
・SATA Mode :AHCI
・Marvell Storage Controller:Enable
インストール済みのドライバ
・インテルチップセットドライバ
・Management Engine Interface
・Intel Graphics Accelerator
・Realtek LAN ドライバ
・USB 3.0ドライバ
・Marvell Controller ドライバ
外付けHDD
・Novac SATA 4台はい〜るKIT Super Turbo NV-HS402U3S
・WD20EARS × 4
(別PCでeSATA接続検証済みです。)
追加
単体の外付けHDDは認識できました。
何故かポートマルチが機能していないようです。
検証機器
オウルテック OWL-EGP35/EU(B)
・WD20EARS × 1
書込番号:13224387
ポートマルチプリヤー機能持ったマザーボードってありましたっけ?
書込番号:13227182
このなかに、スレ主さんの、 マザーボード が見つからないので対応していないのでは?。
http://www.unitycorp.co.jp/index.html から右上のGoogleカスタム検索”ポートマルチプライヤ対応”を入れ検索を押す。
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga1155/p8h67_m_evo/
Marvell 88SE6111 は、対応していても、コストダウンの為か?ASUSが無効にしている可能性があるか。
今後のBIOSアップデートで対応するか。?のどちらかでしょうね。
書込番号:13237805
mackey64X2 さん
現在、メーカーに仕様の確認中です。
結果がわかり次第また投稿させていただきます。
ご指摘されるまで、対応していないマザーボードがあると思ってませんでした。
やはり、USB3.0が登場したことでeSATAは廃れていく技術なのでしょうね。
書込番号:13252126
ポートマルチプライヤーには対応していないと回答がありました。
IFを増設するしかないようです。
書込番号:13264132
そうですね。残念ですが、IEEE 1394の様な運命になると思います。
参考>http://japan.cnet.com/news/commentary/20409477/3/
右上のContinue to ZDNet Japanクリックしてください。
書込番号:13264339
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
マザーボード
