このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2012年11月10日 01:30 | |
| 4 | 5 | 2011年10月1日 02:13 | |
| 0 | 7 | 2011年7月30日 09:16 | |
| 0 | 3 | 2011年7月27日 16:36 | |
| 1 | 5 | 2011年7月27日 08:41 | |
| 1 | 8 | 2011年7月21日 23:29 |
マザーボード > ASUS > P8H67-M PRO REV 3.0
グラフィックスのエクスペリエンス・インデックスが上がらずに、困っております。
【構成】
M/B:ASUS P8H67-M Pro REV3.0
CPU:Intel Core i3 3220
OS: Windows 7 Ultimate(64Bit)
メモリ:8GB (4GB:PC3-10600×2枚)
SSD:Intel 330 120GB
HDD:Wentern Digital 2TB
グラフィックはオンボードを使っています。
サブで使っているCore i3 540 + ASUS P6H55-D EVOの組み合わせでも
グラフィックスのエクスペリエンス・インデックスが4.8なのに対して、
上記の構成では4.5しか出ていないので不信に思いウェブで調べたところ
やはり上記の構成で4.5は低い気がします。
■上記構成
Ivy Bridge i3-3220 Intel HD Graphics 2500 (650MHz, 6EU)⇒4.5
■サブPC
Clarkdale i3-540 Intel HD Graphics (733MHz, 12EU)⇒4.8
■ウェブの参考
Sandy Bridge i3-2120T Intel HD Graphics 2000 (650MHz, 6EU) ⇒5.4
http://ascii.jp/elem/000/000/721/721452/
Sandy Bridge i7-2600K Intel HD Graphics 3000 (850MHz, 12EU) ⇒5.9
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000237230/SortID=14280709/
Ivy Bridge i3-3225 Intel HD Graphics 4000 (650MHz, 16EU) ⇒6.5
http://memorva.jp/internet/pc/benchmark_intel_core_i3-3225_hd4000.php
Ivy Bridge i5-3450 Intel HD Graphics 2500 (650MHz, 6EU) ⇒5.0
http://memorva.jp/internet/pc/benchmark_intel_core_i5-3450_ivy_bridge_hd2500.php
8GB/PC3-10600
Ivy Bridge i5-3450 Intel HD Graphics 2500 (650MHz, 6EU) ⇒4.9
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/20120514_532228.html
4GB/PC3-12800
BIOSは更新して最新のものになっています。
iGPUの設定はAutoです。
グラフィックのドライバーもASUSのHPから最新のドライバーをD/Lし、インストールしました。
その他、Chipset等のドライバー類も、一通り最新のものをインストールしました。
O.C.は行いたくないので、GPU Boost以外の方法で、グラフィックスのエクスペリエンス・インデックスが上がる方法はないでしょうか?
それとも、4.5は妥当なのでしょうか?
AMDのAPUあたりは、メインメモリの性能に大きく左右されるみたいですが?
インテルもその傾向があるのかも知れませんね。
ただ、ブラウザゲームぐらいを行うなら内蔵のもので良いですが、本格的に3DゲームやCGに対応
させるとなると、AMD系のRadeonコア内蔵のものでないとCPUオンダイのグラフィック性能は厳しい
です。エクスペリエンス・インデックスはそもそも単純な比較用で、3DMarkなどのベンチマークと
は異なりますから、「気にしない」のが実は一番です。
書込番号:15313909
だからwindows experience indexは眉唾モンだと、あれほど・・・。
書込番号:15314072
メモリの周波数を上げてあげたらどうでしょうかね (゚ー゚)?
PC3-10600 → PC3-12800
書込番号:15314638
電源の管理 見直し
WEI実行時だけ BIOS 変えてやってみて。上がれば納得ですね。
EIST--disabled
C1E/C3/C6---disabled
EPU---disabled
書込番号:15315943
> 越後犬さん
出来ればそうしたかったのですが、M/BがPC3-12800をサポートしておらず… orz
> you-wishさん
ありがとう御座いました!
下記の設定変更で4.5⇒4.7へ上がりました!
省エネを優先して、GPUのパフォーマンスを抑えていたようです。
GPU Boostなしでは、4.7ぐらいがIntel HD Graphics 2500の限界という事のようですね。
書込番号:15318836
初めまして、こんばんは。
ASUSのMATRIX GTX580のグラボを使用しています。電源を入れると何故かグラボのファンが高速回転します。BIOSの画面にも行けません。
買って来た当初(1週間程前)も何度かこの現象がありましたが、ゴチャゴチャしている間に収まってしまいました。
そして今回、メインメモリーとHDD増設作業の為に、電源を根っこから落として作業していました。作業完了後、電源を入れてみたらまたファンが全力回転するだけでなにも出来ません。
メインメモリーの抜き挿し、グラボの抜き挿し等々思い当たる事は全てやってみましたが解決しませんでした。
グラボ抜きでオンボードで画面は映るか試してみましたが、それでも映らずでした。
なにがイケナイのか自分の知恵ではお手上げなので、先輩方の知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
書込番号:13564346 スマートフォンサイトからの書き込み
>BIOSの画面にも行けません。
画面に何も出ないのか、ASUSのロゴくらいは出るのか?
マザボなどがダメになった可能性もありますね。
CMOSクリアしてみました?
RAID組んでいなければ。
書込番号:13564378
先ずはビデオカードやメモリーも外して起動してみてください。
この時点でエラービープすら出なければ、CPUかマザーボード、電源の異常が考えられます。
(注:ビープスピーカーを用意し接続してください)
次にメモリーを搭載して起動します。
この時点で問題が出るなら、メモリーかCPU、マザーボード、電源の異常が考えられます。
次はビデオカードを搭載して起動してください。
このCPUはメモリーコントローラーやPCI-Expressコントローラーを内蔵しているので、ビデオカードやメモリーの問題でも、CPUやCPUソケットに原因がある場合もあります。
兎に角、初期不良対応期間中なら、購入店に相談しましょう。
書込番号:13564479
電源ケーブル 8P EATX12Vの挿し忘れでは?
書込番号:13564778
皆さん、お返事ありがとうございました。大変参考になりました。
マザーボードの件ですが、初期不良のようでした。
交換してもらい以後良好です!
お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:13568359
こんにちは。度々の投稿でスイマセン。
少々、慌てております。申し訳ございません。
このマザーで、アナログ モデム(RS232Cシリアルポート)を使うにつき、
AreaのSD-PCI9820-1SLを買いました。
http://www.area-powers.jp/product/pci/io/9820-1sl.html
WindowsXPですが、
付属の説明書を読んで、ドライバ入れました。
何か、おかしいです。説明書では、
[ドライバCD]-[NetMOS]-[Nm9835S]-[winxp]
と言うことで、ドライバ入れました。デバイスマネージャーで、
添付ファイルの様になりました。
説明書によると、
NetMOS PCI Serial Port(COM3)
とならなければならないのに、
PCI Serial Port(COM3)となっていますし、
LPT3に至っては、!マーク。
上記メーカーサイトにも、
NetMOS NM9820CVコントローラー搭載
とあります。
つまり、
[ドライバCD]-[NetMOS]-[Nm9835S]ではなくて。
Nm9820というフォルダが存在するので、
此方を指定しなければいけないのではなかったかと。。。
デバイスマネージャーから、削除して、
やり直しますが、結局、Nm9820を指定して入れることは出来ません。
今晩、モデムを接続してテストしないといけませんが、
どうにかなりそうな気もしますが、若干の不安があります。
価格.com掲示板で、
SD-PCI9820-1SLという製品は、ありませんでしたので、
この場所に、投稿しています。
スイマセン。よろしくお願いします。
オンボードのCOMはBIOSで無効にしていますか?
オンボードのCOMを無効にして、PCI Serial Port(COM3) と LPT3 を削除して再起動して下さい。
再起動後にドライバーを要求されるので正しいドライバをインストールして下さい。
書込番号:13301983
gfs15srvさん、ありがとうございます。スイマセン。
Bios - 詳細 - オンボードデバイス - Serialポートの設定
ここのことでしょうか?
これは、最初の設定で無効にしてあります。
シリアルポートは、外部接続ポートがないですし、
使う予定もなかったので、無効にしておりました。
このまま、今晩、設置してこないといけないのですが、
明日、担当者から、上手く行かないと、苦情が来なければ良いのですが。
スイマセン。愚痴になりました。ありがとうございました。
書込番号:13302019
以下のリンクに示す様なリアI/Oブラケットを使用して、オンボードのCOM1を
そのまま利用する方が、専用ドライバー等のインストールも必要なく簡単、
確実だと思うのですがいかがでしょうか?
http://www.ainex.jp/products/rs-300.htm
書込番号:13302132
Springbokさん、ありがとうございます〜。
全く知りませんでした。このアダプターを知っていれば。。
こんな簡単な方法があったとは。残念。
先ほど、AinexのRS-300をAmazonから、注文しました。
980円。AreaのSD-PCI9820-1SLは、3000円弱だったので、
2000円の損失。まぁ、私の懐は痛みませんが。(^_^)
勉強になりました。今晩、上手く行こうが行くまいが、
近日中に、交換しようと思います。
それは、ドライバ要らない方が悩みも少ないですし、
大変良いパーツを教えてくださり、ありがとうございます。
そうかぁ。こういう意味だったんだ。何で、
シリアルポートがないのに、Biosにあるのか、
深く考えずに、Offにしてました。
本当に助かりました。今晩上手く行かなかったら、
マザーの交換も視野に入れる所でした。
感謝します。ありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:13302204
昨日、
AreaのSD-PCI9820-1SLで、
OMRONのモデム(ME5614D2)を接続完了できました。
デバイスマネージャーで、
Unusable Parallel Port(LPT3)
が、!マークのままなので、
無効にして、接続を試した所、
問題なかったんですが、
PCIボードのシリアルポート(RS232C)接続と、
オンボードで、AinexのRS-300
を用いた場合と、
CPUの負担とか、性能とか、違いがあるんでしょうか?
AinexのRS-300が、未だ、手元に届いていないので、
取り付けることが出来ていない状態ですが、
このAinexのRS-300接続に変更するつもりです。
何か、気をつける事項があるでしょうか?
ご存じでしたら、お願い申し上げます。
書込番号:13308494
どちらも元は同じチップの設計を基にしたものが入っているので、どちらでも性能は変わらないでしょう。
どちらの接続もシリアルポートには過ぎたものですし、速度面で違いが出ることはないです。
書込番号:13309555
uPD70116さん、ありがとうございました。
確認できて、助かりました。御礼を申し上げます。
書込番号:13313110
こんにちは。よろしくお願いします。
WindowsXPです。
デバイスマネージャーで、黄色い!マークが出ています。
PCIシンプル通信コントローラー
です。ググって、
AsusのVistaのFAQページですが、
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/vista/faq_vista.html
このページの下に、
"PCIシンプル通信コントローラ"が表示される
Intelのチップセットを採用する製品であれば"Intel ManagementEngine Interface"デバイスと思われます。
Intel ME Interface Driver
Intel Management Engine Interface(HECI)用ドライバを適用してください。
として、
P5B-VM DOのページに飛びます。
どうしたら良いでしょう?
スイマセン。画像添付を忘れました。
●マザーに同梱ドライバDVDから、
Managiment Engine interface
を入れたら、解決しました。
スイマセン。このドライバを入れなくても、
良いものだと思い込んでいました。お騒がせしました。
書込番号:13301782
> http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H67M_PRO/#download
その前に、上のHPからIntel Chipset Inf Update Program V9.2.0.1021 XP用の
ドライバーをインスト−ルしましたか?。
AsusのVistaのFAQページですが、それは頓珍漢なことです。
WindowsXPでしょう? 関係ないです。
もう一度確認します。XP用をいれましたか。間違ってVista用をいれたのでは。?
書込番号:13301804
mackey64X2 さん、こんにちは。
スイマセン。ドライバを完全に入れてませんでした。
Intel関係のドライバを舐めてました。
必要ないだろう。ぐらいの気持ちで、入れずに、
放っておいたのですが、
マザーに同梱ドライバを入れました。
そうですね。Asusのサイトから落とした方が、
最新のドライバかも知れませんでした。
書込番号:13302046
WINDOWSアップデートでビデオカードドライバを更新すると、次の起動時「ウィンドウズを起動しています」のあとNO signal となります。オンボードグラフィック、HDMI接続です。最近は、OS再インストール後の添付ドライバインストールでも同様の事象が出て困っています。OSはWINDOWS7 プロフェッショナル 64bitです。どなたが解決方法お持ちの方、よろしくお願いします。
MB持ってないのでわかりませんが、、、
クリーンインストールした直後にWindows Update掛けるといきなり不安定になるってことですかね?
であれば初期不良交換でいいのでは?
もともと動いてたなら、、、
・USBを全部抜く。
・windows update (でインテルドライバーを更新するの) を止めて、事態が沈静化するのを待つ。
辺りかな。なんかRSTもおかしいです。
書込番号:13286389
最初にマザーボード添付のドライバをインストールした場合は、WINDOWSアップデートでドライバを更新しないで下さい。
メーカー・サイトの最新ドライバを使用するようにしましょう。
書込番号:13286429
この現象は、Asrock Z68, Asus H67、Zotac H55でも起こりました。
接続モニターは、BENQの21.5inch H2200HDで発生。
接続モニターをLG IPS226変更したら、全て、映りました。
H55は、Ubuntu 10.4ではBENQのモニターでも映りましたが、Win7では映りません。
一部の旧式モニターとのHDMIの接続認証が原因だという噂があります。
書込番号:13286481
みなさん、回答ありがとうございます。
事象は、以下2つのケースでおきています。
1、WINDOWSアップデートした場合
2、クリーンインストール後添付のドライバをインストールした場合
1の事象を把握していたのでWINDOWSアップデートはしないでおいたのですが、家族がしてしまい、クリーンインストールしようとしたところ、2の事象がでました。
いくつか調べたところ、インストールすると、リフレッシュレートが59Mhzに変わってしまうのが原因かもしれないとのことです。改善しましたら、自己レスします。
部品を買い換える余裕はないのでできれば今ある部品で改善出来ればよいかと思ってます。
今、使用しているディスプレイは三菱ダイヤモンドクリスタです。
書込番号:13286810
自己レスします。手持ちのグラフィックカードを使用することにしました。本解決ではないですが、ご報告させていただきます。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:13300810
ファンの一つ、ケースファンが自動で起動しません
MBのツールからFAN XPERTをクリックし、ケースファンを選択するとそこでようやく駆動を始めます
PC起動時に自動で動作させたいのですが、設定方法がありましたら教えてください
よろしくお願いします
電源に直接繋ぐだけ
ちなみに
何でケースのファンをMBに接続しているのですか?
書込番号:13272310
発熱し規定温度まで達すれば自動で回る気はします。
ただシャーコさんのおっしゃるとおりでケースファンは通常電源から直接取るのが
いいと思います。
静音にこだわるのならしょうがないですが。。。別途ファンコンつけるなり方法はあるかと。
書込番号:13272435
別に誰かみたいに厨ニ病レベルなほどLEDをギンギラギンにしたいとかどうとか言って無いですし、MBに接続でもいいと思います。
3pinのケースファンだっていっぱい出てますし、変換アダプタついてない製品で、わざわざアダプタ買うのが面倒だったら普通にMBにぶっ挿すのがベストかと。
書込番号:13272991
電源は
オウルテックEVEREST 85PLUS520
ケースは
SilverStone SST-SG02W
です
ケインツェルさん のおっしゃるとおり、
3pinのケースファンで、変換アダプタついてない製品だと思います
ですので、電源に直接と言うのは考えていませんでした
金日君さん が言われる、発熱し規定温度まで達すれば自動で回れば良いのですが
実際は、なぜか手動のようで・・・
MBには、CPUファン以外に3pinの差込は2箇所あって、一つはパワーファンとあり、もう一つはケースファン
パワーファンに差し込むと、結構な勢いで常時回転します。
ケースファンは、多分MBの温度に連動でしょうか?実際にはHDDに直接当たるように設置されています。割と静かに駆動しています。
そこで、OSをマルチブートしてみました
片方のOSでは、PC起動時からファンは駆動しました
当然同じ接続です
なんでですかね〜〜
書込番号:13274621
あっ・・なんとなくですがひらめきましたが
ひょっとしてマルチブートして片方OSで勝手に起動すると言うことは、
ファンをコントロールしているソフトの設定で
最初に設定をいろいろとあたっていたという前提で
ファン制御を手動or自動(マニュアル/オート)の設定はございませんか?
書込番号:13280316
金日君さん
問題が解決してないことを覚えて頂いてありがとうございます
多分、そういった設定があるはずなのですが、それがどうにも解らないのです
でないと、そんなことがいきなり?気が付けばそうなっていた!ということですからね
何か見落としがあるとは思うのですが・・・
昔のMBと違って、このMBはバイオスの設定なども簡単ですし、操作も付属のDVDなんかで初心者にもわかりやすいので・・?って
その解りやすいソフトで、設定がわからないなんて、もう一度よく調べてみますDDDD
書込番号:13281008
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
