このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年4月28日 20:53 | |
| 1 | 0 | 2012年3月12日 23:46 | |
| 1 | 5 | 2011年10月25日 16:10 | |
| 4 | 5 | 2011年10月1日 02:13 | |
| 1 | 15 | 2011年8月17日 13:37 | |
| 0 | 7 | 2011年7月30日 09:16 |
マザーボード > ASUS > P8H67-M PRO REV 3.0
TSUKUMO秋葉原黒ビル店にてintelのCPUを同時購入すると500円割引との事で、Celeron G530(2.4GHz) 3,480円+P8H67-M PRO REV 3.0 6,480円 計9,960円 メモリーTED34096M1333C9DC (DDR3 PC3-10660 2GB 2枚組)が同時購入4%割引で1,800円 合計11,760円で購入しました。現在使用中のP4-3.4GHzの環境がどこまで変化するか楽しみです。CrystalMark 2004R2のベンチが40,000なので1万円少々の投資効果は組み立て後に報告します。IDEのHDDとDVDコンボドライブは予算の関係上変更出来ないので、H67ボードが在庫処分となる今がチャンスと思い購入しました。
自己レスです。今まで使用していたPentium4−3.40GHz+ATI RADEON X1600、2Gのメモリーの環境でCrystalMarkの値が40398、Celeron530−2.40GHz 4Gのメモリーでは、105219と劇的に変化しました。
ボードに付属のAuto Tuning GPU Boostを使ってOCしたところ107720と更にCPUの値も含めて向上しています。
体感でも素早くYouTubeのHD再生も今までカクカクしていたのが滑らかに再生できる様になりました。本当にG530は凄いCP効果を発揮しますね。
ただ気になるのはOGL が4641から2377に値が下がっていること、同じIDEのHDDなのですが値が7135から5176に下がっていることが不思議です。VGAカードが無いのでOGLが下がったのは理解できるのですが、IDEのHDDの値が下がっているのはコントローラーの問題なのですかね。
書込番号:14495985
このマザーを買ってからしばらく経ち今更ですが、興味本位でAuto Tuning GPU Boostを試してみました。
結果、以下の通り。(CPU:i7-2600K)
GPU:+50%(1.65GHz)エクスペリエンスインデックス 6.5←5.9 (グラフィックス)
CPU:+15%(3.9GHz) エクスペリエンスインデックス 7.7←7.6
(その他も若干向上)
GPUは相場並みに向上。
一方、確かH67でCPUのOCは出来なかったはずと諦めていましたが、何故かCPUも若干向上。 私が知らないだけで、実は仕様だったりするかも知れませんが、ちょっと得した気分です。
PCのその他主な仕様
OS :Win7 HOME 64bit
メモリ:16GB
OS用HD:SSD128GB
当マザーボード上で、
CPU:Core i2 2100T
メモリ:CFD ELIXIR W3U1600HQ-2G *2
SSD :crucial m4 ct064m4ssd2
の構成で組みました。
いざwindowsをインストールしようとした所、
ファイルを展開中です(0%)
の所で停止してしまい、インストールを勧められません。
BIOSアップデートを試みましたが治らず、
SSDの故障かと思い、他PCからSSDをエラーチェックしても問題なし。
マザーボードとSSDの相性が悪いのかと思い、HDDにインストールを試みましたが、
そちらも(0%)で止まってしまいます。
色々調べた所、メモリを2枚挿したままインストールすると止まる事がある
との事なので、メモリを1枚挿しにしてやってみましたが進まず。
あと考えられるとするとメモリとマザーボードの相性のせいか、
Windowsのディスク自体の損傷かと思われるのですが、これらはすぐに試せないのでチェックしておりません。
インストール失敗する度にブルースクリーンになるので困っております。
どなたかこの問題を解決する知恵をお持ちの方はおられませんか?
お助け下さい。
やまぎしEXさん おはようさん。 メモリーエラーかも? もし未だならmemtst86+を掛けてみて下さい。
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
おまけ
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:13676101
オーバークロックメモリでなく、
定格の、PC3-10600のメモリが手持ちにあれば、差し替えてやってみてください、
おそらく、メモリの相性か、不良かが疑われるところかと。
書込番号:13676105
ブルースクリーンになるのであればerror codeが出ていますので、場合によってはそれで見当がつくかもしれません。
マザーボードがサポートしているのはDDR3-1333/1066/800のようですし、CFD ELIXIR W3U1600HQ-2GもDDR3-1066MHzとの下位互換性があるので、とりあえず手動でBIOSのMemory FrequencyをDDR3-1066MHzに設定するか、またはMemOK!機能を使ってみてはどうですか。
また、普通はインストールDVDのバックアップを取っていると思いますのでそっちでインストールを試すか、もしまだなら誰かからバックアップを借りてやってみては。
書込番号:13676498
インストール成功しました。
BIOSのMemory FrequencyをDDR3-1066MHzに設定。
起動試みるが「今すぐインストール」を押した所でブルースクリーン。
(0%にすらならず。)
次に2枚あったメモリをもう1枚のものにし、
今までCPUに一番近いスロットに挿していたんですが、
これをCPUから2番目に近い位置に変更しました。
これで起動したら見事インストール成功しました。
CPUから2番目に近い位置に単挿しは、以前やった事あったのですが、
Memory Frequencyの設定がダメだったので起動できなかったんですね・・・。
この後もう一つのメモリの動作チェックもやってみます。
皆さん本当に助かりました。
メモリの周波数が間違っているというのは自分ではいつまで経ってもわからなかったと思います。
書込番号:13676624
追加報告:
メモリ2枚挿ししてみました。
CPUから一番遠い位置にあるスロットに挿入。
起動するとウインドウズが立ち上がった瞬間にエラーで強制的に落ちます。
やはり元々挿していたメモリにも問題があったようです。
書込番号:13676776
初めまして、こんばんは。
ASUSのMATRIX GTX580のグラボを使用しています。電源を入れると何故かグラボのファンが高速回転します。BIOSの画面にも行けません。
買って来た当初(1週間程前)も何度かこの現象がありましたが、ゴチャゴチャしている間に収まってしまいました。
そして今回、メインメモリーとHDD増設作業の為に、電源を根っこから落として作業していました。作業完了後、電源を入れてみたらまたファンが全力回転するだけでなにも出来ません。
メインメモリーの抜き挿し、グラボの抜き挿し等々思い当たる事は全てやってみましたが解決しませんでした。
グラボ抜きでオンボードで画面は映るか試してみましたが、それでも映らずでした。
なにがイケナイのか自分の知恵ではお手上げなので、先輩方の知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
書込番号:13564346 スマートフォンサイトからの書き込み
>BIOSの画面にも行けません。
画面に何も出ないのか、ASUSのロゴくらいは出るのか?
マザボなどがダメになった可能性もありますね。
CMOSクリアしてみました?
RAID組んでいなければ。
書込番号:13564378
先ずはビデオカードやメモリーも外して起動してみてください。
この時点でエラービープすら出なければ、CPUかマザーボード、電源の異常が考えられます。
(注:ビープスピーカーを用意し接続してください)
次にメモリーを搭載して起動します。
この時点で問題が出るなら、メモリーかCPU、マザーボード、電源の異常が考えられます。
次はビデオカードを搭載して起動してください。
このCPUはメモリーコントローラーやPCI-Expressコントローラーを内蔵しているので、ビデオカードやメモリーの問題でも、CPUやCPUソケットに原因がある場合もあります。
兎に角、初期不良対応期間中なら、購入店に相談しましょう。
書込番号:13564479
電源ケーブル 8P EATX12Vの挿し忘れでは?
書込番号:13564778
皆さん、お返事ありがとうございました。大変参考になりました。
マザーボードの件ですが、初期不良のようでした。
交換してもらい以後良好です!
お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:13568359
PT2 2機の録画サーバー機として、このマザーを選びました。
CPUは、i5-2405S
メモリーは、G.Skill F3-12800CL9D-8GBSR2(DDR3-1600、CL9-9-9-24 1.25V 4GBx2)
電源は、Owltech AU-400(80Plus GOLD)
HDDは、WD20EARX(2TB) x2 + HDS5C3020ALA632(2TB)
SSDは、CT128M4SSD2
ケースは、JMAX JX-FM500B
24時間稼動させていますが、かなり安定していますし
マザーの温度も、この時期に関わらずエアコン無しという状況でも最大で42℃と低いです。
PCIスロットには、PT2 Rev.Bを2枚挿していますが安定して受信出来ています。
これだけ積んで、消費電力はアイドリング時44W、prime95フルロード時は76Wと
優秀です。
永く付き合えそうです(^^;
M/Bが最大42℃なのは、フルロード時、消費電力76W
と関連あるでしょうね。
PT2x2はダブル録画もやってると思われるが
これでも安定してやれてますか?
書込番号:13380405
ice5さん
>と関連あるでしょうね。
いやいや、不在時は木造2階建ての2階で窓を閉め切ってエアコン無しですので
室温40℃になっています(ここ最近)
温度は、会社からリモートで確認しました。
>これでも安定してやれてますか?
BIOSでシリアル・パラレルをDisableにしています。
そのおかげか、全く問題無く動作しています。
未だ、地デジ4番組同時しかやってませんが破綻した事は無いですよ。
書込番号:13380451
i7 990x EE VS i5 2405S
¥82、930 ¥17,414
定格@3.46GHz 定格@2.5GHz
6Core 4Core
32nm 32nm
GrahicsCPU処理 なし GrahicsCPU処理 あり
130W 65W
なのですが、i7 990xEEでくみ上げても
4番組同時録画やっても安定しているのでしょうかね?
O/Cはやっていますか?
書込番号:13381085
OSは64bit版ですか?
私も2枚刺ししていますが。録画するだけなら、BCASのデコードだけなので。Core2Duoでも、2枚差しでの使用には問題はないです。
録画だけなら、2400は大げさですが。エンコードもするのなら、悪くないですね。
ただ。SandyBridgeの省電力タイプは、性能を落しての省電力なので。値段を余分に払って買う価値かあるのか?には疑問です。
H67マザーのPCIでは、2枚差しで問題が…という話も出ていたので。実働例は参考になります。
水冷はともかくとして。チューナーの銀缶には、風を当てといた方が良いですよ。特に2枚刺しならなおさら。
書込番号:13381121
ice5さん
>O/Cはやっていますか?
H67ですので、OCはやってませんよ。
PT2に関して、CPU性能はそんなに必要無いです。
むしろ、省電力というのが、24時間稼動という条件では不可欠ですね(^^;
KAZU0002さん
アイドリングでは、大した差は無いですね。
Sandyに関しては、アイドリング時の電力カットという意味ではどのモデルも非常に優秀です
まぁ、2405Sという位置的には微妙ですが、そんなに高価でもありませんので(^^;
意外と良いですよ
私のケースって、サイドからの12cm Fanが2個ついてますので・・・
書込番号:13381224
ice5さん
最低条件として、安定して使える、PCIスロットが2つ要りますね(PT2 は昔ながらのPCIスロットなので)
マザーは何をお使いですかね?
R3Eとかでは絶対無理ですし・・・
書込番号:13381289
当方もこのマザーでPT2二枚挿し使用していますが
非常に安定していますよ。
4TS同時録画でも特にDrop等も無く、満足して使っています。
念のため構成を記載しておきます。
・CPU
Core i3 2100T
・メモリ
SANMAX DDR3 4GB×2
・マザー
ASUS P8H67-M PRO REV 3.0
・ドライブ(システム)
Crucial m4 CT064M4SSD2(64GB SSD)
・ドライブ(保存用)
WESTERN DIGITAL WD10EARX(1TB HDD)
・電源
オウルテック AURUM SERIES AU-400(80PLUS Gold 400W)
・ケース
SilverStone TEMJIN SST-TJ08B-E
・CPUクーラー
サイズ MUGEN∞3 無限参
・OS
Windows 7 Professional 64Bit
書込番号:13381378
こちらも、PT2二枚ざし
・CPU Core i3 2100T
・マザー ASUS P8H67-M PRO REV 3.0
で、うまくいってるようですね。
ASUSも何が目的でPCIスロットx2を用意したのかね?
書込番号:13381500
別に特段意識してないと思うよ、考え過ぎ。
昔のデバイスを有効に使う層にも販売の道を開こうと考えただけでは?
ところで、LGA1366のマザーは何をお使いで?
書込番号:13381513
>ice5さん
省電力なsandy_CPU&内臓グラボが使用出来るH67マザーだからこそ、
消費電力も発熱も少ない構成で組める為、常時稼動のサーバや、
録画機用に、まだまだ需要があると判断したからこそ、わざわざ
ブリッジチップ載せてPCI×2の構成で発売したのだと思いますよ。
メインで使用しているX58+6コアi7の構成だと、アイドル時の
消費電力が250W超なので、常時稼動も気が引けますからね。。。
i3やH67マザーの省電力性能は目を疑いたくなるレベルです。
書込番号:13381553
なるほど、そうかもしれませんね。
それで、今気づいたのですが
地上ディジタル放送、BS放送って24時間なんですよね。
私はあまり録画はやらないので知らなかった。グッスン((^0_0^)
そうなると、消費電力気になるな。
ところで、私のHDDレコーダーは録画5分前に
電源が入り録画準備します。
自作録画PCでもこのくらいのことはやれそうな気もしますが?
どうでしょうかね。
書込番号:13381636
ice5さん
全然出来ますね。
スリープから復帰させるだけです。
ところで、LGA1366マザーは何を使っていますか?
書込番号:13381674
そうでした恥ずかしい。
スリープって、電源切ったのに等しいくらいですね。
今使っているのはLGA1366の
RampgeUGeneです。
書込番号:13381704
ice5さん
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga1366/rampage2gene/index.html
これですね。
PT2を1つなら載せれますね。
PCで録画するメリットは結構ありますよ。
TVRockというソフトで、スマフォン又はiphone4等を使い、WEBから予約出来ますし
TVRock録画完了→フォルダ自動振り分け→自動エンコードとかも出来ますし
録画したものをスマフォン又はiphone4で持ち出して通勤時に楽しむという事も可能ですし
まぁ、LGA1366では常時稼動に向いている消費電力とは言いがたいですが・・・
書込番号:13384483
へい、
Tomba_555師匠さん
たしかにこのRampageU GeneにはPCIスロットx1個
ありました。
PT2が一枚乗りますね。録画をあまりやらない私には
丁度いいですね。
DVDレコーダー(HDDレコーダー)、BDレコーダーも安くなったのですが、PT2二枚ざしのヘビーユーザーには
この録画自作PCの意義はありますよ。
TVRockのアプリもそろってますので。
福島第一原発事故いらい、この世の中節電モード一色。
・マイクロATXマザーボード
・SandyBridge、M/Bが節電タイプ
・このM/BはPCIスロットx2個搭載
・TVRockのアプリもそろっている。
・HDDは交換して無限に追加できる。
こうなると市販DVDレコーダー(HDDレコーダー)、BDレコーダーより、ましかな。こちらはダビング10(CPRMロック)があるので、つかいずらいですね。
書込番号:13384721
こんにちは。度々の投稿でスイマセン。
少々、慌てております。申し訳ございません。
このマザーで、アナログ モデム(RS232Cシリアルポート)を使うにつき、
AreaのSD-PCI9820-1SLを買いました。
http://www.area-powers.jp/product/pci/io/9820-1sl.html
WindowsXPですが、
付属の説明書を読んで、ドライバ入れました。
何か、おかしいです。説明書では、
[ドライバCD]-[NetMOS]-[Nm9835S]-[winxp]
と言うことで、ドライバ入れました。デバイスマネージャーで、
添付ファイルの様になりました。
説明書によると、
NetMOS PCI Serial Port(COM3)
とならなければならないのに、
PCI Serial Port(COM3)となっていますし、
LPT3に至っては、!マーク。
上記メーカーサイトにも、
NetMOS NM9820CVコントローラー搭載
とあります。
つまり、
[ドライバCD]-[NetMOS]-[Nm9835S]ではなくて。
Nm9820というフォルダが存在するので、
此方を指定しなければいけないのではなかったかと。。。
デバイスマネージャーから、削除して、
やり直しますが、結局、Nm9820を指定して入れることは出来ません。
今晩、モデムを接続してテストしないといけませんが、
どうにかなりそうな気もしますが、若干の不安があります。
価格.com掲示板で、
SD-PCI9820-1SLという製品は、ありませんでしたので、
この場所に、投稿しています。
スイマセン。よろしくお願いします。
オンボードのCOMはBIOSで無効にしていますか?
オンボードのCOMを無効にして、PCI Serial Port(COM3) と LPT3 を削除して再起動して下さい。
再起動後にドライバーを要求されるので正しいドライバをインストールして下さい。
書込番号:13301983
gfs15srvさん、ありがとうございます。スイマセン。
Bios - 詳細 - オンボードデバイス - Serialポートの設定
ここのことでしょうか?
これは、最初の設定で無効にしてあります。
シリアルポートは、外部接続ポートがないですし、
使う予定もなかったので、無効にしておりました。
このまま、今晩、設置してこないといけないのですが、
明日、担当者から、上手く行かないと、苦情が来なければ良いのですが。
スイマセン。愚痴になりました。ありがとうございました。
書込番号:13302019
以下のリンクに示す様なリアI/Oブラケットを使用して、オンボードのCOM1を
そのまま利用する方が、専用ドライバー等のインストールも必要なく簡単、
確実だと思うのですがいかがでしょうか?
http://www.ainex.jp/products/rs-300.htm
書込番号:13302132
Springbokさん、ありがとうございます〜。
全く知りませんでした。このアダプターを知っていれば。。
こんな簡単な方法があったとは。残念。
先ほど、AinexのRS-300をAmazonから、注文しました。
980円。AreaのSD-PCI9820-1SLは、3000円弱だったので、
2000円の損失。まぁ、私の懐は痛みませんが。(^_^)
勉強になりました。今晩、上手く行こうが行くまいが、
近日中に、交換しようと思います。
それは、ドライバ要らない方が悩みも少ないですし、
大変良いパーツを教えてくださり、ありがとうございます。
そうかぁ。こういう意味だったんだ。何で、
シリアルポートがないのに、Biosにあるのか、
深く考えずに、Offにしてました。
本当に助かりました。今晩上手く行かなかったら、
マザーの交換も視野に入れる所でした。
感謝します。ありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:13302204
昨日、
AreaのSD-PCI9820-1SLで、
OMRONのモデム(ME5614D2)を接続完了できました。
デバイスマネージャーで、
Unusable Parallel Port(LPT3)
が、!マークのままなので、
無効にして、接続を試した所、
問題なかったんですが、
PCIボードのシリアルポート(RS232C)接続と、
オンボードで、AinexのRS-300
を用いた場合と、
CPUの負担とか、性能とか、違いがあるんでしょうか?
AinexのRS-300が、未だ、手元に届いていないので、
取り付けることが出来ていない状態ですが、
このAinexのRS-300接続に変更するつもりです。
何か、気をつける事項があるでしょうか?
ご存じでしたら、お願い申し上げます。
書込番号:13308494
どちらも元は同じチップの設計を基にしたものが入っているので、どちらでも性能は変わらないでしょう。
どちらの接続もシリアルポートには過ぎたものですし、速度面で違いが出ることはないです。
書込番号:13309555
uPD70116さん、ありがとうございました。
確認できて、助かりました。御礼を申し上げます。
書込番号:13313110
マザーボード
