P8P67 REV 3.0 のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA1155 チップセット:INTEL/P67 P8P67 REV 3.0のスペック・仕様
  • P8P67 REV 3.0の価格比較
  • P8P67 REV 3.0のスペック・仕様
  • P8P67 REV 3.0のレビュー
  • P8P67 REV 3.0のクチコミ
  • P8P67 REV 3.0の画像・動画
  • P8P67 REV 3.0のピックアップリスト
  • P8P67 REV 3.0のオークション
P8P67 REV 3.0ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 3月25日
(447件)
このページのスレッド一覧(全53スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「P8P67 REV 3.0」のクチコミ掲示板に
P8P67 REV 3.0を新規書き込みP8P67 REV 3.0をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ15
マザーボード > ASUS > P8P67 REV 3.0
スレ主 EARLさんさん
Intel Corei5 2500k と このマザーボードを購入して組み立てたのですが・・・
電源入れる
マザーボードのロゴ(ASUSの画面)が表示される
上の画像のような画面が表示される
またマザーボードのロゴ
Windows 開始
という流れでマザーボードのロゴが2回も表示されてしまいます。SATAの差込口を変えたりしてみたのですが、変わりませんでした。
どうしたらいいのでしょうか(><)
アドバイスいただければ幸いです(><)
書込番号:14008257
クチコミ投稿数:999件Goodアンサー獲得:262件
2012/01/11 04:32(1年以上前)
EFI BIOSの設定項目にある「Marvell Storage OPROM」をDisabledにしてみてください。
おそらくこれで解決します。
書込番号:14008273
沼さんさん
クチコミ投稿数:28526件Goodアンサー獲得:2477件
2012/01/11 06:55(1年以上前)
ここは,CMOSクリアー...
書込番号:14008383
クチコミ投稿数:4847件Goodアンサー獲得:336件
2012/01/11 07:48(1年以上前)
そもそも、ロゴスクリーンを出すことが無駄です。
BIOSメニューの中のBootに、Full Screen Logoを表示するかどうかの設定がありますので、そこを、Disabledにすれば、マーベルポートのデバイスもきちんと読みこませることもできますし、起動も早くなりますよ。
書込番号:14008466
2012/01/11 08:32(1年以上前)
追伸
2度出るのは、異常ではありませんのであしからず。それが普通の動作です。
板は違いますが、参考に・・・。
http://club.coneco.net/user/13680/review/82091/
起動画面を動画でアップしてくれています。
勝手に引用させて頂きました。delta0807さん、申し訳ありません<(__)>
書込番号:14008533
クチコミ投稿数:31552件Goodアンサー獲得:3166件
2012/01/11 15:15(1年以上前)
Marvelからドライブ抜いてBIOSでoffにすればおっけ。
余計なもの起動すると安定性を損なうし起動も遅くなる。
デフォルトはすべてのオンボードを有効にする方向なんで、CMOSクリアしても意味はない。
書込番号:14009561
クチコミ投稿数:109件Goodアンサー獲得:24件
2012/01/11 21:25(1年以上前)
現在家にある2台のASUS使用機種も2回表示されます。
色々なところで話題に上がっていますが、2回出るのは不具合ではありません。
表示させなくするには、BIOSでBoot menu > Full Screen Logo > Disabled で出なくなります。
サーバーの方は特に気にならないのでそのまま使用していますが、メインは立ち上げる際、めいんどいので消していますが、不具合でない以上気になるのであれば消せばいいのではないかと感じています。
書込番号:14010924
スレ主 EARLさんさん
2012/01/11 22:35(1年以上前)
みなさんありがとうございます!
無事解決しました^^
書込番号:14011284
Hammer11さん
クチコミ投稿数:254件Goodアンサー獲得:12件
2022/05/03 02:40(1年以上前)
ツッコミを入れるとロゴを表示させつつ一回の表示にできないっぽいですね
書込番号:24728664
沼さんさん
2022/05/03 02:58(1年以上前)
えら〜く古〜いスレに 「突っ込み」・・・
書込番号:24728670
ナイスクチコミ12
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
2015/09/10 23:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:1198件
最近「Windows 10 Home(64bit)」を新規インストールしました。
P8P67 REV3.0
Core i7 2600K(42 x 103)
4GB x 4 16GB
ZOTAC ZTGTX750TI-2GD5TW02
という構成になります。そう頻繁では無いのですが、不意にブルーの画面になり「CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT」という表示が出てOSが落ちます。
検索すると「死」とか怖いメッセージが並びます。
BlueScreenViewには
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x00000101 (0x0000000000000018, 0x0000000000000000, 0xffffd000dd5e1180,
0x0000000000000002)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff801cb768240 base at 0xfffff801cb61a000 DateStamp
0x55d5626b
という表示が出ています。
私はこれから「どうすればいい」のでしょうか?
とりあえずクロックの倍率を41には落としましたが・・・・御誘導頂ければ幸いです。
書込番号:19128930
クチコミ投稿数:4799件Goodアンサー獲得:451件
2015/09/10 23:16(1年以上前)
私の場合ビデオカードのドライバーかもしくはマッハドライブの設定が影響していました。
他のソフトとの競合もあるかもしれません。
1つ1つテストしていくしかないかも?
書込番号:19128961
2015/09/10 23:33(1年以上前)
OCやめて定格に戻せば出なくなるでしょう。
自分の場合はOC(4.8GHz以上で)よく出てました。
書込番号:19129025
クチコミ投稿数:1198件
2015/09/10 23:43(1年以上前)
1981sinichirouさん
ご返信有り難う御座います。
以前「RH6870-E1GHD/DP/OC」を使用しておりました。この際も「CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT」という表記は出ていませんでしたがブルースクリーンで良くOSが落ちました。
新しいドライバーで良くなっていました。
敢えて2〜3つ古いドライバーを入れると、不具合があって画面は乱れるも一応復帰してました。ですので古いバージョンのドライバーで使っていました。
現在4K対応のグラフィックカードを付け、OSを新規インストールしたのですが、エラーが出てから敢えて少し古いグラフィックドライバーを入れていますが、先程また「CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT」が出てしまった感じです。
以前の環境のクロックの時は32bit版のOSで2x2の4GB仕様でした。今回4x4の16GBになり、メモリーがOCに耐えられなくなっているのかもと思い少し下げた次第です。(103x42→103x41)
書込番号:19129046
2015/09/11 00:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:1198件
2015/09/11 00:17(1年以上前)
エンコをバリバリ行っているので、OCが出来なくなるのは辛いですが、しばらく原因の切り分けの為には必要なのかもしれないですね。
書込番号:19129141
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33993件Goodアンサー獲得:5799件
2015/09/11 03:54(1年以上前)
あの英文は大した役には立ちません。
一般的な対策が書いてあるだけで、具体的な原因と対策は書かれていません。
原因もこの辺りに問題があるという程度で、そこに直接問題がないこともあります。
メモリーも壊れることがあります。
冷却が悪いと壊れ易いです。
メモリーチェックをしてみてください。
書込番号:19129351
uPD70116さん
2015/09/11 04:01(1年以上前)
それからメモリーとCPU倍率には何の関係もありません。
CPU倍率はベースクロックの何倍でCPUを動作させるのかということを決めるだけで、メモリーの動作速度には影響はありません。
メモリーも同じベースクロックで決まりますが、CPUクロック倍率とは別に設定があるので、CPUクロックがどうなっていてもメモリーのクロックに影響はないのです。
ただエラー内容からCPUが天に召される寸前という可能性は高いです。
書込番号:19129354
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:541件
2015/09/11 07:00(1年以上前)
>検索すると「死」とか怖いメッセージが並びますBlueScreenViewには
転記された英文は青画面の定型文の一つです。最後のアドレスとメモリフルダンプがあれば調査できる場合がありますが、慣れとスキルとツール、障害データベースが必要です。
ただ、今回は、まず定格に戻して調査が先でしょう。高負荷を頻繁に与えるとパーツ劣化は進むでしょう。
後、以前のOSに戻してみるのも一つの手です。
書込番号:19129427
クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2015/09/12 07:21(1年以上前)
エンコ中にPCに貼り付いているのですか?
ちょいOC程度にして放置プレイできるようにした方が安全だけど?
落ちていたら、最初からやり直しです。
OC止めても。落ちるようでしたら、OS入れ直し、メモリー、マザー、CPUと交換でしょうか?
書込番号:19132389
2015/09/12 09:45(1年以上前)
OCでやってて、安定しているところが解ればそれが一番でしょうけどね。
書込番号:19132657
"Windows 10" と "PT2" と "0Mbps病"について。
2015/08/08 19:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:1198件
現在
P8P67
Core i7 2600K
Windows 7 Pro 32bit
4GB
にて運用しております。
最近4Kのディスプレイを導入するに当たり、ビデオカードを新調したのですが、どうもそれからメモリーが足らない旨のエラーが良く発生し、解像度が落ちる・OSが落ちるなど不安定になる動作が多発しています。
よってそろそろOSのクリーンインストールを考えているのですが、本日試しにサイトより"Windows 10 Home 32bit"のISOをダウンロードしてきて、余ったHDDにインストールしてみてどういう感じかを試そうかとやってみました。
OSはすんなり入ったのですが、最初に懸念していた「PT2」でこけてしまいました。
「TvTest」を実行したのですが、アンテナレベルは上がるのですが、ビットレート表示が「0.00Mbps」のままなのです。
世間で言われる「0Mbps病」というのは「AMD社製CPUや64bitOS且つ4GB超え」などで起きると思っておりましたので、自分には縁が無い話だと思っていたのですが、同じような症状が発生してしまいました。
試しに「msconfig」にて「ブート→詳細オプション→最大メモリー→4095」に設定しましたら問題無く「TvTest」は動きます。
試しの段階なので被害は実質ありません。しかし私としましては近日中に「Windows 10 Home 64bit(出来ればメモリーを16GBまで搭載したい)」と考えておりまして、今回その際の問題点を出そうとインストールしたところ、初期段階でこけてしまいどうすれば良いかなと相談させて戴きました次第です。
希望としまして
64bitOS
16GBメモリー搭載
CPUやマザー、グラフィックカードは流用
ディスプレイは現在4画面(3840x2160 + 1920x1080 + 1680x1050 + 1680x1050)
この状況下で環境を再構築したいと考えています。今日は32bitのOSでこの症状が出てしまったのですが、64bitのWindows 10を入れても同じ症状ならメモリー増設の意味をなしませんし、現在不具合が出てる段階でメモリーを購入して試すにもちょっと勇気が出ません。
現在ここまでで止まっているのですが、実際なぜ私の環境で「0Mbps病が出てしまっているのか」「他の方もWindows 10で同じ症状が出ているのか」「実は他に原因がある」等々。
情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えて戴けませんでしょうか。どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:19035660
2015/08/08 21:02(1年以上前)
PT2の件は、必要な物はご自分で検索して確認してください。
4Kモニター導入の合わせて4モニター出力からおかしくなってきているのですよね? グラボのメモリーがそもそも少なすぎると言う事はありませんか? チューナーで同時受信、同時再生もCPU,メモリーには負担になるはずですが?
性能の高いCPU、64BitOSで最大メモリー搭載で切り抜けられると思いますが、16GBで十分なのかは?わかりません。
書込番号:19035950
クチコミ投稿数:1198件
2015/08/08 21:22(1年以上前)
カメカメポッポさん
「PT2」は記載しましたとおり動作しています。
導入したグラフィックボードは下記になります。
http://kakaku.com/item/K0000630925/
不具合が出るのは放送受信時では無いです。
4画面になっておかしくなったのか、グラフィックボードを替えたからおかしくなったのかの切り分けが出来ない状況にあります。
「aviutl」などでエンコードしているとよく「メモリーが足りません」等のエラーが出るようになりました。以前は出なかったです。(ボード交換前は2Kで3画面構成)
何故当環境で0Mbps病が出たのかがちょっと分からなくて・・・・
書込番号:19036010
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40734件Goodアンサー獲得:5728件
2015/08/09 11:12(1年以上前)
テスト環境ですが。4790K+メモリ32GBのPCにて、Windows10(64bit版)+PT3+TvTest(0.9.0)で、TvTestは問題なく動きました。DirectShowでエラーが出たので、ffdshowを入れてやる必要がありましたが。
Aviutlの件もですが。先に、32bit版ではなく64bit版で試すのが先決かと思います。
モニターが4Kかどうかは、関係ないと思いますが。ビデオカードを挿すとメインメモリーが減るのが、32bitOSの仕様ですし。
書込番号:19037435
クチコミ投稿数:1198件
2015/08/09 12:34(1年以上前)
KAZU0002さん
まさにこれだと思います。
ですので早く64bit環境に移したいと思い今回テストで「Windows 10(32bit)」を入れたところ、PT2でいきなりこけたので64bitのテストしても大丈夫かと躊躇しているところです。
書込番号:19037642
スレ主 ム!さん
クチコミ投稿数:14件
先日、暇だったので久しぶりにマザーボードのBIOSをバージョンアップしました。
作業自体は、問題ないのですが起動時に画像の様な画面になり「F1」キーを押さないと
windowsが起動しなくなってしまいました。
以前は、何もせずに起動できたのですが…
この画面を飛ばす(F1操作を無くす)方法を教えて下さい。
書込番号:16480813
スレ主 ム!さん
クチコミ投稿数:14件
2013/08/17 23:38(1年以上前)
追記です。
BIOSのバージョンは3602です。
書込番号:16480824
クチコミ投稿数:665件Goodアンサー獲得:110件
2013/08/17 23:42(1年以上前)
表示されてるメッセージ読んでますか?
書込番号:16480838
クチコミ投稿数:39491件Goodアンサー獲得:6956件
2013/08/18 00:02(1年以上前)
BIOSをUPすると、設定はリセットかかるから、BIOSに入って再度設定およびSaveすること。
書込番号:16480890
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2013/08/18 00:24(1年以上前)
Biosをアップデートすると“C-MOS Clear”と同じで初期状態(購入時)の設定に戻ります。
再度セットアップしてください。
書込番号:16480944
沼さんさん
2013/08/18 03:14(1年以上前)
IMPORTANTを見るとBIOS再Updateしてください的な警告!のようですが...
書込番号:16481228
スレ主 ム!さん
クチコミ投稿数:14件
2013/08/18 10:30(1年以上前)
沼さんさま
その通りでした。
再アップデートしたら元通りになりました。
また、Reして頂いた皆様もありがとうございました。
書込番号:16481994
ブルースクリーンが続いています・・・・
2013/05/13 00:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:1198件
メッセージは下記の通りです。
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: sxuptp.sys
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x1000007e (0xc0000005, 0x83e7cf00, 0xbd307ad8, 0xbd3076b0)
*** sxuptp.sys - Address 0x9be586b2 base at 0x9be50000 DateStamp 0x50512daa
どこを疑えば良いかアドバイス戴けないでしょうか。大雑把な質問で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:16127176
2013/05/13 00:42(1年以上前)
”sxuptp.sys”は正常なものと偽物(マルウェア)のファイルがある。
C:ドライブ内でこのファイル名でファイル検索し結果”C:\Windows\System32\drivers”にあってファイルサイズが74,624バイトなら正常なもの。これ以外のフォルダに存在したりファイルサイズが違うものはウィルスの一種マルウェア。
こういうのが一つでも見つかると複数潜んでいることがあるから、駆除ツールをダウンロードして実行する。
それとまともなセキュリティソフトをインストールしておくこと。
サイバークリーンセンター(CCC) https://www.ccc.go.jp/
書込番号:16127271
クチコミ投稿数:1198件
2013/05/13 01:02(1年以上前)
ブルースクリーン頻発前にやった事を書くのを忘れていました。ご免なさい。
最近、HGSTの4TBのHDD(OSO3357)を2台、P8P67のMarvellSATAポートに繋ぎました。
やったと言えばそれ位だと思います。
何か関係しているかも知れませんので一応・・・・
書込番号:16127330
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2013/05/13 06:16(1年以上前)
Zero-oneMaxさん  おはようさん。 試しに HGSTの4TBのHDD(OSO3357)の2台 を 抜いても出ますか?
書込番号:16127593
クチコミ投稿数:1198件
2013/05/13 07:34(1年以上前)
Hippo-cratesさん、BRDさん、ご返信有り難う御座います。
昨日、「ポートかなぁ・・・」って思って、HDDをMarvell側からIntel側に挿し替えて使ってみたんですが、同じくブルーバックになったので、今回はポートでは無いようです。
ブルーバック出た時にやっていた事で共通している事は「HDDの初期化をしつつWinRARでファイルを圧縮していた時」でした。
昨晩HDD初期化のみをしつつ就寝し、今朝起きたらOSは落ちてなかったです。
「HDDの初期化しつつOSに負荷なんか掛けるなよ」と言う事・・・なのかなぁ。
セキュリティソフトはウィルスバスター月額版を使っています。
OSはWindows7Pro32Bitを。
書込番号:16127725
BRDさん
2013/05/13 08:39(1年以上前)
初期化は LowLevelFormatですか? Formatをクイックでして構わなければそちらが早いです。
念のためにmemtst86+を掛けてみられますか?
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:16127859
2013/05/13 13:21(1年以上前)
Win7は裏で(クイックじゃない)フォーマットすると不安定になりますね。
わたしもだいぶ手間掛けさせられましたけど、何もしなきゃ無事終了します。
プロプライエタリーなOSとしては、恥ずかしいことだと思うんですけどね。
デフォルトがクイックなのはその辺もあるのかも。
書込番号:16128522
クチコミ投稿数:1198件
2013/05/13 18:42(1年以上前)
BRDさん、ムアディブさん
ご返信有り難う御座います。
初期化中、不安定になります・・・・か。なんせ4TBのHDDを買ったのが初めてだったので、普段はクィックしかしないんですけど今回はちゃんと初期化しようかなと思ってやった次第です。
初期化を終え、WinRARでの圧縮、aviutl(H.264+AAC)のエンコを行いましたが、無事終了しました。
「初期化中だったから」という結論で良いんでしょうか・・・ちょっと早計のような気もしますけれども。
近日中メモリーの検査もして置いた方が良いかもしれませんね。
しばらく様子を見てます・・・あぁ不安。
書込番号:16129205
大容量HDDの換装
2012/08/23 23:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:1198件
"HDD / HGST 2TB 7200RPM 64MB SATA3 0S03191(HDS723020BLA642)"
です。Windows 7 Pro 32bit使用です。
そろそろHDDも時間が経ったので、換装しようと考えています。
同じくHGSTの4TBのHDDにしてしまいたいのですが、ベタコピーして起動させる事は可能でしょうか?
私が考えてるのは
1:
現状のシステムで4TBのHDDをGPTで初期化する。
2:
Acronis True Image でOSをイメージバックアップ
3:
Acronis True ImageのCDで起動
4:
4TBのHDDにリストア
こういう感じなのですが、これで問題無く起動しますでしょうか?
注意点など御座いましたらご教示下さい。
書込番号:14973285
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2012/08/23 23:59(1年以上前)
32bitだと4TBのHDDは起動ドライブにはできないです。それと、Acronis True Image homeの場合は、バージョンが2012ならUEFI、GPTを扱えます。
書込番号:14973410
クチコミ投稿数:1198件
2012/08/24 00:33(1年以上前)
32bitはブートに使えないんですね。大変勉強になりました。有り難う御座いました。
書込番号:14973535
2012/08/24 00:52(1年以上前)
Win7 32bitですと、データ用に4TBのHDDは使えますが、システム用は2TBまでですね。
書込番号:14973597
クチコミ投稿数:1198件
2012/08/24 01:11(1年以上前)
パーシモン1wさん
 例えば・・・4TBのHDDを付け、パーティションで「500GB」「3.5TB」と2つに分け、OSを500GBの方に入れブート・・・というのは出来るんでしょうか?
書込番号:14973661
2012/08/24 02:10(1年以上前)
出来ません
書込番号:14973782
uPD70116さん
2012/08/24 08:10(1年以上前)
起動するにはMBR形式でパーティションを確保する必要があるので、最大で2TiB(≒2.2TB)しか確保出来ません。
外付けなら対応するケースを使えば制限はありません。
PCケース内に入らないなら、外付けを検討しましょう。
書込番号:14974189
クチコミ投稿数:1198件
2012/08/24 09:04(1年以上前)
そうですか。重ねて助言有り難う御座いました。
失敗する買い物をせず済みました。どうも有り難う御座いました。
書込番号:14974326
KAZU0002さん
2012/08/24 12:47(1年以上前)
別に4T買うのはいいとして。起動ドライブは、SSDにした方が快適です。
書込番号:14974994
P8P67 REV 3.0
ASUS
P8P67 REV 3.0
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 3月25日
P8P67 REV 3.0をお気に入り製品に追加する <139
