このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 15 | 9 | 2022年5月3日 02:58 | |
| 6 | 8 | 2012年8月24日 12:47 | |
| 0 | 2 | 2012年4月23日 23:09 | |
| 0 | 6 | 2012年4月15日 20:53 | |
| 1 | 13 | 2012年3月28日 03:22 | |
| 2 | 7 | 2012年3月21日 10:55 |
マザーボード > ASUS > P8P67 REV 3.0
Intel Corei5 2500k と このマザーボードを購入して組み立てたのですが・・・
電源入れる
マザーボードのロゴ(ASUSの画面)が表示される
上の画像のような画面が表示される
またマザーボードのロゴ
Windows 開始
という流れでマザーボードのロゴが2回も表示されてしまいます。SATAの差込口を変えたりしてみたのですが、変わりませんでした。
どうしたらいいのでしょうか(><)
アドバイスいただければ幸いです(><)
EFI BIOSの設定項目にある「Marvell Storage OPROM」をDisabledにしてみてください。
おそらくこれで解決します。
書込番号:14008273
そもそも、ロゴスクリーンを出すことが無駄です。
BIOSメニューの中のBootに、Full Screen Logoを表示するかどうかの設定がありますので、そこを、Disabledにすれば、マーベルポートのデバイスもきちんと読みこませることもできますし、起動も早くなりますよ。
書込番号:14008466
追伸
2度出るのは、異常ではありませんのであしからず。それが普通の動作です。
板は違いますが、参考に・・・。
http://club.coneco.net/user/13680/review/82091/
起動画面を動画でアップしてくれています。
勝手に引用させて頂きました。delta0807さん、申し訳ありません<(__)>
書込番号:14008533
Marvelからドライブ抜いてBIOSでoffにすればおっけ。
余計なもの起動すると安定性を損なうし起動も遅くなる。
デフォルトはすべてのオンボードを有効にする方向なんで、CMOSクリアしても意味はない。
書込番号:14009561
現在家にある2台のASUS使用機種も2回表示されます。
色々なところで話題に上がっていますが、2回出るのは不具合ではありません。
表示させなくするには、BIOSでBoot menu > Full Screen Logo > Disabled で出なくなります。
サーバーの方は特に気にならないのでそのまま使用していますが、メインは立ち上げる際、めいんどいので消していますが、不具合でない以上気になるのであれば消せばいいのではないかと感じています。
書込番号:14010924
ツッコミを入れるとロゴを表示させつつ一回の表示にできないっぽいですね
書込番号:24728664
"HDD / HGST 2TB 7200RPM 64MB SATA3 0S03191(HDS723020BLA642)"
です。Windows 7 Pro 32bit使用です。
そろそろHDDも時間が経ったので、換装しようと考えています。
同じくHGSTの4TBのHDDにしてしまいたいのですが、ベタコピーして起動させる事は可能でしょうか?
私が考えてるのは
1:
現状のシステムで4TBのHDDをGPTで初期化する。
2:
Acronis True Image でOSをイメージバックアップ
3:
Acronis True ImageのCDで起動
4:
4TBのHDDにリストア
こういう感じなのですが、これで問題無く起動しますでしょうか?
注意点など御座いましたらご教示下さい。
32bitだと4TBのHDDは起動ドライブにはできないです。それと、Acronis True Image homeの場合は、バージョンが2012ならUEFI、GPTを扱えます。
書込番号:14973410
32bitはブートに使えないんですね。大変勉強になりました。有り難う御座いました。
書込番号:14973535
Win7 32bitですと、データ用に4TBのHDDは使えますが、システム用は2TBまでですね。
書込番号:14973597
パーシモン1wさん
例えば・・・4TBのHDDを付け、パーティションで「500GB」「3.5TB」と2つに分け、OSを500GBの方に入れブート・・・というのは出来るんでしょうか?
書込番号:14973661
出来ません
書込番号:14973782
起動するにはMBR形式でパーティションを確保する必要があるので、最大で2TiB(≒2.2TB)しか確保出来ません。
外付けなら対応するケースを使えば制限はありません。
PCケース内に入らないなら、外付けを検討しましょう。
書込番号:14974189
そうですか。重ねて助言有り難う御座いました。
失敗する買い物をせず済みました。どうも有り難う御座いました。
書込番号:14974326
別に4T買うのはいいとして。起動ドライブは、SSDにした方が快適です。
書込番号:14974994
このマザーボードにサウンドカードを増設したいのですが
私の持っているケースは電源が下置きのもので、
その際どこに刺したらノイズが一番発生しにくいですか?
なおCPUよりのPCIE*16とその直下のスロットはグラボが占有していて使えません。
つまり
下置き電源のとき、CPU側から1,5番目のどちらのスロットの方がノイズが乗らないか?
ということです。
ちなみにケースのバックパネルがひねって引き剥がす一度とったら付けられないタイプなので刺し比べができません。
スロットカバーで解決出来ます。
http://www.ainex.jp/products/case_r/
書込番号:14477110
ノイズに関してはカット&トライだから、替えカバーを必要枚数買って順番に試してみれば。
書込番号:14477273
このマザーボードで自作をしましたがWINDOWS7の起動時間についておかしな現象が起こって困っています:
1.電源をON
2.BIOSメッセージが表示
3.「WINDOWSを起動しています」メッセージ表示
4.アカウントPW入力画面
となりますが、4が表示されてPW入力が可能になるまでに5秒くらい掛かります。
ただし、USB2に接続されている外付けHDD、ゲーム用左手KB、ワイヤレスマウス用無線機
をすべて取り外して立ち上げるとPWの打ち込みが瞬時にできます。
USB1個接続すると0.2秒くらい待たされます。
原因が解りません。お知恵を拝借させてください。
PC環境は以下の通りです。
OS:WINDOWS7 HOME(64bit)
CPU:core i5−2500k
メモリ:8G
システムDISC:SSD(64G)
HDD:1T
MB:ASUS P8P67
GB:GTX560ti
原因はgoru05 さんが書いている通りです
BIOSが接続している機器を確認しているから
書込番号:14439160
シャーコさん、ご回答有り難うございます。
この時間を短縮することは出来ないのでしょうか。
書込番号:14440465
早いメーカーのMBもあるかも知れませんが
ASUSの場合は普通だと思います
ちなみに5秒なんて、ちらっと横向いたら
経過する時間だと思いますが
それでも待てないとおっしゃるなら
シャットダウンでは無く
スリープで
富士通?だったかな
10秒で立ち上がると宣伝していますが
書込番号:14440768
立ち上がってから、USB機器を接続する。・・・。いちばん でしょ。
書込番号:14440784
仕事を増やしたら終わらせるのに時間が掛るのは、不可思議な事なの?
書込番号:14440980 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご回答有り難うございました。
特におかしいということでは無く普通なんっですね。
以前使っていたp7p55d(CPU:i7−870、今も使ってますが)ではこんなことはなかったものでどこかおかしいかなと思ってしまいました。
でもよく調べてみたらp7p55dではPW入力画面が出て瞬時に入力が出来ますが、WINDOWSのロゴマークが消えてPW入力画面が出るまで時間が掛かってます。BIOSの違いなんですかね。
書込番号:14441286
最近、PCの意味不明の再起動に頭を悩ませています。
3〜4日PCを付けっぱなしで稼働中、特に重たい作業を行っていない時にディスプレイ(マルチ3画面)が一つ一つブラックアウトし、最終的にメインモニターがブルーバック。エラーメッセージ等が表示されるのですが、英字なので意味分からず写真を撮ろうと思っても間に合わずという感じです。
それで、今までの経験では、ブルーバックになり、ハングアップというのが多いのですが、今回はブルーバックになり、数秒後強制リセットが掛かり、OSが再起動します。
最近何かやったなぁ・・・と思う事と言えば、「グラフィックボードのドライバーの更新(自動更新)」位で、それが原因かどうかも正直分かりません。
動画のエンコーディングをかなり行っていますので、熱暴走というのは恐らく今回は関係無いと思います。
RAMなのか・・・グラフィックボードのドライバーなのか・・・
皆様の推理を訊かせて頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
アイドリング中、AI Suite上ではCPUの温度は25度位を表示しています。
・CPU / intel Core i7 2600K(OC 4.5GHz)
・マザー / ASUSTeK P8P67 REV 3.0
・メモリー / CFD PC3-10600 CL9 2G W3U1333Q-2G x2
・HDD / HGST 2TB 7200RPM 64MB SATA3 0S03191(HDS723020BLA642)
・SSD / Crucial m4 CT128M4SSD2
・グラフィック / 玄人志向 RH6870-E1GHD/DP/OC(マルチ3画面)
・CPUファン / ZALMAN CNPS9900MAXB
・OS / Windows 7 Professional 32bit
・電源OS / ENERMAX 電源 PRO87 600W EPG600AWT
EX35SW4
EX35SB8S ×4 合計36台HDD接続しています。
コントロールパネル、システム、システムの詳細設定、起動と回復の、
「自動的に再起動する」をチェックオフにすれば、青画面で停止します。
画面を撮影してみてください。
そこにヒントがある可能性があります。
なんにせよ、ハードディスクのエラーチェック、memtest86+によるメモリーチェックは必要でしょうねぇ。
書込番号:14324269
Excel様
ご返信有り難う御座います。
早速再起動OFFにしてみます。
HDDのエラーチェックは月一で行っております。
メモリーチェックはやってみます。
書込番号:14324316
一つ忘れておりました。
再起動後、Windowsで表示されていた分を貼ります。
問題の署名:
問題イベント名: BlueScreen
OS バージョン: 6.1.7601.2.1.0.256.48
ロケール ID: 1041
この問題に関する追加情報:
BCCode: 116
BCP1: 8AC26510
BCP2: 95AD0576
BCP3: 00000000
BCP4: 0000000D
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
この問題の説明に役立つファイル:
C:\Windows\Minidump\032112-18408-01.dmp
C:\Users\Toshikazu Kawano\AppData\Local\Temp\WER-30888-0.sysdata.xml
オンラインのプライバシーに関する声明をお読みください:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0411
オンラインのプライバシーに関する声明が利用できない場合は、プライバシーに関する声明をオフラインでお読みください:
C:\Windows\system32\ja-JP\erofflps.txt
だそうです。なにがなんやらさっぱり・・・・
書込番号:14324325
あと、イベントビューワーでなんか足跡残っていないかとか。
書込番号:14324360
Excel様
ご返信有り難う御座います。
エラー 15:16:28 EventLog
以前のシステム シャットダウン ( ‎2012/‎03/‎21 15:13:52) は予期されていませんでした。
エラー 15:16:31 BugCheck
このコンピューターはバグチェック後、再起動されました。バグチェック: 0x00000116 (0x8ac26510, 0x95ad0576, 0x00000000, 0x0000000d)。ダンプの保存先: C:\Windows\MEMORY.DMP。レポート ID: 032112-18408-01。
重大 15:16:15 Kernel-Power
システムは正常にシャットダウンする前に再起動しました。このエラーは、システムの応答の停止、クラッシュ、または予期しない電源の遮断により発生する可能性があります。
という感じでした。
書込番号:14324392
ちょっと違うかもしれませんが、Radeon制御ソフトのCCCのプロファイルの初期設定値不良によるトラブルがあるようなので
手動でプロファイルを書き直してみてはどうでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000249795/SortID=14320071/
書込番号:14324451
甜様
ご返信有り難う御座います。
貴重な情報有り難う御座います。
ですが・・・正直何のことやらさっぱり・・・
グラフィックカードも特にこだわり無く「2万円以下で購入店で売れていたもの」を選んだもので・・・・
うわぁ・・・どうしよう。
書込番号:14324475
色々調べておりますと、「BlueScreenView」なるソフトを見つけ調べてみました。
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: atikmpag.sys
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x00000116 (0x8ac26510, 0x95ad0576, 0x00000000, 0x0000000d)
*** atikmpag.sys - Address 0x95ad0576 base at 0x95aca000 DateStamp 0x4f3b14a0
となっており、
ダンプ ファイル
032112-18408-01.dmp
クラッシュ日時
2012/03/21 15:16:31
バグ チェック文字列
バグ チェック コード
0x00000116
パラメーター 1
0x8ac26510
パラメーター 2
0x95ad0576
パラメーター 3
0x00000000
パラメーター 4
0x0000000d
原因のドライバー
atikmpag.sys
原因のアドレス
atikmpag.sys+6576
ファイルの説明
AMD multi-vendor Miniport Driver
製品名
AMD driver
会社名
Advanced Micro Devices, Inc
ファイル バージョン
8.14.01.6257
プロセッサ
32-bit
クラッシュ アドレス
ntkrnlpa.exe+def04
スタック アドレス 1
dxgkrnl.sys+8d07b
スタック アドレス 2
dxgkrnl.sys+81937
スタック アドレス 3
dxgmms1.sys+692c
コンピューター名
完全なパス
プロセッサ数
8
メジャー バージョン
15
マイナー バージョン
7601
ダンプ ファイル サイズ
168,152
となっておりました。グラフィックカードと断定しても良さそうですね・・・
書込番号:14325241
とりあえず先ほどのは後回しでいいので、基本的なドライバの再インストールや
一つか二つ前くらいのドライバへの変更を行ってください。
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonaiw_vista32.aspx
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/previous/Pages/radeonaiw_vista32.aspx
書込番号:14325441
甜様
ご返信有り難う御座います。
バージョンダウンしかありませんでしょうか・・・でも実際最新版にして落ちるようになったのは確かですし。なんか悔しいです。(しかも自動更新)
今駄目元でGPUクロックを940→900MHzに落として様子を見てますが・・どうなんでしょうか・・・
書込番号:14325474
ドライバの未成熟な最新版が悪さの原因でしょうね。
ラデオンのダメ子な部分が露呈したトコですな。
一つドライババージョン下げてあげれば良いだけだと思いますよ。
ドライバクリーナーで綺麗にVGAドライバ消してから入れ直しで解決出来ないかな?と
思います。
書込番号:14329381
Yone−g@♪様
ご返信有り難う御座います。
やはりドライバーのバージョンダウン・・・ですか。
そっかぁ・・・何か残念ですね。ほんと残念。
書込番号:14329398
ドライバーだけ古い物をインストールしても駄目みたいでした。
ですのでドライバークリーナーで掃除をし、古いドライバーをインストールすると無事にバージョンが下がってくれました。
これでしばらく様子を見ようかと思います。これでも落ちたら・・・もうどこを見て良いのか分からないですね・・・・
書込番号:14357470
初めて自作パソコンを組みました
モニターに表示させようとしたらなにも写らず、原因を考えようと思いましたが、バラしていくどの段階においてもビープ音が鳴りませんでした。
そこで質問なのですが、このマザーボードはビープ音用スピーカーはついていますか?
それとマザーボードのマニュアルに載っていた推奨メモリ欄の中に自分の買ったメモリは載っていませんでした。互換性のないメモリを乗せた時につく赤いLEDもついています。
そのせいでモニターが表示されないという可能性はありますか?
マザーボード;これ
メモリ;CMZ8GX3M2A1600C9
グラボ;N560GTX ti twin frozr U
CPU;i5 2500k
電源700W
HDD500GB
よろしくお願いします
書込番号:14321889 スマートフォンサイトからの書き込み
BEEP音用のスピーカは付けた覚えがあるなら付いていますが、覚えが無いなら付いていません。
フロントパネルヘッダに接続する物なので付けたことを忘れることはまずないはず。
メモリに関してはマニュアルを良く読みながらMemOKスイッチを押して下さい。
あとファンが正常に回ってるかどうかは大丈夫なんでしょうか。
書込番号:14321945
着けていないので鳴らなかったんですね
標準搭載かと思っていました。
そのボタンを長押ししたのですが、点滅が始まり、点滅が早まってからまたずっと点灯した状態に戻ってしまいます。やはりメモリが合っていないのでしょうか
ファンはCPU、ケースともに全て回ります。
DDR3のメモリならすべて大丈夫というわけではないのでしょうか
書込番号:14322000 スマートフォンサイトからの書き込み
まずスピーカーを付けてください。
話はそれからです。
マザー、CPU、電源、だけで、メモリーさえもつけずに電源を入れてみてください。
これで何らかのエラービープがなるはずです。
ならなければ、マザー、CPU、電源、に不良があるか、電源コネクターのさし忘れをチェックしてください。
そこから、一つずつ追加していってチェックしてください。
書込番号:14322007
添付されているとりつけの写真を見るかぎりだと、メモリーが刺さっていません。浮いてます。
とめ具がしっかりもとの位置に戻るまで差し込まないと当然認識されません。
まずはそこだと思いますが…。
あと、相互性とかじゃなくて『相性』というものもお忘れなく。
書込番号:14322552
回答ありがとうございます
調べてみたらもっと刺さるようで、こんなに強く押すとは思いませんでした。
カチッともとに戻ったので、起動したのですがやはり赤いLEDはついてしまいました
書込番号:14322738 スマートフォンサイトからの書き込み
>カチッともとに戻ったので、起動したのですが...
反対側もしっかりと押し込みましたか?
書込番号:14322774
反対側も斜めにはなっていなかったので大丈夫でした。
今ちょうど一枚ずつやっていたら赤いLEDが消えモニター表示されるようになりました。
どちらかが死んでいたか、検出出来なかったみたいです。
皆さん本当にありがとうございました!
書込番号:14322886 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
マザーボード
