BSHSBD05BK [ブラック]
最大通信距離100mのClass1に準拠したBluetooth 3.0+EDR対応アダプター
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年2月3日 13:19 | |
| 0 | 7 | 2013年1月17日 12:55 | |
| 3 | 6 | 2012年7月6日 22:46 | |
| 0 | 4 | 2012年2月26日 12:43 | |
| 0 | 9 | 2011年8月31日 22:21 |
Bluetoothアダプタ > バッファロー > BSHSBD05BK [ブラック]
ノートPCでbluetoothのスピーカーを使用したいと思ってます。
現在、無線LANにつないでいるのですが、無線につないだ状態で、bluetoothも接続できるのでしょうか?
無線のルーターはバッファローのWHR-G301です。
どなたかご存じありませんか?
基本的に問題はないが、Bluetoothと11g/n(2.4GHz)は同じ周波数帯を使っているから干渉することもある。
その場合は無線親機でチャンネル変更で問題の無いchに移動。
書込番号:15673756
ルーターの設定が必要なんですね。
モデムにつないだだけで、何もいじったことがないもので。
とにかく、試してみようかと思います。
書込番号:15674080
自作のクワッドコプターに、ぺリングコード0000のブルーツースを取り付けました。
PCに取り付けたUSBブルーツース(BSHSBD05BK)から、クワッドコプターに取り付けたブルツースと無線通信するためです。
このUSBブルーツースを取り付けたパソコンはwindows7 64ビットです。
ドライバー、ユーテリテー、インストールして、USBブルーツース認識してます。
USBに添付してあった、ユーテリテーで外部ブルーツースを検索しますと
接続したいブルーツース、CRIUS__BT(仮想COMポートで通信仕様)が表示されました。
しかし、ペアリングコードを入れる画面が出てきません。
当然に、仮想COMポートを利用したmulticonfig GUIソフトとは通信できませんでした
経過を示します。
コントロールーデバイスの追加では、何も表示されませんでした。
それで、IBUFFALOW添付のソフトでデバイスの検索をしますと
接続したいブルーツース、CRIUS_BTが表示されました。
上記を
右クリックで
1.開く
2.エクスプローラー
3.更新
4.ペアーの確保
5. プロパテー
が出ます。
CRIUS_BTをダブルクリックしますと、下記の1,2と同じ画面が出ました。
右クリックの
1、2を選択するとcomポートをインストールするよう、要求してきます。
COMポートを作成しました。
3.を選択しますと、何も変化はありません。
4.を選択するとペアリングに失敗しましたと表示されます。
5.を選択すると
5−1.デバイス
CRIUS_BTが見えます。
5−2 サービス
利用可能なサービスとして、DeV Bと表示されます。
5.3 接続を選択しますと
空欄で何も表示されませんでした。
どの箇所にも、ペアリングを入れる画面は出てこないようです。
ぺリングコードを手動で入力する方法を教えていただきたいのですが。
あるいは、手動でペアリングコード入力できない仕様なのでしょうか。
知識無く、ご教授お願いします。
あるいは、ぺリングコードの手動入力可能なブルツースを紹介いただけたらうれしいのですが
デバイスの追加で、接続先のブルーツースが表示されない場合、このデバイスはwindows7未対応では
書込番号:15582194
何とか、解決です。
1.自作のwindows7,64にインストールしたバッファロウUSBブルツース添付のソフトをアンインストールして、MSのドライバーを入れてみました。
すると、デバイスの追加にCRIUS_BTが表示され、ペアリングコードが入りました。
この状態でDEVのCONFIGに接続しますと、CRIUS_BTの未接続を示す赤LED点滅してませんでした。
また、COMポートをクリックするとconfigは緑色に変化しますが、データーは送信できてないようです。
2.次に自作のwindows7,32にUSBブルーツースをさしますと、経過は上と同じで、送信できてないようです。
それで、バッファロウ添付のCDをドライバー等をインストールしました。
CRIUS_BTアイコンをクリックすると、投稿時と同じく、COMポートが作成できました。
ここまでは、はじめに投稿した時と同じです。
次に、dev添付のconfigを立ち上げ、comポートをクリックすると、なんと、ペアリングコードを入力する画面が出ました。
ペアリングコードをいれると、configにデーターが送信され、USB接続時と同じ画面になりました。
windows7,32ビットで使用します。
64ビットでは無理のようでした。
書込番号:15590973
windows7 64bitで使用しています。
PCへのマウントは取説どおり行ない、問題があった記憶はありません。
詳細は忘れたのでアドバイスできず申し訳ありませんが、win7 64bitで使えているという情報まで。
書込番号:15606758
情報ありがとうございます。
windows7 64で
CRIUS_BTと仮想シリアル通信がが成立し、wulticonfigのGUI画にflight controllの情報が
反映されたのでしょうか?
その後、外国ブログ調べましたが、上記に対応してなく、できないとの記事在りましたが。
CRIUS_BTは、windows7 64ビットに対応してないとの情報が多く、興味があります。
motorolaからのバージョンのドライバー番号は分りませんでしょか?
書込番号:15616007
ken4095さん。すみません。早とちりでした。
単純にこのデバイスがwin7 64bitで使えたということだけです。接続先はロジテックのワイヤレスレシーバLBT-AVAR120BK。
期待を持たせてしまったようですみませんでした。
書込番号:15628617
PCはWindows7を使っています。BUFFALOのBluetoothマウス、BSMBB08BKを購入しました。Bluetoothが入っていないPCをでしたので、当製品を購入し、マニュアル通りにライバをインストールし、付属CDからユーティリティ設定をし、いざマウスのコネクトボタンを教えてペアリングを実施するものの、PC側(Bluetoothアダプタ)は全く認識してくれません。PCを再起動したり、マウスの電源を入れ直したり、アダプタを指し込むUSBポートを変えたり、通信の混戦の可能性を考えて作業場所を変えてリトライしても、結局状況は変わらずです。My Bluetoothで何度検索をしても検出されません。
どんなことが考えられるでしょうか。いずれかの機器自体の故障なのでしょうか。
手順を間違ってないか(ドライバインストール→USB機器の取り付け)最新版ドライバは試したのか。
http://buffalo.jp/download/driver/supply/bshsbd08.html
書込番号:14742114
説明書では、アダプターを差し込むとドライバーが自動でインストールされますと書いています(実際、その通りの動きでした)。その後に製品付属のCDからユーティリティのインストールを手動ですることとなっています。紹介いただいサイトにある自動解凍ファイルをダウンロードしえ確認しましたが、ファイル構成・日付は同じでした。もう一度最初からやり直してみましたが、結果は変わらずでした。
書込番号:14742323
デバイスマネージャーの中で正しく認識されていますか?
正しく認識されてその症状でしたら初期不良も考えられます。
書込番号:14743017
アダプターを差し込んでデバイスマネージャを見たところ、「CSR Bluetooth Device」という名前で出てきてます。抜くと消えるので、デバイスとして認識できているようです。
マウスの方は、電源をONにするとホイール部分が赤く点灯します。ペアリングのためにCONNECTボタンを押しても引き続き点灯のままでこれは説明書通りの動きです。しかし「My Bluetooth」で何度もデバイスの検索をしてもマウスを見つけてくれません。Bluetoothが入ったPCは今使っている1台しか持っていないので、マウスが初期不良を起こしているのかどうかも判断がつかない状況です。
書込番号:14743376
皆様色々とご教示いただきましてありがとうございました。
その後、色々試したいたところ、偶然に他人の携帯に入っていたBluetoothをアダプタが認識してくれました。A7V133さんの見立て通り、マウスの初期不良であることがはっきりしました。
バッファローにWeb問合口(電話は何度も掛けてもつながらない(泣))からこれまでの状況等を説明したところ、無償交換してくれるとの回答をいただけ、本日交換品が届きペアリングをしてみたところ、今度は一発でペアリングに成功しました。今のところ問題なく動いてくれています。
量販店で2千数百円で購入したので、最初は泣き寝入りしようかと思ってましたが、A7V133さんの助言もあり、諦めずにやってみて良かったです。ありがとうございました。
書込番号:14772984
レシーバはヘッドフォンアダプタLBT-AVAR120BKで、家のなかの距離は問題なく安定。
ケータイとの接続も良好。
木造1階と2階の間では15分で2回ほど瞬断しましたが、音楽の聞き流しでは不満なし。
ただ、接続は、下記のようなとても面倒くさい手続きが必要。Bluetooth全般なのかもしれませんが。
・(PCのBleutoothを無効にしていた場合)タスクバーの小さい▲印から
Bluetoothを有効にし
・Bluetoothをダブルクリックし、
・アダプタをダブルクリックし、
・接続のボタンをクリックして、
・レシーバをON (最初でもよい)
アイコン一発で接続できるようなユーティリティがあるとよいのですが、皆さんはどうされていますか。
使用環境が異なるのですが、
OS:winXP SP3
アダプタ:プリンストンPTM-UBT6
http://kakaku.com/item/K0000244659/
レシーバ:バッファロー BSHSBE13
:バッファロー BSHSBE18の2種の排他的利用で使用しています。
この使用方法では最初のペアリングでA2DP接続した後、レシーバの電源のオンオフすると、勝手に連動して接続を自動で行われます。ただしマルチポストは使用していないです。
もしかしたらケータイとの接続が影響しているのかもしれないですね
書込番号:14163371
af320さん。
たぶんペアリングが複数になるとだめということでしょうか。
ちょっと面倒ですが、このまま使うしかないようですね。
書込番号:14190689
別件で検索していたところ、下記に『電源をいれて再生ボタンを2度ほど押すと接続し・・・』とあり、やってみたところ見事につながりました。便利です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10592752/
書込番号:14205770
上記は早とちりでした。
一度接続したあとで再接続する場合だけ有効でした。どちらかの電源を切るなどするとやはりダメです。残念です。『解決済』は解除できないようなのでこれも残念。
書込番号:14206330
Canon PIXUS MP600のBluetooth接続 - hiro-nagasakuの日記
http://d.hatena.ne.jp/hiro-nagasaku/20090126/1232980133
参考になれば
書込番号:13436789
Canon PIXUS MP600のBluetooth接続(Windows XP編)- hiro-nagasakuの日記
http://d.hatena.ne.jp/hiro-nagasaku/20090813/1250146198
書込番号:13436812
イノラー さんこんにちは
おそらくキャノンプリンタは、Bluetooth Ver3+EDR に対応していないためつながらないと思われます
Ver2.1+EDRのPLANEXドングルで小生 MG5130 をつなげています
他にも MP500 がつながったと書き込みがありますよ
書込番号:13437690
BOKIMOさん
Bluetooth3.0は下位バージョンと互換性があるはずですよね? 完全にとはいきませんが、一応印刷できるところまではできました。しかし、プリンターのインク情報とかが見れないのです。ドライバの適応が正しくできていないのだと思います。
書込番号:13438005
こんばんわ、夜分にどうもです
ん〜と詳しくわかりませんがキャノン純正ドングルがVer2.0となっています
このためVer2.xxでないと対応できないのでは?
小生が使用しているPLANEX BT-MicroEDR2Xではインク情報も見れますよ
スキャナーはだめですが印刷関係は問題なくつながります
書込番号:13439471
BOKIMOさん
Bluetooth3.0+EDRのこちらの製品はパソコン側につけてます。そして、CANONのプリンタにはCANON純正のBluetoothアダプタ(確かHPによるとVer1.2とかいてありました)を使用してます。
ですのでこれは何か相性というものがあるのでしょうかね?
書込番号:13441283
ひょっとして Ver1.2 ということは旧製品の BU-20 でしょうかね?
どうもすみません。Ver2.0は BU-30 方でした
かも、わかりませんね。通信速度も遅いし他メーカー、また Ver3.0 とつながりにくいかもしれません
小生はどちらにもPLANEX BT-MicroEDR2X を付けています
Ver3.0ではつながらず、Ver2.0ではつながると書き込みがあるのでココの最安品で統一されてはどうですか
キャノン純正は高価なので他社製品で
書込番号:13441624
みなさん色々ありがとうございました。
結局前使っていたBluetooth2.0に戻しました。
書込番号:13442625
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
Bluetoothアダプタ
