SkyLink LAN-WH450N/GR
3本のアンテナで450Mbpsに対応したIEEE802.11n/a/g/b対応無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年2月2日 14:52 | |
| 0 | 0 | 2011年11月27日 22:39 | |
| 0 | 3 | 2011年11月20日 14:11 | |
| 0 | 0 | 2011年11月16日 21:13 | |
| 0 | 4 | 2016年12月31日 06:10 | |
| 0 | 2 | 2011年11月23日 11:09 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH450N/GR
親機はLAN-WH450N/GRです。
子機はLAN-HGW300/CV2台です。
子機1台は1階のブルーレイレコーダーにつないでいます。
もう1台は2階のアクオスとPS3につないでいます。
すべて無線で子機へ飛ばして子機と接続機器をLANケーブルでつないでいます。
子機2台とも機器の後ろについているボタンを使い簡単接続で親機を認識させました。
しかしアクオスでもPS3でもブルーレイレコーダーを認識しません。
説明書などを読んだのですが理解できませんでした。
全く素人なもので質問するにもどんな情報が必要なのかもわからないくらいなんですが
どのようなことが考えられるのかご教授ください。
取り敢えず親機と子機が通信出来てるかどうか確認しましょう。
親機でネット接続されてるのなら、子機側からネット接続出来るかどうかで確認できます。
あとお使いのブルーレイレコーダーはどのメーカーのどのモデルですか。
DLNAのサーバー設定しないと使えないのでその辺も確認して下さい。
書込番号:14098917
1階のブルーレイレコーダー,2階のテレビ・PS3ともにネットにつながっています。
ブルーレイレコーダーはパナソニックのDMR−BZT810です。
設定したつもりではいるのですが…
書込番号:14098942
そうすると無線LANの問題ではないようですね。
ここで聞いても的確なレスが付かないかも知れません。
BZT810の口コミで再度質問されてはどうでしょう。
アクオスとPS3のモデル名も明記された方が良いですよ。
あと認識しないというのは、DLNAの一覧にBZT810が出ないのか、出るけど再生が出来ないのか...
その辺の詳細な情報も必要です。
書込番号:14098994
NTT東日本の光回線を利用しています。
モデム(web caster v110)が古くなりましたので、LAN-WH450N/GRの購入を考えています。
現在は、以下のような接続でパソコン2台を利用しています。
OCNにv110をつなぎ、それ(v110)に「有線」でパソコン(1階)、「無線」でパソコン(2
階)に接続しています。
(質問)
1.現在、上記v110にはlanの利用できるポートがありますが、そのv110(現在利用してい
るv110の機能はそのままにして)のポートにlanケーブルの端を挿し、他方の端をLAN-
WH450N/GRのWANポートに挿して「セットアップ」すれば、このLAN-WH450N/GRは
利用できるようになりますか?
この時、LAN-WH450N/GRに「有線」でパソコン(1階)、「無線」でパソコン(2階)に接続
して利用するつもりです。
2.上記1.以外の簡単で効果的なLAN-WH450N/GRの利用法(例えば、現在利用して
いるv110の機能の変更、あるいはv110の廃棄をも含めて)がありましたら、教えてくださ
い。
web caster v110にはモデム機能はありません。
ただのルータなのでVoIP機能が必要なければ別のルータと置き換えが可能です。
よって、電話をつなげているなら置き換えすることはできず提示されているような方法で接続して下さい。
提示されている方法の場合はLAN-WH450N/GRのルータ機能をオフにして下さい。
電波が悪くなければそれで有線と無線両方とも使えます。
ちなみにLAN-WH450N/GRを3ストリーム非対応の無線LANアダプタで使用すると
450Mbpsのリンク速度は出ませんので。
対応している無線LANアダプタの機種はほとんどありません。
書込番号:13789019
甜さんへ
ご教示、ありがとうございました。
今後お店に行き購入し、早速拝読した点を考慮しつつセットアップを
やって見たいと思います。
無線lanなどのセットアップは、大変に難しかった思い出がありますので、ど
うなるのか分かりませんが、やってみます。
書込番号:13789079
甜さんへ
先ほど製品を購入してきました。
早速、不安の中で接続をやってみました。
かんたんセットアップガイドに従い接続しましたら、カンタンに
接続できました。ご教示、ありがとうございました。
書込番号:13790133
いつも参考にさせて頂いています。
iPadとの接続方法について分からないことがありますので、皆さんのお知恵をお貸し下さい。
マニュアルによると、iPadとの接続は『logitecXXを使用する。logitec2ndXX及びlogitec11aXXは使用しない』
とあります。
ですがマニュアルとおり、XXを使用してネット接続しようとすると『サーバーが応答を停止しています』とのメッセージで繋がらないのです。11aXXに変更すると普通に接続出来るのですが、この接続方法で正しいのでしょうか?
私の拙い認識ですと、
XX〜iPad、iPhone、Android等
2ndXX〜ゲーム機等(暗号が弱いため?)
11aXX〜11aに対応しているPC、TV等(iPadは対応していないはず?)
だと思っているのですが、これは間違っているのでしょうか?
このルーターが原因なのかまだ分かりませんが、一旦ここで質問させてください。
症状としては、1時間に1回くらいの頻度で10秒程ネットに繋がらなくなります。
とりあえず外(google)とルーターにそれぞれpingを打ち続けてみたのですが、ネットに繋がらなくなる時は決まって外からの応答がなくなり、ルーターからは応答があるという状況でした。※画像参照
最初はルーターが原因かと思ったのですが、ちゃんと応答がある所を見るとその先の回線終端装置あたりが怪しいということになるのでしょうか?
一応、回線終端装置の再起動はしてみたのですが症状は改善されませんでした。
他に手持ちのルーターもないのでルーターを変えて試してみることもできない状況です。
自分の知識では今手詰まりなので、他に何か確認すべき事や試せることなどがあれば教えてください。
わたしも同じような症状です。
ルータを観察していると、その現象が起きるときは決まって
・赤ランプ点灯
・全ての青ランプが同時に点滅
という、起動直後と同じ動作をしているように見えます。
この旨を合わせて修理センターに送りましたが、結果的に
「エージング試験を行ったが現象再現せず」
で送り返されてきました。
困りものです。
書込番号:13764355
最近わたしも同じような症状が出始めました。1日に数回途切れます。
PCとルータ間はつながっているんですがインターネット接続が途切れます。
ルータの電源を入れなおすと復活します。
それで、メーカーのHPで確認したところファームウェアのアップデートがありました。
私も一応アップデートして見ました。これから様子を見てみよと思います。
ご自分のルータのFWのバージョンを確認してみてはいかがでしょうか?
http://www.logitec.co.jp/down/soft/wlan/lanwh450ngr.html#Chapter1
-----メーカーHPでの内容-----
◇変更点
▽Ver 1.20(2011年10月7日)
・無線内蔵TVとのWPS接続安定性を向上
・DLNA対応機器の検索時間を短縮
・接続したクライアント機器のIP取得を安定化
▽Ver 1.17(2011年7月13日)
<不具合修正>
・稀に無線のみインターネットができないことがある不具合を修正
・再起動を繰り返すとハングすることがある不具合を修正
・節電スケジュール「ユーザー定義:無線LAN」を修正
・IPv6通信の安定性を向上
・APモードでコンバータ使用時の「ひかりTV」視聴の安定性を向上
<仕様変更>
・WPS実行時に5Ghz帯(11a)を優先するように変更
・1stSSIDの出荷時設定をWPA2-PSK MixedからWPA2-PSK AESへ変更
書込番号:13833845
既に過去の製品であるため解決、若しくは使用を停止している可能性が高いとは思いますが、一つの情報として書き残しておきます。
この製品に限らず5GHzを使用可能な親機(子機は含まない)には、一部のチャンネルで特殊な電波制御が行われます。
先ずチャンネル一覧ですが…
・J52(IEEE 802.11a/n):34/38/42/46ch
5.2GHz帯(5150-5250MHz)
・W52(IEEE 802.11a/n/ac):36/40/44/48ch
・W53(IEEE 802.11a/n/ac):52/56/60/64ch
5.3GHz帯(5250-5350MHz)
・W56(IEEE 802.11a/n/ac):100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
5.6GHz帯(5470-5725MHz )
…この内、W53及びW56のチャンネルでは
DFS:Dynamic Frequency Selection
TPC:Transmit Power Control
というの2つの規格が義務付けられており、全ての製品に必ず導入されています。
この電波制御規格により私達がどのような影響を受けるかというと…
「W53及びW56帯域を使用していると、Cバンドレーダー波や衛星通信の電波を検出する度に、全システムが一斉に停止し、数秒から1分以上再稼働しない」
…という有難くない現象に遭遇する可能性がでてきます。
5GHz帯のチャンネルを重複避けで自動選択していたり、他のユーザーを避けて手動でW53及びW56帯に設定している場合、必然的且つ回避不可能な切断が発生する可能性がある訳です。
そして「親機の電波検出精度によっては、対象電波と似たような電波を感知して誤作動する」事もあります。
もし2.4GHz帯では問題無いのに5GHz帯では原因不明の切断が発生する場合、W53及びW56帯を使用していないかどうかを確認してみると良いかも知れません。
書込番号:20527190
今現在
RT-200KI(モデム)----LAN-WH450N(無線はWifi等に利用)---LinkStation
-------PC(有線)
というような環境になっております。
LAN-WH450NのUnPn設定がOnになっておりますが、LinkStationのBuffaloNas.comネームの登録に失敗するので
NATのポート転送にて
192.168.2.50 TCP ポート番号:80
を設定しそれと同時にBuffaloNasサーバーから外部接続時の自動変換用の
192.168.2.50 TCP ポート番号:9000
番も解放しました。
80番を解放したところBuffaloNas.comネームの登録は完了したのですが、それでも内部からLinkStationには繋がるのですが外部からBuffaloNas繋げようとするとアドレスは表示されるのですが繋がらずタイムアウトしてしまいました。
その後色々調べていたところ9000番も解放が必要とのことで上記のように解放したのですが結局外部接続の際のタイムアウトの症状は変わりませんでした。
ほぼルーターの設定等分からずにネットで調べるがままにやっていたのですが
症状が変わらないのでその後にLAN-WH450Nをブリッジモード(AP)にスイッチを切り替えただけですが、そうしたところBuffaloNas.comネームの登録にまた失敗してしまった状態でした。
試しにLAN-WH450Nを抜いて
RT-200KI(モデム)-----LinkStation
直結してRT-200KIのルーター設定でNAPTのポートを解放しましたが、今度はBuffaloNas.comネームの登録時にBuffaloNas.comサーバーへの接続に失敗しましたというエラーが出てしまいました。
今はまた
-------PC(有線)
という状態に戻したのですが、
この環境で再度BuffaloNas.comネームの登録には成功するのですが
今度は内部の環境からLinkStationに繋がらずずっと待機状態になり外部接続もタイムアウトするといった症状になってしまいました。
ということでルーターの設定について名前も分からず手探りでいじってしまったのですが、
どなたかどのように設定すればLinkStationの外部接続が出来るようになるか実際行った方がおりましたら教えていただけないでしょうか?
ルーター設定についてほとんど初心者ですみません。
またWindowsファイヤーウォールもそれを試すときは解除した状態で行っております。
RT-200KIとLAN-WH450Nをリセットしまた同時にLinkStationも再起動を行ったところ下記の症状は解消されました。
「内部の環境からLinkStationに繋がらずずっと待機状態になり外部接続もタイムアウトするといった症状になってしまいました。」
どうやらLinkStationのフォームウェアをアップデートしたときからその状態になった気がするのでLinkStationを再起動しなかったことが問題だったのでは?と思います。
再び
-------PC(有線)
の環境でLAN-WH450Nは当初のルーターモードに戻し
LAN-WH450NのNAT設定にて
をポート解放し当初と同じように
BuffaloNas.comネームの登録は成功し内部からLinkStationのアドレスでは繋がるが外部からBuffaloNas繋げようとするとアドレスは表示されるのですが繋がらずタイムアウトしてしまう
といったところまで戻りました。
次に行ったのは無料DDNSのddoを取得し
LinkStationのWebアクセス詳細設定にて
DNSサービスホスト名を設定し、またこの詳細設定画面のルーター自動設定機能(UPnp)をOn/Off(どちらが良いのでしょうか?両方試しました)
これにて http://DDNS取得名:外部接続ポート番号
で接続を試みるも画面応答せず繋がらず
(試しにポート番号を指定せずデフォルトにすると上の環境のRT-200KIの設定画面に繋がります)
というころでまだ分かりません。
外部接続がBuffaloNasも駄目でDDNSも駄目な状況で次は何をすべきなのでしょうか?
LAN-WH450Nのファイヤーウォールをなしとか
LAN側設定も何か設定するのでしょうか?(LAN側設定も初期値の設定から何もしておりません)
それと今一、Webサーバーのポート解放する際の192.168.2.50 この最後の50番も意味も分かっておりません。
(他のネットの設定に基づいて50番をそのまま使用しました。)
書込番号:13724669
結局アクセスポイントモードに設定し、モデム/ルーターの方で外部接続先IPアドレスを設定させたところうまくいきました
書込番号:13801743
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
