SkyLink LAN-WH450N/GR
3本のアンテナで450Mbpsに対応したIEEE802.11n/a/g/b対応無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年9月18日 01:09 | |
| 0 | 2 | 2011年8月26日 23:02 | |
| 1 | 0 | 2011年6月28日 20:12 | |
| 0 | 3 | 2011年6月9日 23:29 | |
| 0 | 0 | 2011年5月29日 19:06 | |
| 20 | 5 | 2011年5月11日 19:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH450N/GR
表題通りです。
一週間ほどAPモードで使っていたところ、無線は繋がるのにインターネットに
出られないという状況になり、一旦工場出荷時に戻して再設定をしても治らな
かったのでメーカーサイトにあった最新ファームに書き換えたところ・・・・
無線の電波が拾えなくなりました。
端末を複数使って調べてみましたが、全く電波が出ていないようです(WiFiチェ
ッカー等でも拾えません)。
どなたか同じ現象になった人はいますか?
賞味期限二日前さんはじめまして。
私も本日開封・設定し、APモードで使用しているのですが
電源アダプタをつないでから30分ほどは問題なく使用できるが、その後、圏外という表示とともに無線の電波が拾えなくなる、という状態に陥り困っています。
私はGalaxySUとPSPとPS3を無線でつないでみました。
いずれの機器も電源コネクタを付けた直後からしばらくは問題なく使用できます。
しかし、およそ30分程するとGalaxySUが3G回線に切り替わっていて
無線の電波を拾えなくなってしまっています。
電源コネクタを抜き、しばらくしてからまた繋ぎ直すと
いずれの機器でもやはり接続できるのですが
しばらくするとまた接続不可能になってしまいます。
ちなみに回線はauひかり ホーム ギガタイプ(あってるかな?)です。
接続の順番は、
アクセス装置(KDDIからのレンタル)→無線LANルーター(KDDIからのレンタル)→LAN−WH450N/GR(APモード)
の順番です。
火曜日まではサポートが休みなので、お手上げ状態で価格.comに来ました(汗)
一時的ではありますが、一応無線で接続できるので
設定はあっているのではないかなと思っていますが
私の持っている機器の設定がどこか間違っているのでしょうかね?
書込番号:13513610
昨日まで、1ヶ月ちかくバッファローのWZR-HP-G302Hをつかい、パソコン、スマートフォン、コンバーターでテレビ(ビエラ)ブルーレイ(DIGA)を繋いでいました。でも、電波干渉がおこるのか、頻繁に接続がとぎれたり、ブルーレイの予約もディモーラですることが多く、けっこう接続できませんという状態がありました。そこで、きのう池袋のヤマダ電機で話していたところ、このルーターをすすめられました。早速、かえって接続して簡単に繋げられネットもみれるようになりました。ただ、気になることがあって、それはわたしはNTTの光電話を契約していて専用ルーターRT-300SEをしようしています。そこからこの機械のWANポートに繋げ、RTモードで使用してますが、WLANのところが点滅したままです。これで大丈夫なんでしょうか?そして、ブルーレイも無線内臓なので無線で接続して、あさディモーラから予約してみたけど、接続できませんとエラーがでます。やっぱりコンバーターで有線接続したほうが安定するでしょうか?何分、無知なため細かいことはわかりません。わかるかた、御教授ねがいます。
書込番号:13404741 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHzを使って見ては如何ですか。
手動で設定するば出来る様です。
書込番号:13419948
tashi1967さん
DIGAが簡単接続で2.4Ghzにつながっていたので、手動でつなげる方法を調べて5Ghzでつなげてみたら安定してつながるようになりました。つなげて4日目ですが、ストレスなくDIGA,ネット使えています。
書込番号:13422529
数機種(他社含む)のスループット値(速度)を調べる機会があり、現時点ではメーカーHPに記載が無いようですが、外箱に記載がありました。
参考です。
※ FTPスループット → 約361Mbps PPPoEスループット → 約302Mbps
今まで使っていたルータはPC起動直後にブラウザを開いてすぐ色々なサイトを見れたのですが、
このルータに換えてからは、PC起動後20〜30秒くらいはネットに繋がらなくなりました。
これ使ってるみなさんもPC起動直後はネットに繋がりませんか?
たかだか数十秒の話なので時間的には大したことないんですけど、
今までできてたことができなくなったのが少しだけ気になったので聞いてみました。
有線ルータなので条件が少々違いますが私の使用しているBBR-4HG場合ですと、割とすぐ繋がりますね。
ただ、その前にセキュリティソフトが活動するため起動直後は遅く、しばらくまともに使えない時間があります(笑)。
書込番号:13110051
この、機種は持って ませんが、300AN/DGRでも同じですね!
十数秒でしょうか、識別中と表示されます。識別中にIEをクリックすると、普通に接続出来ました。
ロジテックは立ち上がりが遅いと思いますが、困る程でも有りませんね!
私の場合、気になるのは、ルーターの電源を落として、再接続出来ない時が有ります。また電源OFF、再接続で復帰しますが、個体でしょうか?
書込番号:13110435
とりあえず初期不良じゃないようで安心しました。
前のcoregaのルータより高かったからちょっと残念だなぁ…。
書込番号:13112380
CDを入れる→かんたん設定スタート→パソコンの内蔵無線→SSIDとKEYを入力→
「内蔵無線LANによる接続に失敗しました。他の接続方法を選択してください。」
というエラーメッセージがでたときの解決法です。
無線LAN内蔵のノートPC2台に対して設定を行ったところ、2台ともこのメッセージが表示されました。
原因がそれぞれ違いましたので、近い方を参考にしてください。
PC1(HP製)
これまで使っていたBUFFALO製無線LANルータのクライアントマネージャをタスクバーから終了、アンインストール後、正常完了
PC2(東芝製)
PC1と同様の対処をしてもまだ同じエラーメッセージが出たので、プリインストールの「かんたんネットワーク接続設定・診断ソフト ConfigFree」をタスクバーから終了。設定作業を再開したところ「内蔵無線LANによる…」のエラーメッセージは出なくなり、最後に設定に失敗した旨が表示されたがなぜか正常にインターネットに接続できるように。
以上を踏まえると他の無線LAN関連のソフトが動いていると正常に設定作業が進まないようです。
似た症状の方の参考になれば幸いです。
ゴールデンウィークにこの製品を購入したのですが
速度があまり出ず、アンテナを調整しました。
アンテナの確度を角度を変えたり、伸ばしたりしたのですが
まったく、効果がありません。
この伸ばすアンテナの仕組みが知りたくて、ちょっとあけてみたところ
びっくり! なんとアンテナは途中までで先はプラスチック?です。
単なる飾りでした。
ホームページには伸ばすと効果があるように書かれてますが
これって詐欺じゃないの?
初めてロジテックの無線LANを買ったのですが、このメーカでは普通のことなんでしょうか?
え〜っ、そうなんですか!
安さに釣られて、300AN/DGRを購入しましたが、この機種もアンテナが二本があるけど、形が同じだから先端部分はお飾りなんでしょうね?
私の場合、可も無く不可も無くです。その内に不具合出るのかな(・◇・)?
書込番号:12997026
無線アンテナについて、誤解がある方が多いので一般論を。
アンテナの素子の長さは、その電波の波長に比例します。
実は、アンテナは長ければいいってことではないんです。
波長の計算は、2.4GHzなら
300/2.4/1000 = 0.125m となります。
したがって、2.4GHzの電波の波長は12.5cmです。
アンテナの素子の長さは、基本1/2波長なら6.25cmです。
1/4波長にする場合もあるんですが、その場合は3.125cmです。
極端な例で、1波長もあり、12.5cmになりますね。
この、無線LAN機器がどの長さに設定しているかしりませんが、上のどれかの長さになっているかと。
先端部分がダミーになってるみたいですが、デザインでそうしたんではないでしょうか。
書込番号:12997086
電波のアンテナは周波数によって最適な長さが変わります。
(テレビをVHFアナログからデジタルにしたらアンテナも随分小さくなります。
デジタルにしたら感度が上がるのではなく、デジタルの高い周波数に合わせると小さなアンテナになるのです。)
この製品の場合中身の基板の部分で十分な長さのはずですが…
伸びるギミックはラジオやアナログテレビをイメージした飾りでしょうね。
書込番号:12997119
>まったく、効果がありません。
ごく普通にありえる現象です。
近い場所で無線チャンネルを変えて試してみるとか?
いくら450Mbpsとなってても、300Mbpsと同じ40MHz帯域ですからスピードはあまり上がらないと思えますよ。
60MHz帯域だとスピードは目に見えて上がるでしょうけど、日本では許可されてません。
書込番号:12997342
このアンテナの実物を見た訳ではないのであくまで写真からの推測ですが...、
このプラスチックのロッドを出し入れすることにより、静電容量を変化させマイクロ
ストリップアンテナの指向特性パターンを調整しているのではないでしょうか?
日本のメーカーがただ単に飾りの為だけにコストを掛けてまで意味の無いことをする
とも思えませんし...。
書込番号:12997968
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
