HT-CT550W
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 9 | 8 | 2020年5月26日 12:00 | |
| 5 | 7 | 2019年12月25日 20:15 | |
| 0 | 7 | 2019年8月29日 20:31 | |
| 1 | 0 | 2016年6月22日 19:07 | |
| 1 | 2 | 2013年2月24日 15:23 | |
| 3 | 0 | 2013年1月6日 11:07 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT550W
HTーCT550wとKJーX9500Gを接続を考えていますが、
接続可能でしょうか?あと、不都合な事ありますか?
シロートな為、よろしくお願いします。
書込番号:23427241 スマートフォンサイトからの書き込み
接続可能です、HDMIで繋げれば使えるでしょう。
ただし本機はeARCには対応しないのでeARCの機能は使えないです、通常のARCとして動作します。
書込番号:23427293
>口耳の学さん
有り難うございます。
後、現在BDZーEW500からKJーX9500GにHDMIで繋ぎ
ps3を別HDMIでKJーX9500Gに繋いでいる状態なのですが
HTーCT 550Wを繋げるにはどうしたらいいのでしょうか?ご指導よろしくお願いします。
書込番号:23427326 スマートフォンサイトからの書き込み
>こう!!!。さん
> 不都合な事ありますか?
・HT-CT550WはeARCに対応していない(ARCのみ)
→ARCは、ブルーレイディスクソフトのロスレス音声フォーマット「Dolby True HD」「DTS-HD Master Audio」を伝送できない(eARCは伝送可能)
→レコーダー等の再生機器をKJーX9500Gに繋いだ場合、KJーX9500G経由で「Dolby True HD」「DTS-HD Master Audio」をそのままHT-CT550Wに伝送できない
・HT-CT550Wは4Kパススルーに対応していない(2Kパススルーのみ)
→レコーダー等の再生機器をHT-CT550Wに繋いだ場合、HT-CT550W経由で4K映像をそのままKJーX9500Gに伝送できない
→再生機器にHDMI出力が2系統あれば、それぞれをHT-CT550W、KJーX9500Gに繋ぎ、音声は直接HT-CT550Wへ、映像は直接KJーX9500Gに伝送することで対応可能
→BDZーEW500は1系統のみなので不可
→「Dolby True HD」「DTS-HD Master Audio」の音声と4K映像の双方が収録されたコンテンツを再生したい場合、どちらかが犠牲になる
書込番号:23427375
再生機器をHT-CT550Wに接続して4K映像を再生すると、著作権保護の関係でテレビに映像自体が映らない可能性があると思われます。
4Kを再生したい再生機器はテレビに繋ぐのが無難かもです(ロスレスをHT-CT550Wに送れなくなるけど)
書込番号:23427415
レコーダーとPS3はCT550WのHDMI入力に接続して、CT550WのHDMI出力とテレビのARC対応HDMI入力へ接続となります。
書込番号:23427606 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さんのコメントで気がつきました。
CT550Wはそもそも4K非対応でしたね。すみません。
口耳の学さんのコメントの接続がベストですね。
大半失礼しました。
書込番号:23427617
>口耳の学さん
色々とアドバイスありがとうございます。とても参考になりました。有り難う御座います。
書込番号:23427745 スマートフォンサイトからの書き込み
>DELTA PLUSさん
色々とアドバイスありがとうございます。勉強になりました。
書込番号:23427748 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の通り、TVではなく、自作パソコンのスピーカー代わりに使っています。
音は問題無く出ているのですが、パソコンの電源をオンにしても、連動して本機はオンになりません。
同様にパソコンの電源をオフにしても本機はオンのままとなり、この動作を連動させたいのですが、そういったことは本機で可能でしょうか。
WIN10
GTX1080TI
モニターには上記グラボからディスプレイポートケーブルで接続しており、空いたHDMIポートと本機のgame入力ポートに接続して音を出しております。
調べたらそういった連動に関してはCEC機能という部分が関与しているようですが、そこまでしか情報は分かりませんでした。
アドバイス頂ければと思います。
>アドバイス頂ければと思います。
HDMIって映像と音声を一本の線で繋げられるんだけどデジタル家電(テレビとかレコーダー)を便利に使えるように連動出来る機能(○○リンクとかいうやつ)が付くようになってそれがHDMI-CEC、でPCにはそのHDMI-CECが対応してないから機能が使えないということだね
書込番号:23050374
パソコンの場合、連動に必要なHDMI CECに対応しないことがほとんどです。
なので連動はできないでしょう。
書込番号:23050380 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございました!
別の方法でアプローチ掛けたいと思います。
本機はコンセントを刺しても電源ボタンを押さないと電源ONならないかと思いますが、これをコンセントに刺す(通電させる)と勝手に電源ONになるように変更するアイディアはないでしょうか。
pc電源連動タップの活用を模索しております。
書込番号:23060317 スマートフォンサイトからの書き込み
○○リンクみたいにテレビの電源入れたらスピーカーがオンになって、テレビの電源オフでスピーカーもオフになれば確かに便利だけど、それが無理となるとなんらかの方法で電源連動を…
というか普通にリモコン使って電源オンオフじゃダメなのかな?
PCを使う(PCの電源オン)→スピーカーのリモコンで電源オン→PC使い終わる(PCの電源オフ)→スピーカーのリモコンで電源オフ
これで何か不都合があるようにも思えないけどなぁ
書込番号:23060891
確かに不都合は無いのですが、そのいちいちのひと手間が煩わしいので色々と模索しております。
pc電源連動タップを導入したところ、pcオフに合わせて自動でスピーカーもオフになりましたが、pcオンにしても、スピーカーに通電されますが、スピーカーの電源を押さないとオンになりません。
トリガーが設定されてるためかと思いますが、何とかできないものか。。。
通電に合わせて自動でオンになるアイディアがありましたら引き続きご教示願います。
書込番号:23060950 スマートフォンサイトからの書き込み
>たちきんぐさん
口耳の学さんも仰っておられるように
HDMI CECに対応してるパソコンはほぼないかと。
NUCとかでしょうか。
BIOSに
Advanced
HDMI CEC Power On/Ofがあるならば有効
時間とお金をかけてもチャレンジしたいということであれば
下記のようなアダプタを使ってlibCECをインストール
できる可能性はあるかもしれません。
https://www.pulse-eight.com/p/104/usb-hdmi-cec-adapter
試したことがないので自己責任で。
書込番号:23061501
>たちきんぐさん
投稿から1か月経ち既に解決済みかもしれませんが、たまたま本スレを見かけたのでコメントをば。
拙宅ではRaspberry piを使ってPCと連動したスピーカーやテレビのON/OFFを実現できております。
この辺のサイトが参考になるかと存じます。
http://www.cec-o-matic.com/
https://takuya-1st.hatenablog.jp/entry/2015/11/10/110558
https://otona-toy.hatenablog.com/entry/2018/03/16/184858
https://misomayo.info/archives/2012041001.html
現在はRaspberry piとGoogle HomeとIFTTTを組み合わせて
帰宅したらPCとTVとスピーカーが自動起動し、外出したらPCシャットダウンとテレビ/スピーカーの電源OFFができるようになっています。
また、Google Homeで音声からPCを起動/終了できるようにもしたので、最近ではPCの電源ボタンに触ってすらいません。
たちきんぐさんも良き自堕落ライフが送れますように。
書込番号:23128758
初めまして!
先日、こちらの掲示板等を参考にしてこのHT-CT550Wを購入、昨日届いたので、早速
PS3→HDMI→コントロールアンプ→HDMI→37Z2という感じで接続して、サウンドバーをラックの上、つまりテレビの前に直起き、サブウーファーを向かってラックの左手前に設置して、PS3でのサウンド設定で、HDMI→自動に設定、アンチャーテッド2というゲームソフトを起動し、ゲーム内でのサウンド設定はリニアPCM7.1chに設定。
これでプレイしてみると、確かに所々右や左から音が聞こえてきたりすることはありますが、
銃を構えて撃った時の発砲音が、HT-CT550Wで聞くと、テレビ(37Z2)のスピーカーと比べるとどうしても少し小さいというか、遠い感じの音になってしまうんです。
アンチャーテッド2に関しては、ゲーム内の設定で中央スピーカーの音量を大に設定して、アンプの設定でもセンターレベルを上げれば改善されるのですが、それだと例えば主人公が手帳を開き、その手帳にカメラがアップで近づいて、その状態でカメラに写っていない主人公(手帳を持ってる主人公)が何か喋ると、その音声がものすごく大きくなってしまって困っています。
つたない日本語で申し訳ありませんが、どなたかこの状態からの改善の手助けをしていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
「HT-CT550W」の「サウンドフィールド」の設定は?
<取扱説明書35ページ
書込番号:13523246
名無しの甚兵衛さん、返信ありがとうございます。
サウンドフィールドですが、ゲームの時は勿論GAMINGで、テレビを見るときはSTANDARDです。
書込番号:13525066
「これを変えてみては?」という話なんですが...
<「既に全てのモードで試している」という書き込みも無かったので..._| ̄|○
サラウンドにすると、どうしても2chの音声よりも「分散」されるので、
「音が小さく聞こえる」とは思いますm(_ _)m
また「音の大きさ」は、
製作者側の意図でどの音をメインに出すかを指定していると思いますから、
今回のような感覚になるのかも知れませんm(_ _)m
<「銃声」を大きくすると、間違えて近所から通報されたり...(^_^;
書込番号:13527024
すみません、勘違いしていました。
僕がサウンドフィールド設定を書いていなかったので、サウンドフィールド設定は?と書かれていたので設定を述べてしまいました。
サウンドバータイプなのにリニアPCM7.1がダメなんでしょうか?
壁の反響とかも考えて今日家具の配置等を変えたりして、夕方ころにはしっくりきたのですが、
今ゲームをやってみたらもう色々音量のバランスとかがおかしくて(T_T)
書込番号:13530985
これは、先にも書いた通り、
「2ch」が「8(7.1)ch」になるわけですから、
全体の音の大きさは、それぞれのチャンネルに分散されます。
「7.1ch」の音源を持ったコンテンツを、
「7.1ch」のサラウンドスピーカーで再生しているなら、
問題になるとは思えませんが、
製作側の「意図」とユーザーの「要望」が一致するかは判りません。
<それを聞く人間が「ダメ」を判断するのだと思いますが...m(_ _)m
っで、結局「サウンドフィールド」は何も関係無かったと言う事でしょうか?
<「サウンドフィールド」と「7.1ch」は関係無いはずですが...
「GAMING」が「ゲーム用」では無く、
「ゲームに向いていると思います」程度に考えた方が良いかと...
個人的には、ゲームの内容からすると「MOVIE」や「MUSIC」の方が向いていると思ったのですが...
もしかしたら、Nu-kun001さんの「要望」は
「2chステレオ」でプレイした方が合っているのかも知れませんm(_ _)m
<ゲーム音声設定で「7.1ch」以外には選択が無いのでしょうか?
「5.1ch」にしたら良くなるとか...
書込番号:13531503
アンチャーテッド2はリニアPCM7.1にも対応しています。
サウンドフィールドですが、ムービーにしてみても、ゲーミングと比べて劇的に変化があったというわけではないですが、ほんの少し音の方向やバランスは僕の好みに近づいたかなという印象は受けました。
昨晩、アンチャーテッド2のゲーム内オプションで、ステレオを選択したところ、僕の凄く好みの音質というか、音のバランス(銃声の迫力)でした。
ですが、音の方向などはあまり感じることができませんでした。
これがサウンドバータイプ?の限界なのでしょうかね。
僕は初めてホームシアタースピーカーを購入したので、どちらも両立したいんだったらやっぱり5つスピーカーのあるものを買った方がいいんですかね。
今はHT-SS380という機種が結構値段も下がって来てますし、いくら設定等を見直ししても満足できなかったら買い換えも視野に入れてみようかと思いました。
書込番号:13533048
>名無しの甚兵衛さん
過去の投稿を見ていたら、goodアンサーをまだ選んでいなかったので、今更ながらお礼の返信をさせていただきます。
質問にお答えいただき、ありがとうございました!
書込番号:22887419 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。質問します。
付属品のFMアンテナはコネクター部もコードも白い物でしょうか?
またスピーカーフットパッドを他の物で代用しようと考えているのですが、色と直径何cm位で厚さは何mm位でしょうか?
宜しくお願いします!
このところ、価格にとても値頃感がでてきたこの機種の購入を考えています。
テレビはKDL-46HX800 で幅が実測108.5cm、テレビラックの上に直置き設置をしており、HT-CT550W もフロントスピーカーはラック内に収めることができず、ラック上に直置きとなります。
フロントスピーカーの幅は94.8cm、高さ7.5cmということなので、普通にテレビのセンターとなるよう設置すると、テレビのリモコン受光部を遮ってしまいそうなのですが、同じような設置環境の方々はどのようにされたかアドバイスをいただきたいです。
テレビのリモコンが赤外線タイプなので、そもそも感度が悪いため、センタースピーカーを受光部を避けて多少右寄りに設置するか、テレビ下に5cm程度のゲタを履かすしかないのかなぁと考えていますが、なんだか不格好になりそうで...
HT-CT260 などであれば、TVのリモコン信号をスピーカーからTVへパススルーするIRリピーター機能があってこういった問題はクリアされるのですが、HDMI接続が出来ない機種なので、やはりHT-CT550Wが良いなぁーと。
書込番号:15810811 スマートフォンサイトからの書き込み
心配しながら購入するぐらいなら、バータイプではなく左右にスピーカーを設置するタイプやリモコン受光部対策されている機種を選んだ方がいいような気はしますね。
書込番号:15811140
スピーカーをスッキリ納めたい場合には機種を選ばなければいけないので、希望の機種を使うには見栄えやリモコンの受信部を気にしないような設置をするしかないですね。
ラックと一体型の方が悩みが少なくていいですからね。
お金をかけて工夫するか、お金をかけずに我慢するかですね。
費用対効果で選ぶしかないですね。
書込番号:15811206
こんにちは、ドラマ・映画の台詞が聞き取りにくくて夫婦で困っています
テレビがソニーのHX-820-55で購入当時からサウンドバースタンドを付けていますが
テレビ音声とサウンドバー共に聞き取りにくいのでこちらの購入を考えています
サウンドバーからHT-CT550Wに変えられた方がおられましたら台詞等の音質の変化を
教えて欲しいです
又、音質等にお詳しい方のご意見も合わせて是非ともお知恵を貸してください、お願いします
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
ホームシアター スピーカー
