このページのスレッド一覧(全341スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2014年3月20日 15:08 | |
| 0 | 2 | 2014年3月9日 21:57 | |
| 0 | 7 | 2014年3月3日 22:45 | |
| 4 | 16 | 2014年3月7日 23:33 | |
| 2 | 3 | 2014年3月1日 19:28 | |
| 0 | 3 | 2014年2月21日 06:25 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380
HT-SS380にレグザ55Z8,レグザDBR-M190,PS3をHDMI接続していますが
PS3のみ映像、音声共にでません。
HT-380を初期化すると映ったのですが、電源OFFにするとまた映らなくなります
どうしたらいいでしょう?
SS380にある複数のHDMI入力全て同じ状態でしょうか?HDMIケーブルもレコーダーで使用しているケーブルと入れ替えてみたいです。
書込番号:17298588 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブル変えてみたりしましたが、だめでした
レコーダは問題なく使えています
書込番号:17299445 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビに直接繋げた場合は問題ないのでしょうか。
電源長押しでPS3を起動してみてもだめですか。
書込番号:17300901
テレビに直接つないだ場合はなんの問題もありません
書込番号:17301373 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ直結では問題なく、SS380に接続した場合も初期化で一時的にも表示できるのですから、何らかの問題がSS380に潜在している状態なのかもしれません。
故障とは断定できませんが、ユーザーレベルではこれ以上の検証はなかなか難しいです。
SONY機器同士の組み合わせでの現象ですから、SONYのサポートに頼ってみてはどうでしょう。
書込番号:17303491
SS380の入力は合わせていますよね?
レコーダー側のHDMIケーブルを外してそのままPS3に接続しても表示しませんか?
書込番号:17285014
昨日 このシアターを購入したのですが、連動がうまくいきません。 電源OFFは出来ますが電源onと音量調整がTVのリモコンから出来ません。 TVはビエラで2007年製 TH-37LZ75です。 接続はディーガ〜HDMI〜シアター〜HDMIと光デジタルケーブル〜TVです。 TVの初期設定で電源on off 音声はシアターから という項目は「する」にしていますがビエラリンクの項目でTVの音声はシアターから出す項目はグレーになったままでonに出来ません。
接続が間違っていたり設定が間違っているのでしょうか?
それともTVが対応してないのでしょうか?
どなたか分かる方いましたら教えて下さい。
書込番号:17259449 スマートフォンサイトからの書き込み
接続は問題ないでしょう。
リンクの設定ですがテレビとSS380の両方オンになっていますか?
書込番号:17259468 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。 リンクの接続とはシアター側はCTRL HDMIですか? それはonにしています。 TV側もonにしています。
書込番号:17259524 スマートフォンサイトからの書き込み
音声をシアターから出すの項目がグレーアウトしているのですから、HDMIコントロールに何らかの不具合が起こっているのだと思います。
定番ですがテレビとシアターの初期化をした電源ケーブルまで外してから、設定をやり直ししてみたいです。
書込番号:17259969 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりました。 ありがとうございます。 やってみたいと思います。
書込番号:17259977 スマートフォンサイトからの書き込み
TV、シアターの初期化を実施しましたがビエラリンクの「音声をavアンプから出す」はグレーアウトのままでした。
やっぱりTVが対応してないんでしょうか?
書込番号:17260917 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIでのリンクは互換性があるのでメーカーが違っても動作するのですが、希に相性がでることもあるようです。
今回の事例に当てはまるとは断定できませんが。
あとできることはHDMIケーブルを変えてみる程度ですが、検証のためだけに新たに買うのももったいないですし。
書込番号:17261315
HDMIリンクが働いていないと云う事はSS380の入力切替を手動でやらなければならない訳ですが、リモコンにてSS380に光ケーブルを繋いだ端子、つまりSAT/CATV orTVに併せていますよね?
書込番号:17261785
本日この機種を購入しましたが、接続が間違っているのか、BDの画像をみようとすると画像がアナログの時のような荒い画像になります。接続自体は間違ってないと思うのですが?
書込番号:17256625 スマートフォンサイトからの書き込み
現在の接続状況が分からないと接続が正しいか判断できません、どのように接続しているのでしょうか?
レコーダーかプレーヤーをHDMIで接続しているなら画質が粗くなることはないとは思いますが、もしかしたら再生機側で設定が必要かもしれません。
書込番号:17256654
まず、テレビと380はD4端子で接続してまして、それはそのままです。そしてテレビのHDMIARCと380をHDMIケーブルで接続。(接続コードはついてるとおもったら何もついてなかったので、一旦帰宅後ケーブルを買いに再度ヤマダへ。しかも説明書をしっかり読んでなかったので必要のない光ケーブルまで買ってしまいました)そして380とBDをHDMIケーブルで接続してます。
書込番号:17256881 スマートフォンサイトからの書き込み
>画像がアナログの時のような荒い画像
それって文字通り、本当にアナログの時のような粗い画像のままなのでは?
HDMIでテレビと380を繋いだのでしたら、D端子ケーブルは外した方が
混乱の元は減りそう。
書込番号:17256924
HT-SS380にはD端子がありませんが、他に機器(BDプレーヤーのBDP-S380?)がありD端子(又はコンポーネント)で接続しているのでしょうか?
書込番号:17257075
皆さんありがとうございます。
一からやり直そうとテレビとBDをD端子ではなくHDMIで接続しようと、D端子を外しHDMIで接続しましたがなぜか認識されず、D端子に戻し、最初のようにテレビと380をHDMIで接続し、BDと380をHDMIで接続すると画質が1080iから480iに落ちることが分かりました。
結局、最初のようにテレビとBDをD端子で接続テレビと380をHDMIで接続してやめました。HDMIケーブル一本と光ケーブルは不要となりました。
もう遅いので来週一からやり直そうと思います。
皆様休日の遅くにも関わらず、本当にありがとうございました。。
こうなんじゃないの?というのがおわかりの方がいらっしゃいましたら、急ぎませんのでよろしくお願いします。
書込番号:17257871 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI接続時の画像の解像度は、BDレコーダー(又はプレイヤー)によるものでしょう。
BDレコーダー(又はプレイヤー)の設定を確認してください。
設定に「自動」or「1080i」等の選択肢があるかと思います。
後は、宜しければテレビとBDレコーダー(又はプレイヤー)の型番を教えて頂ければ
より正確な判断が可能になるかと思います。
書込番号:17258096
cymere2000さんありがとうございます。
テレビはシャープアクオス(LC-40E9)とBDはパナソニックディーガ(DMR-BR570)です。
設定が必要だったのでしょうか。
でもやはり光ケーブルは不要だったのでしょうか。
書込番号:17258149
甘えて申し訳ありませんがもう一つ教えてください。
現在、結局ディーガとS380はHDMIで接続していませんが、ホームシアターでディーガの画像と音声を普通に出すことが可能です。設定をし直してHDMIで接続したときとの違いは何なのでしょうか。
書込番号:17258186
>光ケーブルは不要だったのでしょうか
テレビにARCの付いたHDMI入力があるのようなので、光ケーブルは特に必要ありませんね。
>HDMIで接続したときとの違いは何
非常にざっくりとですが、現在のnori9907さんのディーガ発の画像と音声の流れを説明しますと、
画像:BR570−D端子ケーブル(アナログ)→LC-40E9
音声:BR570−HDMIケーブル(デジタル)→LC-40E9−HDMI ARCケーブル(デジタル)→SS380
と云う流れになっています。
画像に関しては、云うまでもなくアナログ信号なので劣化があります。
ただし、D5でありケーブルが過度に長いとかではなければ。そうそうデジタルに見劣りしないはずです。
音声に関しては問題ありませんが、TVを経由させているので遅延が起こりやすいかもしれませんが、
音質には問題ないはずです。
ただ、やはりつなぎ方のセオリーは
画像&音声:BR570−HDMIケーブル(デジタル)→SS380←HDMI ARCケーブル(デジタル)→LC-40E9
となります。
>設定が必要だったのでしょうか
普通は購入時の状態で必要ないのですが、上手くいかないのでしたら確認した方が幸せになれます。
BR570:テレビ/機器/ビエラリンクの接続→HDMI接続→HDMI出力解像度→オート or 1080i
※マニュアルP.118より
書込番号:17258289
cymere2000さま、非常に詳しくありがとうございます。平日はなかなか触れないので週末試してみます。
ディーガと380の接続はディーガの設定でうまくいきそうです。
しかし、ディーガとアクオスの接続は今あるHDMIケーブルで試してみましたが、アクオスが認識してくれませんでした。これも設定が必要なのでしょうか?
設定でなんとかなった場合、結局もう一本HDMIケーブルが必要なのでしょうか?
書込番号:17258865 スマートフォンサイトからの書き込み
これから出社なので詳しく書く時間はありませんが、
必要なケーブルはHDMI2本のみです。
つまり、ティーガとSS380を繋ぐものとSS380とアクオスを繋ぐものとです。
なぜ、3本要らないのか疑問に思うのは、恐らくTVの音をこの2本でどうやって
SS380に送っているのか不思議に思われての事でしょう。
SS380とアクオスを繋ぐHDMIの信号の流れは、SS380が上流、アクオスが下流になります。
なので、本来ならアクオスからの音声が川を遡って上流のSS380にはいきません。
そこで登場した規格がARC(オーディオリターンチャンネル)で、文字通り音だけを
リターン(上流へ遡らせる)なのです。
書込番号:17258906
レコーダーをSS380ではなくテレビに接続する際のデメリットですが、テレビに繋げると市販BDのロスレス音声やマルチチャンネルリニアPCMに対応しません、またDolby Digital 等のロッシー音声も5.1chではなく2chにダウンミックスすることもあります。
書込番号:17259204 スマートフォンサイトからの書き込み
cymere2000さん
〉これから出社なので詳しく書く時間はありませんが、
忙しい時間に恐縮です。m(_ _)m
〉必要なケーブルはHDMI2本のみです。
分かったフリするのも申し訳ないので、質問ついでに教えて下さい。
私の疑問はHDMI2本でOKというのは、今あるD端子ケーブルは不要ということでしょうか?ということはアクオスとディーガは直接繋がなくても大丈夫ということでしょうか?
本当に時間の許すときで結構ですので、ご教授ください。
書込番号:17260855 スマートフォンサイトからの書き込み
本来ならD端子ケーブルの接続は不要でHDMIケーブルだけですべて正常に動作します、レコーダーの映像信号はSS380を通してテレビに出力できますし、テレビの音声はARCでSS380へ出力できます。
書込番号:17261329
その通りです。2本のHDMIケーブル以外、アクオス、ディーガ、そしてこのSS380を繋ぐのに一切必要ありません。
また、アクオスとディーガを直接繋ぐ必要もありません。
そうでしたか、ロスレスのままデータをSS380に送ってくれるのでは期待していましたが、やはり2chデバイスのTVを通すと、それに引きずられてしまうのですね。
口耳の学さんにはご教授ありがとうございます。そして、nori9907さんにはお詫びと訂正を致します。
書込番号:17261647
週末まで待てず、本日少し早く帰宅できましたので早速再チャレンジしてみました。
なんとかおかげさまで、完了しました!皆様本当にありがとうございました。
書込番号:17276953
HT‐SS380の購入を検討しています ブルーレイレコーダー PS3 TVと接続しゲームや映画などを楽しみたいと考えています 無知なので質問なんですが @ HDMIケーブルだけで全部をひとつにつなげる事は可能でしょうか? A普段のテレビも5.1で聞けるのでしょうか? Bコンパクトスピーカーは壁掛けもできるとありますが 背面はどのようになってるのでしょうか? 壁でなく天井から吊り下げ式にしたいとも考えています どうぞよろしくお願いします
@ テレビの型番がわからないので答えようがありません
A映画等のサラウンド音声はもちろん5.1chできけます
2.0chの音声はバーチャルでですが聞くことはできます
まあ期待は禁物ですが
スピーカーの裏面はカギ穴のようになってます
そこに引っかけるような使い方になるかな
書込番号:17251191
テレビかまARCに対応していればHDMIケーブルだけで運用できます、対応していなくても光端子があるなら光ケーブル
追加する事で再生はできます。
テレビ放送のサラウンド番組は5.1ch再生できます、ステレオ放送でも擬似的に5.1ch再生する事はできます。
スピーカー背面はフック穴があり壁にビスを打ち込みそれにかける方法だったと思います。
書込番号:17251200 スマートフォンサイトからの書き込み
遅れました テレビはシャープのアクオス42型です テレビもいい音で聴けるようですね 安心しました
返信ありがとうございます
書込番号:17252191
事情により、HDMIから光デジタルケーブルに変更したのですが以前、5.1chで再生できていたゲーム等が、2.1chでしか出力しなくなってしまいました。どうやったら5.1にできるのでしょうか・・
以前はサポートされている形式にこんな項目はなく5.1対応していると書いてあったような気もするのですが、どのように設定すればよろしいのでしょうか・・・
光デジタルで5.1chで出力するにはDolby Digital やDTSで出力します、Dolby Digital とDTSにチェックを入れてみてください。
ただゲームではPCでリアルタイムエンコードしないと出力しません、サウンドデバイスがリアルタイムエンコードに対応しない場合は2ch音声となります。
書込番号:17216051 スマートフォンサイトからの書き込み
リアルタイムエンコードというのはどのようにすればできるのでしょうか・・・?
書込番号:17216999
Dolby Digital LiveやDTS Connectの機能でリアルタイムエンコード可能になるのですが、ハードウェアが対応していないとできないです。
設定項目がなく、HDMIなら出力できても光デジタルでは2chになるなら対応していないのでしょう。
書込番号:17217841
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
