このページのスレッド一覧(全341スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年7月18日 12:16 | |
| 2 | 2 | 2012年7月11日 22:13 | |
| 5 | 6 | 2012年7月9日 09:53 | |
| 4 | 2 | 2012年7月7日 20:05 | |
| 3 | 6 | 2012年7月6日 15:25 | |
| 4 | 10 | 2012年6月25日 00:30 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380
機械系が苦手で全然分からないので質問させていただきます(>_<)
テレビはKDL32EX42HB(SONY BRAVIA)を使っていてDVP-NS53P(DVDプレーヤー)を接続しています。もしこのスピーカーを購入したらTVにすぐ接続できますか??又、接続する時必要な物とかありますか??
回答お願いいたします(>_<)。
接続できるのですが、HDMIケーブルが付属しないので買い足す必要があります。
プレーヤー→HDMI→SS380→HDMI→テレビと繋げます。
書込番号:14819022 スマートフォンサイトからの書き込み
プレーヤーはHDMI非搭載だったかもしれません、この場合テレビに繋げて音声だけアンプに繋げます。
書込番号:14819054 スマートフォンサイトからの書き込み
>>口耳の学さん
回答ありがとうございます!!HDMIって確か大きさとか何種類かありますよね?無知でほんとすいません(>_<)
接続結構難しいですかね(*_*;??
書込番号:14819079
HDMIの端子はminiHDMIとMicroHDMIもありますが、AV機器ではほとんど標準のHDMI端子です。
両端とも標準のHDMI端子のケーブルを使えば接続できます。
接続の難易度はそれほど高くないとは思いますが、スピーカーの設置やビットストリームの設定が少し手間がかかりますね。
書込番号:14819208 スマートフォンサイトからの書き込み
DVP-NS53PにHDMI端子がないようですので、次のようになるかと思います。
DVD ─ Dケーブル/RCA ───── TV
└ 光デジタル ─ HT-SS380 ─ HDMI┘
DVDはTVに映像(D端子。S端子、RCAでも)と音声を別々に送る必要があります。HT-SS380を使わない時もDVDとTVだけで見られるように。この構成ではHT-SS380は音声だけ取り扱う形になります。
最近のHDMI端子のあるDVD/BDプレーヤーならHDMIだけで済ます事ができます。
書込番号:14819424 スマートフォンサイトからの書き込み
>>口耳の学さん
詳しく教えていただきありがとうございます!!分かりやすくとても勉強になりました!
>>トラの字さん
なるほど…ではこれを機にHDMI端子があるプレーヤー購入を検討してみます!回答ありがとうございました!!
書込番号:14823226
初めて5.1を買おうと思います。安く良いものを探しましたら、このHT-SS380とHTP-S333にたどり着きました。この2機種の違いとどちらがオススメかアドバイスお願いします。
書込番号:14786292 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様は近い製品です、試聴して好ましい音と感じた機種を選んでもいいです。
細かい違いですがSS380はオートジャンルセレクターに対応(おそらく対応BRAVIAのみ)、ARC対応、サブウーファーが別体。
S333はUSB端子搭載でUSBメモリやiPodの再生に対応、アンプが必要ですがサラウンドバックチャンネルの増設に対応。
書込番号:14787572
口耳の学さんも書かれてますがそう大きな差はないと思うので音の好みで決めるのがいいと思いますね。
HT-SS380がアンプが別体で一般的なBDレコーダーくらいの大きさがある。
HTP-S333はアンプ内蔵だけどその分ウーファーが大きい、他にスピーカーの形状なども含め置き場所なども考慮して選ぶといいかもしれないですね。
書込番号:14794800
こちらのスピーカーの購入を検討中なのですが、
リアスピーカーをソファに座ったときの腰の辺りの高さにしか置けそうにありません。
その場合やはり聞こえ方や音質は下がってしまうでしょうか?
少し低すぎるように思います、できればリスナーの耳の高さか上方に設置したいです。
書込番号:14777220
口耳の学さん、ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね、なんとか高いところに置けないか検討してみます・・・。
書込番号:14778405
連投申し訳ないのですが、もう一点教えてください。
ソニーの一枚板テレビ+サウンドバーを購入予定で、サウンドバーのデザインが気に入っているため、
HT-SS380のセンタースピーカーをできるなら前に置きたくありません。
そこで、テレビの後ろにラックを設置するか、ただテレビの後ろ(サウンドバーと同じ高さ)に置くか迷っています。
もちろん前者の方が隠れないだけ良いのだとは思うのですが、後者を選ぶとやはり致命的に聞き取りにくくなるでしょうか??
スピーカー初心者なもので低レベルな質問かもしれないですが、
ご回答いただけると嬉しいです。
書込番号:14778526
センタースピーカーとの間にテレビを置き、音を遮断する設置方法はお勧めしません。
それならセンター無しの4.1chシステムの方がいいです。
ただSS380では4.1chモードはできないでしょうね。
書込番号:14778687
口耳の学さん、再度のご回答ありがとうございます。
おかげでテレビの裏にラックを設置する踏ん切りが付きました。
初心者なのでそこまでしなくても・・・と思っていたのですが、それくらいならDIYですぐできますよね。
ご丁寧に本当にありがとうございました!
書込番号:14781732
口耳の学さん
私はAVアンプなら普通はできるものだと思っていたのですが、HT-SS380 はどうなんでしょうね。
取扱説明書を見てみましたが、45ページ目に
> スピーカーの接続を設定するには
> • CENTER (SUR) YES: 該当スピー
> カーを接続しているときに選択します。
> • CENTER (SUR) NO: 該当スピー
> カーを接続していないときに選択しま
> す。
という記述はありました。(コピー&ペーストしたら数値文字参照になってしまいましたが。)
書込番号:14783681
アンプの表示窓何ですが、明るさ設定3段階に調整しようとやったんですが、DIMM MAXにしたら薄暗くなるのですが、逆にDIMM OFFにしたら明るさが明るくなるのですが、これって逆ではないんでしょうか普通はMAXにしたら明るさが明るくなるのではと思いました、初期不良なのか不具合なのか、使ってる人いましたら、教えて下さい。よろしくお願いします。
スレ主さん
Dimmerは薄暗くという意味です。
DimmerをMAXでしたら最も暗くなり、OFFすれば普通の明るさになるのですから
不具合ではないです。
私は本機を使用していませんが、私のアンプはDimmerをOFFにすれば通常の明るさに
なります。
ご参考にして下さい。
書込番号:14776336
typeR 570Jさん、回答ありがとうございます。不具合でないとわかったので安心しました。
書込番号:14776778
はじめてのホームシアターの購入を検討しています
いろいろ調べ中でこれが第一候補です
用途は、今TVにHDMIが3個あり、それにパナのレコーダーBW830、BZT820をつないでいます。あとほとんど使ってませんが東芝RD-X9もつないでいます。パソコンにもHDMI出力あるのでそれも可能なら配線検討中
上記、TVとレコーダー3個の配線教えて欲しいです(可能ならPCも)
あと、予算が3万位まででこの機種含めたオススメ機種あったらおしえてください
はやくホームシアターデビューしたいな。ご指導お願いします
HT-SS380はHDMI入力が3系統ですので、下記になります。
BW830 ―HDMI― ┌─────┐
BZT820 ―HDMI― │HT-SS380│ ―HDMI― TV
RD-X9 ―HDMI― └─────┘ │
PC
TVをHT-SS380に繋ぐのはHDMI IN/OUT端子になります。
使用頻度の低いRD-X9とPCを入れ替えてもよいでしょう。サラウンド効果等を使いたい方をHT-SS380に繋ぐ事で良いと思います。
書込番号:14768962
HDMI入力が多い機種を選べば全てアンプに接続する方法もできるのですが、HDMI入力3系統以上の機種はセット品では少ないです。
3台はSS380に繋げて残った1台はテレビに直結することになります、テレビに光デジタル出力があるならテレビ→光ケーブル→SS380の配線も繋げてください。
書込番号:14769673
シアターパッケージにHDMI機器を全て接続できるのが理想的だと思います。
シアターパッケージだと要件を満たせないので、AVアンプ+5.1chの構成はいかがでしょうか。
少々値が張りますが以下のような構成ならば、手持ちの機器を全て繋げられます。
・Pioneer VSX-S300
http://pioneer.jp/components/avamp/s300/
・Pioneer S-HS100
http://pioneer.jp/components/sp_sys/hs100/index.html
スピーカーはセット物でこれが一番安価みたいです。
アンプは好みで選ぶと良いと思います。同メーカーである必要はありません。
書込番号:14769819
TVはSHARP LC37EX5 です
この機種と同等のもので他にオススメはありますか?
はじめてのもので全く知識がなくすいません
音がどこまで変わるのか楽しみです
書込番号:14770723
>TVはSHARP LC37EX5 です
テレビの種類は問いません。
なんでも接続可能です。
エントリーモデルのAVアンプなら大抵HDMIは4つ以上接続可能です。
拡張性もあるので、後々のことを考えたらシアターパッケージより有利です。
・ONKYO TX-NR515
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/txnr515/index.htm
・YAMAHA RX-V373
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/av-amplifiers/rx-v373_black__j/?mode=model
・DENON AVR-1612
http://www.denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?Catid=9435625a-cc70-40e3-9319-d8e2db09de1f&SubId=181cee58-952a-4135-969a-e2d2df6a4622&ProductId=AVR-1612#.T_Zt4_Wa9tM
・SONY STR-DH530
http://www.sony.jp/audio/products/STR-DH530/
・MARANTZ NR1403
http://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?Catid=HomeTheatre&SubCatId=AVReceiver&ProductId=NR1403#.T_ZuWPWa9tM
最近はこの手のスピーカーセットが少なくなりました。
・DENON SYS-56HT
http://www.denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?Catid=78def8bc-9739-49bf-9799-51e84335abe2&SubId=4917369b-923c-44bf-8c4f-6d88fede860a&ProductId=63258c23-c6bf-4308-82d4-b532a94f1e43#.T_ZqyPWa9tM
・YAMAHA NS-P285
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/speaker-systems/speaker-packages/ns-p285_black__j/?mode=model
物足りなさそうであれば、バラで売られているのを組み合わせるのが良いと思います。
例えば、SS-B1000を4本、SS-CN5000を1本、SA-W3000を1基の5.1ch構成など。
音はメーカーにより異なります。
特にスピーカーで音が決まるようなものなので、できればスピーカーにコストを費やした方が良いです。
ただ、初めてだそうなので、最初は安いスピーカーで済ませておいて、お金が貯まったらスピーカーをグレードアップさせるのが良いと思います。
シアターパッケージだと、拡張性に乏しいのでスピーカーだけ買い換えることはできません。
予算3万円以内という要望には添えなくなりますが、使い勝手と後々のこと考えれば、こちらの方が良いでしょう。
どうしても予算の関係で3万円以上出せないのであれば、話が元に戻りますがシアターパッケージしか選択肢は無くなります。
HDMI機器を必要に応じて繋ぎ変えての運用になると思います。
書込番号:14770917
HDMI入力が3系統以上となるとほぼAVアンプになってしまうのですが、テレビのHDMI入力へも繋げる方法でよければ似た候補機はあります。
最初から5.1ch一式揃った機種ならPionner S333、初期状態では2.1chシステムですがスピーカーの増設で5.1chにできる機種ではONKYO V30HDX/25HDX、YAMAHA S351、DENON S511HD。
入門機としてサラウンドを始めるなら悪くないのですが、人によりすぐもっと上のクラスが欲しくなることもあるのでよく試聴して判断してください。
書込番号:14771188 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させて頂きます。
現在PCする時の、HT-ss380とPC(GTX580に接続)をHDMI接続させて音と映像を出させてます。
どうせなら5.1ch設定にしたいと思ったので、PCの方でまず、再生デバイスの「SONY AVAMP」のスピーカー設定をクリックして5.1chの項目を適用して、音声テストしたのですが、ものすごく音が割れて聞くに耐えない感じでした。普通にステレオ設定ならキレイな音です。
私の環境で5.1chにするには、5.1ch対応のサウンドカードを買う必要があるのでしょうか?
そしてHDMI搭載の5.1chサウンドカードを買って、いままでGTX580のHDMI端子にさしてたところを、サウンドカードのHDMI端子からさしても映像と音は両方伝達されるのでしょうか?
どなたか助けてください
OSはWinows7ですか?
スピーカーのプロパーティ → 詳細タブ → 規定の形式
で、サンプリングレートを低くしてみてください。
的外れだったらすみません。
書込番号:14721803
返信ありがとうございます。OSは7です
サンプルレートは全部確かめました。どの設定うにしても5,1chで音声テストすると音がものすごく割れてたり音が出ないなどします。
今、色々と調べてたら、5,1ch対応HDMI搭載のサウンドカードを組み込んで、それをビデオボードと繋げてから、出力すると、サウンドカードの音をビデオボードの映像がミックスされて出力されるというのも見つけました。
参考URL http://www.4gamer.net/games/047/G004744/20081205020/
これをすれば音割れも解消されるのでしょうか?引き続き質問させて頂きます
書込番号:14721855
ん。。。
ひよっとしてサウンドテスト音がそういうのではないでしょうか?
実際にPCから5.1ch信号出したら出ませんか?
アンプテストはPioneer製アンプそうでしたが低い音(音割れもする程度のボリューム)をならしてテストを行いました。
若しくは各チャンネルの出力を上げすぎでは?
書込番号:14721907
いえ、ステレオでテストするときれいな音がでます。
音量もきれいな音がでた時の音量です
書込番号:14721936
「テスト」という表現が曖昧なんですが、Windows7の「テスト」をしたときのみ音割れするんですか?
どんな音声も音割れするんでしょうか?
プロパティ → サポートされている形式
で、「サンプリングレート」と「エンコード形式」が一覧表示されているかと思いますが、HT-SS380が対応した形式になっていますか?
プロパティ → 音の明瞭化
で、チェックを全て外してください。
無効化できる機能は全て無効化してください。
書込番号:14721962
はい、まずサポートされてる形式はちゃんとアンプが対応してるものが表示されてます。
最大チャンネル数 8。 HDCP サポートされてます。 ビットの深さ 16/24
サンプルレート44.1 48.0 96.0 192.0Khz
エンコード形式 AAC DTSAudio Dolby Digital plus Dolby Digital。
例で言いますと、まずアンプのサンプルの設定を16ビット.44100Hz(CDの音質)に設定します。
次にアンプの項目をクリックしてスピーカーの設定をします。
この時に、ステレオにあわせて音声テストをするときれいな音がでます。
(テストとは、スピーカー設定のところにある緑色の右矢印にテスト(T)のボタンのテストです。)
これを5.1chに設定するとものすごく音割れします。その状態でYoutube見たり、色々音楽をかけましてもやはりひどい音割れをして聞くに耐えないというぐらいの音割れです。
書込番号:14722018
情報ありがとうございます。
おかしいですね。
私はアンプの種類は違うんですが、ソニー製のアンプとノートPCをHDMI接続したら5.1chで問題なく出力できます。(音割れしません。)
ちなみに他の機器(レコーダーやゲーム機)を繋いで、マルチチャンネルで再生しても問題ないですか?
現象が出ているのはPCだけでしょうか?
だとしたら、やはりPCのサウンドデバイスの問題ですね。
GeForce GTX 580の仕様を見たらサポートはされているんですが・・・。
ドライバは最新でしょうか?
http://www.nvidia.co.jp/object/product-geforce-gtx-580-jp.html
書込番号:14722112
はい、PS3やレコーダーでは問題なく5.1chで出力されてます。ドライバも最新です。
この情報で本来はちゃんと出せるということが分かったので、サウンドカード付け足しは考えない方向でもう一回故障などを疑って確認していきたいと思います・・・
書込番号:14722153
だとしたらやはりPCデバイス側の問題ですね。
お力になれず、申し訳ありません。
現状のままでサウンドカードを追加して解決できるとは断言できません・・・。
PCスレの方で質問したら、有志の方から良い情報を得られるかもしれません。
書込番号:14722166
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ホームシアター スピーカー
