このページのスレッド一覧(全212スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2013年5月10日 16:43 | |
| 0 | 4 | 2013年4月25日 02:19 | |
| 0 | 1 | 2013年4月21日 23:19 | |
| 0 | 3 | 2013年4月15日 23:40 | |
| 3 | 6 | 2013年4月12日 15:38 | |
| 0 | 7 | 2013年4月9日 03:00 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380
HD-DCSは映画館的な反響があり良いんですが台詞が聞き取りづらいです
PCII MVとNEO6 CINはどういう状況で使えば良いのか分かりません
それとPS3の音声出力フォーマットというのはPCMとビットスクリームどちらにすればいいのでしょうか?
どうか教えて下さい!!毎回、映画を見るときに悩まされます・・・
PS3はビットストリームに設定してください。
サラウンド自体は一番聞こえやすいモードを選ぶのが良いでしょう。
ドルビーかDTSのいずれかが多いとは思いますが自然に聞こえるモードを選ぶのが一番良いですね。
私も見る映画によってモードを変えたりしていますので。
書込番号:16067459
分かりました!今までPCMにしていましたがビットスクリームに買えます
自然に聞こえる方を選んだほうが良いとの事ですが
ちょっと違うだけでどちらが良いとかは分からないんです・・・
この映画は〇〇だからコッチが良いとか明確な選びかたがあると、もどかしさを感じずすむのですが・・・
書込番号:16067467
HD-D.C.Sがこの機種の売りだと思いますが、こちらの聞こえ方があまり良くないのならPro Logic II Movieが良いのでは。しばらく試して違和感がなければこちらでいいのでは。
違和感が残るようならNeo:6 Cinemaを試しても良いとは思います。
ただし、PS3の出力をビットストリームに変更した後にHD-D.C.Sを試して見てください。
ある程度同じモードで使わないと良さはわかりませんよ。
書込番号:16067490
PS3の世代によりリニアPCM設定がいい場合もあります、薄型以前のモデルではロスレス音声はビットストリーム出力できずロッシー音声で出力するので。
書込番号:16067771
自分はBD/DVD映画を見る時はHD-D.C.Sで、センタースピーカーレベルを上げて使っています。
少し聞きやすくなるかもしれません。
マニュアルでは44ページ辺りに記述があります。
書込番号:16068378 スマートフォンサイトからの書き込み
PCMとビットスクリームは、出力側機器と入力側機器との接続方法(配線)によるのではないでしょうかね!?光接続(オプトリンク)とHDMI接続は完全なデジタル信号出力なので、PCM(デジタル)の方が相性が良いのではないでしょうかね!?ビットスクリームは主にピンプラグコード接続ではないでしょうか?!無知ですみません^^;;
書込番号:16071312 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正する方がいないので、蛇足ながら。
PS3からのビットストリーム出力はHDMI接続でしか行えません。
HT-SS380とPS3でBD視聴する場合は、基本的にHDMI接続、ビットストリーム出力が良いでしょう(初期PS3のビットストリーム非対応機の場合は、PCM出力)。
HT-SS380とPS3とでは、光デジタル(S/PDIF)接続やピンプラグ(RCA)を選ぶメリットはまずありません。
書込番号:16105093 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討している5.1CH初心者です。
使おうとしている環境は、自室にある一体型PCのVAIO(SVL24139CJB])を
5.1CH化してみたいというものです。
ここで一つ気になることがありまして、
このVAIOが6W+6w+サブウーファー8wの内臓ステレオスピーカーでして
「S-FORCE FRONT Surround 3D」及び「S=Masterフルデジタルアンプ」を搭載済みなのです。
なのでPCのスピーカーでブルーレイの映画を見てもそこそこいい音は出ています。
そこで本製品を購入したところで大きな違いが得られるかどうかがが気になっています。
現在の環境である2.1CHと本製品を導入した場合の5.1CHでは
やはり決定的に臨場感などは違うものでしょうか?
後方から音が出てくるだけで決定的に違いますか?
VAIOになく本製品にあるのが「HD-D.C.S」という映画館の響きを再現する機能になりますが、
どれほどのものでしょうか?
5.1CHに詳しい方や、似たような環境でご使用されている方がいらっしゃいましたら
是非ご教授願えればと思います。
VAIOの音を聞いた訳ではないので一般論になりますが、PCやTVに使われているスピーカーはあまりいいものが使われていないので、ホームシアターを利用した方が音が良くなる事が多いです。
現状で満足しているようなら微妙ですが、BDを見るのなら入れても良いかもしれません。
5.1CHにすればBDを見る場合には臨場感は増すでしょうね。聞こえ方が大分変りますね。
家電量販店などで5.1CHのシアターを視聴すれば違いはわかるでしょうね。
一度視聴してみるといいですよ。
HD-D.C.Sに関しても実際に視聴して比較するのが一番ではないでしょうか。VAIOと両方を比べた人はあまりいないと思いますので。
書込番号:16048463
大きな違いと感じるかは人によりますが、音質・臨場感とも向上は体感できるかと思います。
PCとの接続ですが音声を出力できるのはヘッドホンかHDMI端子となります、HDMIでの接続を推薦しますが一部音声は出力できない場合もあるみたいですよ。
書込番号:16048831
要は購入の背中を押して欲しい、という話かと思います。
当方、PC三機を二系統の外部アンプと接続しています。
音をどう感じるかは、個人差があるので多くは語りませんが、
実際の使用感をいくつかおはなしいたしますと、
1.(5.1ch以上だと)音に立体感が生まれる。
遠近感と置き換えても良いですが、最も体感できる箇所でしょう。
2.実際に音質が向上するかは、内蔵アンプ及びスピーカーとの
性能差にもよりますが、薄型モニターのスピーカーよりは良くなると
思えます。
3.スピーカーの設置位置にもよるのでしょうが、PCの性質上 モニターの
至近距離で視聴している場合、(特に人の台詞などは)画面とは異なる
位置から聞こえてくるので違和感が生じる。
また、PCは概ね駆動音が大きいので色々と台無しな感がある。
とまあ感じるのは、こんな処でしょうか。
ネガティブな要素も書きましたが、それ程高価な製品でもないので、
5.1chを試してみるかという、お気楽な気持ちで手を出すのも
有りではないでしょうか。
書込番号:16049746
もちろん、5.1chと2.1chでは比較にならないくらい臨場感が違いますよ。あと、SONYは音のセッティングをしないとポテンシャルが出ないものが多いです、俺的に高音を5、又は4に設定し!低音は1に設定しました。あと、この機種は、ほとんどがAUTO設定になっていますよ。
書込番号:16056242 スマートフォンサイトからの書き込み
D.RANGEは小音量でも聞こえやすくなる設定なので、通常時はあまり使用しない機能だと思います。
迫力が上がるというよりは、使用しないのが通常なので普通の音に戻るだけです。
音量自体は使うときに比べて音量は出るようになりますね。
書込番号:16044417
どなたかご存知でしたらお教えください。
自動音場補正機能で使う測定用マイクですが、ラックの関係で背面にアクセスし難くできれば使用後も繋ぎっぱなしにしておきたいと考えています。
悪影響はありますか?
マイクでの測定は頻繁に行うわけではないので外してしまった方がいいと思いますよ。
この機種はどうかはわかりませんが、取り付けているとエラーメッセージが出たままになることもあります。
書込番号:16009744
いやしかしこれ、スレ主さんの気持ちも尤もですね。自動音場補正入力が背面にあるとは!
私の所持する同機種の2世代前のものには普通に前面にあったのですがね〜。
遺憾ではありましょうが、口耳の学さんも言われる通り測定後、好みの音に微調整されたら外しておくべきでしょうね。
書込番号:16010283
初心者ですみません。どなたか教えて下さい。
本製品をPS3とPCにHDMIで接続して使ってますが、
PS3の音声をテレビのスピーカーで聞きながら、htss380のスピーカーからはPCの音楽を聞きたいんですが出来ません。
テレビとhtss380はテレビの入力切替1に接続してます。
PCの音楽をスピーカーから聞こうとすると、テレビの入力切替1の画面にしないと聞けないのでPS3が出来なくなります。PS3をやるときは入力切替1にしてやっています。
PS3をスピーカーでやりたい時もあるので、接続しています。
HDMIセレクターを購入してなんとかできないものかとやってみましたが、出来ませんでした。
PS3とPCの両方SS380にHDMI接続しているならできないでしょう、PS3をテレビに直結すれば可能になるでしょうけどHDオーディオに対応できなくなります。HDMIスプリッターでPS3の信号を分配してはどうでしょう。
書込番号:16007388 スマートフォンサイトからの書き込み
迅速な返答感謝します。
どちらもスピーカーで使おうとする場合、スプリッターというものが必要なんですね。
セレクターとはどうちがうのでしょうか?セレクターで代用できませんか?
書込番号:16007394
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B004IPRAGK/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B002MAQLF4/ref=oh_details_o00_s00_i01?ie=UTF8&psc=1
二つ購入しました。
代用できますかね?
書込番号:16007403
調べずに質問してしまいすみません。
セレクターとスプリッターの違いは分かりました。
スプリッターを使う場合は一方はhtss380に、もう一方はテレビに直接(入力切替1以外)でいいのでしょうか?
書込番号:16007419
HDMIセレクターは一台のテレビ(モニター)に複数の機を接続するために利用します、複数のテレビに一つの機器を繋げる用途には使えません、ですが逆接続でも使える製品も稀にあるようです。
スプリッターなら機器の信号を分配して複数のテレビに出力できるのですが、テレビではなくアンプへも接続可能でしょう。
ただ繋げてみないと正常動作してくれるか分からない面はありますね。
接続はPS3から片側をテレビに接続、もう片方をSS380へ接続です。
書込番号:16007439 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDを再生する時にDVDじたいドルビーデジタル5.1に対応しているんですけど、アンプにはドルビーデジタル表示がなくLPCMと表記されてしまいます。
一応BDレコーダー→HT-SS380→テレビというふうにHDMIケーブルでつなげています。
画像のほうも貼っておくので、詳しいかたどうかお願いします。
書込番号:15843122 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにリニアPCMのデータを受信していますね。
可能性としては大きく二つ考えられます。
一つは、レコーダー側の音声出力設定が、Dolby Digital や DTS を設定していない場合。
もう一つは、あまりないとは思いますが、このSS380がDolby Digital や DTS を受信できない状態にある場合です。
こちらは、初期状態へのリセットの他、HDMI連動の誤作動の可能性があるので、これをOFFにしてみると回復するかもしれません。
書込番号:15843268
他のDVDやBDの再生を試すという手段もありますね。
そのDVDのみうまく認識しない可能性もありますね。
あまり関係ないと思いますがHDMIケーブルを変えてみるとか光デジタルケーブルを接続してみる何てのも試してもいいかもしれませんね。
書込番号:15843514
ためしにBDレコーダーの音声設定を変えてみてもやはりどのDVDもLPCMなってしまいます。
BDの場合ディスクがDTS-HD MASTER AUDIOになっているのでちゃんとアンプのほうにもDTS-HD MASTER AUDIOと表示されています。
一応BDレコーダーのサウンド設定は画像の通りです。
書込番号:15843764
試しにサラウンドモード変更しても一緒ですか?
書込番号:15843852
サラウンドモードというのはドルビーサラウンドのところですか?
変えてみてもやはりLPCMになってしまいます。
書込番号:15843933
これだけ試して無理ならば故障の可能性が高いですけど、最後にHDMIケーブルを他の端子に変えて見て下さい。
それで駄目ならメーカーに問い合わせて修理の可能性が高いですね。
書込番号:15843953
HDMI接続ばらば基本はドルビーデジタルでOKでは?AACは主に圧縮音声用で?DTSはDTS対応のソース(DVD等)で再生機器にもよる?(?ゲーム機?)、PCMはデジタル信号なので光接続では?オーディオDRCは2chでCD用で!ダウンミックス(ドルビーサラウンド)はビデオ用のサラウンドで?BDダイレクトはBD専用の音声出力で、BD再生以外はノーマルモードに変換されるはずでは? ローラよくわかぁんなーい♪♪♪
書込番号:15995336 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
