このページのスレッド一覧(全212スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年7月25日 14:13 | |
| 2 | 6 | 2012年7月18日 22:30 | |
| 0 | 6 | 2012年7月18日 12:16 | |
| 5 | 6 | 2012年7月9日 09:53 | |
| 4 | 2 | 2012年7月7日 20:05 | |
| 3 | 6 | 2012年7月6日 15:25 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380
質問何回もすいません。
今回HT-SS380購入するので、ついでにBDZ-AT350Sを購入しました。
今TVはKDL32EX42HBをつかっています。
接続はすべてHDMIでよろしいんですか???
光ケーブルは必要ないですか?
KDL-32EX42HはHDMI ARCに非対応なので光デジタルケーブルが必要です。
リンク機能使うつもりでしたら別にHDMIケーブルもテレビと接続します。
書込番号:14832563
接続はレコーダー→HDMI→SS380→HDMI→テレビになるのですが、SS380はARCに対応するのですがテレビは対応しないようです。
この場合テレビとSS380間の光ケーブルが必要になります。
書込番号:14832573 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり光デジタルケーブルは必要ですか…。
光デジタルケーブルにも種類ってありますよね??
この場合どんな形のケーブルを買えばいいか分かりましたら回答お願いいたします(>_<)
書込番号:14832701
端子の形は角型を選べば使用できます、高級なケーブルではなくても問題ないので有名メーカーのケーブルで手頃な製品から選んでしまっていいです。
書込番号:14832719 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず角型で2点ほど例を。
http://www.amazon.co.jp/dp/B001TH7GSW/
http://www.amazon.co.jp/dp/B0002ERGU6/
他社製でも相性問題は特に聞きませんが
問題が起きた時にメーカーに文句言いやすいという点ではソニー印の角型光デジタルケーブルの購入お勧めします。
書込番号:14832762
返信遅くなりすいません(>_<)
今日ケーブルなど必要な物全て揃ったので接続してみました!!
皆さんのわかりやすい回答すごい助かりました(>_<)☆今回ほんとありがとうございました♪♪
書込番号:14854886
先日この機器が届いてBDを楽しんでいます。
PS3で再生をしていて気になったので教えていただきたいのですが、
DTS-HDやdolby trueHDで収録されているBDの音声は、
PS3でデコードしてPCMにしてアンプに送るのと、
PS3にビットストリームさせてアンプでデコードするのとで、
違いはあるのでしょうか?
また、DTS-HD master audio5.1chで収録されている音声をPS3でデコードした場合はPCM5.1chとしてアンプに出力されているという理解で正しいでしょうか?
ロスレス音声の場合PS3でデコードしてもアンプでデコードしても同じ音声になります、人により違いを感じることもあるそうですが。
PS3でデコードすれば5.1chのマルチチャンネルリニアPCMに変換して出力します
書込番号:14814708 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん、とんでもなく素早いご回答ありがとうございます!
自分で両方試してみたんですが違いが分からなかったので、どちらでも気にする必要はないと言うことですね。
これで何も気にせず映画に没頭できます。
書込番号:14814751
論理的には同じです。が、
DTS-HD MAやDolby True-HDは圧縮データで、PCMは非圧縮データです。
PS3とHT-SS380間を流れるデータ量を考えると映像も同時に流れるので前者が有利とも言えます。
粗悪なHDMIケーブル等を使った場合、影響が見られる事もあるかもしれません。
通常はHT-SS380側でデコードしておくのが無難でしょう。
HT-SS380では音の差まで感じられないと思いますが、PS3でのストリートとPCM切り替えで聴き比べて見るのも楽しいかと思います。
ちなみに通常、オーディオ好きに言わせると出力に近い所でデコードするのが良いそうです。
書込番号:14814808 スマートフォンサイトからの書き込み
トラの字さん、ご回答ありがとうございます。
なるほど、ケーブルの中でデータが欠如?してしまうことがあるのですね・・・
一応ソニーの純正を使っているのですが、3年くらい前に買ったやつなので念のためにアンプで処理させようと思います。
書込番号:14818381
TV側の出力端子に、「光デジタル出力端子」が有れば、光デジタルケーブルを1本買って、本機の光デジタル入力端子に接続すれば大丈夫ですよ。
この場合、HDMIケーブル経由の様々な設定や機能は活用できませんが
5.1チャンネルの「音」を楽しむなら充分です。
書込番号:14825384
前記「14825384」は、当スレッドには関係ない(宛違い)の返信です。
たいへん、申し訳ない
書込番号:14825428
機械系が苦手で全然分からないので質問させていただきます(>_<)
テレビはKDL32EX42HB(SONY BRAVIA)を使っていてDVP-NS53P(DVDプレーヤー)を接続しています。もしこのスピーカーを購入したらTVにすぐ接続できますか??又、接続する時必要な物とかありますか??
回答お願いいたします(>_<)。
接続できるのですが、HDMIケーブルが付属しないので買い足す必要があります。
プレーヤー→HDMI→SS380→HDMI→テレビと繋げます。
書込番号:14819022 スマートフォンサイトからの書き込み
プレーヤーはHDMI非搭載だったかもしれません、この場合テレビに繋げて音声だけアンプに繋げます。
書込番号:14819054 スマートフォンサイトからの書き込み
>>口耳の学さん
回答ありがとうございます!!HDMIって確か大きさとか何種類かありますよね?無知でほんとすいません(>_<)
接続結構難しいですかね(*_*;??
書込番号:14819079
HDMIの端子はminiHDMIとMicroHDMIもありますが、AV機器ではほとんど標準のHDMI端子です。
両端とも標準のHDMI端子のケーブルを使えば接続できます。
接続の難易度はそれほど高くないとは思いますが、スピーカーの設置やビットストリームの設定が少し手間がかかりますね。
書込番号:14819208 スマートフォンサイトからの書き込み
DVP-NS53PにHDMI端子がないようですので、次のようになるかと思います。
DVD ─ Dケーブル/RCA ───── TV
└ 光デジタル ─ HT-SS380 ─ HDMI┘
DVDはTVに映像(D端子。S端子、RCAでも)と音声を別々に送る必要があります。HT-SS380を使わない時もDVDとTVだけで見られるように。この構成ではHT-SS380は音声だけ取り扱う形になります。
最近のHDMI端子のあるDVD/BDプレーヤーならHDMIだけで済ます事ができます。
書込番号:14819424 スマートフォンサイトからの書き込み
>>口耳の学さん
詳しく教えていただきありがとうございます!!分かりやすくとても勉強になりました!
>>トラの字さん
なるほど…ではこれを機にHDMI端子があるプレーヤー購入を検討してみます!回答ありがとうございました!!
書込番号:14823226
こちらのスピーカーの購入を検討中なのですが、
リアスピーカーをソファに座ったときの腰の辺りの高さにしか置けそうにありません。
その場合やはり聞こえ方や音質は下がってしまうでしょうか?
少し低すぎるように思います、できればリスナーの耳の高さか上方に設置したいです。
書込番号:14777220
口耳の学さん、ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね、なんとか高いところに置けないか検討してみます・・・。
書込番号:14778405
連投申し訳ないのですが、もう一点教えてください。
ソニーの一枚板テレビ+サウンドバーを購入予定で、サウンドバーのデザインが気に入っているため、
HT-SS380のセンタースピーカーをできるなら前に置きたくありません。
そこで、テレビの後ろにラックを設置するか、ただテレビの後ろ(サウンドバーと同じ高さ)に置くか迷っています。
もちろん前者の方が隠れないだけ良いのだとは思うのですが、後者を選ぶとやはり致命的に聞き取りにくくなるでしょうか??
スピーカー初心者なもので低レベルな質問かもしれないですが、
ご回答いただけると嬉しいです。
書込番号:14778526
センタースピーカーとの間にテレビを置き、音を遮断する設置方法はお勧めしません。
それならセンター無しの4.1chシステムの方がいいです。
ただSS380では4.1chモードはできないでしょうね。
書込番号:14778687
口耳の学さん、再度のご回答ありがとうございます。
おかげでテレビの裏にラックを設置する踏ん切りが付きました。
初心者なのでそこまでしなくても・・・と思っていたのですが、それくらいならDIYですぐできますよね。
ご丁寧に本当にありがとうございました!
書込番号:14781732
口耳の学さん
私はAVアンプなら普通はできるものだと思っていたのですが、HT-SS380 はどうなんでしょうね。
取扱説明書を見てみましたが、45ページ目に
> スピーカーの接続を設定するには
> • CENTER (SUR) YES: 該当スピー
> カーを接続しているときに選択します。
> • CENTER (SUR) NO: 該当スピー
> カーを接続していないときに選択しま
> す。
という記述はありました。(コピー&ペーストしたら数値文字参照になってしまいましたが。)
書込番号:14783681
アンプの表示窓何ですが、明るさ設定3段階に調整しようとやったんですが、DIMM MAXにしたら薄暗くなるのですが、逆にDIMM OFFにしたら明るさが明るくなるのですが、これって逆ではないんでしょうか普通はMAXにしたら明るさが明るくなるのではと思いました、初期不良なのか不具合なのか、使ってる人いましたら、教えて下さい。よろしくお願いします。
スレ主さん
Dimmerは薄暗くという意味です。
DimmerをMAXでしたら最も暗くなり、OFFすれば普通の明るさになるのですから
不具合ではないです。
私は本機を使用していませんが、私のアンプはDimmerをOFFにすれば通常の明るさに
なります。
ご参考にして下さい。
書込番号:14776336
typeR 570Jさん、回答ありがとうございます。不具合でないとわかったので安心しました。
書込番号:14776778
はじめてのホームシアターの購入を検討しています
いろいろ調べ中でこれが第一候補です
用途は、今TVにHDMIが3個あり、それにパナのレコーダーBW830、BZT820をつないでいます。あとほとんど使ってませんが東芝RD-X9もつないでいます。パソコンにもHDMI出力あるのでそれも可能なら配線検討中
上記、TVとレコーダー3個の配線教えて欲しいです(可能ならPCも)
あと、予算が3万位まででこの機種含めたオススメ機種あったらおしえてください
はやくホームシアターデビューしたいな。ご指導お願いします
HT-SS380はHDMI入力が3系統ですので、下記になります。
BW830 ―HDMI― ┌─────┐
BZT820 ―HDMI― │HT-SS380│ ―HDMI― TV
RD-X9 ―HDMI― └─────┘ │
PC
TVをHT-SS380に繋ぐのはHDMI IN/OUT端子になります。
使用頻度の低いRD-X9とPCを入れ替えてもよいでしょう。サラウンド効果等を使いたい方をHT-SS380に繋ぐ事で良いと思います。
書込番号:14768962
HDMI入力が多い機種を選べば全てアンプに接続する方法もできるのですが、HDMI入力3系統以上の機種はセット品では少ないです。
3台はSS380に繋げて残った1台はテレビに直結することになります、テレビに光デジタル出力があるならテレビ→光ケーブル→SS380の配線も繋げてください。
書込番号:14769673
シアターパッケージにHDMI機器を全て接続できるのが理想的だと思います。
シアターパッケージだと要件を満たせないので、AVアンプ+5.1chの構成はいかがでしょうか。
少々値が張りますが以下のような構成ならば、手持ちの機器を全て繋げられます。
・Pioneer VSX-S300
http://pioneer.jp/components/avamp/s300/
・Pioneer S-HS100
http://pioneer.jp/components/sp_sys/hs100/index.html
スピーカーはセット物でこれが一番安価みたいです。
アンプは好みで選ぶと良いと思います。同メーカーである必要はありません。
書込番号:14769819
TVはSHARP LC37EX5 です
この機種と同等のもので他にオススメはありますか?
はじめてのもので全く知識がなくすいません
音がどこまで変わるのか楽しみです
書込番号:14770723
>TVはSHARP LC37EX5 です
テレビの種類は問いません。
なんでも接続可能です。
エントリーモデルのAVアンプなら大抵HDMIは4つ以上接続可能です。
拡張性もあるので、後々のことを考えたらシアターパッケージより有利です。
・ONKYO TX-NR515
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/txnr515/index.htm
・YAMAHA RX-V373
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/av-amplifiers/rx-v373_black__j/?mode=model
・DENON AVR-1612
http://www.denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?Catid=9435625a-cc70-40e3-9319-d8e2db09de1f&SubId=181cee58-952a-4135-969a-e2d2df6a4622&ProductId=AVR-1612#.T_Zt4_Wa9tM
・SONY STR-DH530
http://www.sony.jp/audio/products/STR-DH530/
・MARANTZ NR1403
http://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?Catid=HomeTheatre&SubCatId=AVReceiver&ProductId=NR1403#.T_ZuWPWa9tM
最近はこの手のスピーカーセットが少なくなりました。
・DENON SYS-56HT
http://www.denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?Catid=78def8bc-9739-49bf-9799-51e84335abe2&SubId=4917369b-923c-44bf-8c4f-6d88fede860a&ProductId=63258c23-c6bf-4308-82d4-b532a94f1e43#.T_ZqyPWa9tM
・YAMAHA NS-P285
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/speaker-systems/speaker-packages/ns-p285_black__j/?mode=model
物足りなさそうであれば、バラで売られているのを組み合わせるのが良いと思います。
例えば、SS-B1000を4本、SS-CN5000を1本、SA-W3000を1基の5.1ch構成など。
音はメーカーにより異なります。
特にスピーカーで音が決まるようなものなので、できればスピーカーにコストを費やした方が良いです。
ただ、初めてだそうなので、最初は安いスピーカーで済ませておいて、お金が貯まったらスピーカーをグレードアップさせるのが良いと思います。
シアターパッケージだと、拡張性に乏しいのでスピーカーだけ買い換えることはできません。
予算3万円以内という要望には添えなくなりますが、使い勝手と後々のこと考えれば、こちらの方が良いでしょう。
どうしても予算の関係で3万円以上出せないのであれば、話が元に戻りますがシアターパッケージしか選択肢は無くなります。
HDMI機器を必要に応じて繋ぎ変えての運用になると思います。
書込番号:14770917
HDMI入力が3系統以上となるとほぼAVアンプになってしまうのですが、テレビのHDMI入力へも繋げる方法でよければ似た候補機はあります。
最初から5.1ch一式揃った機種ならPionner S333、初期状態では2.1chシステムですがスピーカーの増設で5.1chにできる機種ではONKYO V30HDX/25HDX、YAMAHA S351、DENON S511HD。
入門機としてサラウンドを始めるなら悪くないのですが、人によりすぐもっと上のクラスが欲しくなることもあるのでよく試聴して判断してください。
書込番号:14771188 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
