このページのスレッド一覧(全212スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2012年4月14日 15:08 | |
| 1 | 2 | 2012年3月30日 07:22 | |
| 0 | 5 | 2012年3月25日 15:56 | |
| 0 | 7 | 2012年3月12日 22:32 | |
| 6 | 11 | 2012年3月4日 18:09 | |
| 0 | 2 | 2012年3月1日 21:32 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380
ものすごい大音量とノイズが入った音がするのですが、同じ症状の方はいらっしゃいますか?
ちなみに自動音場補正機能を使うと戻ります。
それで戻るとはいえ、つけたときに突然、ものすごい音が流れるのはさすがに不快なので、改善する方法を教えていただけると助かります。
アンプはHDMIケーブルでPS3とテレビをつないでます。
HDMIやスピーカーの接続方法に間違いがないなら、本体不具合の可能性があります。
一度、接続を外してリセットをされてみてはどうでしょうか?
書込番号:13416207
一つ書き忘れてしまったことがありまして、テレビはブラビア(NX-800)で、ブラビアリンクにより、テレビをつけると同時にアンプもつくようになっています。
アドバイスしていただいたように、一度はずしてリセットを行ってみます。
常時そうなるというわけではないので、何日か様子を見てみようと思います。
書込番号:13418712
自分と全く同じ症状です。
自分はVIERA VT3やPS3と接続していて同じ症状が現れています。
リセットしたら治りましたが、もう二度同じ現象が発生してしまいました。。。
書込番号:13424762
先ほどつけたらやはり症状は改善されていませんでした。
リセットでは一時的にしか解消されないようです。
書込番号:13427239
リセットで一時的にでも改善されるならやはり故障・・もしくは不具合かと思われます。
メーカーに相談したほうがよさそうですね。
書込番号:13432974
ソニーさんに連絡したところ、2日ほどで見に来てくれました。
ですが、やはり原因が不明のようで、新しいものと交換してくれるそうです。
返信してくれた方、どうもありがとうございました。
書込番号:13445515
私もスレ主さんと同様の症状が起きて困っておりました。
このスレをみて不具合だと判明したので
Sonyに問い合わせてみることにします。
書込番号:13544181
連絡して1週間かからないぐらいでアンプ本体の交換にきてくれたのですが、症状は改善されませんでした。アンプ以外の何かに原因があるのかもしれません。
書込番号:13545243
自分も同じ症状が出ています。
接続機器はKDL-HX900・BDZ-RX100・PS3(初期型60GB)
自分の使い方、電源の切り方に問題があるのかと思い我慢していたのですが、昨年発売直後の6月に購入していますので、保障もそろそろ切れてしまうし、出来れば長く使いたいので修理窓口に連絡してみました。
窓口の方に接続機器、症状を説明すると『保障期間内なので修理にお伺いします』と言われたのですが、『毎回症状がでる訳ではない、症状が出ていないと修理に来て貰ってもどうにもならないでしょ?』(自分も機械関係の修理に携わった事もありこう返答しました)
『では使い方相談窓口から再度連絡させますのでそちらで聞いてみて下さい』と言われ待つこと1時間以上…。
『そのような症状は前例がありません!』と言われ、ここで書き込みを見たと言うと
『ネットの書き込みまでは管理していません!』あまりな言われ方にブ千切れました!!
『実際同じ症状で修理依頼があったのではないのか?!ネットの書き込みを管理しろとは言わない!症状等の前歴は把握しとけ!お前の言った事が企業イメージになると言う事を忘れるな!』と説教しておきました。
修理窓口、使い方窓口をたらいまわしにされ、挙句回答がこれってありえないですよね!
再度修理窓口に連絡。自分が機械物の修理経験がある(自動車整備士です)事を伝え、前例もなく原因も分からない物を、症状が出ないと修理に来て貰っても意味がないのでは?と再度伝えましたが
『頻出や不具合等が出て居る機種ではないのですが、その症状は数件出ておりますので、内部の症状を見せて頂きたいので対応させて貰います』
と言うことで、来週末修理スタッフが来てくれる手筈となりました。
また状況報告します。もろくとかげさんはその後調子はどうですか?
書込番号:14404915
症状についてなんですが、今現在、その症状はまったく出ていません。おそらくはHT-SS380には何の問題もなかったと思われます。なぜなら、PS3を新型に変えたところ、一切の不具合が出なくなったからです。私も前は80GBの09年発売のPS3をつないでいましたから、旧型のPS3と相性が悪いのかもしれません。
ちなみに私が連絡したときはSonyさんは非常に丁寧に対応してくれました。交換にも早急に行ってくれましたし。窓口担当者によってアタリハズレが大きいのかもしれないですね。
企業としては問題ですけど。
書込番号:14407353
先程修理担当の方が来てくれました。
と言ってもSONYの委託業者の方ですが、とても感じの良い方でした。
どうも初期型のPS3との相性が良くない様です。
本体の初期バージョンと相性がNGみたいです、対策バージョンが(2011年11月以降)あるみたいですが入れ込むことはユーザーでは出来ない様ですし(本体がネットワーク対応とかなら違うんでしょうけどそんな機種は現状無い様です)
現品修理と交換を選択と言う事で交換依頼で対応してもらう事にしました。
もとくとかげさんはPS3も新しくなりSS380も交換ですからきっともう症状は出ないですね。
自分もそうであることを願いますe('v^)o
書込番号:14434987
現在こちらの機種の購入を検討しているのですが、PS3から本機を通して3D映像を再生した場合、ちゃんと再生されるのでしょうか?
他メーカーの3D対応機種でPS3から3D映像を映すと映像がブツブツ途切れたり、ノイズが入ったりしてまともに観れないという書き込みをみたのですが、こちらの機種はどうなのでしょうか?
http://www.sony.jp/home-theater/products/HT-SS380/feature_1.html#L1_90
を参照ください。
我が家でも、問題なく見れています。
書込番号:14364490
もももえちゅわんさん
リンクありがとうございます。
問題なく3D映像が見れるようなので本機を購入したいと思います。
書込番号:14366792
この製品でドルビーデジタル(5.1)やリニアPCM(7.1)の音声データを再生中に、HDMI接続したテレビのスピーカーから2ch出力をすることは可能でしょうか。
具体的に書きますと、PS3のゲームをサラウンドで聴きたいのですが、夜は本機の音を絞ってテレビのヘッドフォン端子から音を聞きたいと思っています。
説明書を見たところ、HDMI接続をした場合は本機のスピーカーとテレビからしか音が出ないと書いてありましたが、同時に出るとは書いておらず、パイオニアの製品はどちらかの選択式だと書いてありました。
同時はできないと思いますよ。
夜間はボリュームを絞るのではなく完全にOFFにしてヘッドホンだけで視聴することならできますが。
書込番号:14342407
基本的にサラウンド音声はテレビのスピーカーからも同時に出力する意味がないので、同時出力がされる機種は無いと思いますよ。
ヘッドホンで聞くならSS380をスタンバイ状態にして音声もスルーさせれば、テレビのヘッドホン端子を利用することは可能です。
両方同時に・・が必要なら、別途サラウンドヘッドホンなどで対応するしかないと思います。
書込番号:14343023
ご返事ありがとうございます。
同時に音を出したいというわけではないのですが、説明書には本機の電源が入っていないとテレビには映像も音声も出ないと記載されていたため、電源が入っているという前提で「音を絞って」という書き方になってしまいました。
テレビとスピーカーの音は排他でかまわないのですが、同時に出すことが出来ないということであれば音の出先を切り替える度にスルー設定の切り替えが必要なのでしょうか?
一番良いのは本機をスタンバイ状態にするだけでスルーされることなのですが。
書込番号:14344263
スタンバイスルーは過去の書き込みによると電源ON OFFだけで自動でスルー出力してくれるようですよ。
書込番号:14344366
過去ログをさらに遡ってみたらそのような書き込みを見つけることが出来ました。
説明書には「(本機の)電源が入っていないと、映像も音声も伝送されません」とありましたが、どうやら「スタンバイ」は電源が入っている状態ということみたいですね。
過去ログなどから推測するに、ブラビアだとテレビの電源にリンクして自動でスルーしてくれるようです。
うちはブラビアではないのですが、もしリンクが機能しなくても最悪、スルーし続けることは出来るようなので、本機をスタンバイ状態でヘッドフォンを使うことが出来そうです。
当初は電源オンのままミュートして使うつもりだったので、それより節電できそうで購買意欲が上がりました。
ご回答いただいた方々、ありがとうございました。
書込番号:14344539
XP03はHDMI CECに対応しているのでリンク可能でしょう、ですがメーカーでは動作検証していませんね。
書込番号:14273315
今Woooで使用してるのがHTP-S323なので電源などリンク出来なく よく消し忘れなどがありイヤなので この、商品を検討中なのですが、これもリンクしないとなると買い直しても意味がないと思いまして…。
電源のON/OFF、入力の自動切り替えだけリンク出来ればいいのですが。。
書込番号:14273351
S323はHDMI CECに対応しないのでテレビが対応していても連動不可能です。
SS380なら対応しているので連動できるでしょう。
対応した製品は↓にリストがありますね。
http://av.hitachi.co.jp/tv/support/check/w03/wooolink.html#snd
YAMAHAは新型も対応となっています。
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/connect/hdmi_cec/#03
書込番号:14273412
シアター機ではありませんが、我が家のWOOO XP03でもソニー機とのリンクはされてますので、基本的にには問題はないはずです。
あとは機種ごとの相性とかになるので確実なことは言えませんけどね・・・
電源連動や入力切替だけの問題なら学習リモコンのマクロ機能とかで対応すれば、連動記憶が可能なのでお持ちのS323のままでよろしいかもです。
これとかお勧めですよ。。
http://kakaku.com/item/K0000221718/
書込番号:14273433
クリスタルサイバーさん。回答ありがとうございます。
学習リモコンは すでに使っていましてマクロも以前 設定してました。しかし学習リモコンの機器切り替えボタンがヤワで すぐダメになり他のボタンは しっかり動くのに切り替えボタンの為だけに もう1つ買うのも どうかな?と思ってまして…。
別のパナのVT2とS737はキッチリ連動しておりWoooだけマクロを使うのも面倒だなと思うとこもありまして(笑)
何よりもS323はパススルーではないのでブルーレイ見るだけでもS323の電源を入れなくてはならないので省エネではないなと。
そこで買い換えを考えたのですがSONYもリンクしなかったら どうしよう↓と思いカキコしました。リンクは出来ると考えていいんですよね?
書込番号:14273586
HDMIでの連動は規格で決められているのでメーカーが違っても動作するのですが、基本の動作以外のメーカーが独自に取り入れた拡張命令には互換性がないこともあります。
電源ON OFFやテレビリモコンでのボリューム操作程度は動作するはずです。
「はずです」と曖昧な回答になるのはメーカーで動作検証していないので実績がないので、メーカーのサポートも他社製品との連動は動作保証外として受け付けてくれない可能性があります。
書込番号:14273855
基本的にはリンク可能・・としか言えないですね。
リンク互換はあるはずですが、機器間の相性で不安定な場合もあるようなので・・・
どうしても確約が必要なら同じ組み合わせで利用してる人の回答を待つか、量販店で試すしかないですね。。
まあXP03はないので、現行のWOOOとしか確認できませんが・・・・
書込番号:14280105
音声ソースによってリアの音が入っていないとほとんど音が鳴らないのは、理解できたのですが、フロントの左右の音をリアからも出せるような設定はあるのでしょうか
頑張ってケーブルを回して高さ2、8mから斜め下に向けて設置したのにほとんど鳴りません悲しいので、音に包まれる感じになりたいのです。
書込番号:14233931 スマートフォンサイトからの書き込み
2チャンネル(音楽等のステレオ)音を単純に後ろからも出すのであれば、A.F.D.Multiというモードがあります。
フロント右とリア右が同じ音を出すだけですが(左も同様)。サラウンド感という点でご期待に合うかは不明です。
一般的な5.1(7.1)チャンネルの映画ソース等のリア出力が弱いと感じるのであれば、右リア、左リアの出力をそれぞれ強める調整は可能です。さほど調整幅は広くないですが。
書込番号:14233982
家族が1番さん こんにちは。
メニューのLEVELからサラウンドスピーカーを選び、dBを上げればご希望には添うかと思いますが、正直あまりお勧めしません。
また、5.1chに対応していないソースを5.1chで出す設定は、A.F.D.にあるPLII MV(ムービー用)あるいはPLII MS(音楽用)ですが、こちらの設定はお勧めです。
書込番号:14233989
これは関係ないですよ。
サラウンドでの各スピーカーは決められた(記録された)音声しか出ませんので、音量を上げても音が多くなることはありません。
音量が足りない場合に調整する感じですね。。
解決策・・ではありませんが、トラの字さんの回答のようにすべてのスピーカーからステレオ音声を出すモードで対応するしかないですが、もちろんサラウンドではなくステレオ音声なので、店舗のスピーカーのようにイメージとしてはすべての音が各スピーカーからでるBGM的なものでしかありません。
サラウンドとしてのリアであれば、フロントの音声を出しても包み込まれるようにはなりませんので、そういった映画ソース等で楽しむしかないですよ。
サラウンドとはそういうものなので・・・・
書込番号:14238481
勿論、元の音声媒体がサラウンドに対応していなければ、サラウンドスピーカーから音が出ないのは存じていますが、
タイトルが『常にリアから大きな音を出したい』なので、先にリアのスピーカの音を大きくする方法を答え、次にステレオ音声を5.1chに割り振る方法を書いたのですが、それ程的を外しているでしょうか。
書込番号:14238548
cymere2000さん どうもです。。
確かにタイトルではそう解釈はできますね。。
でも
ってご質問なので、リア音声の音量を上げても解決はしない・・ってことを言いたかっただけです。
ちなみに、タイトル分でも 常に・・ですので、リア音声の少ない一般的なサラウンドソースなら音量を上げても常には出ません・・
と私は解釈したもので・・・失礼な回答になってしまったようです。
的外れとか、そういったことではないので、失礼があったようなのでお詫びします。
申し訳ありませんでした。
書込番号:14238922
トラの字さん cymera2000さんクリスタルサイバーさん
返答ありがとうございました、私の質問が分かりにくく
回答してくださったcymera2000さんとクリスタルサイバーさんに
やな思いさせてしまい申し訳ありませんでした、
私の1番の理想はリアから音声ソースが小さい場合とない場合に
フロント左右の音が変わりにでて、リアのソースがある時は自動で切り替わり
リアから出る、そんな設定があれば幸せだなと.....
せっかく苦労して取り回したのに、ほとんど音が鳴らないのに
悲しかったんです、DVDの5.1chをみてサラウンドを実感したいと
思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:14239040
「音に包まれる感」を実感したいのなら、
ヘタな5.1ch映画を観るより、DTS-CDなるものを手に入れて
聴いてみたほうが凄い体感できますよ。
映像は無いですけどね、リアから音が出る実感と音に包まれる感は凄いです。
書込番号:14239408
いえ・・家族が1番さんのせいではありませんよ。
私が余計な事を書いたのがいけなかっただけです。
こちらこそ嫌な思いをさせて申し訳ありませんでした。
書込番号:14239744
うっ、先に謝られてしまいました。私こそ荒らした感じになってしまい、お二人には申し訳ありません。
私の推測も入ってしまうのですが、PLII MV(ムービー用)やPLII MS(音楽用)といった2chを5.1chに変換する設定は、元が5.1chの媒体を再生するときに影響を与えるものではないのではないかと思います。
なので割と、家族が1番さんの理想である
>私の1番の理想はリアから音声ソースが小さい場合とない場合に〜幸せだなと.....
と合致しているのではないかと思います。
私自身、CDを聴くときなどに多用していますが、極めてバランスがとれた音で優れたシステムだと思っています。
(私がリアスピーカーの音量を上げるのをお勧めしないのは、このバランスが崩れるからです。)
また、ムービーの5.1chは臨場感や遠近感を増す為に、遠くから声をかけるシーンや夜中の森で草むらから何かが飛び出すシーンなどでサラウンドを使用することが多く、常時リアから音が出るというイメージとは違うように思っています。
書込番号:14239971
すいません・・
またcymere2000さんの回答と違ってしまいますが・・・
これはサラウンドで聞く場合にはどうにもならないです。
ドルビーPLUなどは5.1CH化するモードですが、リアスピーカーからはリア音声として拡張された音声しか出ませんので、フロントと同様に音が多くでるってことはありません。
リアからフロント並みの音声を・・・っていうなら、やはり初めのトラの字さんの回答のようにステレオ音声をすべてのスピーカーから出すようなモードに変更するしかありませんよ。。
もちろんこの場合はサラウンドではありませんが、ニュースやバラエティなら結構聞き取りやすくなるかもしれませんね。。
再生側の設定や使用ケーブルにもよりますが、映画ソフトや5.1CH放送の場合はこのモードは選べませんので、普通にサラウンド再生のモードで聞く感じでよろしいかと思います。
書込番号:14240050
今日は仕事なので帰って子供達を寝かしたら夜な夜な
設定いじり楽しんでみます。
DTS-CDは高そうなのでちょっと無理そうです
前に夜中に距離のキャリブレーションやって
嫁にビックリされたので気をつけて、楽しみます
久しぶりに映画でも借りて帰って見てみようかな。
沢山の返答ありがとうございました、価格コムは
とっても助かるいい場所であり続けて欲しいです
書込番号:14240053
質問ですが、設置スペースの関係上出来ればHT-SS380のチューナー(アンプ)の上にブルーレイプレーヤー(BDP-S380)を重ねて置きたい(または上下逆置き)のですが、各機器の廃熱などの問題ありませんか?
アドバイスよろしくお願いします。
それほど発熱は高くないという情報は見たことありますが、やはり排熱孔を塞いでしまうようなら好ましい状態ではないでしょう。
扉付きのラック等で通気が悪いようなら尚更です。
通気が確保できるなら重ね置きしてもいいかなとは思います。
書込番号:14225672
口耳の学さん素早い回答ありがとうございます。
BDP-S380は薄型軽量なのでラックに重ね置きできれば最良です。
設置して様子をみます。
また、質問がある時はよろしくお願いします。
書込番号:14225774
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
