このページのスレッド一覧(全212スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2012年3月1日 12:17 | |
| 0 | 3 | 2012年2月27日 21:11 | |
| 3 | 3 | 2012年2月25日 22:43 | |
| 3 | 5 | 2012年2月25日 17:40 | |
| 0 | 4 | 2012年2月23日 23:10 | |
| 0 | 3 | 2012年2月14日 08:58 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380
HT−SS380とPS3を接続しゲームをしていると、突然画面が真っ暗になり、原因を探すと、本機がOFFになっていました。ゲームもたまにしかやらないのですが、今までに3回程、発生しました。同じようなことありませんか。解決策ありましたら教えて下さい。
まず思いつくのはオートスタンバイがオンになって一定時間でオフになることですが、その設定はどうなっていますか?
書込番号:14223723 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書47ページの
AUTO STBYを確認してください。
以下抜粋
しばらく操作をしないとき、または本器に信号が入力されないとき、
自動的にスタンバイモードになるように設定できます。
STBY ON:約30分後にスタンバイモードになります。
STBY OFF:スタンバイモードになりません。
書込番号:14223726
SLLEPタイマーが設定されている場合もあります。
アンプメニューボタンを押して、
SLEEPを選択し、表示窓に数字が出た場合
OFFにしてください。
書込番号:14223750
早い回答ありがとう御座いました。スタンバイがONになっていました。OFFに設定したので、これで使ってみます。
書込番号:14223756
ブラビアHX920及びレコーダーAT950Wを購入する際にTVラックも必要だったので、どうせならとSONYのシアターラックRHT-G15を購入しました。
金銭的に余裕があればYAMAHAの5100が欲しいと思いましたが、オートジャンルセレクター機能への思いと価格差10万円の壁は乗り越えられず。
ふと、ここのクチコミを見たところ、HT-SS380は評判もよく価格も手が届きそうです。
このシアターラック+HT-SS380という使い方は可能なのでしょうか?
ラックとのリンクについては、情報を探しきれなかったので、どなたか詳しいかたのアドバイスが頂けたらと思います。
書込番号:14211912 スマートフォンサイトからの書き込み
使えないこともないのですが、同時利用はできないと思ってください。
異なるサラウンドシステムを同時に再生してもよいことはないですし、ラックのスピーカーだけフロント/センタースピーカーとして利用するようなこともあまり現実的ではないです。
場面により双方を切り替えて使用するならまだいいのですが、テレビの音声再生用の光ケーブルをその都度繋ぎ換える必要がありますし、レコーダーも同様に繋ぎ換えることになりそうです。
もしかしたらレコーダー→ラック→SS380→テレビとHDMI接続すれば上手く再生できるかもしれませんが、イレギュラーな方法なので正常に動作するか不明です。
書込番号:14211950
早速の返信ありがとうございました^^
やはり、別個で考えるべきですね。
当該シアターラックにプラスαでスビーカーをつけ5.1ch環境を作ることは可能なのでしょうか?
レベルの低さ及び板違いの質問ですが、お願いできますでしょうか?
書込番号:14211986 スマートフォンサイトからの書き込み
G15はリヤスピーカー用のアンプを搭載していませんしプリアウト端子も非搭載です。
リヤスピーカーの取り付けはできないと思ってください。
書込番号:14212537
交換はできるのですが、セット品のスピーカーは付属スピーカーでバランスするようセッティングされています。
また交換するとメーカー保証を受けられなくなる可能性が高いです。
それとスピーカー端子が特殊なのも交換の障害になりそうです。
書込番号:14203344 スマートフォンサイトからの書き込み
はんめくんさん こんばんは。
すでにお答えがあるように、出来なくはありませんが、それでも出来ないと考えて購入した方が良いです。
と云うのも、
1.AVアンプへの差し込み口が専用の端子で、そのままだとケーブルの変更もできない。
2.各スピーカーのインピーダンスが(サブウーファーを除き)3Ωと市販のスピーカの定格とは異なり、AVアンプが4〜8Ωのものに対応しているかは、いまいち不確か。
3.これが一番致命的なのですが、アンプ機能のある市販のサブウーファーは、完全に接続するすべがない。
そんな訳で、セット品はセットで使う事をお勧めします。
書込番号:14203624
既に回答があるようにこの機種に関してはあまりスピーカー交換は考えない方が良いですね。
しかも購入前なので、他の機種にした方が無難です。
一応、スピーカーもサブウーファーも交換自体は可能です。(サブウーファーはものによりますが)
ただアンプ側が専用端子なので色々と面倒ですけどね。。
スピーカー交換を考えるならソニー機だと初めから単体購入になりそうですね。
オンキョーやデノン、ヤマハ等のセット品なら可能なものもありますので、そちらを選ばれたほうが良いでしょう。
書込番号:14203906
この価格.comでもそうであるように、元来パソコンと家電は分けて分類されてきましたが、その垣根も今や相当に低くなっているかと思います。
例えば、パソコンからの音をアンプに繋いで出されている人も、今日では全然珍しくないでしょう。
そして、私は困っています。
何を困っているかと云うと、HDMI接続でパソコンとモニターの間にアンプを挟むとフルHD以上の表示が出来ない事に、です。
家電であるAVアンプが1080i以上の解像度に対応していないのは、当然と言われればその通りなのですが、実際このような繋ぎ方をしておられる方は結構いそうな気がするのです。
使用しているアンプはHT-SF2000と云う一世代前のものなので、こちらのような最新のものはもしかしたら表示できるのではとの期待から、こちらに書き込ませていただきました。
実際にフルHD以上で表示できた方や出来なかったという方の報告などお教え頂ければ幸いです。また、これ以外でもフルHD以上の表示が可能なアンプをご存知の方が居られましたらお教え下さい(オーディオルームではなく、寝室での設置なのでこのHT-SS380のような簡易型である方がありがたいです)。
余談ですが、現在はアンプとモニターの接続順を変えて、光ケーブルを通して音を出していますが、他の機器との兼ね合いもあるので、まずはアンプに集約したいのです。
現状、HDMI対応のシアター機やAVアンプならフルHD出力は可能です。
お持ちのアンプでも可能では?
ただPCだと相性があるようですが・・・
フルHD以上ってことならオンキョーのAVアンプの一部は4K出力対応ですね。。
ただ、モニターが・・・
書込番号:14154249
クリスタルサイバーさん
早速の御返事ありがとうございます。そして、すいませんでした。
日本語がまったく以って正しくありませんでした。
>フルHD以上 → フルHDより大きい です。
具体的には、三菱MDT243WGUでの使用を想定しているので、1,920x1,200です。
HT-SF2000で、1080iで表示すると画面の上下に黒い帯状の不可表示領域が出来ます。
書込番号:14154316
残念!期待していた情報は得られそうにありませんね。思いの外、PCをアンプに繋げる人が居ないか、繋げていてもフルHDより大きい解像度を必要としている人が居ないようです。
3D映像信号のパススルー機能がある最近の機種であれば、高解像度の信号もスルーしてくれるのではないかとの希望的観測があったのですが、さすがに無理のある理論だったようです。
書込番号:14178028
上下に黒帯が出るのは当たり前ということで、いちいち気にならないのでしょう。
TVでもDVDやBDを見ると上下が狭くなってますからね。
古いTV番組(4:3)は左右に狭くなりますからね。
この件に対しては情報を持っている人が居ないみたいなので、
ここは言いだしっぺのスレ主さんが、この機種で検証してみてレポートをしてくださいな。
その情報が役に立つ人って必ず居ますから。
こういう疑問から商品が進化していくのですからね。
書込番号:14179846
tsubotsukiさん
御返事ありがとうございます。
まあ、そういうこともあるかもしれませんね。
う〜ん、確かに高い商品ではありませんが、さすがに買って駄目だったでは厳しい。代わりに、sonyのサポートセンターへ問い合わせをしましたので、その内容を記載しておきます。
・そもそもPCからの出力そのものに対応していないので、質問の答えは判りかねますが恐らく無理でしょう。
・3D映像のパスルスルー機能とPCからの高解像度の伝達は関係ありません(そりゃそうだ)。
とまあ、こんな感じです。クリスタルサイバーさんが仰られていた4k対応のAVアンプも興味はありますが、フルHD(1,920×1,080)〜4k(4,096×2,160)の中間解像度に対応しているのか、対応していてもどの解像度に対応しているのかの情報が集まるのを 今後のんびりと待ちたいと思います。
お二人には、ありがとうございました。
書込番号:14202494
当機種もしくはHT-IS100を検討しております。
サラウンドリアスピーカーの設置に悩んでおります。
視聴位置から後方側方にしか設置場所がなく、できれば壁掛けしたいと思っております。
この機種はネジでぶら下げて取り付けるそうですが、その場合視聴位置の方向に向けることが
出来なさそうです。
小さい飾り棚のような物を取り付けて、その上に置こうかと考えています。
ちなみにサラウンドリアスピーカーのケーブルの長さはどのくらいでしょうか?
カタログをみてもみ明記してませんでした。
この機種を購入した方で、リアスピーカーの設置はどうされてますでしょうか?
参考までに教えていただけたら嬉しいです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000238025/SortID=13368142/
過去スレによるとリア10mです。
>この機種はネジでぶら下げて取り付けるそうですが、その場合視聴位置の方向に向けることが出来なさそうです。
リアはある程度置く位置が決まっているので、それを外れるようなら試行錯誤でベターな位置を見つけ出すしかないです。
やや斜め後ろなど意識せずにリスニングポイントの真横の壁が空いていれば
リスニングポイントと一直線上になるように向かい合わせての設置もありえます。
書込番号:14191907
長さが足りないようなら別の機種がいいかもしれません、SS380は専用コネクタとなっていてケーブルの延長や交換が難しいです。
IS100ならコネクタ側もスピーカー側も取り外しできます、ただこちらは手に入るかどうかと接続する機器によってはロスレスデコードに非対応なのがネックとなりそうです。
SS380もコネクタ部分からケーブルを外せるという情報も過去にありますが。
書込番号:14191928
ブラケットの設定が無いスピーカーの場合は視聴場所に向けるのは難しいので、黒蜜飴玉さんの回答のように視聴場所と直線上の左右に設置したる、背面の壁にフロントと向かい合わせに設置する方法もあります。
この辺は視聴場所のとの距離などを考慮して選んだ方が良いと思いますよ。
ちなみに、飾り棚を付けて視聴場所に向ける方が良い可能性が高いですが、視聴場所から距離が離れてしまったりするくらいなら真横の方が良い場合もあるので、仮置きなどして検討してから決めたほうが良いと思いますよ。
書込番号:14192375
皆様、沢山の貴重なご意見ありがとうございました。
大変参考になりました。
よく検討しホームシアターライフを楽しみたいと思います。
また、お聞きしたいことがございましたら、その節は宜しくお願い致します。
書込番号:14195118
HT-SS380にHDMIケーブルでつないだブルーレイレコーダーでCDを聞いてます。
CDプレーヤーを買うと、赤白の音声コードでつなぐことになると思うのですが
HDMIケーブルと赤白の音声コードで音質に違いはあるでしょうか?
CDプレイヤーにHDMI出力端子はないのでわかりません。
もしDVDプレイヤーやBDプレイヤーなどでCDを聞いているのでしたら話はわかります。
後者の場合差があるとしたらDAC(デジタルアナログコンバータ)の差です。
どちらがいいかはプレイヤーのDACがいいか、アンプのDACがいいかの差なので実際に聞き比べてみるしかありません。
書込番号:14144897
HDMI出力にはジッタが付いて回る、アナログ出力ならレコーダー内蔵のDAC依存になるからどちらがよいと言えず難しいですね。
両方試して好みに合う方を選ぶくらいでよいのではないかな。
赤白の音声ケーブルが付属の頼りない奴のままなら、さすがによろしくないので下記URL程度に交換されたほうがよさげです。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/switchmusic/2534b352g-01p.html
http://www.amazon.co.jp/dp/B00008B5II/
書込番号:14145039
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
