このページのスレッド一覧(全381スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年8月6日 18:06 | |
| 0 | 4 | 2012年8月5日 08:28 | |
| 2 | 9 | 2012年8月8日 18:03 | |
| 0 | 4 | 2012年7月29日 09:23 | |
| 0 | 5 | 2012年7月25日 22:34 | |
| 0 | 6 | 2012年7月25日 14:13 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380
HT-SS380買ったのですが店員さんはテレビに繋ぐだけなら付属のもので接続可能と言っていました。が、接続できません。どうすれば接続できるのでしょうか?テレビはLCD40-BHR400です。
書込番号:14899381 スマートフォンサイトからの書き込み
付属ケーブルにはテレビとの接続に利用できるものはないです、テレビの音声を再生するなら光デジタルケーブルの追加が必要です(アナログケーブルでもいいのですがデジタル接続できる光ケーブルを推薦します)。
SS380のHDMI入力に機器を繋げるなら、SS380とテレビの間にHDMIケーブルも接続します。
書込番号:14899410
光デジタルケーブルですが、オススメのものはありますか?(安くてよいもの)ご存知でしたら教えて下さい。
書込番号:14900029 スマートフォンサイトからの書き込み
特に拘りがなければ安価な製品でも十分ですよ、同じSONYのこちらなどどうでしょう。
http://www.sony.jp/av-cable/products/POC-5A_POC-10A_POC-15A/
書込番号:14900162
光デジタルケーブルが秋葉原で580円で売って るのですが、どうなんでしょう?やはり音は悪いのでしょうか?
書込番号:14903138 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル接続ではアナログ接続のようにケーブルによる音質差はあまりなく、微妙な音質差を感じるかまったく感じないか程度に収まります(個人差はあり劇的に変わると感じる方もいます)。
激安ケーブルでも正常に使えているなら音質は有名メーカー製とそれほど変わらないでしょう。
書込番号:14903207
PCにこの製品を繋いで使用してみようかと思っているのですがホームシアター環境というかオーディオ関係がまったく素人で接続方法から判らないので知恵を貸して下さい。
PCのマザーはP8P67 DELUXEで自作です。スペック表には
S/P DIF(角型)×1
S/P DIF(同軸)×1
オーディオ×6
とあるのですが、まずはどれに何を接続すればいいのか、またその際に追加で購入が必要となるケーブルがあればそれも含めて教えて下さい。ちなみにデジタルサウンド?環境にしたいのですが・・・
オーディオ6はアナログマルチチャンネル出力なのでSS380には接続できません(ステレオでの接続なら可能)、デジタルサラウンドにするなら光デジタルか同軸デジタルでの接続になります。
光デジタルと同軸デジタルでは中を流れる信号は同じなのでどちらでもいいのですが、一般に同軸デジタルの方が高音質と感じるという感想が多いです。
ただPCの音声の殆どはステレオ音声までとなります、5.1ch音声を出力できるのはDVD等のソフトの5.1ch音声をパススルー出力する場合に限られますよ。
書込番号:14896290
>口耳の学さん早速の回答有り難うございます。
つまりはデジタルオーディオ環境なら
S/P DIF(角型)×1
S/P DIF(同軸)×1
のいずれか一方で接続すればいいわけですね?
このメーカHPの付属品にはケーブルの記載が無いようなのでケーブルは別に購入する必要がある(同軸がベター)でしょうか?
それから再生ソフトはPowerDVD9を使っていますが環境設定のスピーカ選択項目にS/P DIFとはありますがパススルーの可否の設定項目がないですね・・・どうなんでしょう?やっぱダメか・・・
書込番号:14896768
ケーブルはベット購入することになります、光デジタルで接続するなら光角形→光角形のケーブルで、同軸デジタルならRCASピンの同軸デジタルケーブルを使います(同軸デジタル専用ケーブルではなくても映像用ピンケーブルでも代用できます)。
PowerDVDならパススルーできるはずですよ、ただソフトがドライブ付属だとすると対応しない場合もあったかと思います。
もし出力できないなら体験版で試す手もあります。
書込番号:14897678
>口耳の学さん
よく判りました有り難うございました。
これですっきりしましたので購入する方向で考えようと思います。
書込番号:14897735
現在、YAMAHA TSS-10を使っており、音質等は十分なのですが、デジタル入力が光入力×1 Coaxial×1しかないうえに、切り替えができません。
同時に接続している機器を立ち上げると、opticalが優先されて音が出力されるようです。
デジタル出力ができる機器が増えてきたので、いい加減買い替え時かなと思い機種を選定しております。
同じくYAMAHAのTSS30にするか、sonyのこの機種にするか悩んでいます。sonyにはあまりいい思い出がない(とにかくよく壊れるイメージ)のでちょっと躊躇している次第です。
そこで実際に使用されている方の使用感をお聞きしたいのと、どの音源からの音を出力するかを切り替え選択できるかをお聞きしたく書き込みしました。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
HT-SS380も光デジタル入力は1系統しかありません。HDMI入力は3系統あります。
音質は期待しない方がいいですが、各種サラウンド効果は十分楽しめます。
購入して1年近くになりますが、特に不具合には遭遇していません。Webの情報でも特に不具合が多い印象はないです。
お持ちの機器がHDMIが多ければありだと思います。
書込番号:14878386 スマートフォンサイトからの書き込み
接続予定の機器は何でしょう?リストアップしてみてください。HDMI出力のある機種なら光入力に繋げるよりいいです。
書込番号:14878473 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくのご返答ありがとうございます。
接続する機器ですが、
@PC(自作マシン)これはデジタル出力は光(Optical)のみです。アナログは7.1ch対応。
A液晶テレビ、これはHDMIありです。
BDVDレコーダー、これはデジタル出力は光(Optical)と同軸(corxial)の両方が使えます。
今まで、光(Optical)接続が一番音がいいのだろうと思い、PCとDVDレコーダーの両方を光ファイバーケーブルで接続したいと思っていました。
しかし手持ち機種では、アンプに光入力が1つしかなかったため、PCを光で、DVDレコーダーを同軸でつないでおりました。
ただ、その切り替えができないため、両方を同時につけているときには光の方が優先されるようで、いちいち光ケーブルの抜き差しをする羽目になり、それなら両方光にしてつなぎかえても同じだということで、両方に光ケーブルをつなぎ、音を出したい方をアンプにつなぐという面倒なことをしていました。
DVDレコーダーは健在なのですが、そろそろフルハイビジョン、BDレコーダーの組み合わせが廉価になってきているので、今後はその方向で徐々に機器をそろえることになろうかと思います。
書込番号:14878722
これは一概に良いとは言えません。
PCにアナログマルチ出力(7.1ch)があるなら2chにダウンミックスできませんか?
それをHT-SS380のアナログ入力端子に繋げば、手持ちの機器を全て繋げます。
書込番号:14879279
k.i.t.t.さん
レスありがとうございます。
アナログステレオにダウンミックスですか…その場合、DTSとかDOLBEは自動認識されるのでしょうか?^^;
また、ダウンミックスなどせず、直接アナログでケーブル接続ができそうな気もするんですが…そういうものではないのでしょうか?
書込番号:14885840
アナログ接続ではDolbyやDTSとしてアンプで認識しません、ステレオ音声としてアンプに入力して疑似サラウンドで再生することになります。
アナログマルチチャンネルで接続できればディスクリート再生になるのですが、アナログマルチチャンネル入力を持つシアターセットは無名メーカーの製品程度です。
やはりデジタル入力の多い機種を選んだ方がいいでしょう、今後の対応を考えてHDMI入力もある機種がいいです。
SS380も光デジタル入力は2系統ですが片方はテレビからの入力となっています。
テレビを繋げないなら光デジタル2系統として使用できるかと。
PionnerS333も同様な仕様です。
書込番号:14885942
話はそれますが
TSS-10の光デジタル入力は2系統あり
同軸端子Coaxialは無いみたいです。
画像は取扱説明書http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/japan/ht/TSS-10_j_kai1.pdf
PDFの14ページです。
あと切り替えだけなら光デジタルセレクター(4000〜5000円)でいけます。
※投稿が反映されないのでもう一度投稿してみます。ダブったらすみません。
書込番号:14890844
口耳の学さん
たびたびのアドバイスをありがとうございます。テレビからの入力をHDMIでつなぐほうがいいかなぁと思うのですが、いかがでしょうか?
ATENTEさん
ご指摘ありがとうございます。使用機種ですが、TSS-1です^^; 余計に0を入れてしまったようです。大変失礼いたしました。
書込番号:14909104
テレビとアンプの接続はHDMIで繋げる場合、テレビはARCに対応する必要がありますよ。
対応しているとして、光デジタルの入力の一つはテレビとの接続用なのでARCで再生しているなら他の機器を繋げても再生できない可と思います。
入力のアサイン変更機能もないみたいですし。
書込番号:14910865
初めてホームシアターを買ってよくわからないので教えてもらいたいんですが、
配線の接続でSS380とテレビはHDMIケーブルと光ケーブルでつないでいるんですが
ブルーレイレコーダーとSS380もつなぐように書かれているんですがつないだら何か違うんですか?
今はまだつないでないんですがブルーレイレコーダーで録画した映画などもSS380から音も出ているし。ブルーレイにつなぐと音が変わるとかなんですか?それともSS380のリモコンでブルーレイも
操作できるようになるだけなのでしょうか?
どなたかわかるかた教えてください
レコーダーをテレビにHDMI接続するのとアンプにHDMI接続する場合の違いですね。
アンプに接続する事でBDのロスレス音声やマルチチャンネルリニアPCMが再生できるようになり音質アップします、またテレビに繋げてテレビを通してからアンプに出力すると音声に制限がかかり5.1ch音声で出力できないこともあります。
全てのフォーマットを再生したいならアンプに接続するべきでしょう。
書込番号:14870285 スマートフォンサイトからの書き込み
BD/DVDビデオレコーダー HDMI出力 ー> HT-SS380 (BD/DVD IN) HDMI入力
HT-SS380 (TV OUT)HDMI出力 ー> テレビの HDMI入力
テレビがARC非対応の場合(テレビがARCに対応してる場合は必要ありません)
テレビの 光オーディオ出力 ー> HT-SS380 (TV IN)DEGITAL INPUT 光オーディオ入力
という接続になっていますよね。
HT-SS380から DTI 音源や 5.1ch や 2.1ch の高性能な音声出力が可能になります。
書込番号:14870381
返信ありがとうございます
またまた基本的な質問と思うんですが。
先程の話では今レコーダーからTVにつないでるHDMIケーブルは外して
レコーダーとアンプをつないでそれをTVに出力するってことですか?
書込番号:14870396
テレビにレコーダーをHDMIケーブルで接続しているなら、レコーダーからアンプへと接続し直します。
書込番号:14870441 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、こちらの製品を購入しました。
ウォークマンからの音声を出力したかったので、オーディオ変換ケーブルも一緒に購入しました。
スピーカーのテストも無事終え、オーディオ変換ケーブルを赤白の端子に挿入し、ウォークマンに接続。本機をLINE INにし、いざ流してみても無音でした。
音量もウォークマンと本機ともに入っています。これで出力されるものとばかり思っていたので、何が悪いのかと思い質問させていただきました。※各コードの接続は奥までできています。
お手数ですがご回答宜しくお願いいたします。
書込番号:14849373 スマートフォンサイトからの書き込み
walkmanのヘッドホン端子から接続しているのですね。
他の機器を繋げて音が出るか試せませんか?
極小でも音が出ているようならケーブルが抵抗入りかもしれません。
書込番号:14849392 スマートフォンサイトからの書き込み
接続には問題ないので出力されるはずです。
ウォークマン側の音量は最大にしていますか?
その上でアンプのボリュームを徐々に上げてみてください。
書込番号:14849395
PCからの出力もしてみたのですが、駄目でした。PCからの場合、PC側での設定が必要な気もしますが。。。
書込番号:14849501 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォークマンのボリュームMAXで、アンプのボリューム3ぐらいまでは試したことありますが、それ以上はまだ試してませんでした。急に接続されて爆音なるのが怖かったので(笑) もう少しアンプのボリューム上げてみて、試してみます!ありがとうございました!
書込番号:14849505 スマートフォンサイトからの書き込み
ボリュームでした!
こんな単純なことに対応していただいてありがとうございました!
書込番号:14856777 スマートフォンサイトからの書き込み
質問何回もすいません。
今回HT-SS380購入するので、ついでにBDZ-AT350Sを購入しました。
今TVはKDL32EX42HBをつかっています。
接続はすべてHDMIでよろしいんですか???
光ケーブルは必要ないですか?
KDL-32EX42HはHDMI ARCに非対応なので光デジタルケーブルが必要です。
リンク機能使うつもりでしたら別にHDMIケーブルもテレビと接続します。
書込番号:14832563
接続はレコーダー→HDMI→SS380→HDMI→テレビになるのですが、SS380はARCに対応するのですがテレビは対応しないようです。
この場合テレビとSS380間の光ケーブルが必要になります。
書込番号:14832573 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり光デジタルケーブルは必要ですか…。
光デジタルケーブルにも種類ってありますよね??
この場合どんな形のケーブルを買えばいいか分かりましたら回答お願いいたします(>_<)
書込番号:14832701
端子の形は角型を選べば使用できます、高級なケーブルではなくても問題ないので有名メーカーのケーブルで手頃な製品から選んでしまっていいです。
書込番号:14832719 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず角型で2点ほど例を。
http://www.amazon.co.jp/dp/B001TH7GSW/
http://www.amazon.co.jp/dp/B0002ERGU6/
他社製でも相性問題は特に聞きませんが
問題が起きた時にメーカーに文句言いやすいという点ではソニー印の角型光デジタルケーブルの購入お勧めします。
書込番号:14832762
返信遅くなりすいません(>_<)
今日ケーブルなど必要な物全て揃ったので接続してみました!!
皆さんのわかりやすい回答すごい助かりました(>_<)☆今回ほんとありがとうございました♪♪
書込番号:14854886
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ホームシアター スピーカー
