このページのスレッド一覧(全381スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2011年10月3日 22:27 | |
| 3 | 5 | 2011年10月2日 21:51 | |
| 0 | 6 | 2011年10月1日 23:48 | |
| 2 | 3 | 2011年10月5日 11:02 | |
| 0 | 6 | 2011年9月28日 13:46 | |
| 2 | 3 | 2011年9月25日 20:51 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380
皆さんの書き込み拝見し接続方は
レコーダー-HDMI-アンプ-HDMI-TV
が一番ベストだとわかりましたがこれってレコーダーの映像も出るのですかね?
素人目にはレコーダーの音はでて映像はでない気がしますがわかるかた教えてくれませんか?
接続機器はテレビブラビアHX820、レコーダー東芝RD-X9、HT-SS380となります
現在納期待ちでテレビがありません・・・
またレコーダーがDVDなのでアンプに繋がなくてもレコーダーとテレビを繋ぎ
テレビ経由のアンプでも音に支障がないのかとも思ってます。
最適な接続歩方法後存知のかた教えてください。
レコーダーの映像はアンプを通してテレビに出力できます、その接続でレコーダーの映像はテレビに表示できますよ。
RD-X9ならロスレス音声やマルチチャンネルリニアPCM音声に対応しないのでテレビにHDMI接続してもいいです、ですがテレビを通してアンプに音声を入力すると一部音声が再生できません。
HX820なら2chリニアPCM・DolbyDigital・AACは出力できますが、DTS音声には対応できません。
対応するならレコーダーとSS380を光ケーブルで接続すれば再生できるようになります。
書込番号:13575471
今のHDMI入力が複数あるシアターシステムはHDMI切替器も兼ねてます。
テレビ側のHDMI入力が1つでも複数の機器がつなげます。
まあHX820なんかHDMI端子が4個もあるので必要は無いんですが。
当然映像は出ますよ。
SS380につなげずHX820につなげても大きな違いは無いでしょう。
書込番号:13576542
既に回答は出てますが・・
基本的にはこの接続で映像はテレビ側に出力され音声はアンプで出力されますので問題ありませんよ。
リンク機能を利用してスタンバイスルーを使えば、この接続のまま音声もテレビに出力してアンプを利用しないことも可能です。
>またレコーダーがDVDなのでアンプに繋がなくてもレコーダーとテレビを繋ぎテレビ経由のアンプでも音に支障がないのかとも思ってます。
テレビに接続した場合はテレビを経由してアンプに音声が行くのでテレビの仕様によって対応できる音声フォーマット(放送波のAAC、BD、DVDのドルビーやDTSといったもの)に制限がでます。
最近のブラビアでしたらAACとドルビーデジタルはスルーされるので問題ありませんがDTSが不可になります。
ただ、DVDの場合はドルビーデジタルは標準で記録されいて、DTSはオプションなので、その接続でもそれほど問題はないかもしれませんね。。
もしDTSも対応させたい場合は、DVDレコから光ケーブルでSS380に接続して、音声はそちらから聞けば対応は可能です。
念のためですが・・・
DVDではなくBD再生機の場合は また話が変わってきて、BDソフトにはHD音声(ドルビーThrueHD,DTS-HD Master1等)で記録されてる物が殆どで、このHD音声で聞くためにはテレビ経由では現状不可なので、BD再生機からHDMIケーブルでアンプに接続が必須になります。。
ですので、今後BDレコなどに買い替えをした場合は、
BDレコ→アンプ→テレビ の接続をお勧めします。。
書込番号:13577749
質問に答えてくれた方々ありがとうございます。
大変参考になりました。やはりテレビ経由でも音質はさほど変わらないのですね・・
しかしアンプ経由で映像が出るとは驚きでした!!
まさかの回答でビックリで感謝です(^_^)
今回はさほどの差はないようですがアンプ経由でHDMI接続プラス光ケーブルにしようと思います。
書込番号:13579347
アンプ経由なら光は必要無いです。
書込番号:13579985
先日、購入しました。スピーカー本体の作りには驚きましたが、初サラウンドを楽しんでいます。
そうした中で質問があります。スピーカーの設定で、レベルと距離が設定できますが、その2点についてです。
1、レベルについて→レベルを上げると音量(主の音量?)をあげなくても少し音が大きくなる(例:センタースピーカーのレベルを上げると周りのスピーカーより音が大きくなる)と理解しているが正しいのでしょうか?
2,距離の設定ですが、これはどういうことでしょうか?距離を大きくすると音量に影響があるのでしょうか?現在、リヤ(サラウンド)スピーカーの音量をもう少し大きくしたいのですが、距離を大きくすると音量が大きくなるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いします。
1 個々のスピーカーを個別に音量調整することで全体の音量バランスを整えます、音量の調整となります。
2 距離を設定することでディレイタイムの微調整になります、スピーカーからリスナーに音が届くまで各スピーカーで距離が異なると時間差が発生します、ステレオシステムよりスピーカーの数が多いので設置での調整でカバーできない分を設定でカバーするのでしょう。
サラウンド再生の場合意図的に音の発生を遅らせて広がりを表現する場合もあります、スピーカーとの距離をアンプが把握することで臨場感を演出します。
部屋の状態によっては等間隔でスピーカーを設置できないこともあるのでこの場合も距離設定が有用です。
ほとんど自動スピーカー設定で測定してくれますけどね。
書込番号:13572617
口耳の学 様
返信ありがとうございます。勉強になりました。
「1」については、理解できました。ありがとうございます。
「2」についてですが、意図的に私が座っているところからの距離を遠く設定すると、出てくる音量は、大きくなるということでよろしいのでしょうか?
たびたびの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
書込番号:13572996
実際の距離より設定距離を多めにしても音量自体は変わらないと思いますよ、距離設定ではディレイタイム(スピーカーの音声をどれだけ遅滞させて発生するかのタイミング)の調整だけで音量はレベル調整になるでしょう。
書込番号:13574084
音量は1で決めて、2は距離に音のズレを補正するので音量は変わりません。
意図的に視聴場所とは違う位置にすると、サラウンド効果にズレがでるので最適なバランスで聞けなくなるってことです。(1の各レベルも同様です)
書込番号:13574426
口耳の学様 クリスタルサイバー様
とてもわかりやすくご説明いただきありがとうございます。
改めて、スピーカーの距離を設定してみます。
書込番号:13575631
こんにちは!
今日ss380が届いたのですが、説明書を見てもわからなくて困ってます。
現在パソコンにPS3を繋いでます。
そこにSS380を導入したいのです。
説明書をみると SS380→テレビ 、bd/dvd←SS380 、PS3←SS 380となってるんですけど、
パソコンの場合モニタとBD/DVDが一体になるので混乱してます(>_<)
故に何本HDMIケーブルを用意すればいいのかもわかりません(・・;)
パソコンはVaioのVPCL22AJです!
ホームシアター初心者です。
どうかよろしく御願いします(;o;)
HDMI入力のあるPCにPS3を接続しているのでしょうか。
PCは単にモニターとして機能しているので、PCをテレビと置き換えて接続します。
PS3→HDMI→SS380→HDMI→PC
PCに音声出力端子があるならPC→SS380と接続します。
書込番号:13566266
とりあえずPCでBD、DVD再生ができますので難しく考えず、
PS3→(HDMI)→SS380の入力
SS380の出力→(HDMI)→PC
PC→(HDMI)→SS80の入力
って感じでよろしいのでは?
多分、PCのHDMI出力設定は音声のみにしておけば、PCでBD,DVD再生時には音声だけSS380で・・・
PS3使用時は映像はPCに、音声はSS380で・・って感じになりそうです。。
特にPCでディスク再生せずにPS3で・・って感じなら、PC→SS380の接続は無し・・もしくはアナログ接続とかでも良いかもです。。
書込番号:13566283
口耳の学さん
現在PCとPS3はHDMIで接続しています。
HDMIの入力と出力他はビデオ端子しかないです…
書込番号:13566379
クリスタルサイバーさん
なるほど!!!!
謎が解けました!!
さらにディスク再生をPS3にまかせると線も2本で大丈夫…ってことですよね?
プレステはすっかりゲームしか頭になかったです…
書込番号:13566416
PS3→HDMI→SS380→HDMI→PCのHDMI入力
はいいのですが
PCのHDMI出力→HDMI→SS380→HDMI→PCのHDMI入力
は表示できない可能性があります。
実際ソフトによっては出力制限を受けることもあるとメーカーのQ&A情報に記載があります。
http://search.vaio.sony.co.jp/qasearch/solution/S0806271048113/?p=VPCL22AJ&q=HDMI
PC画面をHDMI出力から出す場合、拡張デスクトップかシングルモニターモードがクローンモードから選ぶことになります。
シングルモニターモードなら表示はできそうですが、他のモードだと何か不具合が発生するかもしれません。
シングルモードはあるでしょうからまず問題ないですけど。
SS380もPC信号の入力には正式に対応しないので、表示するかは試さないと分からない面もあります。
接続してみて何も問題なく表示するなら杞憂に終わるのですが、もし問題発生するようならPCの出力はHDMIでSS380に繋がないで、ヘッドホン端子からアナログ接続に変えるといいです。
書込番号:13566701
先日、ブラビアHX720を購入したのを機にSS380も購入しました。
その際の接続方法ですが、PS3→TV・HDMI2へ、SS380→TV・HDMI1へつなげています。
他の方のつなげかたを拝見していると、PS3もSS380経由にされているみたいですが、当方の接続は間違っているものでしょうか?
全くの初心者なもので申し訳無いのですが、どなたかお知恵を頂戴できればと思っています。
書込番号:13566018 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3はテレビに接続してもいいのですが、この接続ではロスレス音声やマルチチャンネルリニアPCMに対応できません。
それとPS3の音声はテレビを経由する形になるのでテレビの仕様の影響を受けます。
おそらくDTS音声にも対応できなくなります。
音質面ではアンプに接続する方法がいいです。
書込番号:13566033
既に回答は出てますが・・・
別に間違った接続方法ではありませんが、PS3のようなBD再生機の場合は特に、BDソフトのHD音声(DVDソフトより高音質のフォーマット)で聞くためには、HD音声に対応したオーディオ機器(SS380も対応機)にHDMIでアンプに接続しないと対応できなくなります。。
現状の接続だとテレビを経由してPS3の音声が再生されるので、テレビの仕様によって音声フォーマットに制限がでるって感じですね。
ちなみにお持ちのブラビアの場合でその接続のままだと、HD音声はもちろん不可ですし、BD,DVDソフトのDTS系の音声フォーマットにも対応できないと思いますので接続変更を推奨します。
PS3→TV・HDMI2・・・の接続を
PS3→SS380の入力・・に変更するだけです。。
書込番号:13566140
みなさん、ご指摘ありがとうございました。無事に問題解決しました。
書込番号:13585379 スマートフォンサイトからの書き込み
削除してしまったので中途半端ですが(^_^;)
パイオニアのS333,737ヤマハの351やデノン511、オンキョーV30、25HDXあたりもオプションスピーカーで5.1CH対応になります。。
今後スピーカーの変更…確かにしたくなるかもしれません(^_^;)
SS380は専用端子との事ですが、配線を切って既存の他社のスピーカーのターミナルに(赤白の口に配線噛ますタイプ)
接続なんて方法はできないのでしょうか?
リンクに関しては基本的にはCECという同じ規格を採用してるので、ソニー以外のシアター機でも連動されることが多いです。
これらの機種の場合でも接続はHDMIのみで接続出来るのでしょうか?
書込番号:13557807 スマートフォンサイトからの書き込み
SS380は専用端子ですが端子からケーブルは外せるそうですよ、過去の書き込みを探してみてください。
リンクはHDMI CECに対応していれば連動するのですが、リンクのバーチャルが古い機種では上手く動作しないこともあります。
接続は基本的にHDMIケーブルで行います、テレビとアンプがARCに対応しない場合光ケーブルも必要になります。
機種によっては操作画面をテレビに表示するため別配線が必要になることもあります。
書込番号:13557833
早速返事有難うございます。
CECとARCが対応かを注意すればいいのですね。
SS380と先程上げた機種を比べた場合メリットはスピーカーの問題の差でしょうか?
デメリットはありますか? 機能はやはりSONY製品と比べたら制約されてしまうのでしょうか?
書込番号:13557852 スマートフォンサイトからの書き込み
>SS380は専用端子との事ですが、配線を切って既存の他社のスピーカーのターミナルに(赤白の口に配線噛ますタイプ)接続なんて方法はできないのでしょうか?
端子は外すことが可能なようなので可能ですが・・・
他のスピーカーでの使用を想定してないアンプでの交換自体、私はお勧めはできませんけどね。。
購入後ならともかく、まだ購入してませんので・・・
それはテレビとシアター機双方の仕様の問題です。。
両機ともARC対応ならHDMIケーブル1本で接続完了ですが、どちらかがARC非対応の場合は、HDMIのほかにテレビ→シアターの光接続などが必要です。
ちょっと勘違いされてるかもですが、リンク機能とARCは特に関係がなく、HDMI一本で接続できなくても、リンク対応機なら連動はされるので安心してください。
ARC接続が不可でも光ケーブルが必要な以外に、音質や操作、機能に変わりはありません。。
リンクさせるにはHDMI接続は必須になる・・・ってことです。。
ソニーはメーカー方針もあって、別のメーカーとのリンクの動作確認などはしてませんが、最近の機種であれば連動されるケースが殆どです。
ただ、独自リンクのオートジャンルなどは、テレビ側の設定も必要なので対応テレビじゃないと機能しませんけどね。。
電源や音量操作の連動など基本的なものが連動されないことは、おそらくですが無いと思います。
レビューなどでソニーと他のメーカーがリンクされてる・・って書き込みも見ますので、一応調べてみてはどうでしょうか?
我が家でもソニーBBプレーヤーありますが、デノンアンプと日立テレビともに正常にリンクされてます。。
書込番号:13557875
CECっていうかブラビアリンクとか、ビエラリンクなどの〜リンクってのは、現状すべてCEC規格です。
ですので、たまにあるような相性が悪い・・ってこと以外では、リンクされるケースが多いのですが、ご心配なら動作確認機種を選ぶか、クチコミで動作確認されてる組み合わせにするしかないですね。。
ソニー以外のシアター機側のメーカーHPには動作確認機種が記載されてますので、お持ちのテレビがあるか確認してもよさそうです。
ARCに関してはお持ちのテレビが対応してれば、同じく対応にしておいた方が良いですが、特にどちらでも・・・って感じです。。
テレビが非対応なら気にする必要はありません。
いえ、あとは音質なども違いますしサラウンド効果なども変わってきます。
その辺はメーカーごとの味付けや音作りの方向性の問題なので、ご自身の好みと合うかどうか・・って感じですね。。
それと音質以外でも機能性が違ってきます。
例えば、パイオニアのS333とかSシリーズは、USB端子があるのでUSBメモリーやIPODの音楽をUSB接続でシアター機でも楽しむことができたり・・・
ヤマハとかはユニボリューム機能で音量差のあるソースでも、音量を統一してくれる機能とか・・・
デノンの511はセット品ですがサラウンドバックのプリアウトがあるので、外部アンプで7.1CH化も可能・・・とか・・
その他、リスニング(サラウンド)モードの数であったり効果であったり・・・
メーカーによって様々なので、ちょっと色々とメーカーHPや取説ダウンロードで比較しても良いと思います。
テレビがソニーだったんですよね?
上に書きましたが、オートジャンル機能以外に制約はおそらく無いです。
あとはリンクされるかどうか・・ですが、シアター機のメーカーHPにソニーテレビの動作確認は殆ど出てますので問題ないと思いますよ。。
個人的にはオートジャンルも自分の好きなモードで聞く方が良いから必要性が無いので、デメリット・・・は特に思い浮かびませんが、あるとすれば同じメーカーではないので不具合が出た時に、他のメーカーの機種と接続してるので分かりません・・・とかメーカーに逃げられることが無い程度でしょうか・・・
何せよ、ご自身が必要な機能があるかどうか・・・と、
音が好きかどうか、聴きやすいかどうか・・が重要だと思います。
書込番号:13557919
お二方 細かな解説有難うございます。
今更ながらTVはKDL-40NX720 ブルーレイはBDZ-AT750ですがARCは対応ですよね?(^_^;)
書込番号:13557949 スマートフォンサイトからの書き込み
取説に記載があると思いますがARC対応のようです。
ちなみに・・・
各メーカーのNX720との動作確認表です。
オンキョー
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/rihd/so.htm
ヤマハ
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/connect/hdmi_cec/
デノン(なぜかNX700シリーズが無いですがおそらく対応でしょう)
http://denon2.jp/whatnew/aeha/cec.html
パイオニアも機種名はないですがブラビアリンク対応となってます。。
書込番号:13557978
本日商品が届き、色々と試していたのですが「涼宮ハルヒの消失」等のリニアPCM5.1chや別のブルーレイソフトのDTS HDマスター5.1chで聞こうと思ってるのですが、全てリニアPCM 2chで再生されてしまいどうしても5.1chで再生することができません・・・。
TVなどではAACなどに切り替わってるのですが・・・
再生機はPS3です。
BD/DVD出力はビットストリーム出力に変更してあります。
TV
SS380
DVDレコ PS3 PC
というような感じで全てHDMIで接続してます。
よろしくお願いします
サウンド設定ではHDMIを選択して全てにチェックがはいってありますね?
本編を視聴してもステレオ再生になってしまいますか?
書込番号:13547161
こんばんは。ずるずるむけポンさんの補足になりますが
PS3本体設定の問題のような気もしますので御参考までに・・・
PS3本体システムソフトウェア バージョン 3.72になっていることを前提に
PS3本体側の設定(クロスメディアバー)で
@設定→サウンド設定→音声同時出力→切(HDMIに出力される音声に制限が掛かる為)
A設定→サウンド設定→音声出力設定→HDMI→手動→すべてのフォーマットにチェック又は
目的のフォーマットにチェック。
BBD/DVD音声出力フォーマット(HDMI)→ビットストリーム・・・は既に確認済みですね・・
解決できることを願ってます(^_^)/~
書込番号:13547188
PS3のサウンド設定の所をし直してみたところ、無事5.1ch再生することができました。
ずるずるむけポンさん、LIQUIGASさんありがとうございます!
一昨日に60GBから買い換えたばかりだったのでアンプかPS3どちらかの不良の可能性もあるのかなと不安もありました^^;
書込番号:13547321
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
