このページのスレッド一覧(全381スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2011年9月6日 11:57 | |
| 5 | 3 | 2011年9月10日 08:31 | |
| 2 | 5 | 2011年9月4日 05:59 | |
| 3 | 3 | 2011年9月2日 14:20 | |
| 2 | 6 | 2011年8月30日 14:22 | |
| 0 | 1 | 2011年8月25日 15:16 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380
hdmi接続してるのに映像がでないので設定がまったくできません。音はでます。どうなってるんでしょうか?テレビは2年前購入のビエラのTh-p42g1 またソニーお得の初期不良ですか?誰か教えてください
書込番号:13463998 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種設定画面をOSD表示できるのでしょうか、取説には特に説明ないのですが。
SS380にレコーダー等接続してテレビに表示できるか確かめられませんか?
書込番号:13465006
設定はアンプのLEDパネルでしか出来ませんよ。
テレビ画面には何の設定項目も表示されません。
書込番号:13465076
取扱説明書をもう一度よく読まれたほうが良いですよ。。
設定などのやり方もちゃんと記載されてます。
書込番号:13465721
この製品を買ったのですが!アンプの液晶画面についてです。
アンプメニューでチュウナーを選ぶとチュウナーの表示だけ確実に暗いんですけど、他に買った人はどうですか?
ディマーで明るさを変えても、チュウナーの表示だけが他より暗いんですよね…。
買った人教えて下さい!
因みに、アンプの中に異物(プラスチック)が入っていて、今日交換してもらったのですが、やっぱり症状は同じで、出張サービスの人に聞いても、SONYからの連絡はまだなくて、2台目も症状は同じだからコレが正常です見たいな曖昧な感じだったので…他の人のはどうかなって思いまして、
とゆーか異物が入ってるのもあり得ないですよね?
連れ感覚で質問するのはやめましょう。
IDもひとつで質問しましょう。
書込番号:13467131
私は最近購入しましたがチューナーを選択(入力切り替えで)していないと、設定できないため、暗くなっているのだと思うのですがいかがでしょう?
チューナーに入力切り替えをし、設定項目を表示すると、他の項目と同じ明るさになると思うのですが・・・
書込番号:13474777
ゆーと09さん
おっしゃったように、そのようだったです!!
書込番号:13481194
9月中旬にテレビ・ソニー BRAVIA KDL-32CX400 レコーダー・三菱 REAL DVR-BZ350と一緒に購入予定なのですが
家電初購入といってもいいほどの初心者なので、配線の繋げ方や、リンク機能がよくわからないです・・・
スピーカー、ウーファー←アンプ→HDMI→テレビ、レコーダー、PS3orXbox360
自分の中の想像ですとこんな感じになる予定ですがあってますかね・・・
それともレコーダーやPS3にはHDMI+光デジタルを接続しないといけないのでしょうか?
テレビはARC?があるので光デジタルはいらないんですよね?
またテレビ→HDMI→レコーダー、PS3のように接続しなくてもアンプでなんやかんやしてくれるのでしょうか?
そもそもアンプってなんなのって感じです(..;)
音質等をパワーアップしてくれるのがアンプって感じだと思っていますがあってますか?
リンク機能についてですがブラビアのリモコンでアンプの電源ON、OFFや、音をスピーカーに切り替えたり、テレビ内蔵のスピーカーに切り替えたりできるらしいんですが
そのほかにリンク機能ってあるんでしょうか?
三菱レコーダーとソニーアンプではリンク機能はないですよね・・・
ソニー製のレコーダーならどんなリンク機能があるのでしょうか?
質問ばかりで本当に申し訳ないです・・・
SS380のアンプ部とスピーカーの接続は付属ケーブルで所定の場所に接続します。
SS380と各機器の一般的な接続は。
レコーダー/PS3→HDMI→SS380→HDMI→テレビ
です、テレビがARC対応なら光ケーブルの接続は不要ですし、レコーダーやPS3の信号はHDMIケーブルでSS380に出力するのでこちらも光ケーブルは繋げなくてもいいです。
アンプは音声を増幅するのが主な仕事ですが、AVアンプでは各機器のセレクターにもなりますし入力されたサラウンド音声をデコードしたりもします。
レコーダーとPS3をアンプで切り替えて選択し、テレビに選んだ機器の信号を出力するのがセレクターとしての機能となります。
リンク機能はアンプの機能としては電源連動やボリューム調整程度になります、番組情報から最適なサラウンドモードを選んでくれたりもしますがこちらは対応した機器ではないと動作しません。
テレビとの連動だけでレコーダーとの連動はあまりないです。
書込番号:13452066
口耳の学さん
返信ありがとうございました!! こんなに早く回答していただけるなんて感動です(;.;)
もう少し聞きたいことがあるのですが、
スピーカーは部屋の四隅に置くみたいですが接続方法は
アンプ→付属ケーブル→スピーカー→付属ケーブル→スピーカー、、、という感じになりますか?
図(ズレてるかも・・・)
ーーーーーーーー
|ス アテウ ス|ス=スピーカー、ア=アンプ
| |テ=テレビ、ウ=ウーファー
| |人=視聴位置
|ス 人 ス|
ーーーーーーーー
こんな感じでいいんですよね? 改善する所有れば指摘お願いします
SS380の付属ケーブルだけで(長さとか)スピーカー等は接続できますでしょうか?
付属ケーブルでは音質があまりよくないみたいですが、ケーブルだけでそんなに変わるものでしょうか?
書込番号:13452148
アンプとスピーカーの接続は付属ケーブルを使います、アンプから付属ケーブルを6本繋げてそれぞれのスピーカーに繋げるイメージです。
長さはフロントが2.5m、センターが2m、リヤが10m、ウーファーが3mだそうです、一度だいたいの長さを採寸してみてはどうでしょう。
ケーブル交換は基本的にはできないのでそのまま接続になります。
書込番号:13452359
既に出てる回答とダブりますが・・
接続方法ですが、HDMI出力のある機器であれば一般的にはシアター機の入力に接続して、シアター機の出力からテレビに接続します。
この場合、テレビとシアター機がARC対応なら光ケーブル接続は必要ないですし、レコやゲーム機もHDMI接続だけで映像と音声も出力されます。
リンクに関しては基本的にどの接続でも各機器の設定は個々に必要です。
リンクが正常にされれば、基本的な操作は普通にテレビやレコを見るように行うだけでシアター機は連動されます。
HDMIリンク機能はメーカーが違っても基準は同じなので、大体の場合で基本的なリンクはされることが多いです。
ただ、XBOXなどリンク非対応機があればそちらの操作はできませんので、使用時にシアター機やテレビの切替操作が必要になったりします。
また、リンクされていてもサラウンドモードの変更などはご自身で切り替える必要があります。
アンプからすべてのスピーカーに接続って感じです。スピーカーからスピーカーへの接続はありません。
>こんな感じでいいんですよね?
設置場所はそれでも問題ないですが、リアスピーカーは出来れば視聴場所よりもっと後ろにしたいですね。。
サブウーファーはフロント左右のスピーカーの横あたりで床置きがベストです。
ラックに入れたり、乗せたりするのは振動やラック内の機器の影響もあるので、お勧めはできません。
http://panasonic.jp/theater/surround/pro_004.html
上記は理想なので必ずしも同じくする必要はないですが、出来るだけ近づけたほうがサラウンド効果は得られやすいと思います。
ちなみに、お部屋の四隅でも良いですが、基本的には視聴場所を中心として均等に包囲してあれば良いので、スタンド(専用はないですが)など利用してお部屋の任意の場所でシステムを組まれてもよろしいと思います。
付属ケーブルの長さとかの問題もありますからね。。
SS380のケーブルは専用のものですが、ちょっと加工すれば交換も可能なようです。
ただ、専用ケーブルではないオンキョーやパイオニアのシアターセットにするって手もありますよ。。
一般的なスピーカーケーブルは普通に販売されてますので・・・
書込番号:13452432
お二方返信ありがとうございます
ケーブル→ケーブルではなく全てアンプ→スピーカーなんですねー
配線ごちゃごちゃになりそう(__;)
視聴位置は部屋の中心から少しズレたとこがベストみたいですね
部屋の構造上中心で見ると近すぎるので、気持ち視聴位置の後ろにサラウンド?スピーカー置いてみます
後はソニーのD.C.A.C.(Digital Cinema Auto Calibration)である程度、補正してくれるみたいなので・・・
フロントスピーカーは60度がベストなんですね、てっきり部屋の隅に置けばいいものだと思ってました
リアスピーカーを無線で繋げれるような商品も有るみたいなので、もう一度よく考えてから検討したいと思います
ありがとうございました(^^
書込番号:13456471
はじめてスピーカーの購入を考えている超初心者です。
HT-SS380を購入しようと思っていますが、
同時にテレビとブルーレイレコーダーも購入しようと思っております。
テレビはパナソニックを考えているのですが、
どのメーカーとの組み合わせでも対応するのでしょうか?
また、どのように調べれば、「この機種とこの機種は接続可能。」などわかるのでしょうか?
漠然とした質問で申し訳ありません。
再生するだけなら基本的に相性は気にしなくてもいいです。
ですが連動させるなら対応していた方が心配がないです。
SS380でもHDMI CECには対応するので基本動作は動くはずですが。
書込番号:13448724
接続して使用すること自体は別にメーカーが違っても問題ないです。
問題・・というかリンクが可能かどうか・・ってだけですね。
要するに電源連動とかテレビのリモコンでSS380を操作したい・・とかの問題で、リンクされなくても機能や基本的な使用に制限が出るようなことはありません。
リンクの件はメーカーが違っても、〜リンクと呼ばれるものは同じCEC規格のHDMIコントロール機能になるので、リンクされることが多いです。
ただ、機種間の相性によってはリンク動作が安定しないとか、レコとテレビのリンク機能に制限が出てしまったりすることもあるようです。
確認方法はメーカーHPに動作確認機種が書かれてますので、そちらで確認するしかないのですが、ソニーなどは他メーカーとの動作確認をしてないケースが多いので、確実な回答は実際は全く同じ組み合わせて使用してる方に確認してもらうしかないと思います。。
一応パナだとこちらになります。
http://panasonic.jp/support/vlink/connect/connect1.html
以前、別のソニーシアター機の書き込みでビエラとのリンクは問題なくされてるって見た気がするので、おそらく大丈夫だとは思いますけどね。
ただ、リンクされても基本機能だけで、オートジャンルなどの独自機能は連動されないとは思いますよ。
書込番号:13448750
うちはソニーのBRAVIAですがSS380が対応して無い古い機種(KDL-40F1)に接続してます。
基本的な電源とかの連動動作は問題ないです。
ただいつも困るのは、テレビリモコンで音量調整した時の動作です。
音量ボタンを1回だけ押しても音量が変わりません。
2回以上連続して押すと初めて音量が変わります。
それとテレビ画面上の音量表示が、音量+と音量ーしか表示されません。
本来の数字とバーの音量表示がされないので、現状どれくらいの音量なのか分かりません。
SS380のディスプレイ上には音量が数字で表示されますが、液晶が小さいので近づかないと見えません。
この辺の動作は他社テレビを接続した場合も同様じゃないかと思います。
単に使えるのと快適に使えるのは別の話なので注意して下さい。
基本動作確認された機器同士の購入が望ましいと思います。
書込番号:13449246
先日HT-S380を購入しました。
TVはレグザ42Z2、BDはレグザR610、それにスカパーのチューナーです。
地デジ、BS、スカパーのそれぞれのアンテナからBDにIN、BDからHDMIでSS380に接続。
スカパーからHDMIでSS380に接続。SS380からHDMI(ARC対応)でTVのARCに接続しています。
あとスカパーとBDをLANケーブルでつないでおります。
この場合、
1)つなぎ方ってこれでいいでしょうか?(ビギナーです。申し訳ありません)
2)SS380の電源をオフにすると、TV,BD等はテレビのスピーカーから音は出ますが
スカパーは音でませんよね?そうするともう1本テレビと直接つなぐケーブルが
必要となってくるのでしょうか?
3)スカパーの予約録画をおこなう場合、BDの電源は入れておくべきでしょうか?
(SS380購入前はBDの電源切っていても録画開始時に自動でONになっておりました。)
ご教授頂ければ幸いです。
接続はいいのですがスカパーは別アンテナでは?
スカパーチューナーの音声もスルー出力すればテレビでも再生できそうです。
書込番号:13432494
>1)つなぎ方ってこれでいいでしょうか?
既に回答があるようにスカパーがe2でないなら、アンテナ線をBDレコに接続する必要はないです。
BDレコやテレビには地デジと110度BS,CSチューナーしか内蔵されてませんので、普通のスカパーやスカパーHDのような専用チューナーが必要なCSは、そのチューナーにアンテナ線を接続する感じになります。
BDレコとLAN接続ってことなので、スカパーHDだと思いますが・・・
あと地デジのアンテナ線はテレビにも接続しないと、レコとHDMIで接続してあってもテレビ受信では見れませんよ。。
アンテナ線とAVケーブル(HDMIなど)は切り離して考えたほうが良いです。
接続としては・・・
アンテナ関係
地デジ、110度BS、CS アンテナ → レコ → テレビ
スカパーHDアンテナ → スカパーHDチューナー
HDMIケーブル
レコ → SS380 → テレビ(ARC)
スカパーHDチューナー → SS380 (もしくはテレビに直接HDMI接続でも可)
LAN
スカパーHDチューナー → レコ
になりそうです。
>2)SS380の電源をオフにすると、TV,BD等はテレビのスピーカーから音は出ますがスカパーは音でませんよね?そうするともう1本テレビと直接つなぐケーブルが必要となってくるのでしょうか?
リンクさせるならSS380にはスタンバイスルー機能があるので、スカパーチューナーもSS380にHDMI接続してるなら、最後に使用していた機器(レコかスカパーチューナー)の音声がスルーされると思います。
その辺の動作が使用してみないと分かりませんが、スカパーチューナーをテレビにHDMI接続すれば問題はないですね。。
音声もテレビがレグザZ2なので、スカパーのAAC音声はテレビでSS380でも聴くことが可能です。
ですので、別途ケーブルは必要ないです。
これはLAN接続での話なのでSS380は関係ないと思います。
あと、レコとテレビの間にSS380を挟んで接続しても、元々可能だったテレビとレコのリンク機能は、基本的には直接接続と同じく使用できる事になります。
ただ、メーカーや機器との相性によって多少の制限や不安定が出てしまう場合もあるようです。
書込番号:13432632
早速のご教授ありがとうございました。
そうでしたか、スカパーはBDではなく直接つなぎでよかったんですね。
それと「スルー出力」というのは、特段の設定は必要ですか?
書込番号:13433453
クリスタルサイバー様、ご指導有難うございます。
スカパーHDチューナーを直接TVにつないでも、別途SS380とTVのARCをHDMIでつないで
いるので、音はSS380から出力されると考えてよろしいのでしょうか?
それと、スカパーHDチューナーとBDレコをLANケーブルでつなぐことで、HDMI同様
電源のリンクができていると考えてよろしいのでしょうか?
お手数をおかけします。
書込番号:13433484
スタンバイスルーは一度「ON」か「AUTO」を選んでおけばあとは特に設定不要でしょう。
ただしテレビが対応していない音声は再生できないのでレコーダーの音声設定の変更が必要になるかもしれません。
スカパーチューナーはテレビに接続した状態でARC機能でSS380に音声を出力可能です。
チューナーとレコーダーの接続はLANケーブルで接続することで予約録画もできます、予約時間になれば両機共予約動作を実行するので事実上電源連動することになります。
書込番号:13433732
>スカパーHDチューナーを直接TVにつないでも、別途SS380とTVのARCをHDMIでつないでいるので、音はSS380から出力されると考えてよろしいのでしょうか?
口耳の学さん が回答してくれてますが、テレビ経由でもSS380から出力されるのでそう考えて良いですよ。。
ただ、これはお持ちのレグザがHDMI入力されたAACやドルビー音声をARCや光から出力可能な仕様だからなので、その他のテレビでも可能ってことではないです。。
テレビによっては音が出ない・・もしくは放送波のAAC音声では出力できない物もあります。。
LANの方も問題ないです。。
書込番号:13437097
音質に関しては今まであまり関心を持ってこなかったので
音声の出力形式について全くの初心者なんですが
PS3からHDMIで出力する場合どういう設定をすれば良いんでしょうか?
PS3の設定なら、薄型PS3はビットストリームにすればロスレスとロッシー音声を出力します。
アドバイス自動設定でいいでしょう。
書込番号:13416953
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
