このページのスレッド一覧(全381スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2014年6月8日 16:23 | |
| 3 | 4 | 2014年5月19日 00:21 | |
| 0 | 3 | 2014年5月6日 06:57 | |
| 0 | 3 | 2014年4月29日 06:27 | |
| 0 | 3 | 2014年4月26日 16:17 | |
| 0 | 2 | 2014年4月13日 17:33 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380
接続方法はps3→ss380→S273HLbmii(モニター)すべてhdmiでつないでいます。
ss380の電源をリセット(コンセントを抜く)すれば出力されるのですが、ps3の電源を一度消して再度つけようとしたら、ss380のhdmiランプが点滅して、以降出力されません。どうしたら、電源をリセットしなくても良くなるのでしょうか?
HDMIリンクはちゃんとonになってるとして、
PS3の電源ボタン長押しでonにしてみたらいいかも。
書込番号:17605380 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくHT-SS380が問題になっていると思うのでここで聞かせてください。
本日パナソニックのワイヤレスヘッドホンRP-WF7-Kを購入しましたが音が出ません。
構成は以下の通りです。
PS3-(hdmi)-HT-SS380-(hdmi)-KDL-55W900A-(光デジタル)-RP-WF7-K
PS3をHT-SS380を通さずに直接テレビに接続すればヘッドホンから音が聞こえます。
ここを見て思ったのがHT-SS380からテレビには音声が渡されてないと考えました。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278032908/
もしそうならHT-SS380の設定や回避策はないでしょうか。
SS380がスタンバイの状態でPS3の音声はテレビで再生できますか?再生できれば音声は届いていることになります。
書込番号:17523775
HT-SS380の電源を切った状態でPS3を操作するとテレビから音出ました。
ん〜。
ますます分からなくなりました。
テレビは音を拾っているのに出力されない。。。
ちなみにHT-SS380の電源を切った状態でPS3を操作するとテレビのスピーカー出力設定が
オーディオシステムからテレビスピーカーに変わってしまいます。
その他にテレビに「ヘッドホン・音声外部出力設定」というのがあって
設定が「ヘッドホン」となっていたのでそれを「音声外部出力」に変更して
いろいろいじってみましたがどうもうまくいきません。
書込番号:17524415
テレビスピーカーから音声再生できているのに光デジタルから信号がでていない状態なのですね。
光ケーブルは曲げに弱く断線することもあります、光ケーブルの先端は赤く光っていますか?
あとARCでアンプに出力すると光デジタルから信号出力しなくなるのかもしれません、一度ARCは使わない設定にしてみて検証するのもいいです。
書込番号:17528852
昨日ソニーの問い合わせたところおそらくこの組わせでは『仕様』上、テレビから出力できないでしょうと言われました。
もしヘッドホンを利用活用するならPS3とヘッドホンを光で繋いでヘッドホンを利用するたびにPS3の設定を切り替えるようにしてくださいとも言われました。
で、先ほど口耳の学さんの書き込みを見てどうせ駄目だと思うけど、一応やってみようと「HT-SS380」のARC設定をOFFにしたところ
なんとっ!うまくいきましたっ!!
基本nasneを利用していて、テレビにはアンテナ繋いでいないのでこの設定で全然問題ありません。
書込番号:17531632
初めてのホームシアターということでこちらを購入しました。
PC→HDMI→SS380→HDMI→PCモニター
という感じで繋ごうとしたのですが、モニターに映像が表示されずスピーカーから音声も再生されません。
またPCからはプロジェクターにD-Subで繋いでおりプロジェクターとのマルチディスプレイとして表示させたところHDMIで繋いだSS380が接続ができたりできなかったりを繰り返し、正常に認識されていないようなのかうまくいきません。
こちらの書き込みを参考にさせてもらい
ドライバの更新をしましたが変わりませんでした。
またBIOSにてHDMIを有効にしなければいけないという書き込みも別のところでみつけたので試そうとしたのですが、私のPCのBIOSにはHDMIの欄がありませんでした。
またPCから直接モニターに繋ぐと音声がモニターから流れているのでHDMIで音声出力できないわけじゃないと思います。
グラフィックは最初からあるIntel hd graphics 4000です。
また、このまま出力できなかった場合について、これまで3色のピンプラグを使用して5.1chスピーカーを繋いでいたのですが、この3色をSS380に繋げるように変換できるケーブルはあるのでしょうか。
認識不良を起こしているようですから、HDMIケーブルの交換ができるようなら変えて見たいです。
モニターに直結での検証も2本のHDMIケーブルで行いたいです。
出力している解像度やリフレッシュレートも色々変えて表示できるか試すのもいいでしょう。
ピンケーブルのスピーカーは仕様が不明なので接続の可否は判断できないです、アンプを内蔵していないタイプなら接続できる可能性はあります。
書込番号:17482731
早速の回答ありがとうございます。
未開封のHDMIケーブルがひとつあったのでモニターとアンプどちらにも接続してみたのですが同じ結果でした...
モニターも2枚あるためそちらも試したのですが同じく表示されませんでした。
リフレッシュレート等なのですがアンプを通すとモニターに映らなくなるため変更ができません(T_T)
ピンプラグのほうは
5.1chアナログ→HDMI・光デジタル等に変換できるケーブルがあればと思ったのですが...
書込番号:17482828
何でしょう?SS380の不良の可能性もありますね。
PC以外にHDMI出力を持つレコーダー等あるようなら接続して動作検証したいです、表示できないようならSS380に問題があるように思います。
スピーカーの接続はピン接続ならアナログ信号なので、デジタルに変換するならケーブルだけでは不可能です。
スピーカーの型番は分かりますか?
書込番号:17485153
以前使っていた時は5.1chで出力できていたのですが、最近使っておらず久しぶりに再接続してみたら2chでしか出力しません。
どう設定すればよろしいのでしょうか・・
以前はスピーカーセットアップに5.1chがあった気がします。
PCを接続しているのですね。
ドライバの再インストールや最新版があるならアップデートしてみてはどうでしょうか。
書込番号:17458663
HDMIで出力しているデバイスのドライバです、ビデオカードかオンボード(CPU内蔵)のグラフィックドライバになるでしょう。
書込番号:17460446
現在使用中のHDDレコーダーがHDMIしかなくて購入しました。WOWOWの5.1CHをHD-DCSで再生するとモワッとした臨場感になってしまいます。PiのHDDとYAMAHAの機器で光ケーブルで聞いていたときは、左リアから機関銃の音がでたり、リアをへりが通過する爆音などがはっきり聞こえていました。どんなサウンドフィールドを選択すればいいのかどなたか教えてください。
PiのHDDとは何でしょう?
元の音声が5.1chなら、基本はビットストリームで受けて無加工で再生するモードがいいです。
もちろん好みと感じれば他のモードを選んでもいいのですが。
当機ならA.F.D.STDでエンコードされたままの音声として処理するとなっています。
書込番号:17431750
早速の回答ありがとうございます。A.F.D.STDで試してみます。なおHDDレコはPiのDT-75改(本体1TB+増設1TB)元気でがんばってます。(メインはPaのBWT-520を使用)
書込番号:17435920
追伸 TV2台に出力するために分配器を入力側で使用していたのを、出力側で分配するように変更したところ、きっちりしたサラウンド感が得られました。長めのケーブルを使用しないなど信号を弱めない工夫がこの機種(ほかもそうかも)では必要だと思います。なお変更後はHD-DCSでもSDTでも音の分離感ははっきり感じられるように思います。
書込番号:17451513
今日、掃除をしてからPS3を起動したら今までテレビの音声が出なかったのに急に出るようになりました。
テレビ、HT-SS380、PS3の設定等もいじっていません。
したことといえば掃除の際にHT-SS380のコンセントを一度抜いたくらいです。
PS3の同時出力設定も切ってあり、PS4等他の機器でも同時に音声が出るようになりました。
どなたかわかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
コンセントを抜いたことで連動動作に支障がでているように思います、一度リセットしてリンクの設定をテレビを含めて見直してみてください。
書込番号:17409383
リセットしてみたら連動動作がうまく言ったようで音が出なくなりました。
書込番号:17409694
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
