SABERTOOTH P67 REV 3.0
耐久性を追及した“TUFシリーズ”のP67 Expressチップセット搭載ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2011年11月30日 07:55 | |
| 0 | 10 | 2011年6月21日 13:43 | |
| 3 | 7 | 2011年6月14日 21:51 | |
| 0 | 5 | 2011年5月8日 04:14 | |
| 0 | 5 | 2011年5月7日 23:45 | |
| 0 | 4 | 2011年5月2日 20:36 |
マザーボード > ASUS > SABERTOOTH P67 REV 3.0
ビデオボードをベージュのPCIe 2.0 x16スロットに刺すとリンク速度がx16ですが、
黒い方のPCIe 2.0 x16スロットに刺すとリンク速度がx8になってしまいます。
スペックシートの"PCIe 2.0 x16スロット2基 (シングル->x16、デュアル->x8/x8モード)"
というのを見る限り、x16スロットが二つあって、一枚刺しならどちらのスロットでもx16動作するということで間違いないですよね?
BIOSにそれらしき設定項目が見当たらないのですが、どこかにあるのでしょうか。
ビデオボードが2スロット占有タイプで、PCIe 2.0 x1スロットも使用したいので、
ボード同士が隣接せずに済む黒いx16スロットにビデオボードを刺したいなぁと思うのですが・・・
ガーン・・・
マニュアルはしっかり見ないとダメですね。
@x8モードってなんじゃい!!
悔しい・・・
書込番号:13830524
SandyBridge環境ならどのM/Bも同じことだし、8レーン動作でもほとんどパフォーマンスは落ちないから悔しがらなくていいですよ。
書込番号:13830678
CPU:Core-i7-2600(Kなし)
M/B:SABERTOOTH P67 Rev3.0
メモリ:CMX8GX3M2A1600C9(コルセアDDR3-1600 4GB二枚組)
ビデオカード:ELSA GLADIAC GT240 GDDR5-512MB
電源:ENERMAX PRO87+ EPG500AWT
光学ドライブ:パイオニア DVR-217J
NIC:IntelギガビットCTデスクトップアダプタ EXPI9301CT
この構成にてスリープから復帰の際にビープー音が短く三回鳴り復帰してこない。
HDDのアクセスランプは短時間点滅、電源ランプは点灯
液晶画面への信号は出ていません。
OCは全くしていません。
IntelNICの電力の管理はすべてOFFにしています。
BIOSでもOC関連はOFFにしてみましたが改善されません。
良い解決方法があれば教えて頂きたいです。
K8T890さん、こんにちは。
SABERTOOTH P67 REV 3.0のマニュアルには記されていないでしょうか>ビープ音のパターンによるエラーの種類
まずはそちらを確認されてはと思います。
書込番号:12877623
カーディナルさん返信ありがとうございます。
マニュアルの方は確認しております。
マニュアルには通常起動の場合のエラー音しか記載がなく
今回の場合は「短い音が連続3回」です。
エラー音の一覧になかったので戸惑っております。
書込番号:12877908
K8T890さん、こんにちは。
SABERTOOTH P67 REV 3.0のBIOSの種類は分からないのですが、
下記の表の「2 AMI BIOSの場合」で短音3回の意味は
メモリ異常(ベース64 kbytes)でメモリの差しなおし或いは入れ替えとありました。
「ビープ音のパターン」
http://www.rcdigital.co.jp/J/Jbeep.aspx
書込番号:12878001
途中経過報告
本日メモリやグラフィックカード等をつけ直ししました。
結果は以前と変わりありません。
BIOSをASUSのフォーラム内にあるVer1502にあげてみました。
ごく短時間での復帰に関しては問題なくできています。
長時間経過後の復帰ではビープ音が鳴らずに復帰動作に入りますが映像出力がされてきません。
ドライバ類はチップセット、グラフィック、オーディオ、USB3.0、LANのみしか入れていません。
構成内容としてHDDがシステムWD1002FAEX、データWD15EADS(二個)、WD15EARSの合計4個です。
書込番号:12881731
海外でも報告がありますのでBIOSのアップデート待ちですかね。
1502でもやはり直っていないようです。
書込番号:12883849
スプレーガンさん
情報ありがとうございます。
ASUSのHPにて正式にVer1502が出ていましたがそれにあげても問題は解決しませんでした。
BIOSUPを待つしかないですね〜
書込番号:12895739
もう解決済みかもしれませんが、
http://support.microsoft.com/kb/939334/ja
を参考にレジストリーにFastResumeDisableを追加したら
無事スリープから復旧するようになりました。
CPU : Core-i7-2600k
マザー : SABERTOOTH P67 REV 3.0 (BIOS1606)
メモリー : Cetus DCDDR3-8GB-1600OC
ビデオ : SAPPHIRE ULTIMATE HD5670 1G GDDR5
電源 : ENERMAX PRO87+ EPG500AWT
また関係あるかわかりませんが、キーボード&マウスの
「コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」
をOFFにしています。
書込番号:13122574
また、この症状が再発してしまいました。どうやらこの設定だけでは
根本的な解決になりそうにないです。
お騒がせしました。
書込番号:13124266
BIOSが1502から一向に上がらないのでもやもやしています。
ベータバージョンで1606が出ていますが、まだ解決していないような報告もちらほら・・・
早くシステム的に固まってほしいですね。
書込番号:13125301
あれからも、30分以上のスリープ復帰自にメモリー警告が出てしまうので
メモリーを変えてみたり、OSやBIOSの設定やアップデートをしましたが改善せず・・・。
まさかとは思いましたが、電源の相性問題なのかとケース付属の電源(700W)
に載せ替えたところ、立ち上がったので電源の問題だと特定できました。
消費電力的にも長いこと使っていられないので、「玄人志向 KRPW-G530W/90+」
を買ってきましたがこれもダメで、「EVEREST 85PLUS 720」をさらに追加購入しこれで
スリープ復帰(3時間、12時間)成功しています。
結局、電源容量が足らなっかったのか、80PLUSゴールドだと相性が発生するのか
わかりませんでしたが、ひとまず解決できましたので御報告致しました。
K8T890さんの環境でも
1 スリープ解除
2 2〜5秒で電源ダウン
3 すぐに自動で電源が入るがピープ
なら電源を変えて見ると治るかもしれません。
CPU : Core-i7-2600k
マザー : SABERTOOTH P67 REV 3.0 (BIOS1801)
メモリー : SanMax SMD-8G68NP-13H-D DDR3-1333 ELPIDA
電源 : EVEREST 85PLUS 720 (ゴールドからブロンズにランクダウン)
光学ドライブ : DVRー215L (Marvellポート接続)
書込番号:13159507
こちらのマザーボードで、CMOSのリセットをしたいのですが、バッテリー部分まで、カバーに覆われていて、電池が外せません。
CMOSのリセットだけの為に、マザーをケースから取り出して、全て、ばらさないと無理なんですかね?
よい方法がありましたら、教えてください。
ジャンパピンでCMOSクリアしては?
マニュアル2-12参照
書込番号:13131852
ジャンパピンは試したのですが、バッテリーが入ったままだと、日付も保持されていて、リセット出来ていないようです。
取説にも、バッテリーを外した状態で、ジャンパピンを移動するように書いてあるのですが、このマザーボードは、バッテリー部分までカバーで覆われていて、電池を浮かすことも出来ません。
この様なカバー付いたマザーは初めて(初めてと言うより、こんなマザーは、無かったと思いますが?)なので、カバーが邪魔で、困っています。
ジャンパピンの部分は、カバーが無いので、簡単にピンの移動は出来るのですが。
書込番号:13131984
それだと、外すしかないですね。CPUクーラーも外すのは、よけい面倒な。
書込番号:13132051
カバーが付いてる見た目と、冷却・耐久性のうたい文句に惹かれて、選んでしまったのですが、後悔しています。
よく画像を見ると、カバーが邪魔になり、バッテリーが簡単に外せない事は、想像出来ますね。
書込番号:13132147
真ん中のケースファン用コネクタに蓋がついているのですから同じところにボタン電池を配置するか、ボタン電池も同じような構造にするか、端の方に置くかしてくれれば良かったですね
書込番号:13132183
やはり取り外すしか方法がなさそうです。
完全にカバーの下に電池が入ってるのに、カバーに蓋も無いのは、残念です。
次、マザーを選ぶ時は、カバーの無い普通の物にすると思います。
書込番号:13132522
電源のマスタースイッチを切るか電源ケーブル(内部でも外部でも可)を外しましたか?
スタンバイ電源が供給されているので、電源オフの状態にしただけでは意味がありません。
書込番号:13132716
基板表面のエアフローを最適な状態にするマザーボードカバーを搭載 とAsusは謳うので気にしなくて善いと思う。
http://www.asus.co.jp/product.aspx?P_ID=ZYgjt71bzlh62Zk9
書込番号:12976574
サイドフローのCPUクーラーを使う場合、ボードを冷やす為の5cmファンを取り付ける穴が中央にありますよ。
蓋を外せば、ボードに付属のねじで簡単に取り付けられます。
ただし、5cmファンは、アイネックスのファン、一種類しか、発売されてないので、選べません。
このファン、3700RPM、20dbですが、径が小さく、高回転なので、数値以上に五月蠅いですが、AI Suite Uで低負荷時、50%に抑えれば、個人的には、そんなに気になりません。
ゲーム等で、負荷をかければ、グラボのファンも回転数が上がって五月蠅くなるので、わかりません。
まあ、静音に拘るなら、サイドフロークーラー+5cmファンより、トップフローで低回転のKABUTO(兜)クーラー等の方が、良いかと思います。
書込番号:12977193
最近は大型のケースファンを搭載しているケースも多いので、そういったもので冷やせば関係ないでしょう。
マザーボードを立てている場合は、側面ファンで直接空気を吹き付ければいいでしょう。
書込番号:12977977
私はこのマザーボードで、KABUTO(トップフロータイプ)を使っています。トップフローの方がこのマザーボードにあっていると思いますが、サイドフローでも中央に4cmファンを追加できるので問題ないと思いますよ。
書込番号:12978728
PCケースに関しては、いま作成中っすw
ほぼまな板仕様になると思います。
まず、KABYTOのほうを見てから考えます。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:12984857
今回が2度目の自作でまだまだ自作初心者なのですが、
このマザボに手を出しても問題ないでしょうか?
ASUSのP67系のマザボを買おうと思っていて
スペック的にちょっと気になっているのが
「SABERTOOTH P67 REV 3.0」なんですが
なんかこれ、表面が覆われてたりして
初心者には向かないオーラみたいなものを感じます^^;
つまった埃の除去が大変そうなイメージも・・・。
公式HPの概要が英語でちょっと分からないのですが、
分かる範囲で見た限りではスペック的には「P8P67 DELUXE REV 3.0」と
大して変わらないような気もします。
ちなみに、他に迷っているのが
「P8P67 REV 3.0」「P8P67 DELUXE REV 3.0」ですが
前者はeSATAが無いのが問題で、
後者は20000以内という予算をオーバーしてしまいます。
アドバイス等宜しくお願いします。
米軍規格がどうたらこうたらってやつだったような…
普通のものより耐久性がいいんじゃない?
別に上級者向けだとは思わない。
書込番号:12967261
主な違いとしては
SABERTOOTH
PCI-Express x16 2(x16x0、x8x8)
PCI-Express x1 3
PCI 1
P8P67 DELUXE
PCI-Express x16 2(x16x0x8、x8x8x4)
PCI-Express x1 2
PCI 2
eSATAはどちらも2ですね。
SABERTOOTHは別に上級者向けとかそういうものでは無く、
マザーボード全体で冷却効率を高めるTUF Thermal Armorを採用しているだけですので、
eSATAが欲しくてグラボ3wayしなくて、PCIが1でも良いならOKでしょう。
書込番号:12967286
Asusサイトの比較機能を使って見たらいいですよ。
SABERTOOTH P6はオシャレな廉価版という位置づけでしょう。
対応メモリ、LAN、CPU電源回路はDELUXEより下です。
といってもDELUXEは要らないものが多すぎ。
eSATAが欲しいならSABERTOOTHでいいんじゃないですか。
このeSATAはJMICRONですが。
書込番号:12967644
こんにちわ
私は先日、このマザーボードを使って初自作しましたよ。特に上級者向けということではなく、マニュアルも日本語マニュアルがついているのでとても組みやすかったですよ。
あとこのモデルにはフロントUSB3.0パネルが付属しませんので注意です。
見た目が気に入ったとかそういうことでもなければ特にこのマザーボードを選ぶ理由はないと思いますよ。個人的にはP8P67 DELUXE REV 3.0をおすすめしますね。
書込番号:12969227
出来れば「P8P67 DELUXE REV 3.0」の方が欲しいのですが、
微妙に予算オーバーするのが悩み所です。
いろいろ調べてみると、そろそろ新しいチップ?
を搭載したボードが出てくるみたいで
それが発売した時に現行モデルの値段が
落ちてくれると嬉しいのですが・・・。
(8日発売?)
ZUULさんが教えてくれた比較を見てみました。
能力の差なんかを見ると、
Bluetooth
DTS Surround Sensation UltraPC
あたりがないのがちょっと寂しいところでしょうか。
ところで、DELUXEもeSATAはTechnology JMB362
だと思うのですが、
これは何か問題があるものなのでしょうか?
書込番号:12984180
さきほどこのマザーボードを使ってパソコンを初めて起動させたらCPUファンエラーがでました。それでF1を押すとUEFIに入ることができるのですが、UEFIのモニターのCPUファン画面が赤くなっていました。ファンの回転数が約490〜500回転で始まりしばらく時間がたつと600回転まで上がりCPUファンの赤い画面が正常に戻ります。自分の調べた限りではこれ→http://www.pc-take.com/contents/news/weblog_1296435454.htmlが原因なのでしょうか?
UEFIのバージョンは最新の1502です。
自作PCの構成
PCケース SST-FT02B-W
CPU core i5 2500
M/B SABERTOOTH P67 <REV3.0>
メモリー SanMax SMD-8G68NP-13H-D 4G×2
グラボ R6870 Twin Frozr U
CPUファン KABUTO
ご自分で分かってらっしゃるようで、そのとおりです。
CPU Fan Speed Low Limitより低回転なのでエラーになります。
上記Low Limitを400とかに設定すれば、出なくなるかと。
書込番号:12949740
JZS145さん返信ありがとうございます。やはりそれが原因でしたか。これで心置きなくパソコンが使えます。本当にありがとうございました。
書込番号:12949761
スレ主さんと同じ環境です。
デフォルトだとエラーがでますね。
ファンスピードを20%から50%に変更して回避してます。
書込番号:12962477
そうですか。やはり同じエラーが出た人がいるんですね。私の場合、CPUクーラーにKABUTOを使ってたのが原因みたいでした。静音ファンだと回転数が低く、エラーがでやすいみたいですね。
書込番号:12962953
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
