GA-H67N-USB3-B3 Rev.1.0
H67 Expressチップセット搭載のMini-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年1月7日 22:13 | |
| 1 | 8 | 2011年11月26日 17:01 | |
| 3 | 5 | 2011年11月3日 15:53 | |
| 4 | 6 | 2011年5月30日 22:25 | |
| 11 | 6 | 2011年4月19日 11:25 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-H67N-USB3-B3 Rev.1.0
このマザーの購入を検討しています。
4つあるSATA3及びSATA2のポートは、4つそれぞれ個別にAHCIモード or IDEモードの設定が可能でしょうか。それぞれのペアごとに設定が可能なのでしょうか。それとも、4つ全ての設定でしょうか。
光学ドライブの互換性が気になっています。
ご存知の方がいましたら教えて頂けないでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
下記構成で使用しておりますが、題名の通りUSB3.0が検出されません。
【CPU】Celeron G530
【CPUクーラー】SST-NT07-1156
【マザボ】GA-H67N-USB3-B3 Rev.1.0(BIOS F7)
【メモリ】W3U1600HQ-2G
【SSD】RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1
【ODD】iHOS104
【OS】Windows7 HP 64bit
【ケース】MX1203-BK
OSを再インストールしても、デバイスマネージャには表示されず、とりあえずインストールしてみたRenesasのユーティリティを実行してみると、題名のメッセージが表示されます。
BIOSのUSB3.0設定はEnableになっております。
BIOSクリアはまだ試していないので、本日帰宅次第、確認してみるつもりです。
使用されている方々、いかがでしょうか?
また、このような情報、御座いませんでしょうか?
ご意見、宜しくお願いいたします。
ユーティリティではなくUSB3.0のドライバはインストールされましたか?
書込番号:13793936
マザーボード付属のドライバCDに入っているものか、
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=3783#dl
ここのNEC USB 3.0 Driverになりますが。
書込番号:13793981
お返事ありがとうございます。
上記のドライバ、最新と思われる2.1.28、どちらも試してみましたがダメでした。
といってもデバイスマネージャで検出されていませんので、ただインストールしてみただけですが・・・。
上記ドライバをインストールすると、ホンストコントローラとドライババージョンの
確認ユーティリティも一緒にインストールされますよね?
書込番号:13794212
Celeron G530をサポートしているのはBIOSバージョンF5以降ですから、最新のF7に更新してもダメなら初期不良かも。
書込番号:13794799
ヘタリンさん、お返事ありがとうございます。
自分もその線を疑って、未だ使用頻度が低いUSB3.0、どうしたものかと思っておりましたが、
ちょっとしたきっかけを掴んだ気がします。
実は当方、無線LANを利用しており、USB子機を接続、オンボードLANをDisableと
設定しておりましたが、それをEnableにしたらUSB3.0ホストコントローラが復活しました。
マザボのブロック図を確認、H67チップからのPCI Express Bus上にオンボLANチップと
USB3.0チップが接続されています。
オンボLANをDisableと設定すると、USB3.0もDisableとなってしまうようです。
BIOS上の目に見えている部分はUSB3.0 Enableと表示されたままですが、内部では
H67チップからのPCI Express Bus自体がDisableとなってしまってるような・・・。
ちなみにUSB3.0をDisableと設定しても、オンボLANは問題なく使用可能です。
こうなってくるとBIOSの完成度を疑い、メーカーに報告しておこうと思うのですが、他にも
気づかれた点等ありましたら、引き続きご指摘お願いいたします。
書込番号:13796319
図では同じバスに接続されている様に見えますが、実際は同じPCHから出ているだけで別々のバスです。
PCIと違って1対1接続ですので、本来は他のデバイスから影響を受けることはありません。
BIOSの完成度が低いのは間違いないでしょう。
書込番号:13798424
uPD70116さん、お返事ありがとうございます。
なるほど、そうなのですね。
自分の勘違いだったようでお恥ずかしい・・・。
とりあえずBIOSに何かしらの不具合がある可能性もあるので、販売代理店である
CFDのサポートに連絡してみたところ、早急にギガバイトへ連絡・確認してみます
とのことでした。
ハードの問題である可能性も否定できませんが、新BIOSで対応とかだと
やはり時間がかかりそうですね。
書込番号:13798525
経過報告です。
先日、CFDより連絡があり、他個体でも同様の症状が確認されたため、GIGABYTEの担当者へ
連絡したのことです。
おそらくBIOS改修になるだろうとのことです。
時間がかかるかもしれないとのことですが、スケジュールに目処がたち次第、
連絡がもらえるとのことで、対応には満足しております。
また動きがありましたらこちらで報告させていただきたいと思いますが、
ある程度原因が判明しましたので、一旦解決済みとさせていただきます。
皆様、ご意見ありがとうございました。
書込番号:13815608
ネジ位置が同じなので取り付け可能です。
バックパネル等に関しても同じです。
書込番号:13715797
皆様ありがとうございます。
自作歴は8年ほどと、そこそこなのですがmini-ITXは初めてなもので…
とても参考になりました。
書込番号:13715895
私はmini-ITX規格のマザーボードをMicroATX規格用のケースに組み込みました。
書き込み番号13508771に画像があります。
書込番号:13716105
初期不良のため、購入店にて交換してもらいましたが
気になったので交換品の動作確認等を行ってもらいましたが、
それも不良品のようで、もう一枚も確認を行ってもらいましたが、
それもダメで交換品の3枚目でやっと起動するものに当たりましたが、
今度は同時に購入したCPU(2400S)が壊れているとのことでした。
MBとCPUのハズレを同時に引いてしまうなんて運が悪いのかいいのか。
以前にMBの初期不良のため交換をしてもらった時に
CPUの初期不良は、「まず無い」と言われたため
今回CPUの箱など持って行かなかったため
箱などがないとCPUの交換はでき無いとのこと、
MBは交換してもらいましたが、CPUの交換は出直しです。
店員さんは、感じ良く対応してくれたので
そのまま引き下がってきました。
まあ、MBがお店で4枚ダメなんて、
そのロッド生産分に不良品が多いのかもしれないので
近日中に購入を予定している人は
注意が必要かもしれませんね。
スマホで書き込みしているので読みにくくてすいません。
私は、結構な枚数のマザーを使ってきましたが(今年だけでもASUS2枚、GIGA2枚ほど)。マザーの不良には、合ったことがありません。
CPUの不良は、Q9550で一回ありましたが。
具体的にどういう不良だったのですか?
その辺を隠す?と、文章の信頼性が皆無になります。
書込番号:13070681
初期不良とは、組み上げましたが電源が一切入らず、
他の手持ちの電源やメモリーなどで最小構成パーツで検証を行いましたが、わからず別に隠している訳ではありませんが...
電源が一切入らずと書かなかっ私も悪かったと思います。
お店で動作確認を行ってもらった他のMBも
一瞬電源が入るがすぐに落ちてしまうという症状でした。
CPUの初期不良の原因はお店の人が言っていただけなので
詳しくは解りません。
書込番号:13071267
このM/Bに限らず、P67とH67はメーカー問わず不良率が高いですよ。
私の場合、1枚目と2枚目チップの不良、3枚目メモリスロットの不良、
4枚目IOパネルの異常、5枚目チップの異常でポート不良、6枚目にて正常動作。
全て複数のCPU、メモリ、電源で確認し、結局6枚目のM/BでCPUの不良も発覚したので、
安定動作するまで2ヶ月程かかりました。
交換した物は、ショップにて症状を確認してます。
書込番号:13071560
そうなんですか、それは大変でしたね。
前回、ASUSのP8P67 EVOで組んだ時も、MBのHDDにアクセスをしないという初期不良に当たり、
今回はASUSは敬遠したのにも関わらず、この結果でしたので、ちゃーぴたんβさんがおっしゃるのがうなずけるます。
本日、CPUの交換もして来たので組み上がりましたらレビューでもしたいと思います。
ご意見を頂きましたKAZU0002さん、ちゃーぴたんβさん、ありがとうございました。
書込番号:13071686
うーん。
電源が入らないとは言っても、Powerスイッチから電源ユニットへの起動指令は、かなりシンプルな回路でして。ここが壊れるとはちょっと考えにくいですし、ショートとかが無ければ、そうそう遮断するとも思えないです。
「すぐに電源が切れる」というのは、マザー側で異常を検知したために「切った」が正しいです。ショートとかでなければですが。
私のところでは、P67とH67マザーを一度に買って、両方問題なしでしたし。価格comでも、製品異常と思われる事例は、他のチップセットと比べて多いようには思いません。
詳細な検証無しでマザーが不良とは、ちょっと言い切れないのでは無いかと思います。
書込番号:13071927
言葉数が少なかったので、私の体験ですが以下を追記します。
1枚目(GIGA)は、初め起動が遅いなぁ?って感じだったのですが、使って3日目辺りから
HDDを認識しなくなりだし1週間過ぎたところで、HDDを見失ったので、ケーブルの交換や
別のHDDに変えても認識しなかったので、電源の容量不足を考え最小構成にての確認や、
容量が大きい電源に買い足しても同じ症状でしたので、ショップにてM/Bを交換し確認したら、
症状が出なかったので返品交換しました。
2枚目(ASUS)は、最小構成及びパーツの組み合わせやBIOS設定を色々変えて試してみても、
何故かOSをインストール出来なかったので、ショップに確認に出したら3枚目に交換し戻ってきました。
ちなみに、この際にベンダーリスト内からメモリ購入し、memtest86+を一晩中行っても
エラーない事を確認し、念のためにCPUも買い足ししてます。
3枚目メモリスロットの不良は、BIOS画面までたどり着かなかったので、最小構成にての確認及び
メモリスロット入れ替えを行ったが改善しないので、ショップにてもう一度動作確認後、
M/Bを交換し確認したらあっさり起動したので、4枚目に交換し念のためショップで動作確認実施。
4枚目は、何をやっても認識しないIOポートがあったので、その場で5枚目と交換になりました。
閉店間際たったので、5枚目を家に持ち帰り動作確認する事にし、自宅にて動作確認を行ったら、
起動時にフリーズが頻発していたので、また最小構成にての確認及びパーツの組み合わせを変更し確認を行ったら、
特定のUSBやSATAポートに接続したら発生する事ををつきとめましたので、ショップに
問い合わせてみたところ、動作確認後に交換になったので結局6枚目に・・・
6枚目は初めBSODが頻発していたので、CPUを交換したらあっさり安定・・・
ショップにCPUを持ち込み確認したら交換となった次第です。
途中で壊れた可能性も有ります。
後、不良率が高いと言うのは、実際に5枚も連続で引き当てた事と、交換する際にショップの
店員から不良率を聞き出し、3〜5枚中に1枚と言っていたので書き込んだ次第です。
書込番号:13072496
初めてPCの自作をしました。
電源を入れてみると3秒位で電源が落ち、BIOSの画面すら表示されません。
そのままにしておくと、電源ON/OFFがずっと繰り返されます。
マザーボードの不良でしょうか?
構成は以下の通りです。
CPU:Core i3 2100T
マザーボード:GA-H67N-USB3-B3
メモリ:PC3-10660(DDR3-1333) DDR3 W3U1333Q-2G
SSD:RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1
ODD:なし (外付けを使う予定)
PCケース:ANTEC ISK-100
電源:PCケース付属 90W ACアダプタ
電力不足の気もしますが。。。
天然ゴム手袋さんこんにちわ
初期不良を疑う前に、まず、メモリの挿しこみと電源ケーブル類の挿しこみがきちんとされているかを確認してください。
また、メモリを2枚挿しなら1枚にして、交互に試してください。
動作確認を行うには、PCケースからマザーボードを取り出し、下に雑誌などを敷いてショートしない様にして、24Pin電源ソケットと、ATX12V田型コネクターの挿しこみを確認して、最小構成で起動させて見てください。
この場合、HDDやSSDのケーブルは抜いてCPU、メモリの構成で起動させBIOS画面が出るか確認してください。
それでも起動出来ない場合、メモリを入れ替えて見るとか、メモリスロットの位置を変えて同じ事を繰り返します。
また、CMOSクリアーを行ってから起動させて見るなども方法です。
書込番号:12908931
電源の容量不足が考慮されますが、取り合えずMemtest86+でメモリーが正常かご確認を。
書込番号:12909038
天然ゴム手袋さん おはようさん。 再起動の無限ループですね。
マザーボード+CPUだけでも再現しますか? 再現するならCPU/ヒートシンクの密着不良かも。
予備電源をお持ちでしょうか?
他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:12909052
>http://watt.arrow.jp/archives/1705
似たような構成ですから消費電力も同等ではないですか。
(HDDがSSDになった分、気持ち少ないかも)
prime95+ゆめりあで55Wですから、容量的には逝けるのではないですか。
書込番号:12910007
皆さん、ご返信ありがとうございます。
問題解決しました。原因は、マザーボードに
電源コネクタが中途半端に入っていたことで
す。マザーボードをケースから外して気づき
ました。Mini-ITXのため、ケース内のスペー
スに余裕がなく、確認不足でした。
初歩的なミスですみません。
今回は、とても勉強になりました。
ちなみに、今のところ電源は足りている
みたいです。
書込番号:12912788
祝 早期自己解決 ! 動くようになってよかったね。
書込番号:12912970
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
マザーボード
