U30SD U30SD-RX2410 のクチコミ掲示板
画面サイズ:13.3型(インチ) CPU:Core i5 2410M/2.3GHz/2コア メモリ容量:4GB ビデオチップ:GeForce GT 520M OS:Windows 7 Home Premium 64bit 重量:2kg U30SD U30SD-RX2410のスペック・仕様
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
  • U30SD U30SD-RX2410の価格比較
  • U30SD U30SD-RX2410のスペック・仕様
  • U30SD U30SD-RX2410のレビュー
  • U30SD U30SD-RX2410のクチコミ
  • U30SD U30SD-RX2410の画像・動画
  • U30SD U30SD-RX2410のピックアップリスト
  • U30SD U30SD-RX2410のオークション
U30SD U30SD-RX2410ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 4月下旬
(89件)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「U30SD U30SD-RX2410」のクチコミ掲示板に
U30SD U30SD-RX2410を新規書き込みU30SD U30SD-RX2410をヘルプ付 新規書き込み
18
リカバリディスク
2011/06/04 22:46(1年以上前)
ノートパソコン > ASUS > U30SD U30SD-RX2410
クチコミ投稿数:198件
色々検討した結果、U30SD-RX2410 をネットにて注文しま
した。
注文した後ではありますが、教えてください。
本クチコミの中でリカバリディスクの作成についてのカキ
コミがありますが、本製品には、OSおよびプリインスト
ソフトのインストールデスクも付属していないし、リカ
バリディスクも付属していない製品ということでよろしい
でしょうか?
そのためリカバリディスクを作成していると思われますが、
リカバリディスクはどのように作成されているのでしょう
か?
リカバリディスクの作成は、OSの機能を使用しているのか、
フリーソフトを使用しているのか、市販ソフトを使用して
いるのか、ということです。
市販ソフトを使用するのでしたら、「LB イメージ バック
アップ CD起動版2」あたりを購入すればよいのでしょうか?
リカバリディスクを作成したことがなく、よろしくお願い
します。
書込番号:13091769
RB25DEさん
クチコミ投稿数:731件Goodアンサー獲得:95件
2011/06/05 00:05(1年以上前)
最近のノートPCはハードデスクにリカバリー専用のパテーションを別途設けていて
そこにリカバリーデータが入っていてハードデスクからリカバリー出来るようになっています。
ですがOSが起動しなくなる等の状態になるとリカバリーが出来なくなるので、リカバリー
デスクを作成しておく必要があります。
基本リカバリーデスクは出荷時の状態にする為のものですので、リカバリーすると一番最初
に起動した状態になります。
尚、officeプリインストールモデルは別途officeのデスクが付属していますので別途
インストールする必要があります。
書込番号:13092119
クチコミ投稿数:1799件Goodアンサー獲得:172件
2011/06/05 11:22(1年以上前)
>いるのか、ということです。
 ASUSのPCを持っていませんが、
 通常はメーカのリカバリソフトがインストールされています。
 その機能を使ってリカバリディスクを作ります。
書込番号:13093653
クチコミ投稿数:11件Goodアンサー獲得:3件 U30SD U30SD-RX2410のオーナーU30SD U30SD-RX2410の満足度5
2011/06/05 17:42(1年以上前)
リカバリディスクは、プリインストールされている「AI Recovery Burner」という
ソフトを使って作成します。
市販ソフトを購入する必要はありません。
書込番号:13094875
クチコミ投稿数:198件
2011/06/05 18:33(1年以上前)
RB25DEさん
ハナムグリさん
はろっずの紅茶さん
早速のご回答ありがとうございます。
プリインストールされている「AI Recovery Burner」を
使ってリカバリディスクを作成すればよいのですね。
新たにソフトを購入せずに済みそうですね。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:13095057
クチコミ投稿数:198件
2011/06/07 20:20(1年以上前)
本日、U30SD-RX2410 到着しました。
さっそく、PCを起動して「AI Recovery Burner」にて
リカバリディスクを作成しました。
最DVDを6枚必要とメッセージが出ましたが、結局、
DVD-Rは2枚で済みました。
ちなみにリカバリディスクを作成中に、「ASUS は、
リカバリディスクの作成を強く求めます」のような
メッセージが出て、自動的に「AI Recovery Burner」
を起動しようとしていました。
おかげさまで、無事リカバリディスク完成です。
(正常にリカバリされるかは確認していませんが)
書込番号:13103377
クチコミ投稿数:59件 U30SD U30SD-RX2410の満足度4
ASUS Live Updateのスタートアップが無効にできません。
msconfigを見ても、それらしき項目は見当たらず、全てのプログラムにあるスタートアップフォルダを見ても項目がなく、レジストリを使って削除しようと思っても、レジストリに項目がなく、ASUS Live Updateにスタートアップを解除するような設定項目がなく、実質的に無効化できません。
アンインストール→インストールは試しましたが、やはりmsconfigにもスタートアップフォルダにもレジストリにも項目は出てきません。
もちろん、アンインストールすれば綺麗さっぱり消えますが、ソフトは使うのでアンインストールまでは考えておらず、スタートアップの無効化でとどめておきたいのです。
どのようにすれば無効化できるのでしょうか?
書込番号:13036450
2011/05/22 23:33(1年以上前)
スタートアップを無効にする方法ではないのですが、
タスクバーのところのASUS Live Updateのアイコンを 右クリック→スケジュール→なし
と選択するというのでは駄目でしょうか?
的外れな回答でしたらすみません。
書込番号:13040899
2011/06/04 17:42(1年以上前)
はろっずの紅茶さん
どうやっても無効にできないのでアインインストールすることにします。
書込番号:13090650
購入を検討中
2011/05/12 10:31(1年以上前)
出張先でのFF11用での利用を考えています。
ベンチのスコアがどれぐらいか教えていただけないでしょうか?
書込番号:12999990
クチコミ投稿数:59件Goodアンサー獲得:2件 U30SD U30SD-RX2410の満足度4
2011/05/16 14:52(1年以上前)
3DMark2006で5300ぐらいです。
GT520Mは5000程度しか出ないそうなので、こんなものでしょう。
書込番号:13015021
2011/05/17 11:04(1年以上前)
情報ありがとうございます。
在庫がかなり少なくなっているようですが、
購入してみようと思います
書込番号:13018039
FANの音や発熱は如何ですか?
2011/05/12 01:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
U30SDの購入を考えています。
使用されている方にお聞きしたいのですが、FANの音がうるさかったり、
発熱して熱くなるなどということは無いですか?
書込番号:12999319
2011/05/12 22:12(1年以上前)
5/8に届いてから、数日しか経っていないので参考になるかどうかわかりませんが、
普通に使う限りにおいては、静かで発熱も少ないほうだと思います。
購入前に使っていた(今もサブとして使ってますが)VAIOのTZ73B(超低電圧版のCore2duo)
のほうが発熱はありました。
負荷の高い処理をした場合でも十分優秀だと思っています。
ターボブーストが効いて2.7〜2.9GHzになった場合でも、TZ73Bより良いと思います。
キーボードのデザインもVAIOに似てたので、気に入ってます。
御参考まで。
書込番号:13001975
クチコミ投稿数:30件
2011/05/13 00:49(1年以上前)
情報、ありがとうございます。
大変参考になりました。
書込番号:13002625
このノートのウリは?
2011/05/03 21:28(1年以上前)
友人が「ASUSノートは激安でも信頼できる」と言ってましたのでこのメーカーで探してる所です。
U30SDは売れ筋ランクが高い割には激安という程でもありませんが、どの辺がウリなんでしょうか?
書込番号:12966933
クチコミ投稿数:3841件Goodアンサー獲得:1147件 どこブロ
2011/05/03 21:33(1年以上前)
13.3インチで、持ち運びも考慮しつつ、性能が高く、駆動時間、グラフィック性能が高いことでしょう
Corei5でグラボ載っていて、4GBは結構いいと思いますよ
書込番号:12966959
kanekyoさん
クチコミ投稿数:7011件Goodアンサー獲得:1739件
2011/05/03 21:34(1年以上前)
この大きさで外部GPUが載ってるのに駆動時間が意外に持つ点かな。
携帯からだとあんまり調べられない…
書込番号:12966964
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:2件
2011/05/03 21:39(1年以上前)
僭越ながらこの機種を上記ページにてまとめた者です。
@通常電圧CPU
A13.3型
B光学ドライブ内蔵
の3拍子が揃っている所に価値を見出せれば、これでも激安です。
dynabook R731は光学内蔵モデルでもU30SDより500グラム軽いですが、
10万円以下ですとCPUの最高クロックが2.1GHzしかありません。
富士通のLIFEBOOK SHは写り込みを抑えた液晶がウリですが、
現行モデルで10万円以下ですとこれまた最高2.1GHzです。
ただ@〜Bのどれか1つでも欠けて良いなら、(13.3型⇒14型とか)
確かに6万円以内でしのぎを削る激戦区ですね。
書込番号:12966985
クチコミ投稿数:5363件Goodアンサー獲得:752件
>どの辺がウリなんでしょうか?
http://www.asus.co.jp/ContentPage.aspx?Content_Type=bottom&Content_Id=5530
公式の「製品保証サービス」を覗いてみました。
この機種限定ではありませんが、「ゼロ・ブライト・ドットサービス」というのは他社はない対応だと思います。
ゼロ・ブライト・ドットサービス
購入後30日以内であれば、たとえ僅か1つの常に点灯しているドットが存在した場合でも、無償にて液晶パネルを
交換する制度。
書込番号:12966986
2011/05/03 22:23(1年以上前)
皆さま返信有難うございます。
やはり8万円台でも品薄になるだけの事はある訳ですね。
アピール箇所が自分に必要な機能かどうかジックリ考えてみます。
書込番号:12967238
クチコミ投稿数:2638件Goodアンサー獲得:17件
2011/05/15 12:18(1年以上前)
らんかぁです便乗させて下さい。
わたしもVAIOタイプZ 型番がたしかVPCZ139FJ/Sでした。
使っていましたがちょっとお金が必要になりまして買い取りしていただきました。が最近やはりもうVAIOタイプG1ではさすがに処理が遅すぎで買い換えをと思い比較的性能が高くサンディブリッジコアでグラフィックもそこそこで4Gメモリというなかなか良い組み合わせみたいなこちらに気持ちが寄ってます。
ずはりよいですか?
書込番号:13010842
初心者 動くかな〜
2011/04/29 22:57(1年以上前)
スレ主 kura1116さん
クチコミ投稿数:37件
13,14インチのノートでモンスターハンターオンラインが快適に動くパソコンを探しているんですが U30SDはどうでしょうか? 使用されている方がおられましたらお願いします
書込番号:12951809
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2011/04/30 00:16(1年以上前)
快適とは言えません。遊べはするけど。
ビデオカード、HD5450並しかありませんから。
書込番号:12952117
スレ主 kura1116さん
クチコミ投稿数:37件
2011/04/30 21:48(1年以上前)
回答ありがとうございます  やはりノートには限界がありますかね〜
外で空いた時間にゲームをしたかったんで、可能なら買いですね
ありがとうございました^^
書込番号:12955472
U30SD U30SD-RX2410
ASUS
U30SD U30SD-RX2410
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 4月下旬
U30SD U30SD-RX2410をお気に入り製品に追加する <142
