K53E K53E-SX2410
Core i5 2410Mや15.6型ワイド液晶を搭載したノートPC
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年8月3日 17:45 | |
| 3 | 4 | 2012年5月23日 08:01 | |
| 0 | 3 | 2011年10月22日 19:57 | |
| 0 | 1 | 2011年9月12日 07:28 | |
| 0 | 5 | 2011年9月1日 22:54 | |
| 0 | 4 | 2011年8月31日 08:53 |
ノートパソコン > ASUS > K53E K53E-SX2410
このパソコンが悪いんでしょうか?それともgoogle cromeが悪いのかわかりませんが、応答なしとなって強制終了します。IEは普通に使えるけど起動が遅くイライラします。
書込番号:14889891 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleのクロームが起動しないのは、ウイルス対策ソフトのせいかもしれません。
一度、ウイルス対策ソフトをきってみてはいかがでしょうか。
それでもだめなら、再インストールですね。
ieが遅いのは、アドオンを消去すれば、クローム並みに早くなります。
後は、常駐ソフトの関係ですが、重たいウイルス対策ソフトのせいかもしれません。
いずれにせよ、コアi5で、重いというのは、異常ですね。
書込番号:14890071
ありがとうございます(^ ^)助かりました
書込番号:14891503 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか皆さんこの機種に色々と悩まされてるみたいですね。使用中に急に固まりシャットダウンとかよくありました。使ってると何もしてないのに急にCPU使用率が100%まで上がり、そのまま固まるという現象。色々試したけど結局リカバリーすることに。購入した翌日に(泣)。今までで初めてですよ、購入翌日にリカバリーしたの。
でも結局また同じ現象が出ました・・・。ソフトもまだなにも入れてない出荷状態なのに。はぁ〜
どうも、特に休止状態から復帰した後に特に出やすい様子でした。が、試しにDVDトレイを開けると嘘のように呪文から解き放たれ(笑)平常状態に戻ります。なので今はDVDトレイ開けっぱにして使ってます。今のところ普通に使ってて問題はありません。試しにやってみてください。あるいは、DVDドライブになにかディスクを入れっぱなしにしておくと大丈夫なのかも。
ゲームをやってて熱がこもってくるとやはりたまにフリーズ、シャットダウンしたりします。どうもこいつはCPUの熱がある程度超えると保身的にシャットダウンするようだ。俺みたいだな(笑)
が、問題はですね、HDDが省エネ設定なのかある程度するとすぐに止まる使用になってて、コントロールパネルからの電源設定から、コンピューターの管理などいいいいいっっっろいろいじってみたけど、まっっっったくゆうこと聞きません。設定を全部無視しよるからねこいつは。
例えば何かのソフト使ってて、そのソフトが時折HDからデータを読まなければいけない時、でもドライブは止まってるからいったんウィーンと回ってからでないとデータ読めないからその間数秒待たされるわけ。もう、イッライラする。ゲームとかやっててもよくそれでラグが生じるから気づいたら死んでるとかよくある話。どうにかならんかね?。
HDはチェックも全部しましたが、問題はないらしいです。どうすれば、HDDを回りっぱなしにできますか?
HDDの型番が分かりませんが、WDの特定のHDDなら以下のように対処できる可能性があります。
http://blog.goo.ne.jp/yoshi_swe/e/5692076bddabe0a6e02803ba273d1210
書込番号:14586434
コントロールパネル→システムとセキュリティ→電源オプション
で任意のプランを選んで、プラン設定の変更をクリック。
詳細な電源設定の変更→ハードディスクをクリック。
写真の20分になってるところを0分にするではダメでしたか?
書込番号:14587090
甜さん
さっそくの返信ありがとうございます。リンク先の説明によるとWD製のHDは
「一定期間ディスクへのアクセスがない場合に、ドライブを停止させ、記録ヘッドをディスク表面から退避させる」
という機能付きらしく、ウィンドウズからは設定できず、これに悩んでるユーザーも多いとのことでした。
「WDIDLE3 というプログラムを使えば、この機能を停止したり、ヘッド退避までの時間を長くできることがわかった(最新はver.1.05)。ただし、WDIDLE3を実行するためにはブートディスクを作成する必要があり面倒。しかも、苦労の末にやっとMS-DOSでブートして実行し、設定を変えてみたものの、何度やっても実際の動作に反映されない(ネット上で検索すると、多くの人が成功しているようだが)。」
とのことでした。なのでそのブログでの他の解決策、常にHDにアクセスさせて回転の停止を避ける方法、hdtune.255を試してみることにしました。そのブログのリンクからダウンしようとすると別のサイトへ飛ばされわけ分からんアドウェアをインストールさせられそうになったんで、hdtuneを検索して本家のサイトからダウンしました。軽いプログラムだし、HDの温度なども監視してくれるんでなかなかいいですね。なので、まあ、一応解決ですね。
珂月さん
もちろんそれは試してみました、購入して1時間くらいして。どうもHDがしょっちゅう停まるようだったので。でもそこでの設定は全く反映されません。まあ、時間みつけたら徹底的に設定いじってみてなんとかいくだろうと思ってましたが、まっっったくゆうことききませんからね。今まではそんなに致命的と言えるほどの問題ではなかったので我慢してましたが、我慢してる現状に我慢できなくなり質問させてもらいました(笑)
話は変りましてDVDトレイを開けてる状態だと固まらないって点ですが、DVDドライブと相性がよくないのかWin7の特質の問題なのか、なんなんでしょうね。スリープ状態から戻るとき、DVDドライブが作動し確認をしますが、その後のやりとりがよくないのか、時間が経つとたまに固まります。PCが反応しなくなったので試しにトレイを開けてみたら平常にパッと戻ったのでそれ以来常に少しだけ開けたままで使用してます。ASUSは今まで自作PCを作るとき必ず選んでたマザボだったし、全く問題もなかったのですが、今回の件以来ちょっとがっかりしましたね。ていうか、やはり5万円でこれ程のスペックのノートを作るとなると無理が生じるのでしょうか。
とりあえず皆様、有難うございました!
書込番号:14595028
>素人には初期不良なのか、仕様なのか見極めがつきません。
どのような挙動に関してそのように見極める必要があるのでしょうか?
まずは、どのような操作をした結果、どのようなことが起こり、再現性があるのかどうかに関する情報を書かれるのが第一かと思います。これがトラブル解決の基本中の基本です。
書込番号:13662881
私が思いつくとすれば、起動時間が遅い、動作がモッサリする、音がこもって聞こえる、ドライブの開け閉めがしづらい、アダプタが熱い、といったところですかね。
該当するものはありますか?
書込番号:13663018
注文して間もなく届くので、最初にチェックしておくべきところがあればと思い質問しました。
言葉足らずですみません。
書込番号:13663409
MP3やMP4ファイルをGOM Playerで再生しているのですが、ヘッドフォンを通して聴くと、左からしか出力されていません。確かステレオ再生のはずなのですが、どこか設定があるのでしょうか?
すみません。自己レスです。当方のヘッドフォンの故障に起因する不具合でした。失礼いたしました。
# しばらく使っていないヘッドフォンだったのですが、なぜか故障していました・・・
書込番号:13489708
USBにて無線マウスを使っているのでタッチパットをコントロールパネルにて無効にしているのですがPCを立ち上げるたびに無効が有効になってしまいます。良い方法ありませんか?お願いします。
この機種は、
外付けUSBマウス(有線)しか無理かもしれませんね。
私も教えて欲しい質問です!
書込番号:13444276
マウスのプロパティのデバイス設定にある、USBマウス接続時内蔵ポインティングデバイスを無効にするに、チェックを入れてもダメですか?
書込番号:13446631
それをやっているのですが、ダメなのです。他はさわらないほうが良いのですか?
たとえば上部にあるデバイスを無効にしたり。
書込番号:13446709
タッチパッドを使わないのであれば。マウスのプロパティのデバイス設定で、無効化出来るのでそれで無効化するか。タッチパッドを使うので有ればFn+F9で無効、有効の切り替えが出来るのでしてみて下さい。
書込番号:13447020
昨日届き、今日から使用しておりますが、タッチパッドの感度が尋常じゃないぐらい悪いです。
指を動かしてもカーソルがついてこなかったり、とんでもないところに動いていったり…。
わけあってマウスが使えずタッチパッドに依存せざるを得ない環境なのでストレスがたまります。
これは初期不良でしょうか?
もううんざりしているので返品したいのですがこういった理由でメーカーに引き取ってもらうことは可能でしょうか?(今回利用した購入店は初期不良を含め故障の対応はできないとのことです)
今晩は...タッチパットの件不便ですよね?一度マウスのプロパティで設定を見直してみてそれでも駄目なら初期不良で購入店かASUSサポートで交換ですね?だたしASUSサポートで交換と成ると気の長くなる時間がかかります...私の提案としては購入店に在庫があればそちらにて初期不良交換それが駄目なら返金要求をASUSサポート若しくは購入店にですね...因みに私の場合はASUSサポートにて2週間と言われ2週間経っても音沙汰が無い為問い合わせたら国内に同等品の交換商品が無い為商品が見つかり次第の発送と言われ1ヶ月先か半年先か分から無いと言われました...
書込番号:13419164
まずは タッチパッドのドライバソフトが最新かどうか確認しましょう。
以下のURLから機種名やOSを入力すると更新ドライバの一覧が出てきます。
http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp
最新版は 2011/07/19の日付になっていますね。
また Windows-updateでもハードの更新で出てくる場合もあります。
書込番号:13419215
私の場合はHDDから金属音がするとのことで電話をしました。
一週間ほどでHDDをかえてもらいました。
パソコンにはっているASUSコールセンターにかけてみましょう。
すごく丁寧に対応してくれます。
書込番号:13435713
皆さん、ご回答ありがとうございます。
サポートに電話して交換や修理の条件を確認してから、自分で検索をかけてタッチパッドの設定変更の方法を調べ(できるんですね…知りませんでした)いろいろいじってみたら使えそうな状態になりました。
これでしばらく試してみます。
書込番号:13440087
