このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 9 | 10 | 2018年7月18日 12:55 | |
| 0 | 3 | 2015年9月18日 16:42 | |
| 6 | 5 | 2012年11月17日 19:37 | |
| 0 | 4 | 2012年5月27日 06:12 | |
| 0 | 1 | 2012年5月19日 10:19 | |
| 0 | 3 | 2012年4月26日 18:04 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1215B EPC1215B-SV [シルバー]
SODIMM DDR3 PC3-8500 2GB。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=05200013853_K0000162671_K0000230724_K0000043280_05209012753_K0000624512_K0000648696_K0000008086_05206012868_K0000891906_05202013803&pd_ctg=0520
書込番号:21926245
上記のメモリーは、空きスロットに入れて、既に有る2GBのメモリーと併せて計4GBにするものです。
書込番号:21926269
なお、レビューを見ると4GB×2=8GBにした方がおられます。
>購入してすぐにメモリーを8Gにしましたが、どれ程の効果が出たのかは定かではありません。
http://review.kakaku.com/review/K0000238440/#tab
メモリー規格は、SODIMM DDR3 PC3-8500、PC3-10600、PC3-10200の通常電圧版が使えます。
書込番号:21926331
6千円以上かけてメモリーをアップデートしたとしても大きな効果は得られません。
機種ごと買い替えたほうがいいです。Windows10での利用はかなり厳しいPCです。
書込番号:21926649
EEEPC1215N-W7BKの2GB RAMは64bit OSにしてはどう考えても少ないので、最低限4GBにしましょう。
2,000円くらいの投資はどうでしょか。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3&pdf_Spec102=2&pdf_Spec301=2&pdf_so=p1
書込番号:21927200
両方とも新しいものに交換するということですね?
両方とも同じものにしないとダメですか?元からあるメモリと新しいのを装着しましたが、、、規格は(説明では)DDR3 1333MHz pc3-10600です
書込番号:21969929 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリとはあまり関係ないかもしれませんが、1215Bと1215Nは別の機種です。
末尾Bの方はAMD社製のCPUとチップセットで、末尾Nの方はIntel社製のCPUとチップセットです。
標準のOSは、末尾Bは64bitの Windows7でメモリの上限は気にしなくて良いですが、末尾Nは32bitの Windows7ですのでいくらメモリを追加しても実際に使えるメモリの上限は約3.2GBになってしまいます。
ご注意を。
Windows10にアップグレードして、その後64bit版をクリーンインストールすればメモリ容量の問題は解決しますが、CPUの処理能力が低いので快適に使うのは厳しいように思います。(Atom D525のPassmarkスコアは703)
メモリの規格はほぼ同じようです。
書込番号:21971119 スマートフォンサイトからの書き込み
私も勘違いしていました。
>>EEEPC1215N-W7BKのRAMを4Gbに交換しようと思っていますが、このパソコンに対応するRAMを教えてください。
メーカースペック表から引用しておきます。
>メモリ
>標準/最大:2GB/4GB
>仕様:DDR3-800(PC3-6400)
>メモリスロット:SO-DIMMスロット×2(空きスロット×0)
>※メモリの増設や交換による問題についてはサポートの対象外となりますので、予めご了承ください。尚、修理等をご依頼される場合は、工場出荷時の状態にメモリを戻していただく必要があります。
https://www.asus.com/jp/Laptops/Eee_PC_1215N/specifications/
書込番号:21971171
このPCに使用されているチップセットはIntel NM10というものなのですが、このチップセットに搭載できるメモリの最大容量は4GBで、1枚のメモリの最大容量は2GBのようです。(実際に4GBを刺してみた人がいますが認識しなかったそうです)
今回購入された4GBのメモリは1枚のメモリの容量制限を超えていますので、残念ながら使用できません。
2GBのメモリを2枚用意してそれぞれスロットに刺せば4GBで認識できると思います。
ただし前回も書きましたが32bit OSで使用できるのは約3.2GBまでになります。4GB全て使用するのであれば64bit OSに入れ替える必要があります。
メーカーのHPにはWindows7 64bit用の各種ドライバが用意されているので、64bit版のWindows7やWindows10に入れ替えることは可能と思われます。
それから前回CPUの処理能力が低いからWindows10を使用するのは厳しい、と書いてしまいましたが、自宅でさらにPassmarkスコアが低いCPUのPCでWindows10を稼働させていたのを忘れてました。(スコアが600強)
軽快とは言えないものの特にストレスなく使えています。
参考:
https://www.cnet.com/products/asus-eee-pc-1215n-12-1-atom-d525-windows-7-home-premium-64-bit-3-gb-ram-500-gb-hdd-series/specs/
書込番号:21971548 スマートフォンサイトからの書き込み
1215BはAMD e-350が搭載されており、最大メモリは8GBまでです。
しかし、メモリーを増設しても効果がないのは前述したとおりです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000308810/SortID=14186581/
このPCはスリープからの高速復帰ができますが、OSをアップデートすると機能しなくなってしまうためWindows7のまま使い続けるのが一番快適です。
書込番号:21971709
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1215B EPC1215B-BK [ブラック]
事前予約によるアップグレードを行いました。
Windows Updateによる自動ダウンロードに3〜4時間かかり、確認項目を進めるとインストールが開始されます。さらに3時間ほどの放置でインストールが終わり、Welcomeのウィザードを終わらせると、デスクトップが表示されます。
ここで、ホットキーのエラーが出ますが、対策としてはアプリから「Hotkey Service」を削除するしかありません。Windows 8用のドライバーを入れても重くなるだけです。輝度調整を行う手段は今のところなさそうです。
Hybrid Engineが機能してないので、Windows8用をダウンロードしてインストールしました。
なお、Windows 10にしてももっさり感はWindows 7の時とほぼ同じです。
ひとつ問題が見つかりました。ブラウザでの動画再生を行うと再生画面全体が緑色になります。
再生バーを戻せば、正常に再生されるようです。こちらは、AMDドライバの対応待ちでしょうね。
書込番号:19057793
ASUSのページからWindows8用のグラフィックドライバーを再インストールすると輝度調整が可能になりますよ。
書込番号:19149948
それを行うと、動画再生時にブラウザがクラッシュします。動画以外のコンテンツでもクラッシュすることもあるようです。
Adobe Flashのハードウェアアクセラレーションをオフにしてドライバーを更新すれば、Flash動画でのクラッシュは防げると思いますが他のプラグインでの動画は厳しいかもしれません。
書込番号:19151252
ASUS ACPI ドライバーがインストールされていません。ASUS ACPIドライバーをインストールしてください。Asus ACPI Service というメッセージが、Windows8をインストールしたら、起動の度にでます。Windows7から、Windows8
にアップグレードしました。このドライバーは、どこで入手できますか?一応、インターネットの使用に問題は、ないし、Windows8を使うのに不具合は、今のところありません。起動の度に出るため、解消したいのですが、教えてください。インターネットサイトを見ても、関係する内容をみつけられず、困っています。よろしくお願いします。
次の例では、Windows Updateで解決しています。時々更新プログラムを確認すると出ているかも。
http://decryptedtech.com/mobile-computing/installing-windows-8-on-an-asus-eee-slate-day-one
書込番号:15305064
補足ですみません。もし、Kingsoft 製のAntivirusなどが入っている場合は、アンインストールしないとWindows Update では提供されないことがあります。
書込番号:15308423
eee PC 1201Tをwin7からwin8にアップデートしたところ同様にACPIドライバーについての
エラーが表示されるようになりました。
AMD Catalystの再インストールを促すアラートも出ていたためAMDのダウンロードページ
http://support.amd.com/jp/Pages/AMDSupportHub.aspx
からハードに該当するRADEONのドライバーをインストールしたところ、ACPIのエラーも
解消されました。
違う機種ですが、参考になれば幸いです。
書込番号:15335703
Hotkey service をインストールしたら、メッセージも出なくなり、
Fn + Fキー も使えてます。
場所は、
ASUSの1215Bのページ---->ダウンロード---->OS: Windows 8 64bit---->
他---->Hotkey service---->グローバル---->HotkeyService_1_48.zip
書込番号:15345662
購入して、1ケ月で使用は、5回くらい。先日、5月のWindows7のupdateしようと電源を入れたら、Windowsの画面下の一部が黒く表示されて、使えません。液晶に問題があるのでしょうか?アスース?のどこに電話サポートがありますか?教えてください。
最優先は購入店ですね、次にASUSサポート(製品ページに記載されてます)
ですが、リカバリ(物理損傷か否か判断できます)されてみましたか?
書込番号:14609345
追記
https://vip.asus.com/login.aspx
まずは登録してから(此処に電話番号があるはず)
http://www.asus.co.jp/ASUS_Website_Information/about_asus_warrant/
ですがソフト上だと突っ返されるよ。
さらに他にモニタ(TV代用可)で出力しても物理かソフトなのかは確認可能
書込番号:14609379
登録しなくても電子メールでの問合せに応じてくれました。今年ではありませんが、五月の連休直前に入れたら連休明けに帰って来ましたw
それから、ASUSでは、譲り受けた人のものでも期間内なら、そのPCを保証するそうです。
「日本国内向けの保証書が付属している以下の製品。
Eeeシリーズ
ノートPC
デスクトップPC
液晶ディスプレイ 『ASUSコールセンター』
サポート受付電話番号:0800-123-2787(通話料無料)
※携帯電話やPHSなど、サポート受付電話番号をご利用できない場合には、こちら(047-390-5630/通話料お客様負担)の電話番号におかけください。
受付時間:
平日: 9:00〜18:00
土日: 9:00〜17:00
※祝祭日、年末年始、夏期休暇中は休業となります。
電子メールでのお問い合わせはこちらよりお願いします(電子メール受付ページ)。」
ASUS
http://www.asus.co.jp/ASUS_Website_Information/about_asus_inquiry/
書込番号:14609701
と書いたのですが、Acer と記憶が混同していました。
上記は、知人に代わってAcer のPCを購入した時に問い合わせたのでした。
●ASUSでは、「転得者」には保証していないようです。
●お詫びして訂正します。
A「平_さん」が案内されている「ユーザー登録」については、必須ではないけれども、ASUSが推奨しています。保証書ではもっと強い調子で促しています。
ただ、個人情報保護にうるさいこの頃だからか、義務付けてはいないようです。
「■オンラインユーザー登録
ASUSユーザー登録を行っていただくと、フォーラム(ユーザー同士の情報共有掲示板)への書き込みが可能になります。世界中のASUSユーザーが情報を交換しており、役に立つ情報が盛りだくさんです。また、修理の際に事前にユーザー登録していただきますと、受付対応をよりスムーズにご案内することが可能です。
URL: http://member.asus.com/」
ASUS
製品保証サービス<ノートパソコン・Eeeシリーズ用>
書込番号:14609803
今は便利な商品が販売されているよ
家庭用コンセントAC100VからUSB電源
一例
http://kakaku.com/item/K0000150179/
探せば100円ショップにもあるかも
書込番号:14578953
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1215B EPC1215B-RD [レッド]
このパソコンを入れるインナーケースの購入を検討しております。
現在使用中の方がいたら教えていただけると嬉しいです。
amazonから送信されてくるオススメ商品の中に、
エレコムのインナーケースがありました。
エレコム
ZSB-IB016BK
というケースになります。
サイズ
290*40*240mm
上記を購入を検討していたのですが、微妙にサイズが合わないようなのです。
数ミリなので、入らないことはないのかなと思って、現在使用中の方がいれば情報を共有していただきたいと思いました。
もう一つ上のサイズの、
ZSB-IB015BK
といのであれば問題なく入るのでしょうが、結構余ってしまいそうでできればジャストフィットを考えると、一つ目の方が良さそうです。
現在一つ目を利用の方がいればどのような感じなのか教えていただけると嬉しいです。
http://www.amazon.co.jp/ELECOM-%E4%BD%8E%E5%8F%8D%E7%99%BA%E7%99%BA%E6%B3%A1%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0%EF%BC%88%E5%8F%82%E8%80%83%E5%8F%8E%E5%AE%B9%E5%AF%B8%E6%B3%95290-240mm%EF%BC%89-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-ZSB-IB016BK/dp/B000HA4F0E/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1333521820&sr=8-1
上記のホームページをみて14件の意見・感想があると思いますが
せっかく検討しているというのであれば,後悔しないように
最後まで慎重に調べて,購入した方がいいと思います。
色は黒の方がかっこいいですが赤は女性向きのような感じです。
参考に,お役に立てるかはわかりませんがよろしくお願いします。
書込番号:14391323
訂正します。
http://www.ksdenki.com/ec/commodity/00000000/4953103220119/
上記のホームページも参考に,検討してみてはどうでしょうか?
エレコム製もありますが,サンワサプライ製は少し高いですがしっかりしていると
思います。
でも、人それぞれですから,お役に立てなければごめんなさい。
書込番号:14391938
>>ダイナブックメインさん
まだ、購入に至ってはいませんが、他メーカーも含めて検討していこうと思います。
あまり大きなケースは購入したくなくて、丁度良いのが良いんですが、ギリギリすぎて不安でして、なかなか難しいですね。
電気屋で実際に入れてみることができればいいんですけどね(苦笑)
書込番号:14488090
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
