このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2011年7月5日 10:53 | |
| 3 | 4 | 2011年6月26日 02:19 | |
| 1 | 4 | 2011年7月24日 12:10 | |
| 0 | 7 | 2011年6月18日 10:37 | |
| 8 | 3 | 2011年6月13日 17:57 | |
| 0 | 1 | 2011年6月12日 06:58 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600]
CPU:Core 2 Duo E8500 BOX
M/B:GA-EP45-UD3R Rev.1.0
OS:XP SP2
という構成でPC起動しているのですが、
セカンドHDDとしてこちらを買ったのですが
パーティションは分けたほうがいいのでしょうか。分けずに2Tのままで使ったほうがいいのでしょうか?
分けすぎると(約500GB×4つ)転送速度とか遅くなるのでしょうか?
調べてもいい情報が得られなかったので(調べたりないのかもしれません)
ご教授お願いします。
システムではなくデータ領域なら貴方の気分次第でOKですよ〜
書込番号:13210688
早速のご返事ありがとうございます。
二つぐらいでしたらプライマリパーティションと拡張パーティション
どちらでもかまわないんですか?ただシステム起動が可能なパーティション
ってだけですよね?
書込番号:13210815
基本(プライマリ)にするのはおいら嫌いですので、拡張のみにしてます。
これも個人の好みですがw
ごぞごぞするには拡張が向いてますので〜
書込番号:13210933
参考になるでしょうか。
HDDのパーティション分けの効果 30代の脳内エンジニア(笑)日記/ウェブリブログ
http://hebobouzu.at.webry.info/200911/article_20.html
書込番号:13210948
一杯一杯までHDDにデータを書き込むなら1パーティションの方が無難です。
無駄な容量が出にくくなるので。
個人的には二度手間になるのが嫌なのでプライマリパーティションで作ってますが、
拡張にした場合はミスってOSが入るという誤操作を多少予防できるというメリットもあります。
完全に好き好きで構いません。
パーティション分けで先頭領域にOSを入れて速度アップという技は昔からされていることですが
データドライブだとそこまでこだわる必要もないかと思います。
ちなみに経験的に言えば最先頭と最終端とで倍ほど読み書き速度が違ってきます。
書込番号:13211230
拡張でもプライマリでも、つくりっぱならどちらでも構わないですが。
HDDは、先頭と後端では、倍くらい速度差がありますので。私の場合は、だいたい2分割くらいから始めます。前半は、リアルタイムで作業中のデータの置き場で(エンコード用とか)、後半は頻度の低いデータの置き場ですね。
全部が完全に倉庫ということなら、1パーティションでも良いでしょう。
あまり分割しすぎると、ドライブ名が増えすぎて煩雑になりますが。1つのパーティションに雑多な種類のデータを置くのも煩雑ですので。フォルダ分けとフォルダの容量で、好きなようにすればよろしいかと思います。
書込番号:13211265
皆さん本当にいろいろな情報ありがとうございます。
皆さんの情報を忘れないように、コピペしてメモ帳で保存しておき、
忘れたときの参考書としてとっておきます。
今回はプライマリで二分割あたりが今の状況では最適かと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:13211378
プライマリーパーティションを残しておくと、別のOSをインストールしたいときにお便利です。
最近のMBなら起動時にHDDを選択できたりするので、ブートローダーを書き換えずにデュアルブートにすることも可能です。(現行システムHDDを抜いてインストール)
書込番号:13211973
一応書いておくとGPTタイプでは、拡張パーティションは作れません。
データー用だから拡張でいいかとか思っていたら、何故か作れずヘルプを読んだらその様な仕様とのことでした。
今後のこともあるので、全てプライマリパーティションでもいいと思いますよ。
書込番号:13215279
手持ちの古いHDDをバックアップ用に使うのなら。そのHDDと同じ容量のパーティションを作っておく…というのも、私がよくやっていた手です。
バックアップはBunBackupのような差分コピーソフトを使っていますが。容量が同じなら、バックアップ先が足りなくなることを心配する必要は無いですからね。
残りの部分は、バックアップの必要の無いデータ置き場ということに。
書込番号:13216785
宜しくお願いいたします
今現在 TP45 HPというマザーを使っているのですが
こちらにこのHDDは使えますでしょうか?
別ページでスペックを一応確認してはいるのですが素人判断は怖いので
分かる方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
使用可能です。
OSが書いて無いですがもしXPでも無問題です。
そのマザーですとSATA3Gポートしか無いですので3Gモードで動きます。
6Gで使うよりもほんの僅かパフォーマンスが低下するかもしれませんが誤差レベルでしょう。
書込番号:13178604
甜様
ももZ様
早速の返信ありがとうございました!
おかげさまで不安なく購入に踏み切れますありがとうございました^^
書込番号:13178612
XP 無印もしくはSP1の場合、正常に認識できないので事前に
Windowsupdateを。
書込番号:13178749
Windows7の「バックアップと復元」から、このHDDにシステムイメージを作成すると
起動時間が遅くなります。
構成は以下のとおりです
OS :Windows7 HomePremium SP1(64bit)
CPU:AMD PhenomU×2 550BE
M/B:GIGABYTE GA-MA790GPT-UD3H
VGA:SAPPHIRE HD4670
SSD:IODATA SSDN-ST128H(システム用)
HDD:HDP725050GLA360(データ用)
HDD:0S03224(バックアップ用)
電源オンからデスクトップ表示まで40秒だったのが、
0S03224にシステムイメージの作成(約20GB)を行うと60秒になります。
具体的には
「起動しています」から「ようこそ」までの時間が10秒だったのが30秒になります。
システムイメージ以外のWindowsバックアップやデータではこの問題は起きません。
また他のHGSTの320GBと500GBのHDDにシステムイメージを作成した場合もこの問題は起きません。
0S03224固有の問題なのか、大容量HDDに対するWindows7の問題なのか
それとも私のPC固有の問題なのか?
原因はわかりませんがシステムイメージの作成は私にとっては必須ではないので
システムイメージを作成しないということで解決しました。
ただ、windows7の起動時間が遅くなる原因がシステムイメージの作成だったことに気づくまで
結構苦労しました。
同様の症状の方はいませんでしょうか?
こんばんは、モンスターハウジングさん
二日前に購入して使用しています。
が!私のPCでも「起動しています」から「ようこそ」までの時間が
長く(遅く)なりました、正確な時間計測はしていませんが
随分長く感じます。
OS :Windows7 pro SP1(64bit)
cpu:i7 875k, Gf460x×2
関係有りませんが速度データ貼っておきます
なにか解決法等が分かりましたら教えて下さい
書込番号:13288239
jiji62さん、こんばんは。
私の場合は、このHDDを増設しただけでは起動は遅くなりません。
タイトルの通りなのですが、このHDDに「バックアップと復元」からシステムイメージを作成すると起動時間が遅くなります。
作成したシステムイメージファイルを削除すると起動時間が元通りになり解決しました。
このHDDはデータ用かバックアップ用で使用する人が多いと思いますが
jiji62さんは、このHDDにシステムイメージを作成していませんか?
書込番号:13288488
おはようございますモンスターハウジングさん
内容不十分で申し訳ありませんでした
マザー p7p55d-e Deluxe
ドライブ1 SSD 80G(インテル)
〃 2 HDD 1T(ウエスタン)
〃 3 HDD(oso3224)
と成っておりoso3224は、倉庫専用としております
ここにイメージファイル及びデータを仕舞っています
私のケースはS ATA等のD/Vを挿し込み可能と成っておりますから
自由に抜き挿しできるところに ドライブ 3 HDD(oso3224)を
挿していますので、抜いたときと挿したときを、計測してみました
抜いたとき : 21Sec
挿したとき : 35sec
14secほど時間がかかるようです
書込番号:13289919
もし可能でしたら
ドライブ3 HDD(0s03224)のイメージファイル(WindowsImageBackup)を
フォルダごと削除してみてください。
それで、ドライブ3 HDD(0s03224)を挿したまま起動して
起動時間が遅くならなければ私と同じ症状ということになります。
書込番号:13289998
ハードディスから間欠的な「ゴソゴソ」音が聞こえます。神経質すぎるとも思いますが、HDDを交換したいです。
■ HDD:WD5000AACS 500GB 7200rpm
■ MB: MA78GPM-DS2H SATA 3.0Gb/s
■ HD Tuneによるハードディスクの状況
・使用時間:2840時間(約2年)
・ヘルスの状態:OK
・エラースキャン結果:不良セクタなし
■ こだわりは静音です。読み書きの速度は現状に満足。
価格コムの売れ筋を覗いたら、2TB以上が主流になっています。Dドライブ(Mydoc, Picture, Music)
の総量は80GBです。0S03224 [2TB SATA600]の評価が高いようですが、良い選択でしょうか?
他に選択肢があればご教示ください。
まずはAAMによる静音化を試してみては?これなら0円です。
CrystalDiskInfo
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
静音化設定
http://www.oshiete-kun.net/archives/2009/11/11_0014.html
書込番号:13138786
GARIO さん、早速アドバイスを頂き感謝です。
Crystal Disk Info は古いバージョン (v3.5.2) を入れており、Win 7 を使い始めたときに AAM
を試しました。はその時には、静音効果が認められず、それで AAM は切ってありました。
ただいま、CrystalDiskInfo を 4.0.1 にバージョンアップして、再度 AAM の設定を行い、静穏
(80h) に設定しました。効果については今のところ確認でいません。コゴソゴソという異音は大
概はパソコン無操作時に、低い音で繰り返してゴソゴソ、ゴソゴソと異音を発します。
もうしばらく様子を見てみようと思います。効果が確認出来ればハッピーです。
■ データ訂正:
先程のレスでシステムディスクを WD5000AACS と記したのは間違い。正しくは WD5000AAKS
CrystalDiskInfo によるデータ
・スタートアップ回数: 976 回
・使用時間: 1357 時間
1TB 以内で静か(低振動)で低発熱 HDD でおすすめはどれでしょう。
書込番号:13139199
WD3200AAKSやWD6400AAKSで「ゴソゴソ」と表現されている音は気にならなかったのですが、上位機種のWD1001FALSで非アクセス時に「ゴゴゴゴ」と鳴る音にはAAM設定が効果的でした。
この0S03224も使ってますが、相当静かです。AAMは対応してませんが、必要ないくらい静かです。
しかし、そこまで静音に拘るならOSを無音のSSDに入れて、データをHDDにて管理の上、Windows7の省電力設定でHDDを非アクセス時は5分で電源が切れるなどに設定しておけば、静かかと思われます。
まあ、そうしたらそうしたで電源FANやケースFANの音がうるさく感じてくるという、無音PCまで解決しない問題が出てきますけどね(笑)
現行の1TBは使った事ないので、存じ上げません。
書込番号:13139229
ああ、Dドライブも色々いれて80GBって事は、C D合わせてもちょっと大きめのSSDで賄えそうですね。
SSDも安くなってきているので、検討してみてはいかがでしょうか。
http://kakaku.com/pc/ssd/ranking_0537/
パソコンの起動もアプリの起動も早くて、熱くならないし本当に無音で、初めて使ったときは笑っちゃいました。
書込番号:13139268
GARIOさん 有難うございます。
SSDの時代ですかね。128GB が\20Kを切ってきていて、視野に入ってきました。現用のデスクトップ機は、
TDP45W の Athlon 、けっこう気に入っています。HDD だけでなく電源やファンのケアも必要になりつつ
あります。
PCの構成を検討する際に Lexar などの SSD を検討したいです。
現状、お金もないし、AAM の結果をみて HDD 交換の場合は 0S03224 [2TB SATA600]を使用したいと
思います。
PS SATA600の互換性は大丈夫かちょっと心配です。
書込番号:13139984
0S03224 上位機種の0S03191共にSATA300で使えてます。
速さもSATA600のベンチマークとまったく変わりませんので、心配ないと思われます。
ケーブルもSATA300時代の物であれば、粗悪なものでない限り変える必要はないと思われます。
静音化やファンレスを目指されるなら、このお店を参考にされると良いと思います。
http://www.oliospec.com/
しかし、静かになればなるほど、逆に小さな音が気になってくるもので、電源をACアダプターにしたりしてファンレスPCで完全無音にすると、今度は照明器具や他の家電製品の音が気になってしまうようですのでほどほどに(笑)
書込番号:13141739
GARIOさん 重ねてのご助言ありがとうございます。
AAM を設定してから「ゴソゴソ」音が止まったようです。(止まったように感じます)
しばらくは WD5000AAKS を使っていきたいと思います。
たしかに HDD 以外にも CPU クラーや前面吸気ケースファンの音も気になります。電源は 12cm の
山洋に変えてほとんど無音です。
これらを一気に換装するとお金もかかるし、そのうえ CPU も 4コア化したいです。こうなるとやはり
新作ですね。順番は 、
1. Macbook Pro(次の新製品で)の更新
2. Windows 新作。64bit版にして大容量メモリに。
現在、Athlo X2 5050e(TDP=45W) を載せています。
アイドル時は50Whrです。
低消費電力で、アイドル〜軽作業のときには冷却ファン
をとめられるような 4コア CPU があればいいのですが。
書込番号:13146061
初自作にてSSDと併用でこちらの商品を購入しました。
日立グローバルストレージテクノロジーズ
SSDをC割り当てHDDをD割り当てと考え、窓7のインストールにSSDのみを取り付け、パーテーション切なしで全振りインストールしました。OSインストール後にHDDを認識させようと設置配線をしましたが、コンピュータアイコンに後から付けたHDDが認識されておりません。
何分初自作なので解決方法が解らず困っております。
助けてください。
フォーマットしてないだけかと。
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=010839
書込番号:13127575
初心者とはいえ、窓7何って書くな。これではズにならない。
フォーマットすれば認識する。
書込番号:13127577
先に人さまのスレにフォーマット時間のことを申し上げましたが、
ベンチマークを取りましたので改めてまとめてご報告いたします。
【1】フォーマット
6月6日にアマゾンより配達、
直ぐにサブのPCでパーティションを切って通常フォーマットする。
PC : Pen4 3.06GHz 自作 WinXP Pro sp3
HDD Case Logitec LHR-DS02SAU2 に入れ USB2 外付け接続
フォーマットに要した時間
Volume(E) 1000GB : 143分
Volume(F) 863GB : 175分
合計 5時間18分
容量の小さいほうが時間が掛かっている。
【2】ベンチマークテスト
前項の結果からボリュームによってアクセス時間がどう違うのか
興味が涌きましたので CrystalDiskInfo で調べてみました。
PC : SONY VAIO VPCF12AGJ corei7 Q840 1.87GHz Win7 Pro
SSD TOSHIBA THNS256 MainMemory 8GB
HDD Case Logitec LHR-DS04EU3 に入れ eSATA 外付け接続
ベンチマーク結果
フォーマット時間から予想されましたように(E)のほうが
sequential では明らかに早い結果となりました。
パーティションを切る順序は使用方法を考えてやるのが良いようですね。
小さなファイルでは勿論SSDが圧倒的ですが。
このHDDを搭載したレポートが上がっています。SSDほどではないが、SATA2.0よりは速度アップのようです。
http://www.pasonisan.com/review/z1104xps8300dell/custom_01_6gpshdd.html
書込番号:13121350
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
