LAN-W300N/PR5B [ブラック]
300Mbpsに対応したIEEE802.11n/g/b対応無線LANルーター(ブラック)
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 8 | 13 | 2016年2月16日 18:03 | |
| 1 | 7 | 2012年3月24日 18:55 | |
| 0 | 1 | 2012年1月25日 22:09 | |
| 0 | 0 | 2012年1月2日 13:19 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/PR5B [ブラック]
昨日自宅のルーターの移動のため、一度電源を抜いて差しなおした後、スマホだけWi-Fi通信ができなくなりました。
タブレットとパソコンは普通に使えています
Wi-Fiの認識はされているようで扇型のWi-Fiマークは出ていますがグレーになっています
スマホの表示はWi-Fi接続中
電波は強
ネット接続はできない
職場のWi-Fiには問題なくつながる
ルーターは自室に設置してあります
今まで何度か電源を抜いたことはあったけれど問題ありませんでした
使用スマホ…ドコモのSH-04E
今までわりと頻繁にWi-Fiがつながらなくなることがありましたがスマホの再起動、もしくはしばらく放置しているとつながっていた
(その時はLTE接続になり、Wi-Fiマークをタップしてもマークが白くなり認識自体しない状態)
こちらの製品購入当時からlogitecuserは現在の状況と同じになり色々試してもつながらなかったのでlogitecgameuserにつないでました
今回やってみたこと…
ルーター、スマホの再起動
接続を解除して再度パスワードを入力して接続
プロキシ設定なし、IP設定DHCP
他に必要な情報があるかもしれませんが詳しくないのでなにかありましたらご指摘ください
検索してみましたが同じような状況のものが見つからなかったためこちらで質問させていただきました
詳しい方いらっしゃいましたらどうか助けてください
よろしくお願いします
ハロハロ(o^−^o)さん、こんばんは。
とりあえず、F/Wは最新でしょうか?
http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-270
書込番号:19586487
『スマホだけWi-Fi通信ができなくなりました。』
SH-04EにWifi Analyzerなどのアプリケーションをインストールして、 LAN-W300N/PR5Bや近隣の無線親機の電波が受信できるのでしょうか?
Wifi Analyzer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
書込番号:19586682
logitecgameuserは暗号方式がWEPでしょうから、
セキュリティは非常に弱いです。
この際、logitecuserの方も試してみてはどうですか。
>使用スマホ…ドコモのSH-04E
スマホのファームも最新でないなら、アップデートしておいた方が良いです。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/sh04e/
書込番号:19587418
おはようございます
リンクありがとうございます
Wi-Fiのアイコンは相変わらずグレーで通信はできないですが電波は拾っているようです
ちなみにシグナル強度は55くらいでした
今日はこれからもう1つのルーターを繋げて試してみようかと思います
レスありがとうございました
書込番号:19588194 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
スマホ端末は最新になっています
Logitecuserの方も昨日試しましたが同じでした
違いがよくわかっていなかったのですがセキュリティの問題なのですね
たしかにスマホ、パソコン用とゲーム機用に説明書では分かれていました
勉強になりましたー
レスありがとうございました
書込番号:19588214 スマートフォンサイトからの書き込み
もう1つの無線LANルータではOKならば、
その無線LANルータとLAN-W300N/PR5Bを組合わせて使うと言う方法があります。
LAN-W300N/PR5Bは有線LANポートが1ポートしかないようですので、
その無線LANルータのLAN側の有線LANポートにLAN-W300N/PR5Bを有線LAN接続し、
ネットワーク環境に合わせて適宜再設定することです。
そうすれば、スマホ以外の子機はLAN-W300N/PR5Bに無線LAN接続できますので、
スマホ以外の子機の設定を変えずに、スマホをその無線LANルータに接続できます。
書込番号:19588451
以下の書き込みがあったようです。
Wi-fiの不具合→後日アップデートがあるそうです
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005884/#18095149
ソフトウェアのアップデートが公開されたようです。
更新開始日:2014年10月30日
改善される事象
・Wi-Fi利用時に使用環境によっては、インターネット接続に失敗する場合がある。
ビルド番号
最新ビルド番号:01.00.08
『スマホ端末は最新になっています』
ビルド番号は、01.00.08でしょうか?
書込番号:19588735
>羅城門の鬼さん
詳しくありがとうございます
また全機を新しいルータに設定するのも大変だけど、ルータを並べて使っていいものか悩んでいたところです
一緒に使っても問題ないのですね
もう1つの方で無事接続できたので教えていただいたようにつなげてみようかと思います
元のルータの方でも他につなげるようにできないかもう少し調べてみようと思います
ありがとうございました
あと先ほどの返信にお名前引用できてませんでしたね
すみませんでした
書込番号:19589067 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
情報ありがとうございます
はい、おっしゃるとおり01.00.08です
電源の入れ直しが原因かと思っていましたが端末の方が原因の可能性もあるのかもしれないですね
とりあえず別のルータでつなげられたのであとはちまちま検索しながら色々試してみます
ありがとうございました
書込番号:19589092 スマートフォンサイトからの書き込み
LAN-W300N/PR5Bのルータ機能を有効にしていた場合は、
もう一つの無線LANルータにその設定内容を移植する必要があります。
その場合は、LAN-W300N/PR5B本体のモード切替スイッチをAPにして、、
もう一つの無線LANルータに有線LAN接続すれば良いです。
書込番号:19589145
>羅城門の鬼さん
詳しく教えていただきありがとうございます
おかげさまで自分でびっくりするくらいスムーズにできました
本機が初めてだったのであの時はずいぶん大変だったのに…
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした
また困ったときには相談させてください
本当にありがとうございました
書込番号:19596425
こちらのルーターを使用してPCを無線LANで使用しています。
(フレッツ光導入マンションなのでNTTのモデムがありAPモードで使用)
でもエクスぺリアがWifiを感知してくれません。
スキャン中・・のままでWifiがONにならないのです。
ネットワーク一覧にはlojitecuserが表示され電波強度も非常に強いです。
試しにキーを入力してみても、アドレス取得中・・失敗 となります。
エクスぺリアは他のWifi下では使えています。(実家やドコモアクセスポイント)
どこかの設定を変えればつながりますか?
いくつか考えられると思いますが、まずは
1)セキュリティ用のキーの入力ミス
2)Macアドレスの制限をかけている
ということが考えられると思います。
別機種ですが、私もエクスペリアで接続できない時があり、
その時の原因は倍速機能(っていうのか?)で20Hzと40Hzでは、20Hzのみ接続可能でした。
とりあえず、1)、2)を探ってみてはいかがでしょうか?
書込番号:13103967
1)は、ないと思います。何度も確認して入力しました。
2)は、ルータの設定で、無線アクセスコントロール機能 は無効 となっているので制限はかかっていないはずです。
書込番号:13104059
LAN-W300N/PR5B も Xperia ももってませんが、
ふと、思ったところがあるのでコメントします。
(横からすみません)
1.WPS機能を無効化してみる
2.チャンネルを、1→6→10という具合で固定してみる
3.上記2つをやった状態で、「logitecuser」(WPA2-PSK/AES)へ
接続できないようなら、そちらへの無線接続は止めて、ゲーム用
のSSID「logitecgameuser」(WEP128bit/ASCII 13桁)に無線接続
先を変更してみる。
[13103967]の内容でやっていない部分があるとしたら、上記の
ようなとこではないかなぁと思います。
繋がるといいですね。
書込番号:13115921
私もルーターが同じ機種ではないですがロジテックのLAN-WH300N/DGRでそのような症状がでました。
デスクPC、ノートPC、XperiaArc、GALAXYtabは接続できますが、Xperiaドコモのみ、切断だのネットワークパスワードが違うだのとはじかれました。
おそらくロジテック製ルーターとXperiaの相性だと思います。
さっきまで繋がっていたのに、突然つながらなる症状でますよね。
私の中での確実な解消方法は一旦ルーターをリセットしてます。
またその他の機器との設定しなおしが必要なので手間はかかりますが、何故かリセット後だと繋がると思います。
ホームネットワーク作ってはやり直しで面倒臭いですけどね。
書込番号:13261980
エクスペリアでは無いですが、ドコモスマホP-02Dで同症状でつながりません。
他機器(ドコモタブレットL-06C、ドコモ携帯N-05C、3DS、WIN7ノートPC)は
すべて問題なくつながっていますが、P-02Cのみwifi接続できません。
1日だけなぜかしばらく繋がり、その後また何度接続を試みても、見つけられない
し、見つかった、と思っても瞬時に切断の繰り返しです。
logtecuser以外のwifi機器は電波を見つけてくるようなので、本製品との相性ですかね?
近日、他のルーター借りてきて試してみます。
書込番号:14332579
>doco-pさん
・無線LAN親機と間近にしてみてもWi-Fiはつながりませんか?
・ inSSIDer 2(PCの場合)、WifiAnalyzer(Android)などで電波の掴み具合を
いろいろな機器/場所で試してみる。
昨年末、別件で修理依頼し基盤交換対応になったたXperiaが、WiFiの掴みが悪く
なった状態で返却されてきました(auです)。
以前は使用できた場所(自宅内)で無線が繋がらなくなり、気が付いた次第。
親機から数mの環境では使えるのに、離れると途端に掴みが悪化してきたので、
上記方法でいろいろデータを複数の無線LAN機器で測りながら、Xperiaの無線だけが
掴みが弱いことを突き詰めて、au側に相談しました。
⇒結果、別機種への無償機種変更に。
いろいろ試してみると、親機ではなく携帯電話側に問題があった場合もあるので、
docomoに相談してみると良いのかもしれません。
書込番号:14338417
flipper1005さん
その後、設定でチャンネルをautoから固定にしたら無事認識しました。
その後は順調です。今のところ・・・
書込番号:14339935
お世話になります。
価格に惹かれて購入しました。
スマートフォン(ISW11K)を購入したので、家の中でWiFi接続するのが目的でした。
マニュアルに従ってセットアップ完了し、インターネット接続できていたのですが、使用中かなり頻繁に接続が切れます。(1時間に一回くらい)
切れるときはスマホも有線のPCもです。
PCで何度も接続を試みているうちに復活はするのですが、訳が分かりません。
ネットワークの構成はこんな感じです。
フレッツ光−モデム?(GE-ONU)−LAN-W300N(ルーターモード)−PCとスマホ
特に凝った設定をしているわけでも無いです。
SSIDを1つ(gameuserの方)無くして、WPS無効、チャンネルAUTO固定くらい。
チャンネルを1に固定したりしてみましたが改善せず。
しばらく通信がないとスリープモードにでも入るのでしょうか?
すみません補足です。
関係ないとは思いますが、
無線はMACアドレスの制限を掛けていました。スマホのMACアドレスです。
優先のほうはウィザードでの設定以降何もいじっていません。
書込番号:14068105
W300N/PR5Bを購入しました。
バッファロー WHR-G301Nと迷いましたがサイズがコンパクトなのと安価に魅かれました。
パソコン合計3台で1台は有線、2台を無線で使用したいのです。
(1台はデスクトップで子機、1台はノートパソコンで内臓)
今までのルーターはバッファローWHR-G54S/Uです。
スピード54だと思いましたが1台に無線LANが飛ばずに難儀していました。
そこでW300N/PR5BとWHR-G54S/Uの子機で使用可能でしょうか?
子機は旧タイプなので新しいのを購入した方がいいでしょうか?
環境はマンションでコミュフア光、真ん中のリビングにルーター設置で飛ばすのは3〜5mm位です。
詳しい方アドバイスをお願いします(^.^)
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
