※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2018年4月20日 07:49 | |
| 4 | 4 | 2017年4月29日 23:26 | |
| 1 | 5 | 2016年3月8日 23:35 | |
| 5 | 2 | 2015年11月8日 19:33 | |
| 7 | 6 | 2015年4月11日 00:38 | |
| 12 | 22 | 2013年8月23日 18:39 |
無線LAN子機・アダプタ > ONKYO > UWF-1(B)
私のWiFi環境が以前のEmobile(現在のY!mobile)のGL-04Pのみです。
ONKYOのCR−N755でインターネットラジオにつなぎたいと思ってます。
無線周波数がUWFが2.4GHzでGL04Pが1.7および2.1GHzの仕様です。
つながりますでしょうか?
同じ環境でお使いの方がいらしたら幸いです。
https://www.ymobile.jp/lineup/old/gl04p/
を見れば判りますが、GL04Pの1.7GHzと2.1GHzは
インターネット側のモバイル回線(4G/3G)の周波数であり、
GL04Pと端末を繋ぐ無線LAN側は802.11b/g/nですので、
2.4GHzなのです。
UWF-1(B)も
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/option/uwf1/
によれば、802.11b/g/n に対応していますので、
GL04PにUWF-1(B)を無線LAN接続することは可能です。
また、
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/crseries/crn755/index.htm
ではCR-N755はUWF-1(B)をUSBアダプタとして使えるようですので、
GL04Pがモバイル回線などを経由してインターネットに繋がっている状態ならば、
UWF-1(B)を使ってCR-N755はインターネットラジオに繋ぐことは可能だと思います。
書込番号:21764422
羅城門の鬼さん、早速のご回答ありがとうございます。
言われているとおりの仕様ですね。
わかりやすく、各機器の仕様まで説明していただき、大変良くわかりました。
早速、購入して見ようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:21764978
NR-365と繋いでラジコを聴いていたんですが、急に音が聞こえなくなり、iphoneからのリモート操作もできなくなりました。故障でしょうか?
NR-365はTVの音声も流れているので問題ないかと思います。
書込番号:20854259 スマートフォンサイトからの書き込み
本機が無線LAN接続出来ているかどうかをまずは確認してみてはどうですか?
iPhoneにiNetToolsをインストールし、無線LAN接続した状態で、本機のIPアドレスにpingを実行してみて応答があるかどうかを確認してみて下さい。
書込番号:20854508 スマートフォンサイトからの書き込み
故障かどうか?の切り分けとして
UWF-1には、対応オーディオ機器との接続などに制限がありますのでそれも確認してみてはいかがでしょうか。
メーカサイトより
※使用する製品のファームウェアは最新のバージョンに更新してご利用ください。
※対応製品にて、前面・背面共にUSB端子を装備している場合、前面パネルのUSB端子のみUWF-1に対応しています。
※UWF-1を使用したワイヤレス音楽再生は、サンプリングレート64 kHz以下のコンテンツに使用できます。
※ドルビーTrueHDとDSDのネットワーク音楽再生に対応した上記対応製品にて、UWF-1を使用したワイヤレス音楽再生は、ドルビーTrueHDとDSD再生には対応していません。(有線ネットワーク時のみ再生できます)
※その他対応ファイル形式については、AVセンター/ネットワークレシーバーおよびプレーヤーソフト(DLNA1.5準拠)の仕様をご確認ください。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/option/index.htm
上記から、
・NR-365が最新にアップデートされているか。
・接続は、前面USB端子のみサポート
・「サンプリングレート64 kHz以下のコンテンツ」なので、ハイレゾ音源は非対応
書込番号:20854556
>羅城門の鬼さん
iNetToolsインストールしてみました。
上記のやり方がわかりません(;_;)IPアドレスというのはiphoneのでしょうか?無知で申し訳ないですがご教授願います(;_;)
書込番号:20854764 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>LVEledeviさん
NR-365の電源を落としたら復活しました(・・;)ご回答頂いてありがとうございました!
書込番号:20855378 スマートフォンサイトからの書き込み
これってiphone 5のwifiでも通信できるのですか?tx-nr616購入予定なのですが、ラジコやアプリ操作したいのですが。ちなみにパソコン等のインターネットはつないでいない環境です。
書込番号:16083266 スマートフォンサイトからの書き込み
> ラジコやアプリ操作したいのですが。
iPhone5がテザリング契約しているのでしたら接続できますけど。
ラジコはテザリングで大丈夫だと思いますけど。
アプリ操作は、iPhone5でしたいのですか?
それは、不明です。
書込番号:16083319
構成はこんな感じでしょうか。
Internet *** iPhone5 --- UWF-1 + TX-NR616
*** :3G/LTE
--- :無線LAN(WiFi) 2.4GHz
iPhone5がテザリングできる状態でしたら、
上記構成は可能だと思います。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/txnr616/
では、TX-NR616のオプション機器としてUWF-1 が書かれています。
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/tx-nr616.pdf
では radikoの聞き方も説明されています。
P29。
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/uwf-1.pdf
のP90(JA-8)を読むと、無線LANの接続はTX-NR616の操作で出来そうです。
なのでPCはなくとも可。
書込番号:16083376
ありがとうございました。大丈夫みたいで安心しました。
書込番号:16083456 スマートフォンサイトからの書き込み
だいぶ古いスレですが、横からおじゃまします。
結局のところ、iPhone5のテザリングで接続出来ましたでしょうか?
ちなみに私はiPhone6ですが、テザリングで接続出来ませんでした…^^;
iPhone6 → テザリング → UWF-1 → CR-N755
どこかで見たような気がするのですが
iPhoneのテザリングはルーティング機能が付いていて?
UWF-1に接続するにはブリッジ接続でないとダメとか??
iPhone5/6のテザリングでUWF-1に接続出来た方いらっしゃったら情報お願いします。
書込番号:18166890
>より@さん
→私も同じ構成です。 私のはiphone6(フリーSIM版)です。
当初できなかったのですが、iphone側で設定→情報→名前で、小文字をやめて全て大文字にしたら
接続できました。
書込番号:19672958
オンキヨーのAVアンプTX-NA579でipadからのimusicを無線で再生する方法を探してますが、このアダプターで再生できますか?部屋には有線LANのコネクタがあります。そちらに有線でアンプを繋いでもimusicなどのストリーミング再生はできない?
Bluetoothも考えてますが、そちらも含めてご教授下さい❗
書込番号:19297961 スマートフォンサイトからの書き込み
UWF-1(B)(WiFiアダプタ)はTX-NA579のオプション品にもなっているので使えますね。
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/discontinued_products/txna579/
iOS端末などからのストリーミングとなると、Bluetooth接続が導入しやすいかなと思います。
(LANではストリーミングは出来ないです)
Bluetooth受信機をTX-NA579に接続(アナログ)すればできますね。
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-BTAD001
書込番号:19298638
>LVEledeviさん
Bluetoothの方向で行きたいと思います。
書込番号:19300060 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅の無線ラン環境にNR-365を接続させたいのですが、この製品しかダメなのでしょうか?もっと安価なバッファロー製品とかでは認識しないのでしょうか?
書込番号:18669019 スマートフォンサイトからの書き込み
セットで開発されているから他のPC用アダプタを差してもドライバが合わず動作しないと思われる。
書込番号:18669047
USBアダプタの場合、OSに合ったドライバが必須ですので、
通常のWin用とかMac用のUSBアダプタではNR-365には使えません。
TV等のために近くにイーサネットコンバータがあれば、
イーサネットコンバータに有線LAN接続する手もあります。
書込番号:18669061
NR-365には有線LAN端子がありますから、イーサネットコンバータとして
使用出来る機器でしたら可能ですよ。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/nr365/interface.htm
無線ルーター --- イーサネットコンバータ === NR-365
--:無線LAN ==:有線LAN
例えば、無線ルーターが2.4GHzにしか対応していなければ、WHR-300HP2 http://kakaku.com/item/K0000533853/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-300hp2/#feature-3
中継機能を使用すれば、イーサネットコンバータとして使用出来ます。
無線ルーターが5GHzに対応していれば、WHR-600D http://kakaku.com/item/K0000524439/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-600d/#feature-3
無線ルーターと接続方法は以下を参照
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15091
書込番号:18669066
安価なバッファロー製品などはWindowsなどのPC用に作られています。
その為、NR-365のような非PC機器を付けるとドライバと言う制御するソフトがないのでうまく動作しません。
羅城門の鬼さんの言われるようにイーサネットコンバータを付けるか、または価格的若干高くても対応の小型のUWF-1(B)を買われた方が良いです。
書込番号:18669072
Hippo-cratesさん、羅城門の鬼さん、哲!さん、Kokomoe_hさん
早々のご返信ありがとうございます。
イーサネットコンバータはあるのですが、配線が見苦しくなってきたので、オール無線化に取り組んでいました。
これを購入したいと思います。
Kokomoe_hさん、申し訳ありません。
先に返信いただいた御三方にグッドアンサーを差し上げました。
書込番号:18669123 スマートフォンサイトからの書き込み
先日tx-na609とuwf-1を購入して、iphone5のテザリングで無線LANの接続を試みたのですが、、、全く出来ません。 設定方法が間違っている?のかよくわかりません。近所の人のlanは拾っているがiphone5を認識してくれません。テザリングは無理? 教えてください。
書込番号:16178663 スマートフォンサイトからの書き込み
iphone5のSSIDに日本語が入っていないですか。
SSIDを英数字だけにしてみて下さい。
書込番号:16178677
もう一度テザリング設定の確認。
http://www.softbank.jp/mobile/iphone/network/tethering/setting/
http://www.au.kddi.com/iphone/support/guide/tethering.html
書込番号:16178682
返信ありがとうございます。ssidの設定方法を教えてください。
書込番号:16178690 スマートフォンサイトからの書き込み
> ssidの設定方法を教えてください。
iPhoneの名前は、設定>一般>情報>名前 で編集可能です。
キハ65さんが提示した、下記を参考に。
書込番号:16178708
近所の親機のSSIDが表示できているのなら、UWF-1自体の無線LANは機能しているようですね。
iPhone5のテザリングでUWF-1以外の無線LAN子機で接続出来た実績はあるのでしょうか?
実績がなければiPhone5側の問題のような気がします。
書込番号:16178712
iPhone5の無線LAN回りはトラブルだらけ、一度ネットワーク設定をリセットしてみては。
書込番号:16178718
ssidを大文字にしたら認識されました。ありがとうございました。 接続できないかヒヤヒヤしました。
書込番号:16178810 スマートフォンサイトからの書き込み
> 認識したが、接続しないー どして?
手順は
Page JA-8 (P90)ですが、
WEP / WPA & WPA2 の方式選択とキーは間違いないですか?
他の子機でiPhone5には接続出来ていますか?
書込番号:16180392
一台と共有していますと、iphone側で表示するのですが、すぐ消えて又点いての繰り返しで、、、しばらくしてアンプ側のタイムアウトで終了。 何度やっても同じです。 駄目かな?ちなみにau!
書込番号:16180432 スマートフォンサイトからの書き込み
> 一台と共有していますと、iphone側で表示するのですが、すぐ消えて又点いての繰り返しで、、、しばらくしてアンプ側のタイムiアウトで終了。
「共有」とは他の無線LAN子機もiPhone5に無線LAN接続しているのでしょうか?
その子機の型番は?
iPhone5側では何がどのように表示されるのでしょうか?
書込番号:16180461
インターネット環境はauのiphone5のみでwifiテザリングでtx-na609をlan接続インターネットラジオ視聴したい。そして アプリで簡単操作。この二点ができたら良いです。宜しくお願いします。
書込番号:16180735 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone5のテザリングでトラブルケースが結構あるようです。
操作の順番も重要なようですので、
http://www.infraeye.com/study2/smartphone3.html
を良く読んで、何か今までの操作と違いがないか確認下さい。
それでも駄目なら、
> ※ 奥の手は「設定」 → 「一般」 → 「リセット」 → 「すべての設定をリセット」で初期状態から設定することです。
を試してみて下さい。
書込番号:16180767
良く考えて見たら。。。tx-na609には、iphone5が認識されていますが iphone5側に609が認識されていない感じです。何故???
本体から電波でてないなんて事はないよね?わかりません。 一応サポートセンターにメールおくったのですが、待ちきれないです。
書込番号:16181454 スマートフォンサイトからの書き込み
では、tx-na609のIPアドレスはどのような値になってますか?
書込番号:16181482
ネットワーク設定項目にipアドレスではなく、macアドレス 54-6a-8b-〜 みたいな感じででてるくらいです。よくわからない
書込番号:16181501 スマートフォンサイトからの書き込み
MACアドレスが表示されていても、IPアドレスが表示されていないのなら、
どうも無線LAN接続出来ていないようですね。
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/tx-na609.pdf
P58を参照下さい。
何故「tx-na609には、iphone5が認識されていますが」と判断したのでしょうか?
書込番号:16181558
tx-na609にはiphone5が表示されているので、お互い認識していると思っていたのですが 良く見てみるとiphone5には、無線LANを拾ったら表示する項目に609らしき表示が全く出てこなかったので変だなと片側通行なのかなと????
書込番号:16181570 スマートフォンサイトからの書き込み
どのような画面でiPhone5が表示されたのでしょうか?
SSIDの検索画面なら、接続出来ていなくても、iPhone5からのビーコン信号を受信したら、表示しますが。
書込番号:16181596
まだ接続までいってない状態です。609側にだけiphone5の存在があると認識されている状況なので。iphone5側が609の存在を認識していないので。。。???
書込番号:16181647 スマートフォンサイトからの書き込み
元に戻って、
この時点では無線LAN接続出来ていたのでしょうね。
なので、手順的には悪くなさそうですが。
後やるとしたら、
iOSのアップデートと、
ぐらいしか思い付きません。
書込番号:16181749
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
無線LAN子機・アダプタ
