このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年2月2日 07:35 | |
| 8 | 6 | 2012年2月10日 20:07 | |
| 0 | 4 | 2012年1月4日 12:30 | |
| 1 | 3 | 2011年4月30日 20:15 | |
| 3 | 2 | 2011年4月28日 23:55 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N580GTX Lightning [PCIExp 1.5GB]
現在この製品を購入してから3カ月になります。
最近頻繁に「ドライバーが応答停止回復しました」とメッセージが出るので、グラボがおかしいのかと思いましたが、ブルースクリーンも出るようになったので、メモリの交換を行ったところ、症状は改善されました。
念のためGPU-Zなどで状態を確認していたところ、BUS表示のところが、PCI-E2.0×16@PCIーE2.0×16と3秒ほどなってから、PCI-E1.1×16@PCI-E1.1×16になってしまいます。
ほかのパソコンにこのグラボを差し替えてみても同じような表示になります。
これは、初期不良でしょうか。
画面自体は、何の問題もなく表示されています。
また、エクスペリエンスインデックスも7.9になっています。
OSはWIN7PRO64bit、GPU-Zは5.7を使用しております。
私も同じビデオボードを使用していますが、
GPU-Z(最新版0.5.8)を実行すると
全く同じに表示されます。
サブPCでも同様な表示ですので
初期不良ではないと思います。
おそらくソフトの仕様なのでしょう。
あまり、気にされない方がよろしいかと。
あとエクスペリエンスインデックスも十把一絡げ的な
スコアなので、こちらもあまり当てにしない方が
いいと思います。
ベンチを計測するならCINEBENCHなどの方がまともです。
http://www.maxon.net/ja/downloads/cinebench.html
それとシステム全般の計測はSIWで確認された方がいいと思います。
http://www.gtopala.com/siw-download.php
上の枠は有料、下の枠が無料なのでそこからDLすれば良いでしょう。
書込番号:14097772
PurpleRainbowさん
高いビデオカードですので、一瞬焦りましたが、ソフト側の仕様と聞いて安心しました。
また、ベンチのサイトも教えていただき感謝します。
書込番号:14097834
先月このVGAを使ったPCを組み上げたのですが、動作自体は問題なく調子がいいのですが、
ひとつ気になる点があり助言をお願いしたく書き込みしました。
内容としてなのですが、GTX580などGTX4〜5世代のVGAではアイドル時などでは、
本来の定格スペックではなくダウンクロックされて動作するようになっていると思うのですが、
(定格 832Mhz>405Mhz>51Mhz)
となっているはずですが、ゲームやブラウザなどを終了させるときには正常にその動作をするのですが、とあるブラウザアプリにて動画を再生させた後からクロックが405Mhzに固定されて動作するようになり51Mhzにダウンクロックされない症状がおきています。
ドライバのVerなどを変更しても症状は改善されず、MSIのサポートに問い合わせたところ、
相手側のアプリケーションの不具合で発生している、その状態での使用はVGAへの耐久性低下につながるため危険ですと注意されましたが、正直サポートの返答も生返事な感じだったのでどうも信用できませんでした。
もし何かしらハードの問題だったら不安なのと自分以外の方でもこういった症状が出る人がいれば、安心できるのですが若干不安要素となっています。
もしよければ助言等をいただければ幸いです。
構成
CPU Core i7 2600K(3.4Ghz定格使用)
MB Asrock Z68 Extreme7 Gen3
Mem G.Skill F3-12800CL9-4GBSR2*4(16GB)
電源 オウルテック Xseries SS-850KM
OS Windows7 Pro (64bit)
すいません、ブラウザアプリを書き込んでいませんでした。
対象となるアプリはCraving Explorerというアプリになります。
書込番号:13531147
ちゃんとした回答が欲しいのなら、複数の掲示板に同様の書き込みを行う、
マナー違反行為(マルチポスト)はやめましょう。
Craving Explorer サポートフォーラムでも同様の質問をされて
いらっしゃるようですが、一目見て内容が分からないタイトルの
付け方といい、フォーラムルールもちゃんと読んでいませんよね。
最低限のマナーも守れない書き込みに対して、まともな回答が
付くことはありませんので、気をつけた方がよいですよ。
書込番号:13531289
ayuuさん
おっしゃることはもっともですが、マルチホストは価格.com内のルールでは?
あなたのように人の書き込みをたどって中傷するほうがどうかとおもいますが。
こちらは原因がわからないので「価格.com以外で」有益な情報が得られればと思い書き込みをしています」
マルチホストのルール違反に関しては
同じような書き込みを複数のカテゴリに投稿すること(マルチポスト)は禁止しています。複数の製品にまたがる書き込みをしたい場合は、各ジャンルに設けてある「なんでも掲示板(すべて)」の項目をご利用ください。
複数のカテゴリなので価格.com内のお話ですよね。
違うのでしたら取り消しさせていただきますが。
書込番号:13531718
私が見たのは価格comではなく、フォーラムの書き込みが
先ですので、それを中傷と言われても困りますね。
マルチポストに関しては、ルール&マナー集を引っ張ってくるより、
ウィキペディアの“マルチポスト”を読まれた方がよいですよ。
私が言わんとすることは、そこに書いていますから。
ルールではなく、昔からあるマナーの問題です。
私も似たような構成の検証用PCが1台あるので、ソフトウェアの
情報などをもう少しフォーラムの方で確認しつつ環境を似せて
みようと思いましたが、やめておきます。
私の環境では、同様の症状は確認できませんでしたので、
使っているソフトウェアの問題でしょうね。
書込番号:13531927
結局ほかの書き込みも含め有益な情報が得られませんでした。
ほかのGTX系VGAやAsrockのマザーなどでも近い症状の情報があればこのような場所で質問することはなかったのですが、結局書き込みをしたことへ対する難癖をつけられただけでとても不愉快です。
いっていることはわかっていますし、マルチホストのルールだってなんとなくはわかりますが。
ayuuさんあなたの書き込みを見ましたがほかでもルールだのなんだのといっているときがありますが、それはその人の質問に対する回答には当てはまらないわけで、
書き込みをしている側からするとほかの人からも質問に対する回答がいただけない要因になったり、正直書き込まれている側からするととても困ります。
今回のように特にハードなのかソフトなのか症状がわかりにくい面があるので、
元の問題となっているソフトのサポート掲示板などに書き込む分には何だ問題はないと思いますが、
その点はどうなのでしょうか特に「サポート」と書いてあるのにそこに書き込みをすることも問題になるのなら自分はどこに質問すればいいのでしょうか?
ルールもいいですが困っている人が真に求めている回答に答えられないのなら書き込まないでスルーするのが大人の対応でもあると思いますよ。
後気になる点として、ayuuさんは自分の環境では発生しなかったと書き込んでますが、
これに対してなぜ自分の環境下では起きなかったのにソフトでしょうと回答ができるのでしょうか、起きないのであればなおさらハードの点が怪しいと思いますがその点はどうなんだろうと思いました。
因みに現在はMSIのサポートへ連絡をし現状の詳細を伝えたうえで調査の依頼を行っています。
正直こんな症状がハードでは起きないと思いますが、MSIのN560GTX-Tiでもダウンクロックがされない(これはモニタの問題でしたが)というのがあり、自分のは60hzのモニタなので関係ないと思いますが質問の返答にGTX460で似たいような症状があるとの人もいたため、一概にハードが関係ないともいいきれないため難しい問題になってます。
ドライバの新Ver280.26にはクロック管理の向上を図った修正が行われていたので、
Verをいろいろ試しましたがどれも改善はされず、正直お手上げな状態です。
原因はわからなかったですが、これがハードの故障の要因とならないことを願いつつ使っていことう思います。
書込番号:13549542
マルチポストはやめましょうってことで本題です。
私もGT440ですが同症状になりました。
その後、GPUを買い換えたので確実に直るかどうかはわかりませんが、一応。
CPU-Zはインストールされていますか?
CPU-Zのグラフィックスタブの動作レベルで変更した項目がぴったり勝手にダウンクロックされた物と同一でした。
おそらく、CPU-Zの誤作動だと思います。
なので、もし、インストール版を使っているのなら、インストール版をアンインストールしてzip版を使用されることをおすすめします。
これで、解決するかどうかはわかりませんが参考に・・・
ちなみに、わたしはいま、使っているGPUでもおなじ症状が起きないか心配です・・・
書込番号:14135021
CM690UPlusのPCケースを使用しているのですが、当初はASUSTeKのMARSUを挿そうと
思っていたのですが、よくよく寸法を見ると330mmの長さであることが判明して断念しました。
それじゃー、msiのN580GTX LightningをSLI-2wayにしてMARSUに匹敵させようじゃないかと思い、
このグラボの寸法を見たら305mmで惜しくも1mm足りないではありませんか!!
どうやら、CM690UPlusは304mmまでしか対応できないそうで…。
挿せるかどうか微妙なため、N580GTX Lightningの購入を迷ってます。
CM690UPlusにN580GTX Lightningを挿したことがある方がいましたら、どんな工夫をしたのかを
教えてください。
こんにちは!
自分は「CM690」にこいつを二枚刺してSLIにて使用しています。
3.5インチベイに変更がなければかなりの余裕で入りましたが、
どうなんでしょう・・・
書込番号:13519836
それはRC-690-KKN1(or 2)-GPという型番のCM690ですか?
だとしたら、そのPCケースのビデオカード空き幅は310.02mmまで挿せるタイプです。
私の持っているPCケースは、型番がRC-692-KKN1というやつでCM690UPlusです。
フロント下に140mmファンを装備でき、3.5インチベイが横から取り出せるように変更されて
いるタイプなので、304mmに短縮されているんだと思います。
書込番号:13520701
やはり、一度グラボを購入して入るかどうか確認してから、
入らなかったらケースを交換する方が妥当な選択なんですかねー?
書込番号:13527765
CM 690 II Plus RC-692-KKN1にN580GTX Lightningは入ります
http://kakaku.com/item/K0000102162/
設置する際に右のHDDケースにぶつかりますが、
グラボを斜めに入れるようにすれば問題なく装着できました
SLIも余裕かと思います
書込番号:13977791
ASUSのマザーでP8P67 DELUXE REV 3.0に、このグラボ二枚をSLIで取り付けは可能でしょうか?
SLI使用できたとしても、PCIスロットの余りスペースがない状態になるのでしょうか?
初心者の質問ですが、メモリーが1.5Gと3Gではどんな差が出来るのでしょうか?
値段が変わらないのですが、 ZOTAC ZOTAC GeForce GTX 580 AMP2! Edition ZT-50104-10P [PCIExp 3GB] と迷います。
冷却性はどちらのクーラーが勝っているのでしょうか?
質問だらけですが、自作を7年ぶりの初心者なものでよろしくお願い致します
複数の場所で同じことを聞くのはルール違反です。
一つに絞りましょう。
今後は個々の製品ではなく「すべて」で聞くか、今回の様に共通のマザーボードで動かすつもりならそちらで聞くといいでしょう。
SLIは可能です。
2スロット占有なら、使えるPCIスロットは1つだけです。3スロット占有ならなくなります。
メモリーの差は大量のテクスチャーデーターを使用するアプリケーションでのみ違いが出ます。
単純に2Dの表示だけなら64MBもあればFull HDで2画面でも余裕です。
書込番号:12951372
早々のご回答ありがとうございました。
とても、参考になりました。
申し訳ありませんでした。
知らなかったとはいえ今後、同じ書き込みはしないように注意します。
追記質問で冷却性はどちらのクーラーが勝っているのでしょうか?
やはり3スロット占有で評判の高いGPUクーラーを搭載したモデルでしょうか?
MSIとZOTAC両方のメーカーを一枚ずつでLSIを組めるのでしょうか?
書込番号:12951894
製造メーカーよりも仕様ですね。
仕様が同じものでないと、SLIは出来ません。
GeForceの一部には、同じ型番でありながら別仕様の製品が存在することもあるので、注意が必要です。
書込番号:12955051
Battlefield: Bad Company 2でFan Auto52% 54℃
ファンは静かで良く冷却できています、アイドルとある程度の負荷ですとリファレンスGTX580より良い感じですが、オーバークロックでベンチですとリファレンスGTX580の方が負荷時の温度は抑えらると思います。
参考にHD6990は70℃前後でした(^_^;)
オーバークロック耐性も良かったです☆
3DMark06 4GHz スコア28874
GPU電圧1.131v Core1000MHz Memory2550MHz
ぴぃ☆さん こんばんは。
コア電圧が1.131Vということは、限界までもう少し余裕あり、だったりするんですか?
とはいえ、これからは暖かくなって来るので、限界チャレンジには厳しい季節ですが。
書込番号:12948314
ひっとえんどら〜んさん、こんばんわ
レスありがとうございます☆
オーバークロック耐性はまだ上がありそうですがまだ試していません。
コアは1.213vまで電圧掛けられますしメモリーも電圧掛けられますからかなり期待出来ると思います(^_^)
ただリファレンスのGTX580とのSLIはBIOSが違うので電圧が盛れませんので、BIOSをそろえるかLightningでそろえるかの選択しかないです。
複数枚でしたらリファレンスが無難ですね、個人的には1枚最速が好きです(^_^)
書込番号:12948380
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
