このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2014年2月12日 07:48 | |
| 0 | 7 | 2013年8月25日 11:32 | |
| 0 | 2 | 2012年9月27日 10:28 | |
| 0 | 8 | 2012年3月2日 15:33 | |
| 1 | 5 | 2011年12月19日 11:36 | |
| 1 | 1 | 2011年12月15日 20:47 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6970 Lightning [PCIExp 2GB]
皆様の知恵をお貸しください
前回の口コミで3画面で無事に起動しBF3も楽しく出来ていたのですが、最近、DPのモニターだけが、映らなくなったり、1920x1080の画面が、勝手に800x600に変更になったりします。
ディスプレイを変えてみたり、グラボのDPの場所を変えてみたりしたのですが、症状が変わりません。
グラボでしたら、長期保証に入っているので、修理に出したいのですが、もしかしたら、Sapphire Active Mini DisplayPort to Single-Link DVI Adapter 44000-03-40Rが原因なのかわかりません。
どなたかわかる方がいましたらよろしくお願いします。
ビデオカードの不良ではなく、DisplayPort(仕様)の問題でしょう。
Windows7がDisplayPortを見失う場合の回避策 : Mayim's blog
http://mayim.exblog.jp/17278633/
DisplayPort使用時の注意点 2009.6 | EIZO株式会社
http://www.eizo.co.jp/support/compati/dp/
『DisplayPort 見失う』とか適当に検索すれば、何かしら情報が見付かるかと。
書込番号:17172698
同じくDisplayPortの問題でしょう。
ネジ止めが面倒になりDVI-DからDisplayPortに変更しましたが、偶にその症状が出ます。
ビデオカードを変更しても同じ、ドライバーを変えても同じです。
予算があればRADEON R9 290(X)に乗り換えるのがいいと思います。
アクティブタイプの変換アダプターを使わずに4画面まで可能とのことです。
書込番号:17172828
因みにその症状は一つ前の世代のRADEON HD 5770と次の世代のRADEON R7 260Xの両方で起こっているので、間のRADEON HD 6970だけ起きないということはないですし、現行機でもDsiplayPortの問題は解決していないということでもあります。
書込番号:17178458
遅くなってすみません。Funiculi Funiculaさん、返答ありがとうございます。
私のググり不足ですね。
Funiculi Funiculaさんの教えてもらったサイト等、参考にしながらがんばってやってみます。
書込番号:17181197
遅くなってすみません。uPD70116さん、返答ありがとうございます。
結構、DisplayPortは色々問題抱えてるんですね。
自分のグラボより新しいタイプでも問題が起きてたなんて知りませんでした。
乗り換えの件ですが、当方、少ない小遣い制でRADEON R9 290(X)買うほどまで予算が回りません(笑)
なんとかこのグラボで頑張ってみます。
書込番号:17181215
現在、R6970 Lightning を使っております。
3画面(マルチ)ディスプレイにするのにはどのような接続にすればいいのでしょうか?
ディスプレイ acer G246HLDBID x3
DVI接続 x2 あと何を接続すればいいのでしょうか?
ちなみに、ELECOM AD-DPDBKで接続しましたが、認識しませんでした。
前回のクチコミでも認識しないと・・・・よく見る前に買ってしまいました
みなさんのご指導よろしくお願いします
DVI×2、Display Port×1=3画面
DVI、HDMI、Display Port=3画面
になると思います。
書込番号:16470246
バーシモン1wさん いつもありがとうございます。
DVIx2 DP変換DVIにしたのですが、だめでした。
やはりDP−DVI変換がだめなのですかね・・・
書込番号:16470296
どうしても BF3をマルチ(3画面で)プレイしたくて・・
皆様のご意見お願いします
書込番号:16470354
http://www.amazon.co.jp/dp/B0044CKAUU
http://www.amazon.co.jp/dp/B004071ZX0
パッシブタイプではなく、この手のアクティブタイプの物が必要。
(カスタマーレビューも目を通して見て。)
書込番号:16470398
http://www.amazon.co.jp/%E7%8E%84%E4%BA%BA%E5%BF%97%E5%90%91-DisplayPort-%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E5%A4%89%E6%8F%9B-Eyefinity%E5%AF%BE%E5%BF%9C-DP-DVI/dp/B0099DGO2M/ref=pd_cp_e_3
http://www.amazon.co.jp/%E7%8E%84%E4%BA%BA%E5%BF%97%E5%90%91-DisplayPort-%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E5%A4%89%E6%8F%9B-Eyefinity%E5%AF%BE%E5%BF%9C-DP-HDMI/dp/B0099DGO4A/ref=pd_cp_computers_1
玄人志向が安いの出してますね。
HDMIに変換するなら、これしかないかな?
書込番号:16471892
Funiculi Funiculaさん、ブッキースネジャさん、遅くなりましたが、返答ありがとうございます。
あのあとすぐに、アマゾンにて、Sapphire Active Mini DisplayPort to Single-Link DVI Adapter 44000-03-40Rを買ってみました。玄人志向でも出ていたのですね。
今現在、無事、3画面でBF3を楽しんでます。
みなさんのご指導、ありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:16505354
初めまして!皆さんに質問なんですが、このMSI R6970 LightningはベンチマークをさせるとGV−R697OC−2GDより、かなりの数値などは出るのでしょうか?もしおわかりの方いらっしゃいましたら教えて頂けませんかお願い致します。
自分でさらにクロックを上げないなら
コアクロックの違い分(40MHz)だけ早いですね
GV-R697OC-2GDからR6970 Lightningへ買い替えならもったいないですね
どちらかをこれから買うなら中古か処分品だと思うけど
値段次第でしょうね。
書込番号:15126835
なぜ今、HD6970なのか?なんだけど、4〜5%程度しかクロックが違わないので、
当然その程度の差は体感出来ないし、ベンチのスコアも微増です。
書込番号:15127298
最近PCを組みなおしたのですが
マザーボード:P45X3Delux→P8Z68-VPRO/GEN3
CPU:Core2Quad9650→i72600K
電源:無名750W→AntecHCP1200
メモリ:ADATA PC3-1600
大体こんな構成なのですが、P8Z68の構成で起動するとグラフィックカードを認識してくれません。
デバイスマネージャーを見ても標準VGAグラフィックアダプターと表示されており、どうやったら認識させれるのか分からなくて困っております。
P45構成だと正常認識しますし、CPUのグラフィック処理の問題か何かなのでしょうか?
それと同時に、当方HDD2種類にWin7-32bitとWin7-64bitを双方入れてのデュアルブート環境にしておりましたが、64bitOSで起動すると、P8Z68構成だとBIOSは正常なのですがその先のウインドウズが起動致しません。
32bitOSは正常起動しております。
また、P45構成だと正常にどちらも起動致します。
これについても、もし宜しければご回答お願い致します。
〜AIR〜さんこんばんわ
もしかして、OSを使いまわして起動させていませんか?
マザーボードが変った場合、チップセットドライバ類やそのほかのドライバ類も変りますから、クリーンインストールが原則ですけど?
書込番号:14217887
単に,ドライバーがインストールされていないだけ?
クリーンインストールをお薦めします。
書込番号:14218440
ビデオカードのデバイスドライバを入れるっていう認識が無かったりするのかなぁ。
あもさんの書き込みのように、マザーをアップグレードしてもハードディスクをそのまま載せ換えて使おうとしているとかかなぁ。
だったら、最低限、以下の作業が必要です。
・今、はいっている、インテルチップセットドライバ、RADEONビデオカードドライバをアンインストール。
・インテルのサイトからZ68のチップセットドライバをダウンロードしてインストール。
・AMDのサイトからRADEONビデオカードドライバをダウンロードしてインストール。
んでも、最もいい方法は、OSのクリーンインストールをお勧めします。
その方が、トラブルも少ないし、安定します。
書込番号:14219382
あもさんの読み通りかな。
案外チップセットが変わってもそのまま使用できたりしますしね。
スレ主さんも、初自作では無いようなので最低限MBのドライバーCDはインストールしているとは
思いますが、グラフィックドライバーの入れ直しをしていないのではないでしょうか。
デュアルブートについては、再構成が必要だと思います。
まあ、皆さん仰っているようベストはクリーンインストールです。
作動したからといって、性能を活かしきれているとは限りません。
書込番号:14220202
みなさま、早速の沢山の回答ありがとうございます。
とりあえずはCDからマザーボードのドライバーは一通りインストールはしてみてはあります。
CMOSのリセットはまだしてないのでとりあえず明日にでもやってみます。
64bitOSのHDDをOS再インストールして使おうとフォーマットをかけたのですが、何故かフォーマットが正常に終了せず・・・
データは一応全部消去されてたようなのでOSのインストールを試みるも、「ブートマネージャーが見つかりません」
と英語表記で出てどうしようもなく・・・
P8Z68にはボードからの映像出力が無いので、グラフィックボードを通じて映像出力してる状態で、映像はちゃんと出てるので最低限はグラフィックボードは機能してるはずなのですが、ビデオカードのデバイスドライバを入れるっていう認識がされておらず、強制的に標準VGAディスプレイアダプターと認識され、そのドライバーがwin7なんで自動でインストールされてしまう始末・・・
とりあえずCMOSクリアと、フォーマット再度挑戦と、マザーボードのドライバ等をもう一度調べてみます。
フォーマットが成功してOS再インストールできれば一番楽そうなのですがね。
書込番号:14222329
余計なハードディスクとか、メモリーリーダーとかつないだままインストールしていませんか?
C:ドライブ ドライブアサインがへんになってしまっているのではないかなと。
インストールするときには、メモリーリーダーも含めて余計なドライブを外す。
インストールを実行する前に、diskpartコマンドでドライブをクリーンにすることをお勧めします。
書込番号:14222394
とりあえずなんとかOSの再インストールに成功はしました。
が、いきなり問題が。
R6970経由の映像出力だと、何故かウインドウズを起動しておりますの画面が5分ぐらい続きます。
ひたすら待ったら一応ウインドウズが起動したので、とりあえずネットに繋ごうと無線子機のドライバーをCDからインストール。
が、開始2分程でOS毎フリーズし、強制電源断。
もう一度挑戦しましたが、やはり起動に5分ぐらい必要&インストール開始後2分程でOS毎フリーズ。
「これは絶対グラフィックボードが原因だろう」と前のグラボ(N460GTX CYCLONE IGD5)にグラフィックボードを変更して起動した所、20秒ぐらいで普通にウインドウズが起動&ドライバーも正常にダウンロード完了。
そのままマザーボードのインストールディスクから、ドライバを色々入れたりウインドウズアップデートから色々更新しましたが、何も不具合はなし。
N460GTXの方はデバイスマネージャーでも正常に認識されており、自動でディスプレイドライバーもダウンロードされたので、後ほど新しいのに更新しておきました。
しかしR6970を繋ぐと、やはりデバイスマネージャーで認識がされず、認識されないのでカタリストをインストールしてドライバーを入れようにも、ディスプレイドライバーだけやはりダウンロード失敗。
もうどうしようもないので、一度購入店に返送する事にしました。
意見下さった皆様、ありがとうございました。
書込番号:14228885
このグラボをBF3、crysis2などのPCゲーム用に向けて増設しようと考えているのですが・・・
今使っているPCケース(Z9 PLUS)に入るのかどうか少し心配です。
あと電源容量についてですが、630W電源で容量は足りますでしょうか?
そこのところがよくわからないのでアドバイスお願いします。
PC スペック
CPU intel corei5 2500k
マザー GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3
電源 玄人志向 KRPW-P630W/85+
HDD WD 500GB BLUE
Z9 PlusにR6970 Lightningは入りません。
290mmまでの長さのカードにして下さい。
電源容量の計算はこちらを使って下さい。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
書込番号:13911099
消費電力は最大269Wなので電源は大丈夫だと思いますが、心配されているそのケースだと290mmまでのカードしか入らないので、310mmあるこのカードは物理的に装着不可能みたいです。
書込番号:13911141
R6970 Lightningの有効全長(ネジ留めのL字部分除く)の実測値は310mmなのでケースの改造でもしないと不可能ですね。
Q9550とEA650のトリオで駆動出来るので電源容量的には多分大丈夫でしょう、i5とのコンビだと現状ではCPUがかなり力不足ですが後のアップグレードを見越してのチョイスならアリなので、搭載出来るケースを探し直すのも良いですね。
書込番号:13911171
そもそも今からHD6970を買うのはいかがなものかと思います。
もうすぐHD7970とかが出るのに。
新カードか出てその評価が定まってから、それでもHD6970搭載カードを買う、というんならアリだけど。
書込番号:13913299
甜さん、イ・ジュンさん、L.D.I.20さん 、ツノが付いてる赤いヤツさん
アドバイスありがとうございます。
PCケースに入らないサイズとなることが分かったので、このグラボはやめておきます。
まだ、ケースを変える予定もないので。
電源容量はこのぐらいのクラスのグラボを積んでも大丈夫となることもわかりました。
やはり、高性能なグラボを積んでも、CPUの制御性能が低いと最大限の性能が引き出せないとゆうことですかね?
今積んでるCPUの変更を考えてみようと思います。
来年ごろに新しく出るといわれているRADEON新シリーズの記事をネットで見ましたが、あまり期待されていないようで、なんとも言えません。
しかし、新しいものが出ると今まであったものが型落ちで安くなってくるので、それを狙ってみてもいいかもしれませんね
書込番号:13913598
今回自作したスペックは以下の通りです。
OS :win7 64bit
CPU :i7 2600k
マザボ: ASUS P8Z68-V PRO
電源:ENERMAX MODU87+ EMG700AWT
メモリ:A-DATA AX3U1600GC4G9-2G X4
HDMI 接続
症状は突然画面に横線がバッと入ったかと思うと、ブルー画面→HDDチェック
が始まり、100%になると自動的に再起動されます。
何かをクリックした拍子に発動される感じです。あまり無茶な?動作をさせなければ
1時間や2時間は継続してモニターに表示できます。
ちなみに、OSを入れて、マザボのドライバを入れて、このグラフィックカードの
ドライバを入れるという手順を踏んでいますが、既にレジストリが150ほど壊れて
います。
というのは、[MSI kombustor]というソフトを起動すると、D3Dcompiler_42.dllが無いと
表示され、起動できなかったのですが、いくつかダウンロードしてみたところ表示可能な
状態になりました。
別の症状としてアフターバーナーのアプリは起動可能ですがAPSという省電力
の付属アプリを起動しようとすると「unknown graphic card!]と表示され起動不可。
ただ、ドライバは表示され本製品の名称やチップが正常に動作していることになって
います。ファンも回っています。
気になるのは、グラボ自体のLED14,13,12,11がグリーンでなくLEDです。シングルだから
LEDなんでしょうか?
相性の問題なんでしょうか・・・?また、解決策はあるのでしょうか?
すべてのパーツをもう一度、やり直した結果
安定して表示できています。
しばらく様子を見てみようと思いますが、相変わらず省エネアプリは起動せず・・
お騒がせしました
書込番号:13897022
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
