このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2014年2月12日 07:48 | |
| 0 | 7 | 2013年8月25日 11:32 | |
| 0 | 2 | 2012年9月27日 10:28 | |
| 0 | 8 | 2012年3月2日 15:33 | |
| 0 | 2 | 2012年1月28日 22:09 | |
| 2 | 4 | 2011年12月24日 08:23 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6970 Lightning [PCIExp 2GB]
皆様の知恵をお貸しください
前回の口コミで3画面で無事に起動しBF3も楽しく出来ていたのですが、最近、DPのモニターだけが、映らなくなったり、1920x1080の画面が、勝手に800x600に変更になったりします。
ディスプレイを変えてみたり、グラボのDPの場所を変えてみたりしたのですが、症状が変わりません。
グラボでしたら、長期保証に入っているので、修理に出したいのですが、もしかしたら、Sapphire Active Mini DisplayPort to Single-Link DVI Adapter 44000-03-40Rが原因なのかわかりません。
どなたかわかる方がいましたらよろしくお願いします。
ビデオカードの不良ではなく、DisplayPort(仕様)の問題でしょう。
Windows7がDisplayPortを見失う場合の回避策 : Mayim's blog
http://mayim.exblog.jp/17278633/
DisplayPort使用時の注意点 2009.6 | EIZO株式会社
http://www.eizo.co.jp/support/compati/dp/
『DisplayPort 見失う』とか適当に検索すれば、何かしら情報が見付かるかと。
書込番号:17172698
同じくDisplayPortの問題でしょう。
ネジ止めが面倒になりDVI-DからDisplayPortに変更しましたが、偶にその症状が出ます。
ビデオカードを変更しても同じ、ドライバーを変えても同じです。
予算があればRADEON R9 290(X)に乗り換えるのがいいと思います。
アクティブタイプの変換アダプターを使わずに4画面まで可能とのことです。
書込番号:17172828
因みにその症状は一つ前の世代のRADEON HD 5770と次の世代のRADEON R7 260Xの両方で起こっているので、間のRADEON HD 6970だけ起きないということはないですし、現行機でもDsiplayPortの問題は解決していないということでもあります。
書込番号:17178458
遅くなってすみません。Funiculi Funiculaさん、返答ありがとうございます。
私のググり不足ですね。
Funiculi Funiculaさんの教えてもらったサイト等、参考にしながらがんばってやってみます。
書込番号:17181197
遅くなってすみません。uPD70116さん、返答ありがとうございます。
結構、DisplayPortは色々問題抱えてるんですね。
自分のグラボより新しいタイプでも問題が起きてたなんて知りませんでした。
乗り換えの件ですが、当方、少ない小遣い制でRADEON R9 290(X)買うほどまで予算が回りません(笑)
なんとかこのグラボで頑張ってみます。
書込番号:17181215
現在、R6970 Lightning を使っております。
3画面(マルチ)ディスプレイにするのにはどのような接続にすればいいのでしょうか?
ディスプレイ acer G246HLDBID x3
DVI接続 x2 あと何を接続すればいいのでしょうか?
ちなみに、ELECOM AD-DPDBKで接続しましたが、認識しませんでした。
前回のクチコミでも認識しないと・・・・よく見る前に買ってしまいました
みなさんのご指導よろしくお願いします
DVI×2、Display Port×1=3画面
DVI、HDMI、Display Port=3画面
になると思います。
書込番号:16470246
バーシモン1wさん いつもありがとうございます。
DVIx2 DP変換DVIにしたのですが、だめでした。
やはりDP−DVI変換がだめなのですかね・・・
書込番号:16470296
どうしても BF3をマルチ(3画面で)プレイしたくて・・
皆様のご意見お願いします
書込番号:16470354
http://www.amazon.co.jp/dp/B0044CKAUU
http://www.amazon.co.jp/dp/B004071ZX0
パッシブタイプではなく、この手のアクティブタイプの物が必要。
(カスタマーレビューも目を通して見て。)
書込番号:16470398
http://www.amazon.co.jp/%E7%8E%84%E4%BA%BA%E5%BF%97%E5%90%91-DisplayPort-%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E5%A4%89%E6%8F%9B-Eyefinity%E5%AF%BE%E5%BF%9C-DP-DVI/dp/B0099DGO2M/ref=pd_cp_e_3
http://www.amazon.co.jp/%E7%8E%84%E4%BA%BA%E5%BF%97%E5%90%91-DisplayPort-%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E5%A4%89%E6%8F%9B-Eyefinity%E5%AF%BE%E5%BF%9C-DP-HDMI/dp/B0099DGO4A/ref=pd_cp_computers_1
玄人志向が安いの出してますね。
HDMIに変換するなら、これしかないかな?
書込番号:16471892
Funiculi Funiculaさん、ブッキースネジャさん、遅くなりましたが、返答ありがとうございます。
あのあとすぐに、アマゾンにて、Sapphire Active Mini DisplayPort to Single-Link DVI Adapter 44000-03-40Rを買ってみました。玄人志向でも出ていたのですね。
今現在、無事、3画面でBF3を楽しんでます。
みなさんのご指導、ありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:16505354
初めまして!皆さんに質問なんですが、このMSI R6970 LightningはベンチマークをさせるとGV−R697OC−2GDより、かなりの数値などは出るのでしょうか?もしおわかりの方いらっしゃいましたら教えて頂けませんかお願い致します。
自分でさらにクロックを上げないなら
コアクロックの違い分(40MHz)だけ早いですね
GV-R697OC-2GDからR6970 Lightningへ買い替えならもったいないですね
どちらかをこれから買うなら中古か処分品だと思うけど
値段次第でしょうね。
書込番号:15126835
なぜ今、HD6970なのか?なんだけど、4〜5%程度しかクロックが違わないので、
当然その程度の差は体感出来ないし、ベンチのスコアも微増です。
書込番号:15127298
最近PCを組みなおしたのですが
マザーボード:P45X3Delux→P8Z68-VPRO/GEN3
CPU:Core2Quad9650→i72600K
電源:無名750W→AntecHCP1200
メモリ:ADATA PC3-1600
大体こんな構成なのですが、P8Z68の構成で起動するとグラフィックカードを認識してくれません。
デバイスマネージャーを見ても標準VGAグラフィックアダプターと表示されており、どうやったら認識させれるのか分からなくて困っております。
P45構成だと正常認識しますし、CPUのグラフィック処理の問題か何かなのでしょうか?
それと同時に、当方HDD2種類にWin7-32bitとWin7-64bitを双方入れてのデュアルブート環境にしておりましたが、64bitOSで起動すると、P8Z68構成だとBIOSは正常なのですがその先のウインドウズが起動致しません。
32bitOSは正常起動しております。
また、P45構成だと正常にどちらも起動致します。
これについても、もし宜しければご回答お願い致します。
〜AIR〜さんこんばんわ
もしかして、OSを使いまわして起動させていませんか?
マザーボードが変った場合、チップセットドライバ類やそのほかのドライバ類も変りますから、クリーンインストールが原則ですけど?
書込番号:14217887
単に,ドライバーがインストールされていないだけ?
クリーンインストールをお薦めします。
書込番号:14218440
ビデオカードのデバイスドライバを入れるっていう認識が無かったりするのかなぁ。
あもさんの書き込みのように、マザーをアップグレードしてもハードディスクをそのまま載せ換えて使おうとしているとかかなぁ。
だったら、最低限、以下の作業が必要です。
・今、はいっている、インテルチップセットドライバ、RADEONビデオカードドライバをアンインストール。
・インテルのサイトからZ68のチップセットドライバをダウンロードしてインストール。
・AMDのサイトからRADEONビデオカードドライバをダウンロードしてインストール。
んでも、最もいい方法は、OSのクリーンインストールをお勧めします。
その方が、トラブルも少ないし、安定します。
書込番号:14219382
あもさんの読み通りかな。
案外チップセットが変わってもそのまま使用できたりしますしね。
スレ主さんも、初自作では無いようなので最低限MBのドライバーCDはインストールしているとは
思いますが、グラフィックドライバーの入れ直しをしていないのではないでしょうか。
デュアルブートについては、再構成が必要だと思います。
まあ、皆さん仰っているようベストはクリーンインストールです。
作動したからといって、性能を活かしきれているとは限りません。
書込番号:14220202
みなさま、早速の沢山の回答ありがとうございます。
とりあえずはCDからマザーボードのドライバーは一通りインストールはしてみてはあります。
CMOSのリセットはまだしてないのでとりあえず明日にでもやってみます。
64bitOSのHDDをOS再インストールして使おうとフォーマットをかけたのですが、何故かフォーマットが正常に終了せず・・・
データは一応全部消去されてたようなのでOSのインストールを試みるも、「ブートマネージャーが見つかりません」
と英語表記で出てどうしようもなく・・・
P8Z68にはボードからの映像出力が無いので、グラフィックボードを通じて映像出力してる状態で、映像はちゃんと出てるので最低限はグラフィックボードは機能してるはずなのですが、ビデオカードのデバイスドライバを入れるっていう認識がされておらず、強制的に標準VGAディスプレイアダプターと認識され、そのドライバーがwin7なんで自動でインストールされてしまう始末・・・
とりあえずCMOSクリアと、フォーマット再度挑戦と、マザーボードのドライバ等をもう一度調べてみます。
フォーマットが成功してOS再インストールできれば一番楽そうなのですがね。
書込番号:14222329
余計なハードディスクとか、メモリーリーダーとかつないだままインストールしていませんか?
C:ドライブ ドライブアサインがへんになってしまっているのではないかなと。
インストールするときには、メモリーリーダーも含めて余計なドライブを外す。
インストールを実行する前に、diskpartコマンドでドライブをクリーンにすることをお勧めします。
書込番号:14222394
とりあえずなんとかOSの再インストールに成功はしました。
が、いきなり問題が。
R6970経由の映像出力だと、何故かウインドウズを起動しておりますの画面が5分ぐらい続きます。
ひたすら待ったら一応ウインドウズが起動したので、とりあえずネットに繋ごうと無線子機のドライバーをCDからインストール。
が、開始2分程でOS毎フリーズし、強制電源断。
もう一度挑戦しましたが、やはり起動に5分ぐらい必要&インストール開始後2分程でOS毎フリーズ。
「これは絶対グラフィックボードが原因だろう」と前のグラボ(N460GTX CYCLONE IGD5)にグラフィックボードを変更して起動した所、20秒ぐらいで普通にウインドウズが起動&ドライバーも正常にダウンロード完了。
そのままマザーボードのインストールディスクから、ドライバを色々入れたりウインドウズアップデートから色々更新しましたが、何も不具合はなし。
N460GTXの方はデバイスマネージャーでも正常に認識されており、自動でディスプレイドライバーもダウンロードされたので、後ほど新しいのに更新しておきました。
しかしR6970を繋ぐと、やはりデバイスマネージャーで認識がされず、認識されないのでカタリストをインストールしてドライバーを入れようにも、ディスプレイドライバーだけやはりダウンロード失敗。
もうどうしようもないので、一度購入店に返送する事にしました。
意見下さった皆様、ありがとうございました。
書込番号:14228885
MHFで遊ぼうとするとNPCに話しかけサブウィンドウを開いてしばらく(数秒から数十秒)でハングアップ 裏画面にも行けずタスクマネージャーの起動も出来ず直接電源ボタンでPCの電源を切って再起動するしかありませんでした。
結果として2012.1.25更新されたAMD Catalyst Packages Ver.12.1に更新したところハングアップしなくなりました。
この更新まで色々試しました、ハードも疑いましたが他のゲームは問題なく出来ていることとCapcomではRadeonのサポートしておらず、HD5***,HD6***シリーズではトラブルが多いとの情報も多かったのでAMD Catalyst Packagesの更新を見つけ更新しました。
私のPCの構成は
CPU:Intel i7 2700K BOX
M/B:ASUS Maximus_IV_Extreme-z
MEM:G.Skill F3-17000CL11Q-16GBXL
VGA:MSI R6970 Lightning (x2 CrossFire)
S_D:A-DATA AS510S3-120GM-C (x2 RAID)
PS:SilverStone SST-ST1200-G
GP:Logicool RumblePad2 G-UF13
スペック上は問題ないと思ってます。
同様のトラブルのある人はAMD Catalyst Packages Ver.12.1に更新して見ては如何でしょうか?
サポート外なら「悪」評価じゃないんじゃないの?
書込番号:14077391
この製品はハイスペックで良いものと思っています。
ただ長い、重い事を除けば最高のグラフィックボードと思います。
評価のポイントがずれているのかもしれません、私の間違いなのかもしれませんが今までHD3***シリーズからATI製品を使ってきてネットゲームでのトラブルは少しはありましたが対処方法が販売元のメーカーサイトで調べることが出来ました。MHFはCapcomでは対象外と言っていてもHD3***、HD5***シリーズでは何のトラブルもなく出来ていました。
この機種と最初に記載している構成で初めて発生した問題でMSIのサイト、AMD(ATI)に一切記載、対処方法などがない事を理由に悪評価にしました。
今回の12.1の更新リリースノートにも修正内容の詳細が記載されている訳でもなく、ただ見つけて更新したらMHFが出来るようになっていたので同様に困っている方が居たら出来るようになればと思い記載しました。製品についての評価について重要視はしてなかったのは事実ですが...
この手の製品はサポートも重要と考えています。MSIサイトやAMDサイトに12.1より対応します等の記載があればここに記載する事もありませんし、私自身、2週間近く試行錯誤を繰り返す必要もなかったと思います。ご理解頂ければと思います。
書込番号:14079970
ご閲覧いただきありがとうございます。
BF3を始めるにあたり、グラフィックボードを本製品に買い換えたのですがFPS(frame per second)があまり優れなく、オンラインでプレイ中に交戦するとほぼ50を切り、若干かくつきます。また、他のオンラインゲーム(MMOや無料FPS)でもかくつくことが以前のグラボ(GTS250)に比べ結構多くあるため他の方はどうなんだろうかと思い書き込みさせていただきました。
スペックは以下の通りです
CPU:Core i7 875k (ocなし)
マザーボード:asus P7P55D-EVO
ストレージ:SSD(crucial c300 60gb raidなし)×2(osとbf3を片方ずつ入れてます)
:HDD×2
電源:antec earthwatts 650W
Memory:corsair2GB×2
OS:windows 7 64bit
グラボ:本製品(ドライバはAMD公式の最新版)※OCモードでもかくつく
プレイソフト:BF3,suddenattack
どのような細かいことでも構いませんので御教授頂けたら幸いです。
書込番号:13926620 スマートフォンサイトからの書き込み
BF3の画質設定についての記載が抜けてしまいました。
最高画質モード:ocなしで27-40
高画質モード:ocなし40-70(70は暗い場所に入ったときで付加が少ない状態。常時は50前後交戦すると40台)
書込番号:13926636 スマートフォンサイトからの書き込み
今までにやった対応策も
あれば列記したほうが良いと思います。
このR6970って当たり外れが激しいみたいで、
私のも不調なんですよね、、、
今は同じMSIのN570GTX Twin Frozr II OCを使ってますが、
こちらはすこぶる好調なんですけどね。
喝入れしたら安定したとかの情報もあるので、
V COREをいじって電圧を少し上げるといいかも知れませんね。
私の場合、COREクロックを下げたら少しだけ安定性が上がりましたが、
それでも各種ベンチマークが途中でブラックアウトするので
全然実用レベルには至りませんでしたが。
書込番号:13927095
L.D.I.20さん返信ありがとうございます!
今までにやったことは、
・BF3を今までHDDにインストールしていた為、SSDに改めてクリーンインストール→ロードだけ異様に早くなりました・・w
・メモリ不足を考え以前相性が出て使えなかったPatriot製メモリ4GBを2枚刺してみて何とかBF3を起動後確認→さほどFPSに影響はでず・・・
・グラボのBIOSをOCとバランスを切り替えて使ってみる→あまり大差でず。
上記ぐらいです・・・。
他に電源不足が思い浮かんだのですが、新たに電源を買って試す余裕も無く・・・とりあえず必要電圧を計算してみたところ足りてそうな感じだったためそのまま使ってます(あまり電圧関連は詳しくないのでまだこの可能性も捨てきれない感じが・・・)
前にどこかで見たことがあるのですが、ラディオンはグリスの塗りすぎがよくあるみたいですね・・・(温度は異常値に行ってないと思うので安心してますが・・・)やはり個体差というかハズレなんでしょうか。。
温度は大体55度前後高くて60ちょいぐらいです。
他に同じようなスペックの方とベンチマークで比較できればいいのですが・・・
以上あまり参考にならない内容で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:13933676
ハズレを引いたのでなければ電源はEA-650なら問題なしですね。
正規代理店の取り扱い商品であれば、
アレコレ悩むより修理に出したほうが早いと思います。
私も11月にこれを買って初期不良っぽかったのですが、
忙しさにかまけて放置してました。
正月明けに修理に出そうと思っていますが、
ただ、PC構成や諸症状の書き出しがかなり面倒臭いので、
今からコツコツと書き出しています。
なんだか色々と情報収集していると、
そもそも製品としてギリギリ使えないチップが
たまたまその時の負荷テストをパスして使われたんじゃないかなと
思ってしまいます。
ハイエンドチップは1枚のウェハーから採れる数も極端に少ないですから。
書込番号:13933866
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
