D5100 18-105 VR レンズキット
「D5100」と標準ズームレンズ「AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR」のセット
- 付属レンズ
- ボディ
- 18-55 VR レンズキット
- 18-105 VR レンズキット
このページのスレッド一覧(全377スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2012年12月1日 00:26 | |
| 5 | 12 | 2013年1月15日 19:12 | |
| 20 | 12 | 2012年11月15日 01:21 | |
| 5 | 10 | 2012年11月13日 22:14 | |
| 9 | 7 | 2012年11月7日 12:08 | |
| 10 | 14 | 2012年11月9日 08:14 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5100 ダブルズームキット
D5100で一眼デビューをし、色々いじくってる者です。
昨夜、しし座流星群があったのでインターバルタイマーを使って撮影しようと思いました。
カメラの設定は以下の通りです
マニュアルモード
シャッタースピード30秒
F4.2, ISO100
インターバルタイマーの設定は
撮影枚数150枚
撮影間隔3秒
でした。
しかし、40枚ほど撮ったところでインターバルタイマーの機能が止まってしまいました。
電池も満タン、SDも1,000枚以上余裕ありです。
不思議に思いつつも、もう一度同じ設定でトライ。
すると23枚で終わってしまいました…。
何故でしょうか?
原因がわからず、困っています…。
書込番号:15357457 スマートフォンサイトからの書き込み
>カメラの設定は以下の通りです
>シャッタースピード30秒
>インターバルタイマーの設定は
>撮影間隔3秒
インターバルタイマーの撮影間隔は、シャッターを開けて次にシャッターを開けるまでの間隔なので、スレ主さんの場合30秒以上にしないとダメですよ。
多分スレ主さんはシャッターが閉じてから3秒まって次のシャッターを開けてほしいのでしょうから、撮影間隔は33秒にすればよいと思います。
なお、高感度ノイズ低減処理が実行されるとその分余計に時間がかかる(シャッタースピード+αくらい余計に時間がかかる)のでその場合は65秒とかに設定する必要があると思います。
D5100の場合、高感度ノイズ低減が実行されるのは、
・ISO1600以上の場合
・「高感度ノイズ低減」の設定が、「強め」「標準」「弱め」の場合
です。(詳しくはマニュアルP168をみてください)
書込番号:15357567
よく知りませんが、センサーが熱を持ったのかも?
書込番号:15357572
撮影間隔は、シャッターボタンが押される間隔を設定することと考えてください。
今回は、3秒ごとに押されたのです。すなわちシャッタースピードより長く設定しなければなりません。
あとシャッタースピード30秒は注意しなくてはなりません、実際には長いものがありますので実測してみてください。
今回の場合には、シャッタースピード30秒にして撮影するためには、撮影間隔32秒(33秒)くらいでないといけなかったはずです。
別の方法として、連写モードを使ってシャッター押しっぱなしにする方法も有効です。あとどちらの方法でも長秒時ノイズリダクションは切っておきましょう。
書込番号:15357607
スレ主さん、
僕の書き込みの
>・ISO1600以上の場合
で、「シャッタースピード+αくらい余計に時間がかかる」というのは「長秒時ノイズ低減」処理の場合で、僕の勘違いです。混乱させてしまったらすいません。
「高感度ノイズ低減」でも「長秒時ノイズ低減」でも、ノイズ処理には時間がかかりますので、その分余裕をみて(あるいはトライ&エラーで)撮影間隔を設定して見てください。
書込番号:15358072
ジェンツーペンギンさん
ありがとうございます!インターバルタイマーを35秒に設定してみたところ、ちゃんと指定した枚数の撮影に成功しました。
流星群を撮るので、あまりインターバルは撮りたくなかったので長秒時ノイズ低減はOFFにしていました。ONにすると倍の時間が掛かりますもんね…。
じじかめさん
長秒時露出の場合、熱を持ってカメラが止まってしまうことはあるのでしょうか?
paroparonikonさん
説明書をしっかり読むべきでした。ありがとうございます!
あまぶんさん
とりあえず、35秒の設定で今日の夜は流星群を狙ってみようと思います!
これからはこの機能を使って色々な事が出来そうです!
書込番号:15358911
お試しで撮ってみました。
この間、この掲示板で教えて頂いたkikuchiMagickというソフトを使って比較明合成というものを初めてやってみました。
家の窓から撮ったものにしては良く写っているような…気がします(笑)
一応、昴が写っています。
書込番号:15358972
milan 89 さんこんにちわ
私も17日の夜中に、D5100でしし座流星群をインターバルタイマーで撮影していましたので参考まで
条件をお知らせします。
レンズはキットレンズ18-55VRで18mm広角端F3.5開放 ISO3200 太陽光
露出15sでインターバルの間隔が20s 999枚(気温5度のためか満充電で約620枚で電池ダウン)
画像サイズは4MのBASIC 光感度ノイズ低減のみ LOWで他はOFF
目的は流星の微速度撮影でしたが、約620コマのうち2個の流星が写っていました。
1つは散在流星で残りの1枚がしし座と思われる流星でした。(添付写真)
D5100はエントリークラスでインターバルが付いていたり、Nikon唯一のバリアングルとか、D7000やK-5と同じ
素子を使って高感度が強いとか、Hαの感度が比較的あるなどの特徴で天文用には最適かと
思います。
今後ともお互いD5100で流星の写真を撮りましょう。
書込番号:15363769
OMフアンさん
詳細な条件ありがとうございます。
まだまだ初心者のため、参考にさせて頂きます!
僕の住んでる地域では残念ながら雲が出てしまい、流星の撮影には至りませんでした。
次のチャンス、必ず仕留めてみます(笑)
D5100で入門し、あれこれといじりながら写真を撮っていますが、良く写っているなぁと感じています。
バリアングルも三脚固定の際にとても役になつ機能だと思っています。
しかし、やはりバッテリーは寒い中では持ちませんね…。
また撮れましたら拝見させて頂きたいです。
書込番号:15380082 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、
遅レスですが。。。。
D5100の内蔵インターバルタイマーは999回までしか設定できませんが、外部機器を使うことによって無限にシャッターを切る事が出来ます。すると、シャッタースピードに関係なく、例えば1秒毎にタイマーを起動させてやれば常にシャッターが閉じてから1秒以内に次のシャッターを切る事が出来て、流星を逃す事が減ると思います。
ちなみに、先日そのスジでは有名な(?)いえなが氏のインターバルタイマーキットを入手して使いましたが構造がシンプルでいろいろ応用が利きそうです(純正リモコンML-L3を一定時間毎に光らせるのと一緒)。明日から「Maker Faire Tokyo 2012」というイベントで最新キットを3000円程度で販売するようなのでもし東京に近ければ手に入れてみるとよいかもしれません。
なお、他メーカー(Pentax?)だと連写でシャッターボタンを押しっぱなしの状態にすることも可能なようです。この点に関してはニコンは不便ですね。(ニコンはなぜか連写は100枚まで)
書込番号:15415064
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5100 18-55 VR レンズキット
D5100のレンズキットを購入したいのですが、ネット経由で買っても量販店で買っても品質は同じですか?
というのも、以前ネットで高級ミシンを買ったのですが調子が悪く、ミシン屋さんで聞いてみたら、「うちではそんな価格では売れない。初期不良で帰ってきたものを修理して安く売っているのでは?」と言われたことがあるのです。
今使っているD40も、5年経っていないのに本体・レンズともに故障してしまって。ネットで買いました。使い方が荒いのかも知れませんが・・・。
あくどい商売をしていないなら
品質は同じでしょう。
初期不良があった場合などどうなるのか、事前に確認しておいた方がいいですね。
心配ならネットで買いたいのであれば、信頼のあるところで買うのが良いかと思いますがね。
でなければ、カメラ屋さんで購入しましょう。
書込番号:15349149
アリバナナさん こんばんは。
通常問題無い販売店であれば新品は新品で、問題無いと思います。
但し間もなく販売終了の商品は、量販店などの在庫処分でネットなどより安売りする場合が有ると思います。
電化製品なのでPC同様いつ壊れるか解らないと思いますので、使い方が荒く心配ならば長期保証に入られていれば良いと思います。
書込番号:15349150 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的に同じですので保証のある店やサイトで買われたほうがいいでしょうね。
書込番号:15349178
私の経験では
デジカメオンラインさんとか三星カメラさんとかがユーザーへの配慮・アフターサービス面で安心できるように思います。お値段はちょっと高めですが、安心を買うと思えば安いものでは。
書込番号:15349248
早速の返信ありがとうございます!
なるほど普通は大丈夫なのですね。信用のあるお店とは評価の良いお店のことですよね?
保証のことも気にしていなかったので考慮しようと思います。
量販店の在庫処分、惹かれます。
書込番号:15349273
今まで数多くのネットショップを利用していますが、問題があったことは一度もありませんね。
もし問題があってもメーカー保証がありますから、評価を見て問題なさそうであれば、トラブルになる事も少ないと思いますよ。
書込番号:15349411
ネットでも、キタムラがお勧めです。
店頭で受け取れますし、アフターもしっかりしています。
何よりも、お店が沢山ありますよ。
書込番号:15351454
基本的(本来)には同じかと思います
心配な場合は実店舗のあるネットショップを選ぶと良いでしょう
あと有名店キタムラとかビックとかヨドバシ?
書込番号:15352218
ひとくちにネットショップといっても、内実は千差万別です。
私の経験では、ネットで購入したら「誰かが使用した形跡のある品」が新品として
送られてきたことがあります。ニコンのカメラならシャッター回数を調べられるので
すぐにわかります。レンズも外観が擦れているものが送られてきたこともあります。
実在店であろうが、ネットであろうが、信用できる店で購入しなければ、
と思いました。でも初めて購入する店は判断できませんよね。
ところでD40ですが、どんな使い方をされたのかわかりませんが、
5年も立てば故障することもあります。D40の故障と、ネットショップの信頼性は、
別の問題という気がします。
書込番号:15352576
品質は同じでしょうが、お店によっては、返品分をまた売っている可能性もあるかも?
書込番号:15352832
遅いレスですが、解決済みが付いてないのをよいことにして、レスをさせてもらいます。
ネットショップだからと言って初期不良の返品を販売するということは、以前と違い、
考えられないと思います。以前の通販と違い、むしろ店舗より、評判が早く伝わるのですよ。
どちらかと言うと店舗より神経質になっていると感じます。翌日配達が翌々日配達になる場合でも
即座に連絡してくるところが多いです。
あと、ニコンはメーカーとして初期不良などで返品されたものを回収しているようです。
ニコンダイレクトでは修理された整備品が販売されています。
D40ですが、修理して使ってあげることはできないものでしょうか?
私も使っていますが、使い勝手のよいカメラで、CCDの抜けのよさは
現行機種には無いものです。
書込番号:15422267
返信が遅くなってすみません。
年始にやっと+αの保障を付けて三星カメラさんで購入しました!
これから楽しみたいと思います。
D40はレンズ、本体とも壊れていますが、やっぱり好きなので
AF-S DX 35mm f/1.8Gのレンズを買い足して修理してもらうのもいいかな、と思い始めました。
皆さんのすばやいアドバイスに感動しました。ありがとうございました!
書込番号:15623442
初めてのデジイチです。
以前はEOS10を所有してましたが使用頻度も少なくコンデジを主に使ってました。これからD5100を迎えるに当たりオススメの周辺グッズは有りますか?
主な使用は子供の撮影とフットサルやロードレース等と動きのあるものがメインとなります。
皆様の意見を参考にしたいと思いますので宜しくお願いします。
こんばんは(^^)
ご購入おめでとうございます!
周辺グッズと言えるかわかりませんが、
NikonキャプチャーNX2をオススメします♪
書込番号:15337320
カメラバッグもご検討くださいね。
例えばですが…
http://kakaku.com/item/K0000227939/
書込番号:15337453 スマートフォンサイトからの書き込み
ご購入おめでとうございます
レンズ保護用のフィルターはあった方が良いですからケンコーやマルミから出ている52mmと58mmのプロテクトフィルターがあると良いです
また液晶ガードフィルムを貼るなら開封と同時に貼るといいですし、メンテナンスの為にブロアー、レンズクリーナーとクロスがあると良いです
あとは必要に応じて買えば良いかと思いますが...
風景を写す時に空を青くする円偏光フィルター(C-PL)
フィルター枠が回転するレンズでは使いにくいかと思いますが一旦ピントを仮り合せしてからC-PLの角度を調整した後撮影すれば問題ないでしょう
http://kakaku.com/item/10540110021/
接写が好きならNO3〜NO5程度の52mm径のクローズアップレンズがあると良いかも
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-camera/close/closeup/ac345.html
パソコンへのデータ転送はカードリーダーがあると便利(無くてもできますがとにかくあると便利です)
http://kakaku.com/pc/card-reader/ranking_0057/
他には予備電池、三脚、カメラバッグ、カメラ保管の為のドライボックスなど
書込番号:15337737
PUNKY BAD HIPさん おはようございます。
ご購入おめでとうございます。
保護フィルダーやフードは定番ですか、電化製品なのでまさかの為に予備バッテリーをお気に入りのカメラバックに予備のSDカードと共に入れておかれると良いと思います。
リモートコントローラーML-L3 は三脚が無くても、カメラを置いてご自身も写る事が出来ますのでお遊びには必須だと思います。
書込番号:15337982 スマートフォンサイトからの書き込み
これが選択できるからニコンの鞍替えのメリットがあるわけで
ワイドコンバーターアタッチメント NH-WM75
http://shop.nikon-image.com/front/ProductPSP00210.do
書込番号:15338025
交換レンズは好みがあるので書きませんが。
スピードライト SB-700あたりはあると良いですよ。
私はブログの物撮りでこのカメラ使うことが多いですが
標準フラッシュですと正面発光になるので色合いが綺麗に
出ないことがありますが(陰が出たり暗く写ってしまいます)、スピードライトですと天井バウンスで自然な色合いで撮影できたりするんでかなり重宝しています。
後カメラと直で関係はないですが、私のようにブログ用のアップなど
こまめに少ない枚数の写真アップする時など、Eye-Fi Pro X2 (8GB)
なんかもケーブルいちいち接続しなくてすむので、枚数が多い場合の
アップロードは時間がかかりますが数十枚でしたら意外と便利です。
無線の環境が必要になりますが。
書込番号:15338053
フットサルやロードレース等が中心なら、C-PLは明るさによっては使わないほうがいいと思います。
書込番号:15338364
>グッズ
記録メディア(予備も)
予備バッテリー
カメラバッグ
液晶の保護フィルム
レンズの保護フィルター
ブラワー
レンズクリーニングセット
外付けスピードライト
三脚
一脚
リモコン
書込番号:15338839
皆様多様なアドバイス頂き有難う御座います。
見てるとどれも欲しくなってきますね。恐るべしカメラの世界!
今回おまけでカメラバックとSDカード(4G)は付属するので、
早急に揃えるものとしては・・・
液晶保護フィルム
レンズ保護フィルター
クリーニングキット
ドライボックス ← これ必要ですかね?
あたりでしょうか?
SDカードは32Gを追加で購入しようと思ってます。
画像編集ですが、DTPの仕事に携わっているのでフォトショップが会社で使えます。
家のパソコンに入れるには高いので考えて無かったのですが、撮影後に後加工を頻繁にやるとなると自宅用にソフトが必要ですね。
今まで知らなかった物も紹介してもらったので、これから勉強してみます。
知らない世界に首を突っ込むのは、いつまでたってもワクワクしますね。
書込番号:15341923
>ドライボックス ← これ必要ですかね?
風通しの良い状態で保管できれば無くても大丈夫です。
カメラバッグやレンズ袋に入れっぱなしは最悪です。
書込番号:15341980
D5100を購入して一週間程ですが、いろいろと悩み AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gを購入いたしました!これまた綺麗に写って最高です!
あとは望遠を揃えばとりあえずは満足…するかな、しないかな(´・ω・`)
望遠は100mmと200mmと300mmだとどれほどにズームするもんかイマイチ分からないのですが。。。今のとこAF-S VR 18mm-105mmかAF-S DX VR ED55-200/4-5.6GIFが実用的か常に付けておくのには良いかなと思っていますが。。。悩む。ニコンユーザーの為のレンズ選びとか言うような本を買ってみたもののもっと迷います(笑)
常につけておくのなら18-105でしょうね
その場合はキットレンズの18-55は不要になるかと思います
また望遠をどうせ買うのなら55-200よりは300mmまであるVR 55-300mmや純正やタムロンの70-300の方が使い道が多いと思います
http://kakaku.com/item/K0000139410/
書込番号:15332969
@ネスタマンさんこんばんは。
望遠レンズ55−200mm VRを購入予定でしたらFrank.Flankerさんの意見同様、55−300mm VRかタムロン 70−300mm VCの購入をオススメします。
これは300mmが必要かどうかではなく、55−200mm VRの手ぶれ補正VRの効果があまりにも弱いためです。(体感でシャッタースピード1段分強しか感じられません。)
これはお手軽望遠レンズとしては致命的ですのでぜひ、55−300mm VRかタムロン 70−300mm VCを検討して下さい。
所持、55−200mm VRとタムロン 70−300mm VCに店頭デモ機の55−300mm VRを比較してのコメントです。
書込番号:15333052
55-200はただのVR(最大3段程度の手振れ補正効果)、55-300はVR2(最大4段程度の手振れ補正効果、流し撮りにも対応)ですから、55-300の方が手ぶれ補正効果が高いのでしょう。
一段程度しか手ぶれ補正効果がないかどうかは人によると思いますヨ。(うまい人程効果が少ない)
書込番号:15333128
お店で70-300ぐらいで、各焦点距離がどんな感じか試してみたほうがいいと思います。
書込番号:15333820
レンズ沼へようこそ
18-105mmは
便利な焦点距離ですね
書込番号:15333867 スマートフォンサイトからの書き込み
常用ならVR16-85mm推奨、次にVR18-105mmか。
伏兵でED18-70mm中古(1.5万程度、手ぶれ補正なし、AFは速め)です。
書込番号:15334079
デジ一素人ですがタムロンのSP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)
はなかなか良いですよ。
よく分からずここの掲示板の評判で購入しましたが、手振れ補正も強く
綺麗に撮影できます。
ニコンのレンズに慣れてるとピンとあわせ時のモーター音がかなり
煩いですが。(笑)
最近では 18-105 VR レンズは使わず、メインがブログなどの物撮りなので
SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] (Model B005NII)を
メインで使用してるせいかニコンのレンズを使うとレンズ作動してる?と言う位
静か過ぎて物足りません。
SP 70-300mmは一時期価格高騰しましたが最近は値段もこなれてきたので
(私が購入した時も現在と同じですぐ後に高騰しましたが)タイミング的にも
いい時期かなと。
書込番号:15334244
VR55-200は、AF激遅です!!
静物撮るなら問題はないですが・・。
一番の推奨は、VR16-85に、VR70-300をプラス!
予算がゆるせば、ですが。
書込番号:15334865 スマートフォンサイトからの書き込み
Frank.Flankerさん
やはり望遠を買うなら55-200よりかは300mmまである方がいいですよね。
なかなかの田舎者さん
手ぶれ補正も結構違うのですね!参考にいたします!
ジェンツーペンギンさん
下手なので自分としては補正が強い方が安心ですかね(*_*)
じじかめさん
量販店でみようかと思いましたが300mmついてるのが一個もありませんでした。あと持ち上げてファインダーを覗いてただけで警報装置がなってしまい(笑)
魔法が使いたいさん
レンズ沼にハマってしまったようです!
18-105mmぐらいがちょうどいいですよね。
うさらネットさん
レンズキットの18-55mmだとズームが全然足りないと思うことが結構ありましたが、VR16-85mmだとどういうもんでしょうか?105mmくらいあればつけっぱなしでも良いかと思った次第です。
鬼気合さん
ありがとうございます。タムロンのSP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USDは注目
していました。ニコンのオススメレンズの本で一番いいと紹介されていたので悩んでいました!価格も程々なので前向きに考えてみます!
あじゃりもちさん
VR55-200は、AF激遅なのですか!
できればレンズ一本広角もスームも程々で済むようにしたいです(>_<)
とりあえず新ニコンユーザーの為のレンズ選びという本を見てオススメだったタムロン AF18-270mm F/3.5-6.3 DiU VCかシグマ AF 18-250/3.5-6.3 DC OS HSMかNikon AF-S 18‐200mm 3.5-5.6Gかタムロン AF28-300mm F3.5-6.3XR Di VCここら辺のが自分の使い方には合ってるかと思いますが、この中だと特にオススメややめておいた方がいいというものはありますか???
書込番号:15334999
皆様ありがとうございました!
結局実用性を考えてシグマのAF 18-250/3.5-6.3 DC OS HSMを買ってしまいました。お金無い(`・ω・´)
これからは腕を磨きます!
書込番号:15336595
先日、D5100を手に入れ、その後、M42-NikonFマウント変換アダプターを購入しました。
古いM42マウントのレンズをミラーレス機に付けて撮ったりしてたのですが、D5100に付けてMで夜の部屋で撮影したところ、フラッシュ無しで非常に暗かったのです。フラッシュ無しでですが、PCの画面やTVの画面などを撮って、ミラーレスでは普通に写るのですがなんでなのか判らずです。ド素人なのでお恥ずかしいですが、ご教授下さい。m(_ _)m
非常に暗く写ってしまった写真と、ミラーレスで、明るく(?)写った写真の露出データは同じですか?
マウントアダプターを使うと、AFはもちろん、基本的にはAEも使えません。(一部、実絞りによる絞り優先AEが使える機種もありますが…。)
ISO感度、絞り値、シャッタ速度の3つを同一値にすれば、どんなカメラでも、基本的には同じ明るさで写ります。
メーカーや機種によって、多少のバラツキはあるでしょうが…。
書込番号:15305622
あっち88さん こんばんは
一眼レフは レンズから入った光をミラーで反射させ 直接見ている為 被写体が暗ければ ファインダー像も暗く成りますが
ミラーレスの場合 レンズから入った光が センサーに当たり カメラ内で画像処理をして見ているため 被写体がある程度暗くても 光を増幅させ背面液晶で見やすくしている為ミラーレスは明るく見えます
それにMFレンズは実絞りに成りますので 一眼レフの場合絞りを絞るとレンズから入る光の量が減り 絞り込む量によっても ファインダーの明るさが変ります
そのため ミラーレスの方がレンズ遊びに適していて ミレーレスでのレンズ遊びが流行っているのだと思います。
書込番号:15305634
多分、正しい使い方はアダプターのマニュアルに書いてあると思うのですが。。。
D5100は、いわゆるCPU付きレンズ(Ai-P、Dタイプ、Gタイプ)以外はカメラの内蔵露出計が動かないんじゃないでしょうか?
D5100の場合、マニュアル露出で撮影する必要があって、具体的には露出(ISO、絞り、シャッタースピード)はすべて自分で決める必要があるかと。
一般的にはアダプターを使う場合、Nikonよりマイクロフォーサーズの方が便利だと思います。
書込番号:15305643
あっち88さん 追加です
露出は合っていますでしょうか?
また ミラーレスと 絞り・シャッタースピード・ISO感度同じにして写して撮影しても暗いのでしょうか?
書込番号:15305650
みなさん、レスの早さに感謝致します。m(_ _)m 当方、デジイチは初で、30年前にFG20を触った以来、携帯のカメラで何でも出来れば良い・・・と思って、でもカメラの機能の良いのが良いと3台も携帯を買い換え、無駄な散財をし大人しくカメラを買ってた方が良かったじゃないかと気づき、去年コンデジを買いました。操作に不満はありませんし、昔のデジカメに比べたらバッテリーの保ちも、速写性もビックリ。でも、なんか物足りなくてミラーレスに今年の夏に手を出しました。オールドレンズで遊べると知って沼にハマり、数ヶ月でLeicaやZeiss、Takumarやロシアレンズが増え、M42マウントはデジイチで使ってみたいな〜って思いました。
暗かったのは単純にちゃんとシャッタースピードを合わせて居なかった為だったと言う、お粗末な原因で申し訳ありませんでした。m(_ _)m
でも、久々のミラーが動く音を聞き、なんか懐かしいな〜と日々楽しんでます。自分より古いレンズ達がまだまだこんなに元気ってのも、ガラスと金属の塊で今の製品に無い質感が心地良いです。徐々に勉強して行きたいと思います。
レス戴いた方、ありがとうございました。アホな質問ですいませんでした。^^;
書込番号:15305700
解決済みですが
ニコンD5100にマウントアダプター経由で他社のレンズを使った場合、露出計は作動しませんからMモードにして市販の露出計を使い自分でシャッター速度、絞り、ISOを全て決めるしかないですね
又は撮影してみて背面液晶で画像やヒストグラムを見て微調整していくしかないでしょう
ニコン機の場合は純正のニッコールレンズでもMF時代の非CPUのレンズは露出計が作動しないので注意が必要です
これが他のメーカーのカメラ、例えばキヤノンやフォーサーズ機などの一眼レフやミラーレス機だとマウントアダプター使用でどんなレンズつけても絞り優先で撮れるんですけど
書込番号:15306792
レスありがとうございます。
パナのG2でAにして使ってた物で、怠けて居ての恥ずかしい失態でした。^^;
書込番号:15306835
18-55 VR レンズキットを購入しました。
初めてのデジタル一眼で分からないことばかりなのですが
新たにレンズを購入しようかと思っています。
主に撮影するものは犬や風景なんですが
とりあえず望遠が欲しいのと身近なスナップを撮るのレンズ
オススメのレンズとか持っていたほうが良いレンズとか
ありますでしょうか?
やっぱりハイスペックなD5200が欲しい。。。
こんばんわ。
とりあえずならキットの望遠ズームVR55-200mmF4-5.6いかがですか?
すごいレンズではないけど、コンパクトでVRも付いて、なにより1万円程度と格安で買える。
お手軽用途ならぴったりですよ。
http://review.kakaku.com/review/10503511837/#tab
>ありますでしょうか?
とりあえず今あるレンズを使ってみて、こういうのが撮りたいというのがわかってから検討されてはいかがでしょう。
広角、望遠、マクロ、大口径、高倍率、単焦点、ナノクリ…
レンズの豊富さは半端じゃないメーカーですから。
F2.8ズームなどは10万円以上しますが、なるべくレンズにはおカネをかけてください。
値段が10倍で同じ写りのわけがない。
ニコンはいいというのは、高価なレンズを使ってこそです。
D5200買うよりレンズに投資しましょ。
書込番号:15304060
予算はおいくら位ですか?その情報があった方がアドバイスはし易くなります。
望遠はどの程度の焦点距離が必要か、体育館内など暗いところで動く被写体を撮影する必要があるかで、違った選択になります。
暗いところで動く被写体を撮影する必要が無ければ、純正かタムロンの手振れ補正付きの70-300mmが推奨。価格は4-6万円位。AFもある程度、速く、映りも及第点で、コストパフォーマンスはいいです。
これより価格が安いものでは、純正の55-300mm DX VR。ダブルズームのキットになっているので、個別に買うと損した気分になるかも?映りは安価な割に評判はいいようです。
暗いところでの動く被写体の撮影がある場合や、買って後悔しないのは、純正の70-200 F2.8 VR2。高価で重いですが、所謂、大三元レンズで定番です。焦点距離が足りない場合は、純正の1.4倍、1.7倍のテレコンと組合せでどうぞ。
それと純正の70-200 F4が発表されています。大三元に比べ、一段暗いですが、VRは5段で解像度も高いようです。最短撮影距離も短く、軽いので、楽しみな1本です。純正の1.4倍のテレコンと組合せも多分、可です。
鳥、飛行機、離れた距離からのスポーツ撮影で300mm以上の焦点距離が必要でしたら、シグマの50-500mmが候補かと…
望遠レンズはもっと高くていいレンズ、いろいろ、あります。
まずは定番を挙げてみました。
書込番号:15304120
@ネスタマンさん
新しいボディーは高いので、初めはレンズから揃える方が吉な場合もありますよ♪
差額でレンズ一本買う方が、絵的にも違いが大きくより楽しめるので
今のタイミングでお安く買うのも有りだと思います(^^)
とりあえず買うと、レンズ性能に関わらず無駄遣いになる確率が高まるので、
とりあえずPHOTOHITOなどご覧になってはいかがでしょうか?
ご覧になってご自身が『いいなっ!』『こんな風に撮りたいなっ!』と
感じる写真を撮ったレンズを参考にされると良いかと思います。
レンズはボディーを換えても使えるので、高くても好きなモノを買う方が
無駄にならないと思います(^^)
とはいえ、とりあえずビールみたいなレンズだと、
私ならAF-S35oF1.8Gかも(^0^)/
書込番号:15304160
今はコスパ的にD5100で正解でしょう♪ご購入おめでとー\(^o^)/
買えるのであればD5200予約しちゃってくださ〜い^m^
あえてダブルズームにしなかったのであれば
犬撮り超望遠だと
ニコン(Nikon) > AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
TAMRON(タムロン) SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [ニコン用]が評判いいです
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000137844.10503511804
スナップだと
ニコン(Nikon) AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8Gスナップにマクロにコスパも良し♪
http://kakaku.com/item/K0000271170/
望遠とスナップを撮るだけなら
シグマ(SIGMA) 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [ニコン用]が散歩に旅行に便利です
http://kakaku.com/item/K0000404919/
なるだけ安くて良い物を選んでみたつもりです
そしたら何と!ほぼ自分のレンズと一緒♪\(^o^)/
書込番号:15304168
@ネスタマンさん こんばんは。
ご購入おめでとうございます。
ダブルズームキットを購入されていたらと言ってしまうと後の祭りとなってしまいますが、望遠でコスパの良いのはオートフォーカスは遅いですが55-300oだと思います。
但しレンズは大きく重く高価な物ほど写りが良いと言うのも、この程度の高画素機ならば等倍鑑賞したくなくてもしてしまうとはっきり解る事だと思います。
書込番号:15304198
とりあえず望遠ズームと35mmF1.8があると、撮影の幅が大きくなります。
18-55をとりあえず使い込んでみて、不満点を埋めるようなレンズ(標準域も含めて)を購入されると良いと思います。
サードメーカ製ならば、ハイスペックなレンズでも比較的安価なので購入しやすいと思います。
標準域のズームでも絞りの自由度が高い大口径ズームや、広角から望遠までカバーする高倍率ズームまで幅が広いです。
書込番号:15304213
こういう本も売っていますので、是非ご自身で色々と悩んでみてください。
それがまた面白いですし、楽しいんですよ。
D5100に愛着が無いのなら、買い替えましょう。
ちなみに私はD5000に慣れたし、愛着もあるので、D5100が欲しいと思った事も
ないですし、D5200にしても同様です。
むしろD3200の方が欲しいかも...
書込番号:15304223
少々望遠域が欲しい場合はVR18-105mm、望遠専門ならVR55-200mmで気軽に、
ちょっとリキ入れでVR55-300mmなら屋外スポーツまでOK。
Tamron高倍率ズーム18-270mmPZDという手も有りですけど。
書込番号:15304869
皆様、お詳しくありがとうございます!!!
かなり、参考になりました。
とりあえず、まだまだ使いこなせないので
高価なレンズはもったいないのでそこそこの
レンズを揃えて楽しみたいと思います!
D5100は愛着あります(*´ω`*)毎日触ってウキウキしております。
新しいもの好きなのでD5200欲しいですが値段が下がってからですかね。
D7000の後継機なんかも出るんですかね?やっぱニコンは最高です。
とにかく、皆様ありがとうございました。参考にさせていただきます。
書込番号:15305027
スレ主様、横から失礼致します。
たいくつな午後さん、添付の写真はどちらの景色でしょうか?
青い空、白い雪、紅葉と素晴らしい写真ですね。
もし宜しかったら教えて下さい。
書込番号:15310706
今日は犬の散歩がてら色々見よう見まねで撮影してみました!
下手な写真ですが、やっぱカメラは楽しいもんです!
これからはレンズを増やしていかなければ!
やっぱし望遠が欲しいと今日思いました。けどもあんまりでかいのも価格の高いのも。。。う〜んAF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-EDこれがいいですかな?
書込番号:15312477
@ネスタマンさん
さっそく行ってきましたね ヾ(´▽`*;)ゝ"
ちょっと露出補正してあげましょう。
ニコンのキットレンズは明るめに写るんで、マイナス補正するといい感じになります。
加減がわからなければオートブラケット機能を使うと便利です。
VR55-200mmは望遠入門用としていいし、将来高価なレンズを手に入れても、お手軽用途のときはこちらを持ち出せるから損はないですよ。
なんたって新品が1万円だし、ニコンの撒き餌レンズですな。
欲しいレンズが出てきたら、レンタルで試してからという手もあります。
20万のレンズもレンタルなら2,100円〜
レンタルボンバー
http://www.rental-bomber.jp/products/list.php?category_id=56
神護寺 京一郎さん、
お褒めいただきありがとうございます。
出来ればVR70-200mmF2.8Gが欲しいんだけど、ジッツォ買っちゃったもんでもうカネがない (゜-Å) ホロリ
撮影場所は長野県大町市青木湖です。
近所なんでよく行くけど、あんまりカメラマンいません。
ぜひ撮影にいらしてください。
これから雪が積もると、もっときれいになります。
朝早くの撮影だと空気が澄み、湖面も波静かで最高ですよ。
ただし-10℃以下なんで、手持ちで構え続けるのは無理。
絶対に三脚+レリーズが必要です。
書込番号:15312615
たいくつな午後さん
ありがとうございます!!色々いじりつつ学んでいこうと思います!
にしても景色のいい場所があり羨ましいです!紅葉のミラーを入れた写真は素晴らしく美しい取り方ですね!勉強になります!
書込番号:15314526
たいくつな午後さん、おはようございます。
大町ですか〜。私の住んでいる京都からだと少し遠いですね。
でも、本当に素晴らしい景色ですので一度行ってみたいです。
情報を提供して頂いて、ありがとう御座います。
書込番号:15315017
