このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2011年10月19日 16:36 | |
| 0 | 8 | 2011年10月17日 09:51 | |
| 0 | 4 | 2011年10月11日 22:16 | |
| 0 | 5 | 2011年8月28日 13:46 | |
| 0 | 2 | 2011年8月5日 10:29 | |
| 27 | 11 | 2011年6月8日 16:05 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 特別優待版
サポートには質問済みなのですが、
同じようなレポも多いようですので私の状態を投稿してみます。
PCはVAIO Cシリーズ VPCCB29FJ。
OSはWin7 HomePremium 64、i5 2410M、メモリー8GB、
HDDは640GBの5400rpmです。
Ver.10で作成したプロジェクトを読み込んで、
問題なさそうだったのでDVD作成に。
複数のファイルの合計容量が5.5GBほどだったので、
とりあえずはそのままOKを。
するとすぐに「予期せぬエラー 528:0:0」が出て進みません。
説明書にはOKボタンを押して時点で
「容量がオーバーしている場合、圧縮される」とあります。
そこで、ファイル互換に問題があるのかと思い、
プロジェクトをX4で新たに作り直してみました。
結果、まったく同じ状況でした。
その日に仕上げなければならないモノだったので、
DVD-DL用のフォルダで出力、
そのファイルをDVD-Shrinkで読み込んでDVDサイズに圧縮しました。
上記プロジェクトは4つのファイルだったのですが、
1つを圧縮してみようと、BestからBetter、Goodへと、
色々やってみたのですが、
何をしても元のファイルよりサイズが大きくなります(笑)
このBBSをご覧の方々に
「ここを見て設定変えてみれば?」
という意見がおありでしたら是非お力をお借りしたいと存じます。
こんばんわ
プロジェクトファイルについてですが、X4のFAQを読む限り、バージョン12以降となっているので、正常に引き継ぎが出来ていない可能性が考えられますね。
アップグレード版の対象も12以降となっているのでその関係もあるのかもしれません。
とのことですが、
>Ver.10で作成したプロジェクト
と同じ形での編集を行ったということでしょうか?
オーサリング・ライティング部分にて失敗する事例が、クチコミにて見かけますので、一手間かかりますが、一旦「ビデオファイルを作成」から「MPEGオプティマイザ」を利用し4.3GB程度のファイルサイズにて出力し、そのファイルをDVD-Videoとして書き出すという方法はいかがでしょうか?
私の環境ではDVDの容量をオーバーする場合は、圧縮をかけてくれますが、前バージョンのX3では、ディスクの容量をオーバーする場合に自動で圧縮をかけてくれなかったので、あらかじめサイズを落とす必要がありました・・・。
書込番号:13638395
>divetoblueさん
レスありがとうございます。
色々試した結果、付け加えなければならない情報があるようです。
元の映像ファイルはMPEG2。
SONYの「PMB(Picture Motion Blowser)」にて
SONY製ビデオカメラから取り込んだハイビジョン映像を
MPEG2へ変換したもの。
そこでPMBで取り込んだファイル、拡張子「m2ts」を直接X4に読み込んで、
先のプロジェクトで映像ファイルだけを入れ替えてみました。
すると圧縮は正常に出来る様です。
BestからBetter‐Goodと、ちゃんとサイズが減りました。
もう一度MPEG2ファイルと入れ替えると正常に出来ません。
どうやらこれも一因のようです。
ということは、ビデオカメラからの取り込みも
X4でやらなくてはならないということで納得するべきなのかも(笑)
書込番号:13639473
こんにちわ
この情報、めっさ重要です。
恐らくカメラにもロゴが入っているかと思いますが「AVCHD」という規格のものですね。
BD対応の動画編集ソフトは大抵AVCHDにも対応しています。バージョン10の頃には存在していなかった物のはずです。
X4での取り込みは、「ビデオの取り込み」ではなく「デジタルメディアの取り込み」という分類になるかと思いますが、私の場合はPCからダイレクトに接続しているカメラの動画保存フォルダをショートカットとしてデスクトップに置いて、動画データを取り込む際にはそのフォルダ内のデータを、一旦任意のPC内フォルダへコピーしてからVideoStudioにて読み込む方法を取っています。
VideoStudioで直接取り込むことが出来るようになったということ関しては、喜ばしいことですね^^
ハイビジョン用の共通規格としてAVCHDというものが成り立ってしまった為、一時期出回ったハイビジョンの撮影が出来るHDVカメラのユーザーが、路頭に迷ってしまっているという悲劇も起きてはいます。
折角のハイビジョン画質ですので、SD画質へ落とす必要があるDVD-Videoとしての出力も勿体ないですね。
ヴォスさんのPCであればBDでの書き出しも可能かと思いますので、ハイビジョンを楽しむことも出来ますね。
うちのPCはまだ、DVDドライブしか無いので羨ましい限りです・・・。
書込番号:13639757
>divetoblueさん
再度ありがとうございます。
ファイルの種類や読み込みの不具合など、
現在色々試している最中です。
後々、具体例をまとめてご報告いたします。
さて、件のビデオですが、某マイナーなスポーツ関係でして
比較的お年を召した方が見る機会が多いのです。
今のところ、出来るだけ互換性の高い形で納品しているのです。
このPCを選んだ理由の一つは、
近い将来Blu-rayでの納品もあり得ると考えての購入でした。
短いビデオのエンコードとオーサリングをしてみたのですが、
意外に速く出来そうなので楽しみです。
書込番号:13642121
ヴォスさん、divetoblueさん、こんにちは。
最初の書き込みで「予期せぬエラー」がでたとあったので、興味深く拝見していました。
この春にはそんな症状はなく、最近急に出始めたので、解決策を探していました。
実は「書き込み」のときに、「ディスクへ書き込み」と「AVCHDフォルダを作成』の両方にチェックを入れておくと、「予期せぬエラー」が発生しないことを昨日発見したところです。
うちでもハイビジョンAVCHDを通常画質に変えてDVD-Videoを作成し、配布することが時々あります。
そのときのやり方は、divetoblueさんとよく似ていて、
1.カメラのAVCHDフォルダごとパソコンに保存する。
2.フォルダの中のSTREAMから、映像をドラッグ&ドロップでVideoStudio Pro X4に取り込み編集する。
3.編集後『完了』→『ビデオファイルを作成』→『MPEGオプティマイザー』でビデオファイルを作成する。
4.新規プロジェクトに切り替え、『完了』→『ディスクを作成』で『DVD(配布用)』か『AVCHD(自宅用)』を選び、3で作成したビデオファイルを追加する。
5.プロジェクト設定で、適切な設定に変更して、どちらかのDVDを作成する。
なおPMBでMPEG-2に変換するのは余分な手間ですし、画像の劣化を招く気がします。
書込番号:13643398
>videsupraさん
レスありがとうございます。
PMBで変換したのはVideoStudio Ver.10で編集する予定だったからです。
AVCHDが読み込めないVer.10で作業をする前提でしたので、
Ver.10がWin7で動けばそのまま使うつもりでした。
しかし、Win7上でのVer.10は編集は普通に出来るのですが、
DVDへの出力するためのOKボタンが無い(笑)という驚くべき結果でした。
そこでX4を購入して
「Ver.10で編集しちゃったプロジェクトをそのまま使えないか?」
と試した結果の話です。
編集をするのであれば、当然X4上でAVCHDのまま編集します。
ちょっと気になる疑問なのですが、
編集(文字を入れたり繋いだり)しないという条件のもと、
AVCHDのファイルをPMBでMPEG2へ変換してDVDに焼いたものと、
X4でAVCHDを読み込んでメニューなども作らずに焼いたもの、
この二つでは画質が違うという認識でよろしいでしょうか?
なにしろ、ハイビジョンを直接編集するのは初めてなもので・・・
どのやり方が一番画質と時間とのバランスが取れるか、
色々試してみている最中です。
書込番号:13644628
なるほど、お二人のやりとりがよくわからない点があったのですが、理解できました。
前者はSD画質に変換されますので、この時点で劣化すると思います。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/jp/pmb/feature/edit/mpg2_convert.html
後者の場合、「完了」→「ディスクを作成」のあと、『DVD』『AVCHD』『Blu-ray』のどれを選ぶかで違います。
『DVD』はSD(標準)画質ですが、PMBでの変換と二重になるので、劣化が多いと思います。
『AVCHD』『Blu-ray』はの場合は、HD(ハイビジョン)画質ですから、画質が明らかに違います。
どのやり方が一番画質と時間とのバランスが取れるか、色々試してみている最中です。
ハイビジョンの場合は、ビデオカメラで撮影したときの画質がそのまま維持されているとき、一番いい状態だと思っています。
VideoStudio Pro X4は、スマートレンダリングができますので、
編集後にビデオファイルを作成する時、
「MPEGオプティマイザー」を使用すると、
編集されていない部分の画質が維持されます。
SD画質の場合は、前に書かれていましたように
1枚のDVDの容量と時間との兼ね合いで、Best、Better、Good
のどれかを選ぶしかないと思います。
試行錯誤しながらやっていますので、よくわかっていません。
divetoblueさん、変なところがありましたら、指摘してください。
書込番号:13645766
>videsupraさん
言葉足らずだったようです・・・
PMBでMPEG2に変換したファイルを元にX4で編集作業し、
DVD4.7GB以内に入るように場合と、
AVCHDファイルをX4で読み込んで同じDVD4.7GB(俗にいうSD画質)
にした場合の比較です。
現在までに試してみた作業によっての画質を比較してみました。
結局、一番酷かったのは
●AVCHDをX4で複数編集し、出来たプロジェクトは約5.2GB。
プロジェクトをユーザーが圧縮の指定をせずに、ターゲットをDVDで出力。
これは見るに堪えなかったです。
どれくらい、どのように圧縮されたのかも分からないので、
出力のOKボタンを押した後、
ソフト上でどのような作業が加えられているのか、
メモなどで分かればありがたいと思います。
次に試したのは
●上記プロジェクトをユーザーが圧縮指定。
Best、Better、Goodと圧縮率を変更してみた。
Best→5.2GB Better→3.85GB(圧縮のスライダーは80)、
Good→3.02GB(スライダーは70)でした。
そこで上記テンプレートで、圧縮スライダーを100に指定してみると、
Best→5.2GB、Better→3.85GB、Good→3.02GB。
以上のことから、圧縮のスライダーを動かしても画質は変わらない、
もしくはスライダーだけ、またはBestなどの指定だけしか働かない、
最後の可能性としては私が分かっていない(笑)のどれかだと考えます。
Bestなどの指定をした時点で画質は確定されてしまい、
カスタムのタブを選んで圧縮を指定しても、
何も変わらないのではないかと思います。
上記ユーザーが指定した場合もソフトが圧縮よりは若干良い程度で、
これを納品はできないと思える画質でした。
2タイプとも、ビデオに近いノイズがある印象です。
件のプロジェクトファイルについては、
一番画質が良かったのは
●AVCHDファイルをX4で編集して5.2GBのプロジェクト。
DVD-DLの出力(DVD 8.5GB)でビデオフォルダを作成。
DVD-Shrinkで4.7GB以下に圧縮。
これが一番きれいでした。
このやり方も手間がかかるので、近い画質にならないか色々試してます。
次はビデオカメラ上でSD画質で撮ったものを比較してみたいと思っています。
このスレッドは質問として立てたものですので、
直接的な質問の内容としては解決をみました。
この週末で解決済とさせていただきます。
読んでいただいた方、何よりもお答えいただいた方、
本当にありがとうございます。
書込番号:13648469
特別優待版の使用条件のソフトの中に「moviewriter11以前」とあり、7を持っているのであ、買える!と思ったのですが、ひとつ疑問が。
特別優待版とは、条件にあるオーサリングソフトをPCにインストールしていなければならないのでしょうか?ただそれではアップグレード版での事だし、インストールに関してそのような記述もなく不安になってきました。
実際お持ちの方、どのようにインストールするか教えて下さい。
すいません、moviewriter11では無くてvideostudio11以前でした。
書込番号:13616721
VideoStudio11所有者はアップグレード版、それ以前のバージョンは特別優待版、という仕分け。
書込番号:13616863
なるほど、videostudio11ならアップグレードなのですね。
しかしmoviewriterならどうなのでしょう。インストール時にmoviewriterのアクティベーションキーを入力するのでしょうか?
書込番号:13616887
videostudio以外の特別優待版を調べたら、どうやら「ユーザー登録」をしている前提で該当製品を持っている事が条件みたいです。
もちろんオフラインの私にはユーザー登録は不可能だから買えませんね…お騒がせしました。
書込番号:13616964
特別優待版を言い換えると他社乗り換えバージョンなので
ユーザー登録などないですよ
バージョンup版と混同してませんか?
書込番号:13638591
ええ、ただ該当ソフトを持っているだけでいいんですか?ユーザー登録は関係ないんですか?
書込番号:13638666
FAQを読んでのユーザー登録やシリアルNOの必要があると知ったと思いますが
貴方の場合バージョンアップではなく
ムービーライターなので他の製品からということで番号などないです
その辺再度FAQを読み直すと理解できると思います
ちなみにシリアルなど他社の番号まで1つの会社が管理するのは不可能です
そしてこのソフトはオフラインでの使用もOKのようです
それもFAQに情報乗ってます
書込番号:13638847
プロジェクトファイルからもビデオファイルからもDVD -Rの書き込みで「予期せぬエラー」のウィンドウが出て書き込めません。OSはWin 7の64ビットです。Win XPから乗り換えたばかりです。XPでは問題なく書き込めました。Blu-rayディスクは問題なく書き込めます。
書込番号:13611389 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ
確認の為、試して頂きたいのですが、VideoStudioで作った動画データをWindows 7に入っている「Windows DVD Maker」でDVD-Video方式で書き出すことは可能でしょうか?
書込番号:13611721
アップデートはお試しになりましたか?
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1307210502697
また、他のDVDを使用してもダメでしょうか?
書込番号:13611963
早速の返信ありがとうございます。
アップデートは完了済みです。DVDの作成が必要なときはやむなくDVDメーカーでDVDを作成しました。今までできていた書き込みが突然できなくなったのが不思議です。DVDにつても日本製の太陽誘電製、台湾製のTDKなど数種類試しましたが同様の症状でした。本来はサポートに連絡すればいいのですが、OS移行で読み込めなくなったプロジェクトファイルの不具合を照会したところ、1ヶ月近くも返答がない上に催促したところ、OSに起因するトラブルには対応できないとの回答でした。ということで当てにできずこちらに書き込みさせていただきました。ちなみにOS移行で読み込めなくなったプロジェクトファイルは名前を変えてコピーすると読み込めるようになりました。
以前から大幅にスペックは上がったので高速でのレンダリングが可能になりました。ということで是非、ビデオスタジオから直接、DVDを書き込みたい次第です。
書込番号:13613144
OSを変更することはそういった事を加味し行うものです。
解決策として、XPでは上手くいっていたという事で、互換性設定をXPに変更してみてはいかがでしょうか?
承知しました。メディアの問題ではないようですね。
そいうですね、お気持ちはすごくわかります。一回の作業で済むので楽ですよね。
ですが、このあたりの安価なソフトはやはり安定性に欠けます。当方EDIUSシリーズを使用していますが、ディスク作成までの一連の作業でも、やはりエラーはつきものです。
現在これほどの映像の多種多様性を考えるとなかなか全てにおいて安定して作業させるのは難しいのではないでしょうか。作業を一つでも削るだけでも軽くなるので、ビデオファイルを一度HDDに出力してから他のライティングソフトで書き込めばよいのではないでしょうか?
安定して作業できるのと、特に書き込みはドライブによってレーザー出力が違うようです。より書き込みエラー値が少なくなるようにライティングソフトでも細かいアップデートがあるわけです。
クオリティーや作業の安定性を考えて分けて作業する方が良いと思いました。
質問のお答えになっていないのが申し訳ありません。
失礼しました。
書込番号:13613345
特別優待版について教えてください。
ダイナブックを購入し、COREL DEGITAL STUDIO FOR TOSHIBA がインストールされています。
優待の条件のCOREL DEGITAL STUDIO 2010 ではないので対象外になってしまいますか?
Amazon情報では以下のように記載されています。
●VideoStudio Pro X4 特別優待版対象製品
・コーレル製ビデオ編集ソフト/DVDオーサリングソフト:VideoStudio シリーズ および MovieWriter シリーズの旧バージョン
・他社製ビデオ編集/DVDオーサリングソフト:Premiere、Premiere Elements、Power Director、Power Producer、EDIUS Neo、TMPEGEnc、Nero、Easy CD&DVD Creator、B's Recorder GOLDなど
*非売品版、体験版は対象となりません。
非売品版に該当するため対象とはならないでしょう。
書込番号:13428796
ハードウェア・バンドル版も対象になりますから問題ありません。
2010とわざわざ付いているのは、他のソフトと違って2010から新発売されたので旧バージョンがないからです。
その他のコーレル製品または他社製ビデオ編集・DVDオーサリングソフトをお持ちの方。【対象製品】は以下の通りです。
コーレル製ビデオ編集ソフト・DVDオーサリングソフト:
VideoStudio シリーズ、MovieWriter シリーズの旧バージョンおよびDigital Studio 2010
*ハードウェア・ソフトウェアに付属されているバンドル版も対象となります。
書込番号:13428817
特別優待版の対象は主に他社製品からの乗り換え、旧製品
アップグレード版ならバンドル版も対象のようです。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1153321430604?pressId=1298540432651
書込番号:13428819
上の記述をどう理解するかですね。
『バンドル版も対象』という表現と『DEGITAL STUDIO FOR TOSHIBA』のほうがDigital Studio 2010(2009年10月発売)より新しいと判断できるので、『対象』だと判断します。
不安を感じられるならサポートに問い合わせてください。
うちはアカデミック版を購入しました。
特にうるさいことはいわれませんでした。幼稚園児以上の対象者はいます。
書込番号:13428858
自分が貼ったリンク先なら明確かと。。。
Ultimate X4なら特別優待版もアップグレード版も同じ条件で
P577Ph2mさんのとおりですが
Pro X4 は特別優待版とアップグレード版は対象条件が分かれてるように思います。
以下リンク先より
Corel VideoStudio® Ultimate X4 【特別優待版/アップグレード版購入対象者】
Adobe Premiereシリーズ、Power Directorシリーズ、Power Producerシリーズ、EDIUS Neoシリーズ、TMPEGEncシリーズ、Neroシリーズ、Easy CD&DVD Creator、B's Recorder GOLDシリーズなど
コーレル製ビデオ編集・DVDオーサリングソフト
VideoStudioおよびMovieWriterのすべてのバージョン、Corel Digital Studio 2010製品版およびハードウェア・ソフトウェアに付属されているバンドル版
Corel VideoStudio® Pro X4 【特別優待版購入対象者】
Adobe Premiereシリーズ、Adobe Premiere Elementsシリーズ、Power Directorシリーズ、Power Producerシリーズ、EDIUS Neo シリーズ、TMPEGEncシリーズ、Nero®シリーズ、Easy CD&DVD Creator、B's Recorder GOLDシリーズなど
MovieWriterシリーズおよびVideoStudio 11以前のバージョン
Corel VideoStudio Pro X4 【アップグレード版購入対象者】
VideoStudio 12 およびPlus版, VideoStudio Pro X3およびUltimate版およびハードウェア・ソフトウェアに付属されているバンドル版
書込番号:13428913
プレミアエレメンツ9を使用しています。
VideoStudio Pro X4 特別優待版の購入は可能なのですが、
インストール時、または購入時、どういった作業が必要なのでしょうか?
たとえば、エレメンツのシリアル番号を送信するとか?
何も必要なかったと記憶していますが、、、
アップグレード版の場合は旧バージョンのシリアルが確か必要でした。
幼稚園児以上のお子様がいればアカデミック版がお徳用です。
http://kakaku.com/pc/multimedia-soft/ma_303/
書込番号:13337546
購入を検討したいと思います。
残念ながら近隣、又は知り合いに学生等に準じる方がいないので
アカデミック版は購入できないのです。
書込番号:13337595
試してみましたが確定時点では無料みたいです。
配送オプションを付けたりやマーケットプレースから買ったってことはないのですか?
書込番号:13105830
何をどの様な契約(条件:特に配送部分)で購入されたら、どう、請求されたのかを記載してもらわないと、デマと同等の情報になってしまいます。
書込番号:13105831
真偽のほどはスレ主さんの再投稿を待つとして,
送料で限度額超過ってよほどギリギリだったんですね。
書込番号:13106024
送料がどうのこうの、じゃなくて単にカードが限度額を超えただけでは?
クレジットカードで買いまくり?
書込番号:13106072
お急ぎ便を選択したのはいいのですが、送料に849円もかかってしまっています。通常送料500円、お急ぎ便350円と仮定して。
書込番号:13106314
それは代引き手数料も加算されてるのでは?
書込番号:13106377
>送料無料はうそ
↑じゃこれは撤回ですかね。
書込番号:13106420
メールで送られてくる明細にきちんと書かれているはずなので。
悪だ嘘だと騒いだ責任を取って、隠さずに公開しましょう。
書込番号:13106630
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
動画編集ソフト・動画再生ソフト
