このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2015年6月27日 00:25 | |
| 11 | 8 | 2015年6月17日 00:16 | |
| 15 | 8 | 2015年1月27日 16:23 | |
| 11 | 3 | 2014年5月30日 17:42 | |
| 15 | 13 | 2014年5月25日 11:23 | |
| 4 | 14 | 2014年5月4日 22:25 |
プリメインアンプ > ONKYO > TX-8050(S)
TX-8050に作り替えた自作スピーカをつなげてチューンアップしている時に妙なことに気がつきました。バランスコントロールでパン振り(右だけ音を出す或いは左だけ音を出す)をすると本来なら片側のスピーカーからしか音が出ないのが普通かと思います。本機だと右いっぱいにバランスコントロールを回しても左側からも音が出ています。もちろん逆をやっても(左いっぱいにバランスコントロールを回す)同じで完全な片チャンネル再生にはなりません。過去数十年のオーディオ歴でバランスコントロールを片側に回しても、両側から音の出るアンプなど見たことがありません。これがこの製品の特徴なのでしょうか?それとも故障なのでしょうか?TX-8050ユーザーの皆様の機器はどうでしょうか?お教え下さい。スピーカーを作り替えても何となく音のメリハリがないのは、この左右の音漏れのせいなのかと思っています…。
いや、普通でもないですよ
私の所有する、ハイエンドプリアンプのジェフロゥランド シナジーは、
一方のバランススイッチを、押し続けても、もう一方から、わずかに聴こえますよ
片方の音を消したい場合は、ミュートスイッチを押して、消したいほうのバランススイッチ押すと
ミュート(カット)される仕組みですね
http://audio-heritage.jp/JEFFROWLAND/amp/synergy.html
画像のボリュームノブの下にあるのが、バランススイッチですが
過去に使用したプリメインアンプのプライマー I22も、片方から、わずかに聴こえましたね
http://naspecaudio.com/primare/i22-i22-with-dac/
また、使用中のプリメインアンプのオーラvitaは、バランススイッチが無かったり(笑
http://www.auradesign.co.jp/vita/vita.html
スレ主さんの自作スピーカーの能率(出力音圧レベル)は、いくつでしょうか
私の、スピーカーは、能率93dBと、高いので、わずかに聴こえるのかもしれませんが
書込番号:18882489
今日午後TX-8050使用(多分)の友人が来訪しますので、聞いてみます、でもそれをやっていなければ分かりえないので、
帰宅されてからのご返信となります。
書込番号:18883375
ユーザーの友人から実際にやってもらった結果ですが、
バランスツマミを片側一杯にしても、音量を上げると音は出ていると言うことです。
彼も国立大学工学部電気工学卒の方で、補足説明として、デジタルなので、何dbかの減衰しかならない、それで正常動作
との回答がありました。
書込番号:18883820
ユーザーから訂正の連絡がありました。
バランスはアナログでやってるそうですが、回し切ってもゼロにはならないとのことです。
おわびして訂正いたします。
書込番号:18883914
こんにちは、もう解決されているようにバランスは左右で0にならない仕様です。
あと、トーンコントロールが効くのはステレオモードのときだけです。ダイレクトやピュアのときは効きません。
私のところは、一番のお気に入りがバイワイヤー改造のD-77RXスピーカーですが、TX-8050のステレオモードで部屋に合
わせ台やインシュレータやケーブルを含め最適なポジションにてトーンコントロールを調整したので、
他にPC-SONY UDA-1+切替装置+サンスイのα607MOSPやLUXMANL500やONKYOA-927アンプがありますが、NASとの
利便性もあり主役のアンプの座はしばらく揺らぎそうにありません。
書込番号:18887318
皆さん回答ありがとうございました。アナログ系のアンプを使い続けて、約20年ぶりに買い換えをしたので、今のオーディオ仕様の常識欠如だということがわかりました。しかしながらちょっと理不尽だと思っています…。いまいち、TX-8050の音が自分の好みになりません。スピーカーのエージングがまだ終わっていませんし、吸音材の調整も終わっていませんのでベストな音環境が出来上がっていない。そんな状況で生じた誤解でした。(^^;)とにもかくにも親切な回答に感謝です。
書込番号:18888533
toraponさん、こんにちは。自作のスピーカーですか調整うまくいくといいですね。
TX-8050をヤフオクで手してから、30年ぶりにオーディオ(ハイレゾ)にはまり、以後ヤフオクで基本古いモデルです
が評判のよいメンテ済みのものを集めていたらスピーカー7種類アンプも8台になってしまいました。(^^;)
今は、夜ですのでONKYO A-927LとYAMAHA-10MTのならしを兼ね小音量で聴きながら書き込みしています。
自作のスピーカーはないのですが、秋葉にあったショップ自作のバックロード?檜の筐体の小型スピーカならあります。
ヤフオクは往年の名機が安く入手ができますが、信頼ある人やショップでないとだめですね。とくに人気のある古い
オーディオの機種は特に注意がいります。信頼の見分け方としては、私の経験からだと
良し悪し含め商品説明が明確なこと、電源入らないとか致命的な動作不可なら返却OKと記載あることやまたは
最初からジャンクで動作保障ないなど明確に悪い点の記載があること、質問した場合に回答をくれること、
神経質な方はお断りとは書いてないこと(書いてあり返却不可になっている人は回答しない等不誠実な人が多いです)
また過去の出品で良いが多くても、落札された商品の過去の入札記録を良く見ると上から5番目内に毎回
同じIDと同じ評価数と思われる方がいるような場合(その入札者らしい人は一回も落札なし、他の人の同じ製品には
入札なし)は、どうもぐるで価格を釣り上げていると思われる出品者もいるようです。
ともかく、TX-8050でも調整がうまくいくとなかな良い音(上を求めるときりがありませんが)となりますので
がんばってください。
書込番号:18911986
2015年3月に購入。vTunerのインターネットラジオ機能が変。My Favotritesに登録した局がCannot Playになります。My Favotritesではなく、vTunerの別なリストからアクセスすると目的の局は聞けるという症状。購入した時はきちんと作動していたのに使って行くうちに変になりました。対処方ご存知の方お教え下さい。
まずは、メーカーに問い合わせ
操作のお問い合わせ&ご購入前相談
http://www.jp.onkyo.com/support/toiawase.htm
解決せず、故障の疑いなら
購入店に連絡して、メーカーで点検、故障判断なら、保証期間内なので、無償修理または初期不良で本体交換でしょうか
書込番号:18853519
不具合ある場合は、先ずはリセットを試すといいです。
書込番号:18853598
自分の場合は、SONY機にvTuner機能が付いていますが、スレ主さんと同様のことが発生しますね。
My Favotritesに登録してもサイトのURLなどが変わるのでストリーミング出来なくなるのでしょう。最近はチャンネル数も減ってきていますね。これはvTuner側の問題だと思います。メーカーサポートもおそらくそういう回答になるのではと思います。
自分はそれが面倒なので、今はPCオーディオで好きなネットラジオ局を登録して聴いています。
書込番号:18854125 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご回答ありがとうございます。
リセットして「工場出荷状態に戻す」も試みてみましたが、同じ結果でした。
修理に出してしまうと暫しステレオのない日々になるので、何とかならないか夜中まで色々と試して解決策が見つかりました。
PCにてネットワークの内容を見るとTX-8050がデバイスとして表示されています。
このデバイスに入って行くとMy Favoritesの登録内容を見たり、手動で追加、削除出来るWebページなどが表示されます。ここで、登録局の削除は簡単にできるのですが、追加の方法は未だに不明です。説明書にもONKYOのHPにも詳しいことは記述されておりません…。
このデバイスのWebページで、まずは「Unit Infomation」が表示されます。
画面中断にNetwork infoとして、IP Adress,Subnet,gateway,DNS1,DNS2の登録数値が表示されています。
次に「Network setting」のタグをクリック。やはりIP Adress,Subnet,gateway,DNS1,DNS2の登録内容が表示されます。
ここで気がつきました。「Unit Infomation」と「Network setting」のIP Adress等が一致していないのです。数値自体はレシーバーとルータを繋いだ時点で自動取得されたはずなので、ここで不整合が起きた原因は不明です。
「Network setting」の数値が明らかにおかしいのです。PCのネットワーク構築をやったことがある人なら何となくわかる変な数値が並んでいます。「Unit Infomation」の数値を正解として「Network setting」の数値を入力し直してSaveしたらトラブルが解決しました。
大概、正常に聴くことが出来るのですが、新しい局をいくつか登録して行くとまたもCannot playが数局登場。こちらのトラブルは全く別の問題のようです。局をサーチしてレシーバー上で数十秒鳴らした後でMy Favorites Ad(登録)の操作をしないと正常に配信接続が出来ないようです。一見、局が登録されているようですが(ディスプレイには局名は表示されている)実際は接続不可になってしまいます。接続をある程度、安定状態にした後で登録することが必要なようです。しかしながら奥が深いというか面倒くさいというか…分厚くても良いからちゃんとした説明書が欲しいと思いました。とにかくこの製品の説明書は薄っぺら過ぎます。
回答をいただいた皆さん、ありがとうございました。重ねてお礼申し上げます。m(_ _)m
書込番号:18856343
toraponさん、こんにちは。
現象からはDNSの名前解決がからんでいるようですね。インターネット回線はフレッツでしょうか?。
フレッツですとPPPoeですのでルータの取得したDNSと、TX-8050のDHCPで取得したDNSのIPが変わって
いたということはあり得ます。インターネットのブロバイダさんがDNSのIPを変更したのでルータは自動再取得
して変更したけど、DHCPのリリース期間の関係でTX-8050のDNSのIPは昔のままだったのでしょう。
最近DNSサーバを狙ったDDoS攻撃が多発している関係で各インターネットブロバイダがDNSの強化や
自契約ユーザだけ引けるように制限かけたりしていますのでこの関係でDNSのIPが変更になったのだと思われ
ます。
またワイルドカードを使えなくしてURLパスが正確でないときちっとDNSの名前解決ができないようになっいる
ものもありますので。
TX-8050のIP関係が手動設定でなくDHCPにて設定されている方はこのようなことがおきても不思議ではないと思
います。
書込番号:18857306
fmnonnoさん詳しい解説ありがとうございます。確かにフレッツ光を使用しております。ルータ自体も古いですし、ご説明のあったような不具合が出る旨、ある程度理解出来ました。PCには詳しい方ですが、そこまでの知識がないので、解説に脱帽です。いずれにしても修理に出す前に原因がわかって一件落着です。
書込番号:18858911
原因がわかってよかったですね。
私のTX-8050は、iphon6やipadminiをこの春購入したのでRemote2,Remote3のハングがなくなり操作性は良くなりました。
またサンスイのMOSタイプやLUXMANやA-927アンプも入手しましたが、NASとのネットワークプレイの利便性が良く
主役アンプの座からはまだ降りていません。
192KHz以上やDSDの曲が増えると譲らざるをえないのですが、まだもう少し先のようです。
書込番号:18878741
fmnonnoさん再度書き込みありがとうございました。メーカーからのメールも届きましたが、ありきたりの対処法で、要するに登録局を削除して再度登録云々、ファームのアップ云々で何の問題解決にもならない回答でした。このスレのやりとり
を見て、ホームページで補足説明して欲しい旨は返信しました。お礼のメールが来ましたが、本当にホームページでフォローするか否かは疑心暗鬼です。まあ、私の機器は今は正常作動です。今は入れ替えた自作スピーカーのチューンアップに頭を悩ましています。(^^;)
書込番号:18878881
お世話になっております。
今 onkyo fr-x7aを使っているのですがこちらの機種は接続可能ですか?
もしくはこれぐらいの価格帯のプリメインアンプでおすすめはありますか?
書込番号:18397991 スマートフォンサイトからの書き込み
TX-8050は友人が使っていますが、やはりプリメインに比べるとワンランク違う感じがします。
おすすめのプリメインは
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000686841_K0000669426_K0000402086_K0000376679_K0000347398_K0000347397
書込番号:18398020
FR-X7A(FR-SX7Aのレシーバー部)
http://www2.jp.onkyo.com/product/products.nsf/view/C915A2D2A598AA8049256D0300259AA4?OpenDocument
資料によると、10年以上前の製品なんですね
ですので、TX-8050でしたら、音質向上してますね
あとは、音の好みと、必要な機能の問題でしょうか
書込番号:18398023
接続出来るかでしたね
FR-X7A 取扱説明書
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/FR-SX9A_SX7A_J__02.pdf
P17
光デジタル出力のみ
TX-8050 取扱説明書
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/tx8050.pdf
P9 後面パネル
> DIGITAL IN COAXIAL / OPTICAL 端子(16)
P16 接続をする
FR-X7Aと、TX-8050は、光デジタル(OPTICAL)端子で、接続出来ますね
書込番号:18398053
里いもさん
比較表、参考になります。ありがとうございます。
三代目JBL大好きさん
そうなんですよ、古い製品なので質問させていただきました。ありがとうございます。
書込番号:18399108
TX-8050は多目的用途に適したアンプです。通常のプリメインと違い
ラジオが装備されていたり、ネットワークオーディオ等に対応出来る
機種です。
純粋にプリメインアンプとしての性能でいくと、同価格帯のオンキョー
製品であればA-9050が上回ります。もう少し予算を上げてA-5VL等も
更に良いですね。
TX-8050も良い機種なので、現在ご使用の機種から変更されても音質の
アップは出来ると思いますよ。低価格帯のオンキヨー製品は非常に良い
出来でどれを選んでももコスパが高いですね。
書込番号:18399363
ミントコーラさん
ネットワークオーディオに興味があって検討している次第です^^
他機種のご提案ありがとうございます。
家にbluetoothスピーカーがあるので8050以外でもいいのかなという気もしてきました^^
書込番号:18399651 スマートフォンサイトからの書き込み
ボールドさんこんにちは。
接続は可能です。TX-8050は、この実売3万円以下で唯一アナログやデジタルの接続が数多くありUSBやLANまで
あり、コストパフォーマスはNO1のアンプだと思います。
音質のUPの件ですが同じonkyo fr-x7aのスピーカーを接続されるのでしょうか。もしそうだとアンプの違いだけでは
本体より高い他の良いスピーカーでないと音がUPになったとは判別できないのではと思います。
TX-8050は、やはりネットワークレシーバですのでLAN経由でNAS-HDのハイレゾ曲やUSBのハイレゾ曲等が再生できるの
が特徴です(操作性は表示の液晶に英数字しかでないので今一です)。ハイレゾの音は、違うのがわかりここで音質が
UPしたと思えるかと思います。注意点は、最新のDSDや192Khz以上のPCM音源が再生ができません。
書込番号:18405970
fmnonnoさん
細かな点まで教えて頂いてありがとうございます。
ネットワークに興味があって検討している次第です^^
じっくり考えようと思います。
書込番号:18412313
持ってる方に質問です。
仕様を見ると奥行きが328mmとなっているのですがこれってリアのボリュームノブの先っちょから後ろの端子の先っちょまでの長さでしょうか?
書込番号:17572985 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様には突起部分を含まないのが一般的です。
電源ケーブルやスピーカーターミナルなどの出っ張りが加わりますね。
書込番号:17573168
拝啓、今日は。
多分、収納スペースとの兼ね合いでの質問と解釈して返信しました。
あるあるネタで見掛ける「兎に角入ればOK」で安心は禁物で、
@重要事項の奥行き表示寸法に(+10cm)の余裕分を取る!⇒ラック設置経験者なら当たり前の、配線プラグ(RCA・バナナ等)の出っ張りを想定して進言です(必須条件)。
A又棚入設置ならば?、横巾には掌分の厚みが通る幅と、高さにも拳一つ分の空間を空けて下さいませ。D級アンプで放熱要らずで有っても?設置・配線のやり直し等の時に必ず後々楽に成り筈ですので!。
以上、お節介な?(笑)進言でした。参考迄に悪しからず、敬具。
書込番号:17573944
里いもさん、たなたかたなたかさんご返信有難うございました。とりあえず僕の収納スペースには入らなさそうです。別のアンプにするか工夫して置き場所を作ろうと思います。
書込番号:17573957 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見、よろしくお願い致します。
本機を2011年5月に購入し、ほぼ毎日2時間ぐらい使用。(3年)
電源を入れて音が出るまでの時間が段々伸びて、今は音が出ない。
近所の電気屋さんで、見積もりの費用:2000円
(修理代には加算されるが、修理しない場合の返金なし)
新品の購入は26,000円(価格コムの情報)
Q1:皆さんでしたら、修理に出しますか?新品を購入しますか?
Q2:この機種(TX-8050)で故障の経験はございますか?
以上、よろしくお願い致します。
ほぼ毎日で3年間使用なら元はとれていると思いますので、今回は新品を購入が良いかと思います
さらに5年保証などをつけれるショップで買うと安心ですね
もし仮に修理したとしてもすべてが新品になる訳ではないです
書込番号:17483392 スマートフォンサイトからの書き込み
修理というのがよくわからないのですが、メーカー修理が2000円なのでしょうか。
実際、メーカー修理でしたら技術料などを含めると、もっとかかってしまうような気がしますが、2000円で済むのならば、修理もありかなと思います。
(なお、近所の電気屋さんが修理するなら、修理の結果どうなるかわからないので、コメントのしようがありません。)
TX-8050はネットやチューナーなど、色々な使い方ができると思うのですが、今の機能で気に入っているのならば、買い替えしてもいいのではないのでしょうか。
この掲示板ではあまり語られませんが、(私の主観ですが)アンプの3年程度の故障や経年劣化は、よくあるとは言いませんが、経験している人は多いと思います。
なお、T-4070が製造完了で8月に新製品、との書き込みがあるので、TX-8050も同じように新製品が出るかもしれませんね。これも、どうなるかは予測できませんが…
書込番号:17485219
追加です。
修理代が2000円に費用が追加されるとのことですが、それこそ合計で10000円程になってしまうのならば、新品のほうがいいでしょうね。
TX-8050は1年ほど使用していましたが、使用しているあいだは、特に経年劣化を感じるようなことはありませんでした。
3年で故障はもちろん早いと思いますが、オンキヨーはアウトレットオーディオとして新品での返品を修理して堂々と販売したり、私も初期不良を返品した経験があるので、残念ですが、(オンキヨーに限らずとは思いますが)商品の品質にばらつきがあるのは仕方ないと思います。
書込番号:17485231
3連投すみません。
おそらく、見積もりを取るのに2000円、そのあと修理費用が提示され、2000円は返ってこないという流れですね。
それならば、確かに新品にならないし、2000円がもったいないので、私ならやめておきます。
お騒がせしました。
書込番号:17485244
いろいろありましてさん、こんにちは。
ふつう、「見積もりが2000円で済むなら取りあえず見積もりだけでも取るか」という感じで、見積もりで提示された修理金額を見て、実際に修理を受けるかどうかを決める、という流れでしょう。ただ「戻ってこない『見積もり費用2000円』が惜しい」ということなら、最初から修理はあきらめて新品を買うのもテです。
ふつう修理代って、「人間が何らかの作業をする」という時点で人件費が1万くらいオンされて、あとはプラスアルファいくらか? みたいな世界ですよ。実売2万円台のアンプには合いません。もし私なら修理は考えず新品を買います。
書込番号:17485343
こんにちは。修理時の参考に見積もりについてお教えください。
近所の電気屋に見積もりとありますが、直接ONKYOのサポートセンターへの連絡はとられなかったのでしょうか。
サポートの指定で近所の電気屋さんへでしょうか?
修理か買い替えとありますが、私なら要修理としてジャンク品として付属品一式をつけてヤフオクへ出品
し、ここの最安値のところで新品を購入します。
たぶんリモコンだけでも1000円以上にしても買う方がいるかと思います。ちょうどリモコンがなしの
この機種がヤフオクで安く出ていますのでリモコンがほしい方もいるかと。
書込番号:17486283
各位殿、投稿ありがとうございます。
fmnonnoさん
ONKYOのサポートセンターへは連休中のため連絡しておりませんが、
ONKYOのWEB情報によるとやはり見積料は2,000円かかる様です。
ヤフオフも検討してみたいと思います。
sysanaさん
新機種の噂、ありがとうございます。
実は、チョッと系統が違いますが、新規購入の場合、
TX-NR636と迷っています。
書込番号:17486730
スレ主です。
本機をどのような用途に使っているかを補足します。
AM,FMラジオをBGMとして利用しています。
電波状態が悪い放送局はラジコを利用しています。
以上がメインですが、時々、CDを聞くこともあります。
別途、2chステレオは持っていて、音楽を本格的に
聞きたい場合はそちらを使っています。
なので、コンポでも構わないのですが、
ラジコに対応しているコンポを知らないので、
TX-8050がコストパフォーマンスが良いと思って使用しています。
以上、補足でした。
書込番号:17486757
発送の場合は往復運賃3,000円程度の自己負担は必要でしょうか?
ラジコやインターネットラジオはPCの場合は背面USBコネクタ
タブレットやiPodtouchの場合は全面USBコネクタ利用でのアプリ利用で何とかなりませんか?
書込番号:17486783
TX-NR636の買い替えを検討されているならば、私もTX-8050からTX-NR616に買い替えしたので、ちょっと使用感などを書いてみます。(私の場合は故障の買い替えではなく、パソコンTVの地デジ出力がAVアンプでしか受けられなかったので、TX-NR616に買い替えました)
TX-NR616は、オーディオとして使う場合のメニュー構成がほぼTX-8050と同じで、最初の面倒なセッティングさえ終われば、ほぼ違和感なくTX-8050と同様に使えると思います。使用するのがradikoやチューナーならば、ほとんど同じといってよい感じです。(TVに接続している場合は、TVにメニューが表示されます)
ただ、リモコンが異なるのと、画面が小さいので、オーディオとして使う場合は、やはりTX-8050のほうが使いやすいのは間違いないと思います。
補足ですが、TX-NR636ですが、TX-NR626のときから、機能的に
TX-NR515→TX-NR626→TX-NR636
という流れになっており、TX-NR626からVLSCと7.1CHプリアウトが省略されていたりするようです。
ですので、スペックを検討のうえ、TX-NR727かTX-NR838あたりを検討するのも、拡張性を考えるといいかもしれません。
(ちなみに、私のTX-NR616はAMアンテナをちゃんと接続しているにもかかわらずAM]が鳴ってくれませんが、使わないので修理せず使っています。)
では、ご検討ください。
書込番号:17487229
sysanaさん
コメントありがとうございます。
非常に役立ちました。
AMが聞こえないのは初期不良でしょうか。
(感度が非常に低いということではないですよね)
TX-8050、TX-NR636、TX-NR727、TX-NR838など検討してみます。
TX-8050の後継機待ちたいです。
⇒漢字表示可能。ラジコの応答性改善などを希望しています。
優良配信さん
「発送の場合は往復運賃3,000円程度の自己負担は必要でしょうか?」
済みません。
問い合わせしていないので当方には分かりません。
今の状況では修理の方向では無くなっているので、
このスレで回答は出来そうにありません。
ご了承下さい。
書込番号:17487445
私のTX-NR616の件ですが、恐らく初期不良で、ノイズすら出ません。
もともと、オーディオでAMは聴かないので、全く気にせず使っています。
他に関しては、機能的に満足しており、買ってよかったと思っています。
ところで、radikoの件ですが、オンキヨーのレシーバー全般に言えるのですが、3分遅れでしかも低音高音カットで、音質面では本来のradikoと相当開きがあるようです。
(TX-NR616でPCからWEBサイトを開いて聞くと、本来のradikoは全く音質が違います。)
この件は、価格COMのCR-N755の口コミで一度話題になっています。
本来のPCで聴くradikoは、時間のずれはあったとしても、そこまでひどいズレではないです。
そこのスレでは、オンキヨー専用のサーバーから配信されているのかな、と推測されていたりしましたが、真相は定かでないです。
vTunerは、特にPCと音質に差は無いようです。
ディスプレイは、個人的にはあまり期待は出来ないような気がしますが、綺麗な液晶ディスプレイになって、ギャップレス再生に対応できれば、飛躍的に商品価値が上がりますね。
書込番号:17487551
各位 殿
スレ主です。
その後、放置しておいて、処分を考える前に
マニュアル記載の「マイコンリセット」に気づき、
実行したところ、今のところ直っております。
ひとまず様子をみてみます。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:17554509
ネットワークオーディオに興味がありプレーヤーの購入を検討していましたが使用していた古いアンプが故障しアンプの購入も余儀無くされました。(サンスイ607i)
そこで価格も手頃なこちらが気になっていますが値段も値段ですしやはり音質もそれなりなのかなと思うところもあります。使用はBGM程度ですがもし古いアンプからの買い替えで使用されている方がいらっしゃいましたら比較や感想などお聞かせいただけないでしょうか。
ちなみにスピーカーはダリ センソール1とタンノイのdc4tを使用しています。よく聞くジャンルはモダンジャズや女性ジャズヴォーカルです。
書込番号:17456053 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。音は、各人の好みがあるのですか、私は、素直な聴き疲れしない音と思います。昔ながらのアナログアンプだからでしょうか。
モードもステレオ、モノ、ダイレクト、ピュアとありステレオはトーンコントロールできます。好みの音に少し調整できます。
プリアウトもあり、他のアンプも連携出来る(ボリュームコントロール出来る)ので他アンプの特色ある音でも
聴けます。JBLのスピーカーを持っていますのでサンスイのアンプも欲しいです。
ともかく、近くに聴けるところかあれば良いですね。
LANによるインターネット接続は、この機種の要です。
操作画面か英数字しか出ないのでPCの操作に慣れいて、PCと連携させたりIP設定が苦にならない人には、コストパフォーマンス良いのでお薦めです。スマフォやiPadあると再生は少し便利になりますよ。
書込番号:17464556
ご返信ありがとうございます。インターネットラジオやPC内の音楽ファイルを再生させたくて検討中でした。
DENONのDNP-720SEなども安価で気になっており390REと同時購入を検討していましたがこちらなら単品でOKですしあとは試聴できればよいのですが。
どうしてもサンスイの後なので低音不足に耳がなじまないような気がして心配でした。ONKYOとDENONではエントリーモデルでもそんなにも傾向がはっきりわかれるものなのでしょうか・・
書込番号:17467615
ONKYOのは、よく寒色系の言葉を見受けますが、最近のデジタルアンプをもっていないので寒色系とは?です。
SPによるかと思いますが、価格を考えると思った以上にパワーもあり良い音(高域や低音)を出してくれています。
高音がキンキンするとかもないと思います。
ステレオモードでBASSを強調すると、ドンシャリ的に低音も響きます。また、サブウファーのOUTもありますので
低音が足りないなら、サブウファーをつけることもできます。
最近の良いトールボーイをお持ちなのでうらやましいです。サンスイと比較されるとおとなしいアンプと思いますが
このアンプでも素直に鳴るのではと思います。
また、当方は古い設計のスピーカーばかりをつないでるせいか
このアンプは、古いアンプ(別のリビングでA-800系アンプを30年以上利用しています)に近い音のように感じています。
音響メーカの伝統の音を継承しているアンプに、インターネット技術を融合した1号機的なアンプではと思います。
(ONKYOはパソコンメーカでもあるので、もう少し画面や操作まわりを良くしてほしかったところや
Windows向けソフトも開発してほしかったところがありますが)
このサイトでNHKらじるの設定の回答にあるサイトの情報に、リンのインターネット音楽サイトがあり
NET設定でリンのサイトが聞けますので(NET選ぶと、このリンサイトが最初に開くので)、JAZZ等もよく
聞いてます。ラジオの音(MP3)としては素晴らしいです。
私のメインは、ハイレゾのJPOPです。最近中森明菜や宇多田ヒカルの曲もUPされました。
最近のJPOP曲も早くハイレゾ可されるとうれしいのですが。
また、先日ビートルズのUSBを購入できたので暫くビートルズ漬けになりそうです。
そろそろ後継(PCM 192/24以上 DSD再生可能)モデルを期待していますが
売れ行きにかかっているでしょうから先は長いかな?
書込番号:17468534
オーディオベテラン様のご意見が聞けて大変参考になりました。古きよき音を求めながら最近のハイレゾやネットワークを楽しめるんですからいいですね。しかも低価格で求めるといろいろ制約がでてきますが迷ってる時間が楽しいのかもしれませんね。
書込番号:17470503 スマートフォンサイトからの書き込み
TX-8050所有者であり、これまで色々な中級アンプを使用してきましたが、TX-8050はとてもコストパフォーマンスは高く、音質的も素晴らしいと思います。
(正直なところ、個人的な意見ですがデノンの390も持っているのですが、使い方によっては数年でつまみ等にガリが発生したりと、良い印象はなく、その点TX-8050の端子系はアナログボリュームは無いので、良いと思います。)
ただし、PC上の音楽再生は、TX-8050のネット機能ではギャップレス対応になっていないので、その点は注意されたらと思います。また、radikoの音質もTX-8050内蔵の機能を使うと音質が変です。(3分ほど再生が遅れる、低音・高音がカットされたような音)
また、TX-8050はネット接続アンプの先駆者というよりは、いろいろ詰め込んだ昔からあるAVアンプを、2chの単品オーディオ化したという位置づけと思います。
私自身ですが、結局、TX-8050はお蔵入りして、バイオLというPCにHDMIケーブルで直接接続して、PCオーディオとして楽しめるTX-NR616というAVアンプに買い替えして、PCオーディオ中心に楽しんでいます。この掲示板ではなかなか言いにくい雰囲気なのですが、TX-NR616もTX-8050と音質的に変わらず、なかなか良いアンプと「私は」思います。
書込番号:17471607
そうですか!たしかに390系は音質には定評あるみたいですがツマミ類はチープな印象ですね。当方avアンプはマランツのsr6006を所有していますがいかんせんネットワーク機能が故障しておりましてこちらの8050だと2chですし音質的にはどうかと思いまして。
グレード的にあまり変わらないようでしたら少し我慢してグレードアップして中級ピュアアンプも検討していました。
書込番号:17472108 スマートフォンサイトからの書き込み
390よりは、TX-8050のほうが多機能なので、いろいろ楽しめて、面白いと思います。
TX-8050だったら、同クラス?のAVアンプと比べて、大したグレードアップにならない(私の個人的意見です)とは思いますが、なんせ安いので、買ってみて遊んでみるのも悪くないのでは、と思います。
ギャップレス再生がどうにかなれば、商品価値が一気に上がると思うのですが、無理なんでしょうね。。。
一気に中級アンプとなれば、最近ヤマハから出たA-S2100は、メーター付になって格好いいと思ったりしています。
書込番号:17472574
こんにちは。オーディオは価格で良い物はいくらでも有り切りが無い位です。ケーブルでも100万円以上する物もあります。
この機種の最安値見るといかにコストパフォーマンスが良いか、お判りかと。
最近ハイレゾのビートルズを聴いています。この機種のDACとPCのSE-200LTDのDACと比較出来るのですが、やはり値段に
比例して、SE-200LTDのほうが上の音と思います。ネットオーディオなら、PCにUSB DACアンプを検討されるのはいかがでしょう
か。私も、ピュアなDSDを聴きたく、TEACやSONYのを検討中です。
書込番号:17472631
私も同感です。このアンプは「超」のつくほどパフォーマンスは高いですが、結局どう使うか、ですよね。
アンプのそばにPCを置けるならば、DACアンプでつなげるのが一番手っ取り早くて便利で、しかも定額聞き放題などにも対応できるし、「最初からこうやっておけばよかった」と、なると思います。
CDを購入して、NASやPCに溜め込んでも、結局、数回しか聞かず、ということの繰り返しならば、PCオーディオや定額聞き放題、またDACアンプは魅力的と思います。
では、失礼しました。
書込番号:17472756
お二方ご丁寧にありがとうございます。
USB-DACはiconのヘッドホンアンプについているので試してみたいですね。もう少しいいのも欲しいですが。
確かに富裕層でもないので音楽聴くのに大金はなかなかつぎこめませんし新品で2万円代なら気軽に楽しめそうです。
書込番号:17472883 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
もう少し迷わせる事を言っておきます笑
私の長年(?)の経験から言わせれば、
ネットワークオーディオやるなら音質ウンヌンよりも『コントロールアプリ』でネットワークプレイヤーを判断するともっと良いオーディオライフを送れると私は思いますww
メーカーによって純正アプリいわゆる『コントロールアプリ』の使いがってが全然違います!!
サードパーティ製アプリもあるけどねw
もう一度言います。
ネットワークオーディオでもプレイヤーによって値段は気軽でも使い勝手が気軽じゃないのもあります!!
(音質は好みと環境でどうにでも変わるんでぶっちゃけどうでもいいです笑)
コレ使っている人そこんとこ教えてあげて下さいw
俺も音質ウンヌン情報どうでもいいのでそこんとこの知りたいですw
ちなみに余談ですが、
ネットワークオーディオよりPCオーディオでUSBDACなどの使用をすすめる人もいますがきっと聴くスタイルが変わってきますw
ネットワークオーディオの最大のメリットは手元のスマホなどで部屋のどこに居ても好きな曲を気軽に快適にポチっと音楽を聴きながら自分のライブラリをアプリでコントロールできる事ww
じゃPCオーディオは??
文化が進んでいるだけあってUSBDACの選択肢が多くハイレゾ、DACでDSDなんかもネイティブ再生できるやつもありますw
再生プレイヤーも初心者向けに持ってこいなiTunes、WASAPI排他モードが使える中級者以上なfoobar2000など色々あり遊べますww
ただ、基本PCの前で操作が必要なのでPCの前で座ってジックリ聴きたい時、ヘッドホンなどの使用とかが最適かと私は思います。
「ちょっと音楽聴くだけ」の為にPCを立ち上げてDAC繋いで再生プレイヤー起動、ポチっと再生。そして曲を変えるためにPCの所へ行きポチっととかの作業は億劫に私は思います。
もちろんPCオーディオは文化が進んでいるので快適なリモートコントローラアプリもありますがアプリを使うまでの作業が気軽じゃありませんね笑
私の場合、だいたい音楽聴く時はソファかベットの上なんでネットワークオーディオで聴く事が一番多いですねw
書込番号:17474389 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんです(笑)たしかに、PCでハイレゾなんてのもいいですが使わないこともあるのでPCを立ち上げることなく気軽にネットワーク音楽をきければいうことありません!
まだまだ発展分野でしょうしアプリなんかの使い勝手にも差があるんですね!ONKYOなんかはそういう意味では(音質は別として)進んでいそうなイメージでしたがいかがでしょうか。
書込番号:17474681 スマートフォンサイトからの書き込み
私はタブレットのインターネットラジオ→USB→前面USB付きアンプ→SPです。
http://andronavi.com/2014/03/319162#02
有料定額聴き放題も数社ある様です。
書込番号:17474796
リモコン操作に慣れがいり、操作性はよくなく最初は戸惑います。画面に漢字がでないからが大きな原因と思います。
私の多いパターンは、リモコンで電源ON-NET-(1分程待ちます)-ほぼMY Fのリンのラジオサイトの曲になります-戻して-DLANのNASを選択-
NASのmusicのフォルダをボタン操作回数でA00フォルダを選択します。(このA00フォルダにお気に入りの曲100曲以上有り)でランダム再生に
してバックグランドミュージックとしてききながらパソコンをつけます。(Cは、高速なSSDにしているのですぐたちあがります)でインターネットで
調べものしています。時々リモコンのボタンで切り替えPCと光接続にして、192/24やDSDの曲(PCM 96/24へ自動ダウンコンバートされます)
聴きます。このようにIPadもありますが最近はリモコンとPCばかりで聴いてます。リモコンの慣れとNASのフォルダを工夫すれば結講使い易くなります。
書込番号:17480674
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリメインアンプ
