AQUOSブルーレイ BD-HDW80
起動やダビング、再生の速度の高速化を図ったブルーレイレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2011年10月12日 00:31 | |
| 7 | 4 | 2011年7月12日 15:24 | |
| 4 | 11 | 2011年7月13日 16:46 | |
| 4 | 3 | 2011年7月4日 21:08 | |
| 2 | 2 | 2011年6月19日 22:45 | |
| 1 | 2 | 2011年6月15日 06:29 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW80
地上デジタル番組をHDDに録画済みの状態で、「複数選択」でBD-Rにダビングしました。
特にエラー表示もなく「ダビングが終了しました。」
となったのですが、BD側の録画リストを見ると、ダビングされていない番組がありました。
HDD側の録画リストではダビング回数が10→9に減っており、BDの残量からも選択した番組分の容量が減っているのですが、「録画リスト」にタイトルが表示されない番組があるという状態です。
使用したディスクはVerbatimの50GB、シンガポール製です。品番かどうかわかりませんが、VBR260YP10V1 で検索できる商品です。
ディスクとの相性かなという気はしていますが、どなたか同じような症状を体験しておられませんでしょうか・・?
当てはまるひとじゃないけど
仮にシャープにいったところで
ディスクのせいにされる可能性も否定できません
BD-R DL(片面2層)ならパナを使ってください
念のために原産国が日本であることを確認しましょう
だけどまずは同じパナのBD-RE DLで試してください
これでだめなら確実にドライブの不具合です
書込番号:13350971
ただ、シャープもメディアを発売していますので、そちらを利用してみる方がメディアのせいにされないと思いますが。(笑)
先日、RDの書込み品質でシャープメディアが意外と好成績を残していたので、一度、試してみようかと思っていたりします。
書込番号:13350989
> 万年睡眠不足王子さん
手持ちにパナのディスクがありましたので試してみます。
BD-R DL よりは BD-RE DL の方が良いのでしょうか?
> ★イモラさん
そうですね。問い合わせすることになったら、
その前に対策として純正のメディアで確認してみたいと思います。
書込番号:13355275
検証するにあたってREのほうを勧めたのには理由があります
コトの詳細はわからないけど
HDD側の録画リストではダビング可能回数が減っている以上
そのぶんBDに「書き込まれた」ということになります
仮にBDへのダビングに失敗したとして
書き換え型のREならば初期化をやり直すことが出来ますが
追記型のRだと初期化のやり直しが出来ません
つまり「無駄な容量」が出来てしまいます
その「無駄な容量」をなくすために
書き換え型のREを勧めたのですが
そのバーベイタムのBD-R DLは
証拠物件として残しておきましょう
書込番号:13355330
> 万年睡眠不足王子さん
なるほど大変よくわかりました。
丁寧な説明ありがとうございます。
書込番号:13359320
余談ですが…
★イモラさん
確かシャープのBD-REは中身がTDKだと聞いています
なのでTDKの検証結果がよければ
それはイコールシャープもいいってことになるのかも?
(注意:原産国が同じであることが前提ですが…)
書込番号:13360946
ずいぶん間が空いてしまいましたが、先日失敗したBD-Rの中身を再度確認すると、ダビングに失敗したはずの番組タイトルが表示されていました。
つまり症状としては、「ダビングに成功してもその直後、録画リストに表示されないことがある」と表現した方が正しいようです。
原因はいまだ不明ですが、今のところディスクとの相性としか言いようがないのかもしれません。症状が出るのが前述したバーベイタムの50GBだけで、おなじバーベイタムの25GBやその他のメーカーでは出ていません(全て、マニュアルの「推奨メディア」に記載されているものですが)。
書込番号:13614180
東芝VRADIAを使っていたのですが、DVDドライブに2回目の故障が発生したので、買い換え検討中です。
テレビがシャープAQUOSなので、レコーダーもシャープにしようと思っているのですが、番組表の表示について質問があります。
このシャープ製のレコーダーで、選択したチャンネルのみの1週間分の番組表を表示できるでしょうか?
具体的には、NHK総合「だけ」を1週間分番組表を表示する、という使い方です。
ご存じの方、ご回答をお願いいたします。
TVと同じというだけでシャープにするのは得策では有りません。
東芝からの乗り換えだと機能的に多分一番違和感が有ると思います。
リンク機能を使いたいという事であれば、他社同士でも基本動作はしますので、パナソニックやSONYも良く見た上で機種を選択した方が良いでしょう。
書込番号:13244668
出来ません
ちなみにソニーは知りませんが
パナは出来ます
書込番号:13244730
みなさん こんにちは
>ちなみにソニーは知りませんが
AX2000、AX1000、AT900、AT700、AT500、AT300Sの取説P5によると
ソニーでも出来るみたいです。(「番組表」→「緑」ボタン)
書込番号:13244776
さっそくのご回答、ありがとうございました。
他社の製品も候補に入れて検討することとします。
書込番号:13245480
これまで撮り貯めたビデオカメラ(キャノンIVIS HV20)のテープが30本以上になってしまい、
このテープのデータを容量の大きいBD数枚に纏めたいのですが、
この機種で大丈夫でしょうか?どなたか教えて下さい?
また、他に良い方法があれば教えて下さい。
HDVならi.link使って、ハイビジョンのまま出来るとは思います。
ただ、単純にそのままBD化することくらいしかできないと思います。
確か、変換も出来なかったと思います。(詳しい人の回答を待った方が良いです)
ビデオカメラなら、パナかソニーの方が何かと良い点が多いです。
HDVは、パナだとi.link付きで非公式ながら対応。ソニーは、AXシリーズの対応です。
書込番号:13242009
取説をごらんください
つまりBD化「そのもの」は出来るけど
BD-RE DL(要するに片面2層のBD)を使わないと
テープの本数に対して期待するほどディスクの絶対数は減らせないかもです
この辺の詳細はハヤシもあるでヨ!さんの
レスをお待ちくださいm(__)m
書込番号:13242076
>この機種で大丈夫でしょうか?
大丈夫とは思います。
HDV正式対応ですし、
ムーブバックやタイトル分割・結合も可能になりましたし。
>他に良い方法があれば
ソニーのBDZ-AX1000、
パナの非公式対応機種
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000216988.K0000216987.K0000216986.K0000140484.K0000216985
あまりお勧めできませんが
三菱の非公式対応機種
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000246607.K0000246606.K0000246605
東芝の非公式対応機種もあります。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000245268.K0000245267
DRでしか保存できない件は
私はあまり気にしません。
ビデオカメラ映像というものは
極力画質劣化を抑えたいと思いますので
HDV動画を圧縮(AVC)保存はしたくないので。
ただ、1層BDに2時間(2層でも4時間)しか収録できませんので
配布用途など、画質の多少の劣化より収録時間優先の場合は
他のメーカーにした方がいいでしょう。
お使いのテレビにHDMI端子がない場合も、
シャープの新機種はお奨めできません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12979810/#13160993
書込番号:13243504
エンヤこらどっこいしょさん、万年睡眠不足王子さん、ハヤシもあるでヨ!さん
迅速なご回答有り難うございました。
〉〉ただ、単純にそのままBD化することくらいしかできないと思います。
〉〉ビデオカメラ映像というものは極力画質劣化を抑えたいと思いますので
他のメーカーにした方がいいでしょう。
つまり、この機種は圧縮保存はできないが、そのままBD化なら可能とういことですね。
アドバイス有り難うございます。私も画質はあまり落としたくないので。。。
ただ、自宅に帰ってテープを整理したら60分テープが67本ありました。困りました。。。。
やはり圧縮できる機種の方が良いのでしょうか?
圧縮したら画質はやはり悪くなりますかね?
書込番号:13244356
落ちます。
と言っても、AVC記録です。
DVDみたいに、ガクンとは落ちません。
4倍程度までなら、わかりにくいです。
どのみち、バックアップを考えれば、複数枚のBD化は、必要と思います。
画質を分けて2種類作るのもひとつと思います。
書込番号:13244378
画質優先にするか時間優先にするか
どちらを採るかによって答えが違ってきます
HDVを素直にDRで録画すると
ハヤシもあるでヨ!さんのレスから判断するとおおよそ24Mbps
これを例えば4倍圧縮で録画すると
レートの数字は約5.7Mbpsになるわけですが
個人的にはこの程度なら許容範囲です
(注意:26V型のテレビで見た場合)
このレートでBD化すると1層では約9時間
2層では約18時間になるわけですが
問題は画質がスレ主さんの許容範囲なのかどうか?にかかります
書込番号:13244404
圧縮する可能性があるなら
ソニー・パナにすればいいと思います。
劣化は当然ですが
どの程度かは映像の種類や変換レートにもよりますし
自分でいろんな映像といろんなモードで試すしかないでしょう。
もっとも、シャープにした場合は試しようがありませんが。
元テープもしっかり保存するなら圧縮保存してもいいと思いますが
テープを処分するのであれば
劣化保存したデータは二度と元の画質には戻りません。
また、HDDに実時間かけて取込みますが、
無劣化保存の場合はBDに高速ダビングでOKですが
圧縮保存する場合、さらに実時間かかります。
パナはHDD内モード変換すれば高速ダビング可能になりますが
結局、モード変換に実時間かかりますのでどうでしょうか?
モード変換せずに画質変換ダビングをすれば録画や再生を同時に行えますが
HDD内モード変換中は他の作業が何もできませんので。
何世代か前のパナ機であれば
HDVをHDDに取込む際にDR以外(HGやHX)にも設定可能だったので
実時間取込み後、高速ダビングで圧縮保存が可能でしたが、
i.LINK(TS)入力とデジタル放送のW録が可能になった世代から
i.LINK(TS)入力録画はDR固定になってしまいました。
書込番号:13244478
視聴するモニターにもよりますので
ダビング時に使用していたモニターでは違いがわからなくても
テレビを買い替え後に圧縮記録のBDを見ると
差が判るようになるという事も考えられます。
書込番号:13244514
ご回答有り難うございます。
〉〉画質を分けて2種類作るのもひとつと思います。
良いアイデアですね。
〉〉このレートでBD化すると1層では約9時間
2層では約18時間になるわけですが
画質を見ていないので、何ともいえませんが、万年睡眠不足王子さん
のこれまでのアドバイスを閲覧させて頂き、その万年睡眠不足王子さんが
4倍程度なら許容範囲というご判断であれば、私も気にならないような気がします。
また、67時間÷18時間=4本程度、このくらいに纏めたいですね。
〉〉また、HDDに実時間かけて取込みますが、
作業時間はあきらめています。じっくり時間を掛けてBD化しようかと。。。
ところで、60分テープで67本分をそのままの画像でHDDにコピーした場合、
どのくらいの容量が必要ですか?
また、BD化した場合は、何枚程度になりますか?2層で1/4=17枚???
色々質問して申し訳ありませんが、教えてください。
書込番号:13244536
どのくらいの容量が必要ですか?
1本あたり約13GBなので
約870GBになりますので、1TBのHDDが必要です。
その計算で合っています。
テープにギリギリまで撮影している場合は
2層に4本入りきれないかもしれません。
HDVのビットレートは25Mbpsと書いているものと、27Mbpsと書いているものがありますが、
ソニーのレコーダーの仕様では、
1層BD:約1時間55分 / 2層BD:約3時間50分
となっており、27Mbpsで計算しているようです。
保存に関しての書き込みを、いくつか紹介しておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10985591/#10987801
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9267779/#9272411
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12493698/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12577546/#12577913
>「それさえ持っておけば今後とも何でもできる素材」を持っておくことが重要で、それが元データです。
>その時代時代で扱いやすくコストパフォーマンスに優れたメディアを無劣化で渡り歩いていくというのが運用です
書込番号:13246004
ハヤシもあるでヨ!さん
色々と解説いただき本当に有り難うございました。
非常に勉強になりました。少し詳しくなった様な気がしてきました。
記録媒体として将来像や寿命を考えると テープ(ビデオカメラ) < BD ですので、
テープは出来るだけ画質を落とさずBDに保存しておく必要がありますよね。
圧縮するかどうかは、また別の問題ですね。頭の整理がつきました。
有り難うございました。
書込番号:13249336
昨日、LABI千里で買いました!
83,500円でしたが、下取りがあるので9,000円引きで
16パーセントのポイント還元がありました。
無線LAN機能があるので、
外出先からのリモート予約録画ができると思い込んでましたが、
家に帰ってきて説明書を見ると、どこにも載ってないのです。
ということは、できないのでしょうか?(泣)
どなたか教えてください。
こんばんは、そーめんたろうさん。
そうですね。
リモート予約録画はPana・SONYと東芝ですね。
取説や製品紹介に載っていないことはできなくて普通です。
BD-HDW80のサイトにもリモート予約録画なんてありませんよね。
DIGAのサイトには「遠隔録画予約 」がちゃんと記載されています。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt700/net.html
書込番号:13214613
こんばんは、すかたさん。
早速の返事ありがとうございました。
高額の買い物なので、
もう少し調べてから買うべきでした。
でも、家のテレビがアクオスで、
相性はよさそうなので、ガマンします。
書込番号:13214661
TVとレコーダー間に
相性などと言うものはありません
書込番号:13214690
別モデルのBD-HDW75ではフリーズしたとかの書き込みがありますが、このモデルには同様の症状って出てないんでしょうか?
家にはDV-ACW52とソニーのPSXが有りますが、地デジ対応の2台目のHDDレコーダーとしてこのモデルを検討してます。TVはLC-40SE1を使ってます。
宜しく御願いします。
HDW-55に最近HDW-80を購入しました。
HDW-55はリモコンの反応が鈍く ワンテンポ遅れて作動したり ストレス溜まりましたが。
HDW-80はリモコンの反応もサクサク動くし フリーズも有りませんから今の所満足しています。
1TBあると安心できます( ̄∀ ̄)
書込番号:13148442
>B'zLOVE さん
回答有り難うございます。m(__)m
以外とこの機種って使用されてる方少ないのかも・・・。近くのケーズデンキでシャープの説明員に聞いたらHDW75がよく売れると言っていたので(^_^;
書込番号:13153284
BD-HDW80を購入しました。
早速録画した動画を携帯電話動画転送を使ってIS03に転送したのですが、
IS03のワンセグアプリの録画リストに表示されず、見ることができません。
IS03に装着したSDカード内のSD-VIDEOのフォルダには
録画データは入っていて転送は完了しているようです。
IS03はOS2.2にバージョンアップしています。
何か設定が悪いのでしょうか。
その他のBD-HDW80の機能はそこそこ満足しているのですが・・・
表録画と裏録画の使い分けにちょっと工夫がいりますね。
>何か設定が悪いのでしょうか。
分かりません。ただ、再生の仕方に工夫が必要だったかも知れません。
共にシャープですので、シャープに聞かれた方が良い気がします。
通常録画では、裏録を多用するのがベターでしょうね。
書込番号:13125423
[コンテンツマネージャー]-[TV]より再生できることがわかりました。
取扱説明書に記述されていました。
お手数掛けました。
書込番号:13134052
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
