AQUOSブルーレイ BD-HDW75
起動やダビング、再生の速度の高速化を図ったブルーレイレコーダー(500GB)
このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 24 | 10 | 2014年1月10日 07:59 | |
| 7 | 6 | 2013年9月27日 14:49 | |
| 2 | 8 | 2013年9月7日 22:42 | |
| 42 | 10 | 2013年9月1日 10:08 | |
| 100 | 4 | 2013年3月11日 19:50 | |
| 2 | 6 | 2014年7月7日 22:35 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW75
BD-HDW75を使用しています。
子供が通う幼稚園で購入した生活発表会のブルーレイが全く再生できません。
幼稚園でブルーレイの交換もしてもらったのですがダメでした。
(しかし、パソコンでは普通に再生できます。)
この機種は他のレコーダーでコピーされたディスクは再生できないのでしょうか??
お子様の成長記録ですので、とても残念ですね!
心中お察しいたします。
下記に、「本機で再生できないディスク」 が記載されていますが、
当てはまりませんでしょうか?
(特に、最後に記載の、[※1:] が、気になるところですが・・・?)
確認されてみられては・・・と思います。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/product/bdhdw80_disc_n.html
後にレコーダーを買い替えた時は、再生できるかもしれませんが、
この機種でも、ぜひ、何とか再生できるようになるといいですね!
ご参考まで
書込番号:17049744
おっちゃん33さん
他のレコーダでコピーされたブルーレイディスク(BDメディア)を本機で再生することは可能です。
再生できなかったBDメディアはレコーダでコピーされたものではなく、パソコンで作成されたものではないでしょうか?
レコーダで再生不可の形式で、パソコンでBDメディアに書き込み、パソコンで再生する、という形態はありえますから。
逆に言えば、パソコンのオーサリングソフトを使って、レコーダ・プレーヤで再生可能な形式に書き直すことも稼動だと推測します。
書込番号:17049794
流星104さん
ご指摘いただきました、[※1:] についてですが
BD交換時に業者さんも読まれていて
業務用ディスクを一般市販ディスクに変えて作成してくれたのですが、結果×でした。
書込番号:17050119
papic0さん
返信ありがいございます。
ブルーレイは幼稚園に出入りの業者さんが作成したもので
パソコンで作成され販売用にコピーされたものです。
150軒位の購入者中で再生できないのはうちだけみたいで…(>_<)
書込番号:17050140
他のレンタルブルーレイや過去に焼いたブルーレイは再生できますか?
再生不可ならドライブの故障かも。
そもそも生活発表会のブルーレイは認識すらしなかったのでしょうか?
書込番号:17050229
解決策にならないかもしれませんが…
BD-HDW75はLANケーブルなどでインターネットへつながっているでしょうか?
放送波によるものかインターネット接続によるものか判別できないのですが、
2013年7月前後にソフトウェアのダウンロード・更新が行われているようです。
リモコンの[ホーム]ボタンを押し、
画面上で[お知らせ]->[受信メッセージ一覧]とたどって、
「ダウンロード成功のお知らせ」のタイトルのメッセージを開いて、
記載のバージョン番号が B71306180 になっているかどうか
一度確認してみてください。
書込番号:17050544
スレ主さん
もし可能なら、そのディスクを量販店等に持ち込んで、他の機器で再生確認させてもらってください。
もし、再生出来たなら、HDW75のドライブの問題です。
店頭のシャープ機でも再生出来ないなら、ディスクの焼き方の問題と判断出来ます。
この辺を適切に切り分けた方が解決が早いです。
書込番号:17050615
茶風呂Jr.さん、杏仁油さん、エンヤこらどっこいしょさん
貴重なご意見・情報をありがとうました。
杏仁油さんがご指摘してくれましたファームウェアも確認しましたが更新されていました。
で、販売店に相談したところ、一度メーカーに送ることになりました。
皆さんどうも貴重なご意見や情報をありがとうございました。
書込番号:17052763
で、
レコーダーはディスクを認識しないのか?
レコーダーはディスクを認識するが、再生ができない?
それ以外。
どうだったのでしょうか?
書込番号:17053823
茶風呂Jr.さん
すみません。
レコーダーはDVDは認識するが、BDは認識しないみたいでした。
書込番号:17055060
SHARPの機械で、テレビを録画っしたものを、BRに焼きましたが、
他のメーカーのBRや、LogiecのLBD-PMG6U3V でも 再生できません。
いろいろ調べてみたのですが、よくわかりませんでした
わかりやすく教えていただけませんでしょうか?
他のメーカーのBD機の型番って何番なんでしょうか?
年式によっては使用したモードが影響している可能性もありますよ。
それとこれはもしかするとという可能性なんですが自分はサブ機の1台にシャープの
DVD機(ACW75)を使用していますが本体が不調な状態でディスク化すると他機
では再生不可という場合がありました。
問題は本体の光学ドライブでは正常に再生できたので念の為にリセット処理をしてから
再度ディスク化して他機でも確認してみたら正常に視聴できる様になった事があります。
書込番号:16555845
録画に使用したBDメディア不良の可能性もあり得ます。
書込番号:16556170
まず、スレ主さん
BD(メディア)とレコーダーは明確に分けて書いてください。全てBRでは、判読に苦労します。
情報として必要なのは、
使われたBD(メディア)のメーカーと原産国、種別
あと
試したレコーダーの型番。
それと、問題のBDは、お持ちのHDW75では正常に再生できているのですか?
いろいろと言われましても、自分たちはスレ主さんでは無いので、何を行ったかは皆目分かりません。
もう少し、落ち着いて、詳しく書いていただけると、解決の糸口が見つかるかもしれません。
書込番号:16556276
miffymiffyさん
SHARPの機械 AQUOSブルーレイ BD-HD W75 で、テレビ番組を録画したものを、BDメディアに焼いたが、他のメーカーのBDレコーダーやLogiecのL BD-PMG6U3V 「でも」 再生できないとのことですが、
「でも」ということは、BD-HD W75 では再生できないということですね?
書込番号:16559203 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま わかり難い説明なのに、お答えいただきありがとうございます。
結局、SHARPのデッキでTV録画して、ダビング(ブルーレイ)したものが、
他のメーカーのデッキでは、観れました。
PCで観ようと思って、LogiecのLBD-PMG6U3Vを買ったのですが、それでは、観れませんでした。
書込番号:16638201
PCではビデオカードやモニターなども対応していないとデジタル番組は見れませんよ?
PCの構成等はどうなっているのですか?
書込番号:16638528
結婚式のDVDをパソコンにコピーし、それをDVDにコピーして本体で再生したいのですができません。
(※パソコンでは再生できます。)
今、手元にあるのはパソコンでコピーしたDVD−RとCD−R、コピーするための空のBD−REです。
どういう作業をしたら再生できるようになりますか?教えてください。宜しくお願い致します。
>結婚式のDVD
1.そのDVDは、誰が作られたのでしょうか?
業者が作った場合、smily777さんの結婚式の場合でも、著作権が業者にあり、市販(レンタル)ビデオのように
コピープロテクトがかけられている場合があります。
この場合は、コピーを作る事は出来ません。
技術的には可能ですが、違法行為になります。
2.個人が作られた場合(著作権保護が無い場合)、
PCを使わなくてもBD-HDW75でコピーが可能です。
画質劣化を伴いますので、お薦めではありませんが、著作権保護の有無(PCでの操作間違い)が確認出来ますので、
試しに行ってください。
取扱説明書の139ページを参照してください。この操作で、BD-HDW75に取り込み出来れば、著作権保護なしなので
PCでのPCでの無劣化複製が可能です。
取り込めなければ、諦めて、必要枚数分、業者から購入してください。
3.PCへの取り込み(コピー)、DVD(など)へのダビングにどのようなソフトを使用されましたでしょうか?
PCがメーカー製のものであれば、CyberLinkなどのソフトが付属しており、DVDのコピー機能がありますので
それを使ってください。
書込番号:16553214
DVDは業者が作ったものです。原本自体は今手元にないのでレコーダーで確認することができません。使用したソフトはウインドウズに入っているものです。PCは富士通です。コピープロテクトがかかっていない場合だと作成は違法ではなく可能ということでしょうか?その場合パソコンからどういうソフトを使えば作ることができますか?無知ですみません(><)
書込番号:16553414
どういう手順で実施しましたか?
詳しくは無いのですが、
単純にファイル(フォルダ)のコピー&ペーストで写したのであれば、おそらく無理です。
レコーダーで再生するには、DVDのフォーマットと記録形式を対応させる必要があります。
もとのDVDと同じフォーマット形式でのコピーが必要だと思います。(DVD丸ごとコピー操作?)
>コピーするための空のBD−REです。
PCで行う場合、こちらは、もっと難易度が高いです。つまり、レコーダー対応の記録形式に変換が必要です。(DVD用の形式では再生できません)
もし、原盤からのHDW75へのダビング(コピー)が可能なら、その方が簡単です。
書込番号:16554002
>コピープロテクトが かかっていない場合だと作成は違 法ではなく可能ということでしょ うか?
コピープロテクトがかかっていない場合でもコピーが禁止されている場合があります。
利用条件を確認または、コピー許可を得れば良いと思います。
以下は著作権の問題なく、コビー、編集しても良いと仮定してレスします。
要件1
>結婚式のDVDをパソコンにコピ ーし、それをDVDにコピーして 本体で再生したいのですができま せん。
要件2
>今、手元にあるのはパソコンでコ ピーしたDVD−RとCD−R、 コピーするための空のBD−RE です。
要件1を実現するためには、DVDメディアは必要ですが、CD-RやBD-REは不要です。
もし、CD-RやBD-REが必要なら要件1を見直す必要があります。
撮影業者が製作したDVDは、「本機」で再生できますか?
もし、再生できるならば、コビー方法の問題になりますし、再生できない場合には、再生できる形式に変換する必要があります。
コビーするだけならフリーソフトImageburnなどで、読み書きすれば、良いと思います。
再生できる形式に変換する場合には、元の形式によって方法がかわりますが、「オーサリングソフト」が必要になると思われます。
書込番号:16554118 スマートフォンサイトからの書き込み
sumily777さん
お知り合いのプロにボランティアで作成してもらった場合を除き、有料で業者依頼した場合は、プロテクトが無くても、ディスクのジャケット等に「無断複製禁止」が印刷されます。
ただ、結婚式の身内の方が貴重映像なので、バックアップを1枚とっておきたいと話せば業者さんも了承してくれると思うんですが。
著作権をクリアしたとして、PCにPower2Go等のライティングソフトをインストールしていると思いますので、それで作成します。ソフトが無ければ下記の無料版をお試し。
http://jp.cyberlink.com/stat/product/power2go/jpn/8/essential-static.jsp
1.空のDVDを用意
2.ライティングソフトのDVD作成はDVD-Video形式で行うことに注意。
PCにコピーしてある「VIDEO_TS」フォルダ(「AUDIO_TS」フォルダが有ればそれも)をソフトの作成テーブルにコピーします。
3.書き込みで完了です。DVDのファイナライズはソフト側でやってくれます。
書込番号:16554601
smily777さん
FMVであれば、多分「Roxio Creator LJ」が付属してると思います。
使い方は、以下のURLを参考にしてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=1907-4587
書込番号:16554730
皆様ありがとうございました☆やってみます!!またわからないことがあれば、どうぞよろしくお願いしますm(__)m
書込番号:16556901
恐れ入ります。
あの〜、この機種をもう一台買おうかと思っています。
同じテレビに接続して、上下に重ねておいても、正常に使えるでしょうか。
リモコンも2台になるわけですが、
それぞれのレコーダーに対し、赤外線が混線しないで個別に操作することはできるでしょうか。
上の段のレコーダーだけをリモコンで操作したいのに、
下の段のレコーダーも同じ反応をしてしまいそうなんですが・・・
取扱説明書を読みましょう・・・
取扱説明書 1.接続・準備編
P55
リモコンで操作すると他の機器まで動作してしまうとき(リモコン番号変更)
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/bdhdw73-80_conct.pdf
TVはできない場合が多いけど、レコーダーは2〜3台は出来ます
書込番号:16530234
シャープやソニーは3台まで、パナは6台まで混線しないで使えますね。
パナレコ6台も持っている人っているんですかね?
書込番号:16530442
・DMR-XW51
・DMR-BW800
・DMR-BW830
・DMR-BW690
・DMR-BWT1100
・DMR-BZT710
・DMR-BZT720
・DMR-BZT750
所有してますが?
書込番号:16530680
8台も有るじゃないですか。
すごいですね。
書込番号:16530739
・DMR−XW 200V
・DMR−BW 800
・DMR−BW 570
・DMR−BW 890
・DMR−BZT 810
・DMR−BZT 830
同じく、所有してますが。
書込番号:16530755 スマートフォンサイトからの書き込み
パナ3台 三菱2台 日立1台 所有してますが、別に廃品回収で集めたわけじゃないです。
ソニーを買い足そうと思ってもいるんですけどね!
書込番号:16531337
>(廃品回収業の方か何かですかね?)
パナ機が廃品かどうかは横に置いといて‥
パナ機が(も)好きなマニアの方だと思われます。
書込番号:16531549
見ています。
予約するのは、読みましたが解除が見当たらないのです。
今、手元にあるのでもう一度探してみますが。
早々に、アップありがとうございました。
書込番号:15879439
15点
>解除が見当たらないのです。
予約リストから取り消すと、記載されてますが?
書込番号:15879454
26点
ありがとうございます。 出来ました。
録画リストと予約リストを間違えていました。
録画リストから操作するものと思い込んでいたのが
いけなかった。
初歩的質問に返信していただいて、
本当にありがとうございました。
書込番号:15879486
15点
BD-HDWのホームネットワークは、「する」にしています。
ipad3で、Twonky BeamというアプリでBD-HDWは認識されており
「録画リスト」「放送番組」と開いていけるのですが
「放送番組」フォルダの中に1つの録画ファイルしかなく、選んでも
再生されません。
BD-HDW内に録画している番組をipadで見ることはできるのでしょうか。
よい方法をご存知の方がおられましたら教えていただけないでしょうか。
正式に対応しているSONYレコーダーはIOS端末のDLNAクライアント向けには720p/3Mbpsに変換しながら出力しています。そうする事によりIOS端末でスムーズにDLNA視聴できます。
DIGAは対応していませんがネットワーク経由の持ち出し番組を作成する事により、その持ち出し番組をIOS端末でDLNA視聴できます。持ち出し番組の解像度が640×480のためIOS端末でスムーズに視聴できるようです。
AQUOSブルーレイの事はよくわかりませんがDIGAの様なウラ技?みたいな事は可能ですか?
DIGAも普通の録画番組のIOS端末でのDLNA視聴はできないです。
書込番号:15762797 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん
やはりこの機種では難しいようですね。
あきらめてSONYのレコーダに買い替えようと思います。
書込番号:15765700
自分は、auスマホのSONY Xperia Z Ultraで録画した番組を見ています。
Twonky Beamをインストールして、録画した番組が見れています。
操作は再生のみ
ちなみに、SONYのTVsideviewでは、
再生が不安定でした。
書込番号:17708597
ずるずるむけポンさん
Twonky Beam では、 ですよね?
Digital TV for iOS を使えば、ライブチューナーを含めて可能だと思います。
x00、x10は、360P、x20以降は、720/360Pのトランスコード配信。(シングルチューナー機除く)
あと、タイプミスとは思いますが、持ち出し番組は640x360です。
書込番号:17708825
2013年2月14日現在では、です。
Dixim Digital TV for iOSは2013年4月下旬発売だったかな。
書込番号:17708977 スマートフォンサイトからの書き込み
>2013年2月14日現在では、です。
失礼しました。m(__)m
日付を見ていませんでした。
書込番号:17709244
ブルーレイ・DVDレコーダー
