このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年1月9日 00:37 | |
| 0 | 6 | 2012年1月8日 11:04 | |
| 2 | 7 | 2011年9月29日 01:18 | |
| 2 | 4 | 2011年8月29日 21:57 | |
| 0 | 2 | 2011年8月29日 20:58 | |
| 1 | 6 | 2011年8月29日 12:31 |
サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE
http://www.bose.co.jp/jp_jp?url=/consumer_audio/home_theater/two_speaker_surround/321/cinemate_ii/cinemate_ii_spec.jsp この製品(BOSE シネメイト GS シリーズ II デジタルホームシアタースピーカーシステムCineMate GSII )と等サウンドカードで光端子で接続・使用できますか?
あと、光端子やUSBなどのデジタル接続とミニプラグなどのアナログ接続の違い(詳しいサイト)を教えていただきたいです。自分がよく解からないのは、デジタル接続は接続先で処理するので光出力があれば高価なサウンドカードは必要ないのかです。
2点よろしくお願いします。
接続は可能です、再生もできるのですがBOSEはDTSデコードに対応しないのでDTSフォーマットをパススルー出力すると再生できないです。
アナログ出力にこだわった製品ですからデジタルで出力する目的ならもっと安価な製品でもいいかもしれません、デジタル接続ではデジタル信号のままアンプに出力するので、安価な製品との音質差は感じるか感じないか程度になってしまいそうです。
書込番号:13987601
よく解かりました。ありがとうございます。
最初はコンパニオン20とオンキョウのサウンドカードを買おうとしていて。ヨドバシに視聴しに行って、コンパニオン5の音の広がりに感動して。コントロールpodにコード繋げるの嫌で、デジタルとアナログの違いで悩んで。また試聴しに行って。ついでに聞いたパイオニアのシアターサウンドシステムの音に引き付けられて、今は少しずつ解かってきたので構成を考えるのが楽しくなってきました。おススメのAVアンプありますか?あったら教えて欲しいです。3〜7万円ぐらいで横幅が短めタイプがいいです。僕はBOSEのようなクリアで切れのある音が好きでこもった音いやです。オンキョウの売れ筋No1にしとけば、間違いないと思うのですが。パイオニアの音が良いと感じたのですが、パイオニアの評判も気になります。価格COMの★は良いようですが件数が少なかったので。お知りの方どうかよろしくお願いします。
書込番号:13998311
ありがとうございました。サウンドカードは出費を抑えて購入をやめてHDMIでつなぎAVアンプTX-NA609(夏と冬に2回も受賞しているらしいのでW)を購入予定です。ありがとうございました。
書込番号:13998588
以前P7P55D-E のオンボードサウンドとGX-70HDで音楽を聴いていたのですが、
もっと良い音で聞きたいという思いにかられ、
アンプ PM5004 スピーカーZENSOR1を購入しました。
現在 P7P55D-Eオンボードサウンド+PM5004+ZENSOR1で音楽を聴いています。
GX-70HDの時とは比べ物にならないほど良い音になったのですが、
サウンドカードも使用したらもっと良くなる?と欲がでてきてしまいました。
そこで質問なのですが、
オンボードサウンドからSE-200PCI LTDやSE-300PCIEに変更して音楽を聴いた場合、
GX-70HDからPM5004+ZENSOR1に変更した時のような、あきらかな変化があるでしょうか?
また、私のアンプとスピーカーでは、SE-300PCIEまで必要なく、
SE-200PCI LTDくらいで十分でしょうか?
音楽はネットラジオやyoutubeで、ジャズやレゲー、ヒップホップなどを聞いています。
光端子でつなげていれば、ほぼ変わらないかと。
書込番号:13994465
光端子って、、、
どっちにしても良くなるのは間違いないと思いますよ。
オンボードはオーディオクオリティとは言えないですからね。
ただ、ONKYOはやっぱりONKYOの音色になると思うので、それがMarantzと合うかですよね。
ラインケーブルとSPケーブルでチューンしてやればいい話かもしれませんが。
それとMarantzもDALIもジャズというイメージじゃなかったんですが、、、
書込番号:13994492
交換すれば音は変わるけど、スピーカーほど劇的な変化はないから聞き分けられるかどうか。
書込番号:13994495
PM5004にはデジタル入力がないようなので、おそらくアナログ接続だと思います。
だとすればサウンドカードを追加することで変化はあるでしょうね。
ですが、その変化を「明らか」と感じるかは聴く人の耳次第ではないかと。
オンボードでもVIA VT1828Sならそこそこな音がするでしょうから、
アンプとスピーカーを変えた時ほどの劇的な変化は望めないかもしれません。
交換することで最も変化を感じやすい部分はスピーカーですので。
また、音楽ソースがネットラジオやYoutubeということですが、
ビットレートの低いものを視聴されているなら機材をいくら良くしたところで限界があります。
書込番号:13994496
デジタル端子ないですね。間違えて申し訳ない。
書込番号:13994523
ムアディブさん、Nightmare Residentさんアドバイスありがとうございます。
「VIA VT1828Sならそこそこな音がする」
「ビットレートの低いものを視聴されているなら機材をいくら良くしたところで限界があります」
ということなので、しばらく今の構成で使ってみることにしました。
「ラインケーブルとSPケーブルでチューンしてやればいい話かもしれませんが」
最終的にサウンドカードを交換するとしても、
ラインケーブルとSPケーブル についてもう少し勉強してからにします。
書込番号:13995204
先ほど、SE-300PCIEをPCに取り付け、付属のCDでドライバをインストールしようとしたのですが、画像に示すように80%のところでCDからの読み込み、HDDランプの点滅が無くなり、先に進まなくなってしまいました。
このような場合、どうすればよいでしょうか・・・・?
PCは自作PCです。
M/B:P8P67 deluxe
CPU:Intel Corei7 2600k
OS:Windows7 ultimate 64bit
Mem:16GB
G/B:Gefoce GTX 570
オンボードのサウンド機能はBIOSよりOFFにしてあります。
先ず質問。
1.導入時の状態。
機器は既に取り付けているか?など
どんな状態で導入をしようとしていますか?
2.詳細な手順を載せましょう。
マニュアル通りって言っても持ってない人は解らないから、手順を詳細に。
何かミスなどがあるかもしれませんし。
とりあえず、一旦中断して再インストールしてみればって感じですが。
中途半端でも導入されてしまっているのなら、アンインストールしてからってのは当然です。
それでも、ダメならまた考えましょう。
書込番号:13547493
CD内のデータをHDDにコピーしてHDDから実行してみてはどうでしょうか。
PC構成内にHDDが含まれてないので使ってないのかもしれませんが。
書込番号:13547508
CDドライブがおかしいのでなければ、
まず、ディスク(HDDかSSDか知りませんが)の空き容量は十分でしょうか?。
空き容量が少ないと途中で止まる場合があります。
容量が大丈夫だったなら、CやDのドライブのプロパティから「ツール」→「エラーチェック」してみましょう。
書込番号:13547601
盤面を手で触って曇ってるってオチも考えられるので、傷が入らないように拭いてみるとか。
OS導入で何度か経験しているアホなオヤヂがここにいます。(--;
書込番号:13547716
皆様、アドバイスを頂き、ありがとうございます。
ドライバを再度インストールしたところ、100%まで進みインストールする事が出来ました。
ただ、インストール時に不審なトラブルが発生した事が原因かどうか分らないのですが、拡張ボードを接続するとサウンドカードが認識されない不具合が発生しています・・・・・
拡張ボードを外すと正常に認識されるのです。
ドライバをインストールし直しても、この不具合が解消されません。
何が原因なのか分りますでしょうか・・・・?
書込番号:13552555
再インストールは正しく行っていますか?
正しくアンインストールができていますか?
ドライバー関連は正しく行っていない場合、最悪はOSからインストールしなおさないとダメな場合があります。レジストリから対象のものを探し出し全てを綺麗に削除できれば別ですがレジストリが良く解らないのなら諦めましょう。たまに、メーカサイトから完全削除ツールなんてものが出ている場合もありますが、本製品に対象アプリがあるかどうかは解りません。サイトで確認してみては如何でしょうか。
書込番号:13553060
ONKYOのサポートに電話してみたところ、SE-300PCIEが認識されるのに拡張ボードを接続すると認識されなくなるというケースは聞いたことが無いとの事。一応初期不良の可能性もあるという事で、新しいSE-300PCIEと交換してもらいました。それで新たにインストールを試してみたところ、拡張ボード付きで問題なく認識されました。どうやら初期不良だったようで。
なんかしっくりこない形ですが、解決したので報告まで。
皆様、ありがとうございました!
書込番号:13560477
サブシステムでのオーディオ専用PCの導入にあたり、
手持ちの単体DAC(DLV)の入力端子の空きが同軸デジタルしか無いのですが
タイトルの点について気になったので質問させて頂きます。
※廉価機とは具体的には以下製品を想定しております。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20110827/ni_csc8000.html
コストは安上がりであるに越したことはないのですが
同軸デジタル出力時の音質について、SE-300PCIEと上記製品との間に
著しい差などはありそうでしょうか?
因みにですが、外付けDDCの導入は検討しておりません。
(と言いつつも、Hifaceは少し気にもなっておりますが・・・)
本機はアナログ出力に注力した高級機なので、デジタル出力に関してはaim Audio SC8000と大きな差は無いと思われます。
書込番号:13420364
カードによってデジタルでも違いが出るとの評論家の意見もあるみたいだし
使ってみて変わったって人も多々いますが、私は回路上の微妙な違いはあっても
誰もが理解できる違いが出るかは微妙だと思いますよ
カード上でDolbyやDTSとかエフェクトするなら違いますけどね
USBのインターフェイスにはオーディオ用ってあるけど
S/PDIFにおごったカードってあるのかな。
書込番号:13420471
SN比115と120なんでほぼ差はないでしょう
両方とも低音よりサウンドですけどね
中高音よりスピーカーと合わせると高音が
こもりそうなサウンドカードです。
2.1chスピーカーと合わせるとバランスが良いかと思います。
書込番号:13421098
返信が遅れてしまい申し訳ございません。
デジタル出力という点については高級機と大差は無いということなので、
安心してSC8000を導入出来そうです。
この度はご回答頂き、ありがとうございました。
大変参考になりました。
書込番号:13434591
サウンドカードをマザボの別のスロットの刺してドライバをインストールし直したら、ハードウェアとサウンドから確認してみると 今までSE-300PCIEと表示されていたのが、スピーカー、SPDIF出力どちらとも2-SE-300PCIEと表示されています この2とは何を表しているのでしょうか?
2枚目という意味ですね。
前のものの情報が残っているので、前のものが1枚目、今のものが2枚目と認識されています。
別に動作そのものには影響はないので、気にしないのが一番だと思います。
書込番号:13434041
神経質な性格なものでつい気にしてしまうのです(泣)戻せないなら気にしない事にします 回答ありがとうございました
書込番号:13434280
普通にこのカードを使っていましたが、欲を出してDAC(musical fidelity V-DAC)を購入して、デジタル出力してみたのですが、光ケーブルならば音が出ますが、同軸では信号すら流れません。(信号が検知されるとLEDが光ります)
勿論、以前は普通に音が出ていましたし、このDACも光ケーブルで接続すれば音が出ます。
何か、設定が違っているのかなと色々と試してみましたが、中々、音が出ません。
SODIFのプロパテイ画面でのジャック情報ではリアパネルの光学ジャックしか表示されませんので、変だなとは思いますが、どうしたものでしょうか?
尚、同軸ケーブルはテスターで測ると結線は出来ていますので、もしかしたらDACの故障とも考えられますが、光接続で音が出るので何とも言えません。
宜しければお知恵をお借りしたいので、お願い致します。
>SPDIFのプロパテイ画面でのジャック情報ではリアパネルの光学ジャックしか表示されませんので、変だなとは思いますが、どうしたものでしょうか?
私のところでも同軸、の表示はありませんがちゃんと同軸と光からデジタル出力されています。
なので、初期不良の可能性もあるのではないかと思います。
特に設定をどうこうしなくてもデジタル出力にすれば音が出るのがふつうだと思いますので。
書込番号:13426052
与太郎01さん、こんばんは。
V-DACは持っていませんので、詳しいことはわかりませんが、
INPUT SELECTのスイッチがちゃんとCOAXIAL側に切り替わっていないとか。
電源を落として2〜3度、スイッチをカチカチやってみるとよいかもしれません。
SE-300PCIEは、ケーブルを強くコネクタに挿したり抜いたりすると
音が出なくなる時があるので、一度カードを完全に抜いて挿しなおして
みることをお勧めします。
その時に、同軸の端子をテスターで確認してみるのもよいかもしれません。
最近のロットは知りませんが、私が使っている初期のロットは、コネクタの
ハンダののりが弱いので、強くケーブルを挿すとハンダがクラックしそうな
感じです。
書込番号:13426157
色々としてみましたが、やはり音が出ません。
オーディオデバイスの管理(win7)でspdif出力を見ると、音声のバーが動いているので、デバイス上は出力しているように思えます。
こうなると、やはりDACなのかも知れませんね。
書込番号:13427038
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000241617/Page=2/SortRule=2/ResView=all/#13212894
こんなスレもありました。
書込番号:13427311
ツノのが付いてる赤いヤツさんありがとうございます。
同様の症状が出ているようなので、この線に絞ってもう少し調べてみます。
明日にでもONKYOに電話してみようと思っています。
書込番号:13428426
皆様アドバイスありがとうございます。
ONKYOに連絡して症状を伝えたら、即、新品交換になりました。
あっけないぐらい素早い対応ですが、多分、同様の症状が出ているのではないかと思います。
数日後には新品が到着しその場で交換になりますので、直ぐに試してみたいと思います。
皆様のアドバイスのお蔭で、トラプルが簡単に絞り込めた事を感謝しております。
改めて、御礼を申し上げます。
書込番号:13432729
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
サウンドカード・ユニット
