このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2011年5月10日 09:33 | |
| 4 | 15 | 2011年5月13日 03:03 | |
| 0 | 7 | 2011年5月16日 14:07 | |
| 3 | 17 | 2011年5月10日 04:02 | |
| 1 | 2 | 2011年5月5日 22:05 | |
| 2 | 3 | 2011年5月1日 23:43 |
サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE
自分はスピーカーのR15(2500円程)もしくはヘッドホンのATH-A2000X(38000円程)の二つを主に使ってるのですが、この場合この製品の良い音質をより深く発揮できるのはどちらですか?
このサウンドカードに対して
スピーカーは力不足
ヘッドホンは役不足
な気がします。
別途A2000Xの能力を引き出せるアンプも併用する、というなら別かな、と思いますが。
書込番号:12992045
スピーカーはせめてこのボードと同価格程度の物を。
ヘッドフォンは高級過ぎ。
ひっとえんどら〜んさんのご意見に賛成!
書込番号:12992075
というより2500円のスピーカーじゃ、マザボに載ってるのそのままでビットとレートを上げてあげればそれで十分だと思います。
基本的に、アンプやサウンドカードにお金掛けて、スピーカーやヘッドフォンにお金掛けないというのはその意味自体が無くなってしまうので。
書込番号:12992121
だれもが1番違いがわかるのがスピーカーやヘッドホンじゃないですかね
費用対効果でもスピーカーだと思いますよ
まずはスピーカーそしてサウンドカードを増設したりケーブルを変えてみたりじゃないかな
たとえばですが3万円使うならスピーカーに全部か
スピーカー2万〜2.5万でサウンドカードが5千円〜1万円
まぁオーディオは金をかけ始めるときりがないのでほどほどで!
書込番号:12992358
既に所有している二つの機器のどちらがよりこのサウンドカードの良さを引き出せるか、はA2000Xだし、
このサウンドカードの限界を知ることが出来るのもA2000Xになると思います。
オーディオテクニカのハイエンドヘッドホンは伊達じゃないからね。
コレの真価を発揮させられるヘッドホンアンプ、ってだけでこのサウンドカードが複数買えそうだし。
逆に、スピーカーの方は細かい違いを表現しきれない気がするので、真の良さまではわからない気がします。
3万円出したのに、そんなに良いとも思わない、なんて感想を持たないとも限らないかと。
GX-70HDくらいのスピーカーでも買うと良さそう、かな?
書込番号:12992488
おおむね皆様の意見に賛成です・・・コレじゃ回答の意味ないなw
まだコレを買ってはいないのですよね?
じゃあスピーカーの良いやつ買うと幸せになれるかも。
どうせならアンプ+スピーカー構成にしてステップアップするのもいいですね。
3万くらいのコンポでもかなり音良くなるとおもいますよ。。
http://kakaku.com/item/K0000022545/
おすすめおいておきます。
スピーカーが付属しているタイプもいいけど、
付属スピーカーは賛否両論あるので別に用意するのもいいですね。
ヘッドフォンしか使わないなら、ヘッドフォンアンプ専用品もいいです
個人的にコレが好きなのでおいておきましたw
書込番号:12992605
スピーカーはBOSE M2に一票!(笑)
書込番号:12992837
せっかく良いサウンドカードで良いスピーカーでとても良い音を流せてもパソコンの起動音がうるさかったら本来の性能がいかしきれてませんよね。
パソコンの起動音を抑えるにはどのような方法があるのでしょうか?
起動音って何のことを言っているのですか?
FANとかの風鳴り?HDDの振動?それともWINDOWSなどの起動時になる音?
FANやHDDなら詳細な構成を書いてください。FANは何を使っているとかCPUやHDDの型番、ケースはなんだとか>>
記載されていないとわかりませんよ。
書込番号:12990106
耳障りとなるのはファンの音ですね。
「静音 パソコン」で検索されるといろいろヒットしますよ。
私は自作サーバーですが静音、低消費電力を意識して組みました。
具体的にはCPUクーラーはリテールを使用せずにファンレス化、ファンコントローラーで低温時はファンの回転を絞っています。
後は電源を80PLUS規格の高効率、低発熱タイプにするなど、です。
他にも静音化の方法はいろいろありますが、本体ケースの選択によっても随分と変わってきます。
自作でなくて既製品であれば一般的な冷却措置を取られればファンの回転は抑えることができると思います。
それでも煩いようでしたらパソコンを遠くへ設置する・・・ ですね。(笑)
書込番号:12990129
共振を起こすなら、PCケースの見直しをすると良いですy
また、ファンを静かなモノに変えるとか、GPUをファンレスにするとか、モノにより対処方法がわかります。
書込番号:12990149
スレ主さんの書き方だと、Windows起動時の音がうるさいと、とれるんですが。
これって、電源入れて起動したときだけのほんの4〜5秒間のことですね。
これは、最初だけなんで、そこは我慢すればと思えるんですが。
もし、PCの駆動音のことを言われているんなら、皆さん書かれているようにいろんな要素がからんできますので、詳細なスペックを書かれたほうがよろしいかと。
書込番号:12990151
構成はCPUしか詳しくわかりません。(調べ方がわからない)
CPUはi7の960です。
書込番号:12990200
ショップオリジナルか既成タワーか何かですか?
いずれにしてもTDP 130Wは発熱量がデカイですね。
音楽再生に主体を置くのであれば完全にオーバースペックですね。
もっとTDPの低い低消費電力CPUで音楽専用を組んだ方が幸せになれそうな気がします。
Micro-ATXで電源は外部ACアダプター、アルミのキューブケースでシンプルに・・・
あぁ、また組みたくなってきた・・・(笑)
書込番号:12990227
ショップオリジナルだと思います。
自分でパーツを選んで業者の方が組み立ててくれるやつでした。
書込番号:12990239
なるほど。
そうするとやはり起動中のファン音が気になる、ということですね?
選ばれたCPUがとてつもなく高性能なため発熱量が大きく、それを冷却するためにファンが高回転で回ってしまいます。
消費電力も大きめですから電源も熱をもっていると思われます。
考えられる静音化はCPUクーラーを水冷式のものに換装することですが、ちょっと敷居が高いですね。
購入されたショップに水冷式CPUクーラーのへの換装見積りを取られてみてはいかがですか?
その際には動作音の静かなものを選ばれないとまた同じ結果になってしまいます。
実はi7 960だけの予算で静音PCを1、2台は楽に組めてしまうんですけどね・・・
書込番号:12990267
静音化は突き詰めると結構泥沼です。
まずはケース、CPU/GPUクーラー、ファンの交換ですね。
ケースはそのまま「静音ケース」と呼ばれる類の、丈夫で開口部の少ない物を使います。
クーラーは水冷もありますが、僕の経験では簡易水冷はポンプの振動音があり、良い空冷クーラーの方が扱い易いと思います。本格的な水冷は自作できる方でないと難しいでしょう。
ファンは1000回転前半から数百回転のものです。冷却不足にならない程度に低回転のものが良いです。
これでも満足できなければ、HDDを全てSSDにするという対策があります。
欠点は、お金がやたらにかかりかねないことです。
もっと進むとファンを一切使わない構成も考えられますが、i7では多分無理です。
音楽再生用に別に組むことになります。
書込番号:12990537
オリオスペック(静音PCのパソコンショップ)のHPへ行ってみるといいかもしれません。
そこのショップで売っているPCの特徴を見てみると、こんなことをして静音化してますみたいなものが書いてあるので、それを参考にしてみるとか・・・
また、お金に余裕があるのなら買ってしまうのも手かもしれませんw
書込番号:12992063
静音化は奥深いですね。
環境によっては、ケースファンを全て取り外すことで大幅な静穏化に繋がります。
HDDを隣接して複数搭載しているなどの場合はHDDが60度を越えることもありますので、フロントファンだけを残しておくなどの工夫が必要です。
あと、問題となるのはグラフィックボードとCPUクーラーですが、グラフィックボードは高発熱のチップの場合ファンレス化は特殊なケースを使わない限りほぼ無理だと考えてください。
CPUはi7でもファンレス化は可能です。
http://kakaku.com/item/K0000020992/
ヒートパイプを14本使った大型のCPUクーラーです。
ちなみに、私が知る限りこれ以外の製品でi7のファンレス化はできません。
ケースと電源も静音性の高いものを選べば、ほぼ無音なハイスペックマシンが作れますよ。
書込番号:12992378
静音の方法を幾つか書いておきます。(最低でもCPU−Zというフリーソフトを使ってマシン構成を把握しておくのが大前提ですよ)
ケース・CPUクーラーのファンを静音タイプに交換(初心者の方はCPUクーラーをねじ止め式のものに交換するのが吉かと)
電源ユニットを交換する(店頭で店員さんに聞けば教えてくれます)
ケースを変える(ケースの鋼材が薄かったり弱かったりすると騒音の原因となります)
グラフィックスボード・もしくはそのクーラーを交換する(これが騒音源になっていることもあります)
HDDを静音ケースに入れるもしくはSSDに交換する
BIOS設定でFANの回転数を確認して温度にあわせて回転数を下げる
書込番号:12995407
みなさん返信ありがとうございます。
みなさんのコメントを元に検索などを通して静穏化にチャレンジしてみたいと思います。
書込番号:12997973
最初からHTPC買えばいいのに。
http://www.oliospec.com/
PCのスペックも調べられない人が手を入れようとしても
無駄に金掛かるだけで徒労に終わると思うよ。
書込番号:13001060
確かに話を聞いていると自作するつもりなら相当の出費と労力が掛かるのを覚悟した方がいいかもしれません。ここまで聞いた限りだと、主さんが普段パソコンを何に使っていて、どれくらいのパフォーマンスを必要としているか。これが分かるだけでももっと詳しいアドバイスが出来ると思いますよ。
書込番号:13002822
購入してから数日が立ち、スピーカーも変更しようかと思っています。
今SE-300PCIE→(RCAケーブル)→GX-500HD+SL057という接続なのですが、たまにPCで映画を見たりするので、AVアンプのついたBASE-V30HDXに変更したいとも考えています。
そこで、主にPCで音楽鑑賞・映画を観るのに皆様どのようなスピーカーorスピーカーシステム使っていますか?
おすすめのものがあれば教えてはいただけないでしょうか?
予算は5万〜8万ですべて揃えばと思っています。
自分は社会人でないのでそこまでお金がかけることが出来ないので…
チタニウムと鎌ベイアンプを接続し、GX-90の壊れたやつからアンプをはずして使用しています。
普通に音質に納得がいかなかったのでサウンドボード・アンプ内部のコンデンサーを半田ごてを握りオンキヨーのリミテッドバージョンに使われるUTSJと音響用ハンダに交換して聴いています。
5000円かからずに劇的に変化しました。
求めていられる答えではありませんよね…
自分の理想としてはA-973(S) ステレオ・プリメインアンプ(五万五千くらい)にハードオフでよさそうなスピーカーを見つけてつけたい気分です。(販売価格が1万八千くらいでも7千〜4千くらいで売ってますし)
書込番号:12984539
私はBASE-V30HDXの前機種のBASE-V20HDを5.1チャンネルで使ってます
同軸デジタルとRCAで接続してますが
同軸はサラウンド音源用で普段はRCAですね
BASE-V30HDXも同じですがSE-300PCIEのほうが優秀なDACや変換回路です
SE-300PCIEの個人的に考える最大の欠点がDTSやDolbyのフォーマットには対応してるのにDolby Digital LiveやDTS Neo PCが無くデジタル出力がパススルーオンリーな点です
まぁBASEシリーズにその機能があるので我慢はできますw
音は好みが難しいのですがホームシアター(サラウンド)系のシステムの
スピーカーではSE-300PCIEはもったいないと思う人もいるかもしれませんね
私はサラウンドも楽しめるBASE-V30HDXのチョイスはOKだと思いますけどね
ただ最低限3.1チャンネル(センター追加)で5.1チャネルをおすすめします
下手なピュアサウンドを目指すより5.1チャンネルシステムを構築したほうが
感動すると思いますよ
しかしオーディオは、こるときりがないので要注意で(笑)
書込番号:12984949
追加
ケーブルも良い物を使ってね
誰が使っても違いが判るケーブルがベルデン8412とベルデン8470です
まぁ騙されたと思ってスピーカーケーブルだけでも使ってみると
違いは歴然ですよ!!
書込番号:12985016
トーマス・アルバートさん 返信有り難うございます。
私は自分で加工するような技術がないので、中古でいいものを見つけて揃えるのもいいかとおもいました。参考にさせていただきます。
がんこなオークさん 返信有り難うございます。
SE-300PCIEの性能が良いので、性能を殺さず低価格に収めたいですね。それに対してはBASE-V30HDXといまのGX-500HDで十分なのか悩んでしまいますね。(金銭的にも当方にとっては限界です。)
今スピーカーケーブルはZONOTONE 6NSP-2200を使用していますが、もしかしたらあっていないせいかもしれません。
ベルデン8412に交換してみるなど検討してみます。
書込番号:12994556
GX-500HDのDACは並みのアンプより優秀ですから
システムを変えないのであれば費用対効果を考えるとSE-300PCIEはもったいないかもしれませんね
ただTVなどもACCやサラウンドで楽しむならBASE-V30HDXで
まずはデジタル接続を試して、上を目指したくなったらSE-300PCIEですかね
ステレオで高音質を目指すよりサラウンドの臨場感や効果は絶大だと思います
BASE-V30HDXに搭載のDTS Neo:6やDolby Pro Logic IIでの疑似サラウンドも良いですよ
書込番号:12994651
画像はNVIDIAのGTX580ですが
最近のグラボならサウンドデバイスを搭載していて
下の画像でもわかりますが、対応エンコードも豊富です
HDMIを使ったロスレスにして外部機器に予算を使うのも良いでしょうね。
書込番号:13003208
少し構成を変えたので書いときます。
鎌ベイアンプをWOODY LAND 木の音 13 OWL-SPWL13に交換しサテライトスピーカーをNS-M325の中古7000円くらいのものに交換しました。
ミニステレオの両端オスをぶった切って中の配線を普通に接続して端子をアンプが内蔵されているウーファーにつなげると結構いい音を鳴らしてくれました。
書込番号:13014914
SE-300PCIEの購入を考えています。
主な用途はEXA5(クリエイティブのサラウンドなどの機能)に対応したFPSゲームです。
使用環境は、時間帯により5.1chシアターシステム又はイヤホンとなります。
クリエイティブのEXA5が使え、ヘッドフォンアンプ機能にも注力されているこの商品は私の理想に近いものです。
そこで実際に使用されている方にご質問があります。
スピーカーから音が出せる時間帯はシアターシステムを使ってゲームの音を5.1chで聞きたいと思っております。
ですが当方のシアターシステムは、アンプ側にアナログ5.1chの入力が無くデジタルでの入力のみになります。
SE-300PCIEは「DTS ConnectおよびDolby Digital Liveには対応していない」との記載を見つけました。
そしてまた、ONKYOのホームページでは、「ゲームや映画の世界をリアルに体感するサラウンドサウンド」という項目で、デジタル接続でゲームの5.1chが出来る様な記載がされています。
私の乏しい知識では、DTS ConnectかDolby Digital Liveを使用しないと、ゲームのようなPC内で生成される音のデジタル5.1ch出力は出来ないのではと思いますが・・・・
実際にゲームで、デジタル接続での5.1chサラウンド環境は構築できるのでしょうか?
ぴく ぴくさん。こんにちは
同じ箇所に以下の記述が見られます。
■ゲーム用オーディオ「EAX(R) ADVANCED HD 5.0」サウンドエフェクト対応
また、ONKYOのサポートページからSE-300PCIEの取扱説明書をダウンロードできるのですが、そこの記述でも光デジタル接続により5.1ch対応のスピーカーシステムに接続できると書いてあるので、「おそらく」大丈夫だと思います。
ただ、この機種は2chのアナログ音声の高品質化を重視した機種で、2ChのRCA出力こそ高音質であるものの、そのほかのサラウンド機能やヘッドホンアウトは、おまけだと思います。この辺はCreative社製の同等サウンドカードと変わらないでしょう。
書込番号:12977852
普通はその類推は通用しないんで、この方はあえて質問してるんですよ。
これは「普通はこの機能がないと不可能であることを知っている」という意味なんです。
書込番号:12977872
ぴく ぴくさん、ムアディブさん。こんにちは
ムアディブさん。
なるほど、そうなんですか。失礼しました。
書込番号:12977901
そもそもデジタル出力でなら、このカードの意義は全くないので、もっと安いカードで十分です。
CreativeのSoundBlaster X-Fi Titanium Professional Audioでも、デジタル出力で考えれば同等の機能があります。
X-RAMがなくてもいいなら、同X-Fi Titaniumでもいいでしょう。
これらなら3分の2から3分の1程度の金額で手に入ります。
書込番号:12978065
早速のご返答ありがとうございます。
また、わかり難い質問ですみません。
私はピュアアンプをもっていないので、RCAのアナログ出力は使わないと思います。
有名なDACや、上下シンメトリー&フルディスクリート構成の「DIDRC」ヘッドホンアンプ回路などがヘッドホン出力にも適応されているようでしたのでこちらも期待していたのですが、髭じいさんのご感想ですとCreative社製の同等サウンドカードと変わらないということですので、Creativeの製品を考えてみます。
uPD70116さんの言われるように、デジタルだけでしたらCreative社製と変わらないと思いますし、Creative社製でしたらデジタル5.1chエンコードに対応が明言されていますし確実ですね。
私にとってこの商品の魅力は、高品質なヘッドフォン出力でしたが・・・残念ですがCreative社製の同等ということですと私の用途では過剰な商品のようです。
貴重なご感想とご意見ありがとうございました。
書込番号:12978673
ヘッドフォンを使うというのなら、話は変わってきます。
ヘッドフォンアンプを買って、サウンドカードに拘わらずヘッドフォンをドライブするという方法もあります。
書込番号:12979509
オンキヨーのサウンドデバイスはデジタル接続がおまけ程度といわれていますがそれについて一言
まずデジタル接続はアナログに比べ外部からの影響は総じて同じ程度の影響しか受けませんが音質自体はサウンドカードの設計に大きく影響されます。
つまりデジタルはみんな音が一緒という方は先入観を引きずってしまっている可能性大です。
デジタル信号は0と1の符号で表記されますが伝送はアナログであるため僅かな差がデジタルのリアリティの高さゆえに少しの劣化もかえって強調されてしまいます。
この商品はサウンドボード自体の電力供給にもかなり気を使った設計ですし使われているコンデンサーの品質から考えてもあらゆる接続法においてもTitaniumと同程度というのは有り得ません。
デジタル接続で高音質でゲームをしたいという方にも選ばれる価値は十分にあるといえます
書込番号:12980291
クリエイティブのサウンドカードにするのでしたら必要ない情報かもしれませんが、一応補足程度に書いておきます。
DTS connectやDolbyDigital Liveに対応していないこの製品でも外部アンプとのデジタル接続はもちろん可能ですが、出力形式はPCM限定となります。
S/PDIF接続で5.1chを利用するには出力形式がDTSかDolbyDigitalでなければいけません。
PCMでは5.1ch出力が出来ません。(その分高音質ですが)
ですので、アンプに接続しても出力される音は2chになります。
アンプがドルビープロロジック2に対応していればPCMによる2ch音声を仮想的なサラウンドにして再生してくれますが、やはり本物の5.1chとでは臨場感が違うので、このサウンドカードはお勧めできません。
書込番号:12980486
更なるご返答ありがとうございます。
トーマス・アルバートさんへ
確かにデジタルといってもGTX460グラフィックボード内臓音源からの音はやせてしまってますね。わたしの簡単な測定結果でも手持ちのPCI版-FIカードに比べ、高音・低温の落ち込みが多いようです。
デジタルはみんな一緒という考えは改めさせていただきます。
しかし、ゲームにてデジタル5.1ch出力は、このボードでは無理なようですね。
私の使っているPC用のシアターシステムは
アンプ ONKYOの205HDX
スピーカー B&WのCM1
イヤホン ER-4S
コンパクトアンプと、ブックシェルフスピーカーの組み合わせでして、アナログ2chでの高音質は望めそうにありません。イヤホンが一番良い音を出している気がします。
ただ205HDXのヘッドセット出力は少し軽い音になりますし、この製品のヘッドセット出力に期待した次第です。
なによりスピーカー使用時の5.1chは無理なようなのであきらめざるをえないようですが・・・
また、このカードには関係ないお話とはなってしまいますが、uPD70116さんへご質問です
私はヘッドフォンアンプのことは良く理解していないのですが、サウンドカードが悪くてもヘッドフォンアンプを通せばよい音が出る、という認識でよろしいいのでしょうか?
解決済みの項目にさらに質問してしまいすみません。
書込番号:12981740
そう言えばアナログ入力のアンプなら、元が悪ければいい音は出ませんね。
デジタル入力のものもありますが、その辺りは出力の関係を考慮する必要がありましたね。
書込番号:12981904
ある意味不確定情報になるのですが…
オンキヨーによるとこのサウンドボードは音楽再生に悪影響を与える可能性のある機能をオフにしているとのことなのでつまりDTS connectやDolbyDigital Liveはメーカーが対応をうたっていないだけなので別途導入すればこの機能を使える可能性は十二分にあると思います。
(元が不安定すぎて対応品をつけても動かない可能性のある商品ですが…実際対応品でもソフトを導入したとたん不具合が起きたというレビューもありましたし)
書込番号:12981949
追加で
サラウンドサウンドに対応していないゲームや、2chや2.1chスピーカーシステム、ヘッドホンでもサラウンドを体験できるバーチャルサラウンドにも対応。2chのサウンドをリアルタイムにサラウンドへと処理し、立体的な音場を再現します。
っとホームページ上に記載されています。
Dolby® Digital LiveとDTSはゲーム中に音声が遅れる…いわば映像と音がずれることがあるそうです。
音質とデジタルマルチサラウンドにこるのならばチタ二ウムをベースにカスタムしたAuzen X-Fiシリーズもありかもしれません
書込番号:12982479
uPD70116さん ご意見ありがとうございます。
アナログ以外にも、ヘッドフォンアンプの接続はいろいろあるのですね。
サウンドカードとは別に、ヘッドフォンアンプの方も調べさせていただきます。
トーマス・アルバートさん 情報ありがとうございます。
Dolby Digital LiveとDTS Connectにはレイテンシーが発生してしまうのですね。
もしSE-300PCIEでエンコーダーが動いたとしても、FPSでレイテンシーが起こるのはかなり問題がありそうです。
また、ご紹介頂いたAuzen X-Fiという製品を調べさせていただきました。
こんな製品もあるのですね。
HDMIからのエンベデッドデジタル出力なら5.1ch出力の非圧縮も可能ですし、ヘッドフォンアンプ機能も気を使っているようで、私にとって理想的な製品かもしれません。
貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:12982945
遅延の主な原因がS/PDIFの帯域不足を補うための圧縮転送によるものなのでHDMIの非圧縮転送ならその心配も無いでしょうね。
書込番号:12984549
いまさらレスですが、この機種のデジタルはパススルーです
また宣伝してませんがDTSとDolbyに対応してます
が!しかしDolby Digital LiveやDTS Neo:PCには対応していません
私はこのサウンドカードを気に入ってますが金額を考えるとデジタル面でも
操作ができるようにしてほしかったと思ってます
ただドライバーの問題であれば将来対応になる可能性はあるのかな・・・
>EXA対応ゲームでのデジタル5.1CH出力は可能ですか?
これは可能ですが他の音源はパススルーて事ですね
書込番号:12990112
音質を気にされてるようですが、エンコすれば情報量は落ちますのでHDMIでPCM伝送した方がマシじゃないかと思うんですが。
2chはアナログをアンプに入れたほうがデコーダーの性能が期待できるように思います。
余計なお世話かもしれませんが、SPはいいのをお持ちのようなので、アンプをもうちょっと奢ってあげるともっといい音で鳴るんじゃないかと思います。SPに合わせたアンプ選びとセッティングをしないと、その辺のクラスのSPはちゃんと鳴りません。
アナログマルチチャンネルでやりたいなら中古のAVアンプをお勧めします。でかくなりますけど。
ONKYOは割りと無難になんでも鳴らしますが、得意なのはミドルクラスのアンプなんでTX-SA6xxクラスがC/P良いかと。本当はもっと上のアンプで鳴らしてあげたいSPですけど。
書込番号:12991431
追加
アンプ側にDTS Neo:6やドルビープロロジックIIを搭載した物を買えば
EXA対応じゃないゲームでもサラウンドを楽しめますよ
書込番号:12992371
ネット上の写真を見た感じこのボードはオンキヨーにしては珍しくコンデンサーに凝っていないように見えますが一体どこのコンデンサーなのでしょう?
前作の2000ではニチコンのものと東信、それに三洋のOSーCONが使われていましたが…
東信のUTSP相当品。
http://www.toshinkk.co.jp/product/alumi.html
SE-200PCI LTDの黒色スリーブ色と同じ物。
http://shop.tsukumo.co.jp/img/tsukumo/080409a13l.jpg
ヘッドホンアンプの一部(2本)はUTSJ。
書込番号:12975418
つまりオーディオ標準品のUTSPシリーズが大部分を占めていて末端の最終出力系にハイグレード品というわけですか…
オーディオは何処をいじっても音が変わりますから場合によってはワンランク上のUTSJとOS-CONに自分で換装するのもありですね。
そのうち換装済みが出るかな?
情報ありがとうございました!!
書込番号:12975508
初歩的なな質問だと思いますが宜しくお願いします。
マザーボードをASUSのP6Tで自作PCを組んでいます。
グラボをGTX2602枚でSLIを組んでいるので物理的に上から4スロット分占有していて、
PCI Express x1スロットが埋まってしまっています。
残っているPCIe2.0x16の3番目のスロットにSE-300PCIEを挿して使う事はできるのでしょうか?
私はSE-300PCIをMSIのマザーボードH55-GD65のPCI Express x16 Gen.2.0準拠のスロットに挿して使ってます。
ばらこんさんの言ってるスロットと同じ規格かな?
同じなら、大丈夫だと思いますよ。
規格に詳しくないので、曖昧な情報ですみません。参考までに。
書込番号:12959655
>>がんこなオークさん
わかりやすいリンクをありがとうございます。
PCI Express x16には下位互換があるんですね。
>>CJkenkenさん
どうやらいけそうですね。
私もこの辺の規格の互換性に疎いので少し勉強します。
書込番号:12960065
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
サウンドカード・ユニット
