このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2015年3月3日 02:30 | |
| 3 | 7 | 2013年1月6日 17:02 | |
| 0 | 4 | 2011年12月14日 10:49 | |
| 1 | 7 | 2011年8月24日 15:57 | |
| 2 | 5 | 2011年8月26日 00:16 | |
| 3 | 5 | 2011年8月17日 22:00 |
マザーボード > BIOSTAR > TH67+ B-REV 3.0
背面にHDMI端子かあるのでテレビとpcを繋ごうと思い、アンプと接続しましたが画面自体がうつりません。
それまではpc用モニターにモニター用の端子を繋いで使用していました。
バイオスなどで設定が必要なのでしょうか?
cpuはi3です。
書込番号:18523915 スマートフォンサイトからの書き込み
接続は
pc→avアンプ→テレビ
とすべてHDMI接続です。
書込番号:18523920 スマートフォンサイトからの書き込み
今までもモニター用端子が何か不明ですが、今までもマザーボードのモニター端子から出力されていたのなら
手始めには、今までのケーブルは外して、HDMIのみの接続にする
アンプやテレビの入力切替が間違えてないか確認する でしょうか
書込番号:18523941
マザーボード設定は必要ありませんが、Windowsの設定は必要です。
2画面にする設定にしないと、2画面にならない場合が多いです。
また画面自体を認識すらしていなければ、AVアンプを介さずに直接繋いで見てください。
書込番号:18523943
>接続は
pc→avアンプ→テレビ
とすべてHDMI接続です。
この接続の場合、PCからは映像と音声をHDMI出力させる必要があります。
PCの設定変更まえに、AVアンプとテレビの電源をいれておき、AVアンプの入力切替もしておく(PCをつないだHDMIに)
映像はディスプレイ設定で、音声はサウンド設定(チェックする)で行います。その際テレビの名称(メーカ名など)がPC側で認識されていれば出来るでしょう。
書込番号:18524230
いま子供がお風呂に入ったので取り急ぎ出来ることだけやってみました。
直接繋いだ場合もアンプ経由の場合もパソコン立ち上げた時のバイオスに入る画面とwindows8.1のマークがでてクルクル回る準備中の所までは見れました。バイオスに入って見ることも出来ました。
それ以降は見れません。
アンプはソニーdn2030
テレビはパイオニアのクロ5010です。
深夜にゴソゴソまたさわってみます。
書込番号:18524356 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございます。
もともと使っていたモニターのみを繋いで立ち上げたところ正常に画面が写り、その後hdmiを挿すとどちらの画面もブラックアウトしてしまいました。
ですので新たに繋ごうとしているテレビを認識しているかも確認できません。
もうビデオカード買ってそっちに繋いでみようかと思い始めてます。。
書込番号:18526572 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIケーブルを挿した状態から起動させているのか、起動後に繋ぐことだけ試しているのかどちらなのでしょうか?
HDMIケーブルだけ繋いだ状態で起動させるとどうなるのでしょうか?
書込番号:18529171
この場合はブラックアウトでした。
今まで使っていたモニター用端子(左右に手で回せるネジがついているやつです)だけ繋いで立ち上げて正常起動。
その後HDMIを指すと両方のモニターがブラックアウトしました。
ブラックアウトです。
書込番号:18537001
結局ビデオカードを購入しました。
GF8400GS-LE512H/D3
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0051918XI?ref_=pe_492632_169829912_TE_M3T1_dp_1
そちらのHDMIで接続すると正常に表示できるようになりました。
ただブルーレイの画質がHDDレコーダーなどと比べるとかなり悪いですね。
みずみずしさがないというか、ドットが荒いのが気になります。
安かろう悪かろうでしょうか。。
書込番号:18537032
貴方が買ったものが出た時期は知りませんが、2007年頃のローエンドですので相当古いです。
Blu-rayに必要な処理の大半は行っていないでしょうし、動画補正等の処理もないでしょう。
統合GPUを使ってシングルモニターで再生したときの画質はどうでしたか?
画面の大小でしかないので、画質は判別出来た筈です。
もしそちらの方が綺麗なら、統合GPUの出力をBlu-ray再生用に回すことも考えていいでしょう。
場合によってはDVI-DからHDMIに変換して繋いで、音はマザーボードからということになるかも知れませんが...
書込番号:18537589
下記アドレスのWindowsLiveムービーメーカーのシステム要件を見る限り足りないのは
ビデオカードが入っていないことぐらいと思うのですがどの程度の
ビデオカードが必要なのでしょうか?
最近HD動画の編集をしようかと思ったくらいでゲームなどは一切いたしません。
なるべく安いもので用途に合ったものを探しています。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-live/movie-maker-system-requirements-ui
PCは下記のスペックです。
win7home64bit
corei3-2100
メモリ16G
オンボードでも動きます。
なので起動しないのはまた別の要因だと思います。
書込番号:15550345 スマートフォンサイトからの書き込み
「DirectX」がインストールされていないのでは?
<「プリインストール」では無かったはず...
書込番号:15554438
oahiroakiさん、名無しの甚兵衛さん
DirectXはインストールされていました。
このアドレスの下のほうでDirectXのバージョン確認方法が出ていましたのでやってみました。
System Information
Time of this report: 1/2/2013, 08:31:31
Machine name: xx-PC
Operating System: Windows 7 Home Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.120830-0333)
Language: Japanese (Regional Setting: Japanese)
System Manufacturer: BIOSTAR Group
System Model: TH67+
BIOS: BIOS Date: 07/16/12 10:37:53 Ver: 04.06.04
Processor: Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz (4 CPUs), ~3.1GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16294MB RAM
Page File: 3840MB used, 28745MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
私のPCはこのような感じですが私にはさっぱりです。
これを見てわかる方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:15564589
後は、「OSの再インストール」をしてみるくらいでしょうか...
<状況は同じ筈なのに、結構こういう手段で、何の問題も無く使える様になったりすることも...(^_^;
書込番号:15566982
皆さんありがとうございます。どうやら難しいみたいですね。
著作権のないBDMVをDVDにしたかったのですが難しそうです。
書込番号:15577900
解決いたしました。
PCを使っていないTVにつないで使用しているのですが左右が切れて4:3で表示されてしまうので
解像度を変更して16:9に合うようにしていたのがだめだった見たいです。
表現が難しくわかりにくいかもしれませんがすいません。
そういったことでも制限があるとは思っていませんでした。
ご回答くださった皆さんありがとうございました。
書込番号:15580471
そうですね、できれば「テレビの型番」「接続ケーブルの種類」「設定していた解像度」などの
「具体的な情報」で書いて頂けると判り易かったかと...m(_ _)m
<「37Z3500にHDMIケーブルで繋いで、1280×1024で表示させていた」とか...
まぁ、使える様になって何よりですm(_ _)m
書込番号:15580815
題名の通り設定方法が分からず困っています。
OSはwin7homeでCドライブに入れています。DドライブとEドライブに1TのHDDがついているので、一つのドライブとしてRAID1を組みたいのですがマニュアルに設定方法が書いていない(英語力が無いだけかもしれませんが)ので分かりません。どなたか設定方法を教えていただけませんでしょうか?
1363さん こんばんは。 ハズレかも?
RAID の構築方法
http://www.intel.com/jp/support/motherboards/desktop/d955xbk/sb/CS-020750.htm
書込番号:13889175
まず、文章が判りにくいのですが、3個HDDがあって1個にOSを入れて、残りの2個でRAID1を構築するものと思ってお答えします。
まず、1個だけ繋いで、BIOSで、ストレージ設定をRAIDにしてF10で、再起動。
CドライブにOSをインストール。(1個目)
インストール後に残りの2個を繋いで、起動の途中で、Ctrl+Iでintel ROMユーティリティに入ります。
そこで、RAIDアレイをDとEで組めばよいです。(2個3個目)
気を付けることは、チップセットのポートで構築ください。後々が面倒くさくなります。
書込番号:13889718
RAID1にしてもデーターは消えますし、HDD容量も減りますが、それでもRAID1にしたいのですか?
RAIDはHDD自体のバックアップであり、ファイル等の保護は考慮されません。
それからRAID1は1台分の容量になるので、2台時の2TBから1TBに減ります。
それから非RAID環境から、RAIDモードへの変更をする際には、レジストリー変更も必要です。
その辺が理解出来ない場合、OSの入れ直しが必要になります。
以上を理解した上でそれでもRAIDにしたいのなら、以下を参照してください。
http://support.microsoft.com/kb/922976/ja
書込番号:13889826
自分的には、無難に手動で全コピーがいいと思うけどなぁ・・・
RAIDはRAIDのカードとかRAIDを組ませてるソフトに不具合出たら全滅だし。
自分は2回やりましたよ。
なんか消えない為の呪文みたいに「RAID!RAID!」っていう人がいるけど、
書き込み速度上げる系のRAID以外は、基本、
サーバーとかを止めないための技術手法であって、
PCを止めずにHDD交換できるとかいうカードとか以外は
一般人には無意味だと思うんですよ。
内臓HDDなら全コピーしても2時間くらいでしょ?
寝る前とか、出勤前にコピー始めれば、自分がいない時間にすぐ終わるし。
書込番号:13890653
このマザーボードにcorei7とバルクのメモリ4gを搭載していますが調子が悪いので有名メーカーのものに変えたいとおもいます。お使いのメモリの型番をおしえていただけないでしょうか。
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/memory_report.php?S_ID=511
上記がメーカーが動作確認を行ったメモリ一覧になります。
書込番号:13402451
>調子が悪いので
メモリによる不調なのでしょうか?
書込番号:13402742
>メモリによる不調なのでしょうか?
よくわかりませんがすべて新品でくみこみましたのでバルクのメモリを疑いました。
スリープ状態から立ち上げると正常に起動するのですがシャットダウンから起動するとブルースクリーンになります。そこでハードディスクやメモリーチェックもやりましたが原因がわかりませんでした。
書込番号:13402794
>ブルースクリーンになります。
エラーコードから、原因を探ってみるのもありですy
書込番号:13402900
ある程度はやりましたが未熟なので解決できませんでした。また、エラーコードもかならずしも毎回同じではありませんのであきらめました。
書込番号:13402922
パーシモン1wさんへ
めもりーを交換してもだめでしたので、パーシモン1wさんへのコメントをおもいだして、再度チェックしたところ、マザーボードとSDカードリーダーとの間の接触がわるかったのが原因でした。新しいカードリーダーを装着して解決しました。ありがとうございます。
書込番号:13413110
オンボードでDVI D-sub HDMI となってますが
DVIは DVI−T(アナログ/デジタル)
DVI−D どちらの仕様になってるのでしょうか?
DVI端子でアナログ出力はできるのでしょうか?
お手数をお掛けしますが、どなたかご教授宜しくお願いします。
ダウンロードできるマニュアルによると、DVI-Dとあります。
書込番号:13400977
別途「D-SUB」が有るのに、
わざわざ「DVI」を「DVI-I」にする必要は無いのでは?
<「D-SUB」のディスプレイ2台に接続したいって事なのでしょうか?
書込番号:13405859
KAZU0002さん
マニュアルだとデジタル出力のみということですね
名無しの甚兵衛さんのおっしゃる通り
D-SUBのディスプレイ2台でデュアルディスプレイとして
使えたらと思い 質問してみました。
メーカーのサイトでこのマザーのDVI端子のアップ画像みたところ
形状がDVI−Tのピン穴数だったようなので…
早々とご回答頂き ありがとうございました。
書込番号:13406723
「アナログ様の端子」があるからといっても、
「そのコネクタが安かったから」
という可能性もあると思いますm(_ _)m
<実際に配線までは見ていませんが、
KAZU0002さんも仰る様に、「マニュアル」にも「DVI-D×1」となっています。
書込番号:13407575
>「そのコネクタが安かったから」
言われてみれば
そういう事は十分考えられることなのに
思いもしませんでした。
マニュアルではDVI-Dのようなので
コスト面でのDVI-Tコネクタ使用という事で
納得できました。
ご教授いただき ありがとうございました。
書込番号:13418973
BTOのPCを購入したんですが、ネットに繋げられません。
対処法をご存知の方が居られましたら、ご教示願います。
購入後、windows7 ultimate 64bit(英語版)をインストール。
言語パックから日本語を選ぼうとしたら、言語パック自体がインストールされてないようだったので、先にフレッツ簡単セットアップツールのインストールを試みました。
すると
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『フレッツ簡単セットアップツール』を起動できませんでした
エラー番号:T02-020-001 環境コード:64-0-0-99-06-69
ご利用のパソコンは、本ツールで設定するために必要な条件を満たしていません。
■条件に満たない項目
×ネットワークカード
[お客様の環境]
0個
[必要な条件]
1個
上記のようなエラーがでます。
windows7のインストール時にネットに繋がってなかったから言語パックもインストールされてないようです。
M/BのLANポート部分を確認してみましたが、接触等悪そうな感じはなかったです(同じユニットにUSB3.0ポートもあるのですが、こちらは正常に動作しているようです。)
付属のドライバCDもインストール済みです。
モデムやルータのコンセント抜いたり、LANケーブル抜いたり
windows7の上書きインストールをしてみたりとかは試してみました。
NTTのサポートにも20回以上電話しました、が『大変電話が込み合っています』とかで繋がらず。
旧PCで同じように繋げ替えたり、フレッツ簡単セットアップツールのアンインストールや再インストールをしてみましたが、問題なくネット接続できます。
もう何が悪いのかわかりません。
助けてください。
新PCの環境
CPU:core-i7-2600K
M/B:TH67+ B-REV 3.0
MEM:ノーブランド8GB
HDD:メーカー不明 1TB
OS :win7 ult 64
VGA:設定が終われば、旧PCのHD4770を流用予定
ネットワークカードがデバイスマネージャに正しく表示されていますか?
書込番号:13386095
gfs15srvさん
確認してみましたが、新PCのデバイスマネージャにある、それらしい項目は、Other DevicesにあるEthernet controllerでしょうか?小さなエクスクラメーションマークが付いています。
旧PCではネットワークアダプターという項目がそうなのかな?と思います。
カメカメポッポさん
もう一度試してみます。
書込番号:13386348
ネットワークカードのドライバが正しくインストールされていません。
マザボ付属のCD/DVDから再?インストールしてください。
書込番号:13386362
お二方、ありがとうございます。
ドライバを入れなおしたら(まったく同じ画面を見たと思うのですが、勘違いだったのかな?)
Ethernet controllerのエクスクラメーションマークが消えました。
たぶんもう大丈夫かと思います。
書込番号:13386454
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
