REAL LCD-32ML10 [32インチ] のクチコミ掲示板
2011年 5月10日 発売
「GIGA.TV」に対応し、「オートターン」機能を備えた液晶テレビ
画面サイズ:32V型(インチ) 画素数:1366x768 REAL LCD-32ML10 [32インチ]のスペック・仕様
  • REAL LCD-32ML10 [32インチ]の価格比較
  • REAL LCD-32ML10 [32インチ]のスペック・仕様
  • REAL LCD-32ML10 [32インチ]のレビュー
  • REAL LCD-32ML10 [32インチ]のクチコミ
  • REAL LCD-32ML10 [32インチ]の画像・動画
  • REAL LCD-32ML10 [32インチ]のピックアップリスト
  • REAL LCD-32ML10 [32インチ]のオークション
REAL LCD-32ML10 [32インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 5月10日
(88件)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REAL LCD-32ML10 [32インチ]」のクチコミ掲示板に
REAL LCD-32ML10 [32インチ]を新規書き込みREAL LCD-32ML10 [32インチ]をヘルプ付 新規書き込み
接続について、教えてください
2017/01/26 22:38(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32ML10 [32インチ]
このテレビは
無線LAN接続は可能ですか?
また、外部接続機器をつければ、録画は可能ですか?
書込番号:20605529
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2017/01/26 23:36(1年以上前)
Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2
http://kakaku.com/item/K0000848970/
\4,180
無線LANは内蔵していないようです。
有線LANは100MbpsですからPA-WF1200HP2を子機モードで使用してはいかがでしょうか。
レコーダーのHDD(ハードディスクドライブ)に録画可能です。
※USB端子がないので直に外付けHDDに繋いでの録画は出来ません。
書込番号:20605713
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5894件
2017/01/28 00:39(1年以上前)
>無線LAN接続は可能ですか?
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/store/series/ml_lb/spec.html
仕様の通りですm(_ _)m
http://kakaku.com/specsearch/2041/
で「無線LAN」のチェックを入れれば、「対応テレビ」を見付け易いと思いますm(_ _)m
「外部接続機器」って「レコーダー」の事ですか?
「レコーダー」なら、その名の通りなので、録画も可能ですが...
 <「テレビ」と「レコーダー」に、相関関係は有りませんm(_ _)m
  「○○リンク」とは違う話ですし...
こういう抽象的な書き方だと、何を聞きたいのか判りませんm(_ _)m
書込番号:20608579
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2017/01/28 02:06(1年以上前)
スレ主さんはLAN接続してどのようなことをしたいですか?
アクトビラなどは利用可能のようです。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/store/series/ml_lb/network.html
しかし家庭内ネットワーク視聴(DLNA)には本機は対応していないようです。
LAN接続する目的をはっきりと書いたほうがよいです。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/store/series/lb3/network.html#pa_homenet
↑↑これは三菱TV別機種のページですが、DLNA対応していたらこのような解説があります。
MLシリーズにはこの解説ページがないので非対応と思ってよいと思います。
もしかして外付けUSB-HDDなどのことを指していますか?
このテレビには録画機能はないので、無理です。
BDレコーダーをHDMIで接続すれば当然録画可能です。
この場合、TVが録画するのではなく、BDレコ単体で録画するのでテレビは関係ありません。
(テレビからレコーダーに映像を送っているわけではないのでテレビは無関係となるのです)
また、名無しの甚兵衛さんもレスされていますが、質問は目的などを具体的に書いたほうがよいです。
でないと、質問に対して質問で返すことになってしまいます。
書込番号:20608680
返信13
テレビでインターネット
2014/01/30 17:54(1年以上前)
スレ主 totoro_meiさん
機械にうといので、うまく説明できるかわかりませんが、どなたか教えていただけると大変ありがたく思います。
3年前くらいにこの製品を購入しましたが、最近、テレビでインターネットが出来るということを知り、試そうと思いました。
テレビの裏側を見ると、LANを差し込み口がありますし、アパートの部屋にもインターネットをひいているので、ルーターから出ているLANケーブルを差し込みました。
いつもは、パソコンにつないでいます(パソコンが古いのと、画面が小さいので、テレビの大画面で動画などを見れればと考えました)。
しかし、リモコンの「ネットワーク」というボタンを押して、例えばYahooを選択しても、通信設定を行っているとか、しばらく経ってから試してくださいといった文言が出るだけです。
ちなみに、初期設定のところは行っていて、MACアドレスも自動取得されて表示されます。
三菱のお客様センターに電話して尋ねてみましたが、実際にパソコンではネットに繋げられているので、テレビでも繋がるはずなのですが...といわれ、原因が分かりません。
インターネットの方は、Yahoo!BB 光 with フレッツ(マンション)を契約しています。
こちらのお客様センターに電話したのですが、混み合っていて、待てど待てど繋がらず、断念しました。
こんな説明で申し訳ないのですが、何か解決方法をご教示いただければと思います。
書込番号:17132045
クチコミ投稿数:4395件Goodアンサー獲得:470件 防災無線始めちゃ・・(仮)
2014/01/30 19:38(1年以上前)
拝見しました
考えられる事として
テレビ側の設定の問題の可能性もあります
メーカーに確認して設定されたのであれば問題ないかも知らないがもう一度お確かめください何とか
接続ごしばらく放置と様子見ましょう
モデムやルーターなど差し込み場所をチェック
パソコンとか1つがしかつなげない経常でなく
いくつか差し込み口がある無線接続なら別
可能な事はパソコンにつながった方のネットケーブルをテレビに差して使えるか
一部番組のデータ放送で投票などネットにつながった環境でないとつかえないものがあるのでこれが動けば他の原因も考えられる
よくお確かめください
それでは
書込番号:17132380 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5365件Goodアンサー獲得:718件
2014/01/30 20:28(1年以上前)
とりあえず、TVのコンセントを抜いて15分程放置して、再チャレンジしてみましょう。
書込番号:17132588
スレ主 totoro_meiさん
2014/02/01 12:00(1年以上前)
通信設定取得中
データオンマインド
お返事ありがとうございます。
まず、寝る前にコンセントを抜いて、朝再度差してみました。
テレビとルーターの両方です。
しかし、やはり状況は相変わらずです。
一つ目の写真は、ネットワークボタンを押してYahooなどを選択した後に表示されるものです。
LANケーブルを差していないときは、繋がっていない...といったメッセージが表示されるので、差している時には何らかの通信はあるものと思われます。
二つ目の写真は、NHKの画面でdボタンを押し、データオンマインドというところを押すと表示されるものです。
これは、三菱の方と電話した際に、接続確認で行ったものです。
MACアドレスはきちんと表示されるのに、この二つ目の写真のような表示がされるということは、インターネットに繋がっていないということになりますよね。
こちらも、LANを外すと上記のような別の表示がされます。
ルーターには、LANの差し込み口が一つしかありません。
suica ペンギンさんのおっしゃるような、いくつかあるタイプではありませんでした。
ルーターからは一本しかケーブルを引けませんので、パソコンのを外してテレビに差し込んだ次第です。
また、インターネット契約時に、たしか有線のみでお願いしたと記憶しております。
現在はこのような状況になっております。
テレビというよりは、ルーターの方が原因でしょうか。
お手数をおかけしておりますが、再度何かご教示いただければと思います。
書込番号:17138609
2014/02/01 23:03(1年以上前)
それで、パソコンを繋ぐと、インターネットができるわけですね?
こういうシステムじゃないんでしょうか?
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/connect/mansion.html
それ、ルーターじゃない気がします。
LANケーブルとパソコンの間にあるのですよね?
なんて書いてありますか?
力になれる自信はなくなりつつありますが、参考までに教えてください。
書込番号:17141118
スレ主 totoro_meiさん
2014/02/02 12:23(1年以上前)
正面
側面
お返事ありがとうございます。
もしかして、私が使っているのは、そもそもルーターではないのでしょうか...
写真を載せましたが、これはインターネット契約の際にレンタルしたものです。
側面の写真を見るとわかりますが、LANの差し込み口は一つしかなく、青い線の反対側をテレビにつないでいます。
インターネットに繋げる機器のことを全てルーターと呼ぶと勝手に思っていましたが(機械にうとくてすみません)、まきたろうさんのコメントを拝見して先程調べてみたところ、私のこの写真の機器は、ルーターではなくモデムのような気がしてきました............
もしそうだとしたら、ルーター機能付きのものに変えるか、ルーターを追加するか...という感じでしょうか。
もしよろしければ、ルーターの良さを教えていただけると助かります。
あるいは、iphoneを使用していますので、ケーブルで直接つないでiphoneの画面をテレビに映し出すという方法が良いのでしょうか。
パソコンはmacbookの7,8年前のものなので、テレビにつなぐには変換に変換を重ねないと出来ないらしいので断念しました。
恐らく、ルーターではなくモデムである説が有力な気がします。
私の思い違いで大変申し訳ございません。
もしよろしければ、上記の質問にもご回答頂けるとうれしいです。
書込番号:17143130
2014/02/02 14:46(1年以上前)
スレ主さん
このスレ少々気になっています。(同じTV持っているわけではありませんが)
LANをTVに接続している状態でテレビのIPアドレスは自動取得でちゃんとアドレス取得できていますか?
確認方法⇒TVの取説P145を参照。
現在の設定状況がP145の3項目のように
DHCP:使用する
IPアドレス自動取得(192.168.xxx.yyy)
のように192から始まる数字が振られていますか?
まずこのあたりを確認して、数字が169.254.aaa.bbbなどとなっていると、お持ちの機器はルーターではない可能性がたかくなります。
PCで確認する手段をひとつ紹介すると、
PCをLAN接続してコマンドプロンプトを開く(スタート→プログラム→アクセサリ にある)
上の表示があるはずで、>につづけて「ipconfig/all」と入力してEnteとする
これでイーサネットアダプターローカルエリア接続の項目で
DHCP有効・・・・・はい 又はENABLE
などとなっているかを確認する。
このDHCPが有効でない場合、ルーターではない可能性があります。(ルーターでも無効設定できるので100%ではない)
最後にもう1つPCの設定がIPアドレス自動取得か否かを確認すれば、写真の機器がルーターか否かの予測ができます。
確認方法いろいろあるのですが、Win7機の場合次のとおりです。
コントロールパネル→ネットワークの状態とタスクの表示→アダプターの設定変更(左欄)→
→ローカルエリア接続を右クリック→プロパティ→インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)を選択→
この状態でプロパティボタン→別画面が開くのでここが「IPアドレス自動取得する」になっているかどうか確認。
この結果が、自動取得でない場合ルーターではない可能性がります。
長々と書いてしまいました、いちど確認してみてはどうかと思います。
書込番号:17143679
2014/02/02 17:46(1年以上前)
これ、ルーターじゃないですね。
なんだろう、ONUに見えるけど、これから直接パソコンに接続なのですか?
普通、これから、ルーターに接続されてパソコンなんですが・・・
だとすれば、ルーターを接続して設定してやればOKだと思うのですが・・・
いずれにしろ、機器はレンタルかと思われますので、ルーターも込みでレンタルされる筈ですが、
もしかして10年以上前からの契約なのでしょうか?
レンタルであれば、最新のに交換して貰えば費用は掛からないはずです。
頑張って、お客様に電話し続けるしかないですけど・・・
1枚目の写真の裏に型番とかあると思うのですが、良かったらUPしてみてはいただけませんか?
書込番号:17144301
2014/02/02 17:48(1年以上前)
訂正です。ONUじゃなくてDSUでした。ONUじゃないのかなぁと思っててそのまま書いてしまいました。
どこかにDSUって書いてありませんか?
書込番号:17144314
2014/02/02 19:35(1年以上前)
拝見しました
他方が書いていますが
Yahoo!叉はNTTに問い合わせしてみては
いかがでしょうかフレッツなのでどちらに問い合わせしても大丈夫かと
メールでも相談できるかと思います
利用されている機器にトラブルがあるかもしれませんねあまり古いと違うのかも
それでは
書込番号:17144717 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 totoro_meiさん
2014/02/03 11:14(1年以上前)
裏面
お返事ありがとうございます。
皆さんのお返事を拝見して、いろいろと確認してみました。
ローカスPCIさんのIPアドレスについてですが、テレビの設定のところで自動取得となってはいますが、数字の表示はありませんでした。
また、手動で入力できるかと思い、契約した際に送られてきたスターターパックとかいうIDなどが書かれた紙を見つけましたが、IPアドレス云々といった欄はありませんでした。
また、まきたろうさんのおっしゃるように裏面を見てみましたが、これはONU?なのでしょうか。
写真を載せてみました。
契約はちょうど4年前に行なったので、それほど古いという訳でもないように思います。
皆さんのお返事から、やはりこれはルーターではないと思われます。
suica ペンギンさんもおっしゃってくださったように、yahooかフレッツのどちらかに問い合わせてみることにします。
毎回ご丁寧にお返事していただき、本当にありがとうございました。
書込番号:17146950
2014/02/03 11:59(1年以上前)
totoro_meiさん
GE-PON-ONU という光終端装置にPCを直接接続でインターネット接続しているということですね。
この終端装置をネットで少し調べたのですが、ルーター機能は付いてないようです。
おそらく、今のPCにPPPoE設定をしてインターネット(WAN)に直接接続(ルーターなし)していると思われます。
私このあたりはあまり詳しくないのですが、REAL LCD-32ML10 にはこのPPPoE接続する機能ないので、別途ルーターが必要のような気がします。
(違っていたらすみません)
詳しい方からレスがあるとよいですね。
書込番号:17147063
2014/02/03 17:57(1年以上前)
あ、わかりました。
ローカスPCI様のいうとおりで間違いないと思います。
これにルーターつけて設定すれば、出来るようになります。
設定の仕方はパソコンからブラウザでルーターにアクセスして、PPPoE設定(ユーザーIDとパスワード)するだけです。
1336円程度(100Mbps)から、いろいろありますが、のちのちを考えて、できれば、ギガビット(1000Mbps)対応のが良いですが、とりあえず、1336円だからいいかぁと思えるときは、これでもいいかな。
http://www.amazon.co.jp/Logitec-%E6%9C%89%E7%B7%9ALAN%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF-100M-LAN-BR-4/dp/B003YDV00E/ref=sr_1_5?s=computers&ie=UTF8&qid=1391416865&sr=1-5&keywords=%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%80%E6%9C%89%E7%B7%9A
ついでに、光電話の予定はないのでしょうか?光電話にすれば、無料?でレンタルされると思いますので。
いずれにしろ、できれば、ルーターを直接購入する前に、
お客様センターに相談すれば、レンタルしてくれるかも・・・どうかな?わからないですけど・・・
書込番号:17148036
スレ主 totoro_meiさん
2014/02/05 17:35(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
フレッツの方に聞いてみることができました。
今の機器をルーター付きに変えると月々約400円プラスされ、光電話とセットの方にすると月々約550円くらいプラスされるそうです。
光電話は今のところ必要としていませんが、しばらくは現在の部屋に住む予定ですし、ルーターだけなら安いのもあるようなので、自分で買った方がお得な気がします。
インターネットか、あるいはお店で店員さんに聞きながら探してみることにします。
最初はテレビの相談でしたが、私の勘違いにより最終的には違うところが原因であることが分かりました。
長々と質問させて頂きましたが、suica ペンギンさん、まきたろうさん、ローカスPCIさんのおかげで、無事に解決することが出来ました。
分かりやすく丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。
またの機会がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:17155687
初心者 BSアンテナへの電源供給
2013/01/19 07:06(1年以上前)
スレ主 HIRO-OZさん
教えて下さいm(_ _)m
テレビとHDDレコーダ(IOデータ製)で使用してますが、テレビをスタンバイ状態にしてしばらくすると、BSアンテナの電源供給を止めてしまいます
電源供給をしたままにする設定はないでしょうか?
書込番号:15638974
クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件
2013/01/19 09:41(1年以上前)
ありませんね。
その為にレコーダーのBSアンテナ回路には電流通過機能が搭載されてます。
しいて言えばアンテナ用に電源ユニットを用意してやるしか手がありません。
書込番号:15639363
2013/01/19 09:43(1年以上前)
IOレコーダーがBSアンテナの送り主力端子が無いなら今使用している
分配器を全端子電流通過型に交換して機器それぞれのBSアンテナ電源設定
をonにすれば問題無いですよ。
書込番号:15639374
スレ主 HIRO-OZさん
2013/01/19 10:04(1年以上前)
解答ありがとうございますm(_ _)m
そんな便利な分配器があるのですね(^-^)
IOデータのレコーダも電源供給OFFになるタイプなので、テレビを視る度にレコーダの電源入れてBS視てましたf^_^;
探してみます(^O^)/
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15639464
2013/01/19 22:06(1年以上前)
全端子電流通過タイプの分配器って屋内用と屋外用が基本的にあります。
分配数は2分配だけではなく3や4分配以上のものもあります。
大手メーカーというかDXやマスプロあたりが有名ですがネットで販売
されている300円くらいの製品でも全端子電流通過という記載があれば
問題無く使用可能です。
只、注意する点があるとすれば電波帯の使用範囲というのがあるので最低
でも2150MHZ以上に対応した製品を選んだ方がいいですよ。
いずれCS(E2スカパー)もと思われるなら2610MHZに対応した
分配器を購入した方がいいです。
ちなみに地上波は76〜770MHZでBSは1000〜1336MHZ
でCSは1336〜2610MHZという使用帯域になります。
書込番号:15642502
ナイスクチコミ25
返信12
初心者 画面を斜めからみたら色がかわる
2012/01/11 12:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:27件
極端に斜めからみているわけでもないのに、正面からみた色と明らかにちがいます。オートターン機能がついているのでいいのかもしれませんが、複数人でみると困ることになります。正面を0度とすれば30度位です。すでに持っているレグザやブラビアはこんなことはありません。LEDってこんなものでしょうか。
書込番号:14009113
ネネ!さん
クチコミ投稿数:629件Goodアンサー獲得:117件
2012/01/11 12:50(1年以上前)
これはVAパネルの特徴です。
三菱は視野角の広いIPSパネルを使用していませんので
これはどうしようもないです。
VAパネルでも機種によって色変化の具合に違いはありますので
きちんと確認してから購入するべきでしたね。
BRAVIAもVAパネルがメインですが、
下位機種でなければ比較的色変化は少ないと思います。
REGZAは機種にもよりますが、最近の機種はIPSパネルの機種が多いので
感じなかった可能性は高いです。
ちなみにLEDは関係ないかと。
>複数人でみると困ることになります。
複数で見るならばIPSパネルの機種かプラズマがベストでした。
書込番号:14009159
2012/01/11 14:58(1年以上前)
>LEDってこんなものでしょうか。
「LED」は今回の件に対しては、何にも関係有りません。
「LED」を使っているのは、「バックライト」です。
 <「後ろから照らしている明かり(照明)」でしかなく、
  「映像(液晶パネル)」には関係有りません。
http://kakaku.com/article/pr/10/LEDAQUOS01/p02.html
画面が小さいので余計に色変わりの角度が早いのでしょう。
「視野角」は「テレビの映像が正しく見れる角度」では無いので、
スペックだけで購入すると落とし穴にはまることも有りますm(_ _)m
液晶テレビの場合は、通販で購入するにしても、
「実際に購入予定の製品を自分の目で確かめ、
 実際に視聴する位置で正常に見れるかを確認してから選ぶ」
という風にした方が良いと思いますm(_ _)m
 <「IPSパネルなら絶対大丈夫」とも言えないので..._| ̄|○
書込番号:14009508
クチコミ投稿数:2830件Goodアンサー獲得:543件
2012/01/11 18:19(1年以上前)
VAとIPSの構造からくる、ちがい。
VAは視野角が狭い。そのかわりに、黒つぶれしにくく、クッキリ。
IPSは視野角が広い。そのかわりに、黒つぶれ、滲みがでやすい。
好みなので、IPSが万能でも、VAが万能でもないです。
LG,サムソンが開発した有機ELは、どちらのパネルよりも優れていますが、耐用年数、値段を考えるとまだまだかも。
ソニーのブラビアに限らず、VAでも視野角が広いものと、狭いものがあるので、その差で、ブラビア(サムソンパネルは、シャープのパネルより、視野角が広い)が、このTVより視野角が広く感じたんだと思います。リアルのパネルの視野角はわかりませんが。
書込番号:14010135
de llさん
クチコミ投稿数:241件Goodアンサー獲得:18件
2012/01/11 18:41(1年以上前)
船井謹製?のサダメでは。
書込番号:14010221
クチコミ投稿数:27件
2012/01/12 23:58(1年以上前)
回答をくださった皆さま、ありがとうございました。
確かに現物を見ずに購入しました。
液晶テレビは斜めから見ると白っぽく変色するというのは知っていましたが、このテレビのように正面から30度程度の斜め見で変色するとは思ってなかったので個の現象かと思ったりしました。
今度からは実際に現物を見てから購入することにします。
書込番号:14015698
クチコミ投稿数:754件Goodアンサー獲得:42件 REAL LCD-32ML10 [32インチ]の満足度3
2012/01/13 17:36(1年以上前)
>船井謹製
何を根拠に?ソースは??
脳内ソースはタブーです。?を付けたってダメ。
書込番号:14017873
クチコミ投稿数:15159件Goodアンサー獲得:1153件
2012/01/14 08:34(1年以上前)
三菱のTVと、同時期に発売された同サイズのDXアンテナ(フナイ)のTVを見比べて
下さい。
B−CASカード挿入口、接続端子の位置まで同じですから。
フナイのTVを三菱が作る事は考えられないので導かれる結論は、三菱のエントリーグレードの
TVとフナイのTVは同じメーカーが作っているのは間違いありません。
書込番号:14020158
2012/01/14 08:44(1年以上前)
恐らく、ソースは2ちゃんねるの書き込みで、三菱リアルの中身は、フナイ電気が作ってるフナイ製って、書かれてるのが、ソースだと思います。
パネルは京都パネルでしたよね、そのソースどうりだと、フナイの職人が京都の舞妓さんといっしょにつくってるのかな。(冗談です)
どっちにせよ、2ちゃんねるでは、誰もフナイ製で、否定しないので、フナイ製の可能性もありうるのかと。明確にヤマダ売り場担当の三菱の派遣の方も、フナイ製について否定しないんですよね。否定もしないし、肯定もしないので、どっちなんだろう?
まあ、フナイ電気が、技術力がないなんて聞かないので、気にすることはないと思います。
書込番号:14020184
クチコミ投稿数:1893件Goodアンサー獲得:351件
2012/01/14 08:48(1年以上前)
 船井製かどうかは別として、VA機は高級モデルとエントリーモデルで視野角が大きく違う事
が多いですね。以前、旅行の時に泊まったホテルにソニーと三菱の32インチの液晶テレビが
ありましたが、三菱の方が視野角が狭かった記憶があります。
 液晶テレビの画面には視野角拡大フィルムと言うのが貼られており、その性能差により
視野角が変わってくるそうです。多分、エントリーモデルは価格の安い視野角拡大フィルム
が使われているのかなと思っています。
書込番号:14020196
2012/01/14 21:25(1年以上前)
いえ、ああいう書き方は三菱にもフナイにもいいことないと思っただけです。
確認しないで鵜呑みにする人いますから。
しかしJVCのBDレコが三菱のOEMだったり、三菱のOEMだと思ってた
東芝BDがフナイだったりややこしいですね。うちで一時期使ってたフナイの
32型液晶はメニューや初期設定画面が完全にパナそのものだったけどあれは
なんだったんでしょうね。
書込番号:14022872
de llさん
2012/01/14 23:19(1年以上前)
頭脳戦艦ガル彦さん
>何を根拠に?ソースは??
船井はEMSを展開。
認証取得していますから、ソースはご自分でお調べください(笑
油 ギル夫さん
認識がすごすぎる(笑
書込番号:14023407
HIRO-OZさん
2013/01/19 06:36(1年以上前)
この製品は個人向けに造られたもので、
ラインナップも32インチが最大で、後は26と19インチとなってます
お茶の間用には別のモデルがあるようです
個人向けなので、視野角が狭くても首振り機能があるので問題ないのでしょう…
なので、間違ってもお茶の間に置いてはいけません
電気店もお茶の間用に勧めてはいけません
ウチのヤツはお茶の間にあります(T_T)
書込番号:15638929
改善されていた
2012/09/11 18:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:754件 REAL LCD-32ML10 [32インチ]の満足度3
下の[13708579]で使用時の雑感を記した者です。
その中で音声読み上げ機能について
>「NHK総合」はキチンと読み上げるのに、「NHK Eテレ」を『うんけテレ』
と読むのはご愛嬌を通り越して笑いました
と書きましたが、先日実家で試したところなんとこの部分が改善され、
キチンと「NHK Eテレ」と読み上げてくれました。放送アップデートで
直せるんですね、こういうの。
別にここに書いたから動いたわけではないですが、こんな実害のない
瑣末な不具合にもちゃんと対応するメーカーの姿勢には感じ入りました。
もう製品寿命が尽きたテレビですが、売りっぱなしのメーカーが多い中で
久々にちょっとだけいい気分を味わったのであえて記しておきます。
書込番号:15051396
不良品なのか?
2012/02/21 20:25(1年以上前)
こちらのテレビは昨年の7月に購入しました。半年くらいたってから、急にテレビを見ているとテレビの画面が消えて真っ暗になる症状が発生しました。主電源は入ったままで、急に画像だけが消えてしまう状態が何回もありました、最近は毎日1回はありますが、大体夜の7時前後です。サービスセンターにも電話しましたが、リンク操作の設定を変えてもこの症状が起こりました。どなたか同じような症状を経験された方が見えないか、お聞きしたいです。また、どう対処したらよいか、アドバイスなどお願いします。
書込番号:14185577
2012/02/21 20:46(1年以上前)
このTVではないのですが、似たような状態になったら、リセットしたらなおりました。
大概のTVのマニュアルの最後の方のページに、故障だとおもったら、まず、試すこととか、チェックすることなどの項目があると思いますので、それを試されても改善しないようなら、故障の可能性が高いですね。
リセットしてなおらなかったら、もう1度サービスセンターに連絡して、修理を依頼しましょう。
書込番号:14185683
クチコミ投稿数:13件
2012/02/22 08:23(1年以上前)
エックスピストル さん
 アドバイスありがとうございます。リセットがなかったので、一度主電源を切って今日一日様子を見てみます。
書込番号:14187693
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:2件
2012/02/27 00:11(1年以上前)
はじめまして、違う型番で、テレビの映像が、消えて、真っ黒で、音声しか、出ない 事が、ありました、メーカーに、連絡して、家で、修理していただきました。
出張中なので、型番が、わかりません、ご理解下さいね。
書込番号:14209544 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2012/02/27 20:54(1年以上前)
出張中にまで、ありがとうございます。どうやら、リンクしているBDの調子がわるいみたいです。今の機器は便利すぎて逆に難しいです。
書込番号:14212447
三菱電機
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 5月10日
REAL LCD-32ML10 [32インチ]をお気に入り製品に追加する <38
