REAL LCD-22ML10 [22インチ]
「GIGA.TV」に対応し、「オートターン」機能を備えた液晶テレビ
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 8 | 13 | 2014年2月5日 17:35 | |
| 2 | 4 | 2013年1月19日 22:06 | |
| 2 | 4 | 2012年2月27日 20:54 | |
| 3 | 2 | 2011年6月27日 14:05 | |
| 1 | 1 | 2011年6月26日 20:56 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32ML10 [32インチ]
機械にうといので、うまく説明できるかわかりませんが、どなたか教えていただけると大変ありがたく思います。
3年前くらいにこの製品を購入しましたが、最近、テレビでインターネットが出来るということを知り、試そうと思いました。
テレビの裏側を見ると、LANを差し込み口がありますし、アパートの部屋にもインターネットをひいているので、ルーターから出ているLANケーブルを差し込みました。
いつもは、パソコンにつないでいます(パソコンが古いのと、画面が小さいので、テレビの大画面で動画などを見れればと考えました)。
しかし、リモコンの「ネットワーク」というボタンを押して、例えばYahooを選択しても、通信設定を行っているとか、しばらく経ってから試してくださいといった文言が出るだけです。
ちなみに、初期設定のところは行っていて、MACアドレスも自動取得されて表示されます。
三菱のお客様センターに電話して尋ねてみましたが、実際にパソコンではネットに繋げられているので、テレビでも繋がるはずなのですが...といわれ、原因が分かりません。
インターネットの方は、Yahoo!BB 光 with フレッツ(マンション)を契約しています。
こちらのお客様センターに電話したのですが、混み合っていて、待てど待てど繋がらず、断念しました。
こんな説明で申し訳ないのですが、何か解決方法をご教示いただければと思います。
拝見しました
考えられる事として
テレビ側の設定の問題の可能性もあります
メーカーに確認して設定されたのであれば問題ないかも知らないがもう一度お確かめください何とか
接続ごしばらく放置と様子見ましょう
モデムやルーターなど差し込み場所をチェック
パソコンとか1つがしかつなげない経常でなく
いくつか差し込み口がある無線接続なら別
可能な事はパソコンにつながった方のネットケーブルをテレビに差して使えるか
一部番組のデータ放送で投票などネットにつながった環境でないとつかえないものがあるのでこれが動けば他の原因も考えられる
よくお確かめください
それでは
書込番号:17132380 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、TVのコンセントを抜いて15分程放置して、再チャレンジしてみましょう。
書込番号:17132588
お返事ありがとうございます。
まず、寝る前にコンセントを抜いて、朝再度差してみました。
テレビとルーターの両方です。
しかし、やはり状況は相変わらずです。
一つ目の写真は、ネットワークボタンを押してYahooなどを選択した後に表示されるものです。
LANケーブルを差していないときは、繋がっていない...といったメッセージが表示されるので、差している時には何らかの通信はあるものと思われます。
二つ目の写真は、NHKの画面でdボタンを押し、データオンマインドというところを押すと表示されるものです。
これは、三菱の方と電話した際に、接続確認で行ったものです。
MACアドレスはきちんと表示されるのに、この二つ目の写真のような表示がされるということは、インターネットに繋がっていないということになりますよね。
こちらも、LANを外すと上記のような別の表示がされます。
ルーターには、LANの差し込み口が一つしかありません。
suica ペンギンさんのおっしゃるような、いくつかあるタイプではありませんでした。
ルーターからは一本しかケーブルを引けませんので、パソコンのを外してテレビに差し込んだ次第です。
また、インターネット契約時に、たしか有線のみでお願いしたと記憶しております。
現在はこのような状況になっております。
テレビというよりは、ルーターの方が原因でしょうか。
お手数をおかけしておりますが、再度何かご教示いただければと思います。
書込番号:17138609
それで、パソコンを繋ぐと、インターネットができるわけですね?
こういうシステムじゃないんでしょうか?
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/connect/mansion.html
それ、ルーターじゃない気がします。
LANケーブルとパソコンの間にあるのですよね?
なんて書いてありますか?
力になれる自信はなくなりつつありますが、参考までに教えてください。
書込番号:17141118
お返事ありがとうございます。
もしかして、私が使っているのは、そもそもルーターではないのでしょうか...
写真を載せましたが、これはインターネット契約の際にレンタルしたものです。
側面の写真を見るとわかりますが、LANの差し込み口は一つしかなく、青い線の反対側をテレビにつないでいます。
インターネットに繋げる機器のことを全てルーターと呼ぶと勝手に思っていましたが(機械にうとくてすみません)、まきたろうさんのコメントを拝見して先程調べてみたところ、私のこの写真の機器は、ルーターではなくモデムのような気がしてきました............
もしそうだとしたら、ルーター機能付きのものに変えるか、ルーターを追加するか...という感じでしょうか。
もしよろしければ、ルーターの良さを教えていただけると助かります。
あるいは、iphoneを使用していますので、ケーブルで直接つないでiphoneの画面をテレビに映し出すという方法が良いのでしょうか。
パソコンはmacbookの7,8年前のものなので、テレビにつなぐには変換に変換を重ねないと出来ないらしいので断念しました。
恐らく、ルーターではなくモデムである説が有力な気がします。
私の思い違いで大変申し訳ございません。
もしよろしければ、上記の質問にもご回答頂けるとうれしいです。
書込番号:17143130
スレ主さん
このスレ少々気になっています。(同じTV持っているわけではありませんが)
LANをTVに接続している状態でテレビのIPアドレスは自動取得でちゃんとアドレス取得できていますか?
確認方法⇒TVの取説P145を参照。
現在の設定状況がP145の3項目のように
DHCP:使用する
IPアドレス自動取得(192.168.xxx.yyy)
のように192から始まる数字が振られていますか?
まずこのあたりを確認して、数字が169.254.aaa.bbbなどとなっていると、お持ちの機器はルーターではない可能性がたかくなります。
PCで確認する手段をひとつ紹介すると、
PCをLAN接続してコマンドプロンプトを開く(スタート→プログラム→アクセサリ にある)
上の表示があるはずで、>につづけて「ipconfig/all」と入力してEnteとする
これでイーサネットアダプターローカルエリア接続の項目で
DHCP有効・・・・・はい 又はENABLE
などとなっているかを確認する。
このDHCPが有効でない場合、ルーターではない可能性があります。(ルーターでも無効設定できるので100%ではない)
最後にもう1つPCの設定がIPアドレス自動取得か否かを確認すれば、写真の機器がルーターか否かの予測ができます。
確認方法いろいろあるのですが、Win7機の場合次のとおりです。
コントロールパネル→ネットワークの状態とタスクの表示→アダプターの設定変更(左欄)→
→ローカルエリア接続を右クリック→プロパティ→インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)を選択→
この状態でプロパティボタン→別画面が開くのでここが「IPアドレス自動取得する」になっているかどうか確認。
この結果が、自動取得でない場合ルーターではない可能性がります。
長々と書いてしまいました、いちど確認してみてはどうかと思います。
書込番号:17143679
これ、ルーターじゃないですね。
なんだろう、ONUに見えるけど、これから直接パソコンに接続なのですか?
普通、これから、ルーターに接続されてパソコンなんですが・・・
だとすれば、ルーターを接続して設定してやればOKだと思うのですが・・・
いずれにしろ、機器はレンタルかと思われますので、ルーターも込みでレンタルされる筈ですが、
もしかして10年以上前からの契約なのでしょうか?
レンタルであれば、最新のに交換して貰えば費用は掛からないはずです。
頑張って、お客様に電話し続けるしかないですけど・・・
1枚目の写真の裏に型番とかあると思うのですが、良かったらUPしてみてはいただけませんか?
書込番号:17144301
訂正です。ONUじゃなくてDSUでした。ONUじゃないのかなぁと思っててそのまま書いてしまいました。
どこかにDSUって書いてありませんか?
書込番号:17144314
拝見しました
他方が書いていますが
Yahoo!叉はNTTに問い合わせしてみては
いかがでしょうかフレッツなのでどちらに問い合わせしても大丈夫かと
メールでも相談できるかと思います
利用されている機器にトラブルがあるかもしれませんねあまり古いと違うのかも
それでは
書込番号:17144717 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
皆さんのお返事を拝見して、いろいろと確認してみました。
ローカスPCIさんのIPアドレスについてですが、テレビの設定のところで自動取得となってはいますが、数字の表示はありませんでした。
また、手動で入力できるかと思い、契約した際に送られてきたスターターパックとかいうIDなどが書かれた紙を見つけましたが、IPアドレス云々といった欄はありませんでした。
また、まきたろうさんのおっしゃるように裏面を見てみましたが、これはONU?なのでしょうか。
写真を載せてみました。
契約はちょうど4年前に行なったので、それほど古いという訳でもないように思います。
皆さんのお返事から、やはりこれはルーターではないと思われます。
suica ペンギンさんもおっしゃってくださったように、yahooかフレッツのどちらかに問い合わせてみることにします。
毎回ご丁寧にお返事していただき、本当にありがとうございました。
書込番号:17146950
totoro_meiさん
GE-PON-ONU という光終端装置にPCを直接接続でインターネット接続しているということですね。
この終端装置をネットで少し調べたのですが、ルーター機能は付いてないようです。
おそらく、今のPCにPPPoE設定をしてインターネット(WAN)に直接接続(ルーターなし)していると思われます。
私このあたりはあまり詳しくないのですが、REAL LCD-32ML10 にはこのPPPoE接続する機能ないので、別途ルーターが必要のような気がします。
(違っていたらすみません)
詳しい方からレスがあるとよいですね。
書込番号:17147063
あ、わかりました。
ローカスPCI様のいうとおりで間違いないと思います。
これにルーターつけて設定すれば、出来るようになります。
設定の仕方はパソコンからブラウザでルーターにアクセスして、PPPoE設定(ユーザーIDとパスワード)するだけです。
1336円程度(100Mbps)から、いろいろありますが、のちのちを考えて、できれば、ギガビット(1000Mbps)対応のが良いですが、とりあえず、1336円だからいいかぁと思えるときは、これでもいいかな。
http://www.amazon.co.jp/Logitec-%E6%9C%89%E7%B7%9ALAN%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF-100M-LAN-BR-4/dp/B003YDV00E/ref=sr_1_5?s=computers&ie=UTF8&qid=1391416865&sr=1-5&keywords=%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%80%E6%9C%89%E7%B7%9A
ついでに、光電話の予定はないのでしょうか?光電話にすれば、無料?でレンタルされると思いますので。
いずれにしろ、できれば、ルーターを直接購入する前に、
お客様センターに相談すれば、レンタルしてくれるかも・・・どうかな?わからないですけど・・・
書込番号:17148036
お返事ありがとうございます。
フレッツの方に聞いてみることができました。
今の機器をルーター付きに変えると月々約400円プラスされ、光電話とセットの方にすると月々約550円くらいプラスされるそうです。
光電話は今のところ必要としていませんが、しばらくは現在の部屋に住む予定ですし、ルーターだけなら安いのもあるようなので、自分で買った方がお得な気がします。
インターネットか、あるいはお店で店員さんに聞きながら探してみることにします。
最初はテレビの相談でしたが、私の勘違いにより最終的には違うところが原因であることが分かりました。
長々と質問させて頂きましたが、suica ペンギンさん、まきたろうさん、ローカスPCIさんのおかげで、無事に解決することが出来ました。
分かりやすく丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。
またの機会がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:17155687
教えて下さいm(_ _)m
テレビとHDDレコーダ(IOデータ製)で使用してますが、テレビをスタンバイ状態にしてしばらくすると、BSアンテナの電源供給を止めてしまいます
電源供給をしたままにする設定はないでしょうか?
ありませんね。
その為にレコーダーのBSアンテナ回路には電流通過機能が搭載されてます。
しいて言えばアンテナ用に電源ユニットを用意してやるしか手がありません。
書込番号:15639363
IOレコーダーがBSアンテナの送り主力端子が無いなら今使用している
分配器を全端子電流通過型に交換して機器それぞれのBSアンテナ電源設定
をonにすれば問題無いですよ。
書込番号:15639374
解答ありがとうございますm(_ _)m
そんな便利な分配器があるのですね(^-^)
IOデータのレコーダも電源供給OFFになるタイプなので、テレビを視る度にレコーダの電源入れてBS視てましたf^_^;
探してみます(^O^)/
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15639464
全端子電流通過タイプの分配器って屋内用と屋外用が基本的にあります。
分配数は2分配だけではなく3や4分配以上のものもあります。
大手メーカーというかDXやマスプロあたりが有名ですがネットで販売
されている300円くらいの製品でも全端子電流通過という記載があれば
問題無く使用可能です。
只、注意する点があるとすれば電波帯の使用範囲というのがあるので最低
でも2150MHZ以上に対応した製品を選んだ方がいいですよ。
いずれCS(E2スカパー)もと思われるなら2610MHZに対応した
分配器を購入した方がいいです。
ちなみに地上波は76〜770MHZでBSは1000〜1336MHZ
でCSは1336〜2610MHZという使用帯域になります。
書込番号:15642502
こちらのテレビは昨年の7月に購入しました。半年くらいたってから、急にテレビを見ているとテレビの画面が消えて真っ暗になる症状が発生しました。主電源は入ったままで、急に画像だけが消えてしまう状態が何回もありました、最近は毎日1回はありますが、大体夜の7時前後です。サービスセンターにも電話しましたが、リンク操作の設定を変えてもこの症状が起こりました。どなたか同じような症状を経験された方が見えないか、お聞きしたいです。また、どう対処したらよいか、アドバイスなどお願いします。
このTVではないのですが、似たような状態になったら、リセットしたらなおりました。
大概のTVのマニュアルの最後の方のページに、故障だとおもったら、まず、試すこととか、チェックすることなどの項目があると思いますので、それを試されても改善しないようなら、故障の可能性が高いですね。
リセットしてなおらなかったら、もう1度サービスセンターに連絡して、修理を依頼しましょう。
書込番号:14185683
エックスピストル さん
アドバイスありがとうございます。リセットがなかったので、一度主電源を切って今日一日様子を見てみます。
書込番号:14187693
はじめまして、違う型番で、テレビの映像が、消えて、真っ黒で、音声しか、出ない 事が、ありました、メーカーに、連絡して、家で、修理していただきました。
出張中なので、型番が、わかりません、ご理解下さいね。
書込番号:14209544 スマートフォンサイトからの書き込み
出張中にまで、ありがとうございます。どうやら、リンクしているBDの調子がわるいみたいです。今の機器は便利すぎて逆に難しいです。
書込番号:14212447
uki2000ukiさん こんにちは。 「欲しいときが買い時。 買ったら後を見ずに楽しむ」かな。
http://kakaku.com/item/K0000242268/pricehistory/
書込番号:13184046
8月に買うのはいいのではないでしょうか。家電は夏を狙うといいと言いますし・・・
書込番号:13184604
新たに寝室のテレビの購入を検討しています。
こちらの機種はYahoo JapanのWeb検索ができるようですが、ブラビアみたいにyoutubeも視聴できるのでしょうか?
三菱のHPには特に記述がなかったもので、こちらの商品を購入された方のご意見を知りたく投稿しました。
出来ないと思います。
出来れば、
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/feature/actvila.html
に「YouTube対応」が載るはずなので。
書込番号:13181987
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
