このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 37 | 2011年9月30日 21:10 | |
| 1 | 1 | 2011年9月3日 01:16 | |
| 3 | 9 | 2011年5月29日 17:31 |
超初心者です。
このケースを購入して、初めて自作にトライしているのですが、分からないことがあるので、教えてください。
一つ目は、ケースにファンが2個ついているのですが、接続端子がペリフェラル端子のようで、マザーボードのファンの端子とも電源に付いているファン用の端子とも合いません。
どのようにして接続すれば良いのでしょうか。
また、このファンを接続した場合、ファンのコントロールをすることはできるのでしょうか。
2つめは、このケースの説明書では、リセットの端子がケースについているように記載されているのですが、マザーボードやドライブやハードディスクをある程度組み付けた後に気がついたのですが、リセット端子が見当たりません。
本当にこのケースにリセットの端子は付いているのでしょうか。
もしかすると、急いで組み立てたのでマザーボードの裏とかに隠れてしまったのかとも思うのですが、もう一度組み立て直すことになる前に、教えてください。
ペリフェラル4ピン接続とあるので、余っている4ピン大を接続でOKですね。
余っていない場合は二股ケーブル等を使用すればOK。
4ピン大接続なのでできないと思います。
書込番号:13019848
ペリフェラル端子のFanはそのままではMBに接続出来ません。
一応変換ケーブルは存在しますがコントロール前提だと、
6CMFan(4ピン)の物を買ってきての接続をお勧めします。
ついでに12CMFanも買ってきて・・・
リセットケーブルはフロントパネルカバー内に紛れ込んでませんか?
組み付け途中なら先に探される事をお勧めします。
書込番号:13019910
1.SATA電源が余っていてフル回転でよければ変換ケーブルを。
http://www.ainex.jp/products/s2-1501b.htm
2.メーカーサイトの画像にリセットスイッチはないし、IOケーブル画像にもリセット用はないから単なる誤植では。
書込番号:13020124
皆さん、早速お返事をいただきましてありがとうございます。
Hippoーcratesさんのご意見の中で、ケースの写真にリセットボタンのようなものが見当たらないというお話がございますが、5インチベイの脇に、小さなボタンのようなものがあるのですが、これはなにでしょうか。
もし、分かればお教えください。
書込番号:13020339
http://img.kakaku.com/images/productimage/fullscale/K0000242320.jpg
ベイ横の銀色ボタンはディスク取り出しボタンですね。
リセットボタンの存在しないケースでしたか・・・時々有りますね。
書込番号:13020377
平さんのおっしゃるとおり、5インチベイの隣のボタンは、ディスクイジェクト用のボタンでした。
やはり、リセットボタンは付いていないようです。
また、別の質問なのですが、、マザーボードには、パワーファンとシャーシファンの端子があり、パワーファンは電源ファン用の端子で、シャーシファンはケースファン用の端子なのだと思いますが、電源ファン用の端子はどのように使えば良いのでしょうか。電源にはパワーファンの端子に接続できるような端子が無いようにおもうのですが。また、接続できる場合にそのメリットはなんなのでしょうか。教えてください。
もう一つ別の質問なのですが、自作のムック本などを見ると、組み立てが完了すると、OSをインストールする前に、BIOSの設定を行うようになっていますが、その際にまずBIOSを呼び出すためには、キーボードの操作が必要になりますが、その時にワイヤレスキーボードとマウスを使うことはできるのでしょうか。教えてください。
大変初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:13024248
一部の電源でFan回転数用の信号線が出ている物用ですが、
無ければPowerFan端子はケースFan端子に読み替えてかまいません。
メリットは回転数が測定し易いだけかも?
キーボードは物により駄目な場合がありますので一概に言えません。
どうしても心配ならPS/2の安物キーボードを保険の意味合いで購入されてはいかがでしょうか?
書込番号:13024317
私も先日このケースを買いました。
リセットスイッチは付いてなかったと思います。
説明書のEには確かにリセットスイッチありますね・・・
リッセトボタンの無いケースはよくあるので私は気づきませんでした。
ファンの4ピンは電源から直接とれば良いんでないでしょうか?
このケースは慣れている人間が余っている部品で適当に組むには良いですが
初心者には難しいように思います。
ケーブルの取り回しでキレそうになることでしょう。
私の場合もビデオカードが17cmの物しかなくこのケースの規定より長く
しかもマザーボードの電源20ピンがCPUの反対側にあったので通す隙間をさがすのに苦労しました。
更にビデオカードのAGPスロットやPCIe×16の位置に
ちょうど電源ケーブルの出口がくるので線の束にビデオカードが突き刺さる形です。
今から考えると電源逆さに付けれなかったかな?と思います。
もし、部品をすべて新調して組むならATXマザーなら幅の細い物をATX電源も
10cmとか12cmとかの物。光学ドライブも長さの短い物を探しますね。
ビデオカードは16cmとか短いものはなかなか探すのに苦労するでしょうし・・
書込番号:13030697
なかなかまとまった時間が取れずに、今日やっとOSのインストールまで終わらせることができました。
無事に完動させることができて一安心できました。
組み上げての感想ですが、やはり小さめのケースだったため、少し難しく感じられました。
特に幅がないため、マザーボードと5インチベイの間に余裕がなく、電源コードなどの接続がぎりぎりだったためちょっと苦労しました。
また、このケースはケースファンが6センチの物が2つという構成のため、起動するとファンの音がかなりうるさく感じれらます。別途、12センチのファンを取り付けることができるようになっていますが、そうすると騒音は少しは改善できるのでしょうか?
それから、教えて欲しいのですが、CPUは最新のCorei5-2500kを付けたのですが、BIOSの表示で見るとアイドリング時の温度が50度〜53度位になっているのですが、これは高すぎるということはないでしょうか?
書込番号:13031370
室内温度は幾らでしょうか?
それとケース外板外して起動した場合のCPU温度は?
この場合でも温度が下がらない場合の可能性として、
CPUクーラーが正常に付いてない事が考えられます。
外板外して温度が下がった場合は熱の排出がうまく出来てないという事です。
これはケース内の配線見直し、12cmFanの追加が効果有るかも?
こればかりはご自分で実践するしかないです。
後BIOSでEISTとCIEはどの様に?
書込番号:13032416
返信が遅くなってすみません。
ケースを開けても、温度は変わりませんでした。
CIEはEnabledになっています。
その他で教えていただければと思うのですが、BIOSにはケースファンやCPUファンの回転数を制御できる項目があるのですが、その項目をいろいろ変更しても、ケースファンやCPUファンは、なぜか常時最大の回転数で回っています。
書込番号:13040744
ペリフェラル4ピン接続だと制御出来ません。
制御したいのであれば前述に有るように4ピンのFanに交換が必要です。
温度が変わらないのであれば、
CPUグリスを用意してからCPUファンの付け直しを。
書込番号:13040829
平さんいろいろありがとうございます。
ケースファンの件ですが、ペリフェラルのファンは電源に端子がなかったため、3ピンの端子の付いたファンに交換してあります。
マザーボードのファン端子は3ピンの物で、結局3ピンの端子ではファンの回転数を制御することは出来ないと理解してよろしいでしょうか。
書込番号:13041590
CIEではなくてC1E(数字の1)です。
3ピンのファンも制御可能ですが、電圧を変動させる必要があるので、安価なマザーボードには搭載されないこともあります。
特にCPUファン制御はCPUにバンドルされるファンが4ピン化されているので、殆ど電圧制御は行われません。
書込番号:13041642
因みに4ピンというのはペリフェラル電源コネクターのことではなく、3ピンのコネクターの外側にもう一つのピンを追加したタイプです。
書込番号:13041646
uPD70116さんも仰ってますが、マザー次第です。
安く上げるならFanの赤いケーブルに可変抵抗を繋げれば簡易ファンコンとして使えます。
簡単にだとファンコンの導入ですね・・・
書込番号:13042843
今どきPWMが付いてないマザーがあるのだろうか?
主さん、マザーの型番を書いたほうが早いよ
書込番号:13043327
マザーボードは、ASROCKのZ68-PRO3-Mです。
安くて最新の物をということで選んだのですが、購入後にASROCKのマザーボードが変態マザーボードとか呼ばれていることを知って、若干失敗したかなとも思っています。
OSは特に問題なく起動できてはいますが。
ケースファンの件ですが、マザーボード上のケースファン用の端子は3ピンタイプですが、BIOSにはケースファンの回転数を制御出来る項目が有るので、回転数を制御することは出来るのではと思うのですが。
そうじゃないと、何のためにBIOSにそのような項目を設けているのか分からないかと。
ところで、話は変わりますが、このEVEというPCケースは、イマイチ高級感がない、安っぽく見えると思うのですが、皆さんはどう思いますか。
先日、PCショップで、価格COMで売れ筋NO1になっているZALMAN社のZ9-PLUSを見ることが出来たのですが、価格の割に付属品が豊富で拡張性も高く見た目も良さそうだったので、ちょっと驚いてしまいました。サイズが大きすぎるため、購入対象からは外れてしまいますが。
MICROーATXタイプのPCケースで、もっとおすすめの物があれば教えてください。
自分では、4月に発売されたばかりのクーラーマスターのELITE342ホワイトあたりはどうかなあと思っています。価格COMの評価では、ELITE342ブラックは、ケースの板厚が薄くて変形しやすい等の点であまり評価が高くないようですが。
書込番号:13044009
実物を見て確認した訳ではありませんが、赤丸の箇所はCPU用のファン端子ではないかと思います。
このマザーボードには、CPU用のファン端子が1つとケースファン用の端子が2つついていたと思います。
BIOSには、CPUファンとケースファン1とケースファン2の3つのファンをそれぞれ制御できるように項目が別れています。
書込番号:13045307
BIOSに制御項目があっても、マザーのほうにに4ピン端子がなければ無理だと思いますよ。
4ピン端子を2又に分ける配線をネットショップで見たことがありますので2分配は可能です。
書込番号:13045406
3ピンであっても電圧を制御することで、ファンコントロールは可能です。
PWM制御に比べてコストが掛かるので、安価なマザーボードには搭載されていないかも知れませんが、制御の項目があるのなら制御は可能です。
書込番号:13046946
朝のレスは急いで書いたので、補足します。
CPUに同梱のファンは、リテール品なら4ピンのPWMファンが付いてくると思います。
3ピンのファンだとバルク品でしょうか。あるいはファン別売のOC用CPUかも。
今のCPUクーラに合うPWMファンがあれば、付け替えれば回転制御ができます。
見つからなければ、CPUクーラー/ファンは各社からいろいろ発売しているので、お好きなPWMファン付きのクーラーをを選べばいいんですけどね。
ファンを電圧で制御できたのはギガバイトのマザーでしたっけ。
ASROCKでもできたらある意味スゴイと思うので、主さんがんばって見つけたら、尊敬いたします!
書込番号:13047266
ASROCKのホームページで、Z68系のマザーボード3機種のマニュアルを見て見たのですが、ATXサイズのEXTREAMとPRO3には4ピンのケースファン端子があったように思います。
BIOSは3機種とも共通なので、PRO3ーMにも設定項目はあるが、実際には機能しないということなのでしょうか。
書込番号:13055171
一通り試して機能しなければダメやね・・・
そもそもASROCKでファンを電圧で制御できるという情報が誰からも上がってないとこみると無理なんだ。。。
uPD70116さん、
>制御の項目があるのなら制御は可能です。
これ三味線でした?
書込番号:13055494
主さん、
中途半端になってしまいましたが、解決しました? まだなら、
ケースファンの回転調整はファンコン導入するのが一法かと思います。
CPUアイドリング時の温度が50度〜53度位になっている、については
ですかね、やはり。
書込番号:13065620
最終的には、BIOSのファンコントロールの設定を行ったところ、CPU及びケースファンともに、ある程度、ファンスピードを変えることが出来ました。
ここで、ある程度という表現を使ったのは、フルの状態だとCPUファンは2000回転以上、ケースファンは2500回転以上ですが、レベルを真ん中くらいのLEVEL5くらいに設定すると、CPUファンで1900回転くらい、ケースファンで1600回転くらいで、自分が思った程度には変えられなかったと思ったからです。
それから、自分が誤解していたのは、BIOSでレベルの設定を行うと、CPU等の稼動状態に応じて無回転から設定したレベルの回転数まで可変的に制御できると思っていたことです。
可変的に制御するには4ピンの端子ではなければ出来なく、3ピンの端子では電圧を変えることで変更は出来るが可変的には制御できないということでしょうか。
いろいろとお騒がせしました。
ちなみに、ギガバイトにMICRO−ATXのマザーボードには4ピンの端子がついているみたいなので、そちらのほうが良かったかなとか思います。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:13067146
3ピンのファンで電圧コントロールできたんですか。
ASROCKスゲーな、初情報では?
4ピンのファンでも段階的な制御だと思いますよ。
CPUのアイドリング温度が現状50℃と高いので、これを下げればファンの回転数も1000回転くらいまで下がるような気がしますけどね。。
ともかくよかったですね!おめでとうございます。
書込番号:13067842
CPUの温度が50度くらいと高めなのは、CPUクーラーがきちんと装着されていないからと考えてよろしいのでしょうか?
また、一般的に、アイドリング状態のCPUの温度はどのくらいでしょうか。
使っているCPUクーラーは、CPUに付属のリテール品だと思います。(4ピンの端子がついています。)
書込番号:13069811
自分のはAMDのデュアルコアですがアイドリングで本日28℃、昨日のカキコ時は寒かったので26℃でした。
インテルでもアイドリング50℃は高すぎで間違いないと思います。
途中から自分もその前提で書いてました。
4ピンならCPU温度正常で1000回転くらいかと予想しますが・・・
書込番号:13069837
ここはマザーのスレではない様に思いますがとりあえず。
BIOS画面での温度モニターではCPU温度が10度くらい高く出るようです。
アスロック(台湾)の説明ではOS起動後のアイドル時のほうがBIOS画面よりCPU使用率が高いからだと言っていました。
付録のユーティリティーにASrockExtremeTunerというのがあります。それで計ると低い温度を表示すると思います。
書込番号:13091403
失礼。前言取り消し。
OS起動後のアイドル時のほうがBIOS画面よりもCPU使用率が低いと言っていました。
書込番号:13091427
自分もチラっとそう思いましたが、BIOSを調べたらUEFIだったのでそうでもないのでは?
書込番号:13091852
ASrockExtremeTunerの表示では、30度台になっています。
マザーボードの口コミではないので、この辺で終わりにしようと思います。
書込番号:13092707
主さん、すべてうまくいってるじゃん。
やはりその結果を皆さんに知らせてこそなんぼのもんですよ、クチコミは。
書込番号:13092916
遅レス失礼します
ASRockマザーの、電圧によるファンコントロールですが、
電圧でファンを自動コントロールすることはできません。
できるのは手動でファンの回転数を設定することです。
手動設定で、Level 0〜9のどこか1つのレベルにファンの回転数を固定することができます。
温度-電圧でファンを自動コントロールしてくれると思ったら大間違いでした。
残念。。。
それでもないよりはましですけどね。
(自分はSonyファンコントールのように温度-電圧による自動ファンコントロールを期待していたので)
書込番号:13410608
スレ主さん 見てませんか〜
ASRockの違うマザーですが、スピードファンというフリーソフトでケースファンの自動制御ができましたよ。
違うマザーですがUEFIのFanSettingはこのマザーと同じなので、このマザーでも試されてはどうですか〜?
元スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000229880/SortID=13567055/
書込番号:13567215
nigousen様のアップして頂いた画像を拝見させて頂きました。とても参考
になりました。「剛力短2プラグイン」をお使いということで、奥行きは123mm
のようですね。
そこで、奥行きの140mm電源を装着した場合について、ご使用経験のある方が
いらっしゃいましたら教えて下さい。
nigousen様の画像を拝見すると、奥行き140mmの電源の場合でも170mmのボードも
装着出来そうな感じもするのですが、下記のマニュアルを見ると、
http://www.scythe.co.jp/fileadmin/Download/Manuals/eve-manual.pdf
マニュアルFに140mmの電源の場合、最大160mmの拡張カードが装着可能とあり、
サイズギリギリのボードが装着された画像が掲載されております。
実際のところ、140mmの電源を装着した場合、奥行き170mmのボードの装着は
不可能でしょうか?
※nigousen様
別スレでの発言ですみません。改めまして画像の掲載どうも有難う御座いました。
自己レスですみません。
奥行き14センチのATX電源を装着しましたが、奥行き17センチ
のPCIボードが問題無く入りました。
因みに電源は「Jumper450B」なのですが、ファンの音も静かで
気に入っております。
お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:13451637
超初心者です。
このケースの場合、5インチベイが縦置きになっていますが、ここにDVDドライブを設置する場合、通常のDVDドライブで大丈夫なのでしょうか。
縦置きだとDVDを入れてきちんと読み込みできるのかと思うのですが。
それとも、縦置きにむいたDVDドライブがあるのでしょうか。
教えてください。
通常のもので大丈夫ですよ。
縦でも横でも正常に動作します。
書込番号:12982588
通常のドライブを縦にしても、中に入れたメディアは落ちにくいように一応工夫してあるはずですので、大丈夫ですよ。
このケース以外でも縦設置のケースいくつか見たことはあります。
書込番号:12982616
普通ので良いですy
縦型用というものは無いですね。
トレイに出っ張りがあり少し引っかかるように出来ていますので、縦型でディスクをいれても落ちないようになっています。
書込番号:12982673
8cmディスクでなければどの光学ドライブでもそのまま縦置でディスクが扱えます。
ただ、雑に入れることができなくなりますが。
光学ドライブは外付けにしておくとか、スロットイン式とマウンタを探してみるとかの
他の選択肢もありますし。
書込番号:12986041
ちなみに、この製品を購入したのですが、結果を言うと、ボタンを押してドライブをオープンすることは問題なく出来ますが、逆にクローズするときには、PCケースのふたに引っかかってしまい、うまくクローズすることが出来ませんでした。
そのため、クローズするときは、引っかからないようにPCケースのふたを手で押さえておいてから閉じるようにしています。
その点では、不具合だと思います。
書込番号:13067185
ちなみに、DVDドライブの型番を知りたいところです。
書込番号:13067199
パイオニアのフロントベゼルっていうんでしたっけ、広いタイプですよね。
前から見て、上半分以上がせり出してくるやつ。
これって、他のケースでも干渉したという話がありましたね。
書込番号:13067337
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
PCケース
